G603 Granit: Was bedeutet die Bezeichnung? Qualität, Eigenschaften & Verwendung
Die Bezeichnung G603 bei Granit, oft auch Padang Kristall genannt, ist mehr als nur ein Name. Der Code gibt Aufschluss über den Ursprung des Natursteins. Die Ziffernfolge steht für den Steinbruch und das Abbaugebiet. Die Qualität des Granits wird indirekt durch den Ruf des Steinbruchs beeinflusst.
J. Sautter
🔴 KRITISCH: Vor Einsatz von G603-Granit im Bauwesen ist eine BauPVOAbk.-konforme Leistungserklärung sowie Prüfberichte nach DINAbk. EN 12372 (Biegefestigkeit), DIN EN 13755 (Wasseraufnahme) und DIN 52104 (Radonemission) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: G603 aus nicht nachweisbar geprüften chinesischen Importen darf nicht in geschlossenen Räumen mit geringer Lüftung oder im Außenbereich ohne frostbeständige Verlegung verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Musterplatten aus der konkreten Liefercharge müssen vor Verlegung begutachtet und auf natürliche Risse, Farbabweichungen und Kristallverteilung geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung muss durch einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb erfolgen – insbesondere bei Außenanwendungen ist frostsichere Untergrundvorbereitung und Drainage nach DIN 18318 sicherzustellen.
Die Bezeichnung G603 bezieht sich auf eine spezifische Granitsorte, die auch unter dem Namen Padang Kristall bekannt ist. Es handelt sich um einen hellgrauen Granit, der weltweit abgebaut und vielseitig eingesetzt wird.
Der Code G603 ist primär eine Bezeichnung zur Identifikation des Granits und gibt nicht direkt Auskunft über die absolute Qualität im Sinne von 'gut' oder 'schlecht'. Die Qualität eines Granits hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Homogenität der Struktur, der Abwesenheit von Rissen oder Einschlüssen und den spezifischen Materialeigenschaften (Druckfestigkeit, Abriebfestigkeit, etc.).
Allerdings kann die Bezeichnung G603 indirekt Hinweise auf bestimmte Eigenschaften geben, da dieser Granit typischerweise bestimmte Merkmale aufweist. Für eine abschließende Beurteilung der Qualität sollten jedoch immer die technischen Datenblätter des jeweiligen Anbieters geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Kauf von G603 Granit nach den detaillierten Materialeigenschaften und Prüfberichten, um die Eignung für Ihren Anwendungsfall sicherzustellen.
Die Bezeichnung G603 ist eine internationale Handelsklassifikation für einen bestimmten Granit, der oft mit dem Namen "Padang Kristall" oder "Padang Crystal" gleichgesetzt wird. Es handelt sich hierbei um einen grobkörnigen, hellgrauen bis beigen Granit aus Indonesien, der durch seine markante Kristallstruktur und gleichmäßige Optik bekannt ist.
✅ Zustimmung: Der Fragesteller hat richtig erkannt, dass G603 keine direkte Qualitätsangabe ist, sondern eine standardisierte Bezeichnung für die Gesteinsart und deren Herkunft. Die Nummer dient der eindeutigen Identifikation im internationalen Natursteinhandel, ähnlich einer Chargennummer.
➕ Ergänzung: Die Bezeichnung G603 gibt jedoch indirekt Aufschluss über die technischen Eigenschaften. Dieser Granit hat eine hohe Druckfestigkeit, eine geringe Wasseraufnahme und ist frostbeständig, was ihn für den Außenbereich wie Terrassen, Fassaden oder Grabsteine qualifiziert. Die Qualität hängt jedoch stark von der Verarbeitung (z.B. Oberflächenbearbeitung) und der Lagerstätte ab.
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht, wenn Laien die Bezeichnung G603 als Garantie für absolute Fehlerfreiheit missverstehen. Naturstein kann natürliche Risse, Farbabweichungen oder Einschlüsse aufweisen, die nicht durch die Klassifikation abgedeckt sind. Bei unsachgemäßer Verarbeitung oder falscher Untergrundvorbereitung kann es zu Spannungsrissen oder Abplatzungen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von G603-Granit sollte man Musterplatten aus der aktuellen Charge begutachten und die Verarbeitung durch einen erfahrenen Natursteinbetrieb durchführen lassen. Bei Verwendung im Außenbereich ist auf eine fachgerechte Drainage und frostsichere Verlegung zu achten. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Eignung für spezifische Projekte ist die Konsultation eines Bauingenieurs oder Steinmetzmeisters dringend zu empfehlen.
Die Bezeichnung "G603" ist ein chinesischer Handelscode für einen spezifischen Granit aus der Provinz Fujian, der international als "Black Galaxy" oder in Deutschland gelegentlich fälschlich als "Padang Kristall" bezeichnet wird — obwohl letzterer Begriff keine offizielle Herkunfts- oder Qualitätsangabe darstellt.
⚠️ Korrektur: G603 ist kein Qualitätsindex im Sinne einer Norm (z. B. DIN EN 1341 oder DIN EN 1342), sondern ein rein handelsüblicher Herkunftscodex ohne Aussagekraft über Festigkeit, Frostbeständigkeit, Polierfähigkeit oder Schadstoffgehalt.
➕ Ergänzung: Die tatsächliche Qualität eines G603-Granits hängt von der konkreten Abbauquelle, der Lagerstättenlage, der Bearbeitung und der Prüfung nach europäischen Normen ab — nicht vom Code allein.
🔴 Gefahr: Ungeprüfte G603-Platten können je nach Herkunft erhöhte Radonemissionen, geringe Biegefestigkeit oder unzureichende Frostwechselbeständigkeit aufweisen — besonders kritisch bei Außenanwendungen oder in geschlossenen Räumen mit geringer Lüftung.
🔴 Gefahr: Viele Importe aus China unterliegen keiner verpflichtenden CEAbk.-Kennzeichnung oder Bauproduktenverordnung (BauPVO)-Konformitätserklärung, sodass die Einhaltung deutscher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nicht gewährleistet ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass G603 nur eine Bezeichnung ist und keine Qualitätsaussage enthält, ist fachlich korrekt — dies entspricht der geltenden Klassifizierung durch den chinesischen Steinverband und internationale Handelsplattformen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor G603-Granit für Bauvorhaben verwendet wird, muss er durch einen akkreditierten Prüflabor (z. B. nach DIN EN 12372, DIN EN 13755, DIN 52104) auf mechanische Eigenschaften, Radonemission und Frostbeständigkeit geprüft sowie eine BauPVO-konforme Leistungserklärung vorliegen — kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder den Deutschen Naturwerkstein-Verband (DNV) für Unterstützung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: G603 ist kein Qualitätsindex, sondern ein handelsüblicher Identifikationscode – keine Aussage über "gut" oder "schlecht".
- Alle betonen, dass die tatsächliche Qualität von Herkunft, Abbauquelle, Bearbeitung und Prüfung abhängt – nicht vom Code allein.
- GoogleAI nennt Padang Kristall als gängigen Handelsnamen; DeepSeek bestätigt dies für indonesische Herkunft; Qwen korrigiert: G603 stammt aus Fujian/China und "Padang Kristall" ist eine falsche oder zumindest nicht offizielle Zuordnung — hier liegt eine geographische Abweichung vor.
- DeepSeek ergänzt technische Eigenschaften (hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit) – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
- Qwen ergänzt kritische gesundheitliche und regulatorische Aspekte (Radonemission, fehlende CE-Kennzeichnung, BauPVO-Mangel) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek beschreibt G603 als "frostbeständig" und "für den Außenbereich qualifiziert", während Qwen klar auf das Risiko mangelnder Frostwechselbeständigkeit bei ungeprüften Chargen hinweist – im Zweifel gilt die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
- DeepSeek sieht die Herkunft als indonesisch (Padang), Qwen als chinesisch (Fujian); GoogleAI bleibt unklar. Qwens Angabe ist konsistent mit dem offiziellen chinesischen Handelscode-System (G-Nummern stammen aus China), daher wird hier Qwens Angabe priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf Handelsnamen wie "Padang Kristall" – prüfen Sie stattdessen die Herkunftsangabe im Lieferpapier und die Prüfberichte nach europäischen Normen.
- Bei Zweifeln an der Herkunft oder Konformität: Kontaktieren Sie den Deutschen Naturwerkstein-Verband (DNV) oder einen akkreditierten Baustoffgutachter – nicht den Händler allein.
Thema Status KI-Konsens Grundbedeutung von G603 ✅ G603 ist ein chinesischer Handelscode zur eindeutigen Identifikation eines bestimmten Granits aus Fujian; keine Qualitäts- oder Normangabe. Herkunft ⚠️ Qwen und GoogleAI weisen auf chinesische Herkunft hin; DeepSeek nennt indonesische Herkunft – KI-Konsens tendiert zu China (offizielles G-Code-System), aber Chargenprüfung ist entscheidend. Technische Eigenschaften ⚠️ DeepSeek nennt hohe Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit; Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf Prüfungsnotwendigkeit – Konsens: Eigenschaften sind variabel und prüfabhängig. Gesundheits- & Sicherheitsrisiken ✅ Qwen führt Radonemission, fehlende BauPVO-Konformität und fehlende CE-Kennzeichnung auf – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; Konsens: Diese Risiken sind real und müssen aktiv ausgeschlossen werden. Verarbeitungsempfehlung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Verlegung nur durch Fachbetrieb mit fachgerechter Untergrundvorbereitung – besonders kritisch für Außenanwendungen. 👉 Handlungsempfehlung: G603 darf erst nach Vorlage vollständiger, aktueller Prüfberichte nach europäischen Normen, BauPVO-konformer Leistungserklärung und unabhängiger Begutachtung der Charge im Anwendungsfall verwendet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Radonemission aus G603-Platten in Innenräumen Gesundheitsgefährdung (langfristige Lungenbelastung), rechtliche Haftung bei Verstoß gegen Strahlenschutzverordnung 🔴 Risiko Fehlende BauPVO-Konformität bei Importen aus China Verbotene Verwendung im Bauproduktenrecht, Baugenehmigungsprobleme, Rückbaukosten 🔴 Risiko Unzureichende Frostwechselbeständigkeit ungeprüfter Charge Schäden an Terrassen, Treppen oder Fassaden durch Frostspannung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Natürliche Risse oder Kristallverlust bei falscher Verlegung Abplatzungen, Rutschgefahr, statische Schwächen bei tragenden Elementen 🔴 Risiko Fälschliche Zuordnung zu "Padang Kristall" mit indonesischer Herkunft Fehlende Transparenz über tatsächliche Herkunft, Schwierigkeiten bei Rückverfolgung und Haftung ✅ Chance G603 als kostengünstiger, homogener Granit bei nachweislich geprüfter Qualität Kosteneinsparung bei hochwertiger Optik und langfristiger Haltbarkeit bei Innen- und Außenanwendungen ✅ Chance Mit Zertifizierung kombinierte Vermarktung als "geprüfter chinesischer Naturstein" Vertrauensbildung bei Architekten und Bauherren, Wettbewerbsvorteil für Fachbetriebe ✅ Chance Möglichkeit der gezielten Oberflächenoptimierung (z. B. Flammung, Polierung) Erhöhte Rutschfestigkeit bei Außenanwendungen und verbesserte Pflegeeigenschaften im Innenbereich ✅ Chance Standardisierter Code ermöglicht weltweite Chargenverfolgung bei korrekter Dokumentation Effiziente Logistik, schnelle Reklamationsabwicklung, erhöhte Planungssicherheit ✅ Chance Aktuelle Prüfung als Qualitätsdifferenzierungsmerkmal im Wettbewerb Aufwertung des gesamten Projekts durch nachweisbare Sicherheit und Nachhaltigkeit Orientierungshilfen
- Prüfberichte einfordern: Fordern Sie vor Vertragsabschluss beim Lieferanten aktuelle Prüfberichte nach DIN EN 12372 (Biegefestigkeit), DIN EN 13755 (Wasseraufnahme), DIN 52104 (Radonemission) und eine BauPVO-konforme Leistungserklärung an.
- Herkunft dokumentieren: Verlangen Sie das Ursprungszeugnis mit genauer Angabe der Abbauquelle (Provinz Fujian, China) – keine Verwendung von "Padang Kristall" als Ersatzbezeichnung ohne Nachweis.
- Muster aus der Charge begutachten: Besichtigen Sie vor der Lieferung mindestens drei Musterplatten aus der geplanten Charge – prüfen Sie auf Risse, Farbverläufe, Kristallverteilung und Oberflächenfehler.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie nur zertifizierte Natursteinfachbetriebe mit Nachweis nach DIN EN 12057 – insbesondere bei Außenanwendungen ist die Einhaltung von DIN 18318 (Drainage, Frostsicherheit) vertraglich festzulegen.
- DNV oder Gutachter kontaktieren: Kontaktieren Sie den Deutschen Naturwerkstein-Verband (DNV) oder einen akkreditierten Baustoffgutachter zur Überprüfung der Unterlagen und bei Unklarheiten zur Konformität.
- Radonmessung in Innenräumen planen: Falls G603 im Wohnbereich oder in geschlossenen Räumen eingesetzt wird, vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme eine professionelle Radonmessung nach § 130 StrlSchG.
- Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Er zeichnet sich durch seine hohe Härte, Witterungsbeständigkeit und vielfältigen Farben aus.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein - Padang Kristall
- Padang Kristall ist ein Handelsname für den Granit G603, der vor allem in China abgebaut wird. Er ist bekannt für seine feinkörnige Struktur und hellgraue Farbe.
Verwandte Begriffe: G603, Granit, Chinesischer Granit - Materialbezeichnung
- Eine Materialbezeichnung ist ein Code oder Name, der verwendet wird, um ein bestimmtes Material eindeutig zu identifizieren. Sie kann Informationen über die Zusammensetzung, Herkunft oder Eigenschaften des Materials enthalten.
Verwandte Begriffe: Werkstoffnummer, Code, Norm - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in der Regel in Megapascal (MPa) angegeben.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Festigkeit - Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit beschreibt den Widerstand eines Materials gegen Verschleiß durch Reibung. Sie ist besonders wichtig für Bodenbeläge und andere Oberflächen, die stark beansprucht werden.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Härte, Oberflächenhärte - Homogenität
- Homogenität bezieht sich auf die Gleichmäßigkeit der Zusammensetzung und Struktur eines Materials. Ein homogenes Material weist keine erkennbaren Unterschiede in seinen Eigenschaften auf.
Verwandte Begriffe: Inhomogenität, Gleichmäßigkeit, Struktur - Technische Datenblätter
- Technische Datenblätter enthalten detaillierte Informationen über die Eigenschaften und Spezifikationen eines Materials oder Produkts. Sie werden von Herstellern bereitgestellt und dienen als Grundlage für die Auswahl und Verwendung des Materials.
Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Spezifikation, Materialeigenschaften
- Was sind typische Anwendungen für G603 Granit?
G603 Granit wird häufig für Bodenbeläge, Fassadenverkleidungen, Treppen, Küchenarbeitsplatten und Grabsteine verwendet. Seine helle Farbe und relative Preisgünstigkeit machen ihn zu einer beliebten Wahl für großflächige Anwendungen. - Wie beständig ist G603 Granit gegenüber Umwelteinflüssen?
Granit ist generell ein sehr widerstandsfähiges Material gegenüber Umwelteinflüssen wie Frost, UV-Strahlung und Säuren. G603 Granit zeigt hier ähnliche Eigenschaften wie andere Granite, wobei die genaue Beständigkeit von der spezifischen Zusammensetzung und Verarbeitung abhängt. - Gibt es Qualitätsunterschiede innerhalb von G603 Granit?
Ja, es kann Qualitätsunterschiede geben. Diese können sich in der Farbe, der Struktur (z.B. Größe der Kristalle) und dem Vorhandensein von kleinen Einschlüssen äußern. Es ist ratsam, Muster zu vergleichen und auf eine gleichmäßige Qualität zu achten. - Wie reinige ich G603 Granit richtig?
Für die Reinigung von G603 Granit eignen sich milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Säuren oder alkalische Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Regelmäßiges Abwischen mit einem feuchten Tuch hilft, den Glanz zu erhalten. - Ist G603 Granit radioaktiv?
Wie alle Natursteine kann auch G603 Granit geringe Mengen an natürlichen radioaktiven Elementen enthalten. In der Regel liegen diese Werte jedoch weit unterhalb der Grenzwerte für Baumaterialien und stellen keine Gefahr für die Gesundheit dar. Bei Unsicherheit können Sie eine Radon-Messung durchführen lassen. - Wo wird G603 Granit abgebaut?
G603 Granit stammt hauptsächlich aus China. Es gibt zahlreiche Steinbrüche, die diesen Granit abbauen und weltweit exportieren. - Ist G603 Granit teuer?
G603 Granit gilt als relativ preisgünstiger Granit, was zu seiner weiten Verbreitung beigetragen hat. Die Preise können jedoch je nach Bearbeitung, Größe und Abnahmemenge variieren. - Kann G603 Granit poliert werden?
Ja, G603 Granit kann poliert werden, um eine glänzende Oberfläche zu erhalten. Polieren verbessert nicht nur das Aussehen, sondern macht die Oberfläche auch widerstandsfähiger gegen Flecken und Schmutz.
- Granitarten im Vergleich
Unterschiede in Farbe, Struktur und Eigenschaften verschiedener Granitsorten. - Reinigung und Pflege von Naturstein
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granit und anderen Natursteinen. - Verlegung von Granitfliesen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Granitfliesen im Innen- und Außenbereich. - Naturstein Arbeitsplatten: Vor- und Nachteile
Eigenschaften und Einsatzbereiche von Arbeitsplatten aus Naturstein. - Radonbelastung in Natursteinen
Informationen zur natürlichen Radioaktivität in Natursteinen und deren Auswirkungen.
G603 Granit: Bedeutung der Code-Bestandteile – Steinbruchinfo
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).G603 Granit: Bedeutung, Qualität und Verwendung erklärt
💡 Kernaussagen: Die Bezeichnung G603 bei Granit, oft auch Padang Kristall genannt, ist mehr als nur ein Name. Der Code gibt Aufschluss über den Ursprung des Natursteins. Die Ziffernfolge steht für den Steinbruch und das Abbaugebiet. Die Qualität des Granits wird indirekt durch den Ruf des Steinbruchs beeinflusst.
📊 Fakten: Laut dem Beitrag von G603 Granit: Bedeutung der Code-Bestandteile – Steinbruchinfo steht 'G' für Hartgestein, '6' für die Provinz Xiamen und '03' für das Steinbruchareal. Ein zusätzlicher Buchstabe kann das spezifische Abbaugebiet innerhalb des Steinbruchs kennzeichnen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von G603 Granit oder anderen Natursteinen ist es ratsam, sich über den Ruf des jeweiligen Steinbruchs zu informieren. Dies kann Hinweise auf die zu erwartende Qualität des Materials geben. Achten Sie auf Chargenkonstanz, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Nutzen Sie die Informationen zur Materialbezeichnung, um die Herkunft und potenziellen Eigenschaften des Granits besser einschätzen zu können. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Händler und achten Sie auf transparente Angaben zur Herkunft des G603 Granits.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Padang, Kristall, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
- … stärker geregnet hat, sieht man auch große nasse Flecken auf den Granit-Fensterbänken (Granit-Fensterbänke innen und außen - Padang hell, also …
- … im Bereich von Kellerfenstern, die an Terrassen mit Sandboden angrenzen. Die Granit-Fensterbänke (Padang hell) werden als wasserdurchlässig beschrieben, was auf eine …
- … Rolle der Granit-Fensterbänke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke: Granit oder Aluminium? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Padang Naturstein Terrasse: Fleckenempfindlichkeit, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit Terrassenplatten imprägnieren: Anleitung, Kosten & Langzeitschutz?
- … Granit imprägnieren: So geht& …
- … Granit-Terrasse schützen: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Imprägnierung. Tipps zu Material, Kosten & Langzeitschutz. Jetzt informieren! …
- … Granit imprägnieren, Terrassenplatten imprägnieren, Granitpflege, Steinschutz, Terrassenreinigung, Imprägnierungsmittel, Natursteinpflege, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplattenstärke für Betonpodest außen: Welche Dicke ist optimal? (3cm Überstand)
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit für Terrasse: Welche Sorten sind geeignet? Rutschfestigkeit, Kosten & Qualität?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten mit Natursteinvorsatz vs. Natursteinplatten: Vor- & Nachteile für Terrasse/Stellplatz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten für Terrasse & Eingang: Verlegung, Abdichtung, Rutschfestigkeit & Pflege?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Padang Treppenstufen: Natürliche Strukturen, Flecken & Unregelmäßigkeiten – Was ist normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Padang, Kristall, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Padang, Kristall, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: G603 Granit: Was bedeutet die Bezeichnung? Qualität, Eigenschaften & Verwendung
Suche nach: G603 Granit: Bedeutung & Qualität
Suche nach: G603, Granit, Padang Kristall, Naturstein, Materialbezeichnung, Qualität, Eigenschaften, Verwendung
