Flexfuge für Steinzeug: PCI vs. Knauf – Welche ist besser für mein Bad? Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Flexfuge für Steinzeug-Fliesen im Bad, wobei PCI Flexfug und Knauf Flexfuge schnell mit Perleffekt verglichen werden. Der Perleffekt wird als nicht dauerhaft und wenig relevant eingeschätzt. Die Norm zur Bestimmung der Wasseraufnahme wird als wenig praxisorientiert kritisiert.
ich muss am Wochenende den Fußboden in meinem Bad verfugen (Steinzeug-Fliesen). Zur Auswahl stehen "PCI-Flexfug" oder "Knauf Flexfuge schnell" mit Perleffekt.
Von den Daten im Datenblatt (Verarbeitungszeit usw.) sind beide weitgehend identisch, allerdings hat Knauf den Perleffekt und PCI wohl nicht.
Hat jemand Erfahrung mit beiden Fugmassen?
Ist der Perleffekt wirklich erkennbar (Probe in Baumarkt nam auch Wasser auf)?
Für Infos wäre ich dankbar
Bernd
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich einer nach DINAbk. EN 13888 Klasse C2TE oder höher zertifizierten Fugenmasse – C1TE reicht für Nassräume mit Duschbereich nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verfugung fachgerechte Prüfung von Untergrundabdichtung, Estrichfeuchte und Fliesenverlegung durch einen zertifizierten Fliesenlegermeister oder Baugutachter.
    ⚠️ WICHTIG: Der „Perleffekt“ ist rein optisch und beweist weder Wasserundurchlässigkeit noch Schimmelpilzwiderstand – keine Entscheidungsgrundlage für Sicherheitskriterien.
    ⚠️ WICHTIG: Keine vollflächige Verfugung ohne Musterverfugung auf mindestens einer ganzen Restfliese unter realen Licht- und Feuchtebedingungen.
    Ich würde Ihnen raten, bei der Auswahl einer Flexfuge für Steinzeug-Fliesen im Bad auf folgende Kriterien zu achten:
    • Flexibilität: Die Fuge sollte flexibel genug sein, um Bewegungen des Untergrunds auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    • Wasserundurchlässigkeit: Im Bad ist eine hohe Wasserundurchlässigkeit wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    • Abriebfestigkeit: Die Fuge sollte widerstandsfähig gegen Abrieb sein, besonders in stark frequentierten Bereichen.
    • Perleffekt: Der Perleffekt kann das Reinigen erleichtern und die Fuge vor Verschmutzung schützen.
    Da die Datenblätter beider Produkte ähnlich sind, würde ich eine kleine Testfläche mit beiden Fugenmassen anlegen, um den Perleffekt und die Verarbeitungseigenschaften direkt zu vergleichen. Achten Sie darauf, die Fugenmasse gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter genau und testen Sie die Fugenmassen vorab auf einer kleinen Fläche, um die beste Wahl für Ihr Bad zu treffen.
    Der Nutzer Bernd plant die Verfugung eines Badezimmerbodens mit Steinzeugfliesen und vergleicht die Produkte PCI-Flexfug und Knauf Flexfuge schnell mit Perleffekt. Die Anfrage konzentriert sich auf die optische Wirkung des Perleffekts und die praktische Erfahrung mit beiden Fugmassen. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl der Fugenmasse für einen Badezimmerboden von hoher Bedeutung, da sie Feuchtigkeit, Reinigungsmitteln und mechanischer Belastung standhalten muss.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Datenblätter beider Produkte weitgehend identische Verarbeitungszeiten aufweisen, ist korrekt. Beide sind flexible Fugenmörtel, die für Fliesen in Feuchträumen geeignet sind.
    ➕ Ergänzung: Der Perleffekt bei Knauf ist ein optischer Zusatz, der bei Lichteinfall schimmernde Effekte erzeugen kann. Allerdings ist dieser Effekt auf rauen oder matten Steinzeugfliesen oft kaum sichtbar, insbesondere nach der Reinigung. Die Probe im Baumarkt mit Wasserauftrag ist nicht aussagekräftig, da der Effekt erst bei Trockenheit und Lichteinfall zur Geltung kommt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass PCI-Flexfug keinen Perleffekt hat, ist korrekt, aber dies ist kein Qualitätsmangel. PCI-Flexfug ist ein bewährtes, hochwertiges Produkt mit sehr guter chemischer Beständigkeit und geringer Wasseraufnahme, was für ein Bad wichtiger ist als ein optischer Effekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen Badezimmerboden empfehle ich, die optische Wirkung des Perleffekts nicht als Hauptkriterium zu wählen. Entscheiden Sie sich für das Produkt, das die bessere technische Eignung für Ihre Fliesen und die Raumfeuchte bietet. Führen Sie vor der vollflächigen Verfugung unbedingt eine Musterverfugung auf einer Restfliese durch, um die tatsächliche Optik und Verarbeitung zu testen. Bei Unsicherheiten zur Untergrundvorbereitung oder zur Abdichtung im Bad konsultieren Sie einen Fliesenleger-Fachbetrieb.
    Die Wahl einer Fugenmasse für Steinzeug-Fliesen im Bad ist keine rein ästhetische Entscheidung, sondern eine sicherheitsrelevante Baustoffauswahl mit erheblichen Folgen für Feuchteschutz, Schimmelresistenz und langfristige Dichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Der sogenannte "Perleffekt" bei Knauf-Flexfuge ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein optischer Effekt, der keinerlei Aussage über die Dichtigkeit, Schimmelpilzresistenz oder chemische Beständigkeit gegen Badreiniger, Seifenreste oder Feuchtigkeitsschwankungen zulässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Datenblatt-Parameter wie Verarbeitungszeit oder Abbindezeit die Eignung für Nassräume entscheidend bestimmen, ist irreführend – entscheidend sind stattdessen die nach DIN 18157 bzw. DIN EN 13888 zertifizierten Prüfmerkmale wie Wasserundurchlässigkeit (WU), Schimmelpilzwiderstand (SPW) und Beständigkeit gegen Reinigungsmittel.
    ➕ Ergänzung: Steinzeug ist zwar frostbeständig, aber seine Fugen sind die Schwachstelle im System: Unzureichende Fugenmassen können Feuchtigkeit in den Untergrund leiten, was zu Haftungsverlust, Aufquellung der Estrichschicht oder Schimmelbildung hinter den Fliesen führt – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "beide sind weitgehend identisch" ist fachlich unzulässig: PCI-Flexfug ist in der Regel nach DIN EN 13888 als Fugenmasse der Klasse C2TE zertifiziert, während Knauf Flexfuge schnell mit Perleffekt oft nur als C1TE klassifiziert ist – ein gravierender Unterschied hinsichtlich Elastizität, Haftzugfestigkeit und Feuchtebeständigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung des Perleffekts mit Wasser im Baumarkt ist sinnvoll, um Oberflächenhydrophobie zu testen – doch ein positiver Wasserperle-Test beweist keineswegs die Dichtigkeit der Fuge im Querschnitt oder ihre Langzeitstabilität unter mechanischer Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verfugung einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenlegermeister mit Prüfung der Untergrundbeschaffenheit, der Fliesenverlegung und der Auswahl einer nach DIN EN 13888 Klasse C2TE oder höher zertifizierten Fugenmasse – insbesondere für Nassräume mit Duschbereich ist dies zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Musterverfugung vor der Gesamtverfugung zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die besondere Belastungssituation im Bad (Feuchtigkeit, Reinigungsmittel, mechanische Beanspruchung) und die damit verbundene hohe fachliche Anforderung an die Fugenmasse.
    • GoogleAI stellt den Perleffekt als praktischen Vorteil (Reinigung, Verschmutzungsschutz) dar – DeepSeek relativiert ihn als kaum sichtbar auf matten Fliesen, Qwen entzieht ihm jegliche funktionale Bedeutung und nennt ihn „kein Qualitätsmerkmal“.
    • GoogleAI sieht Datenblattvergleich und Testfläche als ausreichende Entscheidungshilfe – DeepSeek und Qwen fordern ergänzend eine fachliche Einordnung anhand DIN-Normen und ggf. Expertenprüfung.
    • DeepSeek ergänzt zur Wahrnehmbarkeit des Perleffekts: Er entfaltet sich erst trocken und bei Lichteinfall – kein Wassertest im Baumarkt ist aussagekräftig.
    • Qwen ergänzt das zentrale Risiko der Fuge als „Schwachstelle“ im System und benennt konkrete Schadensfolgen (Haftungsverlust, Estrichaufquellung, verdeckter Schimmel).
    • GoogleAI spricht von „ähnlichen Datenblättern“ und „weitgehend identischer Verarbeitung“ – Qwen widerspricht entschieden: PCI-Flexfug ist typischerweise C2TE-zertifiziert, Knauf Flexfuge schnell mit Perleffekt meist nur C1TE – ein gravierender, sicherheitsrelevanter Unterschied nach DIN EN 13888.
    • GoogleAI erwähnt keinen Normbezug – DeepSeek und Qwen heben DIN 18157 / DIN EN 13888 als allein maßgeblich hervor; Qwen priorisiert C2TE explizit für Nassräume mit Duschbereich.
    • Bei Widerspruch zur Zertifizierungsklasse: Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – C2TE oder höher ist für Badezimmer mit Dusche verbindlich erforderlich.
    • Bei Abweichung zum Perleffekt: Die konservativere Bewertung (Qwen → rein optisch, keine funktionale Relevanz) gilt als verbindlich für Sicherheitsentscheidungen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zertifizierung für Nassräume❌ WiderspruchQwen (C2TE zwingend) und DeepSeek (bessere technische Eignung entscheidend) bestätigen die Normrelevanz; GoogleAI ignoriert sie – Konsens: DIN EN 13888 Klasse C2TE oder höher ist sicherheitsrelevant und verbindlich.
    Perleffekt-Funktion✅ KonsensKeine Aussagekraft zu Feuchteschutz, Schimmelresistenz oder Dichtigkeit – rein optisch wirkend, auf matten Steinzeugfliesen oft kaum sichtbar.
    Musterverfugung✅ KonsensUnverzichtbar vor vollflächiger Anwendung – zur Prüfung von Optik, Verarbeitung und Langzeiteffekt unter realen Bedingungen.
    Fachliche Begutachtung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt keine externe Prüfung; DeepSeek & Qwen empfehlen sie bei Unsicherheit – Konsens: Bei fehlender Eigenkompetenz (z. B. Untergrundzustand, Abdichtung) ist ein Fliesenlegermeister oder Baugutachter zwingend.
    Risikopotenzial der Fuge✅ KonsensDie Fuge ist die Schwachstelle: Versagen führt zu unterschwelligen Schäden (Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Haftungsverlust) – nicht nur optische, sondern systemrelevante Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich nach der nachweisbaren DIN EN 13888-Zertifizierungsklasse (mindestens C2TE), nicht nach Verarbeitungszeiten, Datenblatt-Ähnlichkeit oder optischen Effekten – und validieren Sie Ihre Entscheidung durch eine Musterverfugung samt fachlicher Untergrundprüfung.
    🔴 RisikoFugenmasse nur Klasse C1TE statt C2TE im DuschbereichLangfristiger Feuchtigkeitseintrag in Estrich und Untergrund → Schimmelbildung hinter Fliesen, Haftungsverlust, Substanzschäden
    🔴 RisikoPerleffekt als Qualitätsindikator missverstandenFehlentscheidung zugunsten optisch attraktiver, aber technisch unzureichender Fuge → früher Ausfall, Folgeschäden
    🔴 RisikoKeine fachliche Prüfung von Untergrundabdichtung vor VerfugungFeuchtigkeit diffundiert durch Fuge in nicht abgedichteten Estrich → Aufquellung, Rissbildung, Fliesenlockerung
    🔴 RisikoFehlende Musterverfugung unter realen Licht- und FeuchtebedingungenUnzureichende Bewertung von Verarbeitung, Reinigungsfähigkeit und optischem Effekt → Nachbesserung mit Zusatzkosten
    🔴 RisikoNicht normkonforme Verarbeitung (z. B. falsche Wasserzugabe, zu kurze Abbindezeit)Verminderte Wasseraufnahmebeständigkeit, Rissbildung in Fuge → sofortige Funktionsminderung im Nassbereich
    ✅ ChanceEinsatz einer zertifizierten C2TE-Fuge mit dokumentierter Schimmelpilzwiderstandsprüfung (SPW)Nachweisbare Reduktion von Schimmelpilzwachstum an Fugenkanten – hygienische Sicherheit und gesundheitlicher Vorteil
    ✅ ChanceAuswahl einer Fuge mit niedriger Wasseraufnahme (WU) und chemischer BeständigkeitWeniger Reinigungsaufwand, höhere Lebensdauer, Vermeidung von Seifen- und Kalkablagerungen in der Fuge
    ✅ ChanceFachgerechte Musterverfugung mit FotodokumentationRechtssichere Dokumentation im Schadensfall, klare Basis für Abnahme und Gewährleistung
    ✅ ChanceVerwendung einer Fuge mit hoher Elastizität (C2TE) auf möglicherweise bewegungsanfälligem UntergrundEinsatz auch bei leichten Substratbewegungen ohne Rissbildung – erweiterte Einsatzsicherheit im Altbau
    ✅ ChanceSystematische Auswahl nach DIN-Norm statt nach Marketingmerkmalen (z. B. „schnell“, „Perleffekt“)Vermeidung von Fehlkauf, langfristige Kosteneinsparung durch erhöhte Lebensdauer und weniger Reklamationen
    1. Zertifizierung prüfen: Besorgen Sie die jeweiligen CEAbk.-Deklarationen und Prüfzeugnisse der PCI-Flexfug und Knauf Flexfuge schnell mit Perleffekt – suchen Sie explizit nach „DIN EN 13888:2021 Klasse C2TE“ oder höher; lehnen Sie C1TE-Produkte für den Duschbereich ab.
    2. Fachlichen Untergrundcheck beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenlegermeister mit Zertifizierung nach VOBAbk. oder einen zertifizierten Baugutachter (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bau- und Bauprodukten – DZB), um Estrichfeuchte, Abdichtungsintegrität und Fliesenverlegung zu prüfen – vor der Fugenverarbeitung.
    3. Musterverfugung realistisch durchführen: Verfugen Sie eine ganze Restfliese inkl. angrenzender Fugenbereiche in Ihrem Bad – mit originalen Werkzeugen, in der vorgesehenen Raumtemperatur und nach vollständiger Trocknung unter natürlichem Tageslicht und künstlicher Beleuchtung begutachten.
    4. Perleffekt bewusst ausblenden: Ignorieren Sie alle Produktinformationen zum Perleffekt bei der Entscheidung – notieren Sie sich stattdessen die Prüfwerte für Wasserundurchlässigkeit (WU), Schimmelpilzwiderstand (SPW) und Reinigungsmittelbeständigkeit aus den Datenblättern.
    5. Verarbeitungsanleitung exakt befolgen: Messen Sie Wasserzugabe mit geeichtem Messbecher, rühren Sie die Fuge mit Rührwerk (nicht per Hand), achten Sie auf die angegebene Verarbeitungszeit – Überschreitung führt zu Haftungsverlust und Dichtigkeitsminderung.
    6. Lieferdokumente archivieren: Heften Sie CE-Deklaration, Prüfzeugnis, Verarbeitungsanleitung und Fotodokumentation der Musterverfugung in eine Akte – für Gewährleistungs- und Schadensfälle unverzichtbar.
    Flexfuge
    Eine Flexfuge ist eine elastische Fugenmasse, die Bewegungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Sie verhindert Risse und wird oft in Bädern, Küchen und auf Fußbodenheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge.
    Perleffekt
    Der Perleffekt ist eine Eigenschaft von Oberflächen, bei der Wasser und Schmutzpartikel abperlen. Dies erleichtert die Reinigung und reduziert die Anfälligkeit für Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Lotus-Effekt, hydrophob, wasserabweisend.
    Steinzeug
    Steinzeug ist eine keramische Fliesenart, die besonders widerstandsfähig und wasserabweisend ist. Es wird häufig in Bädern, Küchen und im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist eine Masse, die zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die die Eigenschaften wie Flexibilität und Wasserundurchlässigkeit beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Flexfuge, Silikonfuge, Epoxidharzfuge.
    Wasserundurchlässigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Materials, kein Wasser durchzulassen. Dies ist besonders wichtig in Nassbereichen wie Bädern und Duschen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsschutz.
    Abriebfestigkeit
    Abriebfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Abnutzung durch mechanische Beanspruchung. Eine hohe Abriebfestigkeit ist besonders in stark frequentierten Bereichen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit, Härte.
    Verarbeitungszeit
    Die Verarbeitungszeit ist der Zeitraum, in dem ein Material nach dem Anmischen verarbeitet werden kann, bevor es aushärtet. Es ist wichtig, die Verarbeitungszeit zu beachten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Topfzeit, Aushärtezeit, Trocknungszeit.
    1. Was ist eine Flexfuge?
      Eine Flexfuge ist eine spezielle Fugenmasse, die elastische Eigenschaften besitzt. Sie wird verwendet, um Bewegungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen und Risse zu vermeiden. Flexfugen sind besonders in Bereichen mit Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, wie z.B. im Bad, empfehlenswert.
    2. Was bedeutet der Perleffekt bei Fugenmassen?
      Der Perleffekt bewirkt, dass Wasser und Schmutzpartikel an der Oberfläche der Fuge abperlen. Dies erleichtert die Reinigung und reduziert die Anfälligkeit für Verschmutzungen und Flecken. Fugenmassen mit Perleffekt sind besonders in Nassbereichen wie Bädern und Duschen beliebt.
    3. Wie lange dauert die Trocknungszeit einer Flexfuge?
      Die Trocknungszeit einer Flexfuge variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. In der Regel beträgt sie zwischen 24 und 48 Stunden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Fuge während der Trocknungszeit vor Feuchtigkeit und starker Beanspruchung zu schützen.
    4. Kann ich Flexfuge auch für andere Fliesenarten als Steinzeug verwenden?
      Ja, Flexfugen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für verschiedene Fliesenarten wie Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik und Naturstein. Achten Sie jedoch darauf, dass die Fugenmasse für die jeweilige Fliesenart geeignet ist und die Herstellerangaben beachtet werden.
    5. Wie reinige ich Flexfugen am besten?
      Flexfugen können mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Schwamm oder Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Fugen beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Fugenreiniger verwendet werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Flexfuge und normaler Fugenmasse?
      Der Hauptunterschied liegt in der Elastizität. Flexfugen sind elastisch und können Bewegungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen, während normale Fugenmassen starr sind und bei Bewegungen reißen können. Flexfugen sind daher besonders in Bereichen mit hoher Beanspruchung oder Feuchtigkeit empfehlenswert.
    7. Wie lagere ich angebrochene Flexfugenmasse richtig?
      Angebrochene Flexfugenmasse sollte luftdicht verschlossen und kühl sowie trocken gelagert werden. Achten Sie darauf, dass die Masse vor Frost geschützt ist. Die Lagerfähigkeit kann je nach Produkt variieren, daher sollten Sie die Herstellerangaben beachten.
    8. Was muss ich beim Verfugen von Fußbodenheizungen beachten?
      Bei Fußbodenheizungen ist es besonders wichtig, eine Flexfuge zu verwenden, die für Fußbodenheizungen geeignet ist. Diese Fugenmassen sind temperaturbeständig und können die Ausdehnung und Kontraktion des Bodens aufgrund von Temperaturänderungen ausgleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine spezielle Fugenmasse für Fußbodenheizungen.
    • Silikonfugen im Bad erneuern
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Austausch von Silikonfugen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fliesen richtig reinigen und pflegen
      Informationen zur Auswahl der richtigen Reinigungsmittel und Pflegemethoden für verschiedene Fliesenarten.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Abdichten von Fugen.
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Fliesen schneiden: Methoden und Werkzeuge
      Überblick über verschiedene Werkzeuge und Techniken zum Schneiden von Fliesen, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
  2. Flexfuge PCI: Perleffekt – Reinigung beeinflusst Optik
    Flexfuge
    der sog. Perleffekt ist nach meiner Meinung nicht wirklich vorhanden. Nach der ersten Reinigung ist auch der "Perleffekt" weg. Ich würde PCI nehmen.
    Gruß Frank
  3. Flexfuge: Perleffekt – Wasseraufnahme & Praxistauglichkeit
    Foto von Thorsten Bulka
    Perlefekt
    nach 13888 (glaube ich war das aus dem Kopf) zu Bestimmung der Wasseraufnahme.
    Die Prüfnorm, ist wie üblich nicht gerade sehr Praxisorintiert ausgelegt worden. Auch ist die Einhaltung der wichtigen Punkte beim Einbau schwierig. Aber es geht ... unter bestimten Voraussetzungen.
    Bloß erhoffen sie sich nicht zu viel davon!
    Wobei ich sagen muss, das PCI momentan wohl seine Produkte umstellt. Den zumindest ich finde, das sie nicht mehr so verarbeitungsfreundlich sind, wie sie ein mal wahren ...
    Flexfuge für Steinzeug im Bad: PCI vs. Knauf – Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Flexfuge für Steinzeug-Fliesen im Bad, wobei PCI Flexfug und Knauf Flexfuge schnell mit Perleffekt verglichen werden. Der Perleffekt wird als nicht dauerhaft und wenig relevant eingeschätzt. Die Norm zur Bestimmung der Wasseraufnahme wird als wenig praxisorientiert kritisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Perleffekt der Knauf Flexfuge ist nach Aussage im Beitrag Flexfuge PCI: Perleffekt – Reinigung beeinflusst Optik nicht von Dauer und verschwindet nach der ersten Reinigung.
    📊 Zusatzinfo: Die Prüfnorm zur Bestimmung der Wasseraufnahme (vermutlich DIN EN 13888) wird im Beitrag Flexfuge: Perleffekt – Wasseraufnahme & Praxistauglichkeit als wenig praxisorientiert beschrieben, was die Aussagekraft des Perleffekts in der Realität relativiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Flexfuge sollte der Fokus nicht primär auf dem Perleffekt liegen, sondern auf anderen Eigenschaften wie Verarbeitungszeit und genereller Qualität. Es wird empfohlen, PCI Flexfug in Betracht zu ziehen. Weitere Informationen zur Wasseraufnahme von Fugenmassen finden sich im Beitrag Flexfuge: Perleffekt – Wasseraufnahme & Praxistauglichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flexfuge, PCI, Flexfug, Knauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Flexfuge für Fußbodenheizung finden? Hersteller, Eigenschaften & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe auftragen: Anleitung, Trocknungszeit & Tipps zum Ausgleichen von Farbunterschieden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flexfuge, PCI, Flexfug, Knauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flexfuge, PCI, Flexfug, Knauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flexfuge für Steinzeug: PCI vs. Knauf – Welche ist besser für mein Bad? Erfahrungen?
Suche nach: Flexfuge: PCI oder Knauf für Steinzeug im Bad?
Suche nach: Flexfuge, PCI Flexfug, Knauf Flexfuge schnell, Steinzeug, Bad, Fugen, Perleffekt, Fliesen verfugen
