Unebenen Betonboden ausgleichen (3cm): Anleitung, Material & Kosten für 15m²
Der Thread behandelt das Ausgleichen eines unebenen Betonbodens von bis zu 3 cm Höhe, um ihn an das Niveau angrenzender Fliesen anzupassen. Es werden Alternativen zur Verwendung großer Mengen Ausgleichsmasse diskutiert, einschließlich des Schleifens der Rohdecke und des Einbaus von Zementestrich. Die Notwendigkeit einer mineralischen Haftbrücke wird hervorgehoben.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich einen ziemlich hügeligen Boden (Beton) auf max 3 cm höher bringe da ich die Fliese eines angeschlossenen Raumes anschließen möchte? Am liebsten würd ich irgendwas gießen doch bei dem Raum währen das ca. 25 Sack (je 20 kg) an Ausgleichsmasse ... also nicht zu bezahlen. Was für eine Mische kann man da noch ansetzen?
MfG Skib
🔴 KRITISCH: Keine selbstgemischte Ausgleichsmasse verwenden – hohe Risiken für Rissbildung, Haftungsverlust und Feuchteschäden bei Auftragshöhen bis 3 cm.
🔴 KRITISCH: Vor Maßnahme Untergrundprüfung (Feuchtegehalt, Rissfreiheit, Saugfähigkeit) und ggf. Asbest- bzw. Schadstoffprüfung (besonders bei Beton vor 1990) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur hochwertige, herstellergeprüfte Ausgleichsmassen mit expliziter Zulassung für Auftragshöhen ≥3 cm verwenden – Standard-Nivelliermassen reichen meist nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung des vorhandenen Betonbodens durch Fachmann vor Aufbringen einer ≥3 cm dicken Schicht – insbesondere bei älteren oder rissigen Untergründen.
Um einen unebenen Betonboden von 15 m² um maximal 3 cm auszugleichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da der Höhenunterschied relativ gering ist, würde ich zu einer selbstverlaufenden Ausgleichsmasse raten. Diese lässt sich einfach verarbeiten und sorgt für eine ebene Fläche.
Materialbedarf: Bei einer Fläche von 15 m² und einer durchschnittlichen Ausgleichshöhe von 3 cm benötigen Sie etwa 450 Liter Ausgleichsmasse (15 m² * 0,03 m = 0,45 m³ = 450 Liter). Da ein Sack Ausgleichsmasse (20 kg) in der Regel etwa 12-15 Liter ergibt, benötigen Sie ca. 30-38 Säcke. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Ergiebigkeit.
Vorgehensweise:
- Vorbereitung: Reinigen Sie den Betonboden gründlich und entfernen Sie lose Teile. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse.
- Anmischen: Mischen Sie die Ausgleichsmasse gemäß den Herstellerangaben an. Achten Sie auf die richtige Konsistenz.
- Verteilen: Gießen Sie die Ausgleichsmasse auf den Boden und verteilen Sie sie gleichmäßig mit einer Glättkelle oder einem Rakel.
- Entlüften: Rollen Sie die Masse mit einer Stachelwalze ab, um Luftblasen zu entfernen.
- Trocknen: Lassen Sie die Ausgleichsmasse gemäß den Herstellerangaben trocknen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten der Ausgleichsmasse, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen. Verwenden Sie eine für den Innenbereich geeignete Ausgleichsmasse.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen unebenen Betonboden mit Höhenunterschieden von bis zu 3 cm auf einer Fläche von 15 m². Der Nutzer sucht nach einer kostengünstigen Alternative zu teurer Ausgleichsmasse, um den Boden für einen Fliesenanschluss vorzubereiten. Die Idee, eine selbst gemischte Masse zu gießen, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Haltbarkeit und Ebenheit des Untergrunds.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht geprüften, selbst angemischten Masse kann zu Rissen, Abplatzungen und einer unzureichenden Verbundfestigkeit führen. Dies gefährdet die gesamte Fliesenkonstruktion und kann zu kostspieligen Folgeschäden führen.
➕ Ergänzung: Für eine Schichtdicke von 3 cm ist eine spezielle, faserverstärkte Ausgleichsmasse oder ein Zementestrich erforderlich. Normale Nivelliermasse ist oft nur für Schichten bis 1-2 cm geeignet. Eine Alternative wäre die Verwendung von Trockenschüttungen (z.B. Perlite oder Blähton) in Kombination mit einer Trockenestrichplatte, was jedoch die Raumhöhe reduziert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 25 Säcke à 20 kg nötig sind, ist realistisch für eine herkömmliche Ausgleichsmasse. Allerdings gibt es ergiebigere Produkte (z.B. mit höherer Schüttdichte oder Faseranteil), die die Menge reduzieren können. Ein reiner Preisvergleich ohne Berücksichtigung der Materialeigenschaften ist jedoch fahrlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Estrichleger für eine fachgerechte Begutachtung. Lassen Sie sich ein Angebot für eine geeignete Ausgleichsmasse oder einen Zementestrich erstellen. Eine DIY-Lösung mit selbst gemischten Materialien ist hier nicht zu empfehlen, da die Gefahr von Mängeln und Folgeschäden zu hoch ist.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen stark unebenen Betonboden über eine Höhe von bis zu 3 cm auszugleichen, um einen fluchtenden Anschluss an Fliesen eines angrenzenden Raumes zu gewährleisten. Der Nutzer erwägt selbstgemischte Alternativen zur teuren vorgefertigten Ausgleichsmasse, was auf mangelnde Kenntnis der bauphysikalischen und konstruktiven Anforderungen hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein selbstgemischter Ausgleich (z. B. aus Zement, Sand und Wasser) ohne fachgerechte Zusammensetzung, Verdichtung und Trocknung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissbildung, Abplatzungen, Haftungsverlust und Feuchteschäden – besonders bei einer Auftragshöhe von bis zu 3 cm, die weit über den Herstellerangaben für Standard-Ausgleichsmassen liegt.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Auftragsschicht kann die statische Funktion des Untergrundes beeinträchtigen, insbesondere bei älteren Betonböden mit unbekannter Tragfähigkeit oder Rissbildung – dies birgt Risiken für nachfolgende Beläge und Nutzer.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 25 Säcke Ausgleichsmasse "zu teuer" seien, ignoriert die erheblichen Folgekosten durch Schäden: Nachbesserung, Entfernung fehlerhafter Schichten, Schadensersatz bei Beschädigung des angrenzenden Belags oder gar Verletzungsrisiken durch Unebenheiten.
➕ Ergänzung: Für Auftragshöhen über 2 cm sind spezielle Hochleistungs-Ausgleichsmassen mit Langzeitverdichtung, geringer Schwindneigung und geprüfter Haftung erforderlich – oft mit Zusatz von Quarzsand oder speziellen Bindemitteln. Eine Gießverarbeitung ist nur bei exakt dosierten, fließfähigen Systemen zulässig.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Untergrundprüfung (Feuchtegehalt, Saugfähigkeit, Reinheit, Rissfreiheit) zwingend erforderlich – bei Betonböden vor 1990 zusätzlich Asbest- und Schadstoffprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für eine Vor-Ort-Begutachtung des Untergrunds und eine fachgerechte Planung der Ausgleichsmaßnahme – inklusive Prüfung der statischen Eignung, Feuchtemessung und Auswahl einer geprüften, herstellerspezifisch zugelassenen Ausgleichsmasse für die geplante Auftragshöhe.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen selbstgemischte Ausgleichsmassen strikt ab – insbesondere bei 3 cm Auftragshöhe.
- Alle fordern eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bodenleger, Estrichleger oder Bauingenieur.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung, Feuchteprüfung).
- GoogleAI geht von einer Standard-Nivelliermasse aus und schätzt den Materialbedarf nach Volumen – ohne Hervorhebung der Höhenbegrenzung für Standardprodukte.
- DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Beide weisen darauf hin, dass 3 cm über der typischen Einsatzgrenze (meist 1–2 cm) liegt und spezielle Produkte oder gar Zementestrich erforderlich sind.
- Qwen ergänzt die Asbest- und Schadstoffprüfung für alte Betonböden – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek betonen die statische Relevanz der Auftragsschicht auf dem bestehenden Beton – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert eine "einfache" Verarbeitung mit Glättkelle/Rakel und Stachelwalze – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Für 3 cm ist eine fachgerechte Verdichtung, ggf. mechanische Verarbeitung und spezielle Trocknungsbedingungen erforderlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei Auftragshöhen von 3 cm ist keine "DIY-Nivellierung" zulässig. Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich: Nur geprüfte Hochleistungs-Ausgleichsmassen oder Zementestrich durch Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Verwendung selbstgemischter Massen ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen eindeutig ab – höchste Risikoklasse bei 3 cm Auftragshöhe. Geeignete Materialien für 3 cm ⚠️ Abwägung GoogleAI: Standard-Ausgleichsmasse; DeepSeek/Qwen: Spezielle faserverstärkte Masse oder Zementestrich – Konsens: Nur zugelassene Hochleistungsprodukte. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle fordern fachkundige Planung, Untergrundprüfung und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb. Statik & Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek/Qwen: ausdrücklich gefordert – Konsens: zwingend vor Schichtauftrag. Schadstoffprüfung (alt. Beton) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt Asbest/Schadstoffe – wird als kritische Ergänzung für Gebäude vor 1990 übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Für eine Auftragshöhe von bis zu 3 cm ist keine Selbstausführung zulässig. Die Maßnahme erfordert eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung, eine statische und feuchtetechnische Untergrundprüfung sowie die Verwendung einer herstellerseitig für ≥3 cm zugelassenen, hochwertigen Ausgleichsmasse oder alternativ einen Zementestrich – ausschließlich durch zertifizierten Estrichfachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung durch unzureichende Schwindkontrolle der Ausgleichsschicht Fliesen lösen sich, Wasser kann eindringen, Folgeschäden am Untergrund. 🔴 Risiko Haftungsversagen zwischen Ausgleichsmasse und Betonuntergrund Abplatzen der Schicht, Gefahr von Stolperstellen, Sicherheitsrisiko für Nutzer. 🔴 Risiko Unentdeckte Asbestfasern in altem Beton bei Bearbeitung Gesundheitsgefahr für Ausführende und Bewohner durch Einatmen freigesetzter Fasern. 🔴 Risiko Überlastung des alten Betonbodens durch zusätzliche 3 cm Schicht Statikversagen, Rissbildung im bestehenden Boden, langfristige Tragfähigkeitsverluste. 🔴 Risiko Feuchteverhaltung: Unzureichende Trocknung oder falsche Diffusionsoffenheit Feuchteschäden, Schimmelbildung unter Fliesen, Haftungsverlust, Bauschäden. ✅ Chance Fachgerechte Aufarbeitung ermöglicht langlebigen, fugenlosen Fliesenanschluss Wertsteigerung der Immobilie, barrierefreier Übergang, hohe Wohnqualität. ✅ Chance Einsatz moderner Hochleistungs-Ausgleichsmassen mit kurzer Trocknungszeit Reduzierte Bauzeit, schnellere Nutzbarkeit, geringere Kosten durch kürzere Sperrfrist. ✅ Chance Integrierte Dampfsperre oder Feuchteregulierung bei fachgerechter Planung Langfristiger Schutz vor aufsteigender Feuchte, höhere Belagsstabilität. ✅ Chance Verwendung schadstoffgeprüfter, nachhaltiger Materialien (z. B. Low-Cement-Systeme) Reduzierte Umweltbelastung, bessere Raumluft, zukunftsfähige Sanierung. ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Maßnahme (Untergrundprüfung, Materialzertifikate) Rechtssichere Absicherung, einfache Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 3 Tage einen zertifizierten Estrichleger oder Bodenleger für eine Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Feuchte-, Riss- und Tragfähigkeitsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Baujahresnachweis des Gebäudes; bei Baujahr vor 1990 veranlassen Sie unverzüglich eine Asbest- und Schadstoffanalyse durch ein akkreditiertes Labor.
- Fachgerechte Materialauswahl: Fordern Sie vom Estrichleger schriftlich die Herstellerzertifikate für die geplante Ausgleichsmasse an – mit Nachweis der Zulassung für ≥3 cm Auftragshöhe und Haftung auf Beton.
- Statik abklären: Lassen Sie ggf. einen Bauingenieur die Tragfähigkeit des bestehenden Betonbodens bewerten – insbesondere bei sichtbaren Rissen oder Abplatzungen.
- Feuchteschutz prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb vor Auftrag, ob eine Dampfsperre oder Feuchteadaptions-Schicht erforderlich ist – basierend auf der gemessenen Bodenfeuchte.
- Dokumentation sichern: Verlangen Sie nach Abschluss der Maßnahme ein ausführliches Ausführungsprotokoll mit Foto-Dokumentation, Trocknungsprotokoll und Material-Zulassungsnachweisen.
- Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse zum Egalisieren von unebenen Böden. Sie besteht meist aus Zement oder Kunstharz und wird in flüssiger Form aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse - Estrich
- Ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf den Rohboden aufgebracht, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie wird vor dem Auftragen von Ausgleichsmasse, Farbe oder Kleber verwendet.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Glättkelle
- Ein Werkzeug zum Glätten von Oberflächen, insbesondere von Putz, Estrich oder Ausgleichsmasse. Sie besteht aus einem flachen Metallblatt mit einem Griff.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Rakel, Flächenspachtel - Stachelwalze
- Ein Werkzeug zum Entlüften von flüssigen Massen, wie z.B. Ausgleichsmasse. Sie besteht aus einer Walze mit Stacheln, die beim Abrollen Luftblasen entfernen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungswalze, Nagelwalze - Nivellieren
- Das Ausgleichen von Höhenunterschieden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies kann mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Egalisieren, Ausgleichen, Planieren - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Er muss auf die Art der Fliese und den Untergrund abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
- Welche Arten von Ausgleichsmasse gibt es?
Es gibt zementäre und kunstharzgebundene Ausgleichsmassen. Zementäre sind günstiger und für mineralische Untergründe geeignet, während kunstharzgebundene flexibler sind und auf schwierigeren Untergründen eingesetzt werden können. - Wie lange muss Ausgleichsmasse trocknen?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es 24-72 Stunden. - Kann ich Ausgleichsmasse auch im Außenbereich verwenden?
Nein, die meisten Ausgleichsmassen sind nur für den Innenbereich geeignet. Für den Außenbereich gibt es spezielle Produkte, die frostbeständig sind. - Muss ich den Boden vor dem Ausgleichen grundieren?
Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse und verhindert, dass Wasser aus der Masse in den Untergrund gesaugt wird. - Was mache ich, wenn die Ausgleichsmasse Risse bildet?
Kleinere Risse sind unbedenklich. Größere Risse können auf eine falsche Verarbeitung oder einen ungeeigneten Untergrund hindeuten. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen. - Kann ich auf die Ausgleichsmasse direkt Fliesen verlegen?
Ja, nachdem die Ausgleichsmasse vollständig getrocknet ist, können Sie Fliesen verlegen. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber. - Wie vermeide ich Luftblasen in der Ausgleichsmasse?
Verwenden Sie eine Stachelwalze, um die Masse direkt nach dem Auftragen zu entlüften. Achten Sie auch auf die richtige Konsistenz beim Anmischen. - Was kostet das Ausgleichen eines Betonbodens?
Die Kosten hängen von der Fläche, der Schichtdicke und der Art der Ausgleichsmasse ab. Rechnen Sie mit ca. 15-30 Euro pro Quadratmeter.
- Estrich verlegen
Anleitung zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge. - Fliesen verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. - Bodenbeläge vergleichen
Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Eigenschaften, Kosten und Einsatzbereiche. - Feuchtigkeit im Keller beseitigen
Tipps und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellerräumen. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Betonboden vorbereiten: Rohdecke schleifen & Estrich-Einbau
Rohdecke schleifen,
Risse schließen, Haftbrücke (mineralisch) aufbürsten, Zementestrich einbauen. Bei Fragen zu den Produkten Email an mich.
Gruß M. Bohn -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unebenen Betonboden ausgleichen: Anleitung, Material & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Ausgleichen eines unebenen Betonbodens von bis zu 3 cm Höhe, um ihn an das Niveau angrenzender Fliesen anzupassen. Es werden Alternativen zur Verwendung großer Mengen Ausgleichsmasse diskutiert, einschließlich des Schleifens der Rohdecke und des Einbaus von Zementestrich. Die Notwendigkeit einer mineralischen Haftbrücke wird hervorgehoben.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Betonboden vorbereiten: Rohdecke schleifen & Estrich-Einbau schlägt vor, die Rohdecke zu schleifen, Risse zu schließen und eine mineralische Haftbrücke aufzubürsten, bevor Zementestrich eingebaut wird. Dies kann eine kostengünstigere Alternative zur reinen Ausgleichsmasse sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die vorgeschlagene Methode mit Zementestrich kann eine praktikable Lösung sein, um größere Unebenheiten im Betonboden auszugleichen und gleichzeitig die Materialkosten zu senken. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Produkte und deren Verarbeitung zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Estricharbeiten sollte die Tragfähigkeit des Betonbodens geprüft werden. Es ist empfehlenswert, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Vorgehensweise und die geeigneten Materialien für die spezifische Situation zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Betonboden vorbereiten: Rohdecke schleifen & Estrich-Einbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Boden, Ausgleichsmasse, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … Druck wirkt ab Bodenoberkante, steigt linear mit Füllhöhe; höchste Last in unteren Wandbereichen; 2,5 …
- … Last wird durch die Träger unter der Schrägen allerdings auf den Boden abgeleitet. S. dazu auch die Ansicht unter der Schräge, das Schwarze …
- … ist die auf den Betonboden festgedübelte Austragschnecke der EuroPellet (Blickrichtung in Austragrichtung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- … Werkstatt-Zwischenboden selbsttragend mit Stahlträgern bauen? Infos zu Statik, Lasten & Kosten. Jetzt Planung optimieren und Risiken minimieren! …
- … Werkstatt, Zwischenboden, Stahlträger, selbsttragend, Statik, Lasten, Bauplanung, Kosten …
- … Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … befahrbare Rampe, Naturstein, Granitplatten, PKW, Frostschutz, Heizmatten, Gefälle, Aufbau, Dickbettmörtel, Stahlbetonbodenplatte …
- … 20 cm Stahlbetonbodenplatte …
- … das ja aber auch unmöglich? Mein Hauptproblem wäre der Mörtel, bzw. Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Boden, Ausgleichsmasse, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Boden, Ausgleichsmasse, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unebenen Betonboden ausgleichen (3cm): Anleitung, Material & Kosten für 15m²
Suche nach: Betonboden ausgleichen: Bis 3cm Höhe, Material & Anleitung
Suche nach: Betonboden ausgleichen, Boden uneben, Ausgleichsmasse, Estrich, Bodensanierung, Fliesenniveau angleichen
