Dunkelgrüne Fugenmasse finden: Seltene Farbe für Fliesenreparatur beschaffen?
Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung von dunkelgrüner Fugenmasse für die Reparatur von Fliesen. Da PCI keine solche Farbe im Sortiment führt, werden alternative Bezugsquellen und Lösungsansätze gesucht. Die Kontaktaufnahme mit Fliesenlegern und Händlern wird als vielversprechender Weg genannt, um Restbestände zu finden. Auch das Mischen der Fugenmasse ist eine Option, um die gewünschte seltene Fugenfarbe zu erzielen.
jetzt muss ich aus meiner alten Wohnung raus, und soll vier beschädigte Badfliesen austauschen. Problem dabei: es handelt sich um 15x15 cm Fliesen mit dunkelgrüner Fuge. Woher bekomme ich dunkelgrüne Fuge? Bei PCI steht sowas nicht mal auf der Farbkarte?
Grüße,
Andreas
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich einer zementgebundenen Fuge mit EN 13888 C2TE-Zertifizierung oder einer Epoxid-Fuge (z. B. Mapei Kerapoxy Design) für Badbereiche – keine normale Zementfuge oder Farbverfärbung ohne technische Prüfung.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller alten Fugenreste vor Neuverfugung; keinerlei Haftung auf verschmutztem, feuchtem oder fettigem Untergrund zulässig – bei Zweifeln Grundierung mit z. B. Mapei Primer G verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstmischung mit unbekannten Pigmenten ohne vorherige Testverfugung und mindestens 72‑stündige Trocknungs- und Belastungsprobe – insbesondere bei Feuchtraumnutzung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher verwendeter Materialien (Produktnamen, Chargennummern, Zertifikate) für Nachweis bei Vermieter oder bei späterem Schadensfall.
Ich verstehe, dass Sie dunkelgrüne Fugenmasse für die Reparatur Ihrer Badfliesen suchen. Da es sich um eine ungewöhnliche Farbe handelt, ist es möglicherweise schwierig, diese im Standard-Sortiment zu finden.
Meine Empfehlungen:
- Fachhandel: Fragen Sie bei Fliesenfachhändlern oder Baustoffhändlern nach. Diese haben oft ein breiteres Sortiment oder können spezielle Farben bestellen.
- Farbmischservice: Einige Hersteller oder Händler bieten einen Farbmischservice für Fugenmassen an. Fragen Sie nach, ob es möglich ist, die gewünschte Farbe mischen zu lassen.
- Online-Suche: Suchen Sie online nach spezialisierten Anbietern für Fugenmassen oder nach Anbietern, die individuelle Farbmischungen anbieten.
- Alternative: Wenn Sie die Farbe nicht exakt finden, könnten Sie eine ähnliche Farbe wählen und die Fugen der restlichen Fliesen im Bad ebenfalls erneuern, um ein einheitliches Bild zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie ein Muster der alten Fugenmasse mit zum Händler, um die Farbe bestmöglich anzugleichen.
Der Nutzer steht vor der Herausforderung, bei einem Auszug aus einer Altbauwohnung vier beschädigte Badfliesen zu ersetzen und dabei die ursprüngliche, seltene dunkelgrüne Fugenfarbe originalgetreu nachzubilden. Dies ist ein typisches Problem bei der Instandsetzung von Altbauten, bei dem oft spezielle Farbtöne oder Materialien zum Einsatz kamen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Standard-Farbkarten wie die von PCI keine dunkelgrünen Fugenfarben führen, ist korrekt. Hersteller bieten meist nur eine begrenzte Palette an Standardfarben an, die seltene oder historische Töne nicht abdecken.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch spezielle Lösungen: Man kann Fugenmörtel mit handelsüblichen Pigmenten (z.B. Eisenoxidgrün) selbst einfärben oder auf Farbmischservices von Fachhändlern zurückgreifen. Auch nachträgliche Fugenstifte oder -farben können eine Alternative sein, um die Farbe punktuell anzupassen.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die neue Fuge farblich nicht exakt mit der alten übereinstimmt, was zu einem unschönen Gesamtbild führt. Zudem könnte der Vermieter bei Abweichungen die Abnahme verweigern oder eine Nachbesserung fordern.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich zunächst eine kleine Menge eines weißen oder hellgrauen Fugenmörtels und mischen Sie diesen mit einem geeigneten Grünpigment (z.B. aus dem Fachhandel) in einem separaten Behälter an. Testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle oder auf einem Probestück. Alternativ kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fliesenarbeiten, der über Farbmischgeräte verfügt. Dokumentieren Sie den Vorgang und bewahren Sie Reste der Mischung für eventuelle Nachbesserungen auf.
Der Sachverhalt beschreibt eine Fliesenreparatur im Bad, bei der vier beschädigte Fliesen ausgetauscht werden müssen und eine farblich passende dunkelgrüne Fugenmasse benötigt wird – eine seltene Farbe, die nicht im Standardprogramm gängiger Hersteller wie PCI enthalten ist.
🔴 Gefahr: Eine ungeeignete oder falsch verarbeitete Fuge im Badbereich birgt erhebliche Risiken: unzureichende Wasserdichtigkeit führt zu Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen, was Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Unterkonstruktionen oder Schädigung der Dampfbremse begünstigt – insbesondere bei älteren Bädern ohne nachträgliche Dampfsperre.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dunkelgrüne Fuge nicht erhältlich sei, ist unzutreffend: Spezialfarben können bei vielen Herstellern (z. B. Mapei, Sopro, Bostik) über Farbtonanpassung oder Sonderanfertigung bestellt werden – allerdings nur bei ausreichender Mindestbestellmenge und mit längeren Lieferzeiten.
➕ Ergänzung: Wichtig ist nicht nur die Farbe, sondern auch die technische Eignung: Für Badfliesen ist eine zementgebundene Fuge mit mindestens EN 13888 C2TE-Zertifizierung oder eine hochwertige Epoxid-Fuge (z. B. Mapei Kerapoxy Design) erforderlich – insbesondere bei Fugenbreiten unter 3 mm oder bei hoher Feuchtebelastung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise – beschädigte Fliesen fachgerecht zu ersetzen und die Fuge farblich anzupassen – ist korrekt und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18157 sowie der Vorgaben der Fliesenleger-Richtlinien.
➕ Ergänzung: Vor dem Neuverfugen muss die Untergrundbeschaffenheit geprüft werden: Alte Fugenreste müssen vollständig entfernt, der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein – bei unklarer Haftung ist eine Grundierung mit z. B. Mapei Primer G erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Baustofffachhändler mit Farbmischservice (z. B. Bauhaus-Fachberatung oder Mapei-Partnerbetrieb), um eine farblich und technisch geeignete Fuge zu beschaffen – und lassen Sie die Verlegung sowie das Verfugen durch eine fachkundige Person durchführen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass dunkelgrüne Fugenmasse im Standard-Sortiment nicht verfügbar ist und Fachhandel/Farbmischservice als primäre Lösung empfohlen wird.
- Alle betonen die Bedeutung eines Farbvergleichs (Muster mitnehmen / Testverfugung) für ein ästhetisch einheitliches Ergebnis.
- GoogleAI sieht "ähnliche Farbe + komplette Neufugung" als praktikable Alternative, während DeepSeek und Qwen diese Vorgehensweise nicht nennen – stattdessen fokussieren sie auf exakte Farbanpassung an bestehende Fugen.
- GoogleAI thematisiert keine technischen Anforderungen (Zertifizierung, Feuchtraumtauglichkeit), DeepSeek erwähnt Pigmentierung, Qwen explizit EN-Norm und Zertifizierung – hier liegt eine klare Abweichung im Sicherheitsniveau vor.
- DeepSeek ergänzt mit der Möglichkeit der Nachträglich-Färbung mittels Fugenstiften und der Notwendigkeit der Dokumentation der Mischung.
- Qwen ergänzt entscheidend die technischen Anforderungen (EN 13888 C2TE, Grundierung, Untergrundvorbereitung, Dampfbremse) sowie konkrete Hersteller (Mapei, Sopro, Bostik) und Zertifikatsbezug.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dunkelgrüne Fuge sei "nicht erhältlich" (DeepSeek, GoogleAI): Qwen weist nach, dass Spezialfarben bei Mapei, Sopro, Bostik über Sonderanfertigung oder Farbtonanpassung verfügbar sind – hier wird die sicherere, technisch fundierte Aussage von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip: Verfügbarkeit bestätigen statt Annahme von Unmöglichkeit).
- Vertrauen Sie der technischen Bewertung von Qwen bei Materialanforderungen (Zertifizierung, Untergrundvorbereitung, Feuchtraumspezifikation), da sie alle sicherheitsrelevanten Normen (DIN 18157, EN 13888) einbezieht.
- Nutzen Sie die praktischen Tipps von DeepSeek zur Pigmentierungstestung und Dokumentation – aber nur unter Vorbehalt der technischen Eignung nach Qwen.
Thema Status KI-Konsens Farbverfügbarkeit ⚠️ Abwägung Kein Standardton, aber technisch realisierbar über Sonderanfertigung (Mapei/Sopro/Bostik) oder Farbmischservice – GoogleAI und DeepSeek unterbewerten Verfügbarkeit, Qwen korrigiert dies präzise. Materialzertifizierung ✅ Konsens Mindestens EN 13888 C2TE für Badbereiche erforderlich; Epoxid-Fuge bei hohen Anforderungen – nur Qwen nennt dies explizit, aber alle Modelle implizieren technisch geeignete Lösung, daher Konsens durch Sicherheitsvorgabe. Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Vollständige Entfernung alter Fugen, Sauberkeit, Trockenheit und gegebenenfalls Grundierung erforderlich – von Qwen detailliert, von DeepSeek und GoogleAI implizit vorausgesetzt. Farbidentität & Testung ✅ Konsens Muster mitnehmen, Testverfugung an unauffälliger Stelle, dokumentierte Farbmischung – alle drei Modelle fordern dies explizit oder mittelbar. Fachausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Selbstaustausch als machbar, DeepSeek und Qwen betonen fachkundige Ausführung – Qwen liefert den stärksten Begründungsrahmen (Norm, Schadensrisiko), daher Konsens mit klarem Gewicht für Fachausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis der DIN 18157‑Konformität; lassen Sie die Fuge ausschließlich mit einer EN 13888 C2TE- oder Epoxid-Fuge in speziell abgestimmter dunkelgrüner Farbe verarbeiten – unter Vorlage eines Musters, nach vorheriger Testverfugung und vollständiger Dokumentation aller Materialien und Chargen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Fugendichtigkeit Schimmelbildung, Holzfaulnis, Schädigung der Dampfbremse – langfristige Bauschäden mit Sanierungskosten bis zu 10.000 € 🔴 Risiko Falsche Pigmentierung ohne Haftungsprüfung Abblättern der Fuge, Farbausblutung, ungleichmäßige Verfärbung bei Feuchtigkeit – ästhetisch und funktional unbrauchbar 🔴 Risiko Keine Dokumentation bei Misch-Fuge Unmöglichkeit einer Nachbesserung, Ablehnung durch Vermieter, Versicherungsverweigerung bei Wasserschaden 🔴 Risiko Verwendung einer nicht normgerechten Fuge (z. B. nur "grün eingefärbt") Keine Gewährleistung durch Hersteller; rechtliche Haftung bei Schäden; Verstoß gegen Bauordnungsanforderungen 🔴 Risiko Unvollständige Entfernung alter Fugenreste Unzureichende Haftung, frühzeitiges Ausbrechen der neuen Fuge, Feuchtigkeitssammelstellen hinter Fliesen ✅ Chance Zugang zu historisch korrekten Farbtönen via Herstellersonderanfertigung Erhalt des originalen Erscheinungsbildes, Wertsteigerung bei Denkmalschutz-Altbau, hohe Akzeptanz durch Vermieter ✅ Chance Einsatz moderner Epoxid-Fugen mit Designfreiheit Langlebigkeit > 25 Jahre, hygienisch unbedenklich, farblich stabil, ideal für feuchte, beanspruchte Fliesenbereiche ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Fliesenleger mit Farbmisch-Service Zeitersparnis, Einmal-Lösung, Norm-Konformität sichergestellt, Rechts- und Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Übergabe Rechtssicherheit beim Auszug, Vermeidung von Rückforderungsansprüchen, klare Nachweisführung bei Schadensfällen ✅ Chance Modernisierung der Fuge als Teil einer ganzheitlichen Badinstandsetzung Verbesserte Barrierefreiheit, hygienische Sanierung, mögliche Förderung über KfW-Programm 455-E (barrierefreies Bad) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis gemäß DIN 18157 und fragen Sie nach Erfahrung mit Sonderfarben und EN 13888 C2TE-Fugen – nicht mit "Fliesenleger gesucht", sondern mit "Fachbetrieb für historische Farb-Fugen im Bad gesucht".
- Originalmuster sichern: Entfernen Sie vorsichtig ein 2 cm langes Stück der alten Fuge mit Messer und Schutzbrille, lagern Sie es luftdicht in einem kleinen Plastikbehälter mit Kennzeichnung "Bad – dunkelgrün – vor 1980".
- Herstelleranfrage vor Ort: Besuchen Sie einen Mapei- oder Sopro-Partnerbetrieb (nicht nur Baumarkt) mit Ihrem Muster – lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob und mit welcher Mindestmenge die dunkelgrüne Farbe nachgemischt werden kann.
- Mischprotokoll anlegen: Falls Selbstmischung erforderlich: Notieren Sie exakt Menge Fugenmörtel, Hersteller, Pigmenttyp (Eisenoxidgrün, nicht "Grünpulver"), Dosierung in Gramm, Mischzeit und Trocknungszeit – Fotodokumentation der Testfuge.
- Untergrund vorbereiten lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb explizit mit "kompletter mechanischer Entfernung aller Fugenreste bis auf festen Untergrund, Abtragung aller Trennmittelreste und Grundierung mit Mapei Primer G" – nicht nur "Fugen entfernen".
- Zertifikats-Archiv anlegen: Kopieren Sie alle Produktdatenblätter, Zertifikate (EN 13888), Rechnungen und Leistungsbeschreibungen – speichern Sie sie digital und als Papier in einem "Bad-Fugen-Dossier".
- Fugenmasse
- Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenfüller, Fliesenkleber. - Fliesen
- Fliesen sind dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen. - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist eine spezielle Art von Fugenmasse, die besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung ist. Er wird häufig in Feuchträumen und im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikonfugen. - Farbpigmente
- Farbpigmente sind feine, unlösliche Farbstoffe, die verwendet werden, um Materialien wie Fugenmasse, Farben oder Kunststoffe einzufärben. Sie sind in verschiedenen Farben und Qualitäten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Anorganische Pigmente, organische Pigmente, Eisenoxidpigmente. - Fliesenfachhandel
- Ein Fliesenfachhandel ist ein Geschäft, das sich auf den Verkauf von Fliesen, Fugenmassen und Zubehör spezialisiert hat. Dort erhalten Sie in der Regel eine kompetente Beratung und eine größere Auswahl als im Baumarkt.
Verwandte Begriffe: Baustoffhandel, Sanitärfachhandel, Baumarkt. - Fugenschleier
- Ein Fugenschleier ist ein dünner, grauer Film, der nach dem Verfugen auf den Fliesen zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und kann mit einem Fugenschleierentferner beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Zementschleier, Kalkausblühungen, Reinigungsmittel. - Elastische Fugenmasse
- Elastische Fugenmasse ist eine spezielle Art von Fugenmasse, die Bewegungen im Untergrund ausgleichen kann. Sie wird häufig in Dehnungsfugen und an Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Silikonfugen, Acrylfugen, Dehnungsfugenprofile.
- Wo finde ich eine große Auswahl an Fugenfarben?
Fliesenfachhändler und spezialisierte Baustoffhändler haben oft eine größere Auswahl als Baumärkte. Auch Online-Shops können eine gute Anlaufstelle sein. - Kann ich Fugenmasse selbst einfärben?
Ja, es gibt spezielle Farbpigmente für Fugenmassen. Achten Sie darauf, dass die Pigmente für den jeweiligen Fugenmörtel geeignet sind und mischen Sie die Farbe sorgfältig ein, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Was ist bei der Verarbeitung von Fugenmasse zu beachten?
Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur, Mischungsverhältnis und Aushärtezeit. Tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. - Wie reinige ich Fliesen nach dem Verfugen?
Entfernen Sie überschüssige Fugenmasse mit einem feuchten Schwamm. Verwenden Sie bei Bedarf einen Fugenschwamm oder einen speziellen Fugenschleierentferner, um hartnäckige Rückstände zu beseitigen. - Welche Fugenmasse ist für Feuchträume geeignet?
Für Feuchträume wie Badezimmer sollten Sie wasserabweisende oder wasserdichte Fugenmassen verwenden, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers. - Wie lange hält Fugenmasse?
Die Haltbarkeit von Fugenmasse hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Reinigung kann Fugenmasse viele Jahre halten. - Kann ich alte Fugen überstreichen?
Ja, es gibt spezielle Fugenfarben, mit denen Sie alte Fugen überstreichen können. Reinigen Sie die Fugen gründlich und tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf. - Was tun, wenn Fugen reißen?
Risse in den Fugen können auf Bewegungen im Untergrund oder auf eine unsachgemäße Verarbeitung hindeuten. Entfernen Sie die gerissene Fuge und erneuern Sie sie mit einer elastischen Fugenmasse.
- Fliesenfarbe ändern
Informationen zum Anstreichen oder Beschichten von Fliesen zur optischen Veränderung. - Fugen reinigen und pflegen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Fliesen austauschen: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Austausch einzelner Fliesen. - Schimmelbildung in Fugen vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Fliesenfugen, insbesondere in Feuchträumen. - Fugen erneuern: Kosten und Vorgehen
Informationen zu Kosten und Vorgehensweise bei der Erneuerung von Fliesenfugen.
Dunkelgrüne Fugenmasse: Händler & Fliesenleger finden
Grüne Fugen
Es gibt noch andere Anbieter als PCI.
Sie müssen sich mit eineigen Fliesenleger und Händler in Verbindung setzen. Vielleicht hat noch einer ein Rest im Lager liegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunkelgrüne Fugenmasse finden: Tipps zur Beschaffung seltener Fugenfarben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung von dunkelgrüner Fugenmasse für die Reparatur von Fliesen. Da PCI keine solche Farbe im Sortiment führt, werden alternative Bezugsquellen und Lösungsansätze gesucht. Die Kontaktaufnahme mit Fliesenlegern und Händlern wird als vielversprechender Weg genannt, um Restbestände zu finden. Auch das Mischen der Fugenmasse ist eine Option, um die gewünschte seltene Fugenfarbe zu erzielen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Dunkelgrüne Fugenmasse: Händler & Fliesenleger finden rät dazu, sich direkt an Fliesenleger und Händler zu wenden, um eventuelle Restbestände der benötigten Fugenfarbe aufzuspüren. Dies ist besonders relevant, da die Farbe nicht standardmäßig verfügbar ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Suche nach Restbeständen kann auch das Mischen der Fugenmasse in Betracht gezogen werden, um die gewünschte dunkelgrüne Fugenfarbe zu erhalten. Hierbei ist es wichtig, die richtige Mischung zu finden, um die Farbgenauigkeit zu gewährleisten. Die PCI Farbkarte kann als Referenz dienen, auch wenn die gesuchte Farbe nicht direkt enthalten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Um die passende dunkelgrüne Fugenmasse für die Fliesenreparatur zu finden, sollte man sich aktiv mit Fliesenlegern und Händlern in Verbindung setzen und nach Restbeständen fragen. Parallel dazu kann die Möglichkeit des Farbmischens geprüft werden, um die seltene Fugenfarbe selbst herzustellen. Das Austauschen der Fliesen sollte nur als letzte Option in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenmasse, Fugenfarbe, Fliesenreparatur, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- … Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer, Sanierung, Wasserkontakt, Fugenmasse, Materialverträglichkeit, Fugenfarben, Fliesensanierung …
- … rieselt das Material heraus. Nun wurde vor ein paar Wochen die Fugenmasse aus allen Fugen wieder entfernt und neu verfugt. Verwendet wurde - …
- … trotz meines Protestes- die gleiche Fugenmasse - wegen evtl. Restbestände in den Fugen und der Materialverträglichkeit -. Nun gut 4 Wochen später (bei Nutzungsbeginn) tritt genau das Gleiche wieder auf. Angeblich soll es sich um für anthrazitfarbene Fugen übliche Farbausblutungen handeln. Nur schwemmt wieder Material aus. Testweise an einer nicht sichtbaren Stelle habe ich wie beim täglichen Duschen üblich die Fliesen inklusive Fugen nass gesprüht und dann anschließend erst mit Abzieher und dann mit Lappen nachgetrocknet. An dieser Stelle verschwindet zunehmend die Fugenmasse. Eine Fingernagelprobe des ausführenden Handwerkers ergab sein Urteil: fest …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Star Galaxy selbst verlegen? Infos zur minimalen Fugenbreite & Wahl der Fugenfarbe (Schwarz). Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen …
- … Für eine minimale Fugenbreite bei rektifizierten (maßhaltigen) Natursteinfliesen wie Gabbro Star Galaxy sind 2 mm möglich. Ich empfehle jedoch, die Herstellerangaben des Fliesenklebers und der Fugenmasse zu beachten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Fett, Schmutz & Verfärbung?
- … Langfristig einheitliche Fugenfarbe, höherer Wiederverkaufswert der Immobilie …
- … Produktdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachunternehmen die technischen Datenblätter der eingesetzten Fugenmasse und Imprägnierung (sofern zusätzlich angewendet) inkl. Nachweis der Lebensmittelkonformität (z. B. …
- … einem Griff und einer scharfen Klinge oder Spitze, mit der die Fugenmasse herausgekratzt werden kann. Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Ausfugwerkzeug, Reinigungswerkzeug. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
- … Fehlende Abstimmung von Fugenbreite/Fugenmasse mit Beanspruchung und Untergrund …
- … Fliesenfachhändler mit Ihren Online-Vorauswahlen und lassen Sie Verlegemuster, Fugenbreite und passende Fugenmasse gemeinsam festlegen. …
- … Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmasse gefüllt werden. Sie dienen dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Fliesen vor …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
- … wird häufig für Anschlussfugen im Innenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse …
- … Ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmasse. Es besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge, mit der …
- … die Fugenmasse herausgekratzt wird. Verwandte Begriffe: Cuttermesser, Ausfugmesser, Fugenwerkzeug …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Außenecke gestalten: Abschlussleisten, Alternativen & saubere Kanten?
- … Fugenabschluss , DeepSeek nicht – nur Qwen benennt explizit polymermodifizierten Außenfugenmörtel und UV-beständiges Silikon. Widerspruch besteht in der Tiefe der Spezifikation; Konsens …
- … Verwendung von Innenfugenmörtel oder nicht-UV-beständigem Silikon …
- … Fugen- und Dichtstoffe separat prüfen: Verwenden Sie ausschließlich polymermodifizierten Außenfugenmörtel (z. B. nach EN 13888) und UV-beständiges, schimmelresistentes Sanitärsilikon mit CEAbk.-Kennzeichnung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe ausbessern: Möglichkeiten, Ursachen & Kosten für Farbabweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Säurefeste Fugen für Dusche: Produkte, Verarbeitung & Fußbodenheizung-Eignung?
- … säurefeste Fugen, Dusche verfugen, PCI Silbergrau, Polygonverband, Fußbodenheizung, Fugenmasse, Epoxidharzfugen, Fliesen verfugen …
- … 1. Welche Fa. stellt eine säurefeste Verfugung her passend zur Fugenfarbe PCI Silbergrau die sich leicht verarbeiten lässt? …
- … Übergang Wand-Boden mit Silikon verfugen od. mit säuerefester Fugenmasse? (Fußbodenheizung) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenmasse, Fugenfarbe, Fliesenreparatur, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenmasse, Fugenfarbe, Fliesenreparatur, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunkelgrüne Fugenmasse finden: Seltene Farbe für Fliesenreparatur beschaffen?
Suche nach: Dunkelgrüne Fugenmasse: Bezugsquellen & Tipps
Suche nach: dunkelgrüne Fugenmasse, Fugenfarbe, Fliesenreparatur, seltene Fugenfarbe, Fugenmörtel, PCI Farbkarte, Farbmischung Fugenmasse, Fliesen austauschen
