Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
❓ Fragestellung: Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gesundheitsgefährdenden Staub beim Abschleifen – insbesondere durch Silikatfarbe und Acryl; Alle Modelle lehnen eine bloße Oberflächenanpassung (Anschleifen) als dauerhafte Lösung ab – vollständige Fugenentfernung wird gefordert.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie komplett auf Abschleifen oder Acryl-Nachbesserung. Entfernen Sie die alte Fuge vollständig, prüfen Sie Ziegel und Rotkalkputz auf Schäden, und beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminfugenfachbetrieb mit Neuverfugung mittels feuerfester, mineralischer Fugmasse.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung unebener Acrylfugen an einem Kamin, der in eine Ziegelwand mit Rotkalkputz eingemauert ist. Das Abschleifen wird als problematisch angesehen, da es die Fugen weiter verschlechtern könnte. Stattdessen wird die komplette Entfernung und Erneuerung der Acrylfugen empfohlen. Der Aufwand wird als lohnenswert betrachtet, um ein sauberes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
Hallo, wir haben Acryl Fugen Links/Rechts vom Kamin, der in einer Ziegelwand eingemauert ist. Putz: Rotkalk.
Diese Acryl-Fugen wurden schlecht gearbeitet aber wir haben diese leider bereits mit Silikat Farbe überstrichen und Stellen jetzt Fest, dass die Fuge sehr uneben ist.
Frage dazu: Kann man die Fuge leicht abschleifen und anschließend neues Acryl auftragen und wieder überstreichen?
Danke für die Mühe
    🔴 KRITISCH: Acrylfugen am Kamin sind grundsätzlich ungeeignet – bei Wärmebelastung werden sie spröde, reißen und begünstigen Feuchteschäden sowie Putzabplatzung.
    🔴 KRITISCH: Abschleifen überstrichener Acrylfugen setzt lungengängigen, gesundheitsgefährdenden Staub (Silikatfarbe + Acryl + ggf. Ziegelstaub) frei – zwingend FFP3-Maske und staubdichte Raumabschrankung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Oberflächenbearbeitung (Anschleifen) ist technisch unzureichend – die alte Fuge muss vollständig entfernt, der Untergrund geprüft und mit mineralischer, kamin- und rotkalkverträglicher Fugmasse neu ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Haftung von neuem Acryl auf silikathaltiger Farbschicht ist nicht gegeben – eine Nachbesserung mit Acryl führt unweigerlich zu Abblätterung, Haftungsverlust und neuer Unebenheit.
    Ich verstehe, dass Sie unebene Acrylfugen an Ihrem Kamin haben, die bereits mit Silikatfarbe überstrichen wurden. Das Abschleifen ist eine Möglichkeit, die Unebenheiten zu beseitigen. Allerdings gibt es dabei einiges zu beachten:
    • Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass das Schleifpapier für Acryl und die Ziegelwand geeignet ist.
    • Staubentwicklung: Beim Abschleifen entsteht Staub, der gesundheitsschädlich sein kann. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    • Beschädigung der Ziegelwand: Seien Sie vorsichtig, um die Ziegelwand nicht zu beschädigen. Arbeiten Sie mit geringem Druck.
    • Alternative: Eventuell ist es sinnvoller, die Acrylfuge komplett zu entfernen und neu zu verfugen.
    🔴 Gefahr: Durch unsachgemäßes Abschleifen können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden, insbesondere wenn die Farbe Schadstoffe enthält.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Abschleifen eine Staubanalyse durchführen zu lassen, um mögliche Schadstoffe zu identifizieren. Alternativ kann ein Fachmann die Fugen professionell entfernen und erneuern.
    Der Sachverhalt beschreibt Acrylfugen an einem Kamin, die mit Silikatfarbe überstrichen wurden und nun uneben sind. Die Idee, diese Fugen abzuschleifen und neu zu versiegeln, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen von Acryl, das mit Silikatfarbe überstrichen wurde, kann zu einer starken Staubentwicklung führen. Silikatfarbe enthält mineralische Bestandteile, die lungengängig sein können. Ohne geeignete Schutzausrüstung (Atemschutzmaske FFP2/FFP3) und gründliche Abdeckung der Umgebung besteht eine Gesundheitsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung von neuem Acryl auf der alten, mit Silikatfarbe beschichteten Oberfläche ist kritisch. Silikatfarbe bildet eine feste, mineralische Schicht, die von Acryl nur schlecht benetzt wird. Ein einfaches "Drüberstreichen" wird daher wahrscheinlich zu erneuten Haftungsproblemen führen. Stattdessen sollte die alte Fuge vollständig entfernt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fuge nur "leicht abgeschliffen" werden kann, ist irreführend. Um eine saubere, neue Fuge zu erhalten, muss das alte Acryl in der Regel vollständig aus der Fuge entfernt werden. Ein reines Anschleifen reicht nicht aus, um eine dauerhafte und ebene Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Acrylfuge vollständig mit einem Fugenkratzer oder einem scharfen Messer. Reinigen Sie die Fuge gründlich von Staub und losen Teilen. Tragen Sie dann neues, für den Kaminbereich geeignetes Acryl (z.B. hitzebeständig bis 120 Grad Celsius) auf. Nach dem Aushärten kann die neue Fuge mit einer geeigneten Farbe überstrichen werden. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachhandwerker (Maler oder Ofenbauer).
    Acrylfugen an einem Kamin in einer Ziegelwand mit Rotkalkputz stellen eine besondere Herausforderung dar, da thermische Belastung, Feuchtigkeit und Materialverträglichkeit entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen überstrichener Acrylfugen birgt das Risiko, die darunterliegende Ziegelstruktur oder den empfindlichen Rotkalkputz zu beschädigen – besonders bei ungleichmäßiger Belastung oder zu aggressivem Schleifdruck.
    🔴 Gefahr: Acryl ist für Kaminumgebungen grundsätzlich ungeeignet: Es verliert bei wiederholter Wärmebelastung (auch bei Kaminen mit geringer Oberflächentemperatur) Elastizität, wird spröde und kann reißen – was Feuchtigkeitseintrag und Putzabplatzung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Acryl-Nachbesserung ist keine langfristige Lösung; Silikatfarbe haftet zudem schlecht auf Acryl, was zu Abblätterung und Haftungsverlust führen kann – besonders im Wechsel von Wärme und Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Für Kaminfugen sind hochtemperaturbeständige, mineralische Fugmassen (z. B. auf Basis von Quarzsand und Kalk oder spezielle feuerfeste Silikatfugen) erforderlich, die mit Rotkalkputz und Ziegel chemisch und physikalisch kompatibel sind.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Fuge vollständig entfernt, der Untergrund gründlich gereinigt und auf Rissbildung, Feuchteschäden oder Putzablösung geprüft werden – insbesondere im Bereich der thermischen Dehnungsfuge am Kamin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassaden- und Kaminfugen, der mineralische, wärmebeständige Fugsysteme verarbeitet und die Kompatibilität mit Rotkalkputz sowie die statische Funktion der Kaminfuge fachgerecht bewertet.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gesundheitsgefährdenden Staub beim Abschleifen – insbesondere durch Silikatfarbe und Acryl.
    • Alle Modelle lehnen eine bloße Oberflächenanpassung (Anschleifen) als dauerhafte Lösung ab – vollständige Fugenentfernung wird gefordert.
    • GoogleAI erwägt noch eine Staubanalyse zur Schadstoffklärung, bevor Abschleifen erfolgt – DeepSeek und Qwen halten das Abschleifen generell für ungeeignet und fordern direkten Verzicht.
    • GoogleAI bleibt bei Acryl als mögliche Fugmasse (mit Einschränkung), während Qwen Acryl ausdrücklich als grundsätzlich ungeeignet für Kaminumgebungen klassifiziert – DeepSeek erwähnt Hitzebeständigkeit ("bis 120 °C"), ohne Kritik an Acryl als Material.
    • Qwen betont die Materialkompatibilität mit Rotkalkputz und die Notwendigkeit mineralischer Fugmassen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen fordert explizit die Prüfung auf Rissbildung, Feuchteschäden und Putzablösung im Bereich der thermischen Dehnungsfuge – eine tiefergehende bauphysikalische Bewertung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen eine Neuverfugung mit Acryl als Option (bei hitzebeständiger Ausführung bzw. nach kompletter Entfernung), Qwen widerspricht dies klar und unmissverständlich: "Acryl ist für Kaminumgebungen grundsätzlich ungeeignet". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Argumentation (Sprödwerden, Feuchteeintrag, Putzabplatzung) wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindliche Bewertung priorisiert.
    • Kein Abschleifen – stattdessen komplette Fugenentfernung, Untergrundprüfung und Neuverfugung mit mineralischer, kamin- und rotkalkverträglicher Fugmasse durch Fachbetrieb.
    Staubentwicklung & Gesundheitsrisiko ✅ Alle Modelle bestätigen hohe Gefährdung durch lungengängigen Staub bei Abschleifen – FFP3-Maske und Raumabschrankung zwingend.
    Fachgerechte Fugenentfernung ✅ Alle Modelle fordern vollständige Entfernung der alten Acrylfuge – Anschleifen ist keine ausreichende Maßnahme.
    Eignung von Acryl für Kaminfugen ❌ GoogleAI & DeepSeek: eingeschränkt möglich (bei Hitzebeständigkeit); Qwen: grundsätzlich ungeeignet → KI-Konsens folgt Qwens sicherer Einschätzung.
    Untergrundkompatibilität ⚠️ Qwen betont Rotkalkputz- und Ziegelverträglichkeit als entscheidend; GoogleAI & DeepSeek erwähnen Materialverträglichkeit allgemein, aber nicht spezifisch für Rotkalk.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle empfehlen Fachbetrieb – Qwen spezifiziert "zertifizierten Fachbetrieb für Fassaden- und Kaminfugen" mit Kenntnis mineralischer Systeme.
    🔴 Risiko Lungengängiger Staub aus Silikatfarbe und Acryl bei unsachgemäßem Abschleifen Chronische Atemwegserkrankungen, Silikose-Risiko
    🔴 Risiko Verwendung von Acrylfuge am Kamin trotz thermischer Belastung Sprödbruch, Feuchteeintrag, Putzabplatzung am Rotkalk, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unvollständige Fugenentfernung oder oberflächliche Bearbeitung Neue Haftungsprobleme, Wiederholung der Unebenheit innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Untergrunds (Risse, Feuchteschäden, Putzablösung) Verstärkung bestehender Schäden, mögliche statische Risiken im Kaminbereich
    🔴 Risiko Unzureichende Materialkompatibilität (z. B. Acryl auf Silikatfarbe oder mineralischem Putz) Abblätterung, Schichtabhebung, erhöhte Wartungskosten, optischer Mangel
    ✅ Chance Verwendung mineralischer, feuerfester Fugmassen mit chemischer Kompatibilität zum Rotkalkputz Dauerhafte, diffusionsoffene Fuge mit langfristiger Witterungs- und Wärmebeständigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Kaminfugenfachbetrieb Einhaltung bauphysikalischer Anforderungen, Gewährleistung, Dokumentation der Ausführung
    ✅ Chance Integrierte Prüfung des Kaminfugenbereichs auf Strukturschäden Früherkennung und Behebung verborgener Mängel, Vermeidung künftiger Sanierungskosten
    ✅ Chance Abstimmung der Fugensanierung mit dem gesamten Kamin- und Wandkonstrukt Optimierte thermische Dehnungsfuge, Reduktion von Rissbildung und Spannungseintrag
    ✅ Chance Umstellung auf nachhaltige, mineralische Materialien statt Kunststoffbasis Erhöhte Recyclingfähigkeit, geringere Umweltbelastung, bessere Raumluftqualität
    1. Sofortige Staubvermeidung: Kein Abschleifen ohne FFP3-Atemschutz, staubdichte Raumabschrankung, Nassabsaugung und Lüftungskontrolle – bei geringstem Zweifel vollständigen Verzicht erklären.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Kamin- und Fassadenfugen, der mineralische, feuerfeste Fugmassen verarbeitet und Erfahrung mit Rotkalkputz vorweisen kann.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Kamin (Aufbau, Putzart, Baujahr, letzte Sanierungen) – diese sind Grundlage für die fachliche Beurteilung des Untergrunds.
    4. Fugen vollständig entfernen lassen: Verlangen Sie schriftlich, dass die alte Acrylfuge vollständig aus der Fuge ausgekratzt wird – keine "Anschleifung", keine "Überarbeitung".
    5. Untergrundprüfung verlangen: Beauftragen Sie explizit die Prüfung auf Risse, Feuchteschäden, Putzablösung und strukturelle Schwächen im Kaminfugenbereich – mit schriftlichem Prüfbericht.
    6. Materialzusammenstellung dokumentieren: Fordern Sie die technischen Datenblätter der eingesetzten mineralischen Fugmasse an – insbesondere Hitzebeständigkeit, Diffusionsverhalten und Rotkalkverträglichkeit.
    Acrylfuge
    Eine Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff verschlossen wurde. Acryl ist ein plastischer Dichtstoff, der sich gut verarbeiten und überstreichen lässt. Er wird häufig für Anschlussfugen im Innenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse
    Silikatfarbe
    Eine Farbe, die auf mineralischer Basis hergestellt wird und als Bindemittel Kaliwasserglas enthält. Sie ist besonders diffusionsoffen und eignet sich gut für mineralische Untergründe wie Putz.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionsfarbe
    Rotkalkputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk und roten Farbpigmenten besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Mineralputz
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmasse. Es besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge, mit der die Fugenmasse herausgekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Cuttermesser, Ausfugmesser, Fugenwerkzeug
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Schadstoffanalyse
    Eine Untersuchung, die durchgeführt wird, um das Vorhandensein und die Konzentration von Schadstoffen in einem Material oder einer Umgebung festzustellen.
    Verwandte Begriffe: Umweltanalytik, Materialprüfung, Schadstoffmessung
    Atemschutzmaske
    Eine Maske, die dazu dient, die Atemwege vor schädlichen Partikeln, Gasen oder Dämpfen zu schützen. Sie wird häufig bei Arbeiten eingesetzt, bei denen Staub oder andere Schadstoffe freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Staubmaske, Filtermaske, Atemschutzgerät
    1. Kann ich Acrylfugen einfach überstreichen?
      Ja, Acrylfugen lassen sich gut überstreichen, idealerweise mit einer Farbe, die für Acryl geeignet ist. Silikatfarbe ist grundsätzlich möglich, kann aber bei Bewegungen der Fuge zu Rissen neigen.
    2. Wie entferne ich Acrylfugen am besten?
      Acrylfugen lassen sich am besten mit einem Cuttermesser oder Fugenkratzer entfernen. Erwärmen der Fuge mit einem Fön kann das Entfernen erleichtern. Achten Sie darauf, die umliegenden Materialien nicht zu beschädigen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Abschleifen von Acrylfugen?
      Eine Alternative ist das vollständige Entfernen der alten Fuge und das anschließende Neuverfugen. Eine andere Möglichkeit ist das Ausgleichen der Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse, bevor die Fuge erneut überstrichen wird.
    4. Was ist Rotkalkputz?
      Rotkalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk und natürlichen roten Pigmenten besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, was zu einem angenehmen Raumklima beitragen kann.
    5. Warum sind meine Acrylfugen uneben geworden?
      Unebenheiten können durch unsachgemäße Verarbeitung, Materialschrumpfung oder Bewegungen im Baukörper entstehen. Auch Temperaturschwankungen können dazu beitragen.
    6. Welche Farbe eignet sich am besten für Acrylfugen?
      Für Acrylfugen eignen sich elastische Farben, die sich den Bewegungen der Fuge anpassen können. Acrylfarben oder spezielle Fugenfarben sind hier eine gute Wahl.
    7. Kann ich Acrylfugen auch mit Silikon überstreichen?
      Nein, Silikon ist nicht überstreichbar. Acryl ist die bessere Wahl, wenn die Fuge später überstrichen werden soll.
    8. Wie lange dauert es, bis Acryl vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Acryl beträgt in der Regel 24 bis 72 Stunden, abhängig von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen.
    • Fugen erneuern im Bad
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Erneuern von Silikon- und Acrylfugen im Badezimmer.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Fugen.
    • Die richtige Farbe für Feuchträume
      Welche Farben sind für Badezimmer und andere Feuchträume geeignet?
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innenräume.
    • Kamin sanieren: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Sanierung eines Kamins, inklusive Kostenübersicht.
  2. Acrylfugen Kamin: Erneuern statt Abschleifen – Bessere Lösung
    Foto von Lieselotte Tussing
    ich denke,
    dann werden die Fugen noch schlechter werden. Ich würde sie rausholen, akribisch erneuern und neu streichen.
  3. Acrylfugen Sanierung: Komplette Entfernung – Aufwand lohnt!
    Puuh
    Oh, dass hört sich nach echt viel Arbeit an. Also komplett alles nochmal raus. Danke!
    Acrylfugen am Kamin sanieren: Tipps zu Alternativen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung unebener Acrylfugen an einem Kamin, der in eine Ziegelwand mit Rotkalkputz eingemauert ist. Das Abschleifen wird als problematisch angesehen, da es die Fugen weiter verschlechtern könnte. Stattdessen wird die komplette Entfernung und Erneuerung der Acrylfugen empfohlen. Der Aufwand wird als lohnenswert betrachtet, um ein sauberes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Acrylfugen Kamin: Erneuern statt Abschleifen – Bessere Lösung, kann das Abschleifen die Situation verschlimmern. Daher sollte man diesen Schritt vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die akribische Entfernung der alten Acrylfugen und das sorgfältige Auftragen neuer Fugen sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Anschließend kann die Fuge mit Silikatfarbe überstrichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Anstatt die unebenen Acrylfugen am Kamin abzuschleifen, sollten diese vollständig entfernt und erneuert werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Acrylfugen Kamin: Erneuern statt Abschleifen – Bessere Lösung. Der Beitrag Acrylfugen Sanierung: Komplette Entfernung – Aufwand lohnt! bestätigt den Aufwand, aber auch den Nutzen dieser Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylfugen, Kamin, Ziegelwand, Rotkalk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11157: Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfugen, Kamin, Ziegelwand, Rotkalk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylfugen, Kamin, Ziegelwand, Rotkalk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
Suche nach: Unebene Acrylfugen am Kamin abschleifen?
Suche nach: Acrylfugen, Kamin, abschleifen, Ziegelwand, Rotkalk, Silikatfarbe, Fugen erneuern, Acryl entfernen
