12258: Feinsteinzeug Toleranz: Was ist zulässig? Abweichungen, Messung & Rechte 04.10.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Feinsteinzeug: Toleranzempfehlung vs. Norm im Bauwesen 04.10.2004
- Feinsteinzeug: 1,3 mm Toleranz für Wohnraum akzeptabel? 04.10.2004
- Feinsteinzeug: Sichtbare Toleranzüberschreitung im Wohnbereich 05.10.2004
- Feinsteinzeug: Toleranz – Optik vs. erhöhte Anforderungen 05.10.2004
- Feinsteinzeug: Ebenheitstoleranzen nach Fachverband-Merkblatt 05.10.2004
- Feinsteinzeug: Schattenlinien – Unfaire Bewertung der Toleranz? 05.10.2004
- Feinsteinzeug: Toleranzen – Merkblatt vs. DIN 18201/202 05.10.2004
- Feinsteinzeug: Merkblatt-Erinnerung aus Sachverständigenvortrag 06.10.2004
- Feinsteinzeug: DIN 18202 – Anwendbarkeit auf Fliesenbeläge? 10.10.2004
- Feinsteinzeug: DIN 18202 – Plattenbeläge & Ebenheitstoleranzen 27.10.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
12257: Risse im Estrich nach Neubau: Ursachen, Reparatur & Risiken für Fliesen? 04.10.2004
- Fliesenkleber löst sich: Fotos zur Ursachenanalyse? 04.10.2004
- Anhydritestrich AE50: Kleber löst sich an Fugenrissen 04.10.2004
- Estrich-Feuchtigkeitsmessung: CM-Gerät vs. elektronische Messung 04.10.2004
- Estrich schleifen: Calcit-Schichtentfernung entscheidend! 04.10.2004
- Estrich-Probleme trotz Folientest: Ursachenforschung! 05.10.2004
- Estrich-Haftung: Messfehler & fehlende Feldbegrenzungsfugen 10.10.2004
12256: Bodenbelag im Flur erneuern: Granit, Jura oder Bianco Sardo? Kosten, Farbton & Lieferanten 03.10.2004
- Steinmetz-Suche: Musterkollektion für Bodenbelag-Auswahl 03.10.2004
- Bodenbelag-Alternativen: Steinmetz-Mangel in ländlicher Umgebung 03.10.2004
- Materialtipp: Dorato Valmalenco als Granit-Alternative 03.10.2004
- Bianco Sardo: Kritik am Vorschlag für Außentreppe 03.10.2004
- Alternative: Ruhrsandstein – Graue Sortierung für Innenbereich 04.10.2004
- Materialempfehlung: Nero Impala, antik gebürstet & geflammt 04.10.2004
- Nero Impala vs. Blue/Emerald Pearl: Granit-Vergleich 04.10.2004
- Treppenpflege: Salzstreuung bei Mietobjekten problematisch 04.10.2004
- Rosa Sardo: Korrektur zum Namen des roten Granits 04.10.2004
- Bestätigung: Rosa Sardo als gesuchter roter Granit 04.10.2004
- Alternative: Julia Crema oder Rosa Clarte für Bodenbelag 05.10.2004
12255: Laminat an Tür-Endfuge: Silikon statt Alu-Leiste? Vor- & Nachteile, Alternativen 03.10.2004
12254: Granitplatten verlegt: Mörtel-Trocknungszeit, Feuchtigkeit im Estrich & Folgeschäden? 02.10.2004
- Mörtel Trocknungszeit: Beitrag zu Feuchtigkeit im Estrich 03.10.2004
- Materialtipp: Bronzit Gabbro statt Granit – Ein Vorteil? 03.10.2004
12253: Fliesenhersteller gesucht: Bodenfliesen aus 1991 identifizieren – So finden Sie ihn! 02.10.2004
- Fliesensuche: Link zu Fliesen Händler in Wuppertal 02.10.2004
- Fliesenidentifizierung: Modellbezeichnung zur Herstellersuche 04.10.2004
12252: Click-Parkett durchgehend verlegen: Geht das ohne Dehnungsfuge im Durchgang? 01.10.2004
- 🔴 Buche-Parkett: Probleme, Fugenbildung & Risiken im Heizbereich 12.10.2004
12251: Estrich-Trocknung: Fenster kippen bei Nebel? Risiken & Empfehlungen nach 2 Wochen 01.10.2004
- Estrich-Trocknung: Beschleuniger-Typ entscheidend! 01.10.2004
- Estrich-Trocknung: Bodenbelag in 3 Wochen – Infos! 03.10.2004
- ⚠️ Estrich: Rückfeuchtung durch Zusatzmittel vermeiden! 04.10.2004
12250: Fußbodenheizung Stufe verlängern: Heizungsrohr ragt raus – Lösungen für Estrich & Boden? 30.09.2004
- Estrich ansetzen: Epoxidharz oder Epoxidharzmörtel – Empfehlung 01.10.2004
12249: Fliesenabstand zur Terrassentür zu gering? Estrichhöhe, Probleme & Lösungen 30.09.2004
- Fliesenabstand Terrassentür: 2-3mm ausreichend? 01.10.2004
- Estrichhöhe: Planungssache bei Terrassentür-Fliesen! 01.10.2004
12248: Feinsteinzeug frostsicher im Außenbereich? Eigenschaften, Risiken & Unterschiede 30.09.2004
- Feinsteinzeug Frostsicherheit: EN 202 Norm vs. Praxis 03.10.2004
- Feinsteinzeug: Frostsicherheit im Außenbereich kritisch prüfen! 03.10.2004
12247: Fliesenplanung Software: Kostenlose Programme & Online-Tools im Vergleich? 30.09.2004
- Fliesenplanung: Problemdefinition – Design vs. Technische Planung 30.09.2004
- Fliesenplanung: Hersteller-Programme – V&B & Partner 30.09.2004
- Alternative: Laminat-Programm für Fliesenplanung nutzen 30.09.2004
12246: Filzboden unter Laminat: Ist das sinnvoll? Risiken, Probleme & Alternativen 29.09.2004
- 🔴 Risiko: Alter Filzboden – Schädlingsbefall unter Laminat! 01.10.2004
- Filzboden: Mögliche Tierchen – Hygiene-Probleme im Altbau? 01.10.2004
- Raumklima: Eingesperrte Tierchen – Nährboden unter Laminat! 01.10.2004
12245: Glattstrich knistert im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten? 29.09.2004
- Glattstrich Keller: Haftungsprobleme – Ursache für Ablösung! 03.10.2004
12244: Fliesenfugenreinigung nach Schleifstaub: Ursachen, effektive Mittel & Fugenfarbe? 28.09.2004
- welche 28.09.2004
- Fugenreinigung: Zementfugen im Fokus 28.09.2004
- Fugenverfärbung: Ausmaß & Sichtbarkeit entscheidend 28.09.2004
- Schleifstaub entfernen: Glasreiniger & Mikrofaser 28.09.2004
- Fugenreinigung: Einfache Lösung gefunden! 29.09.2004
- Humorvolle Einlage zur Fliesenfugen-Diskussion 29.09.2004
- @Herrn Fahrenkrog 29.09.2004
- Klarstellung: Fragen zur vorherigen Antwort 29.09.2004
- Dank für Tipps zur Fliesenfugenreinigung 29.09.2004
12243: Kondenswasser unter Laminat: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Neubau? 27.09.2004
- Restfeuchte im Neubau: Sofortmaßnahmen & Sanierungsoptionen 27.09.2004
- Feuchtigkeitsschaden Laminat: Erfahrungsaustausch & Lösungen 28.09.2004
- Estrichrisse & Feuchtigkeit: Sanierung und Trockenwohnen 30.09.2004
12242: Gebundene Splittschüttung für Brettstapeldecke: Fachbetriebe in Wiesbaden/Bad Schwalbach finden? 27.09.2004
- Fachbetriebe für gebundene Splittschüttung: Kontakt-Vermittlung 27.09.2004
12241: Fertigparkett Ausdünstung: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen Geruchsbelästigung? 27.09.2004
12240: Trittschalldämmung: Styropor oder Mineralwolle – Welches Material ist besser für Estrich? 26.09.2004
- Trittschalldämmung: Styropor bei geringer Estrichdicke empfohlen 27.09.2004
12239: Anhydritestrich mit Blasenbildung: Ursachen, Baumangel & Sanierung im Neubau? 24.09.2004
- Anhydritestrich: Überwässerung – Ursache & kostenloses Schleifen 25.09.2004
- Bestätigung: Estrichleger schleift Anhydritestrich ab 25.09.2004
- Anhydritestrich: Überwässerung – Rissgefahr & Biegezugwerte 26.09.2004
- Cosmoroll-Trägerplatte: Erkennen von überwässertem Estrich 26.09.2004
- Anhydritestrich-Prüfung: Erfahrung vs. Messprotokolle 03.10.2004
12238: Trockenestrich mit Top-Trittschall: Vergleich, Kosten & Einbau-Tipps? 23.09.2004
- Trockenestrich: Hersteller-Vergleich für optimalen Trittschall 24.09.2004
- Trockenestrich: Prüfwerte, Biegezugfestigkeit & Normen beachten! 26.09.2004
- Bodenaufbau: Aufbauhöhe & Deckenkonstruktion für Trockenestrich 27.09.2004
12237: Risse in Fliesen: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten für Wohnzimmer, Küche, Bad? 23.09.2004
- Fliesenrisse: Bilder zur Beurteilung von Rissbild und Verlauf 23.09.2004
- Estrichaufbau: Beschreibung, Qualität und Fußbodenheizung – Details 23.09.2004
- Estrich: Schwimmender Zementestrich – Rissverlauf in Wohnräumen 23.09.2004
- ⚠️ Estrichstärke: DIN 18560 unterschritten – Pfusch am Bau? 24.09.2004
- Ursachenforschung: Gehen die Risse durch Estrich oder nur Fliesen? 24.09.2004
- Info: Risse gehen durch Fliesen und Estrich – Sockelfliesen entfernt 24.09.2004
- Bauschaden: Bauträger versucht zu verschaukeln – Mangelanzeige! 24.09.2004
- Empfehlung: Gutachter zur Beurteilung der Fliesenrisse sinnvoll 24.09.2004
- Estrichbewehrung: Stand der Technik vs. Verzicht auf Bewehrung 24.09.2004
- Estrichleger: Feldbegrenzungsfugen – Planung und Ausführung 24.09.2004
- Gewährleistung: Eigenleistung gefährdet Gewährleistung auf Estrich 24.09.2004
- Ursache: Schnellabbindemittel als Ursache für Fliesenrisse? 26.09.2004
12236: Fichte Massivholzdielen verlegen: Schrauben oder Nageln? Vor- und Nachteile, beste Befestigung? 23.09.2004
- Massivholzdielen: Schrauben statt Nageln – Vermeidung von Knarrgeräuschen 24.09.2004
- Dielen nageln vs. schrauben: Einfluss verzinkter Nägel auf Knarren 27.09.2004
12235: Estrich Reparaturmasse für 2mm Schichtstärke: Geeignete Produkte & Risiken? 23.09.2004
- Estrichreparatur: Epoxidharz für kleine Flächen – Empfehlung 24.09.2004
12234: Zementestrich & Fußbodenheizung: Dehnungsfugen – Notwendigkeit, Ausführung & Kosten? 23.09.2004
- Zementestrich: Dehnungsfugen bei Fußbodenheizung – Notwendigkeit! 23.09.2004
- Zusatzinfo: Dehnungsfugen – Bodenbelag schwimmend verlegen 23.09.2004
- Hinweis: Zementestrich & Fußbodenheizung – Suche nutzen! 23.09.2004
12233: Dehnungsfuge Fliesenbelag: Notwendigkeit, Positionierung & Alternativen bei Fußbodenheizung? 22.09.2004
12232: Estrichhöhe an Terrassentüren zu hoch: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten? 22.09.2004
12231: Granitfliesen reinigen: Welches Reinigungsmittel bei Schmierfilm & Zementschleier hilft? 22.09.2004
- Granitfliesen Reinigung: Hartgesteine – Säurebeständigkeit beachten! 22.09.2004
- Granitfliesen reinigen: Link zu Bauwissen-Artikel 22.09.2004
12230: Knirschgeräusche durch Ausgleichsschüttung unter Estrich? Ursachen & Lösungen 22.09.2004
12229: Pregoclic Parkett Erfahrungen: Qualität, Aufbau & Preis-Leistungs-Verhältnis? 21.09.2004
12228: Schüttdämmung unter Estrich: Sinnvoll bei vielen Elektroleitungen? Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten 21.09.2004
- Schüttdämmung: Verrutschen vermeiden – Gebundene Schüttung! 21.09.2004
12227: Farbreste von Betontreppe entfernen: Effektive Methoden, Werkzeuge & Schleifmittel 20.09.2004
- Drahtbürstenaufsatz für die Flex 20.09.2004
- Farbreste entfernen: Drahtbürste ungeeignet für Betontreppe 21.09.2004
- Materialtipp: Asur Abbeizer für Farbentfernung auf Beton 23.09.2004
12226: Anhydritestrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fußbodenheizung? 20.09.2004
- Anhydritestrich: Mindestüberdeckung Heizleitungen gemäß DIN 21.09.2004
12225: Marmor pflegen & reparieren: Akemi Marmorkitt 1000 Alternativen, Anwendung & Kosten? 20.09.2004
- Marmor Reparatur: Akemi Bezugsquelle beim Steinmetz 20.09.2004
- Natursteinplatten verfugen: Mörtel vs. Kunststoffmörtel 20.09.2004
- Naturstein: Trasszementmörtel für wasserdurchlässige Fugen 21.09.2004
- Marmorkitt Alternative: Nozar Produkte für Steinreparatur 20.09.2004
12224: Fliesen verlegen: Aufpreis für Großformat & Halbverband – Ist der Preis gerechtfertigt? 20.09.2004
- Aufpreis Fliesenverlegung: Zuschläge unbegründet bei Großformat? 23.09.2004
- Fliesen verlegen: Ähnliche Frage – Antworten im Forum 23.09.2004
12223: Estrichnorm für Fliesen 60x60: Anforderungen, Haftzugfestigkeit & Kosten im Überblick? 20.09.2004
- Estrichnorm DIN 18560: Vertragsgrundlage und Ebenheitsanforderungen 26.09.2004
- Estrichqualität: Werksvertragliche Klassifizierung entscheidend 03.10.2004
12222: EPS 40 als Bodendämmung: Tragfähigkeit, Risiken & Alternativen für 40 cm Füllhöhe? 19.09.2004
12221: Fließestrich im Keller: Geeignet? Vor- und Nachteile für den Betonboden? 18.09.2004
- Estrich im Keller: Forensuche nutzen – Infos finden! 20.09.2004
12220: Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen: Tipps & Tricks für Außenbereich (unglasiert) 18.09.2004
- Zementschleier entfernen: Amidosulfonsäure statt Salzsäure! 18.09.2004
- Feinsteinzeug: Zementschleierentferner wirkungslos? Ursachen prüfen! 19.09.2004
- Fliesenreinigung: Detaillierte Beratung nur per Telefon möglich 19.09.2004
- Amidosulfonsäure: Geeignete Konzentration für Zementschleier? 20.09.2004
- Lösung: Kunststoffschleier statt Zementschleier auf Feinsteinzeug! 29.09.2004
12219: Estrich eingebaut & Fenster gekippt: Richtig lüften? Risiken, Folgen & Empfehlungen 17.09.2004
- Estrich-Trocknung: Zugluft vermeiden – Styropor-Tipp 18.09.2004
12218: Laminat auf Holzdielen verlegen: Was Sie bei Altbau, Trittschall & Dämmung beachten müssen 17.09.2004
- Laminat auf Dielen: Ebenheit prüfen & OSB-Platten nutzen 17.09.2004
12216: Randfugen Estrich abdichten: Anleitung für Fensterbauer, Materialien & dauerelastische Lösungen? 17.09.2004
12215: Garagenboden Aufbau: Acronal Anstrich & Spachtelestrich – Erfahrungen, Tipps & Alternativen? 15.09.2004
12214: Estrichdämmung: Styrodur statt PS20 – Vorteile, Nachteile & Alternativen? 15.09.2004
- PS20 vs. Styrodur: Estrichdämmung – Kosteneffizienz & Auflage 15.09.2004
12213: Estrich grundiert vor Aufheizen: Probleme, Folgen & Sanierung? 15.09.2004
- Grundierung auf Estrich: Trennschicht-Risiko beim Verkleben! 16.09.2004
12212: Anhydritestrich vs. Zementestrich bei Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Vergleich? 15.09.2004
- Anhydritestrich/Zementestrich: Suchfunktion für Fußbodenheizung nutzen 15.09.2004
- Anhydritestrich vs. Zement: Vor- & Nachteile bei Fußbodenheizung 16.09.2004
12211: OSB-Platten schwimmend verlegen: Geeignet für Fußbodenheizung? Stabilität & Risiken 15.09.2004
- OSB-Platten: Verformung bei Fußbodenheizung beachten! 15.09.2004
- OSB als Laminat-Alternative: Preisvorteile im Detail 15.09.2004
- Oberflächenbehandlung: OSB-Platten richtig versiegeln! 15.09.2004
- OSB-Oberfläche: Öl- oder Lackbehandlung im Kinderzimmer 15.09.2004
- Lacke/Öle: Kosten für OSB-Oberflächenbehandlung beachten! 15.09.2004
- Erfahrung: OSB mit Hartwachsöl im Kinderzimmer behandelt 17.09.2004
12210: Holzboden in Bad & Küche: Welche Holzarten sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Pflege 14.09.2004
- Holzboden: Forum-Suche nach Parkett, Laminat, Küche & Bad 14.09.2004
- Holzdielen im Bad: Erfahrungen zu Oberfläche, Ölen & Lackieren 21.09.2004
- Holzboden-Links: Infos zu Estrich, Sanitär & Holzschutz 21.09.2004
12209: Bodenaufbau Bad OG: Balkendecke sanieren – Trittschall, Abdichtung & Aufbauhöhe? 13.09.2004
- Bodenaufbau Bad: Lazemoflex System für Balkendecken 14.09.2004
- Bodenaufbau Bad: Danke für den Lazemoflex Tipp! 14.09.2004
12208: Schwellenleisten auf Fußbodenheizung verlegen: Kleben, Material & Wärmeausdehnung? 13.09.2004
