Granitfliesen reinigen: Welches Reinigungsmittel bei Schmierfilm & Zementschleier hilft?
Die Reinigung von Granitfliesen erfordert spezielle Reinigungsmittel, um Schmierfilme und Zementschleier effektiv zu entfernen. Hartgesteine sind in der Regel beständig gegenüber Amidosulfonsäure, aber bei dunklen Gesteinen ist Vorsicht geboten. Eine professionelle Reinigung kann die Rutschsicherheit beeinträchtigen.
Hallo liebe Fachleute,
ich habe ca. 150 m² polierte Granitfliesen im Haus verlegt.
Meine Frau kann Putzen wie sie will aber irgendwie kriegt sie die nicht richtig sauber. Es sieht aus wie so ein Schmierfilm, je nacxhdem wie das Licht darauf fällt.
Ein Bekannter meinte nun dies sei Zementschleier. Also wollte ich Zementschleierentferner kaufen.
ABER darauf ist immer zu lesen, das man diesen nicht bei polierten Granitflächen verwenden darf, da diese stumpf würden.
Nur wie bekommen wir diese denn sauber?
Vielleicht kennt hier jemand das richtig Mittel.
    KI-Analyse (GoogleAI): Granit reinigen: Welches Mittel bei Schmierfilm?
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem Schmierfilm auf Ihren polierten Granitfliesen haben. Es ist wichtig, das richtige Reinigungsmittel zu verwenden, um den Granit nicht zu beschädigen.
    Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Steinreiniger für Granit zu verwenden. Diese Reiniger sind pH-neutral und enthalten keine Säuren oder Laugen, die den Granit angreifen könnten. Achten Sie darauf, dass der Reiniger ausdrücklich für polierte Oberflächen geeignet ist.
    Wenn es sich tatsächlich um einen Zementschleier handelt, benötigen Sie einen Zementschleierentferner, der ebenfalls für Naturstein geeignet ist. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Granit nicht verfärbt oder beschädigt.
    Wichtig: Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, Scheuermittel oder säurehaltigen Produkte, da diese den Granit beschädigen können. Auch von Hausmitteln wie Essig rate ich ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fliesen nach der Reinigung mit klarem Wasser und trocknen Sie sie anschließend mit einem sauberen Tuch, um Wasserflecken zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Granit reinigen: Welches Mittel bei Schmierfilm?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Reinigung von polierten Granitfliesen. Der beschriebene Schmierfilm kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichend entfernte Rückstände von Verlegearbeiten, falsche Reinigungsmittel oder eine ungeeignete Pflege. Die Vermutung auf Zementschleier ist nachvollziehbar, jedoch ist bei polierten Granitfliesen besondere Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von handelsüblichen Zementschleierentfernern birgt ein hohes Risiko. Diese enthalten oft aggressive Säuren, die die polierte Oberfläche dauerhaft anätzen und stumpf machen können. Dies würde den hochwertigen Glanz der Fliesen unwiderruflich zerstören.
    ➕ Ergänzung: Der Schmierfilm kann auch durch falsche Reinigungsmittel wie fettlösende Allzweckreiniger oder Seifen entstehen, die einen dünnen, schmierigen Belag hinterlassen. Eine gründliche Reinigung mit einem pH-neutralen Steinreiniger ist der erste Schritt, um die Ursache zu identifizieren.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber aggressiven Zementschleierentfernern ist absolut richtig. Bei polierten Natursteinen sind nur speziell dafür entwickelte, pH-neutrale oder leicht alkalische Produkte geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine manuelle Reinigung einer kleinen, unauffälligen Testfläche mit einem milden, pH-neutralen Steinreiniger und einem weichen Mikrofasertuch durch. Sollte der Schmierfilm bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinreinigung. Dieser kann die Art des Belags fachgerecht analysieren und mit geeigneten Maschinen und Spezialreinigern den Schmierfilm entfernen, ohne die Politur zu beschädigen. Verzichten Sie unbedingt auf Eigenversuche mit säurehaltigen Mitteln.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und säurebeständig, aber empfindlich gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der nach der Verlegung von Fliesen auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er entsteht durch das Austreten von Zement aus den Fugen und lässt sich oft nur schwer entfernen.
    Verwandte Begriffe: Bauendreinigung, Fugenschleier, Mörtelschleier
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass ein Stoff weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reinigungsmittel sind besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch
    Steinreiniger
    Ein Steinreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Natur- und Kunststeinen entwickelt wurde. Er ist in der Regel pH-neutral und enthält keine aggressiven Inhaltsstoffe, die den Stein beschädigen könnten.
    Verwandte Begriffe: Natursteinreiniger, Fliesenreiniger, Spezialreiniger
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die auf die Oberfläche von Natursteinen aufgetragen wird, um sie vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine wasser- und ölabweisende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Hydrophobierung
    Polieren
    Polieren ist ein Verfahren, bei dem die Oberfläche eines Materials durch Schleifen und Polieren geglättet und zum Glänzen gebracht wird. Bei Natursteinen wie Granit wird das Polieren oft eingesetzt, um den natürlichen Glanz hervorzuheben.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Glätten, Glanzgrad
    Ein Zementschleierentferner ist ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Entfernung von Zementschleiern auf Fliesen und Natursteinen verwendet wird. Er enthält in der Regel milde Säuren, die den Zement anlösen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Bauendreiniger, Fugenschleierentferner, Mörtelschleierentferner
    1. Warum entsteht ein Schmierfilm auf Granitfliesen?
      Ein Schmierfilm kann durch falsche Reinigungsmittel, Kalkablagerungen oder Seifenreste entstehen. Auch Zementschleier nach der Verlegung können einen solchen Film verursachen.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Granitfliesen ungeeignet?
      Säurehaltige Reiniger, Scheuermittel, aggressive Allzweckreiniger und Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure sind für Granitfliesen ungeeignet, da sie die Oberfläche angreifen und beschädigen können.
    3. Wie oft sollte man Granitfliesen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung ab. Im Allgemeinen reicht es, Granitfliesen einmal pro Woche mit einem geeigneten Steinreiniger zu reinigen. Bei Bedarf können Verschmutzungen auch zwischendurch entfernt werden.
    4. Wie entfernt man hartnäckige Flecken von Granitfliesen?
      Bei hartnäckigen Flecken kann eine spezielle Steinpaste oder ein Fleckenentferner für Naturstein verwendet werden. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    5. Kann man Granitfliesen polieren?
      Ja, Granitfliesen können poliert werden, um ihren Glanz wiederherzustellen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäßes Polieren die Oberfläche beschädigen kann.
    6. Wie beugt man einem Schmierfilm auf Granitfliesen vor?
      Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Steinreiniger, wischen Sie die Fliesen nach der Reinigung trocken und vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Reinigungsmittel.
    7. Was tun bei Kalkflecken auf Granitfliesen?
      Kalkflecken können mit einem speziellen Kalkentferner für Naturstein behandelt werden. Achten Sie darauf, dass der Reiniger keine Säure enthält.
    8. Wie pflegt man Granitfliesen richtig?
      Neben der regelmäßigen Reinigung mit einem geeigneten Steinreiniger können Granitfliesen auch mit einer Imprägnierung geschützt werden. Diese schützt die Oberfläche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege verschiedener Natursteinsorten.
    • Fliesen reinigen ohne Streifen
      So vermeiden Sie Streifenbildung beim Reinigen von Fliesen.
    • Zementschleier entfernen – so geht's
      Anleitung zur Entfernung von Zementschleiern auf Fliesen und Natursteinen.
    • Die richtige Reinigung von polierten Oberflächen
      Worauf Sie bei der Reinigung von polierten Oberflächen achten sollten.
    • Hausmittel zur Fliesenreinigung
      Welche Hausmittel sind für die Fliesenreinigung geeignet und welche nicht?
  2. Granitfliesen Reinigung: Hartgesteine – Säurebeständigkeit beachten!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Reinigen und nicht pflegen
    Anleitung für Hartgesteine, die beständig gegenüber Amidosulfonsäure sind. Bei schwarzen Gesteinen ist immer eine Probe anzulegen.
    die von uns gelieferten Natursteine, die als Hartgesteine zu bezeichnen sind, müssen nur gereinigt und nicht gepflegt werden müssen. Pflegekomponenten beeinträchtigen generell die eingestellte Rutschsicherheit und dürfen nur nach Rücksprache / Freigabe mit der Gewerbeaufsicht, bzw. Berufsgenossenschaft eingesetzt werden.
    Imprägnierungsmittel oder Farbtonvertiefer werden gerne zur sogenannten "Ersteinpflege" eingesetzt. Die Erfahrung mit den typischen Anwendungsfehlern hat uns dazu bewogen, generell einen Haftungsausschluss geltend zu machen, wenn Fußböden oder Treppen aus "Hartgesteinen" mit derartigen Chemikalien behandelt werden.
    Für eine optimale Reinigung empfiehlt sich ein rückstandsfreies Reinigungssystem.
    Unterhaltsreinigung mit Automaten
    Die rationellste Reinigung erfolgt mittels eines Scheuer  -  Saugautomaten. Kunststoffpads sind für geschliffene Natursteinböden in der Unterhaltsreinigung fast immer ungeeignet, da i.d.R. die Fugen oberflächenparallel mit Schmutz und Tensiden gefüllt werden, die sich durch die Begehung wieder auf das Belagsmaterial ablagern. Als Optimum hat sich die Verwendung von "Hoch  -  Tief  -  Bürsten" mit einem Borstendurchmesser von 0,3 / 0,5 mm herausgestellt.
    Als Reinigungsmittel ist ein rückstandsfreier Alkoholreiniger zu nutzen
    Beispielprodukt: Neomat N in 2 %iger Lösung. Hierbei sind entsprechend automatische Dosiereinrichtungen zu nutzen.
    Durch Food  -  Bereiche kann auch fettiger Schmutz verstärkt auf den Bodenbelag aufgebracht werden. Mit einem Allzweckreiniger kann dieser Schmutz zum großen Teil wieder aufgenommen werden. Ein Nachteil dieser Produktgruppe ist das Hinterlassen von Tensidschichten auf Hartgesteinen. Deshalb ist ein Dauergebrauch nicht empfehlenswert. Ob einmal oder zweimal in der Woche mit dem Allzweckreiniger der Boden gesäubert wird ist objektbezogene Erfahrungssache und nicht vorab abschätzbar.
    Beispielprodukt: Neomat I in 1,5 %iger Lösung
    Unterhaltsreinigung manuell
    Für die manuelle Reinigung ist das einstufige Wischen ungeeignet. Die Nutzung von vorgetränkten Mikrofaserbezügen, z.B. "Cleaning Control System" ist auch dem Doppelfahreimer immer vorzuziehen. Es ist ein Alkoholreiniger zu nutzen.
    Beispielprodukt: Sopal in 1,5 %iger Lösung.
    Bei stärkerer Verschmutzung oder bei Salzeintrag im Winter kann als Additiv
    Energie Booster beigegeben werden, ebenfalls in 2 % iger Lösung.
    Saure Zwischenreinigung
    Nach endlicher Zeit werden auf dem Boden Härtebildner abgelagert, die durch eine saure Reinigung entfernt werden können. Typische Härtebildner sind im harten Trinkwasser zu finden. Bei den verwendeten Hartgesteinen dürfen nur Produkte auf Amidosulfon-Säurebasis verwendet werden, wenn diese säurebeständig sind.
    Beispielprodukt: "Into Energy"
    Die Dosierung und die entsprechende mechanische Unterstützung ist mit dem Fachberater des Herstellers abzusprechen.
    Wie bei jeder sauren Reinigung ist der Boden vorzuwässern, um die Fugen zu schützen.
    Alkalische Zwischenreinigung
    Für eine Zwischenreinigung empfiehlt sich die Verwendung eines Allzweckreinigers mit einem pH -Wert < 9,5.
    Grundreinigung
    Bei einer sauren Grundreinigung gelten die gleichen Bedingungen, wie bei der Zwischenreinigung.
    Muss der Belag alkalisch grundgereinigt werden, so muss ein "nicht permanent alkalisch" eingestelltes Mittel genutzt werden, dessen pH -Wert 10,5 nicht überschreitet
    Beispielprodukt: Bendurol Forte
    Sollten stark fettige Verschmutzungen gelöst werden müssen, so empfiehlt sich die Verwendung von Reinigungsmitteln auf Basis von Orangenterpenen. Allerdings weisen wir ausdrücklich darauf hin, das Dichtungen, elastische Fugen und Gummiteile angegriffen werden.
    Beispielprodukt: Neomat BMR
    Alle genannten Beispielprodukte sind von Henkel Ecolab und in jedem Fachgroßhandel erhältlich. Sicherheitsdatenblätter und weitergehende Informationen erhalten Sie unter 0211 / 9893  -  505
    Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
    Das ist unsere Reinigungsanleitung
  3. Granitfliesen reinigen: Link zu Bauwissen-Artikel
    Sauer ist nicht sauer
    siehe Link
    Granitfliesen reinigen: Schmierfilm und Zementschleier entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Reinigung von Granitfliesen erfordert spezielle Reinigungsmittel, um Schmierfilme und Zementschleier effektiv zu entfernen. Hartgesteine sind in der Regel beständig gegenüber Amidosulfonsäure, aber bei dunklen Gesteinen ist Vorsicht geboten. Eine professionelle Reinigung kann die Rutschsicherheit beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Reinigung von Hartgesteinen, dass Pflegekomponenten die Rutschsicherheit beeinflussen können. Details dazu im Beitrag Granitfliesen Reinigung: Hartgesteine – Säurebeständigkeit beachten!.
    ✅ Zusatzinfo: Ein verlinkter Artikel (Granitfliesen reinigen: Link zu Bauwissen-Artikel) bietet möglicherweise weitere Informationen zur Reinigung von Granitfliesen und zur Entfernung von Schmutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung von Reinigungsmitteln sollte eine Probe an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. Achten Sie auf die Säurebeständigkeit des Granits, besonders bei dunklen Sorten.
    Die richtige Reinigung von Granitfliesen ist entscheidend, um ihren Wert und ihre Optik zu erhalten. Schmierfilme und Zementschleier können das Erscheinungsbild beeinträchtigen, daher ist die Wahl des richtigen Reinigungsmittels und die Beachtung der Materialeigenschaften von großer Bedeutung. Die Diskussion im Forum bietet wertvolle Einblicke und Tipps zur effektiven Reinigung und Pflege von Granitfliesen.
    Die Auswahl des geeigneten Reinigungsmittels hängt von der Art der Verschmutzung und der Beschaffenheit des Granits ab. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Schäden zu vermeiden. Die Beiträge im Thread bieten eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung und die Durchführung der Reinigungsarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Schmierfilm, Zementschleierentferner, Granitpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12231: Granitfliesen reinigen: Welches Reinigungsmittel bei Schmierfilm & Zementschleier hilft?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten bei Fliesenarbeiten: Sind sie im Leistungsumfang enthalten? Kosten & Details
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen Farbunterschiede nach Verlegung: Wer haftet für Material & Verlegung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitfliesen Terrasse: Fugen ja/nein? Breite, Material & Verlegung im Kiesbett
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Schmierfilm, Zementschleierentferner, Granitpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Schmierfilm, Zementschleierentferner, Granitpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen reinigen: Welches Reinigungsmittel bei Schmierfilm & Zementschleier hilft?
Suche nach: Granit reinigen: Welches Mittel bei Schmierfilm?
Suche nach: Granitfliesen reinigen, Schmierfilm entfernen, Zementschleierentferner, Granitpflege, Reinigungsmittel Granit
