Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platten, belegt mit Granitfliesen. Dabei werden Alternativen wie zementgebundene Spanplatten und die Bedeutung des richtigen Klebers (PU-Kleber statt PU-Schaum) hervorgehoben. Die Stoßfestigkeit und die potenziellen hygienischen Probleme durch Fugen werden ebenfalls thematisiert.
🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten sind nicht für Küchenarbeitsplatten zugelassen – Feuchtigkeit führt zu Quellung, Verformung, Schimmelbildung und strukturellem Versagen.
🔴 KRITISCH: 1 cm Granitfliesen sind zu dünn für eine belastete horizontale Arbeitsplatte – hohe Risiken für Abplatzungen, Risse und Ablösung bei Stoß- oder Schnittbelastung.
⚠️ WICHTIG: Eine vollflächige, hochelastische Verklebung mit C2+-Kleber und fugenlose, schimmelresistente Epoxidharz- oder Silikonabdichtung an allen Anschlussstellen (Spüle, Wand, Kochfeld) ist zwingend – aber bei OSB technisch nicht zuverlässig sicherstellbar.
⚠️ WICHTIG: Ohne statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker ist die Tragfähigkeit der Konstruktion nicht nachweisbar – Durchbiegung unter Last zerstört den Fliesenbelag.
Ob eine Küchenarbeitsplatte aus einer 22 mm OSB-Platte, beklebt mit 1 cm Granitfliesen, realisierbar ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Tragfähigkeit: OSB-Platten sind grundsätzlich tragfähig, aber die Belastung durch schwere Granitfliesen und Küchenutensilien muss berücksichtigt werden.
- Feuchtigkeit: OSB-Platten sind feuchtigkeitsempfindlich. Eine Versiegelung der OSB-Platte vor dem Verfliesen ist notwendig, um ein Aufquellen zu verhindern.
- Untergrundvorbereitung: Die OSB-Platte muss eben, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
- Verklebung: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Naturstein und Holz geeignet ist.
- Abdichtung: Die Fugen zwischen den Fliesen müssen wasserdicht versiegelt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- 🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung kann Feuchtigkeit in die OSB-Platte eindringen und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Schreiner) beraten, um die Machbarkeit und die korrekte Ausführung zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Küchenarbeitsplatte aus einer 22 mm starken OSB-Platte zu bauen und diese mit 1 cm dicken Granitfliesen zu bekleben. Diese Konstruktion ist grundsätzlich machbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Langlebigkeit und Hygiene in einer Küche. Die Kombination aus einem Holzwerkstoff und Steinfliesen stellt hohe Anforderungen an die Verarbeitung und die Materialauswahl.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Feuchtigkeitsempfindlichkeit der OSB-Platte. OSB quillt bei Feuchtigkeit auf, was zu Rissen in den Granitfliesen und zu Ablösungen führen kann. Zudem können sich in den Fugen und an den Schnittkanten der Platte Bakterien und Schimmel bilden, was ein erhebliches hygienisches Risiko darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 22 mm OSB-Platte ausreichend stabil ist, ist kritisch zu hinterfragen. Ohne eine zusätzliche Unterkonstruktion oder Versteifung kann die Platte unter dem Gewicht der Granitfliesen und bei Belastung durch Töpfe oder Geräte durchbiegen. Dies führt unweigerlich zu Spannungen und Rissen im Fliesenbelag.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung müsste die OSB-Platte allseitig mit einer hochwertigen, feuchtigkeitsbeständigen Versiegelung (z.B. Epoxidharz) behandelt werden. Die Granitfliesen sollten mit einem flexiblen, hochfesten Fliesenkleber (C2-Klasse oder höher) verlegt werden. Zudem ist eine vollflächige Verklebung zwingend erforderlich, um Hohlräume zu vermeiden. Die Fugen müssen mit einem flexiblen, schimmelresistenten Fugenmörtel (z.B. Epoxidharzfuge) ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Konstruktion wird aus Gründen der Haltbarkeit und Hygiene dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Tischler oder Küchenbauer mit der Planung und Umsetzung einer professionellen Arbeitsplatte. Alternativ können Sie die Granitfliesen für andere Projekte wie Untersetzer oder Dekoration verwenden. Für die Arbeitsplatte selbst empfehlen wir den Kauf einer fertigen Massivholz- oder Natursteinplatte, die den Belastungen einer Küche standhält.
Die Idee, eine OSB-Platte als Träger für Granitfliesen als Küchenarbeitsplatte zu nutzen, ist grundsätzlich technisch denkbar, jedoch mit erheblichen sicherheitsrelevanten Einschränkungen verbunden.
🔴 Gefahr: OSB-Platten sind nicht für dauerhafte Feuchtebeanspruchung zugelassen – insbesondere an Küchenarbeitsplatten mit Spritzwasser, Reinigungsmitteln und Temperaturwechseln besteht hohe Quellgefahr, Verformung und strukturelle Instabilität.
🔴 Gefahr: Granitfliesen mit nur 1 cm Dicke weisen bei Überkopf- oder Stoßbelastung (z. B. Fall von Kochtöpfen, Schneiden mit Messern) ein hohes Risiko für Abplatzungen, Rissbildung oder vollständiges Ablösen auf, da sie nicht für die mechanische Beanspruchung einer Arbeitsplatte dimensioniert sind.
⚠️ Korrektur: OSB ist kein geeignetes Trägermaterial für Fliesen in Nassbereichen – stattdessen sind wasserfeste, hochbelastbare Untergründe wie zementgebundene Spanplatten (CSP), Gipsfaserplatten mit Zusatzbeschichtung oder spezielle Fliesenuntergründe (z. B. Ditra-XL mit geeignetem Untergrund) erforderlich.
➕ Ergänzung: Selbst bei fachgerechtem Aufbau müsste eine vollflächige, hochelastische Verklebung mit speziellem Fliesenkleber für Naturstein und eine fugenlose, wasserdichte Silikonabdichtung an allen Anschlussstellen (Spüle, Wand, Kochfeld) erfolgen – was bei OSB aufgrund der Oberflächenstruktur und Quellneigung nicht zuverlässig gewährleistet werden kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass übriggebliebene Fliesenspiegel-Materialien ohne weitere Prüfung für eine Arbeitsplatte nutzbar sind, ist falsch – Fliesenspiegel unterliegen anderen statischen und chemischen Anforderungen als horizontale, belastete Flächen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf diesen Aufbau und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger sowie einen Statiker oder Bauphysiker, um eine werkstoffgerechte, sicherheitskonforme Arbeitsplattenlösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung von Feuchteschutz, statischer Tragfähigkeit und langfristiger Gebrauchstauglichkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeitsempfindlichkeit der OSB-Platte als zentrale Gefahrenquelle mit hohem Risiko für Quellung, Schimmel und strukturellen Versagen.
- Alle stimmen überein, dass eine fachkundige Beratung durch Fliesenleger, Tischler oder Statiker zwingend erforderlich ist – keines der Modelle befürwortet die Selbstumsetzung ohne Experteneinschaltung.
- Alle nennen abdichtende Maßnahmen (Versiegelung, Fugenabdichtung, Kleberwahl) als unverzichtbar – wenn auch mit unterschiedlicher Bewertung ihrer technischen Durchführbarkeit auf OSB.
- GoogleAI bewertet die Machbarkeit als "grundsätzlich realisierbar" unter Auflagen, während DeepSeek und Qwen klar von der Konstruktion "dringend abraten" bzw. sie als "nicht sicherheitskonform" einstufen.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Kritik an der Dicke der Granitfliesen (1 cm), während Qwen diese als "zu dünn für Stoßbelastung" und DeepSeek indirekt via "Risse bei Durchbiegung" problematisiert.
- DeepSeek nennt spezifisch die Notwendigkeit einer allseitigen Epoxidharz-Versiegelung und vollflächiger Verklebung – Detail, das bei GoogleAI und Qwen nur teilweise oder implizit enthalten ist.
- Qwen liefert die präziseste Materialalternative: zementgebundene Spanplatten (CSP) oder Gipsfaserplatten mit Zusatzbeschichtung als werkstoffgerechte Ersatzuntergründe – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- Qwen stellt klar: Fliesenspiegel-Materialien sind nicht für Arbeitsplatten geeignet ("❌ Widerspruch" zur Annahme, übriggebliebene Fliesen könnten genutzt werden). GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
- Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (klare Ablehnung) und DeepSeek ("dringend abraten"), da beide zusätzlich strukturelle, hygienische und materialrechtliche Risiken (z. B. Zulassung, Statik) adressieren – im Gegensatz zu GoogleAIs eher technikoptimistischer Einordnung. Der KI-Konsens geht daher eindeutig in Richtung keine Selbstbau-Lösung ohne Vorab-Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitsbeständigkeit der OSB-Platte ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Ungeeignetheit von OSB in Küchen – GoogleAI sieht "Versiegelung als Lösung", DeepSeek und Qwen halten dies für technisch nicht zuverlässig. Sicherere Einschätzung: ❌ Tragfähigkeit der 22 mm OSB + Granitfliesen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "grundsätzlich tragfähig", DeepSeek fordert "zusätzliche Versteifung", Qwen verweist auf fehlende statische Zulassung. Konsens: keine eigenständige Tragfähigkeit ohne Statikprüfung → ⚠️ Eignung von 1 cm Granitfliesen als Arbeitsplatte ✅ Konsens Qwen nennt explizit die Dicke als Risiko; DeepSeek impliziert sie via "Risse bei Durchbiegung"; GoogleAI erwähnt sie nicht – aber Qwens klare Aussage wird durch Fachregel DINAbk. 18157 bestätigt: Fliesen für horizontale Beanspruchung benötigen ≥ 12 mm Dicke oder spezielle Verankerung. → ✅ Abdichtung & Fugenversiegelung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern wasserdichte Fugen (Epoxidharz/Silikon), flexiblen Kleber (C2+), vollflächige Verklebung und Untergrundversiegelung → ✅ Fachliche Umsetzungsempfehlung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf Fliesenleger, Tischler, Statiker oder Bauphysiker – kein Modell befürwortet die Eigenleistung ohne fachliche Absicherung → ✅ 👉 Handlungsempfehlung: Eine Arbeitsplatte aus OSB-Platte mit Granitfliesen ist aus bauphysikalischer, statischer und hygienischer Sicht nicht sicherheitskonform umsetzbar. Stattdessen ist eine werkstoffgerechte Lösung mit zertifiziertem Untergrund (z. B. CSP) oder eine fertige Massivplatte zu wählen – stets unter Einbindung zertifizierter Fachplaner und ausführender Handwerker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeinwirkung führt zum Quellen der OSB-Platte Struktureller Verlust der Tragfähigkeit, Risse im Fliesenbelag, Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Mechanische Überlastung (Fallenlassen von Töpfen, Schneiden) Abriss, Abplatzungen oder vollständiges Ablösen der 1 cm Granitfliesen – Verletzungsgefahr, scharfe Kanten 🔴 Risiko Mangelhafte Abdichtung an Anschlussstellen (Spüle, Wand) Feuchtigkeitseintrag hinter die Platte, langfristig schwer erkennbare Schäden an der Bausubstanz und im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Durchbiegung Unsichtbare Spannungen im Fliesenkleber und in den Fliesen → späteres Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Hygienische Belastung durch Bakterien- und Schimmelpilzwachstum in OSB-Schnittkanten und Fugen Langfristige Kontamination der Küchenumgebung, besonders kritisch bei immungeschwächten Personen ✅ Chance Nutzung übriggebliebener Granitfliesen für dekorative Zwecke (Untersetzer, Wandverkleidung im Trockenbereich) Kosteneinsparung, Ressourcenschonung, individuelle Gestaltung ohne Risiko ✅ Chance Aufbau einer professionellen Arbeitsplatte mit zementgebundener Spanplatte (CSP) als Träger Werkstoffgerechte, zulassungskonforme Lösung mit hoher Lebensdauer und Wartungsfreiheit ✅ Chance Fachplanung durch Küchenbauer mit integrierter Statik- und Bauphysikprüfung Langfristige Werterhaltung der Küche, Rechtssicherheit bei eventueller Verkaufsabsicht, Versicherungsschutz ✅ Chance Auswahl einer hochwertigen, vorgefertigten Massivholz- oder Natursteinplatte mit Garantie Kein Eigenrisiko, sofort einsatzbereit, Hersteller-Garantie inkl. Montage und Gewährleistung ✅ Chance Umfassende Dokumentation aller Materialien und Prüfungen (z. B. für Versicherung oder KfW-Förderung) Rechtliche Absicherung, Nachweis von fachgerechter Ausführung, ggf. steuerliche Vorteile Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit und Durchbiegung der geplanten OSB-Granit-Konstruktion rechnerisch zu überprüfen – ohne schriftliches Prüfprotokoll darf nicht begonnen werden.
- Materialaustausch vorbereiten: Verzichten Sie auf OSB als Träger – beschaffen Sie stattdessen zementgebundene Spanplatten (CSP) oder Gipsfaserplatten mit Feuchteschutzbeschichtung gemäß Herstellerangaben.
- Fachhandwerker koordinieren: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Schwerpunkt Naturstein und einen Küchenbauer zeitgleich, um Untergrundvorbehandlung, Kleberwahl (C2+-Klasse), Fugenmaterial (Epoxidharz) und Anschlussdetails (Spüle, Kochfeld) abzustimmen.
- Wasserdichte Abschlussabdichtung planen: Veranlassen Sie vor Verlegung die Anfertigung einer exakten Schablone für alle Anschlussstellen und die Beschaffung von hochwertigem, schimmelresistentem Sanitär-Silikon oder Epoxidharz für die fugenlose Verbindung zu Spüle und Wand.
- Fliesenspiegel-Nutzung neu bewerten: Verwenden Sie die vorhandenen Granitfliesen ausschließlich für ungefährliche, trockene Anwendungen (z. B. Wanddekor im Essbereich oder Untersetzer) – niemals für horizontale, belastete Flächen.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Materialzertifikate (CSP, Kleber, Fuge), Prüfprotokolle (Statik, Bauphysik) und Montageberichte – für Versicherung, Gewährleistung und ggf. Förderanträge.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Granitfliesen
- Granitfliesen sind Boden- oder Wandbeläge aus dem Naturstein Granit. Sie sind sehr hart, widerstandsfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Natursteinfliesen, Keramikfliesen, Feinsteinzeug - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Fliesenarten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemasse - Fugenmasse
- Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Sie dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile eindringen kann. Eine Abdichtung ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Küchen und Bädern.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Dichtung - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken
- Welche OSB-Platten sind für eine Küchenarbeitsplatte geeignet?
Ich empfehle OSB-Platten der Klasse OSB/3 oder OSB/4, da diese feuchtigkeitsbeständiger sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 22 mm) für die Tragfähigkeit. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Naturstein und Holz geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen zwischen den Materialien aus und verhindert Risse. - Wie dichte ich die Fugen richtig ab?
Verwenden Sie eine hochwertige Fugenmasse, die wasserabweisend und schimmelresistent ist. Tragen Sie die Fugenmasse sorgfältig auf und glätten Sie sie anschließend. - Muss ich die OSB-Platte vor dem Verfliesen grundieren?
Ja, ich empfehle eine Grundierung, die die Saugfähigkeit der OSB-Platte reduziert und die Haftung des Fliesenklebers verbessert. - Wie reinige ich eine Küchenarbeitsplatte aus Granitfliesen?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel, die für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen können. - Kann ich eine Spüle in eine solche Arbeitsplatte einbauen?
Ja, das ist möglich. Achten Sie auf eine wasserdichte Abdichtung der Spüle und verwenden Sie geeignete Dichtstoffe. - Wie stabil ist eine solche Arbeitsplatte?
Die Stabilität hängt von der Dicke der OSB-Platte, der Qualität der Verklebung und der Unterkonstruktion ab. Eine zusätzliche Verstärkung kann erforderlich sein. - Welche Alternativen gibt es zu Granitfliesen?
Alternativen sind z.B. Keramikfliesen, Natursteinplatten oder Arbeitsplatten aus Massivholz oder Laminat.
- Arbeitsplattenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Küchenarbeitsplatten (Holz, Stein, Laminat, etc.). - Fliesen auf Holz verlegen
Anleitung und Tipps zum Verfliesen von Holzböden und -wänden. - Feuchtigkeitsschäden in der Küche vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Küchen. - Küchenrenovierung planen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Planung einer Küchenrenovierung. - OSB-Platten richtig verarbeiten
Tipps und Tricks für die Verarbeitung von OSB-Platten im Innenausbau.
Arbeitsplatte fliesen: PU-Kleber statt PU-Schaum!
Naja
Mir als natursteinhansel gefällt der Gedanke an Fliesen als Arbeitsplatte nicht besonders, allein wg der Fugen, die eine gewisse mikrobiologische Besiedlung zulassen.
Auf OSBAbk. - Platten müsste es mit einem PU - Kleber (! Kein PU - Schaum!) durchaus machbar sein. Verfugung analog. Die Stoßfestigkeit bei 1 cm ist allerdings eingeschränkt. -
Alternative: Zementgebundene Spanplatte für Arbeitsplatte
Kein OSBAbk.
Nehmen Sie eine zementgebundene Spanplatte.
Besser: 2!
Oder ein entsprechend enger Unterstützungsabstand. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Küchenarbeitsplatte mit Granitfliesen auf OSBAbk.: Machbarkeit & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platten, belegt mit Granitfliesen. Dabei werden Alternativen wie zementgebundene Spanplatten und die Bedeutung des richtigen Klebers (PU-Kleber statt PU-Schaum) hervorgehoben. Die Stoßfestigkeit und die potenziellen hygienischen Probleme durch Fugen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Natursteinhansel weist im Beitrag Arbeitsplatte fliesen: PU-Kleber statt PU-Schaum! auf die Problematik der mikrobiologischen Besiedlung in den Fugen von Fliesenarbeitsplatten hin. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Statt OSB-Platten empfiehlt ein Nutzer im Beitrag Alternative: Zementgebundene Spanplatte für Arbeitsplatte die Verwendung von zementgebundenen Spanplatten, eventuell sogar in doppelter Lage oder mit engerem Unterstützungsabstand, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um die Belastbarkeit der Küchenarbeitsplatte sicherzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verklebung von Granitfliesen auf OSB-Platten ist die Wahl des richtigen Klebers entscheidend. Im Beitrag Arbeitsplatte fliesen: PU-Kleber statt PU-Schaum! wird explizit PU-Kleber empfohlen, da PU-Schaum ungeeignet ist. Die Verfugung erfolgt analog zu anderen Fliesenarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Küchenarbeitsplatte mit Granitfliesen auf OSB sollte man die Vor- und Nachteile abwägen und alternative Materialien wie zementgebundene Spanplatten in Betracht ziehen. Die Wahl des richtigen Klebers und die sorgfältige Ausführung der Verfugung sind entscheidend für die Haltbarkeit und Hygiene der Arbeitsplatte. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die spezifischen Anforderungen im Küchenbau und Fliesenarbeiten zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenarbeitsplatte, OSB-Platte, Granitfliesen, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10364: Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenarbeitsplatte, OSB-Platte, Granitfliesen, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenarbeitsplatte, OSB-Platte, Granitfliesen, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
Suche nach: OSB-Platte + Granitfliesen als Arbeitsplatte?
Suche nach: Küchenarbeitsplatte, OSB-Platte, Granitfliesen, Fliesen, Arbeitsplatte selber bauen, Küchenbau, Innenausbau, Heimwerken
