12207: Dielenboden verlegen: Knarrgeräusche vermeiden – Tipps & Tricks vor der Verlegung 13.09.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Massivholzdielen: Unsichtbare Verschraubung – Topfebene Lattung! 13.09.2004
- Dielenschrauben: Schaft oder Gewinde – Was ist optimal? 15.09.2004
- Dielen verschrauben: Schaftschrauben vermeiden – Empfehlung! 16.09.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
12206: Granit vs. Marmor für Treppenstufen: Welcher Naturstein ist besser geeignet? 13.09.2004
- Naturstein Treppe: Granit vs. Marmor – Abnutzung & Nutzung 13.09.2004
12205: Dampfsperre Parkett Altbau: Notwendigkeit, Kellerfeuchte & Risiken im 70er-Jahre Haus? 12.09.2004
- Dampfbremse Parkett: Verzicht möglich? Risiko & Folgen 13.09.2004
- Dampfsperre Altbau: Kellerfeuchte steigt immer hoch? 13.09.2004
- Dampfbremse: Anordnung zwischen beheizten/unbeheizten Zonen 13.09.2004
- Keller unbeheizt: Luftfeuchtigkeit, Dampfbremse & Parkett 13.09.2004
- Taupunkt: Kondensation in Kellerdecke vermeiden (Parkett) 13.09.2004
- Dampfbremse: Kondensation durch Wasserdampf aus EG verhindern 14.09.2004
12204: Marmorboden Sanierung: 40 Jahre alter Steinfußboden reinigen, polieren & pflegen? 12.09.2004
- Reinigung: Pflegemittelreste auf Marmorboden entfernen 12.09.2004
- Marmorboden schleifen: Fußbodenschleifmaschine vorhanden 12.09.2004
- Erfahrungsaustausch: Bültemeier für Marmorboden Sanierung 12.09.2004
12203: Naturstein auf Betontreppe: Unterschiede in Dicke, Farbe & Struktur – Was tun? 11.09.2004
- Naturstein: Echtheit vs. Einheitlichkeit – Unterschiede akzeptieren 11.09.2004
- Naturstein: Farbunterschiede & Struktur – Kostengründe vs. Qualität 11.09.2004
- Juparano Columbo: Welches Naturstein-Material liegt vor? 12.09.2004
- DIN 18332: Farb- & Strukturabweichungen bei Naturstein zulässig 12.09.2004
- Juparano Columbo: Definition 'Vorkommen' & Farbmuster-Toleranzen 12.09.2004
- Juparana Colombo: Variantenreichtum & Unterschiede im Steinbruch 12.09.2004
- Naturstein-Vergleich: Unterschiede sind natürlich – wie bei Zwillingen 12.09.2004
- Gneis-Bemusterung: Rohplatten-Auswahl für Treppe & Fliesen wichtig 12.09.2004
- Farbunterschiede: Homogenität bei Naturstein vs. Schüler-Vergleich 12.09.2004
- Naturstein-Bastelpark: Link zur Farbgestaltung (mit Augenzwinkern) 12.09.2004
- Korrektur: Namensschreibung ohne Doppelvokal 12.09.2004
- Naturstein-Abbau: Farbliche Unterschiede trotz gleichem Bruch möglich 12.09.2004
- Naturstein: Abweichungen durch Zukauf von anderem Händler vorprogrammiert 12.09.2004
- Naturstein: Farb- & Strukturunterschiede – Beurteilung des Einzelfalls 13.09.2004
- Naturstein-News: Neues aus Lüdenscheid? 13.09.2004
12202: Fertigparkett Schiffsboden verlegen: Kleben vs. schwimmend – Was ist besser für Merbau? 11.09.2004
- Parkett schwimmend verlegen: Vorteile bzgl. Fugen & Trittschall 13.09.2004
- Verklebung vs. schwimmend: Vorteile der Parkett-Verklebung 25.09.2004
- Parkett verkleben: Barfuß-Test – Fühlbarer Unterschied! 25.09.2004
- Geklebter Parkett: Sind Parkettkleber gesundheitsbedenklich? 25.09.2004
- Parkett kleben: Bessere Akustik & Anforderungen an Estrichgüte 26.09.2004
12201: Estrich trocknen mit Fußbodenheizung & Lüftung: Ablauf, Dauer & Risiken? 11.09.2004
12200: Treppe mit Feinsteinzeug fliesen: Machbarkeit, Alternativen & Tipps zur Verlegung? 10.09.2004
- Feinsteinzeug Treppe: Fachbetrieb finden & Naturstein Alternative 11.09.2004
- Feinsteinzeug Treppe: Fugenlose Lösung & Material-Empfehlung 11.09.2004
12199: Wandfliesen lösen sich: Ursachen, Folgen & Risiken bei zu kleiner Spachtelzahnung? 10.09.2004
- 🔴 Wandfliesen: Falsche Spachtelzahnung – Risiko der Ablösung! 12.09.2004
- Alternative: Wandfliesen trotz kleiner Zahnung belassen? 12.09.2004
- Spachtelzahnung: Was bedeutet 1er bzw. 10er Zahnung? 14.09.2004
12198: Echtholz Parkett verkleben auf Fußbodenheizung: Was beachten? Ausdehnung, Estrich & Kosten 10.09.2004
- Randfuge vs. Ausdehnung: Trittschall & Fertigparkett-Tipps 17.09.2004
12197: Holz im Bad: Welche Holzarten & Oberflächenbehandlungen sind geeignet? Kosten & Tipps 09.09.2004
12196: Anhydritestrich: Abschleifen inklusive? Kosten, Zeitpunkt & Probleme mit dem Estrichleger 09.09.2004
- Anhydritestrich: Kosten für das Abschleifen – Angebot einholen! 09.09.2004
- Anhydritestrich: Anschleifen Regelleistung vs. Abschleifen Mängelbeseitigung 17.09.2004
12195: Dehnungsfuge bei Fliesen auf Anhydritestrich mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit & Alternativen? 09.09.2004
- Fliesen auf Anhydrit: Rahmenbedingungen beachten! 10.09.2004
- Anhydritestrich: Flexkleber/Flexfuge als Rahmenbedingung? 10.09.2004
- Bewegungsfugen: Notwendigkeit bei Fliesen auf Anhydrit! 10.09.2004
12194: Kamin auf Estrich: Welcher Fußbodenaufbau ist nötig? Dämmung, Gewicht & Brandschutz 08.09.2004
12193: Fliesen diagonal verlegen trotz Dehnungsfuge? Risiken, Lösungen & Alternativen 08.09.2004
- 🔴 Risiko: Fliesen diagonal – Falsche Dehnungsfugen-Behandlung 09.09.2004
- Erfahrung: Diagonale Fliesen & rechtwinklige Dehnungsfuge 09.09.2004
- Frage: Diagonale Fliesen auf Zementestrich mit Dehnungsfuge? 09.09.2004
- Alternative: Fugenloser Anhydritestrich statt Dehnungsfuge! 09.09.2004
- Hinweis: Anhydritestrich – Fuge für Spannungsabbau nötig? 10.09.2004
- Erfahrungen: Diagonale Fliesen & Dehnungsfuge – Machbarkeit? 10.09.2004
- Expertenrat: Fachwissen zu Dehnungsfugen & Diagonalverlegung 13.09.2004
- Dank: Wertvolle Hilfe zu Fliesen, Dehnungsfugen & Diagonalverlegung 13.09.2004
- Planung: Dehnungsfugen bei Anhydritestrich vermeiden/integrieren 13.09.2004
- Lösung: Diagonale Fliesen mit Bordüre an der Dehnungsfuge 13.09.2004
- Alternative: Raumteilung & diagonale Fliesen – Planungsbeispiele 13.09.2004
- ✅ Empfehlung: Pragmatische Lösung für diagonale Fliesen 15.09.2004
12192: Dampfsperre unter Laminat im Keller: Wo bei Trittschallunterlage verlegen? (Einbau) 07.09.2004
12191: Fußbodenheizung zur Kühlung mit Naturstein: Ist Fließestrich geeignet? Risiken & Alternativen 07.09.2004
- Fußbodenkühlung: Kalte Füße trotz Natursteinboden? 07.09.2004
- Effizienz: Fußbodenheizung zur Kühlung sinnvoll? 08.09.2004
- Alternative: Fußbodenkühlung vs. Klimaanlage – Erfahrungen 08.09.2004
- Raumklima: Behaglichkeit bei Fußbodenkühlung? 08.09.2004
- Regelungstechnik: Taupunktüberwachung für Fußbodenkühlung 08.09.2004
- Taupunktregelung: Risiken bei Fußbodenkühlung mit Naturstein 09.09.2004
12190: Parkett locker & knarzt im Neubau: Ursachen, Mangel & was tun? 07.09.2004
- Parkett knarzt: Garantieanspruch & Prüfpflicht nach VOB DIN 18365 17.09.2004
12189: Feinsteinzeug 30x60 auf Trockenestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen? 07.09.2004
- Trockenestrich: Gewährleistung für Feinsteinzeug 30x60 fehlt 07.09.2004
- Lösung: Feinsteinzeug 30x60 auf Best-Trockenestrich verlegen 09.09.2004
- Alternative: Ausgleich oder Fliesen im Mörtelbett bei 2cm 09.09.2004
- Verbundestrich: Optimale Lösung für 2 cm Aufbauhöhe 10.09.2004
12188: Garagenboden sanieren: Welcher Estrich ist verschleißfest & geeignet? Kosten & Beschichtung 07.09.2004
12187: Kamin auf Estrich ohne Trittschalldämmung: Ist das sicher? Meinungen & Risiken 03.09.2004
- guter Architekt 13.09.2004
- Zur Weiterbildung, Herr Blücher 13.09.2004
- Kamin auf Estrich: Druckfestigkeit & Perimeterdämmung 13.09.2004
- Bestätigung: Danke für die Estrich-Erklärung! 14.09.2004
- Estrich-Material: Einkaufsliste, Sieblinie & Mischungsverhältnis 14.09.2004
- Sicherheitshinweis: Notwendige Schutzausrüstung beim Estrichbau 14.09.2004
- PSA-Checkliste: Persönliche Schutzausrüstung für Estricharbeiten 14.09.2004
- Kamingewicht: 180 kg vs. schwerer Grundofen – Statik-Aspekte 14.09.2004
- PSA-Ergänzung: Stahlkappenschuhe beim Kamin- und Estrichbau 14.09.2004
- PSA-Definition: Stahlkappenschuhe sind persönliche Schutzausrüstung! 14.09.2004
- PSA-Ergänzung: Schutzbrille für sicheren Kaminbau! 14.09.2004
12186: Estrichsanierung: Alten Estrich entfernen oder sanieren? Kosten, Aufbau & Schallschutz 03.09.2004
- Estrich: Best Estrich & Alternativen für Sanierung 05.09.2004
- Estrichsanierung: Problem der Aufbauhöhe ungelöst 05.09.2004
- Schallschutznachweis: Anforderungen für Estrichsanierung 05.09.2004
- Estrichsanierung: Schallschutz unter 53 dB bei 2,50m Höhe 05.09.2004
- Estrichsanierung: Statiker-Lösung für Schallschutznachweis 06.09.2004
- Aufbauvorschlag: Fußbodenheizung & Trittschallverbesserung 06.09.2004
- Estrichsanierung: Erhalt des alten Estrichs priorisieren 06.09.2004
- Estrichsanierung: Aufbau ohne Estrichausbau möglich 07.09.2004
12185: Granitfliesen auf Heizestrich verlegen: Fugenbreite, Kleberwahl & Wärmedehnung? 03.09.2004
- Fugenlose Granitverlegung auf Heizestrich: Risiko! 03.09.2004
- Granitfliese 'Monte Bianco': Infos zum Material 03.09.2004
- Fugenbreite & Flexkleber: Empfehlungen für Granit 03.09.2004
12184: Estrichsanierung: Alten Estrich entfernen oder aufbauen? Kosten, Aufbau & Schallschutz 03.09.2004
- Fußbodenaufbau: Link-Relevanz bei Estrichsanierung 03.09.2004
- Browser-Empfehlung: Mozilla bei Trojaner-Problemen 03.09.2004
- Virenscan negativ: Ursache für Probleme unklar 03.09.2004
- Alternative: Ad-Aware zur Virenbeseitigung (kostenlos) 03.09.2004
- Empfehlung: Adaware statt Virenscanner bei Problemen 03.09.2004
12183: Marmor reparieren: Kleine Ausbrüche & Schäden fachgerecht ausbessern – Anleitung & Material 03.09.2004
- Marmor Reparatur: Akemi Produkte für Ausbesserungen 03.09.2004
- Natursteinplatten verfugen: Mörtelwahl & Alternativen 03.09.2004
- Naturstein Pflasterfugen: Trasszement vs. Harzfuge 03.09.2004
12182: Ungleichmäßiges Fugenbild nach Fliesenarbeiten: Ursachen, Sanierung & Rechte? 02.09.2004
- Mangelhafte Fliesenarbeiten: Nutzung beeinträchtigt oder optischer Fehler? 05.09.2004
- Fugenbild-Mangel: Beurteilung unter üblicher Nutzung entscheidend! 07.09.2004
- danke 10.09.2004
12181: Asbestplatten unsachgemäß entfernt: Was tun? Risiken, Reinigung & Fachmann? 02.09.2004
- PVC-Fliesen: Asbest-Risiko geringer als Kneipen-Qualm! 02.09.2004
- Asbest in PVC-Platten: Gefährdung, Fasern & Abdruckproben 02.09.2004
12180: Silikon haftet nicht auf Fliesen: Ursachenforschung & Lösungen für Neubau? 02.09.2004
- Silikon haftet nicht: Ursache – Staubiger Untergrund bei Fliesen 02.09.2004
- Haftungsprobleme: Fliesen – Staub & fehlende Primer-Versiegelung 02.09.2004
12179: Estrich über ungedämmten Heizungsrohren: Dämmung, Probleme & Kosten der Sanierung? 01.09.2004
12178: Weiße Flecken auf Garagenboden: Schimmel, Salpeter oder Ausblühungen? Ursachen & Sanierung 01.09.2004
- Salz oder Schimmel? – Einfacher Test & Austrocknung 04.09.2004
12177: Holzbalkendecke: Welche Stärke für Dielen auf 10x20 Balken bei 60cm Abstand? 01.09.2004
12176: Anhydritestrich Dehnungsfugen: Vorschriften, Notwendigkeit & Kosten im Neubau? 01.09.2004
- Anhydritestrich: Normen & Merkblätter zu Dehnungsfugen 05.09.2004
12175: Klebereste vor Fliesenlegen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrundvorbereitung? 01.09.2004
12174: Estrich uneben an Hausseiten: Ursachen, Folgen & Lösungen für unebenen Estrich? 01.09.2004
- Estrich: Feuchtigkeitsschäden durch Neubau-Austrocknung? 05.09.2004
12173: Unebener Boden: Welcher Bodenbelag eignet sich? Alternativen zu Estrich & Ausgleich? 31.08.2004
- Bodenspachtel: Vorbereitung für unebenen Boden 31.08.2004
12172: Dehnungsfugen nachträglich in Fliesen auf Estrich? Sinn, Notwendigkeit & Risiken 30.08.2004
- Anhydritestrich: Keine Dehnungsfugen nötig! 30.08.2004
- Estrich: Schwundmaß, Quellmaß & Temperatur beachten 01.09.2004
- Fußbodenheizung: Bewegungsfugen bei getrennten Heizkreisen 02.09.2004
12171: Massivholzdielen auf OSB verlegen: Geeignete Holzarten, Trittschall & Aufbau-Empfehlungen 29.08.2004
- Massivholzdielen: OSB-Dimensionierung, Aufbau & Trittschall 30.08.2004
12170: Parkett knarrt: Ursachen, Akustik & Maßnahmen zur Geräuschreduzierung? 28.08.2004
- Mietminderung Parkett: 'Gemietet wie gesehen' vs. Winddichte Fenster 30.08.2004
12169: Laminat auf Fußbodenheizung im Neubau: Welche Folie bei Restfeuchte im Estrich? 27.08.2004
- Estrich Restfeuchte: Schadenrisiko trotz Folie! 28.08.2004
- PE-Folie unter Laminat: Sinnvoll bei trockenem Estrich? 29.08.2004
12168: Dampfsperre über Garage: PE-Folie statt Schweißbahn unter Estrich ausreichend? 27.08.2004
- Dampfsperre Garage: Brauche Rat zu PE-Folie vs. Schweißbahn 31.08.2004
- Dampfsperre: Temperaturgefälle beachten – Raumseite der Dämmung! 31.08.2004
12167: Sandkies als Ausgleich unter Styropor: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen? 26.08.2004
- 🔴 Sandkies unter Styropor: Pfusch am Bau – Perlitschüttung als Alternative 27.08.2004
12166: Laminat oder Parkett in Küche & Bad: Eignung, Vor- & Nachteile, Kosten? 26.08.2004
- Bodenbelag Küche/Bad: Fliesen statt Parkett/Laminat – Empfehlung 27.08.2004
- Parkett: Weiches Holz in Küche/Kinderzimmer vermeiden! 27.08.2004
12165: Fliese zu Laminat Übergang ohne Profil: Alternativen, Aufbauhöhe & Tipps 25.08.2004
- Fliese/Laminat: Schlüterschiene für sauberen Übergang 25.08.2004
12164: Badewanne auf Podest mit Asphaltestrich: Statik, Gewicht & Risiken im Altbau? 24.08.2004
- Podest für Badewanne: Holzbalken-Konstruktion mit Abdichtung 25.08.2004
12163: Bodengleiche Dusche: Welcher Estrich ist optimal? Tipps zu Aufbau, Abdichtung & Gefälle 24.08.2004
- Zementestrich: Empfehlung & Abdichtung mit Schlüter-Kerdibahn 24.08.2004
- Estrich Dusche: Lazemoflex System für Holzbalkendecken 25.08.2004
- Alternative: Bitumen-Asphalt für bodengleiche Dusche 25.08.2004
12162: Estrich Schüsselbildung: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Fugen bei Neubau? 23.08.2004
- Estrich Schüsselbildung: Ursache liegt NICHT an früher Begehung 24.08.2004
- Estrichgefälle prüfen: Mindestestrichstärke entscheidend! 24.08.2004
- Estrich-Einbau: Geschlossene Fenster beeinflussen Schüsselbildung? 24.08.2004
- Estrichdicke zu gering: Ursache für starke Schüsselbildung! 25.08.2004
- Estrich abdecken: PE-Folie – Wie lange für optimales Ergebnis? 25.08.2004
- Estrich-Feuchtigkeit & -Stärke prüfen: Wichtig bei Schüsselbildung! 29.08.2004
- Estrichprüfung: Welche Norm verpflichtet den Vertragspartner? 29.08.2004
- Estrich Neubau: Restfeuchtigkeit messen – So geht's! 01.09.2004
12161: Parkett Dehnungsfuge: Übergänge, Risse & Alternativen zu Acryl/Silikon? 23.08.2004
- Parkett Dehnungsfuge: Fehlende Estrichfuge – Folgeschäden 23.08.2004
- Parkett Übergangsleiste: Edelstahlprofil als Acryl-Alternative 23.08.2004
- Parkettfuge: Muss Estrichfuge im Parkett übernommen werden? 24.08.2004
- Parkett Dehnungsfuge: Schlüter-Profile für Übergänge 24.08.2004
12160: Hobeldielen/Parkett auf Holzbalkenlage: Aufbau, Dämmung & Befestigung im Neubau? 23.08.2004
- Holzbalkenlage: Balkenabstand für Hobeldielen/Parkett prüfen 23.08.2004
- Holzbalkenlage: Tipps zum Aufbau VOR Verlegung nötig! 25.08.2004
12159: Gabbro (Nero Assoluto) Erstreinigung: Welches Reinigungsmittel bei Flecken & Schäden? 23.08.2004
- Nero Assoluto: Bauendreinigung – Säure-Einfluss auf Naturstein 23.08.2004
- Gabbro reinigen: Amidosulfonsäure – Zementschleierentferner Empfehlung 24.08.2004
- Nero Assoluto vs. Basalt: Unterscheidung bei der Steinreinigung 24.08.2004
12158: Trockenestrich auf Holzbalken: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen für Fliesen? 23.08.2004
