Kamin auf Estrich: Welcher Fußbodenaufbau ist nötig? Dämmung, Gewicht & Brandschutz
ich habe eine Frage zum Thema "Welcher Fußbodenaufbau gehört unter einem Kamin? " Hier die Fakten:
  • Kamin ca. 250 kg / Maße ca. 55x55
  • Kamin im EGAbk. / kein Keller
  • Zement-Estrich wurde an der besagten Stelle 90x90 ausgesparrt
  • EG-Aufbau: Insgesamt 17,5 cm: 8,5 cm Dämmung+Trittschall + Fußbodenheizung + 6,5 cm Estrich +2,5 cm Fliesen (Terra-Cotta/noch nicht verlegt)
Ich habe vor 6 cm Styrodur einzubauen (wegen Dämmung) und dann das ganze mit Beton/Estrich aufzufüllen. Spricht etwas dagegen. Muss ich wegen der Dämmung den Schornsteinfeger fragen?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Gruß,
Franz Mensing
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von brennbaren Dämmstoffen wie Styrodur (EPS) unter dem Kamin – sofortige Austauschpflicht durch nichtbrennbare Materialien (z. B. Schaumglas, Mineralschaum, Calciumsilikat A1).
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des gesamten Bodenaufbaus (inkl. Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung, Untergrund) für 250 kg Punktlast muss durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker nachgewiesen werden – Eigenberechnungen oder Annahmen sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Fußbodenheizung unter dem Kamin ist brandschutz- und bauphysikalisch nicht zulässig – erforderliche Abschaltung und fachgerechte Umverlegung der Heizrohre im gesamten Aufstellbereich (mind. 90×90 cm) vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Ein gesondertes, nichtbrennbares Fundament (z. B. Magerbeton oder Stahlbetonplatte, min. 10 cm dick, mit Bewehrung) muss bis auf den tragfähigen Baugrund reichen – der bestehende Estrich allein ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die gesamte Feuerstättenanlage durch einen zertifizierten Kaminkehrer nach § 14 der 1. BImSchV und eine Bauaufsichtsbehörde abzunehmen – eine reine Eigenverantwortung ist rechtswidrig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Kaminofen mit einem Gewicht von ca. 250 kg auf einem Zementestrich sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Der ausgesparte Bereich von 90x90 cm im Estrich muss fachgerecht geschlossen werden, um die Last des Kamins sicher zu tragen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Tragfähige Dämmung: Verwenden Sie eine druckfeste Dämmung (z.B. Styrodur) mit ausreichender Belastbarkeit, um das Gewicht des Kamins zu tragen. Die Dämmung sollte mindestens der Druckfestigkeit des vorhandenen Estrichs entsprechen.
    • Estrichergänzung: Füllen Sie die Aussparung mit einem geeigneten Estrichmörtel, der für die Belastung durch den Kamin geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und der Trocknungszeit.
    • Oberbelag: Wählen Sie einen nicht brennbaren Oberbelag wie Fliesen oder Steinzeug. Diese Materialien sind hitzebeständig und erfüllen die Brandschutzanforderungen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung oder ein nicht tragfähiger Untergrund können zu Rissen im Estrich und im schlimmsten Fall zu einer Beschädigung des Kamins führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann (Estrichleger, Ofenbauer) prüfen und abnehmen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Kamins mit einem Gewicht von ca. 250 kg auf einem Zement-Estrich im Erdgeschoss ohne Keller. Der Estrich wurde an der Aufstellfläche bereits ausgespart, was auf eine geplante, aber noch nicht fachgerecht ausgeführte Fundamentierung hindeutet. Der geplante Aufbau mit 6 cm Styrodur-Dämmung und einer Beton-/Estrichauffüllung ist aus mehreren Gründen kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 6 cm Styrodur (EPS) als Untergrund für einen Kamin ist brandschutztechnisch höchst bedenklich. Styrodur ist ein brennbarer Dämmstoff, der unter einem Kamin, der hohe Temperaturen abstrahlen kann, nicht zulässig ist. Es besteht akute Brandgefahr durch Wärmestau oder direkte Hitzeeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit des vorhandenen Estrichs und des darunterliegenden Aufbaus (Dämmung, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung) ist für eine Punktlast von 250 kg auf einer Fläche von 55x55 cm nicht ausgelegt. Ohne ein separates, lastabtragendes Fundament besteht die Gefahr von Rissen im Estrich, Beschädigungen der Fußbodenheizung und Setzungen des Kamins.
    ➕ Ergänzung: Für einen Kamin ist in der Regel ein nichtbrennbares, lastverteilendes Fundament aus Stahlbeton oder Magerbeton erforderlich, das bis auf den tragfähigen Baugrund (z.B. Bodenplatte) reicht. Die Dämmung unter diesem Fundament muss aus nichtbrennbaren Materialien (z.B. Schaumglas oder Mineralschaumplatten) bestehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 6 cm Styrodur als Dämmung unter dem Kamin ausreichen, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Dämmung dient hier nicht nur der Wärmedämmung, sondern muss vor allem brandschutztechnische und statische Anforderungen erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Statiker oder Bauingenieur. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit des Bodens prüfen und ein fachgerechtes, nichtbrennbares Fundament für den Kamin planen und ausführen. Nehmen Sie auf keinen Fall Eigenbau mit Styrodur vor.
    Ein Kamin mit 250 kg auf einem Estrich im Erdgeschoss stellt eine punktuelle, hochkonzentrierte Last dar, die nicht allein nach Gewicht, sondern nach statischer Tragfähigkeit, Brandschutzklasse und Wärmeausbreitung bewertet werden muss.
    🔴 Gefahr: Die geplante Einbringung von 6 cm Styrodur unter dem Kamin ist brandschutztechnisch unzulässig: Styrodur ist ein brennbares Material (B2), das bei direkter Wärmeentwicklung durch den Kamin entzündet werden kann und zudem toxische Gase freisetzt.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion mit Fußbodenheizung unter dem Kamin ist extrem kritisch – Wärmestau, Überhitzung der Heizrohre und Materialermüdung können zu Leckagen oder Brandentstehung führen; dies widerspricht der DINAbk. 4701-1 und der VDIAbk. 4702.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kamin darf nicht auf einer wärmeisolierenden Schicht wie Styrodur stehen – stattdessen ist eine nichtbrennbare, wärmeleitfähige Lastverteilungsplatte (z. B. aus Calciumsilikat oder feuerfestem Beton, mindestens 5 cm dick, Baustoffklasse A1) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die 90×90 cm ausgesparte Estrichfläche muss statisch nachgewiesen werden: Die vorhandene Estrichdicke von 6,5 cm reicht bei punktuellem Lastangriff nicht aus – eine verstärkte, mindestens 10 cm dicke Stahlbetonplatte mit Bewehrung ist erforderlich, um Durchstanzen und Rissbildung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Der Schornsteinfeger ist nicht zuständig für die Bauphysik – aber die Bauaufsicht (örtliche Bauordnungsbehörde) und ein zertifizierter Kaminkehrer nach § 14 der 1. BImSchV müssen die Feuerstättenanlage vor Inbetriebnahme abnehmen; eine vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen Sachverständigen für Feuerstätten ist gesetzlich vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede weitere Eigeninstallation. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um Tragfähigkeit, Wärmeabfuhr und Brandschutz der gesamten Konstruktion zu begutachten und eine genehmigungsfähige Lösung zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Styrodur unter dem Kamin als brandschutzrechtlich unzulässig und akut gefährlich.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger für Feuerstätten oder Kaminkehrer).
    • Alle drei bestätigen die hohe Risikolage durch die Punktlast von 250 kg auf 55×55 cm und die Unzulängigkeit des reinen Estrichs als Tragschicht.
    • GoogleAI sieht eine druckfeste Dämmung (z. B. Styrodur) prinzipiell als tragfähig an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen die unvereinbare Brandklasse B2.
    • GoogleAI erwähnt Fußbodenheizung nicht – DeepSeek und Qwen heben die Kompatibilitätsproblematik explizit hervor und verweisen auf DIN 4701-1/VDI 4702.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einem lastabtragenden Fundament bis auf den Baugrund sowie nach nichtbrennbarer Dämmung (z. B. Schaumglas).
    • Qwen ergänzt die konkreten Anforderungen an Materialklasse A1, Mindestdicke von 10 cm mit Bewehrung und nennt explizit die Zuständigkeit der Bauaufsicht und des zertifizierten Kaminkehrers nach § 14 der 1. BImSchV.
    • GoogleAI geht von einer prinzipiell machbaren, fachgerechten Ergänzung des Estrichs mit üblichem Estrichmörtel und nichtbrennbarem Oberbelag aus. DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Der Estrich allein ist kein Fundament – es ist ein separates, statisch geprüftes Fundament aus Mager- oder Stahlbeton erforderlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die strengere, brandschutz- und statikorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Ansatz ist hier unzureichend und gefährdet die Sicherheit.
    Verwendung von Styrodur unter dem Kamin ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als möglich an (bei Druckfestigkeit), DeepSeek und Qwen lehnen es einstimmig ab – Konsens: Styrodur ist unzulässig (B2-Material).
    Statische Tragfähigkeit des Estrichs ✅ Konsens Kein Estrich allein kann 250 kg Punktlast sicher tragen – ein separates Fundament mit statischem Nachweis ist unverzichtbar.
    Brandschutzanforderungen ✅ Konsens Ober- und Unterbau müssen Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) erfüllen; jede brennbare Komponente ist zu entfernen oder zu ersetzen.
    Fußbodenheizung unter dem Kamin ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen bewerten sie als kritisch bis unzulässig – Konsens: Heizrohre müssen im gesamten Aufstellbereich (90×90 cm) abgeschaltet und umverlegt werden.
    Zuständige Fachkräfte ✅ Konsens Notwendig: zertifizierter Kaminkehrer (§ 14 1. BImSchV), Statiker/Bauingenieur, Bauaufsicht, Sachverständiger für Feuerstätten (DIN 18893).
    👉 Handlungsempfehlung: Es darf keinerlei Eigeninstallation erfolgen. Stattdessen ist umgehend ein zertifizierter Sachverständiger für Feuerstätten mit Bauingenieur-Begleitung zu beauftragen, um Tragfähigkeit, Brandschutz und Bauphysik – insbesondere im Zusammenspiel mit Fußbodenheizung – vollständig zu bewerten und eine genehmigungsfähige, nichtbrennbare Fundamentlösung zu planen.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Styrodur-Erwärmung unter dem Kamin Akute Lebensgefahr, Gebäudeschaden, Versicherungsleistung entfällt bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Statischer Versagen des Bodenaufbaus (Risse, Durchstanzen, Setzungen) Kamininstabilität, Beschädigung der Fußbodenheizung, Wasserleckage, Nachbarklagen
    🔴 Risiko Wärmestau in der Fußbodenheizung mit Überhitzung der Rohre Rohrbruch, Heizausfall, Materialermüdung, Brandgefahr durch Dämmstoff-Entzündung
    🔴 Risiko Fehlende behördliche Abnahme vor Inbetriebnahme Rechtswidrige Nutzung, Bußgelder bis 50.000 € nach BImSchG, Betriebsverbot, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabfuhr durch fehlende nichtbrennbare Lastverteilungsplatte Überhitzung des Estrichs, Abplatzungen, Feuerübergang in angrenzende Bauteile
    ✅ Chance Einbau eines zukunftsfähigen, zertifizierten Kaminfundaments Langfristige Wertsteigerung, Energieeffizienzgewinn, Einhaltung aller Normen (DIN 18893, DIN 4701-1, VDI 4702)
    ✅ Chance Fachgerechte Umplanung der Fußbodenheizung im Kaminbereich Erhöhte Sicherheit, vermeidbare Reparaturkosten, verbesserte Wärmeverteilung im Raum
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger A1-Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten) Permanente Brandsicherheit, Wartungsfreiheit, vollständige Versicherungsabdeckung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger und Statiker Rechtssichere Dokumentation, problemlose Behördenabnahme, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Aufstellung eines energieeffizienten Kaminofens mit Wassertasche Reduzierter Heizöl-/Gasverbrauch, CO₂-Einsparung, höhere Heizkostenersparnis langfristig
    1. Unverzügliche Materialentfernung: Entfernen Sie das Styrodur sofort aus der 90×90 cm-Aussparung – lagern Sie es nicht im Haus, da es bei Hitzeeinwirkung giftige Gase freisetzt.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker mit Nachweis für Feuerstätten (DIN 18893), um die Tragfähigkeit des gesamten Bodenaufbaus prüfen zu lassen – vorab Unterlagen (Bauzeichnungen, Estrichdokumentation, Heizungsplan) bereithalten.
    3. Fußbodenheizung umplanen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsinstallateur mit Zertifikat nach DIN EN 12830, um die Heizrohre im gesamten Aufstellbereich (90×90 cm) abzuschalten, zu isolieren und ggf. umzulegen – keine Eigenänderung.
    4. Nichtbrennbares Fundament planen: Lassen Sie ein Fundament aus Magerbeton oder Stahlbeton (min. 10 cm, mit Bewehrung Ø8 mm, Raster 15×15 cm) bis auf die Bodenplatte erstellen – Dämmung darunter nur aus Schaumglas oder Mineralschaum (A1).
    5. Abnahme durch zertifizierten Kaminkehrer vorbereiten: Reichen Sie alle statischen und brandschutztechnischen Unterlagen bei einem Kaminkehrer ein, der § 14 der 1. BImSchV erfüllt – Termin zur Abnahme erst nach Fertigstellung des Fundaments vereinbaren.
    6. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Kommune über Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Kamine mit Wassertasche – Voraussetzung ist die fachgerechte Fundamentausführung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens ab.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust in Gebäuden zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und nachwachsende Rohstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauteils ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Es gibt verschiedene Arten von Fußbodenheizungen, wie z.B. Warmwasser-Fußbodenheizung und elektrische Fußbodenheizung. Die Fußbodenheizung bietet einen hohen Komfort und eine gute Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler
    Kamin
    Ein Kamin ist eine Feuerstätte, die zum Heizen von Räumen oder zur Zubereitung von Speisen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Kaminen, wie z.B. offene Kamine, Kaminöfen und Heizkamine. Der Kamin benötigt einen Schornstein, um die Rauchgase abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Schornstein, Feuerstätte
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Dazu gehören z.B. der Einsatz von nicht brennbaren Baustoffen, die Installation von Rauchmeldern und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Brandschutzvorschriften
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aus. Styrodur wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich. Fliesen werden häufig in Badezimmern, Küchen und anderen Räumen mit hoher Beanspruchung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Wandbelag
    1. Welche Dämmung ist unter einem Kamin geeignet?
      Ich empfehle eine druckfeste Dämmung wie Styrodur oder vergleichbare Materialien mit hoher Belastbarkeit. Die Dämmung muss das Gewicht des Kamins tragen können, ohne zu stark zu komprimieren. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Druckfestigkeit und wählen Sie eine Dämmung, die für die zu erwartende Last geeignet ist.
    2. Muss der Estrich unter dem Kamin verstärkt werden?
      Ja, ich empfehle, den Estrich unter dem Kamin zu verstärken, insbesondere wenn eine Aussparung vorhanden war. Füllen Sie die Aussparung mit einem geeigneten Estrichmörtel, der für die Belastung durch den Kamin geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Estrichmörtel fachgerecht eingebracht und verdichtet wird, um eine homogene und tragfähige Fläche zu erhalten.
    3. Welcher Oberbelag ist für einen Kamin geeignet?
      Ich empfehle einen nicht brennbaren Oberbelag wie Fliesen, Steinzeug oder Naturstein. Diese Materialien sind hitzebeständig und erfüllen die Brandschutzanforderungen. Vermeiden Sie brennbare Materialien wie Holz oder Teppich in unmittelbarer Nähe des Kamins.
    4. Wie groß muss der Abstand des Kamins zu brennbaren Materialien sein?
      Der Abstand des Kamins zu brennbaren Materialien ist in den Brandschutzvorschriften geregelt. Ich empfehle, sich beim zuständigen Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Kaminbau über die geltenden Bestimmungen zu informieren. Die Abstände können je nach Kaminmodell und Bauart variieren.
    5. Was ist bei einer Fußbodenheizung unter dem Kamin zu beachten?
      Wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist, muss sichergestellt werden, dass die Wärmeableitung unter dem Kamin nicht behindert wird. Ich empfehle, die Fußbodenheizung im Bereich des Kamins abzuschalten oder zu reduzieren, um eine Überhitzung zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass die Dämmung unter dem Kamin für den Einsatz mit Fußbodenheizung geeignet ist.
    6. Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
      Ja, ich empfehle, den Schornsteinfeger über den Aufbau des Kamins und des Fußbodens zu informieren. Der Schornsteinfeger kann die Einhaltung der Brandschutzvorschriften überprüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen empfehlen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei einem Kamin auf Estrich?
      Die Dämmung unter dem Kamin spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmeisolierung und der Lastverteilung. Ich empfehle, eine druckfeste Dämmung zu verwenden, die das Gewicht des Kamins tragen kann und gleichzeitig die Wärmeableitung nach unten reduziert. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Energie zu sparen und die Effizienz des Kamins zu erhöhen.
    8. Was passiert, wenn der Estrich unter dem Kamin Risse bekommt?
      Wenn der Estrich unter dem Kamin Risse bekommt, kann dies ein Zeichen für eine Überlastung oder eine unzureichende Tragfähigkeit sein. Ich empfehle, die Risse umgehend von einem Fachmann (Estrichleger, Statiker) begutachten zu lassen. Gegebenenfalls müssen Maßnahmen zur Verstärkung des Estrichs oder zur Lastverteilung ergriffen werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Welche Dämmstoffe sind für den Einsatz unter dem Estrich geeignet?
    • Brandschutzmaßnahmen beim Kaminbau
      Welche Brandschutzvorschriften sind beim Bau eines Kamins zu beachten?
    • Fußbodenheizung und Kamin kombinieren
      Wie kann man eine Fußbodenheizung und einen Kamin sinnvoll kombinieren?
    • Gewichtsverteilung bei schweren Lasten auf Estrich
      Wie kann man das Gewicht von schweren Lasten auf dem Estrich optimal verteilen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Estrich, Fußbodenaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Estrich, Fußbodenaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Estrich, Fußbodenaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin auf Estrich: Welcher Fußbodenaufbau ist nötig? Dämmung, Gewicht & Brandschutz
Suche nach: Kamin auf Estrich: Fußbodenaufbau
Suche nach: Kamin, Estrich, Fußbodenaufbau, Dämmung, Gewicht, Brandschutz, Bodenheizung, Fliesen, Zementestrich
