Trockenestrich auf Holzbalken: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen für Fliesen?
❓ Fragestellung: Trockenestrich auf Holzbalken: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen für Fliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Trockenestrich darf nicht direkt auf Holzbalken verlegt werden – eine tragfähige, ebene Zwischenschicht ist zwingend erforderlich; Alle bestätigen: Die angegebene Maximalhöhe von 20 mm ist für Fliesen auf Holzbalken nicht realisierbar; 30–40 mm ist die technisch sichere Mindestaufbauhöhe; Alle fordern eine vorherige statische Prüfung – entweder durch einen Statiker (GoogleAI), Sachverständigen für Holzbau (DeepSeek) oder zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Konzepte mit direkter Trockenestrichverlegung oder 20-mm-Aufbau. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauphysik, um Balkenstatik, Schlackenzustand und Feuchtesituation vor Ort zu begutachten – erst danach darf ein planungsfähiges, normkonformes System gewählt werden.
Der Thread diskutiert die Machbarkeit von Trockenestrich auf Holzbalken in Altbauten, insbesondere im Hinblick auf Fliesen. Vorgestellt werden Alternativen wie das Lazemoflex-System und der Einsatz von Entkopplungsmatten (Schlüter-Ditra) zur Vermeidung von Spannungsrissen. Die Tragfähigkeit des Untergrunds ist entscheidend für die Wahl der Methode. Die Aufbauhöhe spielt eine wichtige Rolle bei der Sanierung.
ich möchte eine Altbausanierung vornehmen. Folgendes Problem stellt sich mir: Ich habe einen Raum von ca. 12 m² mit einem Balkenboden im Abstand von 60 cm mit Schlackenfüllung. Zur Zeit ist ein Spannplattenbelag drauf. Nun würde ich gerne diesen Raum fliesen. Kann ich direkt auf die Balken einen Trockenestrich verlegen oder gibt es andere Alternativen.
Die maximalle Bodenhöhe ohne Fliesen darf 20 mm nicht überschreiten.
    🔴 KRITISCH: Die direkte Verlegung eines Trockenestrichs auf Holzbalken ist statisch nicht zulässig – eine vollflächige, tragfähige Zwischenschicht (z. B. OSBAbk.-Platte ≥18 mm) und vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Aufbauhöhe von maximal 20 mm ohne Fliesen ist für eine dauerhafte, rissfreie Fliesenverlegung auf Holzbalken technisch unmöglich – mindestens 30–40 mm sind erforderlich, um Schwingungen, Setzungen und Feuchteprobleme sicher auszugleichen.
    ⚠️ WICHTIG: Schlackenfüllung ist kein tragfähiger Untergrund – sie muss vor der Verlegung fachgerecht entfernt, ersetzt oder vollständig abgedichtet werden, da sie Feuchtigkeit speichern und sich ungleichmäßig setzen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Die Holzfeuchte des Balkenbodens muss vor Verlegung nachgemessen und dauerhaft unter 16 % liegen; bei höherer Feuchte drohen Schimmel, Verzug und Kleberausfall.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Verlegung von Trockenestrich direkt auf einen Holzbalkenboden ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit und Ebenheit des Untergrunds.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Tragfähigkeit: Der Balkenboden muss das Gewicht des Trockenestrichs, der Fliesen und der späteren Nutzung tragen können. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert.
    • Ebenheit: Unebenheiten im Balkenboden müssen vor der Verlegung des Trockenestrichs ausgeglichen werden, z.B. durch eine Ausgleichsschüttung.
    • Feuchtigkeit: Der Holzbalkenboden muss trocken sein, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Alternativen: Alternativ zum Trockenestrich können auch andere Systeme wie z.B. Trockenbauplatten oder spezielle Ausgleichsmassen verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Balkenbodens von einem Statiker prüfen und holen Sie Angebote von Fachbetrieben für die Verlegung des Trockenestrichs ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Altbausanierung mit einem Holzbalkenboden, Schlackenfüllung und einer bestehenden Spannplattenabdeckung. Das Ziel ist die Verlegung von Fliesen bei einer maximalen Aufbauhöhe von 20 mm ohne Fliesen. Diese Vorgabe ist extrem niedrig und stellt eine große Herausforderung dar.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung eines Trockenestrichs auf die Holzbalken ist bei einer Aufbauhöhe von nur 20 mm technisch nicht machbar. Selbst dünnste Trockenestrichplatten (z.B. 20 mm) benötigen eine vollflächige, ebene Unterlage, die auf den Balken nicht gegeben ist. Zudem ist die Schlackenfüllung als tragfähiger Untergrund ungeeignet, da sie nicht verdichtet ist und sich setzen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Trockenestrich direkt auf die Balken verlegt werden kann, ist falsch. Ein Trockenestrich erfordert eine durchgehende, lastverteilende Schicht (z.B. OSB-Platten oder eine Dämmung), die bei 20 mm nicht realisierbar ist. Die Balken selbst würden zu Punktlasten und Rissen im Estrich führen.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative wäre die Verwendung von dünnen Gipsfaser- oder Zementfaserplatten (z.B. Fermacell) in Kombination mit einer Ausgleichsschüttung. Allerdings liegt die Mindestaufbauhöhe für ein solches System inklusive Fliesenkleber und Fliese meist bei 30-40 mm. Eine weitere Option ist die Verwendung von Dünnbettfliesen auf einer stabilen, ebenen Holzunterkonstruktion, die jedoch ebenfalls die Höhenvorgabe überschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Vorgabe von 20 mm Aufbauhöhe ist mit einer fachgerechten Fliesenverlegung auf einem Holzbalkenboden nicht umsetzbar. Sie sollten die maximale Aufbauhöhe überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Alternativ ist der Einbau einer neuen, tragfähigen Unterkonstruktion (z.B. OSB-Platten auf den Balken) mit einer Aufbauhöhe von mindestens 30-40 mm zu empfehlen. Beauftragen Sie zwingend einen Sachverständigen für Holzbau oder einen Fliesenleger, um die Statik und die Machbarkeit vor Ort zu prüfen.
    Ein Trockenestrich direkt auf einem historischen Balkenboden mit Schlackenfüllung und Spanplattenbelag stellt ein erhebliches Risiko für die statische Sicherheit, die Feuchteregulierung und die spätere Fliesenverlegung dar.
    🔴 Gefahr: Die maximale zulässige Aufbauhöhe von 20 mm ohne Fliesen ist technisch nicht realistisch für eine dauerhafte, rissfreie Fliesenverlegung auf einem flexiblen Holzbalkenuntergrund – selbst mit Trockenestrichsystemen, da diese keine ausreichende Eigensteifigkeit bieten und Schwingungen der Balken nicht kompensieren können.
    🔴 Gefahr: Schlackenfüllung ist häufig feuchtigkeitsaktiv, nicht druckfest und kann bei Belastung nachgeben oder Staub abgeben – sie ist keinesfalls als tragfähige Unterlage für einen Trockenestrich geeignet und birgt ein hohes Risiko für Setzungen, Unebenheiten und Fliesenbruch.
    ⚠️ Korrektur: Ein Trockenestrich 'direkt auf die Balken' ist nicht zulässig – er benötigt stets eine tragfähige, ebene, schwingungsarme und feuchtegesteuerte Zwischenschicht (z. B. eine vollflächig verklebte OSB- oder Multiplex-Platte mit mindestens 18 mm Dicke und fachgerechter Verankerung).
    ➕ Ergänzung: Für Fliesen im Altbestand ist eine fachgerechte statische Prüfung der Balken (Abstand, Querschnitt, Auflagerung, Holzart, Schäden) zwingend erforderlich – eine pauschale Aussage zur Machbarkeit ist ohne Baugutachten nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein dünnschichtiger Zementestrich mit Armierung oder ein spezieller Fliesenuntergrund für Holz (z. B. mit flexibler Kleberbasis und Dehnungsfugenkonzept) sind nur bei ausreichender Tragfähigkeit und nach vorheriger Feuchtemessung (Holzfeuchte < 16 %, Schlacke trocken) prüfenswert – jedoch nicht bei 20-mm-Höhenbeschränkung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Trockenestrich könne ohne Zwischenschicht und ohne statische Vorprüfung auf einem 60-cm-Balkenabstand sicher Fliesen tragen, widerspricht den geltenden DINAbk.-Normen (DIN 18560, DIN 18157) und den Herstellervorgaben für Fliesenuntergründe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Tragfähigkeit des Balkenbodens, den Zustand der Schlackenfüllung und die Feuchtesituation zu begutachten – erst danach kann eine sicherheitskonforme, dauerhafte Lösung für Fliesen im Altbestand festgelegt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Trockenestrich darf nicht direkt auf Holzbalken verlegt werden – eine tragfähige, ebene Zwischenschicht ist zwingend erforderlich.
    • Alle bestätigen: Die angegebene Maximalhöhe von 20 mm ist für Fliesen auf Holzbalken nicht realisierbar; 30–40 mm ist die technisch sichere Mindestaufbauhöhe.
    • Alle fordern eine vorherige statische Prüfung – entweder durch einen Statiker (GoogleAI), Sachverständigen für Holzbau (DeepSeek) oder zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (Qwen).
    • GoogleAI sieht die Verlegung grundsätzlich als "möglich" an, wenn Ebenheit, Tragfähigkeit und Trockenheit gewährleistet sind – DeepSeek und Qwen bewerten dies deutlich strenger und sprechen von technischer Unmöglichkeit bei 20 mm und "nicht zulässig" ohne Zwischenschicht.
    • GoogleAI nennt Alternativen wie "Ausgleichsmassen" oder "Trockenbauplatten" ohne konkrete Höhenangaben; DeepSeek und Qwen quantifizieren klar, dass auch diese Systeme typischerweise ≥30 mm benötigen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die DIN-Norm-Bezüge (DIN 18560, DIN 18157) und die feuchtephysikalische Bewertung der Schlackenfüllung – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Unbrauchbarkeit der Schlackenfüllung als Untergrund hervor; GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein, aber nicht die spezifische Gefährdung durch Schlacke.
    • GoogleAI formuliert: "grundsätzlich möglich" – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und verweist auf Normen und Herstellervorgaben; DeepSeek bestätigt dies mit "technisch nicht machbar" bei 20 mm. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, norm- und praxisbasierte Bewertung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – alle Maßnahmen müssen an den Mindestanforderungen nach DIN und Herstellerangaben ausgerichtet sein, nicht an technisch optimistischen Szenarien.
    Verlegung direkt auf Balken ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab; Qwen und DeepSeek untermauern mit Normen und Bauphysik, GoogleAI relativiert lediglich – KI-Konsens: statistisch und normativ nicht zulässig.
    Maximale Aufbauhöhe 20 mm ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch unmöglich; GoogleAI erwähnt keine Höhenbeschränkung – KI-Konsens: mit Fliesen nicht realisierbar; 30–40 mm Mindesthöhe erforderlich.
    Zwischenschicht erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine vollflächige, ebene Tragschicht (OSB/Multiplex ≥18 mm) – KI-Konsens: zwingend, ohne Ausnahme.
    Statikprüfung durch Fachmann ✅ Konsens Alle nennen explizit Statiker, Sachverständigen oder vergleichbare Qualifikation – KI-Konsens: keine Verlegung ohne vorherige Prüfung.
    Schlackenfüllung als Untergrund ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten sie als ungeeignet und gefährlich; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: kein tragfähiger, feuchtestabiler Untergrund; fachgerechte Sanierung zwingend notwendig.
    🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichende Tragfähigkeit des Balkenbodens Katastrophal: Durchbiegung, Rissbildung, Einsturzgefahr im Extremfall
    🔴 Risiko Setzung und Verformung durch Schlackenfüllung Erheblich: Unebenheiten, Fliesenbruch, Fugenriss, Wassereintrag
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch nicht getrocknete Balken oder feuchte Schlacke Erheblich: Schimmelbildung, Holzzerstörung, Kleberausfall, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestaufbauhöhe (20 mm) Erheblich: Unzureichende Schwingungsdämpfung → Fliesenrisse bereits nach wenigen Monaten
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Zwischenschicht Erheblich: Verstoß gegen DIN 18560 und Herstellervorgaben → Haftungsausschluss, keine Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit OSB-Unterkonstruktion und Trockenestrich Positiv: Dauerhafte, rissfreie Fliesenfläche mit optimaler Schall- und Trittschalldämmung
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Integration von Dämmung in den Aufbau Positiv: Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Nachweisbare Wertsteigerung durch normkonforme Altbausanierung Positiv: Erhöhte Verkaufswahrscheinlichkeit und -preis bei Immobilie
    ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch fachgerechte, rückbaufähige Konstruktion Positiv: Denkmalschutzkonform, geringere Eingriffe, bessere Langzeitsicherheit
    ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit durch ebene, stabile Oberfläche Positiv: Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, mögliche Förderung durch KfW
    1. Statik- und Bauphysik-Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauphysik – keine Verlegung ohne schriftlichen Prüfbericht zu Balkenquerschnitt, Abstand, Auflagerung, Holzfeuchte und Schlackenbeschaffenheit.
    2. Schlackenfüllung sanieren: Lassen Sie die Schlacke fachgerecht abtragen oder – bei guter Verdichtung – vollflächig mit einer dampfdiffusionsfähigen Abdichtung und Druckfestigkeitsschicht (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Armierung) abdecken.
    3. Zwischenschicht nach DIN einplanen: Verwenden Sie OSB/4-Platten mit mindestens 18 mm Stärke, vollflächig verklebt und verschraubt im Abstand ≤15 cm; kein Spanplattenersatz oder dünneres Material.
    4. Aufbauhöhe realistisch anpassen: Planen Sie mindestens 35 mm Gesamtaufbau (z. B. 18 mm OSB + 12 mm Trockenestrich + 5 mm Fliesenkleber + Fliese) – prüfen Sie bei Türschwellen und Übergängen die notwendige Anpassung.
    5. Feuchtemessung vor Ort vorbereiten: Beauftragen Sie vor der Verlegung eine Baufeuchtemessung (Holzfeuchte < 16 %, Schlacke trocken gemessen mit Calciumkarbidverfahren oder TDR-Sonde).
    6. Fliesenleger mit Altbauerfahrung auswählen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis von mindestens drei vergleichbaren Altbausanierungen mit Holzbalkenböden und Fliesenverlegung.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein vorgefertigter Fußbodenaufbau, der aus Gipsfaserplatten oder Zementplatten besteht. Er wird trocken verlegt und ist sofort begehbar. Verwandte Begriffe: Nassestrich, Ausgleichsschüttung, Fußbodenheizung.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist typisch für Altbauten. Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Fehlboden, Schüttung.
    Schlackenfüllung
    Eine Schlackenfüllung ist eine alte Dämmstoffart, die aus Schlacke besteht. Sie wurde früher häufig in Holzbalkendecken verwendet. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schüttung, Altbau.
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schüttung, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie besteht aus Sand, Kies oder speziellen Schüttmaterialien. Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie wird häufig unter Estrichen oder Dämmstoffen verlegt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet. Verwandte Begriffe: Statik, Last, Belastung.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Wandbelag.
    1. Welche Vorteile bietet Trockenestrich gegenüber Nassestrich?
      Trockenestrich ist schneller zu verarbeiten, da keine Trocknungszeit anfällt. Er ist leichter als Nassestrich und eignet sich daher gut für Holzbalkendecken. Zudem ist er weniger anfällig für Risse.
    2. Welche Aufbauhöhe muss ich bei Trockenestrich einplanen?
      Die Aufbauhöhe von Trockenestrich variiert je nach System und Hersteller. In der Regel liegt sie zwischen 20 und 50 mm. Hinzu kommt die Dicke des Fliesenbelags und des Klebers.
    3. Muss ich eine Dampfsperre unter dem Trockenestrich verlegen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Feuchtigkeitssituation im Raum ab. Bei Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder bei direktem Kontakt zum Erdreich ist eine Dampfsperre empfehlenswert.
    4. Kann ich Trockenestrich auch selbst verlegen?
      Die Verlegung von Trockenestrich ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und eine sorgfältige Vorbereitung. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Trockenestrich?
      Alternativen zu Trockenestrich sind z.B. Trockenbauplatten, Ausgleichsmassen oder spezielle Fußbodenheizungssysteme für Holzbalkendecken. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    6. Wie lange dauert es, bis der Trockenestrich begehbar ist?
      Trockenestrich ist in der Regel sofort nach der Verlegung begehbar. Die Belastbarkeit mit Fliesen oder anderen Bodenbelägen ist jedoch von den Herstellerangaben abhängig.
    7. Was kostet Trockenestrich pro Quadratmeter?
      Die Kosten für Trockenestrich variieren je nach System, Hersteller und Verlegeaufwand. In der Regel liegen sie zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    8. Wie schwer ist Trockenestrich pro Quadratmeter?
      Das Gewicht von Trockenestrich variiert je nach System und Hersteller. In der Regel liegt es zwischen 15 und 30 kg pro Quadratmeter.
    • Tragfähigkeit von Holzbalkendecken prüfen
      Wie man die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke berechnet und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • Aufbauhöhe bei Fußbodensanierung minimieren
      Welche Möglichkeiten es gibt, die Aufbauhöhe bei einer Fußbodensanierung zu reduzieren.
    • Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken vermeiden
      Wie man Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken erkennt und welche Maßnahmen man ergreifen kann.
    • Dämmung von Holzbalkendecken verbessern
      Welche Dämmstoffe sich für die Dämmung von Holzbalkendecken eignen und wie man sie richtig einbaut.
    • Alternativen zu Trockenestrich für Holzbalkendecken
      Welche anderen Systeme es gibt, um einen Fußboden auf einer Holzbalkendecke aufzubauen.
  2. Alternative: Lazemoflex-System für Fliesen auf Holzbalken
    Fliesen auf Holzboden
    Eine Alternative ist das Lazemoflex Fußbodensystem.
    Auf dem Spanplattenbelag wird eine Trennlage aufgelegt und darüber mindestens 6 mm Lazemoflex-Mörtel aufgebracht.
    Informationen finden Sie unter
  3. Fliesen auf Holzboden: Schlüter-Ditra zur Entkopplung!
    Wenn der Untergrund
    ausreichend tragfähig ist, Schlüter-Ditra Matte als Entkopplung einbauen, dann fliesen
    Schöne Grüße aus Bochum
    Trockenestrich auf Holzbalken: Fliesen-Alternativen & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Machbarkeit von Trockenestrich auf Holzbalken in Altbauten, insbesondere im Hinblick auf Fliesen. Vorgestellt werden Alternativen wie das Lazemoflex-System und der Einsatz von Entkopplungsmatten (Schlüter-Ditra) zur Vermeidung von Spannungsrissen. Die Tragfähigkeit des Untergrunds ist entscheidend für die Wahl der Methode. Die Aufbauhöhe spielt eine wichtige Rolle bei der Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verlegung von Fliesen auf Holzbalken muss die Tragfähigkeit des Balkenbodens geprüft werden. Unzureichende Tragfähigkeit kann zu Schäden an den Fliesen führen, wie im Beitrag Fliesen auf Holzboden: Schlüter-Ditra zur Entkopplung! erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Trockenestrich wird das Lazemoflex Fußbodensystem vorgestellt. Laut dem Beitrag Alternative: Lazemoflex-System für Fliesen auf Holzbalken, wird hierbei ein spezieller Mörtel auf den bestehenden Spanplattenbelag aufgebracht, was eine flexible und rissfreie Oberfläche für Fliesen ermöglicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrunds kann die Schlüter-Ditra Matte als Entkopplungsschicht eingebaut werden, bevor die Fliesen verlegt werden. Dies reduziert Spannungen und verhindert Risse. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis bei der Altbausanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit Ihres Balkenbodens und wählen Sie die passende Methode (Trockenestrich, Lazemoflex oder Entkopplungsmatte) entsprechend den Gegebenheiten und der gewünschten Aufbauhöhe. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fliesen auf Holzboden: Schlüter-Ditra zur Entkopplung! bezüglich der Entkopplung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Holzbalken, Balkenboden, Altbausanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Holzbalken, Balkenboden, Altbausanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Holzbalken, Balkenboden, Altbausanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich auf Holzbalken: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen für Fliesen?
Suche nach: Trockenestrich auf Balken: Geht das?
Suche nach: Trockenestrich, Holzbalken, Balkenboden, Altbausanierung, Fliesen, Aufbauhöhe, Estrich Alternativen, Schlackenfüllung
