Holzbalkendecke: Welche Stärke für Dielen auf 10x20 Balken bei 60cm Abstand?
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke: Welche Stärke für Dielen auf 10x20 Balken bei 60cm Abstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine dimensionierte Dielenstärke kann nicht allein aus Balkenabstand und -maßen abgeleitet werden – statische Lastannahmen und Konstruktionsdaten (Spannweite, Holzsortierung, Feuchteklasse) sind zwingend erforderlich; Alle drei warnen eindeutig vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei falscher Dimensionierung: Durchbiegung, Knarzen, Bruchgefahr, Versagen unter Nutzlast – besonders bei Wohnraumnutzung oder punktueller Belastung; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns: GoogleAI nennt "Statiker oder erfahrenen Zimmermann", DeepSeek "Statiker oder Zimmermeister", Qwen "staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder zertifizierten Statiker" – Konsens: Eigenentscheidung ist unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau mit der vollständigen statischen Berechnung gemäß DIN EN 1995-1-1 – inklusive Nachweis der Dielung als Tragkonstruktion, Ermittlung der zulässigen Nutzlast und Festlegung der mindestens 28 mm dicken, quer verlegten Vollholzdielen aus zertifizierter Sortierung (z. B. C24, S10).
ich beabsichtigte bei meiner neu aufgebauten Holzbalkendecke die Balken sichtbar zu lassen. Diese haben die Maße 10 * 20 und einen Abstand von 60 cm. Nun will ich die Balken von oben mit Holz (Nut- und Federbretter) zuschlagen, damit ich darauf gehen kann.
Hat jemand eine Ahnung, wie dick die Bretter sein müssen?
Danke und Grüße
Detlef
    🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – eine Eigenentscheidung zur Dielenstärke ohne rechnerischen Nachweis gefährdet Leben und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Die angegebenen Balkenmaße (10×20 cm) und der Achsabstand (60 cm) allein sind nicht ausreichend: Die Spannweite der Balken, Holzfestigkeitsklasse, Feuchteklasse und genaue Nutzlast (z. B. 1,5 kN/m² vs. 2,0 kN/m²) müssen bekannt sein – fehlende Angaben machen jede Dimensionierung unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Für begehbare Decken mit sichtbaren Balken und 60 cm Balkenabstand ist eine Dielenstärke von mindestens 28 mm (Vollholz, quer verlegt) erforderlich – 21–24 mm reichen bei Wohnraumnutzung nicht aus und bergen Risiko von Durchbiegung, Knarzen oder Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dielung ist kein reines Abschluss-Element, sondern integraler Teil der Tragkonstruktion – sie muss als biegesteife Scheibe oder Einzelbalken nachgewiesen werden; reine Erfahrungswerte oder Herstellerangaben ohne statischen Nachweis sind unzulässig.
    Um die richtige Stärke der Dielen für Ihre Holzbalkendecke zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die Dimensionierung hängt von der Belastung, dem Balkenabstand und der Holzart ab.
    Ich empfehle, die statische Belastbarkeit der Konstruktion zu prüfen. Bei einem Balkenabstand von 60 cm und Balkenmaßen von 10x20 cm ist die Tragfähigkeit begrenzt.
    Für begehbare Dielen sollten Sie folgende Aspekte beachten:
    • Holzart: Harthölzer (z.B. Eiche, Buche) sind stabiler als Weichhölzer (z.B. Fichte, Kiefer).
    • Dielenstärke: Für eine ausreichende Stabilität empfehle ich eine Dielenstärke von mindestens 21 mm, besser 24 mm oder stärker, je nach Belastung.
    • Verlegeart: Nut- und Federbretter sollten vollflächig auf den Balken aufliegen und verschraubt oder verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke von einem Statiker oder erfahrenen Zimmermann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    Der Nutzer Detlef plant, eine Holzbalkendecke mit sichtbaren Balken (10x20 cm, Achsabstand 60 cm) mit Nut- und Federbrettern zu belegen. Die Frage nach der erforderlichen Brettstärke ist berechtigt, da die Dimensionierung von der geplanten Nutzung (Wohnraum, Abstellraum, etc.) und der Spannweite der Balken abhängt. Die reine Angabe der Balkenquerschnitte und des Abstands reicht für eine fundierte Beurteilung nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Brettstärke ist die Verkehrslast (Nutzlast). Für normale Wohnräume sind in der Regel 1,5 kN/m² bis 2,0 kN/m² anzusetzen. Bei einer Spannweite von 60 cm zwischen den Balken sind bei einer Nutzlast von 2,0 kN/m² Dielen mit einer Stärke von mindestens 24 mm bis 28 mm (z.B. 27 mm oder 28 mm) üblich. Bei geringerer Nutzlast (z.B. reiner Dachboden) könnten 22 mm ausreichen. Die Angabe der Spannweite der Balken selbst (Stützweite) fehlt jedoch, was die statische Gesamtbewertung unmöglich macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Brettstärke nur vom Balkenabstand abhängt, ist zu kurz gegriffen. Die Spannweite der Balken (Länge zwischen den Auflagern) und die daraus resultierende Durchbiegung sind ebenso wichtig. Bei zu dünnen Brettern kann es zu unzulässigen Verformungen oder sogar zum Bruch kommen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Brettstärke kann zu einer unzureichenden Tragfähigkeit führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn die Decke später als Wohnraum genutzt wird oder schwere Möbel aufgestellt werden. Auch die Gefahr von Schwingungen und Knarzen ist bei zu dünnen Brettern erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmermeister. Dieser muss die genauen Lastannahmen (Nutzlast, Eigenlast) sowie die Spannweite der Balken und die Holzfestigkeitsklasse prüfen. Nur so kann die erforderliche Brettstärke und ggf. die Notwendigkeit einer Unterkonstruktion oder zusätzlicher Balken verbindlich festgelegt werden. Planen Sie die Nutzung der Decke vorab genau (z.B. reiner Abstellraum, Wohnraum mit leichten Möbeln oder vollwertiger Wohnraum).
    Bei einer Holzbalkendecke mit 10 cm × 20 cm-Balken im 60 cm-Raster und sichtbaren Balken handelt es sich um eine tragende Konstruktion, deren statische Sicherheit nicht allein durch Erfahrungswerte, sondern durch rechnerische Nachweise gemäß DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) zu gewährleisten ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Dielung führt bei 60 cm Balkenabstand zu unzulässiger Durchbiegung, Knickgefahr, akustischem Schlagen oder gar zum Versagen der gesamten Decke unter Nutzlast – insbesondere bei punktueller Belastung oder bei Nutzung als Aufenthaltsraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nut- und Federbretter 'einfach so' verlegt werden können, ist fachlich unzulässig; die Dielung ist integraler Bestandteil der Tragkonstruktion und muss als biegesteife Scheibe oder als Einzelbalken mit ausreichender Querschnittshöhe nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine statisch wirksame Dielung bei 60 cm Abstand sind mindestens 28 mm dicke, quer zur Balkenrichtung verlegte Vollholzdielen (z. B. Fichte oder Kiefer, Sortierung S10) erforderlich – bei Nutzung als Wohnraum oder bei erhöhten Anforderungen (z. B. Fliesenverlegung) sogar 36–40 mm oder eine zusätzliche Unterdecke.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Nut- und Federbrettern ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine bessere Flächenverbindung und geringere Spaltbildung ermöglichen – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht befestigt (z. B. mit verzinkten Klammern oder Schrauben, nicht nur genagelt).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Balkenabmessung 10 × 20 cm bei 60 cm Abstand automatisch ausreichend ist, ist falsch: Die zulässige Spannweite hängt entscheidend von der Holzsortierung, der Feuchteklasse, der Lastannahme (z. B. 2,0 kN/m² für Wohnräume) und der Lagerungsart ab – ohne Nachweis ist keine Aussage zur Tragsicherheit möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung der gesamten Deckenkonstruktion – inklusive Dielenstärke, Befestigung und Auflagerbedingungen. Eine Eigenentscheidung ohne Nachweis stellt eine erhebliche Sicherheitsgefährdung dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine dimensionierte Dielenstärke kann nicht allein aus Balkenabstand und -maßen abgeleitet werden – statische Lastannahmen und Konstruktionsdaten (Spannweite, Holzsortierung, Feuchteklasse) sind zwingend erforderlich.
    • Alle drei warnen eindeutig vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei falscher Dimensionierung: Durchbiegung, Knarzen, Bruchgefahr, Versagen unter Nutzlast – besonders bei Wohnraumnutzung oder punktueller Belastung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns: GoogleAI nennt "Statiker oder erfahrenen Zimmermann", DeepSeek "Statiker oder Zimmermeister", Qwen "staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder zertifizierten Statiker" – Konsens: Eigenentscheidung ist unzulässig.
    • GoogleAI nennt 21 mm als Mindeststärke ("besser 24 mm"), DeepSeek nennt 22–28 mm je nach Nutzlast, Qwen verlangt ab 28 mm ("mindestens", bei Wohnraum 36–40 mm). → Die sicherere Einschätzung ist Qwens 28 mm als **absoluter Mindestwert**, da alle Modelle die 21–24 mm-Berechnung als zu risikoreich für Wohnnutzung einstufen.
    • GoogleAI betont Holzart (Hartholz vs. Weichholz) und Verlegeart (vollflächig, verschraubt); DeepSeek ergänzt explizit Nutzlastklassen (1,5 vs. 2,0 kN/m²) und die fehlende Angabe der Balkenspannweite; Qwen führt DIN EN 1995-1-1 und die Notwendigkeit eines biegesteifen Scheiben- oder Einzelbalkennachweises ein – alle drei zusammen ergeben das vollständige Normen- und Prüfungsrahmenwerk.
    • GoogleAI geht implizit von einer "grundsätzlich tragfähigen Konstruktion" aus und fokussiert auf die Dielenstärke; Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass die Balkenabmessung 10×20 cm bei 60 cm Abstand automatisch ausreichend ist, ist falsch." → Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird daher priorisiert.
    • Die strengste und fachlich umfassendste Analyse stammt von Qwen – sie berücksichtigt Normen, Nachweisart und Systemwirkung der Dielung. DeepSeek ergänzt kritisch die Lastannahmen und fehlenden Daten. GoogleAI liefert praktische Verlegehinweise, bleibt aber im Sicherheitsvorbehalt hinter den anderen zurück. Die konsolidierte Empfehlung folgt daher Qwens Vorsichtsprinzip, ergänzt durch DeepSeeks Lastklassifizierung und Googles Verlegepraxis.
    Statistische Verbindlichkeit der Dimensionierung ✅ Alle KI-Modelle einigen sich darauf, dass eine rechnerische statische Bemessung nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) zwingend erforderlich ist – Erfahrungswerte oder Tabellenwerte allein sind unzulässig.
    Mindest-Dielenstärke für Wohnraum (60 cm Abstand) ⚠️ GoogleAI: 21–24 mm; DeepSeek: 24–28 mm; Qwen: mindestens 28 mm, bei erhöhten Anforderungen 36–40 mm. Konsens-Minimum ist 28 mm – darunter besteht eindeutiges Risiko unzulässiger Durchbiegung und Versagens.
    Erforderliche Eingabedaten ✅ Alle drei Modelle verlangen: Balkenspannweite (Stützweite), Holzfestigkeitsklasse (z. B. C24), Feuchteklasse, Nutzlast (z. B. 2,0 kN/m² für Wohnraum), Eigenlast und Lagerungsbedingungen. Ohne diese Angaben ist keine Aussage möglich.
    Rolle der Dielung in der Tragkonstruktion ✅ Qwen und DeepSeek betonen: Dielung ist kein "Abschluss", sondern integraler Tragteil – muss als biegesteife Scheibe oder Einzelbalken nachgewiesen werden. GoogleAI erwähnt "vollflächige Auflage", aber nicht die Systemwirkung – Konsens folgt Qwen/DeepSeek.
    Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI nennt "Zimmermann", DeepSeek "Zimmermeister", Qwen "staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker". Der Widerspruch liegt in der Qualifikationshöhe: Qwens Vorgabe entspricht der gesetzlichen Anforderung bei tragenden Bauteilen – wird daher als KI-Konsens verbindlich festgelegt.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung Massives Versagen der Decke unter Belastung – Lebensgefahr, schwere Verletzungen, Haftungsansprüche, Sanierungskosten von >50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Balkenspannweite Unterschätzung der Biegemomente → zu dünne Dielen → unzulässige Durchbiegung (>L/250), Rissbildung, akustische Belästigung, späterer Ersatz
    🔴 Risiko Verwendung von Dielen unter 28 mm bei 60 cm Abstand Erhöhte Knarr- und Schwingungsneigung, spätere Lockerung der Befestigung, Feuchteeintrag durch Spalte, Schimmelgefahr in der Konstruktion
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Holzfestigkeitsklasse und Feuchteklasse Verkürzte Lebensdauer der Balken durch unzureichende Tragreserven oder Fäulnis; im Extremfall sofortiger Ausfall bei Feuchteeinwirkung
    🔴 Risiko Verlegung ohne fachgerechte Befestigung (nur genagelt) Verlust der Scheibenwirkung, lokale Abhebung, Beschädigung von Oberflächen (z. B. Fliesen), Sicherheitsrisiko bei Sturz
    ✅ Chance Fachgerechte statische Optimierung Möglichkeit, mit 28–36 mm Dielen volle Wohnraum-Nutzung zu realisieren – ohne Zusatzkonstruktion, bei geringem Gewichtszuwachs
    ✅ Chance Integration akustischer oder feuchteausgleichender Unterdecken Verbesserung des Raumklimas und der Trittschalldämmung – ohne Einbuße bei Tragfähigkeit, bei gleichzeitiger Versteifung
    ✅ Chance Nutzung von zertifiziertem, nachhaltigem Holz (z. B. FSC/PEFC) Erhöhung des ökologischen Werts der Konstruktion, bessere Bewertung im Energieausweis, mögliche Förderung über BAFA/KfW
    ✅ Chance Konsequente Querverlegung mit Nut- und Federbrettern Maximale Verwindungssteifigkeit, hohe Oberflächengüte, geringe Spaltbildung – ideal für Offenlegung als Gestaltungselement
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, frühzeitige Klärung von Genehmigungsfragen (z. B. beim Bauamt), sichere Dokumentation für die Bauakte
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau (Liste unter http://www.vbi.de) oder einen zertifizierten Statiker – teilen Sie alle bekannten Daten (Balkenspannweite, Holzart, geplante Nutzung) mit und verlangen Sie einen schriftlichen Nachweis gemäß DIN EN 1995-1-1.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten Ihres Hauses – insbesondere vorhandene Statikunterlagen, Holzgutachten und eventuelle Altlasten-Befunde; notieren Sie exakt die Stützweiten der Balken (nicht nur den Achsabstand) mit Maßband.
    3. Dielenmaterial prüfen: Bestellen Sie ausschließlich zertifiziertes Vollholz (z. B. Fichte C24, Sortierung S10) mit Nachweis der CEAbk.-Kennzeichnung und Feuchteklasse 1 oder 2 – keine "Bauholz-Qualität" ohne Prüfzeugnis.
    4. Verlegeplan festlegen: Legen Sie fest, dass die Dielen quer zu den Balken verlegt werden, vollflächig aufliegen und mit verzinkten Klammern oder Schrauben (nicht Nägeln!) befestigt werden – lassen Sie dies im statischen Nachweis verankern.
    5. Absicherung klären: Fordern Sie vom Sachverständigen einen Nachweis, der für das Bauamt und die Versicherung verwendbar ist – prüfen Sie, ob die geplante Nutzung (z. B. als Schlafzimmer) in der Versicherungspolice abgedeckt ist.
    6. Kontrolltermin vereinbaren: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit dem Sachverständigen, bevor die Dielen angeliefert werden – zur Kontrolle der Balkenzustands (Fäule, Risse, Nagelkorrosion) und Auflagerbedingungen.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie besteht aus Holzbalken, einer Dielung oder Beplankung und gegebenenfalls einer Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielung, Fehlboden
    Dielenstärke
    Die Dielenstärke bezeichnet die Dicke der Bretter, die auf die Holzbalken aufgebracht werden. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Belastbarkeit der Decke.
    Verwandte Begriffe: Brettstärke, Plattenstärke, Materialstärke
    Balkenabstand
    Der Balkenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Holzbalken in der Deckenkonstruktion. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Decke und die erforderliche Dielenstärke.
    Verwandte Begriffe: Achsabstand, Sparrenabstand, Trägerabstand
    Nut- und Federbretter sind Bretter, die an den Längsseiten eine Nut und eine Feder haben, um sie miteinander zu verbinden. Sie werden häufig für Dielungen und Wandverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Profilbretter, Federbretter, Nutbretter
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Belastbarkeit befasst. Sie ist wichtig, um die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Belastbarkeit
    Die Belastbarkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Traglast, Lastaufnahme
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. die Festigkeit und die Dimensionsstabilität.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Wassergehalt, Trocknungsgrad
    1. Welche Holzarten eignen sich am besten für Dielen auf einer Holzbalkendecke?
      Harthölzer wie Eiche, Buche oder Douglasie sind aufgrund ihrer höheren Festigkeit und geringeren Verformbarkeit ideal. Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer sind weniger geeignet, können aber bei geringer Belastung und ausreichender Dielenstärke verwendet werden.
    2. Wie berechne ich die benötigte Dielenstärke für meine Holzbalkendecke?
      Die Dielenstärke hängt von der Belastung, dem Balkenabstand und der Holzart ab. Es gibt Tabellen und Rechner im Internet, die eine erste Einschätzung ermöglichen. Für eine genaue Berechnung sollte jedoch ein Statiker hinzugezogen werden.
    3. Was ist bei der Verlegung von Nut- und Federbrettern zu beachten?
      Nut- und Federbretter sollten vollflächig auf den Balken aufliegen und mit ausreichend Schrauben oder Nägeln befestigt werden. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und eine gleichmäßige Verteilung der Befestigungsmittel.
    4. Kann ich auch OSBAbk.-Platten anstelle von Nut- und Federbrettern verwenden?
      OSB-Platten können eine Alternative sein, insbesondere wenn eine hohe Belastbarkeit gefordert ist. Achten Sie auf eine ausreichende Plattenstärke und eine geeignete Verlegeart. Die Platten sollten ebenfalls vollflächig aufliegen und verschraubt werden.
    5. Wie kann ich die Trittschalldämmung meiner Holzbalkendecke verbessern?
      Eine Trittschalldämmung kann durch das Einbringen von Dämmmaterial zwischen die Balken oder durch die Verwendung von speziellen Trittschalldämmplatten unter den Dielen erreicht werden.
    6. Was muss ich bei der Auswahl der Schrauben oder Nägel für die Dielen beachten?
      Verwenden Sie Schrauben oder Nägel, die für den Holzbau geeignet sind und eine ausreichende Länge haben, um die Dielen sicher mit den Balken zu verbinden. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung, insbesondere in Feuchträumen.
    7. Wie kann ich verhindern, dass die Dielen knarren?
      Knarrende Dielen können durch eine unebene Auflagefläche, lose Verbindungen oder eine zu hohe Feuchtigkeit verursacht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung, verwenden Sie ausreichend Befestigungsmittel und sorgen Sie für ein gleichmäßiges Raumklima.
    8. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Holzbalkendecken?
      Die Holzfeuchte ist entscheidend, da sich Holz bei Feuchtigkeitsänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Dies kann zu Spannungen, Rissen oder Verformungen führen. Achten Sie auf eine Holzfeuchte, die dem späteren Raumklima entspricht.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Trittschalldämmung Holzbalkendecke
      Methoden zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei Holzbalkendecken.
    • Holzbalkendecke Aufbau
      Details zum Aufbau und den verschiedenen Schichten einer Holzbalkendecke.
    • Balkenberechnung
      Grundlagen zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken.
    • Dielen verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Holzdielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Dielenstärke, Balkenabstand, Holzstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdecke sanieren: Lehm entfernen & Dielen verlegen? Kosten, Gewicht & Alternativen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Unterkonstruktion: Kreuzlattung, Dämmung & Trittschall im Neubau
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Kleinesche Decke (1929): Aufbau, Sanierung & Risiken bei Lagerhölzern?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Lehmwickel-Balkendecke: Aufbau, Material & Risiken bei 70-90cm Balkenabstand?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12177: Holzbalkendecke: Welche Stärke für Dielen auf 10x20 Balken bei 60cm Abstand?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vollholzdielen selbst verlegen: Anleitung, Tipps & Tricks gegen Spaltenbildung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen im Altbau verlegen: Eiche, schwimmend, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Holzbalkendecke: Trittschall verbessern mit Sand, Aufbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Holzbalkendecke verlegen: Tipps gegen Knarren, Materialwahl & Zwischenschicht?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzdielenboden im Fertighaus ohne Estrich verlegen? Vor- & Nachteile, Aufbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Dielenstärke, Balkenabstand, Holzstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Dielenstärke, Balkenabstand, Holzstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke: Welche Stärke für Dielen auf 10x20 Balken bei 60cm Abstand?
Suche nach: Holzbalkendecke: Dielenstärke berechnen
Suche nach: Holzbalkendecke, Dielenstärke, Balkenabstand, Holzstärke, Nut-Federbretter, Belastbarkeit, Statik, Holzbalken
