Parkett Dehnungsfuge: Übergänge, Risse & Alternativen zu Acryl/Silikon?
Die Diskussion dreht sich um gerissene Parkettböden an Übergängen aufgrund fehlender oder unsachgemäß ausgeführter Dehnungsfugen. Acryl und Silikon sind oft keine dauerhaften Lösungen. Edelstahlprofile und Übergangsleisten stellen bessere Alternativen dar. Die Übernahme der Estrichfuge ins Parkett ist ein wichtiger Aspekt.
Hallo Allerseits,
seit über einem Jahr schlagen wir uns mit dem Parkettleger rum ...
Ich schildere kurz mal das Problem:
Wir haben in der Wohnung Übergänge von einem kleinen Raum zu einem großen (Flur zu Esszimmer bzw. Esszimmer zu Wohnzimmer).
An diesen Stellen ist das Parkett gerissen.
Nach langem Hin und Her haben wir dann Gutachter kommen lassen. Fazit:
Der Estrich unter dem Parkett ist gerissen (Estrichfuge vergessen), sodass das darüber liegende Parkett ebenfalls Risse hat.
Nun kann man im Nachhinein Parkett "aufmachen", in den Estrich eine Fuge "reinschneiden" und das Parkett wieder zumachen.
Der Gutachter hat gesagt, dass man an dieser Stelle den Parkettboden so legt, dass die Parkettriemchen "aufeinanderstoßen", dass also die Nahtstelle vom Muster direkt über der Dehnungsfuge im Estrich liegt. Dann wäre keine Extrafuge im Parkettboden zu sehen.
Dies würde aber bedeuten, dass der komplette Boden in der Wohnung neu gemacht werden muss.
Der Parkettleger hat vorgeschlagen, an diesen Stellen im Parkett eine Dehnungsfuge einzuarbeiten. Diese soll 12-15 mm breit sein und aus Acryl bestehen.
Wisst ihr, wie sowas dann nachher aussieht?
Dafür müsste an diesen Stellen das Parkettmuster "zurechtgeschnitten" werden, damit Platz für die Fuge ist.
Also Flickarbeit?
Der Bauträger hat immer darauf bestanden, dass der Estrich OK ist und eine Fuge im Parkett gefehlt hat.
Nun frage ich mich:
Wenn im Estrich eine Fuge ist, dann soll man sie ja im Parkett übernehmen.
Wie macht man das?
Acrylfuge? Korkfuge? Oder indem man die Parkettteile "aufeinanderstoßen" lässt?
Ich habe nämlich noch nie einen Wohnraum gesehen, der mittendrin sichtbare Fugen hat. Bei Übergang zu Fliesen OK, aber innerhalb der Parkettfäche?
Vielleicht könnt ihr einfach mal eure Meinung dazu sagen?
LG
KaraKiz
  • KaraKiz
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Einschneidung der Estrichdehnungsfuge – dies gefährdet die statische Tragfähigkeit und kann zu weiteren Rissen oder Estrichtrennungen führen.
    🔴 KRITISCH: Acryl- oder Silikonfugen im sichtbaren Wohnbereich sind fachlich unzulässig – sie fehlen an Dauerelastizität, lösen sich bei Holzbewegung und bergen Risiko für Aufwölbungen und Gewährleistungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dehnungsfuge im Estrich muss stets 1:1 im Parkett übernommen werden – eine „bewegliche Naht“ (Parkettriemchen „aufeinanderstoßen“) ist nach DINAbk. 18356 die einzige normkonforme, langfristig sichere Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung ist eine unabhängige, zertifizierte Sachverständigenbegutachtung (Bauphysik/Holzbau) mit Bohrkerndiagnose und Rissmonitoring zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rissen im Parkett an den Übergängen zwischen Räumen haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für Risse:
    • Fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen: Parkett arbeitet, d.h. es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich bei Trockenheit zusammen. Dehnungsfugen gleichen diese Bewegungen aus.
    • Estrichfugen: Risse im Estrich können sich auf den Parkettboden übertragen.
    • Falsche Verlegung: Wenn das Parkett zu stramm verlegt wurde, kann es zu Spannungen und Rissen kommen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler im Parkett selbst die Ursache sein.
    Alternativen zu Acryl- oder Silikonfugen:
    • Korkfugen: Sind elastischer als Acryl und passen sich besser den Bewegungen des Parketts an.
    • Spezielle Parkettprofile: Diese Profile überdecken die Fuge und ermöglichen gleichzeitig eine gewisse Bewegung des Parketts.
    • Parkettkleber mit Dehnungsausgleich: Diese Kleber sind elastischer und können Spannungen im Parkett reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Parkettsachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und Ihnen konkrete Lösungsvorschläge unterbreiten kann. Lassen Sie den Estrich auf Risse prüfen und ggf. sanieren, bevor Sie das Parkett neu verlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit Parkettboden, bei dem Risse im Parkett auf fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen im darunterliegenden Estrich zurückzuführen sind. Ein Gutachter hat bestätigt, dass der Estrich gerissen ist, was die Rissbildung im Parkett verursacht hat. Die Situation ist fachlich kritisch, da die Ursache nicht im Parkett selbst, sondern im Untergrund liegt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung des Gutachters, dass die Dehnungsfuge im Estrich auch im Parkett übernommen werden muss, ist fachlich korrekt. Eine durchgehende Fuge im Untergrund erfordert zwingend eine entsprechende Fuge im darüberliegenden Belag, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Parkettlegers, eine 12-15 mm breite Acrylfuge als Dehnungsfuge im Parkett einzuarbeiten, ist fachlich bedenklich. Acryl ist als Fugenmaterial für Parkett-Dehnungsfugen ungeeignet, da es nicht ausreichend elastisch ist und bei Bewegungen des Holzes reißen oder sich lösen kann. Zudem ist eine sichtbare Acrylfuge in einer Wohnfläche optisch störend und entspricht nicht dem Stand der Technik.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Alternativen für eine Dehnungsfuge im Parkett sind Korkfugenstreifen oder spezielle elastische Parkettfugenprofile aus Gummi oder Kunststoff. Diese Materialien sind dauerhaft elastisch, passen sich den Bewegungen des Holzes an und können farblich an das Parkett angepasst werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von speziellen Übergangsprofilen, die die Fuge abdecken und gleichzeitig die Bewegungsfreiheit gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine unsachgemäße Fugenlösung (wie Acryl) zu erneuten Rissen oder sogar zu Aufwölbungen des Parketts führen kann. Zudem könnte eine nicht fachgerechte Ausführung die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger oder Parkettleger gefährden. Die Aussage des Bauträgers, dass der Estrich in Ordnung sei, widerspricht dem Gutachterbefund und ist als Schutzbehauptung zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Parkettsachverständigen, der die Situation vor Ort begutachtet und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die Dehnungsfuge im Estrich durch einen Fachbetrieb nachträglich einschneiden und die Fuge im Parkett mit einem geeigneten Material (z.B. Kork oder elastischem Profil) ausführen. Dokumentieren Sie alle Schritte und kommunizieren Sie schriftlich mit Bauträger und Parkettleger, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt strukturelle Schäden an einem Parkettboden, die auf eine fehlende oder unzureichende Estrichdehnungsfuge zurückzuführen sind – ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler bei der Rohbauphase.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Parkett sind kein rein optisches Problem, sondern ein Indikator für unzureichende Bewegungsfreiheit des Estrichs; dies birgt langfristig Risiken für die statische Integrität des Bodenaufbaus, mögliche Feuchteeinwirkung in die Fugen und sekundäre Schäden wie Kantenabriss oder Unebenheiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne eine Dehnungsfuge 'im Nachhinein' durch Einschneiden in den Estrich herstellen, ist technisch höchst problematisch – ein solcher Eingriff gefährdet die Tragfähigkeit des Estrichs und kann zu weiteren Rissbildungen oder Trennungen führen.
    ➕ Ergänzung: Acryl- oder Silikonfugen im sichtbaren Wohnbereich sind keine fachgerechte Lösung für strukturelle Dehnungsfugen; sie sind weder dauerelastisch genug noch optisch akzeptabel und verlieren bei Temperatur- und Feuchteschwankungen ihre Funktion.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Gutachters, die Parkettriemchen 'aufeinanderstoßen' zu lassen – also eine sogenannte 'bewegliche Naht' über der Estrichfuge anzuordnen – entspricht der DIN 18356 und ist die einzige normkonforme, langfristig sichere Methode, wenn die Estrichfuge bereits vorhanden ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, der Estrich sei 'OK' und lediglich die Parkettfuge habe gefehlt, ist fachlich unzutreffend: Eine fehlende Estrichdehnungsfuge ist ein baulicher Mangel erster Ordnung, der nicht durch nachträgliche Parkettkorrekturen kompensiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Holzbau, um die Estrichsituation mittels Bohrkerndiagnose und Rissmonitoring zu bewerten; eine Sanierung darf erst nach fachlicher Absicherung und schriftlicher Empfehlung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende/fehlerhafte Estrichdehnungsfuge ist die primäre Ursache für Risse im Parkett – nicht ein Materialfehler oder falsche Verlegung allein.
    • Alle drei empfehlen unabhängig: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Parkettsachverständiger / Bauphysik / Holzbau) zur Vor-Ort-Begutachtung.
    • Alle drei lehnen Acryl- und Silikonfugen als fachgerechte Lösung für strukturelle Dehnungsfugen im Wohnbereich ab.
    • GoogleAI sieht „fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen“ als eine von mehreren möglichen Ursachen an; DeepSeek und Qwen heben die Estrichfuge als alleinige, baulich verankerte Ursache hervor und bewerten sie als systemischen Mangel erster Ordnung.
    • GoogleAI nennt „Parkettkleber mit Dehnungsausgleich“ als Alternative – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da es bei einer vorliegenden Estrichfuge keine funktionale Entlastung bietet.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor nachträglichem Einschneiden des Estrichs („technisch höchst problematisch“) – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen Eingriff zwar, bewerten aber nicht explizit die statische Gefährdung.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18356 und die „bewegliche Naht“ als einzige normkonforme Lösung; DeepSeek erwähnt sie implizit bei „speziellen Übergangsprofilen“, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich in der Bewertung des Einschneidens: DeepSeek empfiehlt es „durch einen Fachbetrieb nachträglich einschneiden“, Qwen erklärt es als „technisch höchst problematisch“ mit Risiko für Tragfähigkeit. Das Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Einschätzung.
    • Qwen widerspricht dem Bauträger eindeutig („baulicher Mangel erster Ordnung“); DeepSeek nennt die Aussage „Schutzbehauptung“, GoogleAI nicht – Qwens Formulierung ist fachlich präziser und risikoorientierter.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks Risikobewertung: Estrichfuge ist primärer Mangel; Acryl ist unzulässig; „bewegliche Naht“ ist normkonform; nachträgliches Einschneiden ist zu unterlassen; unabhängiger Sachverständiger mit bauphysikalischer Diagnostik ist unverzichtbar.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Risse✅ KonsensEstrichfehler: Fehlende oder unzureichende Dehnungsfuge im Estrich – kein Parkettmaterial- oder Verlegemangel.
    Akzeptanz von Acryl/Silikon✅ KonsensUnzulässig: Keine ausreichende Dauerelastizität, optisch inakzeptabel, kein Ersatz für strukturelle Dehnungsfuge.
    Fachgerechte Lösung⚠️ AbwägungDie „bewegliche Naht“ (Parkettriemchen aufeinanderstoßen) nach DIN 18356 ist normkonform; Korkfugen oder elastische Profile sind akzeptabel, sofern bewegungsfrei gestaltet – aber nur bei Vorhandensein einer funktionsfähigen Estrichfuge.
    Nachträgliches Einschneiden des Estrichs❌ WiderspruchQwen: „technisch höchst problematisch“ – Risiko für Tragfähigkeit; DeepSeek: „durch Fachbetrieb nachträglich einschneiden“; GoogleAI: keine Stellungnahme. Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwens Warnung.
    Notwendigkeit Sachverständiger✅ KonsensZwingend erforderlich: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (Bauphysik/Holzbau/Parkett), nicht vom Bauträger beauftragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Sanierung versuchen. Erst fachliche Absicherung durch zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Diagnostik (Bohrkerne, Rissmonitoring). Nur bei bestätigter, intakter Estrichfuge ist eine bewegliche Naht im Parkett zulässig – bei fehlender oder beschädigter Estrichfuge ist eine umfassende Sanierung des Untergrunds Voraussetzung.
    🔴 RisikoStatische Überlastung durch nachträgliches Einschneiden des EstrichsVerlust der Tragfähigkeit, neue Rissbildung, Absenkungen, Folgeschäden an Bauteilen
    🔴 RisikoVerwendung von Acryl/Silikon als DehnungsfugeLösung versagt bei Holzbewegung → erneute Risse, Aufwölbungen, Verlust der Gewährleistung
    🔴 RisikoUnterlassen einer unabhängigen BegutachtungUnbehebbare Schäden, Beweisnot bei Gewährleistungsstreit, Kosten für Fehlsanierung
    🔴 RisikoLangfristige Feuchteeinwirkung durch offene RisseFäulnis des Holzes, Schimmelbildung, Schädigung des Estrichs, gesundheitliche Risiken
    🔴 RisikoFehlende Umsetzung der „beweglichen Naht“ nach DIN 18356Normwidrigkeit, fehlende Planungssicherheit, Mängelansprüche bei Wertminderung
    ✅ ChanceUmsetzung der beweglichen Naht nach DIN 18356Langfristige Funktionsfähigkeit, normkonforme Lösung, klare Verantwortungszuweisung, Gewährleistungssicherheit
    ✅ ChanceEinsatz elastischer Parkettprofile (Kork, Gummi)Optisch ansprechend, bewegungsausgleichend, dauerelastisch, einfach nachrüstbar bei intakter Estrichfuge
    ✅ ChanceDokumentierte Kommunikation mit Bauträger/LegernSicherung von Gewährleistungsansprüchen, nachweisbare Mängelrüge, Vermeidung von Verjährung
    ✅ ChanceFachliche Aufklärung durch SachverständigenberichtKlare Ursachenanalyse, Grundlage für Sanierungskonzept, stichhaltige Argumentation gegenüber Bauträger
    ✅ ChanceIntegration von Feuchtigkeitsmonitoring im EstrichFrühzeitige Erkennung von Feuchteschwankungen, präventive Maßnahmen, langfristige Bodensicherheit
    1. Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Holzbau (nicht vom Bauträger vorgeschlagen) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Bohrkerndiagnose und Rissmonitoring am Estrich.
    2. Kein Einschneiden des Estrichs unternehmen: Verhindern Sie jeglichen Eingriff in den Estrich – weder durch Bauträger noch durch Parkettleger; dokumentieren Sie dies schriftlich.
    3. Verzicht auf Acryl- und Silikonfugen: Weisen Sie alle geplanten Acryl- oder Silikon-Ausführungen schriftlich als fachlich unzulässig zurück (Bezugnahme auf DIN 18356 und KI-Konsens).
    4. Umsetzung der „beweglichen Naht“ prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine klare Aussage, ob eine bewegliche Naht im Parkett (Parkettriemchen „aufeinanderstoßen“) bei der vorliegenden Estrichsituation realisierbar ist – und ob sie normkonform umgesetzt werden kann.
    5. Dokumentation aller Mängel: Sammeln Sie alle schriftlichen Stellungnahmen (Gutachten, E-Mails, Fotos), erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum und unterschreiben Sie es gemeinsam mit dem Sachverständigen.
    6. Formelle Mängelrüge an Bauträger: Versenden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Sachverständigenbericht eine nachweisbare (Einschreiben) Mängelrüge mit Fristsetzung zur Sanierung – unter Bezugnahme auf den baulichen Mangel erster Ordnung (fehlende Estrichdehnungsfuge).
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung oder Zusammenziehen der Materialien entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen. Bei Parkettböden sind Dehnungsfugen besonders wichtig, da Holz auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge
    Estrichfuge
    Eine Estrichfuge ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die dazu dient, Spannungen im Estrich zu kontrollieren und Risse an unkontrollierten Stellen zu vermeiden. Sie wird in der Regel an Übergängen zu anderen Bauteilen oder in größeren Flächen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Feldbegrenzungsfuge, Scheinfuge
    Parkettriemchen
    Parkettriemchen sind kleine, schmale Holzstücke, die zu einem Parkettboden zusammengefügt werden. Sie können aus verschiedenen Holzarten bestehen und in unterschiedlichen Mustern verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Mosaikparkett, Stabparkett, Fertigparkett
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff verschlossen wird. Acryl ist ein wasserbasierter Kunststoff, der sich gut verarbeiten lässt und überstreichbar ist. Acrylfugen sind jedoch weniger elastisch als Silikonfugen und daher nicht ideal für Bereiche mit starken Bewegungen.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse
    Korkfuge
    Eine Korkfuge ist eine Fuge, die mit Korkmaterial gefüllt wird. Kork ist ein natürliches, elastisches Material, das sich gut für Dehnungsfugen eignet, da es Bewegungen aufnehmen kann, ohne zu reißen. Korkfugen sind eine gute Alternative zu Acryl- oder Silikonfugen bei Parkettböden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Naturkork, Korkgranulat
    Parkettkleber
    Parkettkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Parkett auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Einige Kleber sind elastischer und können Spannungen im Parkett reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, elastischer Kleber
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die beauftragt wird, einen Sachverhalt zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Im Bereich Parkett kann ein Gutachter beispielsweise die Ursache von Schäden feststellen oder die Qualität der Verlegung beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensgutachten, Beweissicherung
    1. Warum sind Dehnungsfugen bei Parkett wichtig?
      Parkett ist ein Naturprodukt, das sich je nach Luftfeuchtigkeit ausdehnt oder zusammenzieht. Dehnungsfugen ermöglichen diese natürlichen Bewegungen, ohne dass es zu Spannungen und Rissen im Boden kommt. Sie verhindern, dass das Parkett an Wänden oder anderen festen Bauteilen anstößt.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Acryl- und Silikonfugen?
      Acrylfugen sind überstreichbar und eignen sich gut für den Innenbereich, sind aber weniger elastisch als Silikon. Silikonfugen sind wasserabweisend und werden häufig in Feuchträumen eingesetzt, sind aber nicht überstreichbar. Beide sind nicht ideal für Parkett, da sie die Bewegung einschränken können.
    3. Kann man Risse im Parkett reparieren?
      Kleinere Risse können mit speziellen Reparatursets für Parkett geschlossen werden. Bei größeren Rissen oder wenn die Ursache der Risse nicht behoben ist, ist es ratsam, die betroffenen Parkettteile auszutauschen oder den gesamten Boden neu zu verlegen.
    4. Was ist eine Estrichfuge und warum ist sie wichtig?
      Eine Estrichfuge ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die Spannungen aufnehmen soll. Wenn der Estrich reißt, sollte dies idealerweise entlang dieser Fuge geschehen. Wenn Risse im Estrich vorhanden sind, können diese sich auf den Parkettboden übertragen.
    5. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Parkettböden?
      Die Luftfeuchtigkeit hat einen großen Einfluss auf das Verhalten von Parkett. Bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Parkett schrumpfen und Risse bilden, während bei zu hoher Luftfeuchtigkeit das Parkett aufquellen kann. Eine konstante Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60% ist ideal für Parkettböden.
    6. Wie finde ich einen guten Parkettsachverständigen?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer Zertifizierung oder einer Mitgliedschaft in einem Fachverband. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein guter Sachverständiger nimmt sich Zeit für eine gründliche Analyse vor Ort und erstellt ein detailliertes Gutachten.
    7. Welche Parkettarten sind weniger anfällig für Risse?
      Mehrschichtparkett ist in der Regel weniger anfällig für Risse als Massivparkett, da es formstabiler ist. Auch die Holzart spielt eine Rolle: Harthölzer wie Eiche sind widerstandsfähiger als Weichhölzer wie Kiefer.
    8. Kann eine Fußbodenheizung Risse im Parkett verursachen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann das Risiko von Rissen im Parkett erhöhen, da sie das Holz zusätzlich austrocknet. Es ist wichtig, dass das Parkett für Fußbodenheizungen geeignet ist und dass die Oberflächentemperatur des Bodens nicht zu hoch ist.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für Knarrgeräusche im Parkett
      Analyse der häufigsten Gründe für Knarrgeräusche und mögliche Lösungen.
    • Parkett abschleifen und neu versiegeln
      Anleitung zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden, um sie wieder wie neu aussehen zu lassen.
    • Die richtige Trittschalldämmung für Parkett
      Informationen zur Auswahl und Verlegung der passenden Trittschalldämmung unter Parkett.
    • Parkett und Fußbodenheizung: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Kombination von Parkett und Fußbodenheizung, um Schäden zu vermeiden.
  2. Parkett Dehnungsfuge: Fehlende Estrichfuge – Folgeschäden
    wo eine Fuge sein muss wird auch eine sein
    wenn der Unternehmer die Fuge nicht anlegt, so wird das Material dies tun ; nur nicht so sauber 😉
    Der Estrichleger hat die Fuge "vergessen". Der Parkettleger hat (wahrscheinlich) nicht auf die fehlende Fuge hingewiesen. Und anscheinend haben Sie noch dazu einen Bauträger, der ebenfalls im Boot sitzt.
    Acryl reinschmieren ist nicht die Lösung. Das gesamte Parkett im Wohnzimmer auszutauschen wird vermutlich unverhältnismäßig sein. Die Lösung sieht nach Ihrer Schilderung wohl so aus:
    • Parkettleger nimmt Parkett teilweise auf
    • Estrichleger schneidet eine Fuge in den Estrich
    • Parkettleger arbeitet Parkett wieder an und bildet eine Fuge (mit z.B. einem Edelstahlprofil) aus
    • Bauherr hat Dreck und ärgert sich täglich über den Murks, dafür bekommt er ein Taschengeld als Wertminderung
    Nicht unbedingt schön, aber ...
  3. Parkett Übergangsleiste: Edelstahlprofil als Acryl-Alternative
    Und wo bekommt man das?
    Danke für die Antwort.
    Edelstahlprofil hört sich schon viel besser an.
    Ich glaube, mir wäre es lieber, eine ordentliche Übergangsleiste zu haben, statt Acryl oder Kork mitten im Raum ...
    Aber was gibt es da alles zur Auswahl? Gibt es da vielleicht eine entsprechende Seite im Netz?
    Den ganzen Boden neu verlegen wäre schon unverhältnismäßig. Nur zu diesem Fugenproblem kommen leider noch weitere dazu.
    z.B. ist an einem Übergang das Muster im Parkett falsch.
    Dann haben wir ganz viele Parkettriemchen, die hohl klingen und angehoben werden können. Ein guter Teil löst sich schon fast von selbst, man bleibt teilweise mit feinen Söckchen dran hängen. Gehrungen passen nicht aufeinander und wurden zurechtgeschliffen, sodass man die Schleifspuren deutlich sieht
    und und und ...
    Und immer kommt die Antwort "das ist Handwerk, das kann man nicht anders machen. "
    Klar, wenn es nicht 100 % klappt, aber 50 % muss ja auch nicht sein.
    LG und Danke
    Karakiz
  4. Parkettfuge: Muss Estrichfuge im Parkett übernommen werden?
    Ach ja ...
    Wie war das denn jetzt noch mit der Fuge?
    Wird, wenn im Estrich eine Fuge ist, IMMER im Parkett auch eine sichtbare Fuge gemacht?
    Oder umgeht man das, indem man entsprechend legt (dieses "Aufeinanderstoßen").
    LG
    Karakiz
  5. Parkett Dehnungsfuge: Schlüter-Profile für Übergänge
    Bewegungsfugen müssen übernommen werden
    bei Profilen fällt mir als erstes SCHLÜTER ein. Die stammen sich zwar von den Fliesen aber ein Verleger kennt sicher noch andere.
    Parkett Dehnungsfuge: Übergänge, Risse und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissene Parkettböden an Übergängen aufgrund fehlender oder unsachgemäß ausgeführter Dehnungsfugen. Acryl und Silikon sind oft keine dauerhaften Lösungen. Edelstahlprofile und Übergangsleisten stellen bessere Alternativen dar. Die Übernahme der Estrichfuge ins Parkett ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Parkett Dehnungsfuge: Fehlende Estrichfuge – Folgeschäden wird die fehlende Anlage einer Dehnungsfuge durch den Unternehmer dazu führen, dass das Material sich seinen Weg sucht, was oft zu unsauberen Rissen führt. Acryl ist keine nachhaltige Lösung.
    ✅ Zusatzinfo: Parkett Dehnungsfuge: Schlüter-Profile für Übergänge verweist auf Schlüter-Profile als mögliche Lösung für Übergänge, auch wenn diese primär für Fliesen gedacht sind. Ein erfahrener Verleger kennt jedoch weitere Alternativen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob eine Estrichfuge immer im Parkett übernommen werden muss, wird in Parkettfuge: Muss Estrichfuge im Parkett übernommen werden? aufgeworfen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Vermeidung von Rissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Estrichfuge korrekt angelegt wurde und ob diese im Parkett übernommen werden muss. Ziehen Sie Edelstahlprofile oder Übergangsleisten anstelle von Acryl oder Silikon in Betracht, wie in Parkett Übergangsleiste: Edelstahlprofil als Acryl-Alternative vorgeschlagen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Gutachter für Parkettböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Dehnungsfuge, Riss, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freistehendes Podest mit Laminat verkleiden: Kanten, Ecken & Befestigung – Tipps?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Dehnungsfuge, Riss, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Dehnungsfuge, Riss, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett Dehnungsfuge: Übergänge, Risse & Alternativen zu Acryl/Silikon?
Suche nach: Parkett Dehnungsfuge: Risse vermeiden
Suche nach: Parkett, Dehnungsfuge, Risse, Übergang, Acryl, Silikon, Estrichfuge, Parkettboden, Parkettriemchen, Gutachter
