Estrich uneben an Hausseiten: Ursachen, Folgen & Lösungen für unebenen Estrich?
Der Thread behandelt das Problem von unebenem Estrich an den Hausseiten eines Reihenhaus-Neubaus. Mögliche Ursachen sind Setzungen, Feuchtigkeitseinflüsse oder mangelhafte Ausführung. Die Folgen können von optischen Beeinträchtigungen bis zu Problemen mit der Trittschalldämmung reichen. Lösungen umfassen das Ausgleichen des Estrichs oder die Neuverlegung.
ich glaube, dass das eine absolute Laienfrage ist, aber ...
Wir wohnen seit Februar in einem neuen Reihenhaus.
Im bewohnten Dachgeschoss haben wir auf den Estrich selbst Teppich direkt gelegt (nicht verklebt).
Uns ist nun aufgefallen, dass auf beiden Hausseiten die Geschossdecke von der Mitte des Zimmers bis zur Wand hin leicht abfällt (vielleicht 3 mm).
  • Liegt dies am Estrich? Ist das normal? Sind 3-5 mm in diesem Fall viel?
  • Liegt dies daran, dass das Haus absackt?
Vielen Dank
Marc D.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur erforderlich – insbesondere bei systematischer Neigung zur Außenwand hin, um Setzungen oder statische Mängel auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Bodenbeläge (auch kein Teppich mit Unterlage) verlegen, bis die Ebenheit und Trockenheit des Estrichs abschließend geprüft sind – Risiko von Schimmel, Hohlstellen und Belagsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Höhenversatz exakt: Messung mit Wasserwaage über mindestens 2 m und gesamte Raumtiefe, mit Datum und Fotobeleg – für Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie akut auf Anzeichen aktiver Feuchte: kühle Stellen, Schimmelgeruch, hohles Klingen beim Klopfen, Rissbildung – bei Vorliegen unverzügliche Feuchtesanierung durch Fachfirma.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neuen Reihenhaus unebenen Estrich an den Hausseiten festgestellt haben. Da Sie Teppich direkt auf den Estrich gelegt haben, ist es wichtig, die Ursache zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für unebenen Estrich an den Hausseiten könnten sein:
    • Setzungen des Baukörpers: Besonders in der Anfangszeit können sich Neubauten setzen, was zu Spannungen und Unebenheiten führen kann.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit von außen kann den Estrich aufquellen lassen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbringen des Estrichs, z.B. ungleichmäßige Verteilung oder unzureichende Verdichtung.
    🔴 Gefahr: Unebener Estrich kann zu Stolperfallen führen und langfristig Schäden an Bodenbelägen verursachen. Zudem kann Feuchtigkeit im Estrich Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann (z.B. einem Estrichleger oder Bausachverständigen) begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Reihenhaus aus Neubau, in dem im Dachgeschoss ein Höhenversatz von ca. 3-5 mm im Estrich zur Wandseite hin festgestellt wurde. Der Nutzer hat Teppich direkt auf den Estrich verlegt und fragt nach der Ursache sowie der Normalität dieses Maßes. Eine fachliche Beurteilung muss zwischen bauphysikalisch üblichen Toleranzen und potenziellen Mängeln unterscheiden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung eines leichten Gefälles zur Wand hin ist bei Estricharbeiten nicht ungewöhnlich. Nach DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) sind für Estriche in Wohnräumen Stichmaße von bis zu 3 mm auf 1 m Länge zulässig. Bei einer Raumbreite von 4-5 m wären 3-5 mm Gesamtabweichung daher noch im Rahmen der Normtoleranz, sofern keine punktuellen Überhöhungen vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in der natürlichen Schwindung des Estrichs während der Trocknungsphase. Estrich zieht sich beim Austrocknen zusammen, was zu einem leichten Absacken an den Rändern führen kann. Dies ist kein Setzungsphänomen des Gebäudes, sondern ein normaler Materialprozess. Entscheidend ist, ob der Estrich fachgerecht mit Randdämmstreifen ausgeführt wurde und keine Risse aufweist.
    🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht nur, wenn der Höhenversatz plötzlich auftritt oder sich innerhalb weniger Wochen vergrößert. Dann könnte eine Setzung des Gebäudes oder ein Schaden an der tragenden Konstruktion vorliegen. Auch wenn der Estrich hohl klingt oder sich wellt, ist dies ein Warnsignal für mangelhafte Verlegung oder Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Messung mit einer Wasserwaage über die gesamte Raumbreite und notieren Sie das Datum. Wiederholen Sie die Messung in 3-6 Monaten. Bleibt das Maß stabil, ist keine Maßnahme erforderlich. Bei Zunahme oder Rissbildung kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder den Bauträger zur Mängelprüfung. Verlegen Sie keinen schwimmenden Bodenbelag, bevor die Ebenheit nicht abschließend bewertet wurde.
    Ein unebener Estrich im Dachgeschoss eines neu bezogenen Reihenhauses mit einer Abweichung von 3–5 mm über mehrere Meter deutet nicht zwangsläufig auf einen gravierenden Mangel hin, erfordert aber eine fachliche Einordnung – insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Bezugnahme und der möglichen Ursachen.
    🔴 Gefahr: Eine systematische Neigung der Geschossdecke von der Raummitte zur Außenwand hin kann auf strukturelle Ursachen hinweisen – etwa ungleichmäßige Setzungen im Fundamentbereich, unzureichende Auflagerung der Dachstuhlkonstruktion oder unvollständig abgebundene Estrichschicht bei noch laufender Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "3 mm normal" sei, ist irreführend: DIN 18202 legt für Wohnräume eine zulässige Ebenheitsabweichung von maximal 3 mm über 2 m fest – bei einer systematischen Neigung über die gesamte Raumtiefe ist jedoch nicht die lokale Ebenheit, sondern die statische Ausrichtung der Konstruktion zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Ein unverklebter Teppich kaschiert keine Ursachen – er verhindert lediglich die frühzeitige Wahrnehmung von Unebenheiten, die bei Fliesen oder Parkett sofort auffallen würden; zudem kann sich bei unebenem Estrich langfristig eine punktuelle Überlastung der Bodenbelagskonstruktion ergeben.
    ❌ Widerspruch: Ein Absacken des gesamten Hauses ist bei einem Neubau nach nur wenigen Monaten äußerst unwahrscheinlich – Setzungen dieser Art treten meist erst nach Monaten bis Jahren auf und zeigen sich typischerweise an Rissen in Putz oder Türrahmen, nicht primär an einer gleichmäßigen Neigung der Decke.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist sachlich korrekt und durchaus relevant: Selbst kleine Neigungen können auf Konstruktionsabweichungen oder Ausführungsfehler im Bereich der Estrichverlegung oder der Unterdeckenauflagerung hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um eine statische Bewertung der Deckenkonstruktion, eine Messung der Setzungsverläufe und eine Prüfung der Estrichausführung vornehmen zu lassen – dies ist insbesondere im Gewährleistungszeitraum des Neubaus dringend geboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Feuchtigkeit im Estrich zu Schimmel, Hohlraumbildung und Belagschäden führen kann.
    • Alle nennen Setzungen des Baukörpers als mögliche, aber nicht zwangsläufig gegebene Ursache – insbesondere bei Neubau.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Estrichleger, Bausachverständiger oder Bauingenieur).
    • DeepSeek bewertet 3–5 mm Höhenversatz bei 4–5 m Raumtiefe als noch normkonform (DIN 18202, 3 mm/1 m), während Qwen betont, dass bei systematischer Neigung die statische Ausrichtung, nicht nur die lokale Ebenheit, zu prüfen ist – und diese Abweichung daher nicht pauschal als „normal“ gilt.
    • GoogleAI nennt „mangelhafte Ausführung“ als generelle Ursache, ohne zwischen Trocknungsschwindung (DeepSeek) und Konstruktionsmängeln (Qwen) zu differenzieren.
    • DeepSeek erklärt detailliert den Mechanismus der Trocknungsschwindung als häufige, harmlose Ursache – ergänzt durch Randdämmstreifen-Check und Stabilitätsbeobachtung über 3–6 Monate.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf punktuelle Überlastung des Bodenbelags durch unebenen Estrich – besonders relevant bei spätem Verlegen von Fliesen oder Parkett.
    • Qwen widerspricht DeepSeek ausdrücklich: „Ein Absacken des gesamten Hauses nach wenigen Monaten ist äußerst unwahrscheinlich“ – und korrigiert die Toleranz-Interpretation (3 mm/2 m laut DIN 18202, nicht 3 mm/1 m). Da Qwen hier die Norm präziser anwendet und auf strukturelle Risiken eingeht, gilt diese sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen ist maßgeblich: Systematische Neigung über die gesamte Raumtiefe erfordert stets eine statische Prüfung – auch wenn lokale Toleranzen eingehalten sind. Die 3–6-Monats-Abwartestrategie von DeepSeek ist nur bei stabilem, lokalem Versatz ohne weitere Symptome zulässig. Bei Neubau und dokumentierter Neigung zur Außenwand ist aktive Abklärung verpflichtend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ebenheitsabweichung (3–5 mm)⚠️ AbwägungNicht automatisch ein Mangel, aber normkonform nur bei lokaler Messung (≤3 mm/2 m nach DIN 18202); systematische Neigung erfordert stets Konstruktionsprüfung.
    Ursache: Trocknungsschwindung✅ KonsensAls häufige, nicht schadensrelevante Ursache anerkannt – vorausgesetzt Estrich trocken, rissfrei, mit Randdämmstreifen und keiner Fortentwicklung.
    Ursache: Gebäudesetzungen⚠️ AbwägungGrundsätzlich möglich, aber bei Neubau nach Monaten unwahrscheinlich – ausschlaggebend sind Begleiterscheinungen (Risse, Türrahmenverzerrungen, zunehmende Versätze).
    Feuchterisiko✅ KonsensHöchste Priorität: Feuchte ist bei allen Modellen als kritische Gefahr für Schimmel, Hohlstellen und Estrichzerstörung identifiziert.
    Handlungspflicht✅ KonsensUnverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger/Bauingenieur) – nicht durch Handwerker allein – besonders im Gewährleistungszeitraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abwarten-Strategie bei systematischer Neigung zur Außenwand – trotz möglicher Normkonformität ist eine statische und bauphysikalische Einzelprüfung zwingend. Der KI-Konsens verlangt klare Trennung zwischen harmloser lokaler Unregelmäßigkeit und strukturell bedingtem Versatz, der nur durch Messung und fachliche Bewertung unterschieden werden kann.
    🔴 RisikoStatische Überlastung der Geschossdecke durch ungleichmäßige BelastungSchäden an tragender Konstruktion, Rissbildung im Putz, langfristige Sicherheitsgefährdung
    🔴 RisikoVerdeckte Feuchteansammlung unter TeppichSchimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, irreversible Materialzerstörung des Estrichs
    🔴 RisikoVersäumte Gewährleistungsfrist (2 Jahre bei Bauvertrag)Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger
    🔴 RisikoHohlraumbildung im Estrich bei ungünstigem UntergrundKnickbelastung bei Belag, akute Stolpergefahr, Versagen von schwimmenden Bodenbelägen
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „normal“ ohne fachliche PrüfungVerschleppung schwerwiegender Mängel bis zum Eintritt irreversibler Schäden
    ✅ ChanceFrüherkennung kleiner Setzungen vor massivem SchadenGezielte, kostengünstige Korrekturmaßnahmen möglich; Vermeidung größerer Sanierung
    ✅ ChanceNutzung der Gewährleistungsphase für kostenlose MängelbeseitigungVollständige Sanierung durch Bauträger – inkl. Estrichsanierung, Feuchtesanierung, Belagsaustausch
    ✅ ChanceOptimierung der Estrichtrocknung und Dämmung nach PrüfungErhöhte Energieeffizienz, verbessertes Raumklima, langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation als Grundlage für zukünftige Verkaufs- oder VersicherungsfälleRechtsicherheit, Nachweis der ordnungsgemäßen Sorgfaltspflicht
    ✅ ChanceSystematische Messung als Basis für präventive Baubegleitung bei weiteren ProjektenErhöhte Planungssicherheit für zukünftige Baumaßnahmen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 – nicht nur einen Estrichleger – mit ausdrücklichem Auftrag zur statischen und feuchtebaulichen Beurteilung der Decke.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Bauvertrag, Estrich-Abnahmeprotokoll, Feuchtemessprotokolle (falls vorhanden) und dokumentieren Sie den Höhenversatz mit Wasserwaage, Laserlinie und Fotos – inkl. Datum und Raumbezeichnung.
    3. Teppich provisorisch entfernen: Heben Sie den Teppich an mindestens drei Stellen entlang der Außenwand vorsichtig an, um auf Risse, Feuchteflecken, Hohlstellen oder Geruchshinweise zu prüfen und diese zu dokumentieren.
    4. Gewährleistungsanfrage stellen: Senden Sie dem Bauträger schriftlich (Einschreiben) eine Mängelanzeige mit Beschreibung, Fotos und Terminvorschlag für die Begutachtung – unter Berufung auf § 13 BGBAbk. und die Verjährungsfrist von 2 Jahren.
    5. Keine selbstständige Sanierung vor Begutachtung: Vermeiden Sie jegliche Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Spachtelungen, Unterlagen), da dies den Mangel verschleiern und Gewährleistungsansprüche gefährden kann.
    6. Feuchte-Check durchführen: Lassen Sie bei Verdacht auf Feuchte unverzüglich eine bauphysikalische Feuchtemessung mit Resistenz- und/oder Impedanz-Messgerät durchführen – nicht nur mit einem einfachen Hygrometer.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Absenkung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in Baustoffen oder Bauteilen, was zu Schäden wie Schimmelbildung und Korrosion führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen und kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung.
    1. Warum ist mein Estrich an den Hausseiten uneben?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Feuchtigkeitseintritt oder Ausführungsfehler beim Estrichlegen. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Kann ich den unebenen Estrich selbst ausgleichen?
      Kleine Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse behoben werden. Bei größeren Unebenheiten oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Folgen hat unebener Estrich?
      Unebener Estrich kann zu Stolperfallen führen, Schäden an Bodenbelägen verursachen und bei Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Estrichbegutachtung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Estrichlegern oder Bausachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Estrichreparatur?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Muss der Teppichboden entfernt werden, um den Estrich zu prüfen?
      Ja, um den Estrich vollständig beurteilen zu können, muss der Teppichboden in den betroffenen Bereichen entfernt werden.
    7. Kann unebener Estrich die Statik des Hauses beeinträchtigen?
      In den meisten Fällen nicht direkt. Allerdings können Feuchtigkeitsschäden im Estrich langfristig die Bausubstanz angreifen und indirekt die Statik beeinflussen.
    8. Wie lange dauert die Reparatur von unebenem Estrich?
      Die Dauer hängt von der Art der Reparatur ab. Kleine Ausbesserungen können innerhalb eines Tages erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    • Estrichreparatur: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Reparatur von beschädigtem Estrich.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Behebung
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Estrich erkennt und behebt.
    • Bodenbeläge für Neubauten: Auswahl und Verlegung
      Tipps zur Auswahl und Verlegung von Bodenbelägen in Neubauten.
    • Schimmelbildung im Haus: Vorbeugung und Beseitigung
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung.
    • Bausubstanz schützen: Maßnahmen und Empfehlungen
      Wie man die Bausubstanz eines Hauses langfristig schützt.
  2. Estrich: Feuchtigkeitsschäden durch Neubau-Austrocknung?
    Foto von Thorsten Bulka
    Feuchtigkeitsänderung, oder
    Einbau siehe z.B. 18202 oder mein Estrich lebt ...
    Estrich uneben an Hausseiten: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von unebenem Estrich an den Hausseiten eines Reihenhaus-Neubaus. Mögliche Ursachen sind Setzungen, Feuchtigkeitseinflüsse oder mangelhafte Ausführung. Die Folgen können von optischen Beeinträchtigungen bis zu Problemen mit der Trittschalldämmung reichen. Lösungen umfassen das Ausgleichen des Estrichs oder die Neuverlegung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich: Feuchtigkeitsschäden durch Neubau-Austrocknung? wird die Möglichkeit von Feuchtigkeitsschäden durch die Austrocknung des Neubaus angesprochen, was zu Verformungen des Estrichs führen kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die beschriebene Abweichung von 3 mm auf der Geschossdecke kann bereits Auswirkungen auf die Verlegung von Bodenbelägen haben. Eine genaue Messung der Unebenheiten ist ratsam, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Estrichbau zu konsultieren, um die genauen Ursachen des unebenen Estrichs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen. Eine frühzeitige Behebung kann größere Schäden und Kosten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Hausseiten, Neubau, Reihenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dachbereich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12174: Estrich uneben an Hausseiten: Ursachen, Folgen & Lösungen für unebenen Estrich?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Keller - Keller feucht bis Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Baujahr 1999?
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchter Estrich im Keller: Diffusionsdichter oder diffusionsoffener Bodenbelag – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Tragende Wand: Standsicherheit prüfen & wiederherstellen – Ursachen, Risiken & Kosten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzfußboden sanieren: Betonboden als Ersatz? Feuchte Wand, Aufbau & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Hausseiten, Neubau, Reihenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Hausseiten, Neubau, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich uneben an Hausseiten: Ursachen, Folgen & Lösungen für unebenen Estrich?
Suche nach: Unebener Estrich an Hausseiten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, uneben, Hausseiten, Neubau, Reihenhaus, Geschossdecke, Wand, Feuchtigkeit, Ursachen, Lösungen
