Keller feucht bis Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Baujahr 1999?
BAU-Forum: Keller
ich habe mein Einfamilienhaus in 1999 in Hessen gebaut.
Seit ungefähr 5 Jahren habe ich das Problem das zwei Seiten meines Hauses im Keller nass sind. Ich habe als erstes von innen den Putz entfernt und die Feuchtigkeit beschränkt sich nun auf die erste Reihe der Ziegelsteine bis zur Sperre. Von Außen habe ich auch schon ein Teil aufgegraben, sind aber keine gravierenden Schäden zu erkennen. Mittlerweile werden auch schon Innenwände feucht. Woher kann diese Feuchtigkeit kommen? Kann es sein, dass vielleicht nur die Drainage verstopft ist?
Im Voraus schon mal Danke.
  • Ingo Steinbrecher
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung.
    Ich verstehe, dass Sie seit etwa 5 Jahren mit Feuchtigkeit im Keller Ihres 1999 erbauten Hauses in Hessen zu kämpfen haben. Die Feuchtigkeit beschränkt sich auf die erste Ziegelreihe bis zur Horizontalsperre.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit könnten sein:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Die Horizontalsperre könnte beschädigt sein oder fehlen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn die Horizontalsperre nicht korrekt ausgeführt wurde, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    • Seitliches Eindringen von Feuchtigkeit: Beschädigungen an der äußeren Kellerwandabdichtung oder eine fehlende Drainage können dazu führen, dass Feuchtigkeit seitlich eindringt.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an den Kellerwänden führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird meist nachträglich durch Injektion oder Mauersägeverfahren eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig eingesetzt, um Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen, indem sie das Wasser vom Fundament wegleitet.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Perimeterdämmung, Grundwasser
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen
    Injektion
    Injektion ist ein Verfahren, bei dem flüssige oder pastöse Stoffe unter Druck in das Mauerwerk eingebracht werden, um es abzudichten oder zu verfestigen. Sie wird häufig zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Harzinjektion, Verkieselung, Mauerwerkssanierung
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmelbildung in Innenräumen kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im unteren Bereich der Kellerwände.
    2. Wie erkenne ich eine defekte Horizontalsperre?
      Anzeichen für eine defekte Horizontalsperre sind feuchte Wände im unteren Bereich des Kellers, abblätternder Putz, Schimmelbildung und Ausblühungen (Salpeter) auf der Wandoberfläche.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei einem feuchten Keller?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Injektion einer neuen Horizontalsperre, das Aufbringen einer äußeren Abdichtung, die Installation einer Drainage oder die Verbesserung der Belüftung.
    4. Was kostet die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers variieren stark und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Einige kleinere Maßnahmen, wie die Verbesserung der Belüftung, können Sie selbst durchführen. Für größere Sanierungsarbeiten, insbesondere wenn die Bausubstanz betroffen ist, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie wichtig ist eine Drainage bei der Kellersanierung?
      Eine Drainage kann sehr wichtig sein, um das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie leitet das Wasser vom Gebäude weg und entlastet so die Kellerwandabdichtung.
    7. Was sind Ausblühungen an der Kellerwand?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche der Kellerwand. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    8. Wie kann ich die Belüftung im Keller verbessern?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den Sommermonaten, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden von außen.
    • Nachträgliche Horizontalsperre
      Details zu den Techniken und Kosten für das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Kellerräumen.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Eine Aufstellung der verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
  2. Drainage prüfen – Ursache für feuchten Keller?
    Kann
    möglich sein das die Dränanlage nicht mehr funktioniert und nun Wasser aufstaut. (Auch in einer Kies Schotterschicht unter der Bodenplatte/ Flächendränung)
    Ebenso kann die vorhandene Abdichtung beschädigt sein da die Probleme bereits des längeren bestehen.
    Die Feuchte an den Zwischenwänden könnte auch daher kommen das sich Wasser unterhalb eines vorhandenen schwimmenden Estrichs / Estrich auf Trennlage bis an die Zwischenwände vorgearbeitet hat.
  3. Vorgehensweise: Ursachenforschung bei feuchtem Keller
    danke
    Danke schon mal für die Antwort,
    wie gehe ich jetzt am besten vor? Erst mal Drainage von Firma durchspülen lassen und schauen ob Feuchtigkeit abnimmt oder wie Stelle ich am besten fest woher die Feuchtigkeit kommt?
    • Ingo Steinbrecher
  4. Kanalinspektion – Revisionsschächte zur Drainageprüfung
    Das
    wäre eine Möglichkeit (Kanalinspektion)
    Gibt es Revisionsschächte? Übergabeschacht?
  5. Hohlkehle gerissen – Drainage als Ursache für Feuchtigkeit?
    ja gibt es
    Ja gibt es, habe zwei Spülungsschächte und ein Kontrollschacht vor der Straße. Habe jetzt bei dem Stück was ich aufgegraben habe festgestellt, dass die Hohlkehle leichte Risse hat, die zwei Hausseiten wo die untere Steinschicht nass ist sind aber genau eine Drainage, die zwei anderen Hausseiten sind trocken.
    Könnte es jetzt sein das wenn die Drainage verstopft war das Problem beseitigt ist oder komme ich nicht drum herum aufzugraben und Hohlkehle zu überprüfen?
    • Ingo Steinbrecher
  6. Kellerlüftung prüfen – Ist es Kondenswasser?
    Foto von Edmund Bromm
    Und wenn das "nur" Tauwasser ist?
    Oder, warum läuft der Keller nicht voll?
    Haben Sie schon mal die Temperaturen und die rel. Feuchte im Keller gemessen?
    Keller feucht: Ursachenforschung und Sanierungsempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen für einen feuchten Keller in einem Haus Baujahr 1999. Mögliche Ursachen sind eine defekte Drainage, beschädigte Kellerabdichtung oder Kondenswasserbildung. Die Überprüfung der Drainage und die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller werden als erste Schritte empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hohlkehle gerissen – Drainage als Ursache für Feuchtigkeit? wird auf mögliche Risse in der Hohlkehle hingewiesen, die in Verbindung mit einer defekten Drainage stehen könnten. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Kanalinspektion, wie im Beitrag Kanalinspektion – Revisionsschächte zur Drainageprüfung vorgeschlagen, kann helfen, den Zustand der Drainage zu beurteilen. Revisionsschächte und Übergabeschächte sind wichtige Anlaufstellen für diese Inspektion.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, sollte man laut Vorgehensweise: Ursachenforschung bei feuchtem Keller zunächst die Drainage von einer Fachfirma durchspülen lassen und beobachten, ob die Feuchtigkeit abnimmt. Parallel dazu sollte man die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit im Keller messen, wie im Beitrag Kellerlüftung prüfen – Ist es Kondenswasser? angeregt wird, um Kondenswasser als Ursache auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage auf Verstopfungen und Beschädigungen. Führen Sie eine Kanalinspektion durch und messen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller. Beachten Sie den Beitrag Drainage prüfen – Ursache für feuchten Keller?, um die Funktion der Drainageanlage zu beurteilen. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung und Mauertrockenlegung hinzu, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller feucht bis Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Baujahr 1999?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Mauertrockenlegung, Drainage, Feuchtigkeitsschaden, Sanierungskosten
