Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
❓ Fragestellung: Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchteaufnahme bzw. aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache – insbesondere an der systematischen Höhe von ca. 30 cm an Ziegelwänden; Alle drei bestätigen Salzausblühungen (Kristalle) als Folge der Feuchtewanderung und nennen sie als treibende Kraft für Farb- und Putzablösung; Alle drei warnen einhellig vor kosmetischen Reparaturen ohne Ursachenbeseitigung und fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren und sanieren Sie die Horizontalsperre als Primärursache – jede andere Maßnahme ist symptomatisch und riskant. Beauftragen Sie dazu einen DIN 18022- oder DGfM-zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Spezialisierung auf Feuchteschäden.
ich stehe vor einem Rätsel. In meinem gut isolierten Keller eines 7 Jahre alten Neubaus habe ich an manchen Kellerwänden in ca. 30 cm Höhe plötzlich sich ablösende Wandfarbe.
Der letzte Anstrich ist. ca. 6 Monate alt. Bislang dachte, dass evtl. Putzwasser mit irgendeiner Chemie dagegen gespritzt wurde, sodass sich die Farbe auflöst.
Darauf habe ich den Putz an den Stellen komplett bis auf den Stein abgekratzt, und mit neuem Füllspachtel und Sandbeigabe neu verputzt.
Jetzt Stelle ich fest, dass ein Raum weiter das gleiche Phänomen auftritt. Auch dieser Raum wurde vor 6 Monaten neu gestrichen, ist beheizt (Fußbodenheizung ) und trocken.
Alle Problemwände haben eins gemeinsam: Sie nicht nicht die äußeren verputzten Betonwände, sondern die innenliegenden, verputzten Wände auf normalem Ziegelstein.
Auffallend auch, dass nur ein durchgehender Streifen in ca. 30 cm Höhe zu bemängeln ist. Die ist in etwa auch die Höhe bei der die erste Ziegelreihe endet. Zufall?
Der Putz darunter konnte ich mit dem Spachtel zu wegkratzen. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass der Putz beim Neubau im Winter aufgebracht wurde und Aufgrund Sparmaßnahmen des Generalübernehmer's und dessen Bauleiter einmal vor Austrocknung durchgefroren ist.
Aber warum nur diese Stellen? Was kann dazu führen dass sich Farbe nach Monaten ablöst und nur in dieser Höhe?
Vielen Dank für fachkundige Tipps!
Andreas
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM-zertifiziert) zur Identifikation der Feuchtequelle – insbesondere Prüfung der Horizontalsperre und Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Keine Oberflächenreparatur (kein Überstreichen, kein neuer Putz) ohne vorherige Beseitigung der Feuchteursache – Risiko massiver, verdeckter Bauschäden und Schimmelbildung hinter der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei jeder Kontaktphase mit befallenen Flächen Atemschutz (FFP2/3), Schutzbrille und Handschuhe – Kristalle und Schimmelsporen können gesundheitsgefährdend sein.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Mauerwerksfeuchte mittels Carbontest oder TROXLER-Verfahren – keine Entscheidung auf Basis visueller Einschätzung oder Raumluftfeuchte allein.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit sich ablösender Wandfarbe, Blasenbildung und Kristallisation in Ihrem Keller haben. Da es sich um einen Neubau handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    🔴 Gefahr: Die Ablösung der Farbe, Blasenbildung und Kristallisation deuten auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin. Unbehandelt kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Feuchtigkeit: Eine unzureichende Abdichtung des Kellers gegen Erdfeuchtigkeit kann die Ursache sein. Auch Kondensation durch mangelnde Belüftung ist möglich.
    • Salzausblühungen: Die Kristallisation deutet auf Salzausblühungen hin. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und an der Oberfläche verdunstet.
    • Falsche Farbwahl: Die verwendete Farbe ist möglicherweise nicht für feuchte Keller geeignet.
    • Untergrund: Der Untergrund (Putz, Spachtel) könnte nicht ausreichend vorbereitet oder ungeeignet sein.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks durch.
    • Sanierung: Entfernen Sie die betroffene Farbe und sanieren Sie den Untergrund. Verwenden Sie diffusionsoffene, mineralische Anstriche.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Wand neu streichen, klären Sie unbedingt die Ursache der Feuchtigkeit ab und beheben Sie diese fachgerecht. Andernfalls wird das Problem erneut auftreten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit sich ablösender Wandfarbe und Blasenbildung in einem 7 Jahre alten Neubau. Die Schäden treten ausschließlich an innenliegenden Ziegelwänden in einer Höhe von ca. 30 cm auf, was auf eine spezifische Ursache hindeutet. Die Tatsache, dass der Putz im Winter aufgebracht wurde und durchgefroren ist, ist ein kritischer Hinweis auf mögliche Frostschäden im Putzgefüge.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Kristalle und die Ablösung der Farbe deuten auf eine aktive Feuchtewanderung aus dem Mauerwerk hin. In Kombination mit dem durchgefrorenen Putz besteht die Gefahr von Salzausblühungen (z.B. Nitrate oder Sulfate), die den Putz von innen heraus zerstören. Dies kann zu einer dauerhaften Schädigung des Mauerwerks führen, wenn die Ursache nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Die Konzentration der Schäden auf die Höhe von 30 cm ist typisch für aufsteigende Feuchtigkeit oder einen kapillaren Feuchtetransport im Mauerwerk. Auch wenn der Keller beheizt ist, kann eine unzureichende Horizontalsperre oder eine Beschädigung der Abdichtung vorliegen. Die Kristalle sind ein starkes Indiz für hygroskopische Salze, die Feuchtigkeit aus der Raumluft binden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putzwasser oder Chemie die Ursache sei, ist angesichts des systematischen Musters und der Kristallbildung unwahrscheinlich. Es handelt sich vielmehr um einen bauphysikalischen Prozess, der durch die Frostschädigung des Putzes begünstigt wird. Ein einfaches Abkratzen und Neuverputzen ohne Beseitigung der Feuchtequelle wird das Problem nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung. Lassen Sie eine genaue Analyse der Kristalle (Salzart) und eine Messung der Mauerwerksfeuchte durchführen. Vor einer Sanierung muss die Feuchtequelle (z.B. defekte Abdichtung, fehlende Horizontalsperre) identifiziert und abgestellt werden. Ein bloßes Überstreichen oder erneutes Verputzen ohne Ursachenforschung ist kontraproduktiv und kann zu massiven Bauschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Ablösen der Wandfarbe in einer konstanten Höhe von ca. 30 cm an innenliegenden Ziegelsteinwänden in einem 7 Jahre alten Neubau — trotz guter Isolierung, Beheizung und scheinbar trockener Raumbedingungen. Die Lokalisation exakt an der Höhe der ersten Ziegelreihe sowie die historische Frostschädigung des Putzes während der Winterverarbeitung sind entscheidende Hinweise auf kapillare Feuchteaufnahme aus dem Mauerwerksockel.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte, streifenförmige Farb- und Putzablösung in dieser Höhe deutet stark auf aufsteigende Feuchte hin — möglicherweise verstärkt durch fehlenden oder beschädigten Horizontalsperrschutz (HSP) im Ziegelmauerwerk. Frostgeschädigter Putz weist eine erhöhte Porosität und geringere Haftfestigkeit auf, was die Kapillarwirkung begünstigt und Salzausblühungen (Kristalle) sowie Blasenbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um eine chemische Reaktion mit Putzwasser oder Fremdstoffen, ist unplausibel — die räumliche Konsistenz (exakt 30 cm Höhe, Ziegelreihe, mehrere Räume) spricht eindeutig für ein physikalisches, bauphysikalisches Phänomen, nicht um eine lokale Oberflächenkontamination.
    ➕ Ergänzung: Die Kristallbildung weist auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) hin, die typisch für die Verdunstung von kapillar aufgestiegener Feuchte mit gelösten Salzen aus dem Mauerwerk sind. Diese Salze zerstören die Farbschicht von innen heraus und führen zur Blasenbildung und Ablösung — ein klassisches Zeichen für langfristige Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt führt die kapillare Feuchte langfristig zu Putzzerstörung, Schimmelbildung hinter der Oberfläche (auch bei scheinbar trockener Raumluft), Korrosion von Metallankern und struktureller Schwächung des Mauerwerks — insbesondere bei Ziegelstein, der bei Dauerfeuchte stark abträgt.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Putz bis auf den Stein abzutragen, war sachlich richtig — oberflächliche Reparaturen ohne Ursachenbeseitigung wären nur kosmetische Notlösungen mit kurzfristigem Erfolg.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Diagnose — inkl. Feuchtemessung (Carbontest, TROXLER), Sichtung des Mauerwerks im Sockelbereich und Prüfung der Horizontalsperrschicht. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Klärung der Feuchtequelle und ggf. Einbau einer nachträglichen Sperrschicht erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchteaufnahme bzw. aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache – insbesondere an der systematischen Höhe von ca. 30 cm an Ziegelwänden.
    • Alle drei bestätigen Salzausblühungen (Kristalle) als Folge der Feuchtewanderung und nennen sie als treibende Kraft für Farb- und Putzablösung.
    • Alle drei warnen einhellig vor kosmetischen Reparaturen ohne Ursachenbeseitigung und fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies aufgrund der räumlichen Konstanz und Höhe der Schäden als unwahrscheinlich aus und fokussieren konsequent auf kapillare Aufstiegsfeuchte.
    • GoogleAI sieht "falsche Farbwahl" als relevante Einzelursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als Folgeerscheinung, nicht als Primärursache.
    • DeepSeek betont die Frostschädigung des Putzes als kritischen Verstärkerfaktor und nennt hygroskopische Salze, die Feuchtigkeit aus der Raumluft binden können.
    • Qwen spezifiziert die langfristigen strukturellen Risiken (Korrosion von Metallankern, Abtrag von Ziegelstein) und verweist explizit auf DIN 18022 und DGfM-Zertifizierung für Sachverständige.
    • GoogleAI listet "unzureichende Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek heben stattdessen die fehlende oder beschädigte Horizontalsperre (HSP) als entscheidenden bautechnischen Defekt hervor und priorisieren diese über eine fehlende Außenabdichtung im gegebenen Szenario (innenliegende Ziegelwand, 7 Jahre alt, systematische Schadenshöhe).
    • GoogleAI erwägt Putzvorbereitung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Die Frostschädigung ist dokumentiert, doch die strukturelle Ursache ist die Feuchteaufnahme, nicht der Putz als Materialfehler.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Horizontalsperre ist der maßgebliche Defekt – keine Sanierung ohne deren Prüfung und ggf. nachträglichen Einbau. Kondensation und Putzfehler werden als sekundäre oder ausgeschlossene Faktoren behandelt.
    Kernursache ✅ Aufsteigende Feuchte durch fehlende/defekte Horizontalsperre – bestätigt von allen drei Modellen, mit höchster Gewichtung durch DeepSeek und Qwen.
    Kristallbildung ✅ Salzausblühungen (Effloreszenzen) als Folge der Verdunstung kapillar aufgestiegener Feuchte – einhellig akzeptiert.
    Frostschädigung ⚠️ Wird als beschleunigender Faktor (DeepSeek, Qwen) angesehen, nicht als Ursache selbst – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit.
    Sanierungsvorgang ✅ Keine Oberflächenbehandlung vor Ursachenbeseitigung – alle Modelle warnen dringlich davor.
    Fachliche Einbindung ✅ Unbedingte Notwendigkeit einer Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen – alle Modelle sind sich einig, Qwen konkretisiert die Zertifizierungsnachweise.
    Kondensation als Ursache ❌ GoogleAI nennt sie als Option – DeepSeek und Qwen widerlegen sie mit bauphysikalischer Begründung (systematische Schadenshöhe, Raumklima). Vorsichtsprinzip: ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Unbehandelte aufsteigende Feuchte Langfristige Zerstörung des Mauerwerks (Abtrag von Ziegel), Korrosion von Metallankern, statische Instabilität
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter der Wand Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten bis zu 10× höher
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Sanierung (z. B. Abdichtung nach innen) Verstärkung der Feuchtewanderung, Beschädigung des Putzes, beschleunigte Salzausblühung
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung (nur Raumluft, kein Mauerwerk) Fehldiagnose → falsche Sanierungsstrategie → erneute Schäden innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Anstriche Feuchte wird eingeschlossen, beschleunigt Zerstörung von Putz und Farbschicht, fördert Schimmel
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose mit moderner Messtechnik (Carbontest, TROXLER) Hochgenaue Lokalisierung der Feuchtequelle → gezielte, kostensparende Sanierung
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer Elektro-Osmose-Sperre Nichtinvasive Sanierungslösung ohne massive Baumaßnahmen – bei fachgerechter Ausführung nachhaltig wirksam
    ✅ Chance Modernisierung der Kellerbelüftung mit dezentraler Lüftungsanlage Langfristige Senkung der Raumluftfeuchte und Vermeidung von Kondensation – ergänzt, ersetzt aber nicht die HSP-Sanierung
    ✅ Chance Mineralischer Neuaufbau mit Kalkputz und Kalkfarbe Diffusionsoffen, salztolerant, fördert Trocknung – natürliche Lösung mit langfristiger Stabilität
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung gegenüber Bauunternehmen (7 Jahre alt) Mögliche Geltendmachung der Gewährleistung für fehlende Horizontalsperre als wesentlicher Mangel – bei entsprechendem Nachweis
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen DIN 18022-zertifizierten Bausachverständigen oder einen DGfM-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Diagnose – nicht einen allgemeinen Maler oder Handwerker.
    2. Feuchtemessung anordnen: Vereinbaren Sie konkret die Durchführung eines Carbontests (für Salzgehalt) und eines TROXLER-Messverfahrens (für Feuchteverteilung im Mauerwerk) – keine einfachen Feuchtigkeitsmessgeräte mit Elektroden.
    3. Horizontalsperre prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die visuelle Prüfung des Mauerwerks im Sockelbereich (ggf. mittels Bohrung oder Sichtfenster) sowie die Bewertung der Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre.
    4. Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle betroffenen Stellen systematisch (mit Maßstab, Datum, Raumbezeichnung), archivieren Sie alle Bauunterlagen des Neubaus – insbesondere Ausschreibungen und Prüfprotokolle zur Abdichtung.
    5. Sanierung nur nach Abschlussbericht: Beginnen Sie keine Arbeiten am Putz oder der Farbe, bevor der Sachverständige schriftlich bestätigt hat, dass die Feuchtequelle beseitigt ist und die Wand trocken ist (Dauerfeuchte unter 1,5 %). Kein Überstreichen vorher!
    6. Materialwahl dokumentieren: Sollte die Sanierung erfolgen, nutzen Sie nur diffusionsoffene, mineralische Systeme (Kalkputz, Kalkfarbe) – lassen Sie sich die Materialzertifikate und Verarbeitungshinweise schriftlich bestätigen.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Kristallisation.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig für Baustoffe in feuchten Umgebungen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten und Poren anzusaugen. Dies kann zur Feuchtigkeitsaufnahme in Mauerwerk führen. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porenvolumen, Feuchtigkeitstransport.
    Mineralische Farbe
    Mineralische Farben sind Anstriche auf mineralischer Basis, z.B. Kalk- oder Silikatfarben. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich gut für feuchte Untergründe. Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Silikatfarbe, Naturfarbe.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie kann horizontal oder vertikal angeordnet sein. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er kann helfen, Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Immobiliensachverständiger.
    1. Frage: Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und an der Oberfläche verdunstet. Die Salze kristallisieren dann aus.
    2. Frage: Welche Farbe ist für Kellerwände geeignet?
      Für Kellerwände sind diffusionsoffene, mineralische Anstriche geeignet. Diese Farben lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen und verhindern so Schimmelbildung.
    3. Frage: Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Sie können die Feuchtigkeit im Keller durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz eines Luftentfeuchters und die Abdichtung von undichten Stellen reduzieren.
    4. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Farben ermöglichen es Feuchtigkeit, aus dem Mauerwerk zu entweichen.
    5. Frage: Kann ich die Wand einfach überstreichen?
      Nein, Sie sollten die Wand nicht einfach überstreichen, ohne die Ursache des Problems zu beheben. Andernfalls wird die Farbe erneut abblättern.
    6. Frage: Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    7. Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennen Sie an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch und eventuell auch an sichtbarem Schimmelpilzbefall.
    8. Frage: Ist eine Fußbodenheizung im Keller problematisch?
      Eine Fußbodenheizung kann die Austrocknung des Mauerwerks beschleunigen, aber auch Feuchtigkeitsprobleme verstärken, wenn die Abdichtung mangelhaft ist.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Schritte zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfarbe, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Wandanstrich: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps zur Vermeidung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11752: Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur von Dispersionsfarben?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe an Wand testen: So identifizieren Sie die Farbe für die Sanierung!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung für Innenputz: Tiefengrund vs. Haftgrund – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Tiefengrund auf Gipskarton: Geeignet? Ablösbarkeit von Tapeten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Raufasertapete überstreichen: Anleitung, Vorbereitung & Tipps für Renovierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfarbe, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfarbe, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Suche nach: Wandfarbe löst sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wandfarbe löst sich, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Putz, Anstrich
