Risse in Fliesen: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten für Wohnzimmer, Küche, Bad?
❓ Fragestellung: Risse in Fliesen: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten für Wohnzimmer, Küche, Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse nach nur 3 Jahren auf gravierende, systemische Mängel hinweisen – nicht auf Einzelfehler; Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachlichen Begutachtung durch einen Bausachverständigen – keiner empfiehlt eine rein visuelle oder gewerkespezifische Schuldzuweisung; Alle identifizieren die Parallelität des Schadens in zwei baugleichen Häusern als entscheidenden Hinweis auf einen gemeinsamen Fehlerträger (z. B. Estrichfirma oder Planung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich- und Fliesenbau (z. B. nach DIN 18115 oder VDB-Mitglied), der eine vollständige Schadensanalyse inkl. Estrichfeuchtemessung, Dehnfugenverlaufskontrolle und schriftlicher Mängelfeststellung durchführt. Alle weiteren Schritte sind an diesem Gutachten auszurichten.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Fliesen, die nach drei Jahren in Wohnzimmer, Küche und Bad aufgetreten sind. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Estrich (Stärke, Bewehrung, Schnellabbindemittel), fehlende oder falsch ausgeführte Dehnfugen sowie mangelhafte Ausführung. Die Haftungsfrage gegenüber Baufirma, Estrichfirma und Fliesenleger ist zentral. Ein Gutachter wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Verantwortlichkeit zu klären.
Wir haben vor ca. 3 Jahren gebaut und nun im Wohnzimmer, in der Küche und im Badezimmer Risse in den Fliesen. Zwischen Wohnzimmer und Küche hat die Estrichfirma eine Dehnfuge gemacht, das Wohnzimmer hat eine Fläche von ca. 35 m², die Küche 10 m² und das Badezimmer auch 10 m². Die Baufirma (die den Estrich gemacht hat, Fliesen wir selber) sagt, unser Fliesenleger hätte im Bereich Wohnzimmer eine weitere Dehnfuge machen müssen. Ist das nicht Sache der Estrichfirma, wenn man eine hätte machen müssen? Und womit sind dann die Risse in den anderen Räumen zu erklären. Was kann/muss ich machen.
Vielleicht noch zur Info: es wurden von der gleichen Firma hier zwei Häuser gebaut, gleiche Estrichfirma, verschiedene Fliesenleger und in dem Haus ist das gleiche Problem, obwohl die Räume noch kleiner sind.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen zur Klärung struktureller Ursachen – Risse in mehreren Räumen und baugleichen Häusern deuten auf systemische Mängel im Estrich oder in der Bauplanung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige Estrichfeuchtemessung und statische Bewertung – zu hohe Restfeuchte oder unzureichende Bewehrung können zu erneutem Schaden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnfugen im Fliesenbelag sind kein alleiniges Verantwortungsfeld des Fliesenlegers – sie erfordern eine abgestimmte Planung und Ausführung aller Gewerke (Estrich, Fliesen, Architektur) nach DINAbk. 18157, DIN 18202 und DIN EN 13813.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Fotos, Lagepläne, Zeitstempel) und schriftliche Feststellung der Mängel durch Sachverständigen vor Beginn jeglicher Reparatur – für spätere Haftungs- und Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihren Fliesen in Wohnzimmer, Küche und Bad haben, die nach ca. 3 Jahren aufgetreten sind. Da eine Dehnfuge zwischen Wohnzimmer und Küche vorhanden ist, deutet dies darauf hin, dass die Estricharbeiten möglicherweise nicht fachgerecht ausgeführt wurden oder Spannungen im Estrich entstanden sind.
    🔴 Gefahr: Risse in Fliesen können ein Anzeichen für größere Probleme im Untergrund (Estrich) sein, die die Statik des Gebäudes beeinträchtigen könnten.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert und dokumentieren Sie das Datum des Auftretens.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie den Estrich und die Fliesenverlegung von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen (z.B. mangelhafte Dehnfugen, falscher Estrich, unsachgemäße Fliesenverlegung).
    • Haftungsprüfung: Klären Sie, wer für den Schaden haftet (Baufirma, Estrichfirma, Fliesenleger). Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden. Klären Sie parallel die Gewährleistungsansprüche mit der Baufirma.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in Fliesen in drei Räumen eines Neubaus (ca. 3 Jahre alt). Die Risse treten im Wohnzimmer (35 m²), in der Küche (10 m²) und im Badezimmer (10 m²) auf. Die Baufirma verweist die Verantwortung auf den Fliesenleger, der im Wohnzimmer eine zusätzliche Dehnfuge hätte einplanen müssen. Der Bauherr stellt die Frage nach der Haftung und den Ursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage der Baufirma, dass der Fliesenleger für die Anordnung von Dehnfugen im Fliesenbelag verantwortlich ist, ist grundsätzlich korrekt. Der Estrichleger stellt die Dehnfugen im Estrich her, der Fliesenleger muss diese im Belag übernehmen und bei großen Flächen zusätzliche Fugen einplanen. Die DIN 18157 und die Merkblätter des Zentralverbands Fliesen legen fest, dass bei Flächen über 25 m² oder bei Seitenlängen über 8 m Dehnfugen im Belag erforderlich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Schuldzuweisung an den Fliesenleger ist jedoch zu kurz gegriffen. Die Risse in der Küche (10 m²) und im Bad (10 m²) lassen sich nicht allein mit fehlenden Dehnfugen erklären, da diese Räume deutlich unter der kritischen Größe liegen. Hier müssen andere Ursachen vorliegen, wie z.B. eine unzureichende Estrichaushärtung, fehlende Randdämmstreifen, eine zu hohe Estrichfeuchte zum Zeitpunkt der Fliesenverlegung oder eine unzureichende Estrichqualität.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Hinweis ist, dass im Nachbarhaus mit anderen Fliesenlegern das identische Problem auftritt. Dies deutet auf einen systematischen Fehler hin, der nicht beim Fliesenleger liegt, sondern bei der Estrichfirma oder der Bauausführung. Mögliche Ursachen sind: fehlerhafte Estrichmischung, zu schnelle Trocknung, unzureichende Bewehrung oder eine mangelhafte Untergrundvorbereitung. Auch eine fehlende oder falsch ausgeführte Randdämmung kann zu Spannungen führen.
    🔴 Gefahr: Die Risse sind ein ernstzunehmendes Indiz für ein strukturelles Problem im Bauvorhaben. Wenn die Ursache nicht geklärt wird, können sich die Risse weiter ausbreiten und zu Folgeschäden wie abplatzenden Fliesen oder Undichtigkeiten im Bad führen. Eine reine optische Ausbesserung ohne Ursachenforschung wäre fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fliesen- und Estricharbeiten. Dieser soll die Risse dokumentieren, die Estrichfeuchte messen und die Dehnfugenausführung prüfen. Lassen Sie die Mängel schriftlich festhalten und setzen Sie der Baufirma eine Frist zur Mängelbeseitigung. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung informieren. Die Kosten für den Sachverständigen (ca. 1.000-2.000 Euro) sind gut investiert, um die Haftung zu klären und eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten.
    Risse in Fliesen innerhalb von nur drei Jahren nach Neubau deuten auf systemische Mängel im Untergrund, in der Verlegung oder in der Planung von Dehnfugen hin – insbesondere da das Problem in mehreren Räumen und sogar in einem zweiten, baugleichen Haus auftritt.
    🔴 Gefahr: Die Risse sind kein rein kosmetisches Problem: Sie können Hinweis auf unzureichende Estrichtrocknung, fehlende oder falsch positionierte Dehnfugen, ungenügende Bewehrung des Estrichs, unzulässige Spannungen durch unterschiedliche Bauteilbewegungen oder ungeeignete Verlegebedingungen (z. B. zu hohe Raumtemperatur beim Verlegen) sein – all dies birgt Risiken für die langfristige Funktionstüchtigkeit der Bodenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Verantwortung für Dehnfugen im Fliesenbelag liegt nicht allein beim Fliesenleger – sie ist ein gemeinsames Planungs- und Ausführungsziel: Die Estrichfirma muss die statisch-technischen Vorgaben (z. B. nach DIN 18202 und DIN EN 13813) einhalten, die Fliesenfirma muss die fachgerechte Verlegung inkl. Dehnfugenplanung nach DIN 18157 umsetzen; eine nachträgliche Zuweisung der Schuld ist ohne fachliche Begutachtung nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Risse in Küche und Bad – trotz kleinerer Flächen – sprechen gegen eine alleinige Ursache durch Flächenmaße und deuten stattdessen auf gemeinsame Ursachen wie z. B. unzureichende Estrichtrocknung vor Verlegung, fehlende oder ungenügende Randdehnfugen, unpassende Klebstoffauswahl oder fehlende Bewegungsfugen an Anschlussstellen (z. B. zu Wänden oder Türen) hin.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass beide Häuser identische Mängel aufweisen, stützt die Annahme eines systemischen Fehlers – entweder in der Estrichherstellung (z. B. zu hoher Wasseranteil, fehlende Trocknungskontrolle), in der Planung (fehlende Dehnfugenkonzeption) oder in der Baustellenkoordination zwischen den Gewerken.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, die alleinige Verantwortung für die fehlende Dehnfuge im Wohnzimmer dem Fliesenleger zuzuweisen – die Estrichfirma trägt Mitverantwortung für die Bereitstellung eines geeigneten, spannungsfreien Untergrunds gemäß Herstellerangaben und Normen; eine Dehnfuge im Estrich entbindet nicht von der Notwendigkeit einer kompatiblen Dehnfuge im Belag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Baustofftechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder Mitgliedschaft im VDB-Verband), der eine umfassende Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Estrichprüfung und Fugenanalyse durchführt – eine rein visuelle Einschätzung oder Gewerke-zu-Gewerke-Zuweisung ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse nach nur 3 Jahren auf gravierende, systemische Mängel hinweisen – nicht auf Einzelfehler.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachlichen Begutachtung durch einen Bausachverständigen – keiner empfiehlt eine rein visuelle oder gewerkespezifische Schuldzuweisung.
    • Alle identifizieren die Parallelität des Schadens in zwei baugleichen Häusern als entscheidenden Hinweis auf einen gemeinsamen Fehlerträger (z. B. Estrichfirma oder Planung).
    • GoogleAI betont stärker die Haftungsprüfung und Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma, während DeepSeek und Qwen die Rolle der Estrichfirma als primären Verdachtsmoment stärker hervorheben.
    • GoogleAI nennt die Dehnfuge zwischen Wohnzimmer und Küche als Hinweis auf fachliche Ausführung – DeepSeek und Qwen weisen korrigierend darauf hin, dass eine Dehnfuge im Estrich nicht automatisch eine entsprechende Dehnfuge im Belag ersetzt.
    • DeepSeek ergänzt die Analyse mit konkreten technischen Normverweisen (DIN 18157) und listet mögliche Estrichmängel wie "zu schnelle Trocknung" oder "fehlende Randdämmung" detailliert auf.
    • Qwen ergänzt die Verantwortungsstruktur klar: Dehnfugenplanung ist ein gemeinsames Planungs- und Ausführungsziel aller Gewerke – nicht nur Aufgabe des Fliesenlegers – und betont die Normen DIN 18202 und DIN EN 13813 zusätzlich.
    • GoogleAI impliziert, dass die Dehnfuge zwischen Wohnzimmer und Küche "vorhanden ist" – als Indiz für fachgerechte Ausführung. DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Eine Dehnfuge im Estrich ist zwingend, aber keine Garantie für eine korrekte Dehnfuge im Fliesenbelag – die ist separat zu planen und auszuführen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Fehlende Dehnfuge im Belag ist ein eigenständiger, normwidriger Mangel.
    • GoogleAI nennt nur "mangelhafte Dehnfugen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich und nennen in Küche und Bad (je 10 m²) zusätzlich kritische Faktoren wie Estrichfeuchte, Randdämmung und Bewehrung – was GoogleAI nicht erwähnt. Die sicherere, technisch umfassendere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle zur sofortigen Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen ist konsistent und wird als einzige verbindliche Handlungsempfehlung herausgestellt – ergänzt durch die konkrete Forderung nach Feuchtemessung, Fugenanalyse und schriftlicher Mängeldokumentation (Qwen/DeepSeek).
    Einschätzung der Dringlichkeit ✅ Risse nach 3 Jahren in mehreren Räumen und baugleichen Häusern sind ein schwerwiegender Indikator für systemische Mängel – sofortige fachliche Einschätzung erforderlich.
    Verantwortlichkeit für Dehnfugen ⚠️ Keine alleinige Verantwortung des Fliesenlegers – Dehnfugen im Belag sind Ergebnis gemeinsamer Planung (Architektur, Estrich, Fliesen) und müssen nach DIN 18157, DIN 18202 und DIN EN 13813 abgestimmt werden.
    Hauptursachen der Risse ✅ Mögliche Hauptursachen: zu hohe Estrichfeuchte bei Verlegung, fehlende oder falsch positionierte Randdämmstreifen, unzureichende Bewehrung des Estrichs, fehlende oder nicht übernommene Dehnfugen im Belag, mangelhafte Untergrundvorbereitung.
    Vorgehen bei Schadensfall ✅ Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fliesen/Estrich; Dokumentation aller Risse; Feuchtemessung und Fugenanalyse; schriftliche Mängelprotokollierung vor Sanierung.
    Rechtliche Sicherheit ⚠️ Gewährleistungsansprüche sind grundsätzlich gegeben, aber nur durch fachlich belastbare Mängeldokumentation durch Sachverständigen durchsetzbar – pauschale Schuldzuweisungen zwischen Gewerken sind fachlich unzulässig.
    🔴 Risiko Unentdeckte Estrichfeuchte über 2 % CM führt zu weiterem Risswachstum und Klebstoffversagen Massiver Folgeschaden an Fliesen, Untergrund und eventuell darunterliegenden Bauteilen – Sanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Bewehrung des Estrichs bei statisch belasteten Bereichen (z. B. Türdurchgängen) Spätere Bodensenkungen, Verformungen oder Durchbiegungen – Gefahr für statische Integrität und Nutzbarkeit.
    🔴 Risiko Unklare Haftungszuweisung ohne Gutachten führt zu verzögerten oder gescheiterten Gewährleistungsansprüchen Finanzielle Belastung des Bauherrn für Sanierung und Gutachterkosten – ggf. zeitliche Verjährung von Ansprüchen.
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Randdämmstreifen verursachen Zugspannungen an Wänden Risse entlang Wandanschlüssen, abplatzende Fliesen, Schäden an Fußleisten und Putz – akustische und thermische Beeinträchtigung.
    🔴 Risiko Nachträgliche Dehnfugen ohne fachgerechte Ausbildung (z. B. mit Silikon statt Dehnfugenprofil) Funktionslosigkeit der Fuge, erneutes Risswachstum, Verschmutzung und hygienische Probleme – Sanierung wird wirkungslos.
    ✅ Chance Frühzeitige Systemanalyse durch Sachverständigen klärt Ursache und Verantwortlichkeit eindeutig Rechtssichere Durchsetzung sämtlicher Ansprüche, klare Abgrenzung der Haftung – Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Lösung des Problems im gleichen Gewerk (z. B. Estrichfirma) in beiden Häusern ermöglicht zügige, einheitliche Sanierung Effiziente Koordination, reduzierte Gesamtkosten, einheitliche Qualität und dokumentierte Mängelbeseitigung für beide Objekte.
    ✅ Chance Normgerechte Sanierung nach aktuellsten Standards (z. B. mit modernen Estrichsystemen, digitaler Feuchtemessung) Langfristige Schadensfreiheit, erhöhter Wert des Objekts, zukunftssichere Grundlage für alle Bodenbeläge.
    ✅ Chance Nutzung der Parallelität beider Schäden als starker Beweis für systemischen Mangel – hohe Aussicht auf außergerichtliche Einigung Kurzfristige, kostengünstige Lösung ohne gerichtliche Auseinandersetzung – schnelle Schadensbeseitigung.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Sanierung schafft lückenlose Nachweisführung für künftige Verkäufe oder Versicherungen Erhöhte Transparenz, Vertrauen bei Käufern, mögliche Prämienreduktion bei Bauversicherungen.
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich und Fliesen (z. B. über VDB-Verband oder Bauherren-Schutzbund), der Estrichfeuchte misst, Dehnfugen überprüft und alle Mängel schriftlich dokumentiert.
    2. Mängel vollständig dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Riss unter gutem Licht, mit Maßstab und klarem Lagebezug (z. B. "Wohnzimmer, 2 m vom Eingang, rechte Wand"); erstellen Sie einen Lageplan mit allen Risspositionen und notieren Sie das genaue Datum der Entdeckung.
    3. Mängel schriftlich an alle Beteiligten melden: Senden Sie das Gutachten per Einschreiben mit Rückschein an Baufirma, Estrichfirma und Fliesenleger – fordern Sie binnen 14 Tagen schriftlich die Mängelbeseitigung nach DIN-Normen.
    4. Rechtsschutzversicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung umgehend – teilen Sie mit, dass ein Gutachten vorliegt und dass es um einen systemischen Mangel in zwei Objekten geht; klären Sie die Kostenübernahme für das Gutachten.
    5. Keine vorläufige Sanierung durchführen: Lassen Sie weder Fliesen auswechseln noch Dehnfugen nachträglich einschneiden, bevor das Gutachten vorliegt und die Verantwortlichen schriftlich festgelegt sind – sonst gefährden Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    6. Alle Verträge und Normunterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Estrich-Herstellerangaben, Fliesenverlegepläne und DIN-Nachweise (z. B. DIN 18157, DIN 18202) zusammen – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Er dient zur Egalisierung, zur Aufnahme von Heizleitungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Ausgleichsmasse
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsfuge
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er muss auf die Art der Fliesen und den Untergrund abgestimmt sein, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds oder des Bauwerks, die durch die Belastung des Bodens oder durch Veränderungen im Untergrund entstehen können. Sie können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Absenkung, Sackung
    Baukörper
    Der Baukörper bezeichnet die äußere Form und Gestalt eines Gebäudes, einschließlich seiner tragenden Strukturen und der umschließenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Rohbau, Tragwerk
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Fliesen?
      Typische Ursachen sind Setzungen im Baukörper, Spannungen im Estrich, mangelhafte Dehnfugen, falsche Materialwahl (z.B. ungeeigneter Fliesenkleber) oder unsachgemäße Verlegung. Auch äußere Einflüsse wie starke Temperaturschwankungen können eine Rolle spielen.
    2. Wer haftet für Risse in Fliesen nach kurzer Zeit?
      In den ersten fünf Jahren nach Bauabnahme greift in der Regel die Gewährleistung. Je nach Ursache der Risse haftet entweder die Baufirma, die Estrichfirma oder der Fliesenleger. Ein Gutachten kann die Verantwortlichkeit klären.
    3. Wie kann man Risse in Fliesen vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Materialien, die fachgerechte Ausführung aller Arbeiten (Estrich, Dehnfugen, Fliesenverlegung) und die Einhaltung der Herstellervorgaben sind entscheidend. Auch die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Baukörpers ist wichtig.
    4. Welche Rolle spielt die Dehnfuge bei Fliesenarbeiten?
      Dehnfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Baukörper entstehen. Sie verhindern, dass sich diese Spannungen auf die Fliesen übertragen und zu Rissen führen. Die korrekte Ausführung und Positionierung der Dehnfugen ist daher essenziell.
    5. Kann man Fliesenrisse selbst reparieren?
      Oberflächliche, kleine Risse können eventuell mit speziellem Fugenfüller oder Reparatursets kaschiert werden. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, da die Ursache tiefer liegen könnte.
    6. Was kostet die Sanierung von Fliesen mit Rissen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und der Ursache ab. Eine einfache Reparatur einzelner Fliesen kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Estrichsanierung und Neuverlegung der Fliesen mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Bauschäden?
      Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Gutachters.
    8. Welche Unterlagen sollte ich für ein Gutachten bereithalten?
      Halten Sie alle Baupläne, Verträge mit den beteiligten Firmen, Fotos der Schäden und gegebenenfalls bereits vorhandene Gutachten bereit. Je mehr Informationen der Gutachter hat, desto genauer kann er die Ursache der Risse ermitteln.
    • Estrichrisse Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den verschiedenen Ursachen von Estrichrissen und den Möglichkeiten der Sanierung.
    • Fliesenleger Pfusch erkennen und beheben
      Tipps, wie man mangelhafte Fliesenarbeiten erkennt und welche Rechte man als Bauherr hat.
    • Dehnfugen richtig planen und ausführen
      Hinweise zur korrekten Planung und Ausführung von Dehnfugen, um Schäden zu vermeiden.
    • Gewährleistungsansprüche bei Bauschäden
      Informationen zu den Gewährleistungsfristen und den Rechten des Bauherrn bei Bauschäden.
    • Bausachverständiger finden und beauftragen
      Wie man einen geeigneten Bausachverständigen findet und welche Aufgaben dieser übernimmt.
  2. Fliesenrisse: Bilder zur Beurteilung von Rissbild und Verlauf
    Zeich doch ma'die Bilder
    Werter Fragesteller
    Ohne Bilder geht da wenig bis gar nichts. Risse allein sagt nicht viel. Zumindest eine nähere Beschreibung von Rissbildern, -längen, -verläufen usw. wären nötig. Liegen die Fliesen hohl, sind entlang der Risse Höhenversätze?
    Zum Thema zusätzliche Fuge: Hat der Estrichleger gewusst, dass Fliesen ins Wohnzimmer kommen? Wenn ja, hätte er die Fuge wohl machen müssen. Wenn nein, sicher nicht.
  3. Estrichaufbau: Beschreibung, Qualität und Fußbodenheizung – Details
    Foto von Lieselotte Tussing
    außerdem
    • Beschreibung des Aufbaues
    • Estrichqualität
    • Fußbodenheizung?
  4. Estrich: Schwimmender Zementestrich – Rissverlauf in Wohnräumen
    Hallo zuerst mal Danke für die ersten Antworten ...
    zuerst mal Danke für die ersten Antworten. Ich werde mal versuchen, die offenen Fragen zu beantworten (ich bin absoluter Laie in dem Fach, Fehler bitte nachsehen): Es handelt sich um einen schwimmenden Zement-Estrich mit Estrichbewehrung Glasfaser, Stärke 4,5 cm inkl. Trittschalldämmung. Im Estrich wurde ein Schnellabbindemittel verwendet.
    Die Risse verlaufen folgendermaßen: im Wohnzimmer (8,5 mal 4 Meter) in der Länge ein Riss mittig 6 Meter lang, davon abgehend nach beiden Seiten je ein Riss bis zur Außenwand, ein weiterer kleinerer Riss von der vorhandenen Dehnfuge abgehend ca. 1 Meter lang.
    In der Küche: (4 mal 2,5 Meter) mittig über die gesamte Länge 2,5 Meter.
    Im Badezimmer: (4 mal 2,5 Meter) von der Außenwand mittig in den Raum ca. 1,5 Meter lang.
    Die Fliesen liegen nicht hohl, Höhenversätze entlang der Risse bestehen nicht.
    Die Risse werden mit der Zeit aber größer, sie sind nicht mit einem mal entstanden.
    Die Baufirma sagt, dass zu 80 % immer der Fliesenleger schuld sei (was sollen die auch anderes sagen), wenn das stimmt, würde sich aber keine Klage lohnen, da das ja auch eine Menge Geld kostet.
  5. ⚠️ Estrichstärke: DIN 18560 unterschritten – Pfusch am Bau?
    Hilfe!
    Werter Fragesteller
    Ihr Estrich ist mit dem Wort Pfusch wohl noch am besten beschrieben.
    Die DINAbk. 18560 besagt laut Tabelle 1, das Zementestriche ohne Dämmschichten gemessen im Mittel mindestens 35 mm dick sein müssen (bei Dämmstärken bis 30 mm), unter Fliesenbelägen sogar min. 45 mm.
    Die DIN 18353 (VOBAbk./C) sagt unter Pkt 3.2.2 gleiches. Zusätzlich wird hier die Bewehrung zwingend vorgeschrieben, die in der DIN 18560 keine unbedingte Forderung ist.
    Ihr Estrich ist also deutlich zu dünn.
    Achtung; DIN-Normen sind, wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart sind, nur Empfehlungen. Allerdings stellen diese Forderungen zumindest aus fachlicher Sicht (jur. mag dies anders sein => RA) den Stand der Technik da.
    Glasfaserbeimengungen sind keine Bewehrung im Sinne der DIN und sehr mit Vorsicht zu genießen. Zur Erläuterung: Estrich wird maschinell angemischt und mittels Pumpe und Schläuchen zum Einbauort transportiert. Hier werden einzelne "Häufchen" gemacht, die verteilt und geglättet werden. An den Kanten der so entstehenden Flächen biegen sich die Glasfasern um und erzielen keinen Bewehrungseffekt, sofern die Flächen hier nicht wie ein Kuchenteig richtiggehend miteinander verknetet werden.
    DIN-gerecht sind nur Mattenbewehrungen aus Stahl.
    Ich würde sagen, Ihr derzeitiges Rissbild ist durchaus ausbaufähig ☹.
    Und zu der Aussage Ihres Bauträger, zu 80 % sei der Fliesenleger schuld: Hilfe! Ihm wurde erstens ein Mangel gemeldet. Eine solche Stellungnahme ist neben allem andern eine Unverschämtheit. Außerdem, wieso sollte Ihr Fall nicht unter die verbleibenden 20 % fallen. Nehmen Sie die 20 % Bodenfläche, für die er sich mit dieser Aussage per se zuständig erklärt hat und hauen ihm die um die Ohren. Leichte Schläge auf den Hinterkopf sollen ja das Denkvermögen erhöhen 😉.
    Raus muss der Fußboden nämlich in jedem Fall und dann kommen sie gut dran an die Flächen.
    Sorry für die schlechten Nachrichten, aber so sieht es leider aus. Und um die Klage werden Sie wohl nicht herum kommen.
  6. Ursachenforschung: Gehen die Risse durch Estrich oder nur Fliesen?
    Ich hätte da mal eine Frage
    hat mal jemand daran gedacht zu Prüfen, ob der Riss überhaupt durch den Estrich durchgeht oder ob er nur die Fliesen betrifft?
    Gruß M. Bohn
  7. Info: Risse gehen durch Fliesen und Estrich – Sockelfliesen entfernt
    zur Info
    Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe mich da glaube ich etwas falsch ausgedrückt, der Estrich ist 4,5 cm ohne Dämmschichten, unter dem Estrich ist eine Trittschalldämmung.
    Die Risse gehen durch Fliesen und Estrich.
    Unsere Fliesensockel sind bei dem Termin mit Bauträger und Fliesenleger schon teilweise abgemacht worden, die Ränder sind frei.
    In dem anderen beschriebenen Haus sind ca. doppelt so viele Risse wie bei uns, dort wurden auch schon Fliesen entfernt, und die Risse gehen auch durch Fliesen und Estrich.
    Es geht mir eigentlich nur darum, ob man in der Realität wirklich auf eine Zahl 80/20 Fliesenleger schuld kommt und ob sich ein Rechtstreit lohnt, weil bei Verlieren des Prozesses ja enorme Kosten entstehen.
    Es ist mir natürlich auch klar, dass der Bauträger bei dem Termin nicht kommt, und sagt hier hast du das Geld für den Estrich zu erneuern, weil diese Kosten ja auch enorm sind.
  8. Bauschaden: Bauträger versucht zu verschaukeln – Mangelanzeige!
    Ich würd'mal sagen
    Werter Fragesteller
    der Bauträger versucht Sie zu verschaukeln. Also:
    1 trotz der anscheinend richtigen Stärke ist der Estrich mit einer Glasfaserbewehrung  -  wenn auch oft verwendet  -  nicht fachgerecht.
    2 wenn Sie beim Bauträger einen Mangel anmelden, muss er dazu Stellung nehmen, immerhin gibt ja selbst zu, dass jeder 5te Mangel am Estrich liegt (nach seiner Interpretation)
    3 Mangelverschulden oder  -  mitverschulden könnte z.B. dann beim Fliesenleger liegen, wenn die Belegreife des Estrichs nicht geprüft wurde oder zu früh mit dem Verlegen begonnen wurde.
    Ihre Risse werden wahrscheinlich weitergehen  -  siehe Nachbar -. Natürlich kann Ihnen niemand vorher sagen, ob Sie den Prozess wirklich gewinnen, unsere Glaskugeln sind da gerade etwas trübe 😉. Mein Rat wäre  -  sofern den Bauträger nicht der Blitz der Erkenntnis trifft  -  RA + SV. Erstmal vom SV vor Ort besichtigen lassen (ein, zwei Risse öffnen, Stärke messen usw.) und kurze Stellungnahme schreiben lassen  -  Gutachten ggf. später. Kostet vielleicht 3  -  400 €. Damit zum RA und der beurteilt, ob eine Klage Sinn macht und wie hoch Ihr Risiko in € ist.
    Noch 'ne Frage: Warum lässt der Bauträger die Sockelfliesen entfernen, wenn's um Risse in der Fläche geht. Grübel, grübel. Oder fallen die freiwillig von der Wand?
  9. Empfehlung: Gutachter zur Beurteilung der Fliesenrisse sinnvoll
    Hallo der weg mit dem Gutachter hört sich ...
    der weg mit dem Gutachter hört sich sinnvoll an, werde ich so machen.
    Die Sockelfliesen hatte der Bauträger entfernt, um zu sehen, ob zwischen Fliese und Wand Luft ist, oder ob bis zur Wand gefliest wurde. Da ist aber ca. 0,5 cm Platz.
  10. Estrichbewehrung: Stand der Technik vs. Verzicht auf Bewehrung
    Bevor du dich auf Rechtsstreitigkeiten
    einlässt bitte ich folgendes zu Bedenken:
    1.) Auch wenn die Gitterbewehrung in der DINAbk. vorgeschrieben ist, stellt diese nach übereinstimmender Aussage der meisten Estrich-Sachverständigen (und damit auch der Gerichte) durchaus nicht den Stand der Technik dar. Vielmehr wird mittlerweile der komplette Verzicht auf eine Bewehrung propagiert. Wenn es schon eine Bewehrung sein soll, dann eine dreidimensionale aus PP oder Glasfasern. Soviel dazu.
    2.) Der Estrichleger muss natürlich keine Dehnungsfugen in eine unbeheizten Estrichkonstruktion einbauen. Wenn der Estrich auf Grund fehlender Fugen reißt hat er natürlich ein Problem. Dies passiert aber in der Austrocknungsphase, wenn der Estrich schwindet und nicht nachdem der Belag verlegt ist. Nach dem Abbinden des Estrichs braucht er sowieso keine Feldfugen mehr! Die Randfugen reichen dann völlig aus.
    3.) Selbstverständlich brauchen die Fliesen eine Dehnungsfuge. Dies liegt am unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten von Fliesen und Estrich. Diese Fuge muss selbstverständlich auch durch den Estrich durchgehen! Es hat sich aber als unzweckmäßig erwiesen den Estrichleger gleich mit dem Anlegen dieser Fugen zu beauftragen. Er wird mit Sicherheit nicht das Fliesenfugenraster treffen. Sinnvoll ist es den Estrich nach dem Abbinden mit einer neuen Fuge zu versehen.
    Dies stellt aber eine besondere Leistung dar, die in das Aufgabengebiet und in die Hinweispflicht des Fliesenlegers fällt!
    Also meine Empfehlung: Erstmal kontrollieren, ob der Fliesenleger auf die Notwendigkeit einer Fuge hingewiesen hat bevor prozentuale Schuldzuweisungen gemacht werden, mit denen du vor Gericht auf die Nase fällst, weil du auf den Falschen losgegangen bist.
    Gruß M. Bohn
  11. Estrichleger: Feldbegrenzungsfugen – Planung und Ausführung
    @ Herr Bohn
    1) Das Thema Bewehrung ja oder nein und wenn ja, welche, ist noch lange nicht ausdisskutiert. (zum Glück, wie die bei faserbewehrten Baustoffen immer wieder auftretenden Probleme zeigen).
    2) Selbstverständlich hat der Estrichleger Feldbegrenzungsfugen einzubauen. Das diese im Einfamilienhaus-Bereich meist nicht greifen  -  in Folge "zu kleiner" Räume, steht auf einem anderen Blatt.
    3) Auch die Fugen für Fliesenbeläge sind durchaus vom Estrichleger einzubauen. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine fachgerechte Planung der Fliesenverlegung und massgenaue Angabe der Fugen. Das gerade die Bauträger sich diesen Planungs- und Logistikaufwand sparen, gerade auch weil viele ihrer Sub's solche Planungen oft nicht umsetzen können, stimmt wohl. Aber trotzdem geht es und sollte auch eingefordert werden. Schließlich lassen sich die Bauträger das Planen ja bezahlen.
    Und wenn der Fliesenleger die Fugen nachträglich reinschneidet, kostet das auch Geld. Außerdem hat der Fliesenleger mit der Flex eine recht hohe Trefferwahrscheinlichkeit bei den im Estrichbereich verlegten Leitungen. Aber das stört dann den Estrichleger ja nicht mehr 🙂
    Auch liegt die Hinweispflicht hier nicht allein beim Fliesenleger. Der Bauträger hätte zumindest sagen müssen, dass er den Einbau von Fliesenfugen nicht vornimmt, da er Format und Verlegeart nicht kennt und somit die Fugen vom Fliesenleger hergestellt werden müssen.
    Nochmal: Der Bauträger übernimmt auch Planungsaufgaben und der Planer haftet für alles. (Ich weiß, das sehen leider viele Gerichte anders und lassen die Bauträger's hier aus der Verantwortung)
  12. Gewährleistung: Eigenleistung gefährdet Gewährleistung auf Estrich
    Danke für die rege Diskussion Das mit den ...
    Danke für die rege Diskussion.
    Das mit den Rohren sagt mein Fliesenleger auch. Er hat die Frage gestellt, wie tief er den Schnitt machen soll, ob er vor dem Rohr aufhören soll, oder ob er schneiden soll, bis er zum ersten mal im Heizungsrohr ist (das natürlich ironisch).
    Ich sehe noch ein anderes Problem. Sobald man etwa selber macht, verliert man automatisch jede Gewährleistung auf das vom Bauträger hergestellte. Wenn ich also in den Estrich schneide, verliere ich doch wieder automatisch die Gewährleistung auf den Estrich.
    Was mich bei dem ganzen etwas stutzig macht, ist die Tatsache, das in zwei verschiedenen Häusern beim gleichen Estrichleger und unterschiedlicher Fliesenleger der gleiche Schaden auftritt. Kann das ganze nicht einen ganz anderen Grund haben als nicht vorhandene Dehnfugen, wie z.B. zu wenig Zement im Estrich oder andere Materialfehler?
    Guido Güttes
  13. Ursache: Schnellabbindemittel als Ursache für Fliesenrisse?
    Foto von Thorsten Bulka
    kann auch ganz andere Ursachen haben.
    Die Zugabe des Schnell Produkts, dieses kann auch eine wichtige Ursache sein.
    Hier schlage ich einen anderen Experten vor "Erich Zanocco" schauen sie mal auf seine Page ...! Rufen sie ihn mal an, er hat genügend Erfahrung damit ... insbesondere mit Schnellprodukten!
    Grüßen sie von mir!
    Erich Zanocco aus Freudenstadt
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Risse in Fliesen: Ursachen, Haftung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Fliesen, die nach drei Jahren in Wohnzimmer, Küche und Bad aufgetreten sind. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Estrich (Stärke, Bewehrung, Schnellabbindemittel), fehlende oder falsch ausgeführte Dehnfugen sowie mangelhafte Ausführung. Die Haftungsfrage gegenüber Baufirma, Estrichfirma und Fliesenleger ist zentral. Ein Gutachter wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Verantwortlichkeit zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Estrichstärke: DIN 18560 unterschritten – Pfusch am Bau? könnte die Estrichstärke nicht den Anforderungen der DINAbk. 18560 entsprechen, was einen erheblichen Mangel darstellt. Dies sollte dringend geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrichbewehrung: Stand der Technik vs. Verzicht auf Bewehrung wird diskutiert, ob die verwendete Glasfaserbewehrung im Estrich dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Es wird sogar der komplette Verzicht auf eine Bewehrung propagiert. Die Meinung von Estrich-Sachverständigen sollte eingeholt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter zu beauftragen, um die Ursache der Fliesenrisse zu ermitteln und die Verantwortlichkeit zu klären. Der Beitrag Empfehlung: Gutachter zur Beurteilung der Fliesenrisse sinnvoll unterstreicht die Wichtigkeit dieses Schrittes. Zudem sollte geprüft werden, ob die Estrichstärke den Normen entspricht und ob die Ausführung der Dehnfugen fachgerecht erfolgt ist.
    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass die Zugabe von Schnellabbindemittel im Estrich ebenfalls eine Ursache für die Risse sein könnte, wie im Beitrag Ursache: Schnellabbindemittel als Ursache für Fliesenrisse? erwähnt. Es wird empfohlen, einen Experten wie Erich Zanocco zu konsultieren, der Erfahrung mit solchen Produkten hat. Die Frage, ob die Risse nur die Fliesen oder auch den Estrich betreffen, ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise, wie im Beitrag Ursachenforschung: Gehen die Risse durch Estrich oder nur Fliesen? aufgeworfen wird.
    Die Gewährleistung kann gefährdet sein, wenn Eigenleistungen erbracht wurden, wie im Beitrag Gewährleistung: Eigenleistung gefährdet Gewährleistung auf Estrich betont wird. Es ist wichtig, alle Vereinbarungen mit dem Bauträger und den beteiligten Firmen zu dokumentieren, um im Falle eines Rechtsstreits Beweise vorlegen zu können. Die korrekte Ausführung der Feldbegrenzungsfugen durch den Estrichleger ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, der im Beitrag Estrichleger: Feldbegrenzungsfugen – Planung und Ausführung angesprochen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenrisse, Estrich, Dehnfuge, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenrisse im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren oder Pflastersteine auf Kiesbett: Vor- & Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen reißen ständig: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Hilfe?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gerissene Fliesen nach Brand: Wer trägt die Kosten für Sanierung? Ursachen & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenrisse (3,5m) durch Absenkung: Ursachen, Reparatur & Kosten im Wohnzimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenrisse, Estrich, Dehnfuge, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenrisse, Estrich, Dehnfuge, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fliesen: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten für Wohnzimmer, Küche, Bad?
Suche nach: Risse in Fliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenrisse, Estrich, Dehnfuge, Bauschaden, Gewährleistung, Sanierung, Fliesenleger, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer
