Fliesenrisse (3,5m) durch Absenkung: Ursachen, Reparatur & Kosten im Wohnzimmer?
Die Risse in den Fliesen werden wahrscheinlich durch Spannungen im Estrich verursacht, die durch dessen Schwinden beim Austrocknen entstehen. Eine ungleichmäßige Austrocknung, beeinflusst durch die Estrichdicke und den Fliesenbelag, kann diesen Prozess verstärken. Die Dämmung unter dem Estrich spielt eine untergeordnete Rolle, während die Restfeuchte im Estrich und die daraus resultierenden Spannungen entscheidend sind. Eine Sanierung des Estrichs ist wahrscheinlich notwendig, um die Risse dauerhaft zu beheben.
Ca. 10 Jahre nach Fertigstellung unseres Hauses (März 1998) sind im Wohnzimmer (Grundfläche ca. 4 m x 7 m) die Fliesen an einer Stelle auf einem Verlauf von ca. 3,5 m gerissen. An anderen Stellen gibt es kürzere Risse. Alle Risse verlaufen in die gleiche Richtung, nämlich parallel zur kürzeren Raumdistanz von 4 m.
Kleinere Risse hatten wir bereits nach einigen Jahren, richtig schlimm ist es aber erst in den letzten 1,5 - 2 Jahren geworden.
An dem 3,5 m langen Riss hat sich die Oberfläche um ca. 0,5 cm abgesenkt, entsprechend scharfkantig ist der Riss.
Auch im Flur unseres Hauses deuten sich Risse und Absenkungen in gleicher Richtung an.
Das Haus ist unterkellert und die Fliesen sind auf Isolierestrich (laut Baubeschreibung) verlegt.
Nun haben wir an einer Ecke des Raumes die Fliesen, den Estrich und die Isolierung entfernt, da dort eine kleine Mauer erstellt wurde.
Dabei zeigte sich folgender Aufbau von unten nach oben:
4 cm Styropor
9-10 cm Estrich
Nach Aussage des Maurers, der die Mauer erstellt hat, sind 9 cm Estrich unüblich. Weiterhin hält er das Styropor nach Gefühl für zu weich.
Nach seiner Aussage würden üblicherweise 2 Styroporschichten gelegt und dann ca. 6 cm Estrich aufgebracht.
Entschuldigt, wenn ich das vielleicht alles etwas laienhaft ausdrücke.
Nun habe ich folgende Fragen:
1.) Kann man aus meiner Beschreibung ersehen, ob der Estrich nicht fachgerecht erstellt wurde?
2.) Wenn 1. zutrifft, ist das dann die Ursache für die Fliesenrisse und die enorme Absenkung?
3.) Falls nicht fachmännisch gearbeitet wurde: Habe ich noch rechtliche Möglichkeiten gegen unseren damaligen Schlüsselfertiganbieter? (Bundesland NRW)
4.) Wir haben nun vor Parkett im Wohnzimmer zu verlegen. Wie kann ich den Untergrund sanieren/erneuern? Welche Kosten kommen auf uns zu?
Das sind viele Fragen, ich hoffe auf einige aufschlussreiche Antworten.
Danke,
Jürgen
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – die Absenkung von 0,5 cm über 3,5 m und Rissfortschritt im Flur deuten auf mögliche Fundament- oder Tragschichtinstabilität hin.
🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Reparatur (z. B. Ausgleichsmasse oder neue Fliesen) vor Klärung der Ursache – dies verschleiert das Problem und erhöht das Risiko von Schimmel, Feuchteschäden und weiteren Setzungen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Foto, Messung, Zeitstempel) sowie des gesamten Estrichaufbaus (Kernbohrung erforderlich) für spätere Gutachtenerstellung und ggf. rechtliche Klärung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Feuchtesituation im Estrich und im Baugrund – Feuchtigkeitsaufnahme im Styropor begünstigt Kriechverformung und beschleunigt die Setzung.
Ich sehe, dass Sie Risse in Ihren Fliesen im Wohnzimmer haben, die vermutlich durch eine Absenkung des Estrichs verursacht wurden. Da die Risse über eine Länge von 3,5 m verlaufen und eine Absenkung von 0,5 cm aufweisen, ist es wichtig, die Ursache der Absenkung zu ermitteln, bevor Sie Reparaturen durchführen.
Mögliche Ursachen für die Absenkung könnten sein:
- Setzungen des Baugrunds: Besonders bei Neubauten kann es zu Setzungen kommen.
- Fehlerhafte Estrichverlegung: Eine ungleichmäßige oder zu dünne Estrichschicht kann zu Spannungen und Rissen führen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Estrich aufquellen lassen und zu Rissen führen. 🔴
- Mangelhafte Isolierung: Eine fehlende oder beschädigte Isolierung kann zu Temperaturunterschieden und Spannungen im Estrich führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und die Absenkung, um den Schaden zu dokumentieren.
- Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln.
- Reparatur: Lassen Sie den Estrich und die Fliesen fachgerecht reparieren. Je nach Ursache kann dies eine partielle oder vollständige Erneuerung des Estrichs erforderlich machen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Setzungsrissen in einem Wohngebäude, die sich über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren nach Fertigstellung entwickelt haben. Die Risse verlaufen parallel zur kürzeren Raumseite und weisen eine Absenkung von 0,5 cm auf, was auf eine ungleichmäßige Setzung des Untergrunds hindeutet. Der beschriebene Aufbau mit 4 cm Styropor und 9-10 cm Estrich weicht von der üblichen Praxis ab, bei der in der Regel 2 Schichten Dämmung und ein dünnerer Estrich verwendet werden.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus dicker, weicher Dämmung und schwerem Estrich kann zu einer unzureichenden Lastabtragung führen. Die Absenkung von 0,5 cm auf 3,5 m Länge ist ein kritisches Zeichen für eine fortschreitende Setzung, die nicht nur die Fliesen, sondern auch die Statik des Gebäudes beeinträchtigen könnte. Die Rissbildung im Flur deutet auf ein systematisches Problem hin, das über einen lokalen Schaden hinausgeht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Maurers, dass 9 cm Estrich unüblich sind, ist nicht pauschal falsch, aber die Dicke allein ist nicht das Hauptproblem. Entscheidend ist das Verhältnis von Estrichdicke zur Dämmstärke und die Qualität der Dämmung. Ein zu weiches Styropor kann unter Last nachgeben, was zu den beschriebenen Rissen führt. Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus unzureichender Verdichtung des Untergrunds, falscher Dämmung und möglicherweise fehlender Randfugen.
➕ Ergänzung: Für eine genaue Ursachenanalyse ist ein Sachverständigengutachten unerlässlich. Dieses sollte eine Kernbohrung zur Bestimmung der Schichtdicken, eine Prüfung der Druckfestigkeit des Estrichs und eine Untersuchung der Dämmung umfassen. Zudem muss die Setzung des Gebäudes überwacht werden, um auszuschließen, dass es sich um ein Fundamentproblem handelt. Die rechtliche Verjährung für Mängelansprüche beträgt in NRW in der Regel 5 Jahre ab Abnahme, sodass eine direkte Inanspruchnahme des Schlüsselfertiganbieters nach 10 Jahren sehr unwahrscheinlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Untersuchung der Setzungsursache. Lassen Sie vor der Parkettverlegung den gesamten Estrichaufbau im betroffenen Bereich fachgerecht entfernen und durch einen normgerechten Aufbau ersetzen. Planen Sie für die Sanierung des Untergrunds Kosten von mindestens 50-80 Euro pro Quadratmeter ein, zuzüglich der Kosten für das neue Parkett. Verzichten Sie auf eine bloße Ausgleichsmasse, da diese das Problem nicht behebt.
Die beschriebenen Fliesenrisse über 3,5 m mit einer messbaren Absenkung von 0,5 cm und der parallel verlaufenden Rissrichtung deuten eindeutig auf eine strukturelle Bodensetzung hin – nicht auf harmlose Spannungsrisse im Belag. Die beobachtete Absenkung im Wohnzimmer sowie die sich abzeichnenden Risse im Flur weisen auf ein systemisches Problem im Untergrund oder sogar im Fundament hin.
🔴 Gefahr: Die Abweichung vom üblichen Estrichaufbau (9–10 cm statt 6 cm) kombiniert mit nur einer 4 cm starken Styroporschicht deutet auf eine unzureichende Tragfähigkeit und mögliche Kriechverformung des Dämmmaterials hin – besonders bei langfristiger Belastung. Ein zu weicher Untergrund kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung, lokaler Überbeanspruchung und letztlich zu struktureller Schädigung führen.
🔴 Gefahr: Die parallel verlaufenden Risse in mehreren Räumen signalisieren möglicherweise eine Richtungsabhängigkeit der Setzung – z. B. durch ungleichmäßige Bodenverdichtung, Grundwasserveränderungen oder lokale Fundamentabsenkung. Dies ist kein rein oberflächliches Problem, sondern ein Indiz für eine tieferliegende statische Unausgewogenheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse allein durch einen 'nicht fachgerechten Estrich' verursacht seien, ist unzureichend: Auch ein fachgerecht ausgeführter Estrich auf einem instabilen Untergrund oder bei unzureichender Fundamentausbildung versagt. Die Ursache liegt wahrscheinlich tiefer – im Baugrund, der Fundamentkonstruktion oder der Lastabtragung.
➕ Ergänzung: Ein Isolierestrich mit 4 cm Styropor allein ist für Wohnraumlasten ohne zusätzliche Stabilisierung (z. B. Armierung, tragfähige Zwischenschicht oder ausreichende Estrichdicke mit Zementgehalt) nicht ausreichend dimensioniert – insbesondere bei einer Fläche von 28 m² und langjähriger Nutzung.
➕ Ergänzung: Die rechtliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche aus dem Bauvertrag beträgt in NRW grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a BGBAbk.), wobei bei arglistiger Täuschung oder vorsätzlicher Verletzung von Pflichten Ausnahmen bestehen können – eine juristische Prüfung durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt ist dringend erforderlich, aber nicht mehr erfolgversprechend ohne eindeutige Dokumentation oder gerichtlich bestätigte Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel, Mitglied im VDB, ZVSHK oder BVS), der mittels Bohrungen, Bodenuntersuchung, Rissmonitoring und ggf. Georadar eine fundierte Ursachenanalyse durchführt – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Absenkung als strukturelles Problem – nicht als harmlose Spannungsrisse.
- Alle fordern ein Sachverständigengutachten als unverzichtbaren ersten Schritt.
- Alle warnen vor einer bloßen Oberflächenreparatur ohne Ursachenklärung.
- GoogleAI betont Setzungen im Baugrund und Ausführungsfehler beim Estrich – DeepSeek und Qwen heben stärker die Weichheitsproblematik des Styropors und das falsche Verhältnis Dämmung/Estrich hervor.
- GoogleAI nennt keine konkreten Kosten- oder Zeitangaben; DeepSeek benennt Kosten (50–80 €/m²) und Qwen konkretisiert die notwendigen Prüfmethoden (Bohrung, Georadar, Rissmonitoring).
- DeepSeek ergänzt die Rechtslage (Verjährung in NRW nach 5 Jahren) und betont die Notwendigkeit der Kernbohrung zur Schichtdickenbestimmung.
- Qwen ergänzt die Gefahr einer Richtungsabhängigkeit der Setzung sowie die Notwendigkeit einer juristischen Prüfung – auch wenn erfolgversprechendkeit begrenzt ist.
- GoogleAI erwähnt "mangelhafte Isolierung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen das indirekt: Es geht nicht um fehlende Isolierung, sondern um eine *zu weiche* Dämmung (Styropor 4 cm) bei zu schwerem Estrich (9–10 cm), was zu Kriechverformung führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Die Isolierung ist *vorhanden*, aber *unpassend dimensioniert*.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen: Die Ursache liegt nicht in einem Isoliermangel, sondern in der inadäquaten Materialkombination (zu weiches Styropor + zu massiver Estrich), die zu unzureichender Lastabtragung und fortschreitender Setzung führt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Strukturelle Bodensetzung durch unzureichende Tragfähigkeit des Estrich-Dämm-Systems (zu weiches Styropor + zu massiver Estrich); nicht durch Oberflächen- oder Verlegefehler allein. Gefährdungspotenzial ✅ Kritische Gefahr für Statik, Feuchteschäden und Schimmel – besonders bei Fortschreiten in weiteren Räumen (Flur). Erste Maßnahme ✅ Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit umfassender Ursachenanalyse (Kernbohrung, Druckfestigkeitsprüfung, Rissmonitoring). Reparaturansatz ⚠️ Keine Reparatur vor Klärung – bei Bestätigung der Ursache ist ein kompletter Estrichersatz mit normgerechtem Aufbau erforderlich; Ausgleichsmasse ist unzulässig. Rechtliche Einschätzung ❌ GoogleAI nennt keine rechtliche Lage; DeepSeek (Verjährung nach 5 Jahren in NRW) und Qwen (geringe Erfolgsaussicht, aber Prüfung durch Baurechtsanwalt empfohlen) widersprechen sich in der Bewertung der Chancen – Konsens: Rechtliche Geltendmachung ist sehr unsicher, aber Dokumentation ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Verzögerung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Boden- und Fundamentschäden – unter Einbezug von Bohrungen, Feuchtemessung und langfristigem Rissmonitoring.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Weitere Setzung des Gebäudes Statikbeeinträchtigung, Rissausbreitung in tragenden Wänden, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Estrich und Baugrund Schimmelbildung, Holzzerstörung bei Holzbalkendecken, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Risse" Unterlassene Untersuchung → verspätete Erkennung gravierender Fundamentprobleme 🔴 Risiko Unfachgerechte Sanierung (z. B. Ausgleichsmasse) Verstärkung der Spannungen, schnelle Wiederauftretung der Risse, Haftungsverlust bei Versicherung 🔴 Risiko Verjährung von Mängelansprüchen Ausschluss rechtlicher Durchsetzung – auch bei nachweisbarem Baumangel ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse jetzt Frühzeitige Stabilisierung, vermeidbare Folgeschäden, ggf. Versicherungsregulierung ✅ Chance Optimierung des Estrichaufbaus bei Sanierung Dauerhafte Lastabtragung, zukunftsfähige Basis für Parkett oder andere Beläge ✅ Chance Vollständige Dokumentation des Schadensverlaufs Stichhaltige Unterlagen für Gutachten, Versicherung und ggf. gerichtliche Auseinandersetzung ✅ Chance Kooperation mit Nachbarn bei Reihenhaus/Gemeinschaftseigentum Gemeinsame Untersuchung senkt Einzelkosten, ermöglicht Erkennung von Quartier-Setzungen ✅ Chance Einsatz moderner Monitoring-Techniken (Riss-Sensoren, Georadar) Langfristige Verlaufskontrolle, objektive Datenbasis für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen (mit BVS-, VDB- oder ZVSHK-Mitgliedschaft), der Kernbohrungen, Druckfestigkeitsprüfung und Rissmonitoring anbietet – nicht nur eine "Sichtbegutachtung".
- Vollständige Schadensdokumentation: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab und Datum, messen Sie Absenkungen mit Wasserwaage und Laser, notieren Sie Rissbreiten und -verläufe in allen Räumen.
- Estrichaufbau prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bestimmung der Schichtdicken (Styropor, Estrich, Unterbeton), der Estrichart (Zement-/Anhydritestrich) und der Druckfestigkeitsklasse – nicht nur eine pauschale Aussage.
- Feuchtemessung im Estrich durchführen lassen: Beauftragen Sie eine kapazitive und gravimetrische Feuchtemessung im gesamten betroffenen Bereich – auch in tieferen Schichten mittels Bohrung.
- Sanierung nur nach Gutachten: Planen Sie ausschließlich eine komplette Estrichsanierung mit normgerechtem Aufbau (z. B. 2–3 cm Armierungsmatte, 6 cm Zementestrich auf tragfähigem Untergrund, 2 cm Dämmung mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa).
- Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – selbst bei 10 Jahren ist eine Prüfung auf arglistige Täuschung oder vorsätzliche Pflichtverletzung geboten.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann zusätzlich Wärme- oder Schalldämmfunktionen übernehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Isolierestrich - Isolierestrich
- Ein Isolierestrich kombiniert die Funktion eines Estrichs mit einer zusätzlichen Dämmschicht. Diese Dämmschicht kann aus verschiedenen Materialien bestehen und dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff, Estrich - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und deren Ursachen zu ermitteln. Er kann auch Gutachten erstellen und bei der Behebung von Mängeln beraten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse, Mängelanzeige - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder anderer Ursachen. Setzungen können zu Spannungen und Rissen in den Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung, Rissbildung - Schlüsselfertiganbieter
- Ein Schlüsselfertiganbieter ist ein Unternehmen, das ein komplettes Bauprojekt von der Planung bis zur Fertigstellung übernimmt. Der Bauherr erhält das fertige Haus schlüsselfertig übergeben.
Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauvertrag, Gewährleistung, Bauprojekt - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Mängelanzeige, Nachbesserung, Schadensersatz - Fliesenrisse
- Fliesenrisse sind Beschädigungen an Fliesen, die durch Spannungen, Belastungen oder Materialfehler entstehen können. Sie können sowohl optische als auch funktionelle Beeinträchtigungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Bruch, Spannung, Untergrund
- Was sind die häufigsten Ursachen für Fliesenrisse im Wohnzimmer?
Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, fehlerhafte Estrichverlegung, eindringende Feuchtigkeit oder mangelhafte Isolierung. Diese Faktoren können Spannungen im Estrich verursachen, die sich in Rissen in den Fliesen äußern. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Wie erkenne ich, ob die Fliesenrisse durch eine Absenkung des Estrichs verursacht wurden?
Eine Absenkung des Estrichs äußert sich oft durch einen Höhenunterschied im Bereich der Risse. Sie können dies mit einer Wasserwaage oder einem Richtscheit überprüfen. Wenn Sie eine deutliche Absenkung feststellen, ist es wahrscheinlich, dass der Estrich die Ursache für die Fliesenrisse ist. - Welche Kosten entstehen für die Reparatur von Fliesenrissen und Estrichabsackungen?
Die Kosten für die Reparatur hängen stark von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur der Fliesen kann wenige hundert Euro kosten, während eine vollständige Erneuerung des Estrichs mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Kann ich Fliesenrisse selbst reparieren?
Kleine Risse in den Fugen können Sie möglicherweise selbst mit Fugenmasse reparieren. Wenn die Risse jedoch größer sind oder durch eine Absenkung des Estrichs verursacht wurden, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Wie kann ich zukünftige Fliesenrisse vermeiden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Estrichs und der Fliesenverlegung. Vermeiden Sie Feuchtigkeitseintritt und sorgen Sie für eine ausreichende Isolierung. Regelmäßige Kontrollen und Wartung können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was ist ein Isolierestrich und welche Funktion hat er?
Ein Isolierestrich ist ein Estrich, der zusätzlich mit einer Dämmschicht versehen ist. Er dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Eine mangelhafte Isolierung kann zu Temperaturunterschieden und Spannungen im Estrich führen, was wiederum Risse verursachen kann. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen für die Ursachenforschung?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauschäden verfügt. - Welche Rolle spielt der Schlüsselfertiganbieter bei der Behebung der Schäden?
Wenn die Schäden innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, ist der Schlüsselfertiganbieter in der Regel für die Behebung verantwortlich. Setzen Sie sich umgehend mit dem Anbieter in Verbindung und fordern Sie eine Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Fristen ein.
- Estrichsanierung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für beschädigten Estrich und die damit verbundenen Kosten. - Ursachenforschung bei Bauschäden
Wie ein Bausachverständiger die Ursachen von Bauschäden ermittelt und welche Methoden dabei zum Einsatz kommen. - Feuchtigkeitsschäden im Wohnbereich
Wie Feuchtigkeit in Wohnräumen entsteht, welche Schäden sie verursacht und wie man sie beseitigt. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sich am besten für Fußbodenheizungen eignen und welche Kriterien bei der Auswahl zu beachten sind. - Rissbildung in Wänden und Decken
Unterschiedliche Arten von Rissen in Wänden und Decken, ihre Ursachen und wie man sie beurteilt.
Fliesenrisse: Ursachenanalyse – Estrich, Dämmung & Zeitdauer
gerissene Fliesen
Sehr geehrter Herr Scheckelhoff,
nach Ihren bautechnischen (auch Zeit-) Angaben ist es zwar erstaunlich, dass die Fliesen erst nach so langer Zeit gerissen sein sollen, doch Sie beschreiben ja andererseits auch deutlich, dass die Risse bereits nach einigen Jahren der Fertigstellung aufgeteten sind. Das ist eher wahrscheinlich, die derzeitig vorliegenden Risse sind nach und nach wahrnehmbar aufgetreten.
Der Estrich liegt auf einer mehrlagigen Dämmung, wodurch der Schadensaspekt "Absenkungen des Gebäudes" (wie er aus eigener Erfahrung bei diesem leider häufig anzutreffenden Schadensbild häufig bei gerichtlichen Beweissicherungsverfahren hinterfragt wird) fast auszuschließen ist.
Die "Schlüssel" für die Beantwortung Ihrer Fragen liegen- in der angegebenen Dicke des Estrichs (90 - 100 mm)
- in dem Schadensbild (keilförmige Absenkung der Fliesenebene oberhalb der Risse)
- in der Zeitdauer zwischen Fliesenverlegung und den Rissbildungen.
Was Sie nicht aufführten (möglicherweise wurde diesem Aspekt nicht die Bedeutung zubemessen): es müssten sich noch reichlich Abrisse in den elastischen Abdichtungen unterhalb der Sockelfliesen zeigen.
Zur Beantwortung:
"Nach Aussage des Maurers, der die Mauer erstellt hat, sind 9 cm Estrich unüblich. "- 90 mm Estrich sind zwar in der Tat recht großzügig bemessen, problematisch wird es aber nur Aufgrund der langen Austrocknungsdauer eines solch dicken Estrichs. Für die Belastungsfähigkeit gilt: je dicker, desto tragfähiger.
"Weiterhin hält er das Styropor nach Gefühl für zu weich. "
- Das lassen wir einmal so "stehen". Diese Aussage ist aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich! Bei einer Estrichdicke von 90 mm wäre eine ausreichende Biegezugfestigkeit selbst für wohnobjekt-untypisch hohe Anforderungen auch auf "weichen Unterlagen" gegeben.
"1.) Kann man aus meiner Beschreibung ersehen, ob der Estrich nicht fachgerecht erstellt wurde? "
- Nichts spricht dafür, dass der Estrich "estrichtechnisch unfachmännisch" eingebaut wurde.
"2.) Wenn 1. zutrifft, ist das dann die Ursache für die Fliesenrisse und die enorme Absenkung? "
- Die Estrichdicke bzw. die damit verbundene Austrocknungsdauer. Die Estrichdicke war zwar hier nicht das "Hauptproblem", sondern ganz offensichtlich die vor der Fliesenverlegung nicht/unzureichend/falsch durchgeführte (n) Feuchtigkeitsmessung (en) des Estrichs zwecks Überprüfung seiner Verlegereife (Verantwortungsbereich hier: der Fliesenleger).
"3.) Falls nicht fachmännisch gearbeitet wurde: Habe ich noch rechtliche Möglichkeiten gegen unseren damaligen Schlüsselfertiganbieter? (Bundesland NRW) "
- Wohl eher nicht, da die Gewährleistungsfristen abgelaufen sein dürften.
"4.) Wir haben nun vor Parkett im Wohnzimmer zu verlegen. Wie kann ich den Untergrund sanieren/erneuern? Welche Kosten kommen auf uns zu? "
- Eine Sanierung eines gerissenen Estrichs ist grundsätzlich fachtechnisch einwandfrei möglich. An Kosten werden für die Estrichsanierung schätzungsweise (nach erforderlichem Aufwand und auch regional unterschiedlich) zwischen 12 bis 17 €/m² anfallen.
MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Estrich-Entspannung: Feuchtemessung vor Fliesenverlegung!
Fliesen auf 3,5 m gerissen, Absenkung von 0,5 cm im Rissverlauf
Ich schließe mich den Ausführungen über die Schadensursache meinem Vorredner an.
Wenn Ihr die Fliesen runternehmt, erst einmal sich den Estrich entspannen lassen, und dann Feuchtemessung durchführen.
Der Boden wird wahrscheinlich erst mit Spachtelmasse egalisiert werden müssen. Da können es auch locker 30 € und mehr mit Fliesen entfernen werden.
Gruß -
Estrich ohne Mehrlagige Dämmung: Aufbauhöhe vs. Parkett
keine mehrlagige Dämmung, Aufbauhöhe für Parkett
vielen Dank für die kompetenten Antworten, die mir schon mal einige Klarheit gebracht haben. Doch einige Fragen stellen sich mir noch.
Herr Rauer:
Sie schrieben "Der Estrich liegt auf einer mehrlagigen Dämmung ... "
So wie der Aufbau sich uns an der freigelegten Stelle zeigte, liegt der Estrich nicht auf einer mehrlagigen Dämmung, sondern nur auf einer Lage Styropor von 4 cm Höhe.
"es müssten sich noch reichlich Abrisse in den elastischen Abdichtungen unterhalb der Sockelfliesen zeigen. "
Damit haben Sie recht, jedoch sind die Abrisse nicht so enorm, da die Abdichtung erst nach ca. 2 Jahren nach Fertigstellung aufgebracht wurde.
Herr Rauer/Herr Fitz:
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich momentan von Fliesenhöhe zu Terrassentür noch ca. 40 mm Luft habe.
Zusammen mit der Fliesenstärke von 70 mm + Kleber von ca. 30 mm habe ich somit eine Gesamthöhe von 140 mm.
Würde der Estrich mit Spachtelmasse egalisiert, würde die zur Verfügung stehende Höhe eher noch geringer. Das würde für die Aufbauhöhe des von uns gewünschten Fertigparketts (135 mm) +Trittschalldämmung (30 mm) zu wenig sein.
Ich habe daran gedacht, den Estrich komplett zu entfernen und z.B. als Trockenestrich neu aufzubauen.
Evtl. würde sich auch ein Neuaufbau aus Holz anbieten.
Was meinen Sie dazu? Wie hoch wären die Kosten für diese beiden Alternativen?
Gruß,
Jürgen Scheckelhoff -
Estrich-Sanierung: Dämmung irrelevant? Kosten & Vorgehen
Sanierung
1.) Ob der Estrich auf einer 1- oder mehrlagigen Dämmung liegt, ist vom Grundsatz her hier völlig unbedeutend! Bei der angegebenen Estrichdicke ist die Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht (als mögliche Schadensursache) zu vernachlässigen!2.) Sie fragten nach den evtl. Sanierungskosten, ich hatte hier lediglich die Wiederherstellung des gerissenen Estrichs zwecks Neuverlegung eines anderen Belages angegeben. Natürlich kommt noch der Rückbau und die Entsorgung der Fliesen dazu. Damit sind (wie Herr Fitz schrieb) 30,- €/m² eine realistische Größenordnung, mit der man kalkulieren kann.
3.) Ob sich der Estrich nach dem Rückbau entspannt, ist allerdings recht fraglich. meist bleibt er verwölbt, wodurch die Welt nicht untergehen wird. Der Estrich hatte durch einseitig behindertes, trocknungsbedingtes Schwinden Spannungen aufgebaut, hatte sich danach verwölbt und die Spannungen bereits über den Bruch und die Rissbildungen abgebaut. Eine nachträgliche Feuchtigkeitsmessung verspricht erfahrungsgemäß keinen Erfolg. Der wird trocken sein, denn er hatte über die letzten Jahre ausreichend Zeit gehabt, überschüssige Restfeuchte über die mineralische Verfugung an die Raumluft abzugeben (das tut er tatsächlich!)
4.) Wenn Sie momentan eine Höhendifferenz zwischen den Fliesenebenen von 40 mm zur Terrassentür hin haben, ändert sich auch in Zukunft daran wenig; warum auch?
Bei den nachfolgend noch einmal von Ihnen aufgeführten Dickenangaben kann jedoch etwas nicht stimmen. Eine Fliesendicke von 7 cm (70 mm) ist nicht möglich, das ist ja fast eine Ziegelhöhe (scherzhaft)! Auch die angegebene Kleberdicke von 3 cm (30 mm) ist unrealistisch! Die Klebstoffindustrie würde es auf jeden Fall freuen.Hier noch einmal Ihr Originaltext:
" ... Zusammen mit der Fliesenstärke von 70 mm + Kleber von ca. 30 mm habe ich somit eine Gesamthöhe von 140 mm.
Würde der Estrich mit Spachtelmasse egalisiert, würde die zur Verfügung stehende Höhe eher noch geringer. Das würde für die Aufbauhöhe des von uns gewünschten Fertigparketts (135 mm) +Trittschalldämmung (30 mm) zu wenig sein. "Ein Mehrschichtparkett hat meist eine Gesamtdicke von 22 mm, zuzüglich einer (sogenannten) Trittschall-Dämmfolie von ca. 4 mm kommt man auf 22+4=26 mm Gesamtdicke. MILLIMETER wohlgemerkt, und nicht [135 mm + 30 mm=165 mm=] 16,5 cm (ZENTIMETER).
5.) Den Estrich zurück zu bauen ist vor dem Hintergrund der hier angesprochenen Schadensproblematik nicht notwendig!
MfG Sachverständigenbüro fr Fußbodenkonstruktionen -
Aufbauhöhe: Fliesenstärke, Kleber & Parkett – Lösung!
Versehen bei den Angaben
Hallo Herr Rauer,
Entschuldigung für die Verwirrung. Da habe ich mich bei den Zahlen vertan. Teilen Sie alles durch 10 und es passt wieder.
7 mm Fliesenstärke, 3 mm Kleber, 4 mm unter Terrassentür macht insgesamt 14 mm Höhe, die mir für das Parkett + Trittschalldämmung zur Verfügung stehen.
Wie Sie aber selber schreiben, benötige ich bei Ihren Angaben sogar 26 mm Aufbauhöhe. Reicht also nicht, deswegen die Frage nach einem Neuaufbau.
Oder kann man vom Estrich was abtragen?
Gruß und danke für Ihre Mühe,
Estrichrisse: Ursachenforschung – Spannungen & Sanierungskosten
@ Herr Rauer,
@ Herr Rauer,
Zitat Fragesteller:
"Ca. 10 Jahre nach Fertigstellung unseres Hauses (März 1998) sind im Wohnzimmer (Grundfläche ca. 4 m x 7 m) die Fliesen an einer Stelle auf einem Verlauf von ca. 3,5 m gerissen. An anderen Stellen gibt es kürzere Risse. Alle Risse verlaufen in die gleiche Richtung, nämlich parallel zur kürzeren Raumdistanz von 4 m.
An dem 3,5 m langen Riss hat sich die Oberfläche um ca. 0,5 cm abgesenkt, entsprechend scharfkantig ist der Riss. "
Zumindest der Große Riss ist ja erst in jüngster Zeit entstanden.
Wodurch, wenn nicht aus immer noch vorhandenen Spannungen im Estrich?
Denken Sie an die vorhandene Estrichstärke.
@ Fragesteller,
10 mm wird man sicher bei der vorhandenen Estrichstärke abschleifen können, aber hier werden die Sanierungskosten dann in der gleichen Größenordnung liegen wie bei Neuverlegung.
Ist der Keller beheizt? -
Fliesenebene: Estrichdicke, Austrocknung & Rissbildung
Risse in Fliesenebene
@ Herr Fitz:
Bei der Estrichdicke von 90 - 100 mm schreitet die Austrocknung bekanntermaßen sehr langsam voran. Wird sie zudem noch mit einem Fliesenbelag belegt, reduziert sich die Austrocknungsgeschwindigkeit durch diese Form der "Dampfbremse" nochmals (Hinweis: Abgabe der Feuchtigkeit nur über die Verfugung).Bei üblichen Estrichdicken und überhöhter Restfeuchte bilden sich die Risse erfahrungsgemäß nach recht kurzer Zeit, werden aber erst innerhalb der ersten beiden Jahre optisch dadurch erkennbar, dass dann auch die Fliesenebene den schädlichen Spannungen unterliegt.
Ich gehe davon aus, dass Ihnen der Schadensmechanismus bekannt ist (zunächst Dombildung in der Estrichscheibe durch konvexe Verformung Aufgrund einseitig behindertem Schwindens).
Bei der großen Estrichdicke bis 100 mm dauert es nun einmal länger, bis
a) der Grad der Trockenheit erreicht ist, welcher zu den Verwölbungen führt, und
b) wird der Zeitraum bis zum Auftreten und Erkennen der Risse durch die Estrichdicke nochmals dadurch verlängert, da die rückseitig wirkende Druckbeanspruchung gegen die großen Biegezugkräfte arbeiten müssen (bei der Biegezugfestigkeit wird in der Berechnung der Zahlenwert der Estrichdicke im Quadrat berücksichtigt).
Dadurch ist es in der Gesamtbetrachtung nicht verwunderlich, dass sich die "Hauptrisse" erst zu einem späteren Zeitpunkt als erwartungsgemäß üblich zeigten.Wobei auch die Nutzung/tatsächliche Belastung von Objekt zu Objekt unterschiedlich ist. Wäre - rein theoretisch - das Wohnobjekt über die Gesamtzeit überhaupt nicht genutzt worden, träfe den domartig aufgewölbten (und hierdurch in der oberen Randzone unter erheblicher Zugspannung stehenden) Estrich keine hierdurch bedingte Druckbeanspruchung aus der Nutzebene heraus. (Sicher wirkt hier immer noch "ausreichend" die Eigenlast des Estrichs!) Doch wäre es auch ohne Nutzung früher oder später ebenfalls zu den erkennbaren Rissen gekommen. Nur halt später ...
Der große Riss ist mit großer Wahrscheinlichkeit keinesfalls erst in jüngster Zeit entstanden. Er wurde aber erst in jüngster Zeit sichtbar.
Es hatte sich bei allen von mir bearbeiteten Schadensfällen IMMER gezeigt, dass unterhalb der nur scheinbar schadensfreien Fliesen oder Natursteinplatten die Risse im Estrich weiter fortgeführt wurden.
Gerade bei hochglänzend geschliffenen, dunklen Natursteinplatten kann man dann bei Gegenlicht die Strukturen der Rissverläufe gut erahnen - nicht messbar die Vertiefungen, doch eindeutiges Zeichen für rückseitige, schädliche Spannungen, welche machtvoll an die Oberfläche drängen werden!Bei der Sanierung muss im Regelfall vor einer Neuverlegung eine vollflächige Risssanierung des Estrichs durchgeführt werden, wozu meist (nach Rückbau der Fliesen/Platten, Diamantschleifen und Absaugen) eine Grundierung mittels 2 K-Reaktionsharz + Quarzsandabstreuung ausreichend ist. Nachfolgend Egalisierung und vor einer Neuverlegung Einbau einer (funktionierenden) Entkoppelungsmatte.
Dann hat der Bauherr Ruhe!
Noch ein angenehmes Wochenende -
Keller unbeheizt: Einfluss auf Estrich und Fliesenrisse?
Keller unbeheizt
Herr Fitz:
Nein, der Keller ist nicht beheizt.
Gruß,
Estrich-Spannung: Rückbau, Verformung & Rissbildungen
Herr Rauer, es ging mir um diesen Absatz, Zitat: ...
Herr Rauer,
"3.) Ob sich der Estrich nach dem Rückbau entspannt, ist allerdings recht fraglich. meist bleibt er verwölbt, wodurch die Welt nicht untergehen wird. Der Estrich hatte durch einseitig behindertes, trocknungsbedingtes Schwinden Spannungen aufgebaut, hatte sich danach verwölbt und die Spannungen bereits über den Bruch und die Rissbildungen abgebaut. Eine nachträgliche Feuchtigkeitsmessung verspricht erfahrungsgemäß keinen Erfolg. Der wird trocken sein, denn er hatte über die letzten Jahre ausreichend Zeit gehabt, überschüssige Restfeuchte über die mineralische Verfugung an die Raumluft abzugeben (das tut er tatsächlich!) "
Der Estrich hat sich durch den Riss selbst entspannt, ist nur zum Teil richtig. Sie haben nun bildlich gesehen 2 Dome, und solange der Fliesenbelag auf dem Estrich liegt, steht dieser weiter unter Spannung.
Und ob der Estrich selbst nach 9 Jahren nun endlich seine Verlegereife erreicht hat, ist nicht mit Blick auf den Kalender festzustellen.
Herr Scheckelhoff,
Ich würde in meine Überlegungen, ob Sanierung oder Rückbau des Estrichs mit einbeziehen, dass bei Rückbau auch die Wärmedämmung erheblich verbessert werden kann.
Gruß -
Estrich-Zustand: Entscheidungshilfe für Sanierung & Aufbau
Hallo Herr Rauer, Hallo Herr Fitz, ich bedanke ...
ich bedanke mich recht herzlich für Ihre qualifizierten Antworten.
Nachdem ich mir nun durch Ihre Ausführungen ein Bild vom Zustand des Estrichs machen konnte, wird es mir leichter fallen, eine Entscheidung hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise zu treffen.
Der Estrich im Wohnzimmer wird wahrscheinlich entfernt und neu aufgebaut, allein schon weil uns wie beschrieben die notwendige Höhe für die Fertigparkettverlegung fehlt.
Im Flur werden wir (nicht sofort, sondern wenn sich die dort schon hervorgetretenen Risse verschlimmern) die Fliesen abtragen, den Estrich sanieren und dann neu verfliesen.
Nochmals vielen Dank,
Gruß,
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenrisse im Wohnzimmer: Ursachen, Reparatur & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Risse in den Fliesen werden wahrscheinlich durch Spannungen im Estrich verursacht, die durch dessen Schwinden beim Austrocknen entstehen. Eine ungleichmäßige Austrocknung, beeinflusst durch die Estrichdicke und den Fliesenbelag, kann diesen Prozess verstärken. Die Dämmung unter dem Estrich spielt eine untergeordnete Rolle, während die Restfeuchte im Estrich und die daraus resultierenden Spannungen entscheidend sind. Eine Sanierung des Estrichs ist wahrscheinlich notwendig, um die Risse dauerhaft zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Neuverlegung von Fliesen sollte der Estrich sich entspannen und eine Feuchtemessung durchgeführt werden, wie in Estrich-Entspannung: Feuchtemessung vor Fliesenverlegung! betont wird. Andernfalls können erneut Risse auftreten.
✅ Zusatzinfo: Die Aufbauhöhe für den neuen Bodenbelag (Parkett) muss bei der Sanierung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Aufbauhöhe: Fliesenstärke, Kleber & Parkett – Lösung! diskutiert wird. Es ist wichtig, die vorhandene Höhe unter der Terrassentür zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Estrich im Wohnzimmer zu entfernen und neu aufzubauen, um eine dauerhafte Lösung für die Fliesenrisse zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Estrichdicke, Austrocknung und den Einfluss des Kellerzustands (beheizt/unbeheizt) aus dem Beitrag Fliesenebene: Estrichdicke, Austrocknung & Rissbildung.
Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die möglichen Ursachen der Fliesenrisse, wobei insbesondere die Austrocknung des Estrichs und die daraus resultierenden Spannungen im Fokus stehen. Herr Rauer und Herr Fitz liefern wertvolle Einblicke in die technischen Aspekte und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Die Frage nach der Dämmung unter dem Estrich wird diskutiert, wobei festgestellt wird, dass diese eine untergeordnete Rolle spielt (siehe Estrich-Sanierung: Dämmung irrelevant? Kosten & Vorgehen).
Die Sanierungskosten werden angesprochen, wobei betont wird, dass eine Feuchtemessung vor der Neuverlegung des Bodenbelags unerlässlich ist. Die Beiträge von Herrn Rauer und Herrn Fitz bieten eine umfassende Grundlage für die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die qualifizierten Antworten und die gewonnenen Erkenntnisse, die ihm bei der Entscheidungsfindung helfen (Estrich-Zustand: Entscheidungshilfe für Sanierung & Aufbau).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenrisse, Absenkung, Estrich, Isolierestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton Terrasse erweitern: Anleitung, Kosten & Risiken bei Anbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen reißen ständig: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Hilfe?
- … Fliesen reißen, Fliesenschaden, Estrich, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Sanierung, Fliesenleger, Risse, Ursachenforschung …
- … Fliesen, Bausanierung, Estrich, Feuchtigkeit …
- … umgebaut und aufgestockt. Auf das Bestehende Fundament kam noch eine Menge Estrich hinzu. Kurz darauf haben wir unser Bad Fliesen lassen. Die genannte …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14170: Fliesenrisse (3,5m) durch Absenkung: Ursachen, Reparatur & Kosten im Wohnzimmer?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesen nach Bauarbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln?
- … Bewegung des Untergrunds: Der Untergrund (Estrich) kann sich bewegen, was zu Spannungen und Rissen führt. …
- … Die Silikonnaht zwischen Fliese und Wannenunterkante ist gestaucht, was auf eine Absenkung der Wanne hindeutet. Der Nutzer vermutet, dass die volle Wasserfüllung und …
- … DeepSeek: Ernstes statisches Problem , Absenkung deutet auf Planungs-/Ausführungsfehler …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesen: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten für Wohnzimmer, Küche, Bad?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Fliesen gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
- … Spannungen im Estrich: Besonders bei Fußbodenheizungen kann es zu Spannungen kommen, wenn der Estrich …
- … Risse ermöglichen Feuchtigkeitsaustritt in den Untergrund mit nachweisbarem Risiko für Schimmel, Estrichschäden und Heizungsdefekte. …
- … Estrich noch feucht → späterer Schwindriss, Verformung, Delamination …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenverformung & Fliesenrisse: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Haus?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rissbildung Fliesen Vorwandinstallation: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Ausmauerung?
- … Rissbildung Fliesen, Vorwandinstallation, Ausmauerung, Fliesenrisse, Bimsbeton, Geberit, Bad, Sanierung, Fliesenleger …
- … Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. …
- … Fliesenrisse vermeiden Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Rissen in Fliesenbelägen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenrisse, Absenkung, Estrich, Isolierestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenrisse, Absenkung, Estrich, Isolierestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenrisse (3,5m) durch Absenkung: Ursachen, Reparatur & Kosten im Wohnzimmer?
Suche nach: Fliesenrisse durch Absenkung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenrisse, Absenkung, Estrich, Isolierestrich, Wohnzimmer, Bauschaden, Sanierung, Reparatur, Kosten, Ursachenforschung
