Fliesen Dehnfuge: Silikon, Alternativen & Metallleisten im Neubau?
❓ Fragestellung: Fliesen Dehnfuge: Silikon, Alternativen & Metallleisten im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 1:1-Übernahme von Estrich-Dehnfugen in den Fliesenbelag fachlich zwingend und DIN-konform (DIN 18157) ist; Alle bestätigen: Starre Füllstoffe (z. B. Fugenmörtel) sind unzulässig – nur dauerelastische Systeme sind geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich zugelassene, dauerelastische Fugenmaterialien mit nachgewiesener Beweglichkeit und Haftung auf Estrich und Fliesen – prüfen Sie vor Ort mit Hersteller-Datenblättern und ggf. Baustoffgutachten. Lassen Sie die Fugenplanung und -ausführung ausschließlich durch einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Dehnfugen im Neubau durchführen.
In diesem Thread werden Alternativen zur Silikonfuge bei Fliesen-Dehnfugen im Neubau diskutiert, insbesondere im Zusammenhang mit Estrich-Dehnfugen. Spritzkork wird als Materialtipp vorgestellt. Die fachgerechte Ausführung und die Berücksichtigung von Flexkleber und Flexfugenfüller sind wichtige Aspekte. Metallleisten können ebenfalls eine Option darstellen.
mein Mann hat in unserem Wohnhausneubau gefliest (Flexkleber + Flexfugenfüller) und die Fugen vom Estrich (Keller = Zementestrich, EGAbk. = Anhydritestrich, im gesamten Haus keine Fußbodenheizung) in die Flieseneinteilung übernommen.
Über jeder Dehnfuge im Estrich folgt die Fuge bei den Fliesen, alles ist ausgefugt nur nicht diese Dehnfugen, da soll nun Silikon reinkommen, als Alternative bot er mir eine Metallleiste an zum Abdecken der Silikonfuge.
Diese Alternative können wir aber Bein den Türen, wo eine Dehnfuge verläuft nicht machen, da die Dehnfuge genau auf den Anschlag hinläuft und man die Schiene an den Enden aussparen müsste.
Jetzt zu meiner Frage: Gibt es außer diesem Silikon noch ein andere Möglichkeit eine Dehnfuge zu gestalten?
Zwischen Wohnzinner und Flur offener Durchgang mit 2,50 m = Fuge.
Und dann noch ein 5 Türen mit 85 cm = Fuge.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Gruß Nicki
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich zugelassener, dauerelastischer Fugenmassen (z. B. MS-Polymer oder spezielles neutral-härtendes Silikon mit Nachweis ±25 % Beweglichkeit) – Standard-Sanitär-Silikon ist hochgradig riskant und unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Dehnfugen müssen 1:1 aus dem Estrich in den Fliesenbelag übernommen werden – Unterbrechung, Überbrückung oder starre Abdeckung (z. B. festsitzende Metallleiste) führt zu Spannungen, Rissen und Ablösung.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreite und -tiefe sind abhängig von Estrichart (Zement/Anhydrit), Flächenlänge und Raumklima – fachliche Berechnung vor Ort durch zertifizierten Fliesenleger oder Baustoffingenieur erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: An Türdurchgängen ist eine bewegliche, flexible Fugensystemlösung (z. B. elastisches Kunststoffprofil) vorzuziehen – starre Metallleisten dürfen nur als dekorative Abdeckung dienen, niemals als Ersatz oder Bewegungsbehinderung.
    Ich verstehe, dass Ihr Mann die Dehnfugen im Estrich in die Flieseneinteilung übernommen hat. Das ist grundsätzlich richtig, da die Bewegungen des Estrichs nicht durch die Fliesen übertragen werden sollen.
    🔴 Gefahr: Werden Dehnfugen überbrückt, können Spannungen entstehen, die zu Rissen in den Fliesen oder zum Ablösen der Fliesen führen können.
    • Silikonfuge: Eine dauerelastische Silikonfuge ist die gängigste Lösung für Dehnfugen im Fliesenbereich. Achten Sie auf ein hochwertiges, für Naturstein geeignetes Silikon, um Verfärbungen zu vermeiden.
    • Metallleisten: Alternativ können Metallleisten (z.B. aus Edelstahl oder Aluminium) verwendet werden, um die Dehnfuge abzudecken. Diese bieten einen optisch sauberen Abschluss und schützen die Fliesenkanten.
    • Bewegungsfugenprofile: Spezielle Profile aus Kunststoff oder Metall nehmen Bewegungen auf und verhindern Spannungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger-Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Materialien und der fachgerechten Ausführung helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Übernahme von Estrich-Dehnfugen in den Fliesenbelag eines Neubaus. Die geplante Verwendung von Silikon als Fugenmaterial für diese Bewegungsfugen ist grundsätzlich richtig, da es die notwendige Elastizität für thermische und setzungsbedingte Bewegungen bietet. Die vorgeschlagene Alternative einer Metallleiste zur Abdeckung der Silikonfuge ist technisch möglich, jedoch nicht als Ersatz für das Silikon selbst zu verstehen, sondern als optische Abdeckung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Estrich-Dehnfugen in den Fliesenbelag zu übernehmen, ist fachlich korrekt und verhindert Spannungsrisse im Fliesenspiegel. Die Verwendung von Silikon in diesen Fugen ist die einzig sinnvolle und dauerhafte Lösung, da starre Materialien wie Fugenmörtel hier unweigerlich reißen würden.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die Silikonfuge eine ausreichende Tiefe und Breite aufweisen muss, um die Bewegungen aufnehmen zu können. Für die genannten Fugenlängen von 2,50 m und 85 cm ist ein spezielles, für Bodenfugen geeignetes Silikon (z.B. mit hoher Abriebfestigkeit und Pilzschutz) zu verwenden. Die Metallleiste kann als dekorative Abdeckung dienen, darf aber die Funktion der darunterliegenden Silikonfuge nicht beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dehnfugen ausschließlich mit einem hochwertigen, elastischen Bodenfugensilikon aus. Die Metallleiste kann optional als optische Abdeckung montiert werden, sofern sie die Bewegungsfuge nicht blockiert. Bei den Türdurchgängen ist auf eine saubere, durchgehende Silikonfuge zu achten. Beauftragen Sie für die Ausführung einen erfahrenen Fliesenleger, um eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung der Dehnfugen sicherzustellen.
    Bei der Gestaltung von Dehnfugen zwischen Fliesenbelägen und darunterliegenden Estrichen handelt es sich um eine zwingende konstruktive Maßnahme zur Aufnahme von Bewegungen, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, Trocknungsprozesse und Lastverteilung entstehen – insbesondere bei der Kombination aus Zement- und Anhydritestrich, die sich in Schwindverhalten und Feuchteempfindlichkeit deutlich unterscheiden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Silikon (z. B. Sanitär- oder Acetat-Silikon) in Dehnfugen ist hochgradig riskant: Solche Produkte verlieren bei UV-Einwirkung, Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung rasch ihre Elastizität, altern spröde und verlieren die Haftung – was zu Fugenversagen, Feuchtigkeitseintrag in den Estrich und langfristig zu Schäden an Fliesen, Kleber und Estrich führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Metallleiste ist keine Alternative zur Dehnfuge, sondern lediglich eine Abdeckung – sie darf keinesfalls die Funktion der Fuge ersetzen oder behindern; eine starre Abdeckung über einer Dehnfuge verhindert deren Bewegungsfreiheit und erzeugt lokale Spannungen, die zu Fliesenbruch oder Kleberabhebung führen.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Dehnfugen erfordern ein spezielles, dauerelastisches Fugensystem: zertifizierte, fliesenverträgliche Polyurethan- oder MS-Polymer-Fugenmassen (z. B. nach DINAbk. EN ISO 11925-2), die UV-beständig, rissüberbrückend und für Estrich-Fliesen-Übergänge zugelassen sind – Silikon ist grundsätzlich ungeeignet, es sei denn, es handelt sich um ein spezielles, fliesen- und estrichkompatibles, neutral-härtendes Silikon mit Nachweis der Beweglichkeit (mindestens ±25 %) und Haftung auf allen beteiligten Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Die Praxis, Dehnfugen im Estrich 1:1 in den Fliesenbelag zu übernehmen, ist korrekt und entspricht der DIN 18157 sowie den Herstellerrichtlinien für Fliesenverlegung – eine Unterbrechung der Fuge ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: An Türdurchgängen mit Anschlag ist eine flexible, farblich abgestimmte Dehnfuge mit beweglichem Profil (z. B. elastische Kunststoffleiste mit integrierter Dehnzone) technisch sinnvoller als eine starre Metallleiste – sie gewährleistet Bewegungsfreiheit, Barrierefreiheit und optische Integration.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Baustoffe, der die Estrichart, Fliesenart, Raumklima und Belastungsklasse bewertet und eine zugelassene, dauerelastische Fugenlösung nach Hersteller-Datenblatt und DIN 18157 auswählt – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Prüfung birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität des Belags.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 1:1-Übernahme von Estrich-Dehnfugen in den Fliesenbelag fachlich zwingend und DIN-konform (DIN 18157) ist.
    • Alle bestätigen: Starre Füllstoffe (z. B. Fugenmörtel) sind unzulässig – nur dauerelastische Systeme sind geeignet.
    • GoogleAI nennt Silikon als "gängigste Lösung" ohne Einschränkung; DeepSeek konkretisiert "Bodenfugensilikon mit Abriebfestigkeit"; Qwen warnt explizit vor Standard-Silikon und verlangt zertifizierte, fliesen- und estrichkompatible Spezialprodukte mit Nachweis der Beweglichkeit.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen Metallleisten als "Abdeckung" bzw. "optische Abdeckung"; Qwen betont nachdrücklich, dass sie keinesfalls die Bewegungsfreiheit behindern dürfen – und korrigiert die Fehlvorstellung, Metallleisten könnten die Funktion der Fuge ersetzen.
    • Qwen ergänzt zentral die Materialunterschiede zwischen Zement- und Anhydritestrich sowie deren unterschiedliches Schwindverhalten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen fordert explizit die Einhaltung DIN EN ISO 11925-2 und Herstellerrichtlinien; DeepSeek verweist auf Bodenfugensilikon mit Pilzschutz; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Materialhinweisen.
    • Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Bewertung hervor; GoogleAI spricht lediglich von "Beratung durch einen Fliesenleger-Fachbetrieb".
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen bewertet Standard-Silikon als "hochgradig riskant" und grundsätzlich ungeeignet – außer bei spezieller Zulassung. GoogleAI stellt Silikon als Standardlösung dar, DeepSeek als "grundsätzlich richtig", aber mit Qualitätsvorbehalt. Da Qwen die sicherere, materialtechnisch fundiertere Position mit klarem Risikohinweis vertritt (Vorsichtsprinzip), gilt die Warnung vor Standard-Silikon als maßgeblich.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI erwähnt Metallleisten als eigenständige "Lösung", Qwen stellt klar: Sie sind ausschließlich Abdeckung – keine funktionale Alternative. Die sicherere, konstruktiv korrekte Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, materialtechnisch fundierten und DIN-orientierten Sicht von Qwen – ergänzt durch die praxisnahen Ausführungshinweise von DeepSeek und die klare Strukturierung von GoogleAI. Im Zweifel gilt stets: keine Kompromisse bei Materialzulassung, Bewegungsfreiheit und fachlicher Vor-Ort-Prüfung.
    1:1-Übernahme Estrich-Dehnfuge in Fliesenbelag ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen dies als fachlich zwingend, DIN-konform (DIN 18157) und risikominimierend – keine Abweichung.
    Verwendung von Silikon als Fugenmaterial ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Silikon als grundsätzlich geeignet; Qwen differenziert streng: nur spezielles, zertifiziertes, neutral-härtendes Silikon mit ≥ ±25 % Beweglichkeit – Standard-Silikon ist unzulässig. Konsens: "Silikon ja, aber nur mit Nachweis".
    Funktion von Metallleisten ⚠️ GoogleAI nennt sie als "Lösung", DeepSeek als "optische Abdeckung", Qwen korrigiert: ausschließlich Abdeckung, niemals Ersatz oder Bewegungsbehinderung. Konsens: reine Oberflächenfunktion – Bewegungsfreiheit darf keinesfalls beeinträchtigt werden.
    Alternative Fugenmaterialien ✅ Qwen und DeepSeek nennen MS-Polymer- oder Polyurethan-Fugenmassen als gleichwertige oder überlegene Alternativen – GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht. Konsens: zertifizierte dauerelastische Systeme nach DIN/Hersteller sind zulässig.
    Erfordernis fachlicher Vor-Ort-Bewertung ✅ Alle drei Modelle betonen unabhängig die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung durch qualifizierten Fliesenleger, Bauingenieur oder Baustoffexperten – besonders bei Estrichart, Raumklima und Belastung.
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. Standard-Sanitär-Silikon) Langfristiger Verlust der Elastizität → Fugenversagen, Feuchteeintrag, Schäden an Fliesen, Kleber und Estrich
    🔴 Risiko Starre Abdeckung der Dehnfuge (z. B. fest montierte Metallleiste) Lokale Spannungsentwicklung → Risse in Fliesen, Ablösung, Schäden an Fliesenkanten
    🔴 Risiko Unterbrechung oder Nicht-Übernahme der Estrich-Dehnfuge Unkontrollierte Spannungsabgabe → Rissbildung im gesamten Fliesenspiegel, insbesondere an Fugenkreuzungen
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Estrichart (Zement vs. Anhydrit) Unterschiedliches Schwindverhalten führt zu unzureichender Fugenbreite → vorzeitiges Versagen der Fuge
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz bei Ausführung Fehlende Tiefe/Breite, falsche Untergrundvorbereitung oder mangelhafte Haftung → sofortige oder zeitverzögerte Funktionsstörung der Fuge
    ✅ Chance Zertifizierte dauerelastische Fugenlösungen (MS-Polymer, spezielles Silikon) Langfristige Bewegungsaufnahme, hohe Abriebfestigkeit, Farb- und Oberflächenstabilität – erhöhte Lebensdauer des Belags
    ✅ Chance Fachgerechte, DIN-konforme Fugenplanung vor Ort Präzise Anpassung an Raumklima, Lastklasse und Estrichverhalten → hohe Planungssicherheit und Schadensvermeidung
    ✅ Chance Flexible Fugenlösungen an Türdurchgängen (z. B. elastische Kunststoffprofile) Barrierefreie, stoßdämpfende und optisch integrierte Lösung ohne Funktionseinbuße
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fliesenleger-Fachbetriebs mit Dehnfugen-Expertise Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch erste fachgerechte Ausführung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung von Herstellerzulassungen und Prüfzeugnissen (z. B. nach DIN EN ISO 11925-2) Rechtssicherheit bei Gewährleistung, klare Haftungszuweisung im Schadensfall, Nachweis der Dauerhaftigkeit
    1. Materialprüfung vor Ort durchführen: Fordern Sie vom Fliesenleger die Hersteller-Datenblätter und Prüfzeugnisse (z. B. nach DIN EN ISO 11925-2) für das gewählte Fugenmaterial ein – insbesondere den Nachweis der Beweglichkeit (±25 %) und Haftung auf Estrich und Fliesen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit nachweisbarer Erfahrung in Dehnfugen im Neubau – nicht nur "Fliesen verlegen", sondern "Bewegungsfugen planen und ausführen".
    3. Estrichart identifizieren und dokumentieren: Klären Sie mit dem Bauherrn oder Estrichlieferanten, ob es sich um Zement- oder Anhydritestrich handelt – teilen Sie dies dem Fliesenleger mit, damit Fugenbreite und -tiefe korrekt dimensioniert werden.
    4. Metallleisten nur als Abdeckung einsetzen: Sorgen Sie dafür, dass Metallleisten lose aufgelegt oder mit flexibler Befestigung (z. B. Silikon-Punkthaftung) montiert werden – niemals starr verschraubt oder geklebt, um die Bewegungsfreiheit der darunterliegenden Fuge zu garantieren.
    5. An Türdurchgängen flexibles Profil wählen: Verwenden Sie dort kein starres Metallprofil, sondern ein elastisches Kunststoffprofil mit integrierter Dehnzone – für Barrierefreiheit, Sicherheit und dauerhafte Funktionsfähigkeit.
    6. Fugenbreite und -tiefe vor Ort messen lassen: Der Fliesenleger muss vor Verlegung die Fugentiefe (mind. 6 mm) und Breite (je nach Estrichart und Flächenlänge: meist 6–12 mm) dokumentieren – fordern Sie diese Aufzeichnung an.
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine absichtlich eingeplante Fuge in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder Setzungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er eignet sich besonders für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können, wie z.B. Fußbodenheizungen oder Balkone.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Dispersionskleber.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine dauerelastische Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff hergestellt wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmasse.
    Metallleiste
    Metallleisten sind Profile aus Metall (z.B. Edelstahl oder Aluminium), die zur Abdeckung von Dehnfugen oder als Kantenschutz verwendet werden. Sie bieten einen optisch sauberen Abschluss und schützen die Fliesenkanten.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutzprofil, Übergangsprofil.
    Flexfugenfüller
    Ein Flexfugenfüller ist ein Fugenmörtel, der elastische Eigenschaften besitzt und sich für Fugen eignet, die Bewegungen ausgesetzt sind. Er verhindert Risse und Ausbrüche in den Fugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel.
    Ein Bewegungsfugenprofil ist ein spezielles Profil aus Kunststoff oder Metall, das in Dehnfugen eingesetzt wird, um Bewegungen aufzunehmen und Spannungen zu verhindern. Es bietet einen optisch sauberen Abschluss und schützt die Fliesenkanten.
    Verwandte Begriffe: Dehnfugenprofil, Dilatationsprofil, Fugenprofil.
    1. Was ist eine Dehnfuge?
    2. Warum sind Dehnfugen im Estrich notwendig?
      Estrich dehnt sich bei Temperaturänderungen aus und zieht sich zusammen. Dehnfugen ermöglichen diese Bewegungen, ohne dass Spannungen auf die Fliesen übertragen werden.
    3. Kann ich auf Dehnfugen verzichten?
      Nein, auf Dehnfugen sollte nicht verzichtet werden, da dies zu Schäden an Fliesen und Estrich führen kann. Die Positionierung und Ausführung der Dehnfugen ist entscheidend für die Langlebigkeit des Belags.
    4. Welches Silikon ist für Dehnfugen geeignet?
      Für Dehnfugen sollte ein dauerelastisches Silikon verwendet werden, das speziell für den Einsatz im Bauwesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Silikon, das mit dem verwendeten Fliesenkleber und Fugenfüller kompatibel ist.
    5. Wie breit sollte eine Dehnfuge sein?
      Die Breite der Dehnfuge richtet sich nach der Größe der Fläche und den zu erwartenden Bewegungen. Als Faustregel gilt: Mindestens 5 mm Breite.
    6. Was sind Bewegungsfugenprofile?
      Bewegungsfugenprofile sind spezielle Profile aus Kunststoff oder Metall, die in Dehnfugen eingesetzt werden, um Bewegungen aufzunehmen und Spannungen zu verhindern. Sie bieten einen optisch sauberen Abschluss und schützen die Fliesenkanten.
    7. Kann ich eine Dehnfuge mit Fliesenkleber überbrücken?
      Nein, eine Dehnfuge darf nicht mit Fliesenkleber überbrückt werden, da dies die Funktion der Dehnfuge beeinträchtigt und zu Schäden führen kann.
    8. Muss die Dehnfuge im Estrich mit der Dehnfuge im Fliesenbelag übereinstimmen?
      Ja, die Dehnfuge im Estrich sollte immer mit der Dehnfuge im Fliesenbelag übereinstimmen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    • Fliesen auf Estrich verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Fliesen auf Estrich.
    • Dehnfugen im Bad
      Besonderheiten bei der Ausführung von Dehnfugen im Badezimmer.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen im Bad und Küche.
    • Fliesenreparatur
      Tipps zur Reparatur beschädigter Fliesen.
    • Estricharten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften.
  2. Materialtipp: Spritzkork – Alternative zur Silikon Dehnfuge?
    Spritzkork?
    Man kann auch Spritzkork hierzu verwenden, wie ich vor kurzen festgestellt habe. Bei meinem Bauvorhaben wurde segmentweise Eichenparkett zwischen den Fliesenbelag eingefügt (auch über Bewegungsfugen), die Übergänge haben wir nach langem Rätzeln mit Spritzkork ausgearbeitet. Das Material lässt sich zwar wesentlich schlechter als Silikon spritzen (man muss es mit einer Spachtel o.ä. nacharbeiten bzw. nachpressen), sieht aber dafür viel schöner aus und man kann es auch vorsichtig mit einem Exzenterschleifer schleifen. Um ein optisch schönes Bild zu bekommen sollten die Fliesenkanten natürlich sauber geschnitten sein, diese kann man mit einer kleinen Flex (mit Diamantscheibe) auch nacharbeiten.
    Das "sieht besser aus" hängt natürlich auch von der Farbe des Belags ab  -  ist halt Kork ...
    Wie es mit Frost, Kälte und Feuchtebeständigkeit bei diesem Material aussieht kann ich derzeit noch nicht schreiben (Versuch läuft gerade)  -  aber vielleicht hat da einer der Kollegen schon nähere Erfahrung (an diesen wäre ich auch sehr interessiert)? 😉
    Gerhard Holzmann
    Fliesen Dehnfugen im Neubau: Silikon Alternativen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden Alternativen zur Silikonfuge bei Fliesen-Dehnfugen im Neubau diskutiert, insbesondere im Zusammenhang mit Estrich-Dehnfugen. Spritzkork wird als Materialtipp vorgestellt. Die fachgerechte Ausführung und die Berücksichtigung von Flexkleber und Flexfugenfüller sind wichtige Aspekte. Metallleisten können ebenfalls eine Option darstellen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur Silikonfuge wird im Beitrag Materialtipp: Spritzkork – Alternative zur Silikon Dehnfuge? Spritzkork vorgeschlagen, insbesondere bei Übergängen zwischen Fliesen und anderen Belägen wie Parkett. Es erfordert jedoch eine sorgfältige Verarbeitung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Übernahme der Estrich-Dehnfugen in die Flieseneinteilung ist eine gängige Praxis. Die Fugen müssen dann mit einem geeigneten Material, wie Silikon oder Spritzkork, verschlossen werden. Die Verwendung von Flexkleber und Flexfugenfüller ist dabei Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Spritzkork als Alternative zur Silikonfuge, insbesondere bei speziellen Anforderungen an die Optik oder Materialeigenschaften. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Verarbeitung im Beitrag Materialtipp: Spritzkork – Alternative zur Silikon Dehnfuge?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Dehnfuge, Estrich, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnfugen in Innenecken im Bad: Notwendigkeit, Materialien & fachgerechte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grüne Gipskartonplatten im Bad: Warum doppelt beplanken vor Fliesen? Stabilität & Feuchtigkeit
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Sockel fliesen: Anleitung, Aufbau, Kleber & Dehnfugen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Dehnungsfuge zwingend? Notwendigkeit, Optik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Riemchen: Risiken, Kosten & Alternativen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnde Fugen unter Fenster: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Dehnfuge, Estrich, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Dehnfuge, Estrich, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen Dehnfuge: Silikon, Alternativen & Metallleisten im Neubau?
Suche nach: Fliesen Dehnfuge: Alternativen im Neubau
Suche nach: Fliesen, Dehnfuge, Estrich, Silikon, Metallleiste, Neubau, Flexkleber, Flexfugenfüller
