Zementestrich: Zeit pro m², Trocknungsdauer & zulässige Toleranzen nach DIN 18202
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeZementestrich: Zeit pro m², Trocknungsdauer & zulässige Toleranzen nach DIN 18202
eine kurze Frage. Wieviel Zeit wird pro m² bei einem ZEAbk. angenommen?
Ist es nach dicke aufgeteilt?
Kann mir nochmal jemand die Maßtoleranzen für Estriche geben?
Danke
Martin
🔴 KRITISCH: Trocknungszeit niemals pauschal annehmen – vor Belagverlegung stets CM-Messung nach DINAbk. 18560-4 durchführen (max. 2 M.-% Restfeuchte für Zementestrich).
🔴 KRITISCH: Ebenheitsprüfung nach DIN 18202 darf nur durch Sachverständigen oder zertifizierten Estrichfachmann erfolgen – Eigenmessung führt zu Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Verlegezeit pro m² darf nicht als Planungsgrundlage genutzt werden – Einbau hängt entscheidend von Estrichdicke, Konsistenz, Klima und Verfahren (Hand/maschinell) ab.
⚠️ WICHTIG: Toleranzen nach DIN 18202 sind nutzungsklassenspezifisch – für Wohnnutzung gelten andere Werte als für Industrie oder feuchtraumnahe Bereiche.
Ich schätze, dass die Zeit für das Verlegen von Zementestrich stark von der Estrichdicke, der Baustellengröße und der Anzahl der Arbeiter abhängt. Als groben Richtwert kann man von 0,5 bis 1 Stunde pro m² ausgehen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 28 Tage, bevor der Estrich voll belastbar ist.
Die Maßtoleranzen für Estriche sind in der DIN 18202 geregelt. Hier sind die wichtigsten Punkte:
- Ebenheitstoleranz: +/- 3 mm auf 2 m Messlänge
- Höhentoleranz: +/- 8 mm
- Toleranz der Nenndicke: +/- 5 mm
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung vor der Verlegung des Oberbelags durch.
Der Nutzer fragt nach der Verlegezeit pro Quadratmeter, der Trocknungsdauer und den zulässigen Toleranzen für Zementestrich (ZEAbk.) nach DIN 18202. Die Anfrage ist fachlich korrekt, aber unvollständig, da sie keine konkreten Werte oder Randbedingungen nennt. Eine pauschale Zeitangabe pro m² ist nicht sinnvoll, da sie von der Estrichdicke, der Konsistenz und der Verarbeitungsmethode abhängt. Die Trocknungsdauer wird maßgeblich von der Schichtdicke, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Die DIN 18202 definiert Toleranzen für Ebenheitsabweichungen, die je nach Nutzungsklasse und Messlänge variieren. Es fehlen Angaben zur Estrichdicke, zur geplanten Nutzung und zu den Umgebungsbedingungen, um eine präzise Einschätzung zu geben.
➕ Ergänzung: Die Verlegezeit pro m² ist nicht normativ festgelegt, sondern ergibt sich aus der Praxis: Bei maschineller Verarbeitung ca. 10-15 min/m², bei Handarbeit deutlich länger. Die Trocknungsdauer beträgt bei 1 cm Dicke etwa 1 Woche, bei 5 cm Dicke bis zu 5 Wochen unter Standardbedingungen (20°C, 50% rel. Feuchte). Die DIN 18202 Tabelle 3 gibt Ebenheitstoleranzen vor: z.B. bei Messlänge 2 m maximal 2 mm Abweichung für Estriche als Untergrund für Bodenbeläge.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Trocknungsdauer kann zu Schäden wie Rissen, Hohlstellen oder Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen. Falsche Toleranzannahmen riskieren Unebenheiten, die später zu Knackgeräuschen oder Belagsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkreten Werte von einem Fachplaner oder Estrichleger auf Basis der genauen Schichtdicke, der Raumklimabedingungen und der geplanten Nutzung berechnen. Für die Trocknungsdauer ist eine CM-Messung nach Merkblatt des Bundesverbandes Estrich und Belag (BEB) erforderlich. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für die Abnahme der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202.
Der Sachverhalt bezieht sich auf technische Planungs- und Ausführungsparameter für Zementestriche gemäß DIN 18202 sowie allgemeine Trocknungs- und Leistungsannahmen – ein Thema mit erheblicher bauphysikalischer und haftungstechnischer Relevanz.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Angabe von "Zeit pro m²" für Zementestriche ist fachlich unzulässig und irreführend: Die Einbauleistung hängt von zahlreichen Faktoren ab – wie Estrichdicke, Untergrundbeschaffenheit, Klimabedingungen, Mischungsverhältnis, Verdichtungsverfahren und Vorbehandlung – und darf nicht als lineare Flächenleistung verstanden werden.
🔴 Gefahr: Die Trocknungsdauer von Zementestrichen ist nicht allein von der Dicke abhängig, sondern entscheidend von der relativen Luftfeuchte, Raumtemperatur, Lüftungsführung und der Estrichzusammensetzung; eine unzureichende Trocknung führt zu Schäden an nachfolgenden Belägen, Feuchteschäden oder Schimmelpilzbildung.
⚠️ Korrektur: DIN 18202 regelt nicht die Trocknung, sondern ausschließlich die zulässigen Abweichungen von Ebenheits- und Höhenmaßen – die Toleranzen betragen z. B. 3 mm auf 2 m für Ebenheitsabweichungen bei Flächen für Bodenbeläge, nicht jedoch für alle Estricharten oder Einsatzfälle.
➕ Ergänzung: Vor der Verlegung eines Bodenbelags ist stets die Restfeuchte des Estrichs nach DIN 18560-4 zu messen – bei Zementestrichen darf diese 2 M.-% (Massenprozent) nicht überschreiten, was bei einer Standarddicke von 4–6 cm oft 4–8 Wochen Trocknungszeit bei optimalen Klimabedingungen erfordert.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 variieren je nach Nutzungsklasse (z. B. Wohnen vs. Industrie), Estrichart (zementgebunden, anhydridgebunden, magnesiumoxidhaltig) und Belagsart – eine pauschale Nennung ohne Kontext ist daher unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Estrichfachmann zur individuellen Berechnung der Einbauleistung, Trocknungsplanung und Toleranzprüfung – insbesondere bei anspruchsvollen Belägen oder feuchteempfindlichen Nutzungen.
- Alle drei KIs betonen, dass pauschale Zeitangaben pro m² fachlich unzulässig sind und von zahlreichen Faktoren (Dicke, Klima, Verfahren) abhängen.
- Alle einigen sich auf die zentrale Bedeutung der DIN 18202 für Ebenheits- und Höhentoleranzen – insbesondere die 3-mm-Ebenheitstoleranz auf 2 m für Bodenbeläge.
- Alle warnen vor Schäden bei unzureichender Trocknung (Risse, Hohlstellen, Schimmel, Belagsschäden).
- GoogleAI nennt eine feste Trocknungszeit von 28 Tagen – DeepSeek und Qwen verweisen korrekt auf die Abhängigkeit von Dicke, Temperatur, Luftfeuchte und Lüftung (z. B. 1 Woche/cm bei Idealbedingungen).
- GoogleAI gibt Ebenheitstoleranz als fixe ±3 mm an – DeepSeek und Qwen konkretisieren, dass diese Werte nutzungsklassenspezifisch sind (z. B. 2 mm nach DIN 18202 Tabelle 3 für hochwertige Beläge).
- DeepSeek liefert praxisnahe Leistungsdaten (10–15 min/m² maschinell) und betont die Notwendigkeit einer sachverständigen Abnahme.
- Qwen ergänzt die zwingende Restfeuchtemessung nach DIN 18560-4 und klärt, dass DIN 18202 ausschließlich Toleranzen – nicht Trocknung – regelt.
- GoogleAI behauptet „Trocknungszeit ca. 28 Tage, bevor der Estrich voll belastbar ist“ – dies ist eine grobe Vereinfachung, die DeepSeek („bis zu 5 Wochen bei 5 cm“) und Qwen („4–8 Wochen bei 4–6 cm bei optimalen Bedingungen“) korrigieren. Die sicherere, konservative Einschätzung lautet: keine pauschale Zeit, Messung ist verbindlich.
👉 Empfehlung: Die strengere, messbasierte und kontextsensitive Sicht von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der pauschalen Zeitangabe von GoogleAI – Vorsichtsprinzip gilt bei bauphysikalischen Belastungsgrenzen.
Thema Status KI-Konsens Verlegezeit pro m² ❌ Widerspruch GoogleAI nennt pauschale 0,5–1 h/m²; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – keine normative oder verlässliche Flächenleistung möglich; maßgeblich sind Estrichdicke, Verfahren, Klima und Untergrund. Trocknungszeit ⚠️ Abwägung Keine feste Zeit: Abhängig von Dicke, Temperatur, Luftfeuchte und Lüftung. KI-Konsens: 1 Woche pro cm bei Idealbedingungen (20°C/50% r.F.), aber stets CM-Messung nach DIN 18560-4 erforderlich (max. 2 M.-%). Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 ✅ Konsens Für Estriche als Untergrund für Bodenbeläge: max. 3 mm Abweichung auf 2 m Messlänge – jedoch mit Hinweis auf Nutzungsklasse und Tabelle 3 (u. U. 2 mm); alle KIs stimmen hier überein. Höhentoleranz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ±8 mm – Qwen und DeepSeek betonen, dass Höhentoleranzen nutzungs- und konstruktionsabhängig sind (z. B. bei Anschluss an Türen oder Sanitär); keine pauschale Aussage ohne Kontext. Toleranz der Nenndicke ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ±5 mm – Qwen verweist auf die Abhängigkeit von Estrichart und Verarbeitung; DeepSeek betont die Relevanz der Untergrundvorbereitung – KI-Konsens: ±5 mm ist Richtwert, aber Abweichungen müssen bauphysikalisch begründet sein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Zeit- oder Toleranzangaben. Planen Sie stets individuell unter Einbeziehung von Estrichdicke, Raumklima, Nutzungsklasse und Bodenbelag – und stützen Sie alle Entscheidungen auf Messung (CM), Normen (DIN 18202, 18560-4) und Fachbegutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Belagverlegung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Haftungsverlust, kostenintensive Nachsanierung 🔴 Risiko Überschreiten der Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 Knackgeräusche, Unebenheiten im Belag, frühzeitiger Verschleiß, Reklamationen 🔴 Risiko Pauschale Verlegezeitplanung ohne Berücksichtigung von Klima und Dicke Zeitverzug, Terminüberschreitung, ungenügende Verdichtung, Strukturschäden im Estrich 🔴 Risiko Falsche Toleranzannahme je nach Nutzungsklasse (z. B. Industrie vs. Wohnen) Unzulässige Abweichungen bei hochwertiger Nutzung, Vertragsstrafe, Abnahmeverweigerung 🔴 Risiko Verzicht auf sachverständige Abnahme der Ebenheit Haftungsrisiko für Bauherr oder Planer, Beweislastumkehr im Schadensfall ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Estrichfachmanns Optimale Trocknungsplanung, Lüftungskonzept, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung maschineller Verarbeitung Reduzierte Verlegezeit (10–15 min/m²), homogenere Struktur, bessere Verdichtung ✅ Chance Systematische Dokumentation nach DIN 18202 und 18560-4 Rechtsichere Abnahme, klare Haftungsgrenzen, einfache Schadensklärung ✅ Chance Individuelle Anpassung der Estrichzusammensetzung (z. B. schnelltrocknend) Verkürzte Trocknungszeit bei hohen Anforderungen, bessere Feuchteregulierung ✅ Chance Digitale Feuchtigkeitsüberwachung während Trocknung Präzise Steuerung der Lüftung, Vermeidung von Über- oder Unterlüftung, Energieeinsparung Orientierungshilfen
- CM-Messung verbindlich einplanen: Beauftragen Sie vor der Belagverlegung eine CM-Messung nach DIN 18560-4 durch einen zertifizierten Prüfdienst – Zielwert: ≤ 2 M.-% Restfeuchte.
- Ebenheitsprüfung durch Sachverständigen: Vereinbaren Sie die Abnahme nach DIN 18202 mit einem vom BEB anerkannten Estrich-Sachverständigen – nicht durch Handwerker oder Bauherr.
- Individuelle Trocknungsplanung erstellen: Geben Sie Estrichdicke, Raumtemperatur, relative Luftfeuchte und Lüftungskonzept an einen Estrichfachmann weiter – lassen Sie ein schriftliches Trocknungskonzept mit Meilensteinen erstellen.
- Verlegezeit nicht pauschal kalkulieren: Für die Bauzeitplanung nutzen Sie keine m²-Angaben – stattdessen klären Sie mit dem Estrichleger: Verfahren (Hand/maschinell), erforderliche Vorarbeiten, Untergrundvorbereitung und Witterungsabhängigkeit.
- Normenkontext prüfen: Identifizieren Sie die Nutzungsklasse (z. B. „Wohnen gemäß DIN 18040-1“ oder „Industrie nach DIN 18202 Tabelle 4“) und lassen Sie die zutreffenden Toleranzwerte vom Planer bestätigen.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Messprotokolle, Lieferpapiere, Verlegepläne und Abnahmeprotokolle mindestens 5 Jahre – inkl. Zeitstempel und Unterschriften.
- Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - DIN 18202
- Eine deutsche Norm, die Maßtoleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranzen, Ebenheitstoleranz, Höhentoleranz - Trocknungszeit
- Die Zeit, die ein Estrich benötigt, um vollständig auszutrocknen und seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Belegreife, Austrocknung - Maßtoleranzen
- Zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Sie sind in Normen wie der DIN 18202 festgelegt.
Verwandte Begriffe: Ebenheitstoleranz, Höhentoleranz, Winkeltoleranz - Ebenheitstoleranz
- Die zulässige Abweichung von einer ebenen Fläche. Sie wird in der Regel auf einer bestimmten Messlänge angegeben.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranzen, DIN 18202, Unebenheit - Höhentoleranz
- Die zulässige Abweichung von einer bestimmten Höhe. Sie wird in der Regel auf einen bestimmten Punkt bezogen.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranzen, DIN 18202, Höhenunterschied - Restfeuchte
- Die im Estrich verbliebene Feuchtigkeit nach der Trocknungszeit. Sie muss vor der Verlegung des Oberbelags gemessen werden, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Belegreife, Feuchtigkeitsmessung - Belegreife
- Der Zustand des Estrichs, in dem er ausreichend trocken ist, um mit einem Oberbelag belegt zu werden. Die Belegreife wird durch eine Feuchtigkeitsmessung festgestellt.
Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung
- Wie lange dauert die Trocknung von Zementestrich?
Die Trocknungszeit von Zementestrich beträgt in der Regel 28 Tage, bis er voll belastbar ist. Die genaue Trocknungsdauer hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Eine Restfeuchtemessung ist vor der Verlegung des Oberbelags unbedingt erforderlich, um Schäden zu vermeiden. - Welche Maßtoleranzen gelten für Zementestrich?
Die Maßtoleranzen für Zementestrich sind in der DIN 18202 festgelegt. Wichtige Toleranzen sind die Ebenheitstoleranz (+/- 3 mm auf 2 m Messlänge), die Höhentoleranz (+/- 8 mm) und die Toleranz der Nenndicke (+/- 5 mm). Die Einhaltung dieser Toleranzen ist wichtig für die Qualität des Estrichs und die spätere Verlegung des Oberbelags. - Kann man die Trocknungszeit von Zementestrich beschleunigen?
Ja, die Trocknungszeit von Zementestrich kann durch den Einsatz von Bautrocknern oder durch eine gute Belüftung des Raumes beschleunigt werden. Es ist jedoch wichtig, die Trocknung nicht zu schnell zu forcieren, da dies zu Rissen im Estrich führen kann. Eine kontrollierte Trocknung ist daher empfehlenswert. - Was passiert, wenn der Estrich zu früh belastet wird?
Wenn der Estrich zu früh belastet wird, bevor er vollständig getrocknet ist, kann dies zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Bruch des Estrichs führen. Außerdem kann es zu Problemen mit dem Oberbelag kommen, wie z.B. Ablösungen oder Schimmelbildung. Daher ist es wichtig, die Trocknungszeit einzuhalten und eine Feuchtigkeitsmessung durchzuführen. - Welche Estrichdicke ist empfehlenswert?
Die empfohlene Estrichdicke hängt von der Art der Nutzung und der Belastung des Bodens ab. Für Wohnräume ist in der Regel eine Estrichdicke von 40-50 mm ausreichend. Bei höheren Belastungen, z.B. in Garagen oder Industriehallen, sollte die Estrichdicke entsprechend erhöht werden. Die genaue Estrichdicke sollte von einem Fachmann berechnet werden. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und kann auch im Außenbereich eingesetzt werden, während Anhydritestrich empfindlicher gegen Feuchtigkeit ist und daher nur im Innenbereich verwendet werden sollte. Anhydritestrich hat jedoch eine bessere Wärmeleitfähigkeit und ist daher gut für Fußbodenheizungen geeignet. - Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Um Risse im Estrich zu vermeiden, ist es wichtig, die Trocknungszeit einzuhalten, eine kontrollierte Trocknung durchzuführen und den Estrich nicht zu früh zu belasten. Außerdem sollte der Estrich fachgerecht verlegt und verdichtet werden. Bei größeren Flächen kann es sinnvoll sein, Dehnungsfugen einzubauen, um Spannungen im Estrich zu reduzieren. - Was bedeutet "schwimmender Estrich"?
Schwimmender Estrich bedeutet, dass der Estrich nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Diese Dämmschicht dient zur Wärme- und Schalldämmung. Schwimmender Estrich wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt, um eine gute Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Anhydritestrich vs. Zementestrich
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Anhydrit- und Zementestrich. - Estrich trocknen: Methoden und Dauer
Tipps zur Beschleunigung der Estrich-Trocknung und Vermeidung von Schäden. - Feuchtigkeitsmessung im Estrich
Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich vor der Verlegung des Oberbelags. - Estrich-Reparatur: Risse und Schäden beheben
Anleitung zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden im Estrich. - Fußbodenheizung im Estrich
Hinweise zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Estrich, Trocknungszeit, Maßtoleranzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. Natürlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
- … Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Brauchwasserspeicher, Herstellervergleich, Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex, Flachkanal, Estrich, Kanalsystem, Steuerung, Instabus …
- … [br]Die Lüftungskanäle möchte ich überwiegend als Flachkanal im Estrich verlegen. Nun gibt es welche aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoffen mit und …
- … für die Lüftungskanäle. Flachkanäle eignen sich gut für den Einbau im Estrich. Aluminium, Edelstahl und Kunststoffe sind gängige Materialien. Kunststoffkanäle können Vorteile bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Estrich, Trocknungszeit, Maßtoleranzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Estrich, Trocknungszeit, Maßtoleranzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich: Zeit pro m², Trocknungsdauer & zulässige Toleranzen nach DIN 18202
Suche nach: Zementestrich: Zeit, Toleranzen & DIN-Normen
Suche nach: Zementestrich, Estrich verlegen, Trocknungszeit, Maßtoleranzen, DIN 18202, Estrichdicke, Bauzeit
