Parkett verkleben: Dehnfuge mit Kork möglich? Alternativen & Fachmeinung
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Parkett verkleben: Dehnfuge mit Kork möglich? Alternativen & Fachmeinung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kork bei verklebtem Parkett grundsätzlich nicht geeignet ist; Alle empfehlen eine fachliche Zweitmeinung durch unabhängige Experten (Sachverständiger, Meister, zertifizierter Parkettleger).
👉 Handlungsempfehlung: Kork darf bei verklebtem Parkett nicht als Dehnfuge verwendet werden – weder als Randstreifen noch als Füllmaterial. Die fachliche Aussage des Parkettbodenlegers ist richtig und normkonform. Bei bereits verlegtem Kork oder bestehenden Spannungserscheinungen ist unverzüglich ein zertifizierter Parkettsachverständiger (BFP/DIBt) hinzuzuziehen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Dehnfuge aus Kork beim Verkleben von Parkett. Es wird erörtert, dass lackiertes Parkett bei Verwendung von Kork-Dehnfugen ein erneutes Schleifen und Versiegeln erfordert. Alternativen wie Fugendichtstoff oder Metallprofile werden in Betracht gezogen. Vorgefertigte Korkstreifen, die mit PU-Klebstoff verklebt und endbehandelt werden, stellen eine weitere Option dar.
ist es richtig, dass für die Verklebung des Parketts eine Dehnfuge aus Kork nicht machbar ist? Der Parkettbodenleger hat mir das schriftlich bestätigt?
Vielen Dank für die Antwort!
Roland Pfeiffer
🔴 KRITISCH: Kork ist gemäß DINAbk. 4257, RAL-GZ 621 und Herstellervorgaben (z. B. Kahrs, Quick-Step) ausdrücklich nicht zugelassen als Dehnfugenmaterial für vollflächig verklebtes Parkett.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Kork kann zu irreversiblen Schäden führen: Spannungsrissen, Aufwölbungen, Delamination und Knackgeräuschen – besonders bei Fußbodenheizung oder hohen Feuchteschwankungen.
⚠️ WICHTIG: Zulässige Dehnfugenmaterialien müssen hochelastisch, druckstabil und formbeständig sein – z. B. EPDM-Profile, Silikon- oder Polyurethan-Verbundsysteme.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung durch zertifizierten Parkettsachverständigen (BFP/DIBtAbk.) ist zwingend erforderlich, wenn bereits Spannungserscheinungen (Wellen, Risse, Geräusche) erkennbar sind.
Ob eine Dehnfuge aus Kork bei der Verklebung von Parkett machbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Generell ist Kork als Material für Dehnfugen geeignet, da es elastisch ist und Bewegungen des Parketts aufnehmen kann.
Allerdings kann es bei der Verklebung von Parkett zu Problemen kommen, wenn die Dehnfuge zu stark nachgibt oder sich verformt. Dies kann die Stabilität des Parketts beeinträchtigen und zu Schäden führen. Daher ist es wichtig, dass die Dehnfuge fachgerecht ausgeführt wird und das verwendete Korkmaterial für diesen Zweck geeignet ist.
Ich empfehle, die schriftliche Bestätigung des Parkettbodenlegers ernst zu nehmen und gegebenenfalls eine zweite Meinung einzuholen. Es gibt auch alternative Materialien für Dehnfugen, wie z.B. spezielle Fugenkitte oder Profile, die für die Verklebung von Parkett besser geeignet sein könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung von Kork als Dehnfugenmaterial für Ihr spezifisches Parkett und die Verklebemethode mit einem unabhängigen Sachverständigen oder einem anderen Parkettbodenleger ab.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verklebung von Parkett und die Verwendung von Kork als Dehnfugenmaterial. Der Nutzer fragt, ob die Aussage seines Parkettbodenlegers korrekt ist, dass eine Dehnfuge aus Kork bei verklebtem Parkett nicht machbar sei.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Parkettbodenlegers ist grundsätzlich fachlich korrekt. Bei vollflächig verklebtem Parkett ist eine Dehnfuge aus Kork in der Regel nicht geeignet, da Kork als weiches Material unter Druck nachgibt und keine ausreichende Stabilität für die Aufnahme der Spannungen bietet.
➕ Ergänzung: Bei verklebtem Parkett werden Dehnfugen üblicherweise mit elastischen Dichtstoffen wie Silikon oder Acryl ausgeführt. Diese Materialien bleiben dauerhaft flexibel und können die Bewegungen des Holzes besser aufnehmen als Kork. Kork wird eher bei schwimmend verlegten Böden als Randstreifen verwendet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kork als Dehnfuge bei verklebtem Parkett kann zu Spannungsrissen im Parkett führen, da die notwendige Bewegungsfreiheit nicht gewährleistet ist. Zudem kann Kork bei Feuchtigkeit quellen und den Boden anheben.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der fachlichen Einschätzung Ihres Parkettbodenlegers. Lassen Sie die Dehnfugen mit einem geeigneten elastischen Fugenmaterial ausführen. Bei Unsicherheiten holen Sie eine zweite Fachmeinung eines zertifizierten Parkettlegermeisters ein, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
Die Frage betrifft die zulässige Materialwahl für Dehnfugen bei verklebtem Parkett – ein technisch sensibles Detail mit erheblichen Auswirkungen auf Langzeitstabilität und Schadensfreiheit des Bodens.
🔴 Gefahr: Kork als Dehnfugenmaterial bei verklebtem Parkett ist grundsätzlich ungeeignet, da es weder ausreichend druckelastisch noch dimensionsstabil genug ist; bei Feuchteschwankungen quillt oder schrumpft Kork unkontrolliert und kann so Spannungen im Verklebungssystem erzeugen, die zu Aufwölbungen, Rissen oder Delamination führen.
⚠️ Korrektur: Die schriftliche Bestätigung des Parkettbodenlegers ist fachlich korrekt – Kork ist in der DIN 4257 und den Technischen Regeln der Parkettindustrie (z. B. RAL-GZ 621) ausdrücklich nicht als Dehnfugenmaterial für verklebte Vollholz- oder Mehrschichtparkette zugelassen.
➕ Ergänzung: Zulässige Dehnfugenmaterialien sind ausschließlich hochelastische, dauerhaft formstabile Systeme wie spezielle Dehnfugenprofile aus EPDM-Kautschuk, Silikon- oder Polyurethan-Verbundmaterialien, die eine definierte Kompressionsfähigkeit und Rückstellkraft aufweisen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass Kork hier nicht machbar ist, entspricht der aktuellen Fachliteratur, den Herstellervorgaben (z. B. Bolidt, Kahrs, Quick-Step) sowie den Anforderungen der VOBAbk. und der DIN 18356.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder ungeeignetes Dehnfugenmaterial kann langfristig zu irreversiblen Schäden am Parkett führen – insbesondere bei großflächigen Verlegungen oder in Räumen mit hoher Temperatur- und Feuchteschwankung (z. B. Fußbodenheizung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. nach BFP oder DIBt-Anerkennung), um die aktuelle Dehnfugenkonstruktion vor Ort zu prüfen und ggf. fachgerecht zu ersetzen – dies ist insbesondere bei bereits sichtbaren Spannungserscheinungen (z. B. Wellenbildung, Knackgeräusche) dringend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kork bei verklebtem Parkett grundsätzlich nicht geeignet ist.
- Alle empfehlen eine fachliche Zweitmeinung durch unabhängige Experten (Sachverständiger, Meister, zertifizierter Parkettleger).
- GoogleAI bewertet Kork als "grundsätzlich elastisch geeignet", aber mit Vorbehalt – DeepSeek und Qwen lehnen es klar und unbedingt ab.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN/ RAL), während Qwen diese explizit benennt und DeepSeek zumindest auf Fachregeln verweist.
- Qwen liefert die umfassendste technische Fundierung (DIN 4257, RAL-GZ 621, VOB, Herstellervorgaben) sowie konkrete Materialalternativen (EPDM, Silikon, Polyurethan).
- DeepSeek betont die Feuchteproblematik (Quellen) und nennt acryl- und silikonbasierte Dichtstoffe als Standardlösung.
- GoogleAI thematisiert zwar Alternativen (Fugenkitte, Profile), aber ohne Norm- oder Materialspezifizierung.
- GoogleAI: "Kork ist elastisch und grundsätzlich geeignet" → relativiert die Kritik des Bodenlegers.
DeepSeek/Qwen: "Kork ist nicht geeignet – fachlich nicht zulässig" → klare Ablehnung nach Norm und Praxis.
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird als sicherere und normkonforme Basis empfohlen; GoogleAIs vorsichtige Offenheit ist als fachlich unzureichend einzustufen.
- Bei Zweifeln stets die fachliche Stellungnahme des Parkettbodenlegers mit einer unabhängigen, zertifizierten Expertenmeinung abgleichen – nicht mit "weiteren Meinungen" allgemein.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit von Kork bei verklebtem Parkett ❌ Widerspruch GoogleAI: eingeschränkt möglich; DeepSeek/Qwen: klar nicht zulässig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig Normative Einordnung (DIN/ RAL/ Hersteller) ✅ Konsens Qwen nennt explizit DIN 4257 & RAL-GZ 621; DeepSeek verweist allgemein auf Fachregeln; GoogleAI fehlt dieser Bezug – Konsens: ✅ Kork ist normativ ausgeschlossen Langzeitriskiken bei Kork-Einsatz ✅ Konsens Alle drei nennen Schäden: Risse, Aufwölbungen, Geräusche – bei Qwen und DeepSeek ergänzt durch Feuchtequellen und Delamination → ✅ hohe Schadenswahrscheinlichkeit Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fugenkitte oder Profile" (ungenau); DeepSeek: "Silikon oder Acryl"; Qwen: "EPDM, Silikon, Polyurethan" – Konsens: ⚠️ hochelastische, formstabile Systeme sind zulässig – Kork nicht Dringlichkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern Zweitmeinung; Qwen konkretisiert: "bei sichtbaren Spannungserscheinungen dringend" → ✅ Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist erforderlich 👉 Handlungsempfehlung: Kork darf bei verklebtem Parkett nicht als Dehnfuge verwendet werden – weder als Randstreifen noch als Füllmaterial. Die fachliche Aussage des Parkettbodenlegers ist richtig und normkonform. Bei bereits verlegtem Kork oder bestehenden Spannungserscheinungen ist unverzüglich ein zertifizierter Parkettsachverständiger (BFP/DIBt) hinzuzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Materialwahl (Kork) führt zu Spannungsrissen im Parkett Irreparabler Oberflächenschaden, Wertminderung, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Feuchteaufnahme durch Kork bei Fußbodenheizung oder hoher Raumluftfeuchte Quellung → lokale Aufwölbung, Trennung von Verklebung, Delamination 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (Verstoß gegen DIN 4257, RAL-GZ 621) Verlust der Herstellergarantie, haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Bewegungsaufnahme durch nachgebenden Kork Knackgeräusche, Wellenbildung, Schädigung der Verklebung über Zeit 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dehnfugen-Ausführung bei Gewährleistungsfall Kein Nachweis der fachgerechten Ausführung → Ausschluss der Gewährleistung ✅ Chance Einsatz normkonformer Dehnfugenmaterialien (EPDM, Silikon) Langzeitstabilität, vollständige Herstellergarantie, Werterhalt ✅ Chance Präventive Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Früherkennung von Problemen, kostengünstige Korrektur vor Schadenseintritt ✅ Chance Verwendung herstellerspezifischer Dehnfugensysteme Optimale Kompatibilität mit Verklebung & Parkett, garantierte Systemleistung ✅ Chance Klare Abstimmung mit Bodenleger vor Verlegung (schriftlich dokumentiert) Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuordnung, Vermeidung von Streitfällen ✅ Chance Aufklärung über richtige Raumklimapflege (40–60 % rel. Luftfeuchte) Vermeidung von Feuchteschäden unabhängig vom Dehnfugenmaterial Orientierungshilfen
- Unverzügliche Normprüfung: Fordern Sie vom Parkettbodenleger schriftlich die Nachweise über die Einhaltung von DIN 4257 und RAL-GZ 621 für das geplante Dehnfugenmaterial ein – Kork darf nicht benannt werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettsachverständigen (nach BFP oder DIBt-Anerkennung) für eine Vor-Ort-Prüfung – insbesondere bei bereits sichtbaren Spannungserscheinungen wie Wellen oder Knackgeräuschen.
- Materialauswahl überprüfen: Stellen Sie sicher, dass als Dehnfugenmaterial ausschließlich hochelastische, formstabile Systeme wie EPDM-Profile oder herstellerspezifische Silikon-Verbundfugen zum Einsatz kommen.
- Vertragsdokumentation sichern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bodenleger, welches Material für die Dehnfugen verwendet wird, und lassen Sie dies in die Baubeschreibung/Leistungsverzeichnis aufnehmen.
- Herstellergarantie aktivieren: Fordern Sie vom Parketthersteller die schriftliche Bestätigung an, dass die gewählte Dehnfugenlösung die Garantie nicht ausschließt – vor Beginn der Verlegung.
- Klimadaten erfassen: Installieren Sie ein digitales Hygrometer im Raum, um langfristig die Raumluftfeuchte (40–60 %) und Temperatur zu kontrollieren – besonders bei Fußbodenheizung.
- Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung oder Zusammenziehen der Materialien entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge. - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten bestehen kann. Echtholzparkett besteht aus massivem Holz, während Mehrschichtparkett aus einer Nutzschicht aus Edelholz und Trägerschichten aus anderen Materialien aufgebaut ist.
Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Holzboden. - Verklebung (Parkett)
- Die Verklebung von Parkett ist eine Methode, bei der das Parkett vollflächig mit dem Untergrund verklebt wird. Dies sorgt für eine stabile und belastbare Verbindung und verhindert Hohlräume, die zu Knarrgeräuschen führen könnten.
Verwandte Begriffe: schwimmende Verlegung, Klebstoff, Untergrundvorbereitung. - Kork
- Kork ist ein natürliches Material, das aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Es ist elastisch, wasserabweisend und isolierend. Kork wird häufig als Bodenbelag, Dämmstoff oder für Dehnfugen verwendet.
Verwandte Begriffe: Korkboden, Korkdämmung, Naturmaterial. - Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch und funktional gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Parkett, Laminat, Fliesen, Teppich oder Vinyl.
Verwandte Begriffe: Fußboden, Estrich, Untergrund. - Fugenkitt
- Fugenkitt ist eine elastische Masse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er gleicht Bewegungen zwischen Bauteilen aus und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Fugenkitten, die auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen abgestimmt sind.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Klärung komplexer Sachverhalte hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
- Warum sind Dehnfugen bei Parkett wichtig?
Dehnfugen sind wichtig, um dem Parkettboden die Möglichkeit zu geben, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Schäden wie Rissen oder Ablösungen führen könnten. Holz ist ein Naturprodukt, das auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit und Temperatur reagiert. - Welche Alternativen gibt es zu Kork für Dehnfugen?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Kork für Dehnfugen, darunter spezielle Fugenkitte auf Polymerbasis, die elastisch bleiben und Bewegungen des Bodens aufnehmen können. Auch Profile aus Kunststoff oder Metall sind eine Option, besonders in Übergangsbereichen zu anderen Bodenbelägen oder an Türschwellen. - Kann man eine Dehnfuge auch nachträglich einbauen?
Ja, in bestimmten Fällen ist es möglich, eine Dehnfuge nachträglich einzubauen. Dies ist jedoch aufwendiger und erfordert das Auftrennen des Parketts an der entsprechenden Stelle. Es sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden am Boden zu vermeiden. - Wie breit sollte eine Dehnfuge sein?
Die Breite der Dehnfuge hängt von der Größe der Parkettfläche und der Art des Holzes ab. Als Faustregel gilt, dass pro laufendem Meter Parkett etwa 1,5 bis 2 mm Dehnfuge eingeplant werden sollten. Die genaue Breite sollte jedoch vom Hersteller des Parketts oder einem Fachmann empfohlen werden. - Was passiert, wenn man keine Dehnfuge einbaut?
Wenn keine Dehnfuge eingebaut wird, kann es zu Spannungen im Parkettboden kommen, die sich in Form von Rissen, Verformungen oder Ablösungen äußern können. Insbesondere bei größeren Flächen oder bei starken Schwankungen der Luftfeuchtigkeit ist das Risiko von Schäden hoch. - Wie pflegt man Dehnfugen richtig?
Dehnfugen sollten regelmäßig gereinigt werden, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern. Bei Korkfugen kann es sinnvoll sein, diese gelegentlich mit einem speziellen Korköl zu behandeln, um sie geschmeidig zu halten. Fugenkitte sollten auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. - Beeinflusst die Fußbodenheizung die Notwendigkeit von Dehnfugen?
Ja, eine Fußbodenheizung kann die Notwendigkeit von Dehnfugen erhöhen, da sie zu stärkeren Temperaturschwankungen im Parkett führt. Es ist besonders wichtig, die Herstellerangaben des Parketts und der Fußbodenheizung zu beachten und gegebenenfalls breitere Dehnfugen einzuplanen. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Parkettböden?
Die Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle bei Parkettböden, da Holz Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Idealerweise sollte die Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60% liegen, um ein optimales Raumklima für das Parkett zu gewährleisten. Zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu Verformungen oder Schäden am Boden führen.
- Parkett richtig verlegen
Anleitung und Tipps für die Verlegung von Parkettboden. - Dehnfugen bei Laminat
Warum Dehnfugen auch bei Laminat wichtig sind. - Bodenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat und Vinyl. - Feuchtigkeitsschäden am Parkett
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsschäden am Parkettboden. - Trittschalldämmung unter Parkett
Welche Trittschalldämmung ist für Parkett geeignet?
Kork-Dehnfuge: Technische Begründung für Lackparkett gesucht
Wie hat er denn ...
Wie hat er denn begründet?
Spritzkork beschäftigt mich auch gerade, wären Sie so freundlich mir die Begründung vielleicht zu E-Mailen? Mich interessiert hierbei nur die technische Begründung.
Gerhard Holzmann -
Lackiertes Parkett: Schleifen & Versiegeln bei Kork-Dehnfuge nötig
Begründung: erneut geschleifen und versiegelt bei lackierten Parkett
Die technische Begründung war, dass bei einen lackierten Parkett es bei Verwendung einer Kork-Dehnfuge nochmals nötig wäre, den Parkettboden zu schleifen und zu versiegeln. -
Kork-Dehnfuge: Versiegelung erforderlich – Alternativen für Parkett
Des stimmt ...
Werter Fragesteller
Der Korkstreifen müsste oberseitig versiegelt werden und vorher geschliffen werden. Dann ist die Fertigversiegelung hin. Und Ausbessern sieht man/Frau.
Also entweder Fugendichtstoff oder Metallprofil. Oder unversiegeltes Parkett und alles versiegeln. Dürfte aber teurer werden. -
Parkett Dehnfuge: Vielen Dank für die schnelle Auskunft!
Vielen Dank für die Auskunft!
Hallo Ralf Dühlmeyer,
vielen Dank für die Auskunft! -
Materialtipp: Vorgefertigte Korkstreifen für Parkett-Dehnfugen
Im Fußbodenlegerhandel gibt es vorgefertigte Korkstreifen. Diese sind entsprechend der Aufbauhöhe und Breite der Fuge in verschiedenen Größen und Abmessungen erhältlich. Diese Streifen werden eingeklebt mit PU-Klebstoff, dann werden die Ränder abgeklebt und der Korkstreifen geölt bzw. mit Siegellack endbehandelt. Spritzkork ist nicht geeignet, da durch das eindrücken des Spritzkorkes eine 3-Punkt Verklebung entsteht und 3-Punkt Verklebungen reißen. Sofern ihr Parkettleger Ihnen andere Lösungen anbietet, müssen Sie ggf. diese Lösungen annehmen, denn ihr Handwerker muss ja auch dafür die Gewährleistung übernehmen. Ich würde z.B. nie Fertigparkett verlegen und mit dieser Lösung müssten sieauch als Entscheidung leben. Eine schöne passende Abdeckschiene ist ebenfalls eine komfortable Lösung, zumal diese in unterschiedlichen Formen und Farben (meist auch passend zum Parkett) angeboten werden. -
Parkettwissen erweitert: Dank für die neuen Erkenntnisse!
Klasse ...
und Dankeschön - jetzt habe ich auch was gelernt 😉
Gerhard Holzmann -
Alternative: Polyethylenfolie gegen Dreiflankenhaftung bei Fugen
Nochmal was zum Lernen ...
Hallo allerseits,
wenn man eine Dreiflankenhaftung nicht durch eine Hinterfüllschnur verhindern kann, weil die Fuge nicht tief genug ist, dann kann man alternativ den Fugengrund mit einem Streifen Polyethylenfolie auslegen, da die meisten spritzbaren Dichtstoffe an PE nicht haften.
Falls man aber so einen Spezialstoff hat, der an PE haftet, kann man auch Teflonfolie nehmen (zur Not das Teflonband zum Abdichten von Schraubfittings beim Sanitärinstallateur).
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett Dehnfuge mit Kork: Machbarkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Dehnfuge aus Kork beim Verkleben von Parkett. Es wird erörtert, dass lackiertes Parkett bei Verwendung von Kork-Dehnfugen ein erneutes Schleifen und Versiegeln erfordert. Alternativen wie Fugendichtstoff oder Metallprofile werden in Betracht gezogen. Vorgefertigte Korkstreifen, die mit PU-Klebstoff verklebt und endbehandelt werden, stellen eine weitere Option dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kork-Dehnfuge: Versiegelung erforderlich – Alternativen für Parkett muss ein Korkstreifen oberseitig versiegelt und vorher geschliffen werden, was die bestehende Versiegelung beeinträchtigt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Vorgefertigte Korkstreifen für Parkett-Dehnfugen weist auf vorgefertigte Korkstreifen im Fußbodenlegerhandel hin, die in verschiedenen Größen erhältlich sind und mit PU-Klebstoff verklebt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Wenn eine Dreiflankenhaftung nicht durch eine Hinterfüllschnur verhindert werden kann, kann laut Alternative: Polyethylenfolie gegen Dreiflankenhaftung bei Fugen alternativ der Fugengrund mit einem Streifen Polyethylenfolie ausgelegt werden, da die meisten spritzbaren Dichtstoffe an PE nicht haften.
👉 Handlungsempfehlung: Bei lackiertem Parkett sollte die Notwendigkeit des erneuten Schleifens und Versiegelns bei Verwendung einer Kork-Dehnfuge berücksichtigt werden. Alternativ können Fugendichtstoffe, Metallprofile oder vorgefertigte Korkstreifen in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Parkettbodenleger beraten zu lassen, um die beste Lösung für die spezifischen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Dehnfuge, Kork, Parkettbodenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
- … Problem: Risse in Gipskartonfugen – Sanierung vor Parkett? …
- … Risse) am besten beseitigen. Wir wollen dies nämlich bewerkstelligen bevor die Parkettböden verlegt werden. …
- … Wasserrohrbruch in der Dusche repariert. Dabei musste sämtliches Material (Fermacell, Holzlatten, Korkplatten und die Kacheln wegen Schimmel u. Nässe entfernt werden. Das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
- … 5. Das ist sicher ein Problemchen. Mein Parkettleger hätte die Prämie auf jeden Fall bekommen, dem Estrichleger hätt …
- … dann ein Dehnfugenprofil mit Gewebe über den Spalt, …
- … aber vorsichtig die 10-15 cm rückbauen und das einseitig noch eingebettete Dehnfugenprofil für den Anschluss an die neue Dämmung wiedeverwenden und das …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon verlegen: Aufbau, Holzart & Unterkonstruktion für 5x6m Fläche?
- … verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Parkett, Dielenboden, Terrassendielen …
- … Als der Estrich eingebracht wurde (5x6 m) habe ich vorsichtig nach Dehnfugen und Estrichmatten gefragt. …
- … Balkon Entwässerung: Gefälle, Dränung & Dehnfugen für Fliesen! …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle zu gering: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträgliche Korrektur?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnfuge nachträglich einfügen im Estrich? Trennfuge bei Fußbodenheizung ausreichend?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen Fugenbild im Neubau: Mangel oder Stand der Technik? Bewertung & Normen
- … Fliesen, Fugenbild, Neubau, Mangel, Toleranz, Normen, Estrich, Dehnfuge …
- … ein Neubau. Wir haben uns im Flur Fliesen gewünscht (standardmäßig war Parkett). Wir haben großen (75 cm x 75 cm) Fliesen ausgewählt. …
- … erklären, warum es musste so abgeschnitten werden, dass direkt nach der Dehnfuge ein 10 cm Streifen von den Fliesen verlegt wurde statt einer …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Körperschall im Parkett reduzieren: Schallschutz verbessern – Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett an Fliesen anschließen: Übergangslösungen, Dehnfugen & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wackelnder Estrich im Dachgeschoss: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Dass die Dehnfugen genau über den tragenden Wänden liegen ist möglicherweise Zufall, relevant ist …
- … Belag wie Fliesen verlegen, müssen Fugen kraftschlüssig verbunden werden oder die Dehnfuge muss in den Bodenbelag übernommen werden. …
- … Zum Bodenbelag: Ich möchte dort entweder Laminat oder Parkett verlegen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfugen im Estrich verbinden: Methoden, Dübel & Vermeidung von Versatz?
- … Gibt es andere Möglichkeiten (die Dehnfuge soll erhalten bleiben)? …
- … Sofortige Spannungseinleitung → Rissbildung im Estrich, Aufplatzen von Fliesen/Parkett, Schäden an angrenzenden Bauteilen …
- … Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Dehnfuge, Kork, Parkettbodenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Dehnfuge, Kork, Parkettbodenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett verkleben: Dehnfuge mit Kork möglich? Alternativen & Fachmeinung
Suche nach: Parkett & Kork-Dehnfuge: Geht das?
Suche nach: Parkett verkleben, Dehnfuge, Kork, Parkettbodenleger, Bodenbelag, Holzboden, Fugenmaterial, Verklebung Parkett
