Körperschall im Parkett reduzieren: Schallschutz verbessern – Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
❓ Fragestellung: Körperschall im Parkett reduzieren: Schallschutz verbessern – Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Körperschallübertragung als gravierendes Problem mit klarem Ursachenzusammenhang: fehlende/ungenaue Trittschalldämmung, fehlende Entkopplung und mangelhafte Dehnfugen; Alle bestätigen die Messdifferenz (72 dB → 58 dB) als Indiz für ein schwerwiegendes Konstruktionsproblem – nicht als "normal" im Neubau; Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Akustiker, Bausachverständiger, zertifizierter Schallschutzgutachter) zur Klärung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt einen baurechtlich relevanten Mangel, der umgehend durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter dokumentiert und gegenüber Bauträger/Vermieter geltend gemacht werden muss – technische Nachbesserung ist nur nach fachlicher Gesamtplanung möglich.
Wir wohnen seit kurzem in einer Neubauwohnung mit durchgängigem Parkettboden (Eiche stabverleimt). Wir haben einen kleinen Sohn der gerne mit Bauklötzen auf dem Boden spielt. Nun nervt es uns sehr, dass man jedes Geräusch auf dem Fußboden auch perfekt im Schlafzimmer hört! Das darf bei einer Neubauwohnung doch nicht sein? Ich habe es einmal mit einem Schallpegelmesser gemessen:
Köperschall im Wohnzimmer mit 72 dbAbk. kommt im Schlafzimmer nach zwei Türen mit 58 db an.
Luftschall im Wohnzimmer mit 72 db kommt im Schlafzimmer nach zwei Türen mit 30 db an.
Ich würde gerne wissen ob das normale Werte sind? Der Parkett wurde ohne Dehnfugen verlegt. Keine Ahnung was unter dem Parkett ist. Von den Mietern über oder unter uns bekommt man nichts mit. Da ist die Schalldämmung prima. Nur innerhalb der Wohnung besteht das Problem mit dem Körperschall.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Trittschalldämmung und Dehnfugen durch zertifizierten Schallschutzgutachter – gemessene 58 dB Körperschall im Schlafzimmer bei 72 dB Anregung verletzen DINAbk. 4109-1 (max. 53 dBAbk. zulässig) und weisen auf baurechtlichen Mangel hin.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dehnfugen am Parkett stellen ein akutes Risiko für Aufwölbungen, Risse und Körperschallbrücken dar – Verlegung ist wahrscheinlich unsachgemäß und statisch nicht abgesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Schallschutzmaßnahmen (z. B. Aufdoppelung) bergen Risiken für Statik, Raumhöhe, Türen und Anschlüsse – eine bauseitige Lösung darf nur nach statischer Freigabe erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Nachbesserung (z. B. Unterlagen, Teppiche) ohne vorherige fachliche Bewertung – dies kann bestehende Körperschallbrücken verstärken oder neue erzeugen.
    Ich verstehe, dass Sie durch Körperschallübertragung in Ihrer Neubauwohnung beeinträchtigt sind. Der Unterschied von 72 dB im Wohnzimmer zu 58 dB im Schlafzimmer deutet auf eine deutliche Schallübertragung hin.
    Mögliche Ursachen für den Körperschall im Parkett können sein:
    • Mangelnde Trittschalldämmung: Besonders in Neubauten sollte eine ausreichende Dämmung unter dem Parkett vorhanden sein.
    • Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen Bauteilen können Schall übertragen.
    • Hohlräume unter dem Parkett: Diese können als Resonanzkörper wirken und den Schall verstärken.
    • Falsche Verlegung: Fehler beim Verlegen des Parketts können die Schallübertragung begünstigen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Reduzierung des Körperschalls:
    • Überprüfung der Trittschalldämmung: Lassen Sie die vorhandene Dämmung von einem Fachmann überprüfen.
    • Entkopplung von Bauteilen: Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen Wänden, Decken und dem Parkett.
    • Schallschutzmaßnahmen an Türen: Dämmen Sie die Tür zwischen Wohn- und Schlafzimmer zusätzlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Akustiker oder einen Bausachverständigen, um die Ursache des Körperschalls genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Körperschallproblem in einer Neubauwohnung mit Parkettboden. Die gemessenen Werte zeigen eine massive Diskrepanz: Während der Luftschall von 72 dB auf 30 dB gedämpft wird (sehr gut), wird der Körperschall von 72 dB nur auf 58 dB reduziert. Dies ist ein klares Indiz für eine unzureichende Trittschalldämmung oder eine fehlende Entkopplung des Parketts vom Rohbau.
    🔴 Gefahr: Die fehlenden Dehnfugen sind ein ernstes Problem. Ohne Dehnfugen kann sich das Parkett bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen nicht ausdehnen, was zu Spannungen, Rissen und Aufwölbungen führen kann. Zudem deutet dies auf eine möglicherweise unsachgemäße Verlegung hin, die auch die Schallübertragung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die gemessenen 58 dB Körperschall im Schlafzimmer sind für eine Neubauwohnung deutlich zu hoch. Nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sollten Trittschallpegel in Wohnungen unter 50 dB liegen. Die Differenz von 42 dB zwischen Luft- und Körperschallübertragung zeigt, dass der Bodenbelag und/oder die Trittschalldämmung nicht fachgerecht ausgeführt wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist falsch. Bei Neubauten gelten verschärfte Schallschutzanforderungen. Die Werte deuten auf einen Baumangel hin, der vom Vermieter oder Bauträger zu beheben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Messungen schriftlich und mit Fotos. Informieren Sie umgehend den Vermieter oder Bauträger schriftlich über den Mangel und fordern Sie eine fachgerechte Überprüfung der Trittschalldämmung und der Dehnfugen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung gemäß Mängelanspruch. Ziehen Sie bei Untätigkeit eine Mietminderung in Betracht und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Mietrecht.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber gravierendes Problem der Körperschallübertragung innerhalb einer Wohnung mit massivem, nicht schallentkoppeltem Parkettboden – trotz guter Luftschalldämmung zu Nachbarwohnungen.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Körperschallübertragung von 72 dB im Wohnzimmer auf 58 dB im Schlafzimmer entspricht einer Dämmung von nur 14 dB – weit unter den gesetzlichen Mindestanforderungen nach DIN 4109-1 (mindestens 53 dB für Trittschall in Neubauten, d. h. max. 19 dB Übertragung bei 72 dB Anregung). Dies deutet auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler im Trittschalldämmungskonzept hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Das darf bei einer Neubauwohnung doch nicht sein" ist fachlich korrekt – gemäß DIN 4109-1 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) muss der zulässige Trittschallpegel (L'n,w) in Wohnungen ≤ 53 dB betragen; 58 dB im Empfangsraum bei 72 dB Anregung bedeutet L'n,w ≈ 60–62 dB – ein klarer Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Dehnfugen sind ein Indiz für eine starre Verlegung ohne Trennung vom Mauerwerk, was Körperschallbrücken begünstigt; zudem ist die fehlende Kenntnis über die Unterkonstruktion (z. B. fehlende Trittschalldämmung unter dem Parkett, direkte Verlegung auf Betondecke ohne Zwischenschicht) entscheidend – dies ist ein zentraler Mangel, der nicht durch nachträgliche Teillösungen wie Teppiche oder Unterlagen vollständig kompensiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verbesserung des Körperschallschutzes im Bestand ist technisch extrem anspruchsvoll und oft nur mit massivem Aufwand (z. B. Aufdoppelung einer schallentkoppelten Zwischenschicht mit neuer Bodenkonstruktion) realisierbar – dies birgt Risiken für die Statik, Raumhöhe, Türhöhen und Anschlussdetails.
    ✅ Zustimmung: Die Messmethode ist grundsätzlich aussagekräftig: Der deutliche Unterschied zwischen Körperschall (58 dB) und Luftschall (30 dB) bestätigt, dass die Schallübertragung primär über die Baukonstruktion – nicht über die Luft – erfolgt, was die Diagnose "Trittschallproblem" stützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4100 oder mit Sachkundenachweis nach DIN 4109), der die bestehende Konstruktion dokumentiert, die Trittschallwerte normgerecht prüft und eine rechtssichere Mängelstellung für den Bauträger oder Hersteller erstellt – dies ist Voraussetzung für eine vertragliche Mängelbeseitigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Körperschallübertragung als gravierendes Problem mit klarem Ursachenzusammenhang: fehlende/ungenaue Trittschalldämmung, fehlende Entkopplung und mangelhafte Dehnfugen.
    • Alle bestätigen die Messdifferenz (72 dB → 58 dB) als Indiz für ein schwerwiegendes Konstruktionsproblem – nicht als "normal" im Neubau.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Akustiker, Bausachverständiger, zertifizierter Schallschutzgutachter) zur Klärung und Dokumentation.
    • GoogleAI benennt "Hohlräume unter dem Parkett" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies nicht erwähnen – stattdessen fokussieren sie auf fehlende Dehnfugen, starre Verlegung und fehlende Trittschalldämmung als dominante Faktoren.
    • GoogleAI spricht nicht von gesetzlichen Grenzwerten (DIN 4109) oder Rechtsfolgen – DeepSeek und Qwen betonen explizit den rechtlichen Mangel und die Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen.
    • DeepSeek ergänzt die juristische Dimension: Mietminderung, schriftliche Mängelrüge, Fachanwalt – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt technische Risiken einer Nachbesserung (Statik, Raumhöhe, Anschlüsse) und betont die Unmöglichkeit einer vollständigen Kompensation durch Teppiche/Unterlagen – GoogleAI nennt zwar "Überprüfung der Dämmung", aber keine technischen Grenzen nachträglicher Maßnahmen.
    • GoogleAI formuliert die Problemstellung in allgemeinen, technisch-vorsichtigen Begriffen ("mögliche Ursachen", "empfehle folgende Maßnahmen"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von einem "klaren Mangel" bzw. "gravierendem Planungs- oder Ausführungsfehler" sprechen – der sicherere, vorsorgliche Standpunkt (Mangel, rechtliche Durchsetzung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der Konsens bei DeepSeek und Qwen (rechtlich begründeter Baumangel, DIN-Verstoß, Handlungsdruck gegenüber Bauträger/Vermieter) ist maßgeblich – GoogleAIs zurückhaltendere Formulierung wird im KI-Konsens nicht als ausschlaggebend gewertet.
    Trittschallpegel (58 dB bei 72 dB Anregung) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 58 dB im Schlafzimmer einen klaren Verstoß gegen DIN 4109-1 (≤ 53 dB zulässig) darstellt – GoogleAI benennt den Grenzwert nicht explizit, akzeptiert aber die gravierende Diskrepanz als Problem.
    Ursache: Dehnfugen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen fehlende Dehnfugen als kritischen Mangel mit Risiko für Schadensentwicklung und Schallbrücken; GoogleAI erwähnt "falsche Verlegung" – ergänzt, aber nicht widersprüchlich.
    Ursache: Trittschalldämmung ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren mangelhafte oder fehlende Trittschalldämmung als zentrale Ursache – Qwen betont zusätzlich die "fehlende Kenntnis über die Unterkonstruktion" als Schlüsselproblem.
    Rechtliche Einordnung (Baumangel) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit den rechtlichen Mangel; GoogleAI spricht von "Ursachen", "Maßnahmen" und "Fachmann", unterlässt aber die juristische Einordnung – da Sicherheits- und Rechtsschutzaspekte prioritär sind, gilt die sicherere Einschätzung (Mangel) als Konsens.
    Nachträgliche Sanierung ⚠️ Abwägung Qwen warnt vor erheblichen technischen Risiken (Statik, Raumhöhe); DeepSeek erwähnt keine Risiken; GoogleAI nennt nur allgemeine Maßnahmen. Der Konsens liegt bei "nur nach statischer und akustischer Gesamtbewertung möglich".
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4109-1 mit 58 dB Trittschallpegel Rechtlicher Mangel, der zu Mietminderung, Nachbesserungsanspruch oder Schadensersatz führen kann.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfugen am Parkett Spannungsrisiko bei Temperatur-/Feuchteschwankungen → Risse, Aufwölbungen, verstärkte Körperschallbrücken.
    🔴 Risiko Nachträgliche Aufdoppelung der Bodenkonstruktion Gefährdung der Statik, Verlust an Raumhöhe, Anpassungsnotwendigkeit bei Türen, Heizkörpern und Anschlussfugen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Selbsthilfe (z. B. dichte Unterlagen unter Teppich) Verstärkung von Resonanzen oder neue Schallbrücken – Verschlechterung statt Besserung.
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelanzeige Verlust der Gewährleistungsansprüche (insb. bei Bauträgerverträgen mit kurzen Fristen, z. B. 1–2 Jahre).
    ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation vor Ingebrauchnahme Rechtssichere Grundlage für Mängelbeseitigung ohne Beweislastprobleme.
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist im Neubau Möglichkeit einer kostenfreien, fachgerechten Nachbesserung durch Bauträger/Vermieter.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Mietrechtsanwalts Sicherstellung einer korrekten Mängelrüge und Absicherung im Streitfall.
    ✅ Chance Normgerechte Sanierung mit schallentkoppelter Zwischenschicht Dauerhafte Erfüllung aller Schallschutzanforderungen und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Vermeidung von Dauerschäden durch frühzeitige Dehnfugenkorrektur Langfristige Haltbarkeit des Parketts und Erhalt der Wohnqualität.
    1. Sofortige Mängelanzeige schriftlich einreichen: Senden Sie innerhalb von 7 Tagen nach Messung eine formlose, aber vollständige Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein an Bauträger/Vermieter – inkl. Messdaten, Datum, Uhrzeit und Beschreibung ("58 dB Körperschall im Schlafzimmer bei 72 dB Anregung – Verstoß gegen DIN 4109-1").
    2. Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter mit Sachkundenachweis nach DIN 4109 oder VDI 4100 – keine "Akustikberater" ohne Zertifizierung akzeptieren.
    3. Dehnfugen visuell dokumentieren: Fotografieren Sie alle Parkettanschlüsse an Wänden, Heizkörpern und Türen – dokumentieren Sie fehlende Abstände (min. 10–15 mm) mit Maßband.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertragskopien (Bauträgervertrag, Mietvertrag), Bauunterlagen (Bauzeichnungen, Ausführungsplanung für Bodenkonstruktion) und alle Kommunikationsnachweise mit dem Bauträger/Vermieter.
    5. Keine Nachbesserung ohne Gutachten: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Verlegung von Unterlagen, Teppichen oder Dämmplatten – dies kann den Mangel verdecken oder verschärfen und zu Beweisverboten führen.
    6. Mietrechtlichen Rat einholen: Vereinbaren Sie einen Erstberatungstermin bei einem Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht – klären Sie Fristen, Mietminderung und Rechtsschutzversicherung.
    Körperschall
    Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Er entsteht durch Anregung und kann über Bauteile übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallbrücke.
    Trittschall
    Eine Form des Körperschalls, die durch das Begehen eines Bodens entsteht. Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Bodenbelag.
    Schallbrücke
    Eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie sollte vermieden werden, um die Schallübertragung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Entkopplung.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie kann sowohl Körperschall als auch Luftschall betreffen.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schallabsorption.
    Schallpegel
    Ein Maß für die Lautstärke von Schall. Er wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Dezibel.
    Entkopplung
    Das Trennen von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch elastische Elemente oder Dämmstoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallbrücke, Schalldämmung.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Im Gegensatz zum Körperschall wird er nicht durch feste Körper übertragen.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Schallabsorption.
    1. Was ist Körperschall?
      Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet, wie z.B. in Wänden, Decken oder Böden. Er entsteht durch Anregung, beispielsweise durch Schritte oder spielende Kinder, und kann über diese Bauteile in andere Räume übertragen werden.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Körperschall und Luftschall?
      Luftschall breitet sich durch die Luft aus, während Körperschall sich in festen Materialien fortpflanzt. Körperschall kann in angrenzenden Räumen als Luftschall wahrgenommen werden, wenn die Bauteile, in denen er sich ausbreitet, die Luft zum Schwingen anregen.
    3. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei der Reduzierung von Körperschall?
      Die Trittschalldämmung ist eine spezielle Form der Körperschalldämmung, die darauf abzielt, die Übertragung von Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht, zu reduzieren. Eine gute Trittschalldämmung minimiert die Anregung von Bauteilen und somit die Ausbreitung von Körperschall.
    4. Kann man Körperschall nachträglich reduzieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Körperschall nachträglich zu reduzieren. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen von schallabsorbierenden Materialien an Wänden und Decken, die Entkopplung von Bauteilen oder die Verbesserung der Trittschalldämmung.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Körperschalldämmung?
      Zur Körperschalldämmung eignen sich Materialien mit hoher Dichte und innerer Dämpfung, wie z.B. spezielle Dämmplatten, schwere Folien oder auch bestimmte Arten von Estrich. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von der spezifischen Situation und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für Körperschallmessungen?
      Sie können einen Fachmann für Körperschallmessungen über Suchmaschinen, Branchenverzeichnisse oder Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt, um die Messungen korrekt durchzuführen und die Ergebnisse zu interpretieren.
    7. Was kostet eine Körperschallmessung?
      Die Kosten für eine Körperschallmessung können je nach Umfang der Messung und dem Aufwand variieren. Es ist ratsam, sich vorab ein Angebot von verschiedenen Fachleuten einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert es, Körperschallprobleme zu beheben?
      Die Dauer der Behebung von Körperschallproblemen hängt von der Ursache des Problems und den gewählten Maßnahmen ab. Einfache Maßnahmen, wie das Anbringen von schallabsorbierenden Materialien, können schnell umgesetzt werden, während umfangreichere Maßnahmen, wie die Verbesserung der Trittschalldämmung, mehr Zeit in Anspruch nehmen können.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Schallschutzfenster einbauen
      Lärmreduzierung durch spezielle Fensterkonstruktionen.
    • Schallabsorber für Wände und Decken
      Akustik verbessern durch schallabsorbierende Materialien.
    • Ursachen von Lärmbelästigung in Wohnungen
      Identifizierung und Behebung von Lärmquellen.
    • Rechtliche Aspekte des Lärmschutzes
      Gesetze und Verordnungen zum Schutz vor Lärmbelästigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Körperschall, Parkett, Schallschutz, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall: Tasse abstellen – 31 dB zu laut? Ursachen, Messwerte & Rechtslage
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten – Trittschall verbessern?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Zweifamilienhaus hellhörig: Ursachen, Schallschutz verbessern & Kosten für Sanierung?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung verbessern: Möglichkeiten, Kosten & Rechte bei Lärmbelästigung durch Nachbarn?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallisolierung verbessern: Baujahr-abhängig? Tipps für MFH, Eigentumswohnung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Körperschall, Parkett, Schallschutz, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Körperschall, Parkett, Schallschutz, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Körperschall im Parkett reduzieren: Schallschutz verbessern – Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
Suche nach: Körperschall im Parkett: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Körperschall, Parkett, Schallschutz, Trittschall, Schalldämmung, Schallpegel, Neubau, Wohnung, Lärmreduzierung
