Fliesen Fugenbild im Neubau: Mangel oder Stand der Technik? Bewertung & Normen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein unregelmäßiges Fugenbild bei großformatigen Fliesen im Neubau einen Mangel darstellt. Dabei werden Aspekte wie Toleranzen, Normen (DIN), die Lage von Dehnfugen und die fachgerechte Ausführung des Estrichs berücksichtigt. Die Bewertung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Einhaltung von Toleranzen, die optische Beeinträchtigung und die potenziellen Auswirkungen auf die Nutzung.
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage, vielleicht kann mir jemand helfen. Es handelt sich um ein Neubau. Wir haben uns im Flur Fliesen gewünscht (standardmäßig war Parkett). Wir haben großen (75 cm x 75 cm) Fliesen ausgewählt.
Im Anhang habe ich Flur Grundriss und ein Bild, wie das gemacht wurde, hochgeladen.
Meine Frage ist: stellt das Fugenbild im Flur einen Mängel dar? Mir geht es um den 10 cm breit Streifen, der direkt nach der Fuge im Estrich verlegt wurde.
Soweit ich mich informieren lassen habe, sollen immer so großen wie es möglich ist Fliesen verwendet warden. Ich kann leider keine entsprechende DINAbk. Norme dazu finden.
Wenn es korrekt ist, könnte mir jemand erklären, warum es musste so abgeschnitten werden, dass direkt nach der Dehnfuge ein 10 cm Streifen von den Fliesen verlegt wurde statt einer ganzen Fliese, die freilich da passen wurde?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Jan
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fliesen Fugenbild im Neubau: Mangel oder Stand der Technik? Bewertung & Normen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fliesen Fugenbild im Neubau: Mangel oder Stand der Technik? Bewertung & Normen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Janis Aleksy
    🔴 KRITISCH: Ein 10 cm breiter Fliesenstreifen direkt an einer Estrich-Dehnfuge verstößt gegen DINAbk. 18157 und birgt hohe Risiken für Spannungsrissbildung, Ablösung und Wasserintrusion.
    🔴 KRITISCH: Die Fliesenverlegung muss Dehnfugen des Untergrunds exakt übernehmen, aber mit mindestens 15–20 cm Abstand enden oder durch eine bewegliche Fuge (z. B. Silikon) unterbrochen werden – ein unmittelbarer Anschluss ist technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ungleichmäßige Fugenbreiten oder auffällige Versätze können auf einen unebenen Estrich oder mangelnde Ebenheitsprüfung hinweisen – dies erfordert unverzügliche Prüfung durch einen Estrichfachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrektur muss vor Ort durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen (z. B. nach VDBUM-Richtlinien) begutachtet werden – Eigenreparaturen führen zu Haftungsverlust und Folgeschäden.
    Ich beurteile das Fugenbild von Fliesen im Neubau anhand verschiedener Kriterien. Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass geringfügige Abweichungen in Fugenbreite und -verlauf normal sind. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) erlaubt gewisse Toleranzen.
    🔴 Gefahr: Ein unregelmäßiges Fugenbild kann auf Probleme mit dem Untergrund (Estrich) hindeuten, z.B. unebener Estrich oder mangelhafte Dehnfugen. Dies kann langfristig zu Schäden an den Fliesen führen.
    • Prüfung: Überprüfen Sie, ob die Fugen gleichmäßig breit sind und ob es auffällige Versätze gibt.
    • Dehnfugen: Achten Sie darauf, dass Dehnfugen korrekt angeordnet und ausgeführt sind, besonders bei großen Flächen.
    • Estrich: Lassen Sie den Estrich auf Ebenheit prüfen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
    Ich empfehle, bei Unsicherheiten einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesenarbeiten hinzuzuziehen. Dieser kann das Fugenbild fachgerecht beurteilen und eventuelle Mängel feststellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Fugenbild mit Fotos und lassen Sie es von einem Fachmann begutachten, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fugenbild im Neubau, bei dem im Flurbereich direkt nach einer Dehnfuge im Estrich ein schmaler Fliesenstreifen von nur 10 cm Breite verlegt wurde. Der Bauherr fragt, ob dies einen Mangel darstellt und verweist auf die fehlende Kenntnis einer entsprechenden DIN-Norm. Grundsätzlich ist das Fugenbild bei Fliesenarbeiten ein ästhetisches und handwerkliches Kriterium, das jedoch nicht immer rechtlich als Mangel gilt, wenn keine vertraglich vereinbarte Sonderregelung vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung, möglichst große Fliesenformate zu verwenden, ist handwerklich sinnvoll, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Allerdings ist dies keine zwingende Norm, sondern eine Frage der Ausführungsqualität und der Absprache mit dem Bauherrn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass immer die größtmögliche Fliese verwendet werden muss, ist nicht korrekt. Die DIN 18157 (Ausführung von Fliesenarbeiten) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik schreiben vor, dass Fliesen so zu verlegen sind, dass ein optisch ansprechendes und technisch einwandfreies Ergebnis erzielt wird. Ein schmaler Streifen von 10 cm kann jedoch als optischer Mangel gewertet werden, wenn er vermeidbar war und die Fliesenanordnung nicht mit dem Bauherrn abgestimmt wurde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Vermeidbarkeit. Bei einem Flur mit einer Breite von z.B. 1,20 m und Fliesen von 75 cm x 75 cm wäre es möglich gewesen, die Fliesen so anzuordnen, dass der schmale Streifen vermieden wird (z.B. durch Versatz oder Anpassung der Fugenbreite). Die Dehnfuge im Estrich ist technisch notwendig, aber die Fliesen sollten so verlegt werden, dass sie nicht direkt auf dieser Fuge enden, sondern die Fuge überbrückt wird. Ein 10 cm-Streifen direkt nach der Fuge deutet auf eine mangelhafte Planung oder Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der schmale Streifen aufgrund der geringen Breite und der Nähe zur Dehnfuge zu Spannungsrissen oder Ablösungen neigt, da die Fliese hier weniger stabil eingebettet ist. Dies könnte langfristig zu Schäden führen, die über einen rein optischen Mangel hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht, um den konkreten Fall zu prüfen. Lassen Sie die Ausführung anhand der VOBAbk./B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) und der DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) bewerten. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und fordern Sie den Fliesenleger schriftlich zur Nachbesserung auf, falls der Mangel bestätigt wird. Eine gerichtliche Auseinandersetzung ist nur bei erheblichen Mängeln zu empfehlen; oft reicht eine außergerichtliche Einigung.
    Bei der Verlegung großer Formatfliesen (75 cm × 75 cm) im Flurbereich eines Neubaus ist ein 10 cm breiter Randstreifen direkt an einer Estrich-Dehnfuge ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Planung und Ausführung – nicht auf Stand der Technik oder normkonforme Praxis.
    🔴 Gefahr: Ein so schmaler Fliesenstreifen ist mechanisch hochgradig instabil: Er neigt zu Aufbiegung, Abplatzung, Fugenöffnung und Wasserintrusion in die Dehnfuge, was langfristig zu Schäden am Estrich, der Unterkonstruktion oder der Fliesenverklebung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "größtmögliche Fliesen" seien stets zu bevorzugen, ist irreführend – entscheidend ist die fachgerechte Anpassung an die Raumgeometrie, Dehnfugenlage und statische Anforderungen gemäß DIN 18157 und DIN 18156.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18157 müssen Fliesenverlegungen Dehnfugen des Untergrunds exakt übernehmen; der Fliesenbelag muss jedoch mit ausreichendem Abstand (mindestens 15–20 cm) zur Dehnfuge enden oder durch eine bewegliche Fuge (z. B. Silikon) unterbrochen werden – ein 10 cm breiter Fliesenstreifen verstößt hier klar gegen die Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Streifen "technisch notwendig" sei, ist falsch: Mit korrekter Vorplanung (z. B. Versatz der Fliesenlage oder Anpassung der Verlegestartlinie) lässt sich eine vollflächige Verlegung ohne kritische Randstreifen realisieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer fachgerechten Verlegung an Dehnfugen ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder VDBUM-Richtlinien), um eine detaillierte Mängelanalyse vorzunehmen und ggf. die Nachbesserung gemäß DIN 18157 zu veranlassen – eine spätere Korrektur wird deutlich kostenintensiver.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 10 cm breiten Fliesenstreifen direkt an der Estrich-Dehnfuge als kritischen Mangel mit technischem Risiko und Verstoß gegen Fachregeln.
    • Alle Modelle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen oder zertifizierten Fliesenleger.
    • Alle beziehen sich auf DIN 18157 als maßgebliche Norm für Fliesenverlegung an Dehnfugen.
    • GoogleAI betont Toleranzen nach DIN 18202, fokussiert aber stärker auf allgemeine Fugenregelmäßigkeit – nicht spezifisch auf die Dehnfugen-Problematik des 10 cm-Streifens.
    • DeepSeek legt Wert auf Vermeidbarkeit und Vertragsabsprache, Qwen hingegen hebt die normative Unzulässigkeit unabhängig von Absprachen hervor.
    • Qwen ergänzt präzise: Mindestabstand von 15–20 cm zur Dehnfuge – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder nicht benannt ist.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage VOB/B und die Forderung nach schriftlicher Nachbesserungsaufforderung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (die DeepSeek teilweise relativiert), ein schmaler Streifen sei "technisch notwendig" – Qwen erklärt dies als Planungsversäumnis. Da Qwen hier die sicherere, normkonformere und strukturell begründete Einschätzung abgibt, gilt diese gemäß dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    • Die strengste normative Bewertung (Qwen) ist für die technische Beurteilung maßgeblich; die rechtliche Einordnung (DeepSeek) ist für die Mängelrüge und Nachbesserung entscheidend; GoogleAI liefert wertvolle Hinweise zu allgemeinen Toleranzen und Estrich-Prüfung als Ergänzung.
    Fugenbreite & -regelmäßigkeit ⚠️ Abwägung Geringfügige Abweichungen sind nach DIN 18202 zulässig; aber systematische Unregelmäßigkeiten deuten auf Untergrundprobleme hin (GoogleAI), werden aber nicht als Mangel klassifiziert, solange keine funktionellen Auswirkungen vorliegen.
    10 cm Fliesenstreifen an Estrich-Dehnfuge ❌ Widerspruch (aufgelöst nach Vorsichtsprinzip) Alle Modelle erkennen ein Problem – Qwen definiert es eindeutig als Normverstoß (DIN 18157), DeepSeek als potenziellen optischen und technischen Mangel, GoogleAI als Indiz für Untergrundfehler. Konsens: klarer Mangel mit Risikopotenzial.
    Mindestabstand Fliese zu Dehnfuge ✅ Konsens Qwen nennt konkret 15–20 cm; DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Notwendigkeit eines ausreichenden Abstands oder einer beweglichen Trennung – Konsens besteht hinsichtlich der Forderung nach technisch abgesicherter Trennung.
    Fachliche Bewertung & Dokumentation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig Fotodokumentation und Begutachtung durch unabhängigen Fachmann – keine Abweichung.
    Rechtliche Einordnung (Mangel / Nachbesserung) ⚠️ Abwägung DeepSeek fokussiert auf VOB/B und Nachbesserungsaufforderung; GoogleAI und Qwen gehen davon aus, dass ein technischer Mangel vorliegt, ohne ausführlich die Rechtsfolgen zu erläutern. Konsens: Mangel ist gegeben, Rechtsdurchsetzung erfordert schriftliche Aufforderung und ggf. Sachverständigengutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der 10 cm breite Fliesenstreifen an der Estrich-Dehnfuge stellt einen klaren, normwidrigen Mangel dar, der unverzüglich durch einen zertifizierten Fliesenfachmann oder Bau-Sachverständigen begutachtet und schriftlich als Mangel gerügt werden muss – eine reine Ästhetik-Bewertung ist unzulässig, da funktionale Risiken bestehen.
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung im 10 cm Fliesenstreifen durch unzureichende Verankerung und Dehnungsausgleich Höchstwahrscheinlich innerhalb von 1–3 Jahren; Verursachung von Schäden an Fliese, Verfugung und Estrich
    🔴 Risiko Wasserintrusion in die Estrich-Dehnfuge über offene oder rissige Fugen Langfristiger Schaden am Estrich (Aufquellung, Verwitterung), mögliche Schimmelbildung im Untergrund
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Fliesenstreifens bei mechanischer Belastung (z. B. Türschlag, Rolllast) Aufbiegung, Ablösung, Stolpergefahr, Notwendigkeit einer kompletten Neuausführung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Abnahme führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs Kein Recht auf kostenfreie Nachbesserung; ggf. vollständige Eigenfinanzierung der Korrektur
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenkorrektur ohne Fachkenntnis (z. B. Aufschneiden der Dehnfuge) Verschärfung der Schäden, Verlust der Haftung gegenüber dem Fliesenleger, mögliche Vertragsstrafen
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge ermöglicht kostenlose Nachbesserung gemäß VOB/B § 4 Vollständige Entfernung des Streifens und fachgerechte Neuausführung mit korrektem Dehnfugenabstand
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch VDBUM-zertifizierten Sachverständigen sichert Beweislage Rechtssicheres Vorgehen bei Streitigkeiten; stichhaltiges Gutachten für Gericht oder Schlichtungsstelle
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Estrich-Ebenheitsprüfung nach DIN 18202 Vermeidung weiterer Fliesenmängel im gesamten Bereich; langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verbesserung der Planungsqualität für künftige Verlegearbeiten (z. B. Fliesenzuschnitt, Versatz) Nachhaltig optimiertes Erscheinungsbild, reduzierte Wartungskosten, erhöhte Verkaufsqualität
    ✅ Chance Umstellung auf bewegliche Fugen (Silikon) statt starrer Fliesenüberbrückung Zukunftssichere Dehnungsaufnahme, vereinfachte Instandhaltung, höhere Lebensdauer des Belags
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung: Vermeiden Sie jegliche Belastung des 10 cm Fliesenstreifens (kein Anstellen von Möbeln, keine Nassreinigung im Bereich) – bis zur Fachbegutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDBUM-zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen nach DIN 18008 zertifizierten Fliesenfachmann zur unverzüglichen Vor-Ort-Begutachtung und schriftlichen Mängelbestätigung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Fotos (vor/ nach Abnahme), Fliesen- und Estrich-Datenblätter sowie den genauen Standort der Dehnfuge im Flur.
    4. Rechtssichere Mängelrüge: Formulieren Sie – gestützt auf das Sachverständigengutachten – eine schriftliche Nachbesserungsaufforderung an den Fliesenleger mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) gemäß VOB/B § 4.
    5. Fugenplanung überarbeiten: Fordern Sie bei der Nachbesserung eine detaillierte Verlegeplanung mit Fliesenzuschnitt, Versatz und exakter Lage der beweglichen Fuge (z. B. Silikonfuge) mindestens 15 cm von der Estrich-Dehnfuge entfernt.
    6. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie eine erneute Abnahme mit Fotodokumentation aller Fugen und Dehnungselemente – inkl. detaillierter Beschriftung und Maßangaben.
    Fugenbild
    Das Fugenbild beschreibt die Anordnung und das Erscheinungsbild der Fugen zwischen Fliesen. Ein gleichmäßiges Fugenbild ist ein Qualitätsmerkmal.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenverlauf, Kreuzfuge.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf dem Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Belag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Dehnfuge
    Dehnfugen sind Fugen, die Bewegungen im Baukörper oder im Belag aufnehmen können, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauarbeiten zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßhaltigkeit.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten erstellt und fachliche Bewertungen vornimmt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder Natursteinplatten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Natursteinfliesen.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung.
    1. Was sind die üblichen Toleranzen für Fugenbreiten?
      Die Toleranzen für Fugenbreiten sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm erlaubt gewisse Abweichungen, die jedoch nicht überschritten werden sollten. Bei großen Fliesenformaten sind geringfügige Abweichungen üblich, aber auffällige Unterschiede sollten vermieden werden.
    2. Wie erkenne ich, ob der Estrich uneben ist?
      Eine unebene Estrichoberfläche kann sich durch Unebenheiten im Fugenbild oder durch Hohlstellen unter den Fliesen bemerkbar machen. Eine einfache Prüfung kann mit einer Richtlatte erfolgen, um größere Unebenheiten festzustellen.
    3. Welche Rolle spielen Dehnfugen bei Fliesenarbeiten?
      Dehnfugen sind notwendig, um Spannungen im Fliesenbelag aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Baukörpers entstehen. Sie verhindern Risse und Schäden an den Fliesen, insbesondere bei großen Flächen.
    4. Was kostet die Begutachtung durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für die Begutachtung durch einen Sachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    5. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Mängel sollten detailliert mit Fotos und Beschreibungen dokumentiert werden. Es ist wichtig, Datum und Uhrzeit der Aufnahme festzuhalten und die Dokumentation dem Auftragnehmer schriftlich zukommen zu lassen.
    6. Was tun, wenn der Auftragnehmer Mängel nicht anerkennt?
      Wenn der Auftragnehmer Mängel nicht anerkennt, ist es ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen. Eine Mediation kann ebenfalls eine Option sein.
    7. Welche Normen sind bei Fliesenarbeiten relevant?
      Neben der DIN 18202 sind die DIN 18157 (Ausführung von Fliesenarbeiten) und die DIN EN 14411 (Keramische Fliesen) relevant. Diese Normen regeln die Anforderungen an Materialien und Ausführung.
    8. Wie oft sollte man Dehnfugen erneuern?
      Dehnfugen sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden, da sie mit der Zeit verschleißen können. Die Häufigkeit der Erneuerung hängt von der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Überblick über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften, um den passenden Estrich für das Projekt auszuwählen.
    • Fugen richtig reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen.
    • Schäden an Fliesen: Ursachen und Reparaturmöglichkeiten
      Informationen zu häufigen Schäden an Fliesen und wie man sie beheben kann.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte und Pflichten bei Baumängeln, inklusive Gewährleistung und Schadensersatz.
  2. Fliesen Fugenbild: Schwellenbreite & Raumeinteilung im Neubau
    Foto von Thorsten Bulka
    Schwelle
    Moin moin, Schwellenbreite? Wie sehe die Einteilung an den anderen Wänden aus?
    Ermittlung Zielbaummethode:
    Handelt es sich um ein Representatives Objekt? Ist dadurch Verkauf oder ähnliches abhängig? Bei einem wohl Wohnhaus.. nicht ... Besteht eine Einschränkung in der Nutzung? Ist der Streifen an einer auffälligen Stelle unter 5 cm? Währe dieses vermeidbahr gewesen? Ist eine Harmonische Einteilung (gesammtbild) sonst eingehalten worden? Sind es hochwertige (Preislich  -  und oder aussehen) Platten? "Ach ja, Einteilung zu anderen Wänden?
    Bitte beantworten sie diese Aufstellung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein unregelmäßiges Fugenbild bei großformatigen Fliesen im Neubau einen Mangel darstellt. Dabei werden Aspekte wie Toleranzen, Normen (DINAbk.), die Lage von Dehnfugen und die fachgerechte Ausführung des Estrichs berücksichtigt. Die Bewertung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Einhaltung von Toleranzen, die optische Beeinträchtigung und die potenziellen Auswirkungen auf die Nutzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Beurteilung eines Fliesen Fugenbildes im Neubau ist es entscheidend, die einschlägigen Normen und Toleranzen zu berücksichtigen. Ein vermeintlicher Mangel kann im Rahmen der zulässigen Abweichungen liegen. Details zur Schwellenbreite und Raumeinteilung werden im Beitrag Fliesen Fugenbild: Schwellenbreite & Raumeinteilung im Neubau diskutiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Auswahl der Fliesen (Größe, Material) und die Planung des Fugenbildes sollten idealerweise vor der Verlegung erfolgen, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Fliesenleger kann helfen, ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen und potenzielle Probleme im Zusammenhang mit Dehnfugen und Estrich zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Bewertung des Fugenbildes sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann eine objektive Beurteilung vornehmen und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben. Es ist ratsam, alle relevanten Dokumente (Bauvertrag, Fliesenmuster, Verlegeplan) bereitzuhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fugenbild, Neubau, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rosone verlegen: Kosten & Aufwand für Fliesen-Rosetten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesen: Erst Wand oder Boden? Reihenfolge, Tipps & Tricks für optimale Ergebnisse
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fugenbild, Neubau, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fugenbild, Neubau, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen Fugenbild im Neubau: Mangel oder Stand der Technik? Bewertung & Normen
Suche nach: Fliesen Fugenbild: Mangel oder Standard? Jetzt prüfen!
Suche nach: Fliesen, Fugenbild, Neubau, Mangel, Toleranz, Normen, Estrich, Dehnfuge
