15376: Trockenstrich aufnehmen und wieder verlegen 18.07.2018
- murks 19.07.2018
- Hallo Thorsten, Danke für Deine Einschätzung! Dann... 24.07.2018
15375: Parkett-Untergrund auffüllen 17.07.2018
15374: Gehwegplatte aus Beton, bohren 08.07.2018
- Betonplatten.. 09.07.2018
15373: Wer kennt diese Beton-Verbundpflastersteine? 29.06.2018
- Mal nen Baustoffhändler... 29.06.2018
- Wie wäre es mit dem 29.06.2018
- Das ist es! 29.06.2018
15372: Balkonboden 17.06.2018
- Keine Sanierungsplanung 18.06.2018
- Welcher Handwerker ist dafür zuständig? 20.06.2018
15371: Haftschlämme herstellen? Verbundestrich 04.06.2018
- Konnte man früher 05.06.2018
- es ist kein Geheimnis 05.06.2018
- Guckst du z.B. 05.06.2018
- Vielen Dank für die Antworten... 05.06.2018
- das wässern 06.06.2018
- dann lasse ich den Tiefengrund weg... 06.06.2018
- das oder 06.06.2018
15370: Estrich ausbessern / Türschwelle spachteln 04.06.2018
- das wird wohl nix 05.06.2018
- Kork-Laminat 06.06.2018
- Holzschwelle separat auffüllen 08.06.2018
- Täuscht das... 08.06.2018
15369: Verbundestrich auf Teer? 02.06.2018
- das bringt nicht 03.06.2018
- die Idee hatte ich auch, dann... 03.06.2018
- die Fräsen 03.06.2018
- ach so eine Putz und Sanierfräse, hast... 03.06.2018
- PKD 04.06.2018
- danke, ich werde es probieren... 04.06.2018
- Betonschleifer und PKD Scheibe 05.06.2018
15368: Belastung auf die Decke durch Knauf N440 01.06.2018
- Die Rechnung stimmt 03.06.2018
15367: Art von Estrich erkennen? Wasserschaden 24.05.2018
- Altbau / Neubau / Wohnkeller /...? 25.05.2018
- ja und 26.05.2018
15366: Welche Trittschalldämmung unter Nadura-Boden auf Steinholzestrich? 11.05.2018
- Diffusionsdichte Oberbeläge auf Steinholzestrich 31.05.2018
- Nadura NB 400 nicht diffusionsoffen? 14.06.2018
15365: Neuen Boden auf vorhandene Steinplatten. 17.04.2018
- wie 18.04.2018
- Ist gang und gäbe in diesem Bereich 18.04.2018
15364: Kellerboden Ausbrüche Materialfragen 11.04.2018
- säubern... 12.04.2018
- Das ist nachvollziehbar das hier nicht,... 12.04.2018
- hiermit? 13.04.2018
- wird nichts... 15.04.2018
- Danke für die Hilfe und Infos 17.04.2018
- ohne 21.04.2018
15363: Risse im Estrich, was tun? 01.04.2018
- 2 Fragen dazu 02.04.2018
- Keine Ahnung 02.04.2018
- Auswechseln 02.04.2018
- Denk ich auch 02.04.2018
- Habe den Estrich entfernt 14.04.2018
15362: Ausgleichen von Parkett und Korkböden für neun Bodenbelag (Klickvinyl auf MDF) 15.03.2018
- Ihr "Vorweg: Ein entfernen des alten Bodens kommt nicht in Frage! "... 15.03.2018
- Eine Bastellösung 15.03.2018
- Übergang? 15.03.2018
- Kein Pfusch 15.03.2018
- Früh übt sich... 16.03.2018
- wie wär's mit abschleifen? Ausgleichsmasse (wenn 16.03.2018
- Also 16.03.2018
- Danke! 16.03.2018
- Datenblatt liest sich gut 21.03.2018
15361: Estrich Restfeuchtigkeit richtig mit Trotec BM31 messen 10.03.2018
- https://de.m.wikipedia.org/wiki/Calciumcarbid-Verfahren 10.03.2018
- Zu viel Feuchte... 10.03.2018
- welcher? 11.03.2018
- Bedienungsanleitung lesen! 12.03.2018
15360: Epoxidhardpoden, Welches Epoxy? Versiegelung notwendig? 21.01.2018
- Nutzung 23.01.2018
15359: Sanierung Dielenboden: Mängel reklamieren? 16.01.2018
- Nutzungsausfall? 16.01.2018
- Genau so ist das! 16.01.2018
15358: Mangelhafte Parkettarbeiten: Wertminderung und Nutzungsausfall 16.01.2018
- Technischer Minderwert 16.01.2018
- Genau so ist das, ausgenommen des Minderwertes! 16.01.2018
15357: Bitumenkleber versiegeln - was geht, was hält? 24.12.2017
- Beschreib mal den Aufbau! 24.12.2017
- Hallo! Was genau meinst du mit dem... 24.12.2017
- Vorher, nachher! 25.12.2017
- ?! Nein, nicht direkt auf die Bodenplatte. 25.12.2017
- Na dann beschreib mal den Aufbau! 25.12.2017
- Habe ich doch schon 2x beschrieben... 25.12.2017
- Ne, haste nich! 16.01.2018
- Doch, habe ich. Aufbau (vorher): Estrich. Dicke?... 16.01.2018
- Na dann 17.01.2018
15356: Haus Baujahr 77/78 PVC-Fliesen Asbest? 24.10.2017
- Niemand? 26.10.2017
- bleibt doch nur die Laboruntersuchung 27.10.2017
- Moment mal... 01.11.2017
- Genau das habe ich getan, der... 07.11.2017
- Nu haben wir den Salat.. die roten... 23.11.2017
15355: Fußbodenaufbau auf Erde im Keller 20.10.2017
- Neuer Fußboden in Kellerausschachtung 21.10.2017
- Genau! 22.10.2017
- Neuer Fußboden in Kellerausschachtung 22.10.2017
15354: Dielen mit Ausbrüchen an Nut und Feder wieder verwenden? 15.10.2017
- Beschreibung unklar? 16.10.2017
15353: Parkett zeigt nach Versiegelung Rollspuren vom Lackauftrag (Ansätze, Schatten) 08.10.2017
- Rollenspuren in Parkettversiegelung 08.10.2017
- Klar geht das besser 09.10.2017
- Rollenspuren im Lack und Schleifspuren 15.10.2017
- Wertminderung und Nutzungsausfall wegen mangelhaften Parkettarbeiten? 16.01.2018
- Wertminderung: eine Alternative? 16.01.2018
15352: Nivellierspachtel ist gelblich. Ist das normal? 07.10.2017
- nur Wasser - Inhaltsstoffe- stimmt sogar 08.10.2017
- Spachtelmasse mit Aufschwemmungen von Feinanteilen 08.10.2017
- Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Nach... 08.10.2017
- Ausgleichspachtel noch weich 08.10.2017
- und, was wurde jetzt draus? 11.10.2017
- Alles gut 11.10.2017
- Das... 11.10.2017
- Wieder Probleme... 14.10.2017
- Spachtelmasse mit Aufschwemmungen von Feinanteilen 14.10.2017
- So, habe diesmal selbst bei dem... 15.10.2017
15351: Boden in Wohn-Küche auffüllen 30.09.2017
- Estrich: Fehlstelle ausgleichen 02.10.2017
15350: PUR Dämmung direkt auf Ausgleichsschüttung 27.09.2017
15349: Klick kork auf Stabparkett 10.09.2017
15348: Bodenbelag Laminat direkt auf XLS/PUR-Bodendämmung? 25.07.2017
- Wirre Ideen! 06.08.2017
- Ja, der Dachboden soll beheizt werden,... 07.08.2017
- Na also... 07.08.2017
15347: Wie erkennen, ob Kork-Fertigparkett gewachst, lackiert oder geölt ist? 20.07.2017
- Korkfußboden - Fragen über Fragen 20.07.2017
- Herzlichen Dank! - cortex FINISH vs. LOBA CARE 22.07.2017
- Einpflegen und Versiegelungen 22.07.2017
- flächigen Renovierung - Versiegelung vs. Einpflege 23.07.2017
- Korkparkett selber renovieren 24.07.2017
- Danke 24.07.2017
15346: Gartentreppe, verputzen und fliesen - wie eben muss die Wand sein 15.07.2017
- lang... 15.07.2017
- 2 Meter Wasserwaage, Gemauerte Wand, grundiert mit... 16.07.2017
- ich habe den Eindruck.. 16.07.2017
- Bodenfliesen 60x30 frostsicher und für den... 16.07.2017
- Am ersten Tag wurde die Mauer... 16.07.2017
- dann .. 16.07.2017
- und nun? 17.07.2017
- der richtige weg.. 17.07.2017
- Sockelputz 18.07.2017
- Aufmauern 18.07.2017
- 30/60 18.07.2017
15345: Fußbodenaufbau - 30 cm Platz - wie füllen 28.06.2017
- Fußbodenaufbau bei 30 cm Höhenversatz 01.07.2017
15344: Boden Holze alte Rückstände mgl. Asbest? 23.06.2017
- Kann sein 26.07.2021
15343: Klinker/Ziegel als Bodenbelag innen verlegen 20.06.2017
- Guckst und telefonierst du hier... 20.06.2017
- Ziegelboden und Fußbodenheizung 20.06.2017
- Frisch in Frisch inkl. Heizkörper 20.06.2017
- Frisch-in-Frisch Verlegung 20.06.2017
- Es ist ein Neubau und wir... 20.06.2017
- Nachfrage 20.06.2017
- Ohne Keller 20.06.2017
- Fußbodenheizung bei Holzbauweise des Fußbodenaufbaus 20.06.2017
- Estrichziegel auf Fußbodenheizung evtl. eine Möglichkeit 21.06.2017
- Ziegel schneiden 21.06.2017
15342: Hi! Renoviere gerade eine Wochenendhütte auf 1400 m,... 23.05.2017
15341: Bodenaufbau in gepflasterter Scheune 19.05.2017
- Geht auch ohne! 20.05.2017
15340: Risse im '74er Estrich, nun sollen Fliesen und Ofen drauf 19.05.2017
- bei dem Ofen mit 300 kg den... 22.08.2017
15339: Alter gelber Teppichkleber schwarz verfärbt? 10.05.2017
- Ich möchte zum besseren Verständnis noch... 11.05.2017
- Bräunliche Verfärbungen an Textilbelagrückseite 11.05.2017
- Hallo Herr Rauer, vielen Dank für Ihre... 12.05.2017
15338: Parkettkleber nicht zurück geben wegen Frost? 08.05.2017
- Parkettklebstoff - frostgeschädigt oder nicht? 09.05.2017
- Grundsätzlich gibt es kein Recht auf... 09.05.2017
- ist plausibel 09.05.2017
15337: Aufbau Fußbodenheizung OG auf Holzdecke 23.04.2017
- Fußbodenheizung bei Holzbauweise des Fußbodenaufbaus 25.04.2017
- , , Dünnestrich"" 27.04.2017
- Fußbodenheizung als Sonderkonstruktion mit geringer Aufbauhöhe 27.04.2017
15336: Fertig-Klick Parkett verkleben oder schwimmend verlegen? 20.04.2017
- Die Unebenheiten sind zu groß... 20.04.2017
- Hallo Herr Schrage, danke für Ihre Antwort. Halten... 20.04.2017
- Unebenheiten im Verlegeuntergrund und Verbrauchsmengen Spama 20.04.2017
- Quatsch... muss nicht gespachtelt werden... 20.04.2017
- na dann mal los TB 20.04.2017
- na dann komm vorbei, ich glaube 21.04.2017
- Okay die Notwendigkeit und das Volumen... 21.04.2017
- Schleifen, spachteln und die schwimmende Verlegung 21.04.2017
- @klaus Rauer 22.04.2017
- Estrichleger voll bezahlen? 22.04.2017
- Rechtsfragen und Höhenversätze im Estrich 24.04.2017
- Hallo Manuela, 24.04.2017
- 4 mm oder 8 mm 26.04.2017
- Ja! 4 mm 26.04.2017
- Auslegungssache: Ebenheitsnorm? 26.04.2017
15335: CM Messung nach 3 Wochen?! 16.04.2017
- OK - der Schreiner hat auf 2-3 Wochen getippt 17.04.2017
- Ja das ist klar die Frage... 17.04.2017
- Nein... 18.04.2017
- Also 23.04.2017
- Hallo zusammen, heute wurde die 2. CM... 26.04.2017
- *push* 27.04.2017
15334: Bodenausgleich auf Betonuntergrund 12.04.2017
- klingt nach... 13.04.2017
- offensichtlich.. 13.04.2017
- Hallo Stefan. Richtig ist, dass DIN 18202... 14.04.2017
15333: Ursache: Restfeuchte Estrich bei Bodenbelagswechsel 04.04.2017
- Restfeuchte unter Fußboden-Dampfsperre 04.04.2017
- Vielen Dank für die ausführliche Antwort!... 04.04.2017
- Restfeuchte in Zementestrichen - Verlegereife 05.04.2017
15332: Restfeuchte Estrich nach dem Flieseneinbau überprüfen? 04.04.2017
- Restfeuchte in Schnellestrichen 04.04.2017
- Sachen gibt es! 04.04.2017
- FBH 05.04.2017
- Abnahme verweigern 05.04.2017
15331: Frage bezüglich potentiellem Asbest im PVC 30.03.2017
- "zufällig" gelesen? 31.03.2017
15330: Ausgleichsschüttung und Fliesen auf Kappendecke 26.03.2017
- Gebundene Schüttung auf preußischer Kappendecke 26.03.2017
- Details 27.03.2017
15329: tieffrequenter Trittschall 25.03.2017
- Schallschutzmaßnahmen bei tiefen Frequenzen 27.03.2017
15328: CV-Belag auf alte Dielung 12.03.2017
- CV-Belag auf alter Dielung verlegen 13.03.2017
15327: Riss im Zementestrich in der Trocknungsphase 25.02.2017
- Risse in Estrichen 25.02.2017
