Verbundestrich auf Teer?
Hallo, es geht um eine Dachterrasse, der Oberbelag wurde entfernt. Nun befinden sich auf der Rohdecke noch Reste von Teer (gebaut ca. 1965) zumindest riecht es danach. Auf die Rohdecke soll ein Verbundestrich mit Gefälle. Leider lassen sich die Teerreste nicht entfernen. Gibt es eine Möglichkeit eine Art Verbund für den folgenden Estrich zu schaffen, Haftbrücke o.ä.? MfG
das bringt nicht
viel, würde ich, je nach noch vorhandenen Resten, nicht machen besorgt euch eine Betonfräse. kann man sich ausleihen, dann hält der Verbundestrich 100 % -
die Idee hatte ich auch, dann ...
die Idee hatte ich auch, dann wurde mir aber gesagt, dass das verschmiert. Welche Scheibe/Werkzeug wäre hier geeignet?MfG Ingo
die Fräsen
haben keine Scheiben, wenn Du eine leihst sag halt was zu tun wäre die haben meist das richtige Gerät. -
ach so eine Putz und Sanierfräse, hast ...
ach so eine Putz und Sanierfräse, hast du damit schon mal gearbeitet und Teer/Bitumen erfolgreich entfernt? Genau diese wollte ich dafür nehmen und die im Werkzeugverleih haben abgeraten wegen verschmieren. Möchte ungern Geld dafür ausgeben und am Ende funktioniert es nicht. MfG Ingo -
PKD
danke, ich werde es probieren ...
danke, ich werde es probieren MfG -
Betonschleifer und PKD Scheibe
