13206: Holzfenster: Meranti vs. Fichte – Welches Holz ist besser geeignet? 06.01.2008
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Holzfenster: Meranti-Lackierung – Entscheidungshilfe nach Recherche 06.01.2008
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13205: Wackeliges Haustürschloss befestigen: Anleitung, Ursachen & Lösungen für lockere Türgriffe 06.01.2008
- Lösung: Inbusschraube lösen – Türgriff demontieren 06.01.2008
- Problem: Türgriff lässt sich nach Schraubenentfernung nicht lösen 06.01.2008
- Tipp: Türgriff durch Klopfen und Wackeln lösen 06.01.2008
- Vorsicht: Beschädigung beim Türgriff-Lösen möglich? 06.01.2008
- Ursache: Festsitzender Türgriff – Überredung notwendig 06.01.2008
- Frage: Federmechanismus im Türschloss – Was beachten? 06.01.2008
- Alternative: Hebelwirkung zur Türgriff-Demontage nutzen 06.01.2008
- Achtung: Selbstausknockung durch Dachlatten-Hebel! 07.01.2008
- Problem: Türgriff demontieren – Rostlöser als Lösung? 07.01.2008
- Info: Vermieter für Reparatur wackeliger Türgriffe zuständig 08.01.2008
- Analyse: Wackeliger Türgriff – Ursache unbekannt 08.01.2008
- Hersteller: Türgriff/Beschläge sind von Hoppe 09.01.2008
13204: Siegenia PSK-Tür Getriebeschloss defekt: Reparatur, Austausch & Kosten? 04.01.2008
13203: Velux Fenster Scheibentausch: U-Wert verbessern? Kosten, Nutzen & Vergleich von Energiesparscheiben 03.01.2008
- Heizkosten sparen: U-Wert Verbesserung vs. Amortisation 03.01.2008
13202: Pfusch beim Fenstereinbau: Was tun bei Undichtigkeit, Wasserschäden & falscher Montage? 02.01.2008
- Fenstereinbau Pfusch: Eigenverantwortung bei Bauschäden 03.01.2008
- Verzögerung Fenstereinbau: Folgen für Fußbodenaufbau 03.01.2008
- Fenster Aufmaß: Freigabe der Fenstermaße erforderlich! 08.01.2008
- Pfusch am Bau: Zeitdruck vs. korrekter Fenstereinbau 09.01.2008
- Forum-FAQ: Wo finde ich den Login-Bereich? 09.01.2008
- Forum-Login: Passwort für jeden neuen Beitrag nötig 09.01.2008
13201: Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Ursachen, Risiken & Rechte bei alten Fenstern? 01.01.2008
- Konkurs Fensterfirma: Gewährleistung – Anwaltliche Hilfe sinnvoll! 01.01.2008
13200: Fensterscheiben gerissen im Fertighaus: Ursachen, Versicherung & Austausch der Glasscheiben? 30.12.2007
- Ursache: Beschädigte Kanten als Auslöser für Glasbruch? 30.12.2007
- Lösung: Suche im Forum nach 'Scheiben Risse Sieber' 30.12.2007
- Schadensbild: Risse im unteren Drittel der Fensterscheibe 30.12.2007
13199: Fenster in Brandschutzwand: Muss das Bauamt NRW bei Bauabnahme reagieren? 30.12.2007
13198: Fensterbank-Montage mangelhaft: Wasserschaden, korrekte Ausführung & Gewährleistung? 28.12.2007
- Fensterbank-Montage: Ursachen für Wasserschaden – Einsparungen! 28.12.2007
13197: Schimmel im Fensterfalz entfernen: Ursachen, Risiken & effektive Maßnahmen? 27.12.2007
- Schimmel im Fensterfalz – Reinigung und Anpressdruck prüfen! 27.12.2007
- Kunststofffenster: Schweißraupen als Ursache für Schimmel? 27.12.2007
13196: Rollladen Lamellen austauschen: Anleitung, Kosten & benötigte Breite ermitteln? 22.12.2007
- Rollladen-Ausbau: Schwierigkeiten & Lamellen-Ersatz beim Fachmann 22.12.2007
- Rollladenpanzer entfernen: Trick zur Demontage aus Innenkasten 22.12.2007
- Rollladenreparatur: Panzer über Welle ziehen & Fachmann kontaktieren 22.12.2007
- Rollladen Lamelle austauschen: Anleitung zum Ausbau bei Defekt 23.12.2007
- Rollladen-Arretierung: Ursache für Hängenbleiben & Notreparatur 23.12.2007
- Rollladen Lamellen: Klick-Fixierung & Kürzen bei Klemmproblemen 23.12.2007
13195: Drückergarnitur Definition: Funktion, Bestandteile & Unterschiede zu Türgriffen? 15.12.2007
- Drückergarnitur: Definitionsprobleme bei Terrassentüren 17.12.2007
13194: Isolierglas Verklotzung: Tragklötze Größe, Anzahl & Positionierung nach Scheibengröße? 13.12.2007
- Isolierglas Verklotzung: Notwendige Angaben für korrekte Auslegung 13.12.2007
- Festverglasung: Ab wann sind mehr als zwei Tragklötze nötig? 14.12.2007
- Isolierglas Einbau: Kriterien für die richtige Klotzung 15.12.2007
- Glasbruch im Stahlrahmen: Analyse von Klotzung und Ursachen 17.12.2007
- Isolierglas Schaden: Externe Einwirkung als mögliche Ursache 17.12.2007
- Isolierglas Montage: Warum meist nur zwei Tragklötze verwendet werden 17.12.2007
13193: BELU Montageschaum für Fenstermontage im Altbau: Erfahrungen, Alternativen & Risiken? 11.12.2007
- BELU Montageschaum: Ironische Anmerkung zur Produktbezeichnung 11.12.2007
- BELU Schaum: Keine vollwertige RAL-Montage-Alternative 12.12.2007
- Montageschaum: Schlagregendicht & luftdicht – Farbvarianten verfügbar 12.12.2007
- BELU Montageschaum: Eigenschaften & Grenzen für RAL-Montage 12.12.2007
13192: Profillleiste für Verblender & Terrassentür: Schlagregendicht, Winddicht & dauerhaft abdichten? 08.12.2007
- Verblender-Anschluss: Benötige ich eine Rollladenführung? 09.12.2007
- Verblender-Terrassentür: 0,5-0,7 cm Spalt – Bilder vorhanden 09.12.2007
- Fassadenabdichtung: Wer hat Ahnung von Verblender & Fenster? 09.12.2007
- Schlagregendichtigkeit: Suche Experten für Fassadenabdichtung in Lübeck 09.12.2007
- Terrassentür-Abdichtung: Fehlstelle in Silikonfuge der Spaltplatte? 09.12.2007
- Terrassentür-Bodeneinstand: Wurde er korrekt abgedichtet? 09.12.2007
- Fassadenabdichtung: Kosten für Sanierung nach Zeitaufwand 09.12.2007
- Feuchtigkeit an Terrassentür: Silikon lose – Ursache? 09.12.2007
- Terrassentür abdichten: Silikon nur Optik, Abdichtung darunter! 09.12.2007
- Maurerfirma zur Analyse der Fassadenabdichtung beauftragt 10.12.2007
- Verblender-Lüftungsschlitze: Ursache für Schlagregendichtigkeit? 12.12.2007
- Experten-Rat: Dichtungsbahn unter Verblender prüfen lassen! 13.12.2007
13191: Türenlagerung Neubau: Durchbiegung, Feuchtigkeit & Haftung – Was tun bei Verzug? 07.12.2007
- Türenlagerung: Durchbiegung durch falsche Lagerung – Ursachenanalyse 07.12.2007
- Türenlagerung Neubau: Kartons gestaucht – Ursache für Verzug? 07.12.2007
- Die Kartons wurden gestaucht? 07.12.2007
- Türenlagerung: MDF-Verzug – Toleranzen & Sachverständigenrat 10.12.2007
- Türenlagerung: Risiko liegender Lagerung – Eigengewicht als Ursache 10.12.2007
- Türenlagerung: Transporthinweise – Anspruch bei falscher Lagerung? 10.12.2007
13190: Fenstertausch Altbau: Wann lohnt sich der Austausch von alten Kunststofffenstern (70er Jahre)? 04.12.2007
- Fenstertausch: U-Wert Verbesserung durch Glas- & Dichtungstausch 04.12.2007
- Altbau Sanierung: Feuchteprobleme durch neue Fenster vermeiden! 05.12.2007
13189: UNILUX Fenster Probleme: Undichte Verglasung nach wenigen Jahren – Was tun? 03.12.2007
13188: Biffar Briefkasten: Zulieferer für Briefklappen & Ersatzteile finden? 02.12.2007
13187: Blaue Schutzfolie von Fensterrahmen entfernen: Welche Lösungsmittel & Methoden helfen? 01.12.2007
- Schutzfolie entfernen: Ceranfeld-Schaber als Lösung 02.12.2007
- Fensterprofil-Hersteller kontaktieren: Spezialreiniger nutzen 03.12.2007
13186: Dreifachverglasung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Energieeinsparung im Neubau 01.12.2007
- Dreifachverglasung: Umweltvorteil & Amortisation prüfen 04.12.2007
13185: Sprossenfenster: Diagonal, innenliegend oder andere Muster? Kosten & Vergleich 29.11.2007
- Sprossenfenster: Maßstabgerechte Zeichnung als Planungshilfe 30.11.2007
- Sprossenfenster: Simulation der Aufteilung mit Klebeband 30.11.2007
- Sprossenfenster: Dank für Tipps zur Sprossen-Simulation 30.11.2007
13184: Internorm vs. Josko Fenster: Vergleich von Kunststoff-Alu Fenstern mit Raffstore (Kosten, U-Wert)? 28.11.2007
13183: Fenster zu klein? Abstand zur Wandöffnung: Toleranz, Einbau & Abdichtung 28.11.2007
- Fenster zu klein? – Rahmenbreite & Sichtbarkeit prüfen 30.11.2007
13182: Kalte Fensterbank & Rahmen bei neuen Fenstern: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau? 28.11.2007
- Kältebrücke Fensterbank: Ursache für kalte Fenster im Altbau 28.11.2007
- Altbau: Außendämmung vs. Innenfensterbank-Lösung 28.11.2007
- Kalte Innenfensterbank: Ursachen durch tote Winkel? 30.11.2007
13181: Schallschutzfenster: Was bedeuten Glasbezeichnungen wirklich? 40dB Schallschutz erreicht? 26.11.2007
- Schallschutzfenster: Rahmen/Montage als Ursache? 27.11.2007
- Schallschutz prüfen: Prüfzeugnis vom Fensterbauer! 27.11.2007
- Schallschutzfenster: Glasbezeichnung & Mogelpackung? 27.11.2007
- Schallschutzfenster: Aufkleber, Rollladen & Sachverständiger 27.11.2007
- Schallschutz: Glasdicke entscheidend für dB-Wert! 28.11.2007
- Schallschutzglas: Prüfbericht vs. Glas-Kennzeichnung 28.11.2007
- Schallschutzfenster: Falsches Glas trotz Auftragsbestätigung? 04.12.2007
- Schallschutzfenster: Widersprüchliche Angaben zum Glasaufbau 05.12.2007
13180: PSK-Tür vs. Hebeschiebetür: Unterschiede, Vorteile, Nachteile & Lebensdauer im Vergleich? 26.11.2007
- Zusatzinfo: PSK-Tür/Hebeschiebetür – Vergleich im Bauexpertenforum 27.11.2007
13179: Wessel Fenstertechnik Erfahrungen: Qualität, Empfehlungen & Türkei-Vertrieb? 22.11.2007
- Wessel Fenstertechnik: Unbekannter Hersteller – Erfahrungen gesucht 22.11.2007
13178: Fensterflügel-Ersatz nach Einbruch: Kosten, Ablauf & passende Profile finden? 21.11.2007
- Fensterflügel-Ersatz: Komplettaustausch oft unumgänglich 22.11.2007
- Alternative: Fensterflügel-Nachbau durch Schreinerei prüfen 22.11.2007
13177: Kellerfenster abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt? 21.11.2007
- Kellerfenster Abdichtung: Details zwischen Beton und Rahmen 25.11.2007
13176: Haustür Höhe laut Norm: Durchgangshöhe, Standardmaße & Kosten für Anpassung? 18.11.2007
- Norm Haustür: DIN 18101 – 187,5 cm Türhöhe zulässig? 19.11.2007
13175: Balkontüren im OG ohne Balkon: Welche Sicherheitsmaßnahmen sind nötig? Höhe, Geländer & Vorschriften 17.11.2007
- Absturzsicherung: Geländerhöhe & Kindersicherheit – Vorschriften 17.11.2007
13174: Fensteraustausch: Genehmigungspflicht, Statik & Fassadenänderung – Was ist zu beachten? 17.11.2007
13173: Fenster schließt nicht mehr: Was tun, wenn es nach dem Kippen klemmt? 15.11.2007
- Fenster klemmt: Bedienungsanleitung prüfen – Schritt für Schritt 15.11.2007
- Fenster klemmt: Flügel lässt sich nicht zurückschieben 15.11.2007
- Fenster klemmt: Gestänge prüfen – Ursache finden 15.11.2007
- Fenster klemmt: Griffstellung prüfen – Anleitung! 16.11.2007
13172: Fenster in Holzständerwand einsetzen: Risiken, Dämmung & fachgerechte Montage? 14.11.2007
- 🔴 Risiko: 3-fach-Glas ohne Glasfalzentlüftung in Holzständerwand! 15.11.2007
- Holzständerwand: Punktlasten & Verklotzungsregeln bei Fenstern 15.11.2007
- DIY-Fenstereinbau in Holzständerwand: Blauäugig zum Scheitern verurteilt? 15.11.2007
- Alternative: Pfosten-Riegel-Systeme statt Fenster in Holzständerwand 15.11.2007
- Pfosten-Riegel-Systeme: Erkenntnis zum Glasfassadenbau in Eigenregie 15.11.2007
- Holzfachwerk-Fassade: Fensteranteil, Dämmwerte & Heizkosten im Winter 15.11.2007
- Zusatzinfo: VHF, Falzentlüftung & Know-how bei Fensterprojekten 16.11.2007
13171: Fensterwechsel im Altbau: Umlaufendes Eingipsen – Was bedeutet das? Kosten & Pflichten? 13.11.2007
- Fensterwechsel: Umlaufendes Eingipsen – Silikonabdichtung ausreichend? 14.11.2007
13170: Fenster nachstellen: Anleitung, Kosten & was Sie selbst machen können? 13.11.2007
- Fensterbeschläge: Herstellererkennung für Fensterwartung 13.11.2007
- Lösung: Fenster nachstellen – Link zur Anleitung im Forum 13.11.2007
13169: Fensterscheiben falsch eingebaut: Wärmeschutzschicht innen – Welche Nachteile entstehen? 13.11.2007
- Referenz: Falscher Fenstereinbau – Diskussion & Analyse 13.11.2007
13168: 3,4m Fenster-Rollladen selbst einbauen: Machbar? Kosten & günstige Anbieter? 12.11.2007
- Rollladen 3,4m: Teilung nötig? – Stabilitätsprobleme bei Kunststoff 13.11.2007
- Rollladen 3,4m: Fachmann für Berechnung & Montage kontaktieren 13.11.2007
13167: Regenwasser dringt durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Neubauten? 12.11.2007
13166: Acrylfugen nass/aufgeweicht nach Schnee: Was tun? Chance auf Rettung? 12.11.2007
- Acrylfugen: Trocknungszeit verlängert – Tipps zum Abdecken 12.11.2007
13165: Rollladen schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 11.11.2007
- oben oder unten 11.11.2007
13164: Zugluft am Rollladengurt-Austritt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau? 09.11.2007
- Zugluft am Rollladengurt: Wandaufbau prüfen! 09.11.2007
- Rollladengurt-Austritt: Ziegel-Details zum Wandaufbau 10.11.2007
- Zugluft-Check: Wärmebrücke oder Luftundichtheit? 10.11.2007
13163: Holz-Alu-Fenster streichen/lackieren: Machbarkeit, Anleitung & geeignete Farben? 09.11.2007
13162: Holz-Alu vs. Kunststofffenster: Vergleich, Kosten & Vor-/Nachteile für Neubau/Altbau? 08.11.2007
- Holz-Alu Fenster: DIN EN ISO 10211-2 – Aussagequelle? 09.11.2007
- Holz-Alu Fenster: Wärmebrücke & Kondensatanfall am Scheibenrand 09.11.2007
- Holz-Alu vs. Kunststoff: Preisunterschiede & Angebote im Vergleich 09.11.2007
- Holz-Alu Fenster: Schmidt-Visbek – Vertrieb unter anderem Namen 09.11.2007
13161: Innentür Verglasung: Welche Glasart für Windfangtür im Flur? Kosten & Sicherheit 07.11.2007
- Innentür Verglasung: Ornamentglas – Einbau-Hinweis 08.11.2007
- Innentür: Anschlagrichtung vs. Ornamentstruktur – Missverständnisse 08.11.2007
- Ornamentglas: Strukturrichtung – Hinweispflicht des Türenbauers 08.11.2007
- Glasart Uadi: Gibt es beidseitig geprägte Varianten? 08.11.2007
13160: SIMOTHERM Fensterglas: U-Wert bestimmen bei unbekanntem Baujahr (80er)? 07.11.2007
- SIMOTHERM Fenster: U-Wert 80er – Geschätzter Wert & Infos! 07.11.2007
13159: Gewohnheitsrecht Fenster zum Nachbarn: Was gilt bei Altbau & Kernsanierung in Rheinland-Pfalz? 06.11.2007
- Nachbarstreit: Baugenehmigung für Fenster prüfen! 07.11.2007
- Baurecht: Fenster – Genehmigung oder Duldung? 07.11.2007
- Bestandsschutz Fenster: Bauamt vs. Nachbar 07.11.2007
- Grundbuch prüfen: Grunddienstbarkeit Fensterrecht 07.11.2007
13158: Dunkel-Blaugraue Fensterfolierung: Hersteller, Kosten & Alternativen für Kunststofffenster? 02.11.2007
13157: Krypton-Gasfüllung: Wie lange hält die Dämmwirkung in Fenstern? 31.10.2007
