Fensterwechsel im Altbau: Umlaufendes Eingipsen – Was bedeutet das? Kosten & Pflichten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des "umlaufenden Eingipsens" beim Fensterwechsel im Altbau. Es wird hinterfragt, ob eine Silikonabdichtung anstelle des vollständigen Verputzens der Anschlussfuge unter dem Fensterblech den Vorschriften entspricht. Die Gewährleistung und mögliche Mängel werden thematisiert, ebenso die Relevanz des Bauvertrags und Angebots.
In unserem Treppenhaus wurden die Fenster ausgetauscht.
In Angebot und Auftrag hieß es "Einputzen umlaufend einschl. Material"
Jetzt war es so, dass außen an der Anschlussfuge unter dem Fensterblech gar nicht verputzt war, und z. Teil mehr als fingerdick eine Fuge war d.h. Außen-Putz fehlte, teilweise schaute das umlaufende Gummi- / Dichtband hervor.
Nach Rücksprache mit dem Projektleiter, der erklärte, dass die Arbeiten so aufzuführen sind, dass nur noch der Maler darüberstreichen brauche, füllte der
Monteur auch die mehr als fingerdicken Fugen mit Silikon.
Meine Frage: Ist damit "Umlaufendes Einputzen" zu verstehen, bzw. müssen wir dies so akzeptieren oder gibt es Vorschriften, wie diese Fugen zu schließen sind, denn die Firma will ja nicht gerade wenig Geld pro lfd. Meter Einputzen.
Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar, da ich totaler Laie bin.
Danke jetzt schon.
Gruß schorenbach
  • Schorenbach
    🔴 KRITISCH: Die Außenanschlussfuge unter dem Fensterblech muss fachgerecht mit Putzmörtel verputzt werden – Silikonfüllung ist bauphysikalisch unzulässig und birgt Risiko für verdeckten Feuchteeintritt.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintritt durch mangelhafte Anschlussfuge kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und strukturellen Mauerwerkschäden führen – sofortige Nachbesserung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss gemäß DINAbk. 18350, DIN 18355, DIN 4108-7 und GEG erfolgen – eine rein optische oder „malertechnische“ Abnahme ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme des Fensters muss die Luft- und Winddichtheit des Anschlusses durch eine fachkundige Prüfung nachgewiesen sein.
    Nach einem Fensterwechsel im Altbau ist das umlaufende Eingipsen eine wichtige Leistung, die im Angebot und Auftrag klar definiert sein sollte. Es bezieht sich auf das fachgerechte Verschließen der Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk mit Putz.
    Wenn die Anschlussfuge unter dem Fensterblech nicht verputzt wurde und eine deutliche Fuge besteht, entspricht dies nicht der vereinbarten Leistung "Einputzen umlaufend einschl. Material".
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend abgedichtete Anschlussfuge kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen.
    Ich empfehle, die Firma schriftlich auf den Mangel hinzuweisen und eine Nachbesserung zu fordern. Setzen Sie eine angemessene Frist. Dokumentieren Sie den Zustand der Fuge mit Fotos.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung des umlaufenden Eingipsens gemäß Vertrag. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fensteraustausch im Altbau, bei dem die Firma die Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk nicht fachgerecht geschlossen hat. Statt eines umlaufenden Verputzens wurden fingerdicke Fugen lediglich mit Silikon verfüllt, was aus fachlicher Sicht nicht der vereinbarten Leistung entspricht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist berechtigt. Der Begriff "Einputzen umlaufend einschl. Material" bedeutet in der Regel, dass der gesamte Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk mit Putzmörtel verfüllt und glatt abgezogen wird. Dies dient nicht nur der Optik, sondern auch der Wärmedämmung und dem Schallschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Projektleiters, dass nur noch der Maler darüberstreichen müsse, ist irreführend. Silikon ist kein Ersatz für Putz. Es ist ein elastisches Dichtmittel, das für Bewegungsfugen geeignet ist, aber nicht für großflächige Hohlräume. Fingerdicke Fugen mit Silikon zu füllen, ist handwerklich unsachgemäß und wird auf Dauer zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt klare technische Regeln, z.B. die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) und die DIN 18350 (Putzarbeiten). Danach müssen Putzarbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Ein bloßes Ausschäumen oder Verfüllen mit Silikon erfüllt diese Anforderungen nicht. Zudem kann eine mangelhafte Abdichtung zu Feuchteschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der verdeckten Feuchte. Wenn die Fuge nicht dicht ist, kann Regenwasser hinter das Fensterblech und in die Wand eindringen. Dies führt zu langfristigen Bauschäden, die erst viel später sichtbar werden. Auch die Wärmedämmung wird durch die Luftundichtigkeit massiv beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Leistung schriftlich reklamieren und die Firma zur Nachbesserung auffordern. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung gemäß VOB: Die Fugen müssen mit Putzmörtel verfüllt werden. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der den Mangel dokumentiert. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Arbeiten mängelfrei sind und Sie keine späteren Schäden zu befürchten haben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Fensterwechsel im Altbau mit vertraglich vereinbartem "umlaufendem Einputzen einschl. Material", bei dem jedoch an der Außenanschlussfuge unter dem Fensterblech kein Putz angebracht wurde – stattdessen blieb eine mehr als fingerdicke Fuge bestehen, teilweise mit sichtbarem Dichtband, und wurde nachträglich mit Silikon verfüllt.
    🔴 Gefahr: Eine unverputzte, silikonverfüllte Außenfuge unter dem Fensterblech stellt eine gravierende Schwachstelle im Wärme- und Feuchteschutz dar: Silikon ist kein Ersatz für einen dauerhaften, diffusionsoffenen und witterungsbeständigen Putzanschluss; es kann reißen, sich lösen oder verschieben und ermöglicht so eindringende Feuchtigkeit, die zu Schimmel, Holzfaulnis oder Putzabplatzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: "Umlaufendes Einputzen" bedeutet nach DIN 18355 und allgemeiner bauvertraglicher Praxis die vollständige, geschlossene Verputzung aller sichtbaren Anschlussfugen – innen wie außen – unter Einhaltung der Anschlussdetails gemäß Herstellerangaben und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG); ein bloßes Silikonieren der Fuge ist keine fachgerechte Erfüllung dieser Leistung.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge unter dem Fensterblech ist eine kritische Stelle für Wasserabführung – hier muss ein geordneter Ablauf über eine geprüfte Fensterbank oder eine regenwasserdichte Abdichtung erfolgen; ein Silikonstreifen ist hier weder konstruktiv noch bauphysikalisch geeignet und verstößt gegen die Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit nach DIN 4108-7.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Projektleiters, die Arbeiten seien so auszuführen, "dass nur noch der Maler darüberstreichen brauche", ist fachlich unzulässig: Malerarbeiten setzen eine vollständig fertiggestellte, trockene, saubere und bauphysikalisch sichere Untergrundvorbereitung voraus – keine provisorische Silikonverfüllung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Auftraggebers ist vollkommen gerechtfertigt: Als Laie ist es legitim, die fachliche Vollständigkeit einer vertraglich vereinbarten Bauleistung einzufordern – insbesondere bei feuchtekritischen Bauteilanschlüssen im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung der Außenfugen gemäß DIN 18355 und den Hersteller-Richtlinien für Fensteranschlüsse an; beauftragen Sie bei Weigerung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach ZVSHK oder BVS), um die Mängel dokumentieren und rechtlich absichern zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass „umlaufendes Einputzen“ die vollständige Verputzung aller Anschlussfugen – insbesondere auch der kritischen Außenfuge unter dem Fensterblech – mit Putzmörtel bedeutet.
    • Alle drei warnen einheitlich vor gravierenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmeverlust bei Nichtausführung.
    • Alle drei bestätigen, dass Silikon kein fachgerechter Ersatz für Putz ist – weder optisch noch bauphysikalisch.
    • GoogleAI betont den Vertragsbezug und die schriftliche Mängelrüge als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen heben stärker die Bauregeln (VOB, DIN) und deren zwingende Anwendung hervor.
    • Qwen benennt explizit die Fensterbank und Wasserabführung als konstruktive Voraussetzung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht direkt.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der VOB und DIN 18350 sowie die langfristige Gefahr verdeckter Feuchteschäden.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen DIN 4108-7 (Luft- und Winddichtheit) und GEG sowie den Widerspruch zur Aussage des Projektleiters – und betont die Nichtvereinbarkeit mit Malerarbeiten.
    • Qwen stellt die Aussage des Projektleiters („nur noch der Maler muss darüberstreichen“) klar als fachlich unzulässig dar (❌ Widerspruch), während GoogleAI diese Aussage kritisch kommentiert, aber nicht explizit als rechts- oder normwidrig einstuft. DeepSeek nennt sie „irreführend“, ohne den grundsätzlichen Verstoß gegen VOB/DIN zu benennen. Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Alle drei Modelle empfehlen einheitlich: schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, fotografische Dokumentation und – bei Weigerung – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen nach ZVSHK oder BVS.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Definition „umlaufendes Einputzen“Beinhaltet die vollständige, geschlossene Verputzung aller sichtbaren Anschlussfugen – innen wie außen – mit Putzmörtel; nicht nur optische Verdeckung, sondern bauphysikalisch wirksame Abdichtung.
    Verwendung von Silikon an der AußenfugeKein Ersatz für Putz – handwerklich unsachgemäß, normwidrig (DIN 18355, DIN 4108-7), langfristig risikobehaftet für Feuchteschäden und Wärmebrücken.
    Vertragliche Einordnung„Umlaufendes Einputzen einschl. Material“ ist eine klar definierte Bauleistung nach VOB und DIN; eine bloße Silikonverfüllung erfüllt diese nicht.
    Relevanz der Fensterbank / Wasserabführung⚠️Qwen betont diese konstruktiv-kritische Funktion explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht, aber die Konsolidierung übernimmt die bauphysikalische Notwendigkeit als ergänzende, sicherheitsrelevante Einschätzung.
    Handlungsempfehlung bei MangelSchriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist, lückenlose Dokumentation (Fotos), frühzeitige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen bei Weigerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die fachgerechte Nachbesserung der Außenfuge unter dem Fensterblech nach DIN 18355 und GEG unverzüglich schriftlich an – eine Silikonverfüllung ist kein zulässiger Ersatz für das vertraglich vereinbarte umlaufende Einputzen.
    🔴 RisikoVerdeckter Feuchteeintritt durch unverputzte AußenfugeLangfristige Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoWärmebrücke durch Luftfuge unter FensterblechErhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung, Frostschäden im Mauerwerk
    🔴 RisikoReißendes oder verschiebendes SilikonPlötzlicher Undichtheitsverlust, nachträgliche Wasserschäden, Mängelhaftung erschwert
    🔴 RisikoUnzureichende Winddichtheit nach DIN 4108-7Druckunterschiede führen zu Durchzug und Feuchtetransport in die Wandkonstruktion
    🔴 RisikoVerstoß gegen GEG-Anforderungen bei AltbauWiderruf der Fördermittel (z. B. BAFA), nicht genehmigungsfähige Ausführung, späterer Wertverlust
    ✅ ChanceFachgerechte Nachbesserung nach NormNachhaltige Schadensvermeidung, langfristige Energieeinsparung, Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ ChanceFrühzeitige Mängelrüge mit DokumentationRechtssichere Absicherung, verhindert späteren Streit, sichert Ansprüche aus Mängelhaftung
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten SachverständigenObjektive, gerichtsfeste Mangelbegutachtung, Verhandlungsstärke gegenüber der Firma
    ✅ ChanceKlare Vertragserfüllung nach DIN/VBOTransparenz im Bauablauf, vermeidet Nachträge und Verzögerungen bei Folgearbeiten (z. B. Maler)
    ✅ ChanceAufklärung über FensteranschlussdetailsErhöhte Eigenkompetenz für spätere Baumaßnahmen, nachhaltige Bauführung im Bestand
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, datierte Rüge an die Fensterfirma mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung der Außenfuge nach DIN 18355 – unter Bezug auf den Vertrag und die Normen.
    2. Foto-Dokumentation sichern: Machen Sie aktuell hochaufgelöste Fotos der unverputzten Außenfuge (mit Maßstab), der Silikonverfüllung und des gesamten Fensteranschlusses – zeitlich und räumlich eindeutig zugeordnet.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Nachbesserungsfrist einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über BVS oder ZVSHK) zur unabhängigen Mangelbegutachtung – nicht erst bei Weigerung.
    4. Fensterbank-Prüfung veranlassen: Fordern Sie bei der Nachbesserung den Nachweis einer funktionsfähigen Wasserabführung über eine regenwasserdichte Fensterbank oder entsprechende Abdichtung nach DIN 4108-7.
    5. Vertragsunterlagen sammeln: Stellen Sie alle Unterlagen bereit: Angebot, Vertrag, Leistungsbeschreibung mit „umlaufendes Einputzen einschl. Material“, Herstellerdatenblätter, ggf. Ausführungspläne.
    6. Luftdichtheitsnachweis einfordern: Verlangen Sie bei Fertigstellung einen schriftlichen Nachweis der Luftdichtheit des Fensteranschlusses nach DIN 4108-7 – als Voraussetzung für die Abnahme.
    Anschlussfuge
    Die Anschlussfuge ist der Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt und Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baufuge, Dehnungsfuge, Dichtstoff.
    Das umlaufende Eingipsen bezeichnet das vollständige Verschließen der Anschlussfuge mit Putz, sodass eine dichte und ebene Oberfläche entsteht.
    Verwandte Begriffe: Verputzen, Abdichten, Versiegeln.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Baumängeln und Bauschäden erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Schaumstoff oder Gummi und ist selbstklebend.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsband.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, Funktionalität oder Optik beziehen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Baumangel.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
    1. Was bedeutet "umlaufendes Eingipsen" beim Fensterwechsel?
      Umlaufendes Eingipsen bezeichnet das vollständige Verschließen der Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk mit Putz, um eine dichte und wärmebrückenfreie Verbindung herzustellen. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    2. Was tun, wenn die Anschlussfuge nach dem Fensterwechsel nicht verputzt wurde?
      Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und setzen Sie die ausführende Firma schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist. Verweisen Sie auf den vereinbarten Leistungsumfang im Angebot und Auftrag.
    3. Welche Folgen hat eine unzureichend abgedichtete Anschlussfuge?
      Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Wärmeverlusten und Bauschäden führen. Zudem kann es die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen.
    4. Muss die Firma für die Kosten der Nachbesserung aufkommen?
      Ja, wenn die Leistung nicht vertragsgemäß erbracht wurde, ist die Firma zur kostenlosen Nachbesserung verpflichtet. Dies ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBAbk.) geregelt.
    5. Was ist, wenn die Firma die Nachbesserung verweigert?
      Wenn die Firma die Nachbesserung verweigert oder die Frist zur Nachbesserung verstreicht, können Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen und die Mängelbeseitigung durch eine andere Firma auf Kosten der ursprünglichen Firma durchführen lassen.
    6. Welche Rolle spielt das Dichtband beim Fensterwechsel?
      Das Dichtband dient als zusätzliche Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Es wird in der Regel vor dem Eingipsen angebracht, um eine luftdichte und wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    7. Kann Silikon anstelle von Putz verwendet werden?
      Silikon ist in der Regel nicht als alleiniger Ersatz für Putz geeignet, da es nicht die gleichen bauphysikalischen Eigenschaften aufweist. Es kann jedoch zur Abdichtung kleinerer Fugen oder als zusätzliche Abdichtung verwendet werden.
    8. Wie lange habe ich Zeit, Mängel nach dem Fensterwechsel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Mängel, die innerhalb dieser Frist auftreten, können reklamiert werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung nach Fensterwechsel
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Zusammenhang mit neuen Fenstern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung, Mängelanzeige und Nachbesserung im Baurecht.
    • Fensterlüftung im Altbau
      Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Energieeffizienz durch neue Fenster
      Informationen zu den Vorteilen energieeffizienter Fenster und Fördermöglichkeiten.
  2. Fensterwechsel: Umlaufendes Eingipsen – Silikonabdichtung ausreichend?
    Foto von Josef Schrage
    Umlaufendes Einputzen ...
    Hallo Herr Schorenbach,
    verstehe ich als das, wie im Wortlaut beschrieben.
    Wenn jedoch Ihr Projektleiter die Silikonabdichtung unterhalb der Fensterbänke akzeptiert und damit den Erfordenissen genüge getan ist denke ich ist das OK.
    Es mag ja auch einen speziellen Grund für diese Ausführung geben.
    Einputzen nur um des einputzens willen, wenn möglicherweise eine andere Lösung praktikabler ist, ist auch nicht richtig.
    Es gibt eine Menge Vorschriften, die jedoch nicht jeden Einzelfall abdecken können.
    Einige Vorschriften zum Fenstereinbau und mehr finden Sie hier:
    Freundliche Grüße
    Fensterwechsel im Altbau: Umlaufendes Eingipsen – Pflicht oder Kür?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des "umlaufenden Eingipsens" beim Fensterwechsel im Altbau. Es wird hinterfragt, ob eine Silikonabdichtung anstelle des vollständigen Verputzens der Anschlussfuge unter dem Fensterblech den Vorschriften entspricht. Die Gewährleistung und mögliche Mängel werden thematisiert, ebenso die Relevanz des Bauvertrags und Angebots.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Akzeptanz einer Silikonabdichtung anstelle des Eingipsens sollte im Einzelfall geprüft werden, wie im Beitrag Fensterwechsel: Umlaufendes Eingipsen – Silikonabdichtung ausreichend? angemerkt wird. Es ist entscheidend, ob die gewählte Lösung den Erfordernissen genügt und keine Mängel entstehen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine praktikable Lösung, die von allen Parteien akzeptiert wird, ist oft besser als eine strikte Einhaltung des "Einputzens um des Einputzens willen", solange die Funktionalität und Dichtigkeit gewährleistet sind. Die Kommunikation mit dem Projektleiter ist hierbei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld des Fensterwechsels im Altbau die genauen Details der Ausführung mit der ausführenden Firma. Achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung im Bauvertrag und Angebot, um spätere Unklarheiten bezüglich des umlaufenden Eingipsens und der verwendeten Materialien (Silikon, Dichtband) zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um Mängel und Gewährleistungsansprüche zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterwechsel, Altbau, Eingipsen, Anschlussfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton-Haus (BJ 74) mit Außendämmung versehen? Kosten, Nutzen & Risiken
  5. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Altbau: Feuchtigkeit vermeiden – Tipps zu Dampfbremse & Hinterlüftung
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alufenster von 1990: Austausch sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen für Altbaufenster
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13171: Fensterwechsel im Altbau: Umlaufendes Eingipsen – Was bedeutet das? Kosten & Pflichten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PERFECTA Fenster Erfahrungen: Fensterwechsel ohne Dreck wirklich möglich? Langzeittest!
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluminiumfenster sanieren (1976): Dämmung, Kosten & Förderung für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterwechsel, Altbau, Eingipsen, Anschlussfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterwechsel, Altbau, Eingipsen, Anschlussfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterwechsel im Altbau: Umlaufendes Eingipsen – Was bedeutet das? Kosten & Pflichten?
Suche nach: Fensterwechsel: Was bedeutet umlaufendes Eingipsen?
Suche nach: Fensterwechsel, Altbau, Eingipsen, Anschlussfuge, Gewährleistung, Mangel, Silikon, Dichtband, Bauvertrag, Angebot
