Fensterbank-Montage mangelhaft: Wasserschaden, korrekte Ausführung & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Fensterbank-Montage, bei der die Fensterbänke direkt auf die Fenster geschraubt wurden, was zu Wasserschäden führte. Hauptursachen sind Einsparungen bei Ausführungsplanung, Abdichtung und Ausführungskontrolle. Die korrekte Montage sieht vor, die Fensterbank unter das Fenster zu schieben, um einen korrekten Wasserablauf zu gewährleisten. Es wird die Frage der Gewährleistung und der notwendigen Maßnahmen zur Schadensbehebung erörtert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Beim Einbau neuer Kunststofffenster in einen Altbau wurden teilweise die Außenfensterbänke vom Handwerker auf die Fenster direkt aufgeschraubt und die entstandene Fuge dann mit Silikon abgedichtet. Richtig wäre doch die Fensterbank unter die Fenster zu montieren, dass das Regenwasser abfließen kann. Nun ist das Silikon spröde geworden und Wasser in die Wände gedrungen.
Meine Fragen:
Ist es zulässig oder üblich, dass Fensterbänke auf das Fenster aufgeschraubt werden, oder kann man da von Anfang an von "Pfusch" sprechen? Sprich: muss es dem Handwerker bewusst gewesen sein, dass die von ihm gewählte Konstruktion fehlerhaft ist und dadurch mit der Zeit Wasser eindringen kann? Oder ist so eine Konstruktion (in Einzelfällen) üblich?
Der Wasserschaden ist natürlich erst nach Ablauf der "normalen" Verjährungsfrist aufgetaucht, weil das Silikon ja einige Zeit gebraucht hat um so spröde zu werden, dass Wasser eindringen kann, und das Wasser einige Zeit, bis es soweit war, dass es bemerkt werden konnte.
Ist es überhaupt möglich oder üblich, mit Silikon im Außenbereich zu arbeiten, und wenn ja, müssen dann bestimmte Maßnahmen getroffen werden (regelmäßiger Austausch ...) und dem Eigentümer erklärt werden?
Unter den besagten Fenstern war eine Eternitwand. Bedingt eine solche Wand die Notwendigkeit, dass man eine Fensterbank nicht unter das Fenster einbauen kann? Ist es möglich, dass Aufgrund der Eternitwand die Notwendigkeit eines Einbaus der Fensterbank unter das Fenster sich erübrigt, weil durch die Wand alleine genügend Wasserschutz vorhanden ist (so verstehe ich die Behauptung des Handwerkers)? Ich meine eigentlich nicht, weil ich es auch schon anders gesehen habe (nachdem ich mir seither alle Fensterbänke genauer anschaue). Aber ich frage mich natürlich, was der Grund gewesen sein könnte für den falschen Einbau.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Anja
  • Anja
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Sanierungsarbeiten an der Eternitwand bis zur Asbestanalyse durch zertifizierten Fachbetrieb – Freisetzung asbesthaltiger Fasern durch Wassereintritt ist akut gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Fensterbank muss unverzüglich fachgerecht unter das Fensterprofil montiert werden – die aktuelle Aufschraubung mit Silikonabdichtung ist konstruktiv versagend und führt zwangsläufig zu weiterem Wassereintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Integrität der betroffenen Außenwand (insb. bei Eternit und Hinterlüftung) durch Feuchteschäden prüfen lassen – Durchfeuchtung kann langfristig Tragfähigkeit und Wärmedämmung beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Silikonfugen im Außenbereich als dauerhafte Abdichtung zu betrachten ist fachlich unzulässig – UV-Beständigkeit, Alterung und Dehnung führen zwangsläufig zum Versagen.
    Ich sehe hier mehrere Probleme, die ich im Folgenden erläutern werde.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage der Fensterbank, bei der diese direkt auf das Fenster geschraubt und mit Silikon abgedichtet wurde, ist potenziell problematisch. Regenwasser kann in die Fuge eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade und im Innenbereich führen.
    Korrekte Montage: Fensterbänke sollten idealerweise unter das Fensterprofil geschoben werden, um einen definierten Wasserablauf zu gewährleisten. Eine Abdichtung mit Silikon ist in diesem Fall nur als zusätzliche Maßnahme zu betrachten, nicht als alleinige Lösung.
    Mögliche Folgen: Durch eindringendes Wasser können Schäden an der Bausubstanz, wie z.B. Schimmelbildung oder Schäden an der Dämmung, entstehen. Auch Korrosion an Bauteilen ist möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Montage der Fensterbänke von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ausführung beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Klären Sie auch die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Handwerker.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Montage von Außenfensterbänken, bei der diese auf das Fenster aufgeschraubt und die Fuge lediglich mit Silikon abgedichtet wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden handwerklichen Fehler dar, der zu einem Wasserschaden geführt hat. Die fachgerechte Montage erfordert zwingend, dass die Fensterbank unter dem Fensterrahmen montiert wird, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten. Die vom Handwerker gewählte Konstruktion ist nicht nur unüblich, sondern grundlegend falsch und kann als Pfusch eingestuft werden.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Montageweise führt unweigerlich zu Wassereintritt, da die Silikonfuge im Außenbereich nicht dauerhaft abdichten kann. Das eingedrungene Wasser kann zu erheblichen Bauschäden, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen. Bei einer Eternitwand (Asbestzement) besteht zudem die Gefahr, dass durch den Wassereintritt asbesthaltige Fasern freigesetzt werden können, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Handwerkers, dass eine Eternitwand einen ausreichenden Wasserschutz bietet und daher eine Montage unter dem Fenster nicht nötig sei, ist fachlich falsch. Eine Eternitwand ist kein wasserdichtes Bauteil und ersetzt keine ordnungsgemäße Fensterbankmontage. Die Notwendigkeit einer korrekten Untermontage besteht unabhängig vom Wandmaterial.
    ➕ Ergänzung: Silikon ist im Außenbereich als alleinige Abdichtung ungeeignet, da es durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse versprödet und seine Dichtfunktion verliert. Selbst bei fachgerechter Verwendung müsste der Eigentümer über die regelmäßige Wartung und den Austausch der Silikonfugen informiert werden. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beginnt in der Regel mit der Abnahme des Werkes, bei verdeckten Mängeln kann jedoch eine längere Frist gelten. Der Wasserschaden könnte als verdeckter Mangel gewertet werden, was die rechtliche Durchsetzbarkeit von Ansprüchen beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Schaden dokumentieren und prüfen Sie, ob trotz der abgelaufenen Verjährungsfrist noch Gewährleistungsansprüche gegen den Handwerker bestehen. Zudem muss die Eternitwand von einem Fachbetrieb auf Asbestbelastung untersucht werden, bevor Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Die Fensterbänke sind fachgerecht unter das Fenster zu montieren, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Montage der Fensterbänke – direkt auf das Fensterprofil aufgeschraubt und lediglich mit Silikon abgedichtet – stellt eine gravierende Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere nach DINAbk. 18022-1, DIN 18542 und den Merkblättern des Bundesverbandes Flachglas (BVF) sowie des Fensterbau Deutschland (FBD).
    🔴 Gefahr: Diese Konstruktion verhindert den natürlichen Ablauf von Regenwasser und erzeugt eine permanente Stauwassersituation hinter der Dichtfuge; das spröde gewordene Silikon ist kein Verschleißphänomen, sondern symptomatisch für eine grundsätzlich ungeeignete Außenabdichtung – Wasserdruck und Kapillarwirkung führen zwangsläufig zum Eindringen in das Mauerwerk, mit Risiko für Bauteilschäden, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig und auch nicht üblich, Fensterbänke auf das Fensterprofil zu montieren – die normkonforme Ausführung verlangt stets die Unterfahrung des Fensters durch die Bank, um eine klare Wasserabfuhr über die Neigung und die Tropfkante sicherzustellen; eine solche Montage ist daher von Anfang an als Mangel einzustufen.
    ➕ Ergänzung: Silikon im Außenbereich ist nur als zusätzliche Dichtung im trockenen, nicht wasserführenden Bereich zulässig – niemals als alleinige Barriere gegen Regenwasser; eine dauerhafte Abdichtung erfordert eine physikalisch wirksame Konstruktion (z. B. Überdeckung, Falz, Dichtungsprofil), nicht eine chemische Klebeverbindung.
    ❌ Widerspruch: Eine Eternitwand (Faserzementplatte) bietet keinen Ersatz für eine funktionstüchtige Fensterbank – sie ist nicht wasserdicht, nicht kapillarbrechend und bietet keinerlei Ablaufmöglichkeit; die Behauptung des Handwerkers, die Wand ersetze die Bank, ist technisch unhaltbar und widerspricht sämtlichen bauaufsichtlichen Anforderungen an den Feuchteschutz.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass die Schadensentwicklung zeitverzögert eintrat, ist fachlich korrekt – die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauausführungen beträgt grundsätzlich fünf Jahre (§ 634a BGBAbk.), und die Verzögerung durch Alterung des Silikons ändert nichts an der ursprünglichen Mangelhaftigkeit der Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) zur Dokumentation des Mangels, der Schadensursache und der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen – dies ist zwingend notwendig, um Ihre Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber dem Handwerker rechtssicher geltend zu machen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Montage der Fensterbank auf das Fensterprofil ein schwerwiegender Verstoß gegen die Regeln der Technik ist.
    • Alle drei KIs bestätigen, dass Silikon im Außenbereich als alleinige Abdichtung unzulässig und technisch versagend ist.
    • Alle drei KIs identifizieren Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und langfristige Statikbeeinträchtigung als zentrale Folgen.
    • GoogleAI nennt „unsachgemäße Montage“ und betont die Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen, aber spricht nicht explizit von „Pfusch“ oder „Verstoß gegen DIN-Normen“.
    • DeepSeek und Qwen verwenden deutlich härtere, rechtlich präzisere Begriffe: „Pfusch“, „schwerwiegender handwerklicher Fehler“, „Verstoß gegen DIN 18022-1 und DIN 18542“ – Qwen verweist zusätzlich auf BVF- und FBD-Merkblätter.
    • DeepSeek ergänzt die spezifische Asbestgefahr bei Eternitwand – kein anderer KI-Modell erwähnt dies.
    • Qwen ergänzt die konkrete Verjährungsrechtliche Einordnung (§ 634a BGB, 5-Jahres-Frist, verdeckter Mangel) und macht explizit klar, dass die Schadensentwicklung zeitverzögert, aber die Mangelhaftigkeit von Anfang an vorlag.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide zusätzlich die Unzulässigkeit der Handwerkerbehauptung, eine Eternitwand ersetze eine Fensterbank – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einheitlich der Aussage des Handwerkers, eine Eternitwand stelle einen ausreichenden Wasserschutz dar – GoogleAI erwähnt diesen Widerspruch nicht, lässt ihn also implizit unkommentiert.
    • Qwen bestätigt explizit „✅ Zustimmung“ zu der zeitverzögerten Schadensentwicklung als typisch für diesen Mangel – GoogleAI und DeepSeek benennen diesen Aspekt nicht explizit als Zustimmung.
    • Bevorzugt wird die sicherere, normkonforme und rechtlich präzise Einschätzung von DeepSeek und Qwen („Pfusch“, „Verstoß gegen DIN“, „Asbestgefahr“, „verdeckter Mangel“), da sie sowohl technische als auch haftungsrechtliche Konsequenzen vollständig abbilden.
    • Die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen wird von allen drei KIs getragen – Qwen spezifiziert zudem die Zertifizierung nach DIN 18008 oder IHK-Bausachverständiger, was als präzisierende Ergänzung gilt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Montageart Fensterbank❌ WiderspruchAlle KIs lehnen eindeutig die Aufschraubung auf das Fensterprofil ab; normkonforme Montage erfordert stets die Unterfahrung des Fensters.
    Silikon als Außenabdichtung✅ KonsensAlle drei KIs erklären Silikon als alleinige Außenabdichtung für technisch ungeeignet und versagend – es dient nur als zusätzliche, nicht primäre Dichtung.
    Gesundheitsrisiko durch Eternit⚠️ AbwägungNur DeepSeek benennt explizit die Asbest-Freisetzung als akute Gefahr; GoogleAI und Qwen erwähnen Eternit nicht im Gesundheitskontext – die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird konsensfähig, da Asbest bei Durchfeuchtung und mechanischer Beschädigung relevant wird.
    Rechtliche Einordnung des Mangels⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek klassifizieren den Mangel als „Pfusch“ bzw. „schwerwiegenden handwerklichen Fehler“; GoogleAI spricht vorsichtiger von „unsachgemäßer Montage“. Konsens: Es liegt ein verdeckter Mangel vor, der Gewährleistungsansprüche nach § 634a BGB auslösen kann.
    Notwendigkeit Sachverständiger✅ KonsensAlle drei KIs empfehlen einhellig die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Schadensbewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist nicht korrigierbar durch „Nachbesserung“ – sie muss vollständig demontiert und fachgerecht neu ausgeführt werden; parallel ist eine Asbestanalyse der Eternitwand sowie eine rechtssichere Dokumentation des Mangels durch einen DIN- oder IHK-zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoFreisetzung asbesthaltiger Fasern bei Wassereintritt in EternitwandAkute gesundheitliche Schädigung (Lungenfibrose, Krebsrisiko), gesetzliche Sanierungspflicht mit hohen Kosten
    🔴 RisikoKontinuierlicher Wassereintritt durch versagende SilikonfugeUngebremste Durchfeuchtung, Schimmel im Innenraum, Verlust der Wärmedämmung, Gefahr von Bausubstanzzerstörung
    🔴 RisikoStatische Beeinträchtigung durch langfristige DurchfeuchtungVerlust der Tragfähigkeit von Mauerwerk, Dämmung oder Anschlusszonen – Gefahr für Gebäudesicherheit
    🔴 RisikoVerjährung von Gewährleistungsansprüchen ohne rechtssichere DokumentationVerlust aller Ansprüche gegenüber dem Handwerker – vollständige Eigenlastung der Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende fachliche Kompetenz bei nachträglicher SanierungWeitere Schäden durch falsche Montage oder unzureichende Abdichtung – Eskalation des Schadensumfangs
    ✅ ChanceFachgerechte Neumontage mit normkonformer Unterfahrung und TropfkanteDauerhafte Wasserableitung, dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden, steigender Wert und Sicherheit des Gebäudes
    ✅ ChanceRechtssichere Dokumentation durch Sachverständigen vor SanierungBeweissicherung für Gewährleistungsansprüche, mögliche vollständige Kostentragung durch Handwerker
    ✅ ChanceAsbestfreimeldung durch qualifizierte UntersuchungKlare Planungssicherheit für Sanierung, Vermeidung rechtlicher Risiken bei Sanierung oder Verkauf
    ✅ ChanceNachweis der Mangelhaftigkeit vor Abnahme (verdeckter Mangel)Ausweitung der Verjährungsfrist auf 5 Jahre, Möglichkeit der Mängelrüge auch nach längerer Zeit
    ✅ ChanceIntegration moderner Dichtungssysteme (z. B. Dichtungsprofile, Falzsysteme)Erhöhte Lebensdauer, Reduktion von Wartungsaufwand, höhere Werterhaltung
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen akkreditierten Fachbetrieb für Asbestuntersuchungen, um die Eternitwand auf Asbestbelastung zu prüfen – keine Sanierung vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Sachverständigen engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18008 oder IHK-Zertifikat), der den Mangel dokumentiert, die Schadensursache feststellt und Sanierungskonzept sowie Kostenrahmen erstellt.
    3. Fensterbank vollständig demontieren: Lassen Sie die aktuelle Fensterbank fachgerecht entfernen – keine Reparaturversuche an der bestehenden Montage, da diese konstruktiv versagt.
    4. Neumontage nach Norm umsetzen: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker den Nachweis, dass die neue Fensterbank unter das Fensterprofil geschoben wird, mit Tropfkante und zusätzlicher Dichtung nach DIN 18542 – Silikon allein ist unzulässig.
    5. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Fotos vom Schadensort, schriftliche Aussagen des Handwerkers und das Gutachten des Sachverständigen – für etwaige Rechtsdurchsetzung essenziell.
    6. Gewährleistungsansprüche prüfen lassen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Verjährungsfrist und Durchsetzbarkeit von Schadensersatz oder Nachbesserung zu klären.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das an der Außenseite eines Fensters angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Abdichtung, Entwässerung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Schadensersatz, Nachbesserung, Verjährung.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Abdichtung, Fuge, Polymer.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Bausubstanz, Sanierung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden und oft spezifische bauliche Merkmale aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Modernisierung, Bausubstanz.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Expertise, Bewertung, Mängel.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung oder ein Produkt nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung, Sachverständiger.
    1. Ist die Montage der Fensterbank direkt auf das Fenster Pfusch?
      Ja, in den meisten Fällen ist dies als mangelhafte Ausführung zu betrachten. Eine fachgerechte Montage sieht vor, dass die Fensterbank unter das Fensterprofil geschoben wird, um einen Wasserablauf zu gewährleisten. Die Silikonabdichtung ist nur eine zusätzliche Maßnahme.
    2. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Sie haben grundsätzlich einen Anspruch auf Nachbesserung. Setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn dieser die Mängel nicht innerhalb der Frist behebt, können Sie gegebenenfalls Schadensersatz fordern oder die Mängel von einem anderen Unternehmen beseitigen lassen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen. Beachten Sie die Verjährungsfristen.
    3. Wie lange habe ich Zeit, die Mängel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Es ist wichtig, Mängel unverzüglich nach Entdeckung zu melden, um Ihre Ansprüche nicht zu gefährden.
    4. Kann ich die Fensterbank selbst demontieren und neu montieren?
      Ich rate davon ab, die Fensterbank selbst zu demontieren und neu zu montieren, da dies weitere Schäden verursachen kann. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Demontage und Montage.
    5. Welche Rolle spielt die Silikonabdichtung?
      Die Silikonabdichtung ist eine zusätzliche Maßnahme, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie ersetzt jedoch nicht die fachgerechte Montage der Fensterbank unter das Fensterprofil.
    6. Was ist, wenn der Handwerker behauptet, die Montage sei so üblich?
      Auch wenn der Handwerker behauptet, die Montage sei so üblich, entbindet ihn das nicht von der Pflicht, eine fachgerechte Leistung zu erbringen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und bestehen Sie auf die Mängelbeseitigung.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen?
      Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer oder die Architektenkammer finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    8. Was kostet ein Gutachten?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Holen Sie sich vorab ein Angebot von mehreren Sachverständigen ein.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Ihre Rechte bei mangelhaften Bauleistungen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      So identifizieren und beseitigen Sie Feuchtigkeitsprobleme.
    • Fensterbank austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank.
  2. Fensterbank-Montage: Ursachen für Wasserschaden – Einsparungen!
    der Grund
    waren wohl massive Einsparungen:
    an der Ausführungsplanung,
    bei der Abdichtung darunter
    und an der Ausführungskontrolle.
    Sorry Anja
    Fensterbank-Montage mangelhaft: Wasserschaden und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Fensterbank-Montage, bei der die Fensterbänke direkt auf die Fenster geschraubt wurden, was zu Wasserschäden führte. Hauptursachen sind Einsparungen bei Ausführungsplanung, Abdichtung und Ausführungskontrolle. Die korrekte Montage sieht vor, die Fensterbank unter das Fenster zu schieben, um einen korrekten Wasserablauf zu gewährleisten. Es wird die Frage der Gewährleistung und der notwendigen Maßnahmen zur Schadensbehebung erörtert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Montage der Fensterbank, wie im Startbeitrag beschrieben, kann zu erheblichen Wasserschäden im Altbau führen. Die Abdichtung mit Silikon ist oft nicht ausreichend und wird mit der Zeit spröde, wie im Ursprungs-Post beschrieben. Dies birgt das Risiko von Folgeschäden an der Bausubstanz.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fensterbank-Montage: Ursachen für Wasserschaden – Einsparungen! werden die möglichen Gründe für die mangelhafte Ausführung genannt, darunter Einsparungen bei der Planung und Ausführung. Eine sorgfältige Ausführungsplanung und Kontrolle sind entscheidend, um solche Mängel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Schäden zu begutachten und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist ratsam, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen und gegebenenfalls geltend zu machen. Eine fachgerechte Montage der Fensterbank ist unerlässlich, um zukünftige Wasserschäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Montagefehler, Wasserschaden, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Fensterlaibung nach Regen: Ursache, Dämmungsschäden & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbänke Sanierung: Montagefehler? Schwitzwasserablauf, Befestigung & Richtlinien
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzieht sich: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Wärme?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank schief eingebaut: Was tun? Rechte, Mangelbeseitigung & Toleranzen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Falsches Fenster ausgebaut: Was tun? Sofortmaßnahmen & Risiken
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsichernde Fensterelemente: Montagefehler, Verantwortlichkeiten & Nachweise?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft: Zu kurze Fensterbänke – Was tun bei Baumängeln?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen abdichten am Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten für die Sanierung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke Gefälle zu gering: Richtwerte, Folgen & Korrektur bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Neubau: Trioplex-Band vs. Kompriband + Dichtfolie – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Montagefehler, Wasserschaden, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Montagefehler, Wasserschaden, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Fensterbank-Montage mangelhaft: Wasserschaden, korrekte Ausführung & Gewährleistung?
Suche nach: Fensterbank falsch montiert? Wasserschaden!
Suche nach: Fensterbank, Montagefehler, Wasserschaden, Gewährleistung, Altbau, Fenster, Silikon, Undichtigkeit
