Ich habe letztes Jahr im Herbst ein Fenster eingebaut.
Jetzt wollte ich ein neues Aluminium Fensterbrett montieren. Aber irgendwie hat es nicht in die vorgesehene Nut gepasst. Wenn ich es reingedrückt habe, waren einfach die 5 Grad Gefälle nicht möglich ... stand nach oben weg. Hmm, Dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen den Rahmen mal zu checken. Ohje er war unten 3-4 mm nach innen gebogen. Das war beim Einbau nicht der Fall. So heute Mittag habe ich mir das noch mal angeschaut., vielleicht habe ich ja den Rahmen zu straff verschraubt. Vorher nochmal Wasserwaage ran und jetzt war er nicht mehr innen gebogen!? Die Sonne hat den Rahmen außen auf 60 ° erhitzt, innen war er circa 30 ° warm und jetzt hätte die Außenfensterbank auch gepasst.So nun Abend ist er innen und außen bei circa 20 ° und ist wieder knapp 2-3 mm nach innen gebogen.
Die Fensterbank kippt wieder nach oben. Mit Druck von Innen bekomm ich den Rahmen wieder gerade.Ist sowas normal?
In den beiden Horizontalen (Rahmen) ist keine Verschraubung nach unten (oben), gehört hier eine rein? Oder würden hier zu große Spannungen erzeugt.Hat jemand nen Tipp für mich?
... so kann ich das Fensterbrett ja nicht anschrauben.Aufbau:
Fensterbreite 135 Zwei Tragklötze unten außen. Ein Tragklotz ca. 20 cm von Rechts (wo der Flügel geparkt wird) Ein Klotz rechts im Oberen Bereich Ein Klotz links im Unteren Bereich (Scharnier) Je 4 Rahmenschrauben in Bimsstein + flexibler Fensterschaum rundum. Unter dem sichtbaren Rahmen ist ein Mehrkammerprofil.
