Fensterbank schief eingebaut: Was tun? Rechte, Mangelbeseitigung & Toleranzen
❓ Fragestellung: Fensterbank schief eingebaut: Was tun? Rechte, Mangelbeseitigung & Toleranzen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine schiefe Fensterbank ist grundsätzlich ein behebungspflichtiger Mangel – nicht automatisch "nur optisch"; Alle nennen DIN 18202 als maßgebliche Norm für Toleranzen bei horizontalen Abweichungen; Alle empfehlen schriftliche Mangelanzeige, Dokumentation (Fotos, Messung) und Einbezug eines unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie unverzüglich mit einer Wasserwaage – bei Abweichung ≥ 3 mm liegt ein klarer, behebungspflichtiger Sachmangel vor; bei 1–3 mm ist die fachliche Beurteilung durch einen DIBt-anerkannten Sachverständigen zwingend, um Funktionsfähigkeit und Normkonformität sicherzustellen.
Die Diskussion dreht sich um eine schief eingebaute Fensterbank und die Frage, ob ein Mangel vorliegt. Es wird empfohlen, die Toleranzen gemäß DIN 18202 zu prüfen und eine Lasermessung durchzuführen, um den genauen Höhenunterschied festzustellen. Die möglichen Konsequenzen einer Mangelbeseitigung im Hinblick auf den Putz werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, Unsere Doppelhaushälfte wurde über einen Bauträger fertiggestellt. Wir haben mittlerweile leider feststellen müssen, dass viel geduldet werden muss. Auch im Bezug zur schief verbauten Fensterbank sieht der Bauträger nur einen optischen Mangel, welcher so geringfügig ist, dass er nicht behoben werden muss. Ich konnte leider keine Norm diesbezüglich finden. Müssen wir diese schiefe Fensterbank wirklich dulden?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fensterbank schief eingebaut: Was tun? Rechte, Mangelbeseitigung & Toleranzen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fensterbank schief eingebaut: Was tun? Rechte, Mangelbeseitigung & Toleranzen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Schieflage mit Wasserwaage – Abweichung >3 mm bei bis zu 2 m Länge ist behebungspflichtiger Mangel mit Risiko für Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbarer Wasseransammlung oder Feuchtigkeitsflecken: Sofortige Mangelanzeige mit Fristsetzung und Dokumentation – Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden steigt exponentiell.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrektur (z. B. Unterlegscheiben, Nachjustierung) ohne vorherige fachliche Bewertung – Gefahr der Verschlimmerung oder Haftungsausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mangelanzeige an den Bauträger vor Ablauf der gesetzlichen Mängelhaftungsfrist (5 Jahre bei neu errichteten Wohngebäuden).
    Wenn eine Fensterbank schief eingebaut ist, stellt dies einen Mangel dar, der gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden kann.
    Wichtig: Dokumentieren Sie den Mangel (z.B. durch Fotos) und melden Sie ihn schriftlich beim Bauträger. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung.
    Toleranzen: Es gibt Normen (z.B. DINAbk. 18202), die zulässige Toleranzen für Bauleistungen festlegen. Ob die Abweichung im Rahmen der Toleranz liegt, kann ein Sachverständiger beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um den Mangel und die Einhaltung der Normen zu beurteilen. Dies dient als Grundlage für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine schief eingebaute Fensterbank in einer neu errichteten Doppelhaushälfte, bei der der Bauträger den Mangel als rein optisch und damit nicht behebungspflichtig einstuft. Aus fachlicher Sicht ist eine schiefe Fensterbank nicht zwangsläufig ein reiner Schönheitsfehler, sondern kann auf handwerkliche Mängel oder eine unzureichende Montage hinweisen. Entscheidend ist die Abweichung von der Horizontalen, die je nach Länge der Fensterbank unterschiedlich zu bewerten ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Einschätzung des Bauträgers, dass geringfügige optische Mängel unter bestimmten Umständen zu dulden sind, nicht vollkommen falsch. Allerdings ist die Grenze zwischen einem hinnehmbaren optischen Mangel und einem behebungspflichtigen Sachmangel fließend und hängt von objektiven Kriterien ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass der Mangel nicht behoben werden müsse, ist rechtlich angreifbar. Nach deutschem Baurecht (§ 633 BGBAbk.) muss das Werk die vereinbarte Beschaffenheit haben und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Eine sichtbar schiefe Fensterbank weicht in der Regel von diesen Regeln ab, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.
    ➕ Ergänzung: Es existieren zwar keine spezifischen DIN-Normen für die horizontale Ausrichtung von Fensterbänken, jedoch gelten die allgemeinen Toleranzen für den Hochbau. Nach der VOBAbk./C (DIN 18202) sind für fertige Oberflächen wie Fensterbänke Grenzwerte für Abweichungen von der Horizontalen festgelegt. Bei einer Fensterbanklänge von bis zu 1 Meter beträgt die zulässige Abweichung maximal 1 mm, bei längeren Bänken entsprechend mehr. Eine darüber hinausgehende Abweichung ist ein behebungspflichtiger Mangel.
    🔴 Gefahr: Eine stark schiefe Fensterbank kann nicht nur optisch stören, sondern auch funktionale Probleme verursachen. Dazu gehören Wasseransammlungen, die zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz oder Schimmelbildung führen können, sowie eine Beeinträchtigung der Nutzbarkeit (z.B. Abrollen von Gegenständen).
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Abweichung der Fensterbank von der Horizontalen mit einer Wasserwaage. Dokumentieren Sie den Befund mit Fotos und einem Maßband. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mangelbeseitigung unter Verweis auf die Toleranzen der DIN 18202. Ziehen Sie bei Nichteinhaltung einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Bei einer schief eingebauten Fensterbank handelt es sich grundsätzlich um einen Mangel, der nicht pauschal als "optisch" oder "geringfügig" abgetan werden darf – insbesondere, wenn die Schieflage funktionale oder bauphysikalische Auswirkungen hat.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend geneigte Fensterbank kann zu Wasserstau, Feuchteeintrag in die Fassade oder Schäden am Fensterrahmen führen – langfristig begünstigt dies Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauträger darf nicht eigenmächtig entscheiden, ob ein Mangel "behoben werden muss"; vielmehr gilt die gesetzliche Mängelhaftung gemäß § 633 BGB, und die Beurteilung obliegt einem unabhängigen Sachverständigen.
    ➕ Ergänzung: Technische Toleranzen für Fensterbänke sind in DIN 18202 geregelt: Für horizontale Abweichungen beträgt die zulässige Toleranz bei einer Länge bis 2 m maximal 3 mm – bei größeren Längen bis zu 5 mm; jede darüber hinausgehende Schieflage ist als Mangel zu werten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Recherche nach einer Norm ist berechtigt – die fehlende Nennung einer konkreten Norm durch den Bauträger entbindet ihn nicht von seiner Mängelbeseitigungspflicht.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, es handele sich "nur um einen optischen Mangel", ist unzulässig, solange keine fachlich fundierte, dokumentierte Beurteilung vorliegt – optische Mängel können durchaus funktionale Ursachen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder Mitgliedschaft im VDBUM), um die Abweichung messtechnisch zu dokumentieren und deren Relevanz für die Gebrauchstauglichkeit zu bewerten – auf dieser Grundlage können Sie formell die Mangelbeseitigung verlangen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine schiefe Fensterbank ist grundsätzlich ein behebungspflichtiger Mangel – nicht automatisch "nur optisch".
    • Alle nennen DIN 18202 als maßgebliche Norm für Toleranzen bei horizontalen Abweichungen.
    • Alle empfehlen schriftliche Mangelanzeige, Dokumentation (Fotos, Messung) und Einbezug eines unabhängigen Sachverständigen.
    • DeepSeek nennt präzise Toleranzwerte: 1 mm bei ≤ 1 m Länge; Qwen gibt 3 mm bei ≤ 2 m an – GoogleAI verweist nur allgemein auf "Normen", ohne konkrete Werte.
    • Qwen betont stärker als DeepSeek die bauphysikalischen Folgen (Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion); GoogleAI fokussiert auf Rechtsansprüche.
    • DeepSeek führt die funktionale Gefahr des "Abrollens von Gegenständen" als Nutzbarkeitsmangel an – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen fordert explizit DIBt-Anerkennung oder VDBUM-Mitgliedschaft des Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek benennen keine Qualifikationskriterien.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Bauträger-Aussage "nur optischer Mangel" als unzulässig ("❌ Widerspruch"), während DeepSeek diese Einschätzung als "nicht vollkommen falsch" einordnet, aber rechtlich angreifbar macht – die sicherere, vorsichtsprinzipielle Bewertung stammt von Qwen.
    • Bei Messung: Orientierung an der strengeren Toleranz von DeepSeek (1 mm bei 1 m) gilt als sicherste Ausgangsbasis – bereits hier liegt ein Rechtsgrund für Mangelbeseitigung vor.
    • Bei Auswahl des Sachverständigen: Priorisierung nach Qwens Empfehlung (DIBt/VDBUM), da dies die höchste fachliche Glaubwürdigkeit für gerichtliche Durchsetzung bietet.
    Rechtliche Einordnung ✅ Alle Modelle einigen sich: Schiefe Fensterbank ist grundsätzlich ein Sachmangel nach § 633 BGB – nicht automatisch "nur optisch" und nicht vom Bauträger einseitig als duldbar zu erklären.
    Toleranzgrenzen ⚠️ Alle nennen DIN 18202, aber mit leichten Abweichungen: DeepSeek (1 mm bei ≤1 m), Qwen (3 mm bei ≤2 m), GoogleAI (keine konkreten Werte). Konsens: Jede Abweichung >3 mm ist eindeutig behebungspflichtig; <3 mm erfordert fachliche Einzelfallbewertung.
    Folgeschäden ✅ Alle warnen vor Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden; Qwen und DeepSeek ergänzen mit Korrosion/Holzfaulnis bzw. Abrollgefahr – Konsens: Funktionale Risiken sind systematisch gegeben.
    Handlungspflicht ✅ Einigkeit: Dokumentation, schriftliche Mangelanzeige mit Fristsetzung, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur messtechnischen Bewertung – nicht bloß "Bescheid geben".
    Expertenqualifikation ⚠️ Qwen verlangt explizit DIBt-Anerkennung oder VDBUM-Mitgliedschaft; GoogleAI/DeepSeek benennen keine Kriterien. Konsens: Zertifizierung und Nachweis fachlicher Unabhängigkeit sind entscheidend für Verwertbarkeit im Streitfall.
    🔴 Risiko Wasserstau an der Fensterbank Feuchteschäden an Fassade, Fensterrahmen und Putz – langfristig Schimmelbildung und Bausubstanzschwächung
    🔴 Risiko Unterlassene Mangelanzeige vor Fristablauf Verlust des gesetzlichen Anspruchs auf Nachbesserung oder Minderung – besonders kritisch im 5-Jahres-Haftungszeitraum
    🔴 Risiko Unqualifizierter "Sachverständiger" ohne DIBt/VDBUM-Nachweis Unbrauchbares Gutachten im Streitfall – Ablehnung durch Gericht oder Schiedsgutachter
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos, keine Messprotokolle) Unmöglichkeit, den Mangel nachweislich zu belegen – Ausschluss der Rechtsdurchsetzung
    🔴 Risiko Eigenkorrektur ohne fachliche Begleitung Verschlechterung der Abdichtung, Verschulden des Auftraggebers, Gefahr des Haftungsausschlusses
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Mangelrüge Schnelle kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger – Vermeidung von Anwalts- und Gutachterkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation mit Wasserwaage und Maßband Glaubhafte Beweislage für Schiedsgutachter oder Gericht – klare Verhandlungsposition
    ✅ Chance Einbindung eines DIBt- oder VDBUM-anerkannten Sachverständigen Gutachten mit höchster Beweiskraft – oft entscheidend für außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Nachweis einer funktionalen Störung (z. B. Abrollen von Gegenständen) Stärkung der Mangelbegründung über reine Optik hinaus – klare Verletzung der Gebrauchstauglichkeit
    ✅ Chance Klare, schriftliche Fristsetzung mit rechtlicher Begründung Eröffnung des Anspruchs auf Schadensersatz bei Verzug – Druckmittel für schnelle Lösung
    1. Unverzügliche Messung durchführen: Nutzen Sie eine präzise Wasserwaage und ein Maßband, um die Abweichung der Fensterbank von der Horizontalen zu bestimmen – dokumentieren Sie jedes Messergebnis mit Datum und Uhrzeit.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt-anerkannten oder VDBUM-zertifizierten Bausachverständigen – nicht einen vom Bauträger vorgeschlagenen Gutachter.
    3. Mangel schriftlich anzeigen: Verfassen Sie einen formellen Mangelbericht mit genauer Beschreibung, Messwerten, Fotobelegen und einer gesetzlich angemessenen Frist (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung), Fotos der Einbau-Situation und alle Korrespondenzen mit dem Bauträger in einem Ordner – physisch und digital.
    5. Keine Eigenkorrektur vorab: Lassen Sie die Fensterbank unverändert – jede Nachjustierung ohne vorherige Sachverständigenbegutachtung kann Ihre Rechte beeinträchtigen.
    6. Rechtsberatung einholen: Falls der Bauträger die Mangelbeseitigung ablehnt oder nicht fristgerecht handelt, kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht – nicht einen Allgemeinanwalt.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Bauabdichtung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, Funktionalität oder Optik beziehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Messgenauigkeit
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist Vertragspartner des Käufers oder Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel an einem Bauwerk einzustehen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Abnahme auftreten.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Toleranz, Bauwesen
    1. Was tun, wenn die Fensterbank schief eingebaut ist?
      Dokumentieren Sie den Mangel, melden Sie ihn schriftlich beim Bauträger und setzen Sie eine Frist zur Mangelbeseitigung. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Abweichung von der Norm zu beurteilen.
    2. Welche Normen sind relevant für den Einbau von Fensterbänken?
      Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) ist relevant, um zulässige Abweichungen zu beurteilen. Weitere Normen können je nach Material und Ausführung der Fensterbank relevant sein.
    3. Was ist eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung?
      Die Frist sollte angemessen sein, um dem Bauträger die Möglichkeit zur Mangelbeseitigung zu geben. In der Regel sind 2-4 Wochen angemessen, abhängig vom Umfang des Mangels.
    4. Kann ich die Mangelbeseitigung selbst in Auftrag geben?
      Grundsätzlich muss dem Bauträger die Möglichkeit zur Mangelbeseitigung gegeben werden. Erst wenn die Frist zur Mangelbeseitigung erfolglos verstrichen ist, können Sie die Mangelbeseitigung selbst in Auftrag geben und die Kosten vom Bauträger zurückfordern.
    5. Was passiert, wenn der Bauträger den Mangel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauträger den Mangel nicht beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten, z.B. eine Klage auf Mangelbeseitigung.
    6. Wer trägt die Kosten für den Sachverständigen?
      Grundsätzlich trägt der Auftraggeber die Kosten für den Sachverständigen. Im Rahmen einer Mangelbeseitigung kann der Bauträger jedoch verpflichtet sein, die Kosten zu übernehmen, wenn der Mangel nachgewiesen wird.
    7. Was bedeutet Gewährleistung beim Bauträger?
      Die Gewährleistung beim Bauträger bedeutet, dass er für Mängel haftet, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel 5 Jahre) nach Abnahme des Bauwerks auftreten.
    8. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Machen Sie Fotos oder Videos von der schiefen Fensterbank. Beschreiben Sie den Mangel detailliert in einem Schreiben an den Bauträger. Bewahren Sie alle Unterlagen (z.B. Fotos, Schreiben, Gutachten) sorgfältig auf.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bauwerk.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Informationen über die Erstellung und Bedeutung von Gutachten.
  2. Fensterbank Toleranz: Höhenabweichung prüfen nach DIN 18202
    Ich sehe nichts schief
    ich sehe nur, dass die beiden Fensterbänke in leicht unterschiedlichen Höhen liegen. Da könnte man mal messen wieviel die Abweichung beträgt und dann mal in DINAbk. 18202 Tabelle 1 reinschauen.
  3. Fensterbank Einbau: Lasermessung für exakte Höhenunterschiede!
    Lasermessung
    Bevor ein Fass aufgemacht wird sollte man mit einem Laser messen ob ein Höhenunterschied zwischen den Fensterbänken besteht und ob die Fensterbänke waagerecht verbaut sind. Die linke Fensterbank hängt auf der rechten Seite nach unten. Das kann ein korrigierbarer Montagefehler sein, der aber bei Korrektur die Ansicht im Putz verschlimmbessert. Deshalb wird der Unternehmer keinen Fehler anerkennen wollen. Die genannte DINAbk. wäre auf einen Höhenunterschied beider Fensterbänke anzuwenden, nicht jedoch auf einen schiefen Einbau.
    • Klaus Kirschner
    Fensterbank schief? Rechte, Mangelbeseitigung & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine schief eingebaute Fensterbank und die Frage, ob ein Mangel vorliegt. Es wird empfohlen, die Toleranzen gemäß DINAbk. 18202 zu prüfen und eine Lasermessung durchzuführen, um den genauen Höhenunterschied festzustellen. Die möglichen Konsequenzen einer Mangelbeseitigung im Hinblick auf den Putz werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Fass aufgemacht wird, sollte man mit einem Laser den Höhenunterschied messen und prüfen, ob die Fensterbänke waagerecht sind. Siehe Fensterbank Einbau: Lasermessung für exakte Höhenunterschiede!.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 Tabelle 1 gibt Aufschluss über zulässige Toleranzen bei Fensterbänken. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Lasermessung kann Klarheit über die tatsächliche Abweichung bringen. Es ist ratsam, diese Messung vorzunehmen, bevor weitere Schritte unternommen werden. Siehe auch Fensterbank Toleranz: Höhenabweichung prüfen nach DIN 18202.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Fensterbänke genau aus und vergleichen Sie die Werte mit den Toleranzen der DIN 18202. Dokumentieren Sie die Ergebnisse und besprechen Sie diese mit dem Bauträger. Klären Sie, ob eine Korrektur möglich ist und welche Auswirkungen dies auf den Putz haben könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Mangel, Bauträger, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in Fensterlaibung vermeiden: Vorschriften für Farbe? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Außendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Reihenhäusern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Mangel, Bauträger, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Mangel, Bauträger, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank schief eingebaut: Was tun? Rechte, Mangelbeseitigung & Toleranzen
Suche nach: Fensterbank schief: Rechte & Mangelbeseitigung
Suche nach: Fensterbank, schief, eingebaut, Mangel, Bauträger, Toleranz, Norm, Mangelbeseitigung, Gewährleistung
