Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Ursachen, Risiken & Rechte bei alten Fenstern?
Ich bewohne seit 2001 ein 1999 fertiggestelltes Reihenendhaus. In dem Haus sind Holzfenster mit Thermoverglasung der Fa. Vögele-Fenster verbaut worden. Die Scheibenbezeichnung ist INTERPANE iplus R ipaphone 37/28. Drei Jahre nach Bezug bemerkte ich, dass im Herbst/Winter ein Thermofenster zwischen den Scheiben beschlagen war. Ein Jahr später das gleiche bei der Terrassentür.
Die Scheiben wurden jeweils vom Verkäufer des Hauses (Stadt und Land Berlin) im Rahmen der Gewährleitung nach VOBAbk. ersetzt. Nun sind die 5 Jahre Gewährleistung vorbei und weitere 2 Scheiben sind undicht. Trotzdem ich diese als verdeckten Mangel reklamiert habe, verweigert der Verkäufer mit Bezug auf die abgelaufene Gewährleistung den Ersatz der Fenster.
Zusatzinfo: In allen 25 Häusern des Bauabschnitts sind undichte
Fenster ausgewechselt worden und die Fensterfirma ist 2003 anscheinend in Konkurs gegangen.
Frage: 1. Wie lange sollte eine Thermoscheibe dicht sein.
2. Kann ein vielleicht vorliegender Fertigungsfehler als ein
verdeckter Mangel geltend gemacht werden.
(Es sind noch 20 Scheiben im Risiko)
  • Hans Ebert
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    Ich beurteile das Auftreten von Kondenswasser zwischen den Scheiben eines Isolierglasfensters als klaren Mangel. Dies deutet auf eine Beschädigung der Dichtung hin, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann nicht nur die Isolierwirkung des Fensters beeinträchtigen, sondern auch zu Schimmelbildung im Fensterrahmen und angrenzenden Bauteilen führen.
    Da die Fenster aus dem Jahr 1999 stammen, ist die Gewährleistungsfrist abgelaufen. Allerdings könnte ein versteckter Mangel vorliegen, der bereits bei der Herstellung vorhanden war. In diesem Fall könnten Sie möglicherweise Schadenersatzansprüche geltend machen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Datum).
    • Kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb, um den Schaden begutachten und ein Angebot für den Austausch der Scheibe erstellen zu lassen.
    • Prüfen Sie Ihre Bauunterlagen auf eventuelle Garantieerklärungen des Fensterherstellers.
    • Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht bezüglich Ihrer Rechte beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für den Austausch der Scheiben ein und lassen Sie sich rechtlich beraten, um Ihre Ansprüche zu prüfen.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas gefüllt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Thermoscheibe, Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas
    Thermoscheibe
    Eine Thermoscheibe ist eine spezielle Art von Isolierglas, die besonders gut vor Wärmeverlust schützt. Sie besteht aus mehreren Glasscheiben mit einer speziellen Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Energiesparglas
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Versteckter Mangel
    Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, der bei der Übergabe der Sache nicht erkennbar war und erst später auftritt.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Arglist
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den einzelnen Glasscheiben eines Isolierglases. Er sorgt für den Abstand zwischen den Scheiben und dichtet den Zwischenraum ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Abstandhalter, Isolierglas
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen und speziellen Bauteilen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    1. Frage: Was bedeutet Kondenswasser zwischen den Scheiben?
      Antwort: Kondenswasser zwischen den Scheiben eines Isolierglasfensters deutet darauf hin, dass die Dichtung defekt ist und Feuchtigkeit in den Zwischenraum gelangt. Dies beeinträchtigt die Isolierwirkung des Fensters und kann zu weiteren Schäden führen.
    2. Frage: Ist Kondenswasser zwischen den Scheiben ein Mangel?
      Antwort: Ja, es handelt sich um einen Mangel, da die Funktion des Fensters (Wärmedämmung) beeinträchtigt ist. Bei Neubauten oder innerhalb der Gewährleistungsfrist besteht Anspruch auf Nachbesserung.
    3. Frage: Welche Risiken birgt Kondenswasser im Fenster?
      Antwort: Neben dem Verlust der Wärmedämmung kann es zu Schimmelbildung im Fensterrahmen und angrenzenden Bauteilen kommen. Dies kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    4. Frage: Kann man die Scheibe einzeln austauschen?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, nur die betroffene Scheibe auszutauschen, anstatt das gesamte Fenster. Dies ist in der Regel kostengünstiger.
    5. Frage: Wer trägt die Kosten für die Reparatur?
      Antwort: Innerhalb der Gewährleistungsfrist trägt der Verkäufer oder Handwerker die Kosten. Nach Ablauf der Frist muss der Eigentümer die Kosten tragen, es sei denn, es liegt ein versteckter Mangel vor.
    6. Frage: Was ist ein versteckter Mangel?
      Antwort: Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, der zum Zeitpunkt der Abnahme nicht erkennbar war und erst später auftritt. Für solche Mängel können auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Ansprüche geltend gemacht werden.
    7. Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung vorbeugen?
      Antwort: Regelmäßiges Lüften und Heizen der Räume hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondenswasserbildung vorzubeugen. Achten Sie auch auf dichte Fensterrahmen und Dichtungen.
    8. Frage: Was kostet der Austausch einer Thermoscheibe?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch einer Thermoscheibe variieren je nach Größe, Art des Glases und Aufwand. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fensterbaubetrieben ein.
    • Fenster richtig lüften
      Wie man richtig lüftet, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Baumängeln.
  2. Konkurs Fensterfirma: Gewährleistung – Anwaltliche Hilfe sinnvoll!
    wenn die Firm Konkurs ist, wo ist dann ...
    wenn die Firm Konkurs ist, wo ist dann noch was zu holen? Wenn da mehrere Käufer betroffen sind, könnte man ja mal gemeinsam eine Anwalt beauftragen.
    Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Rechte & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei Kondenswasserbildung zwischen Thermoscheiben älterer Fenster stellt sich die Frage nach Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Fensterhersteller, insbesondere bei Konkurs. Betroffene Käufer sollten sich zusammenschließen und anwaltlichen Rat einholen, um ihre Rechte zu prüfen und gegebenenfalls gemeinsam vorzugehen. Eine Sanierung oder ein Austausch der Fenster kann langfristig sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Falle eines Konkurses der Fensterfirma ist es ratsam, umgehend rechtlichen Beistand zu suchen, um mögliche Ansprüche geltend zu machen. Dies wird im Beitrag Konkurs Fensterfirma: Gewährleistung – Anwaltliche Hilfe sinnvoll! deutlich.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Fensterreparatur oder einen Austausch sollten gegen die potenziellen Folgeschäden durch Feuchtigkeit abgewogen werden. Eine frühzeitige Sanierung kann langfristig Kosten sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche und ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt hinzu. Informieren Sie sich über Sanierungsmöglichkeiten und holen Sie Angebote für einen Fensteraustausch ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Thermoscheibe, Fenster, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13201: Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Ursachen, Risiken & Rechte bei alten Fenstern?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Thermoscheibe gesprungen: Ursachen, Risiken & Kosten bei Terrassentüren?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster mit Wärmeschutzglas: Dämmwerte, Positionierung (innen/außen) & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Thermoscheibe, Fenster, Isolierglas" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Thermoscheibe, Fenster, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Thermoscheibe, Fenster, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Thermoscheibe, Fenster, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Ursachen, Risiken & Rechte bei alten Fenstern?
Suche nach: Kondenswasser zwischen Scheiben: Was tun?
Suche nach: Kondenswasser, Thermoscheibe, Fenster, Isolierglas, Glasbruch, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Mangel, Sanierung, Fensterreparatur
