Fenstertausch Altbau: Wann lohnt sich der Austausch von alten Kunststofffenstern (70er Jahre)?
Der Austausch alter Kunststofffenster aus den 70er Jahren kann die Energieeffizienz eines Altbaus erheblich verbessern. Es ist ratsam, einen Fensterbauer zu konsultieren, um den Zustand der Fenster zu beurteilen. Bei einer energetischen Sanierung sollte auch die Dämmung der übrigen Bauteile berücksichtigt werden, um Feuchteprobleme zu vermeiden.
leider habe ich noch keinen passenden Beitrag zu meinem Problem gefunden.
Ich besitze in meiner Wohnung 13 Kunststofffenster. Herstellung ca. Ende der 70er Jahre.
Die Fenster sind mit Isolierglas ohne genaue Produktbezeichnung bestückt (den k-Wert kenne ich somit nicht).
Das Gummi, welches die Scheibe innen und außen im Rahmen hält ist, an den Ecken nicht verschweißt und die einzelnen Dichtungen sind an vielen Fenstern verschoben bzw. verschiebbar. Mit den Rahmendichtugen verhält es sich ähnlich.
Die Beschläge der Fenster laufen noch recht gut.
1. Reicht es, nur die Dichtungen zu tauschen bzw. zusammen mit dem Glas?
2. Oder soll ich gleich alle Fenster komplett austauschen lassen? Für die Gesamtkosten könnte ich locker 12 - 15 Jahre meine Wohnung heizen.
Wann lohnt der Umstieg?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Sofortige Behebung der undichten Dichtungen – akutes Schimmelrisiko durch Kondensatbildung an kalten Stellen und Feuchteeintrag in Rahmen/Mauerwerk.
🔴 KRITISCH: Kein reiner Dichtungstausch ohne vorherige fachliche Prüfung – veraltete Rahmenprofile weisen oft Mikrorisse, UV-Sprödigkeit und mangelhafte Glasbefestigung auf; Dichtungserneuerung allein ist bauphysikalisch nicht sicher.
⚠️ WICHTIG: Vor Austausch unbedingt den Uw-Wert vor Ort durch zertifizierten Energieberater (DINAbk. EN 16247-1) oder geprüften Fenstersachverständigen ermitteln – pauschale U-Wert-Schätzungen sind für Wirtschaftlichkeitsberechnung unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf denkmalrechtliche oder bauaufsichtliche Einschränkungen (z. B. Fassaden im Innenhof, Denkmalschutz) vor Auftragserteilung – insbesondere bei Altbauten aus den 70er Jahren.
Ich beurteile die Situation Ihrer Fenster aus den 70er Jahre wie folgt: Fenster aus dieser Zeit haben in der Regel eine schlechte Wärmedämmung im Vergleich zu modernen Fenstern. Das Isolierglas ohne genaue Produktbezeichnung deutet darauf hin, dass der U-Wert (früher k-Wert) wahrscheinlich hoch ist, was zu Wärmeverlusten führt.
Ein Fenstertausch kann sich lohnen, wenn die Heizkosten aufgrund der schlechten Dämmung hoch sind und Zugluft auftritt. Moderne Fenster mit Wärmeschutzverglasung und verbesserten Rahmen können den Energieverbrauch deutlich senken.
Um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen, empfehle ich:
- U-Wert der alten Fenster ermitteln: Ein Energieberater kann den U-Wert schätzen oder messen.
- Angebote für neue Fenster einholen: Vergleichen Sie Preise und U-Werte verschiedener Fenster.
- Förderprogramme prüfen: KfW-Kredite oder Zuschüsse nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die Einsparpotenziale und die Wirtschaftlichkeit eines Fenstertauschs konkret zu berechnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kunststofffenster aus den 1970er Jahren mit undichten Dichtungen und unbestimmtem Isolierglas. Die Fenster weisen typische Alterserscheinungen auf, die sowohl den Wärmeschutz als auch die Dichtigkeit beeinträchtigen. Eine pauschale Aussage zur Wirtschaftlichkeit eines Austauschs ist ohne genaue Kenntnis des U-Werts und der tatsächlichen Heizkosten nicht möglich. Die vom Nutzer genannte Rechnung, dass die Austauschkosten 12-15 Jahre Heizkosten decken, ist kritisch zu hinterfragen, da sie auf einer groben Schätzung basiert und die langfristige Energiepreisentwicklung sowie den Werterhalt der Immobilie unberücksichtigt lässt.
🔴 Gefahr: Undichte Dichtungen und alte Isoliergläser führen zu erheblichen Wärmeverlusten und Zugluft. Dies kann zu erhöhtem Schimmelrisiko an den Fensterlaibungen führen, da die Raumluftfeuchte an den kalten Stellen kondensiert. Die undichten Dichtungen sind ein akutes Problem, das sofortige Maßnahmen erfordert.
➕ Ergänzung: Ein reiner Dichtungstausch ist eine kostengünstige Sofortmaßnahme, die die Zugluft reduziert, aber den schlechten Wärmeschutz des alten Glases nicht verbessert. Ein reiner Glastausch (auf modernes Wärmeschutzglas) ist bei Kunststofffenstern aus den 70ern oft technisch schwierig und unwirtschaftlich, da die Rahmenprofile nicht für dickeres Glas ausgelegt sind. Ein Komplettaustausch bietet die größte Energieeinsparung und verbessert den Wohnkomfort (Schallschutz, Einbruchschutz) deutlich. Die Amortisationszeit hängt stark von der Energieeffizienz des Gebäudes und den individuellen Heizkosten ab.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, ob sich ein Austausch lohnt, ist absolut richtig. Die Fenster sind technisch veraltet und stellen einen der größten Wärmebrücken im Altbau dar. Die Entscheidung sollte nicht allein auf Basis der Heizkostenersparnis getroffen werden, sondern auch den gesteigerten Wohnkomfort und die Wertsteigerung der Immobilie berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst die Dichtungen von einem Fachbetrieb erneuern, um die akute Zugluft zu stoppen. Parallel dazu sollten Sie einen Energieberater oder Fensterfachbetrieb beauftragen, eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen Komplettaustausch zu erstellen. Diese Berechnung muss den aktuellen U-Wert Ihrer Fenster, die genauen Heizkosten, die zu erwartende Energiepreissteigerung und die Kosten für neue Fenster inkl. Einbau berücksichtigen. Nur so können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die über die reine Heizkostenersparnis hinausgeht.
Die Anfrage betrifft Kunststofffenster aus den späten 1970er Jahren mit unklarem Isolierglasstandard, deutlich verschlissenen und nicht verschweißten Dichtungen sowie altersbedingter Materialermüdung – ein typischer Fall für erhebliche energetische und bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Fenster aus den 70er Jahren enthalten häufig kein echtes Isolierglas im heutigen Sinne, sondern meist einfach verglaste oder luftgefüllte Doppelglasscheiben mit k-Werten von 3,0 W/m²K oder schlechter – das bedeutet massive Wärmeverluste, Kondensatbildung an den Scheibenrändern und erhöhte Schimmelgefahr im Fensterbereich, insbesondere bei mangelhafter Lüftung.
🔴 Gefahr: Die nicht verschweißten, verschiebbaren und verschobenen Dichtungen weisen auf eine vollständige Funktionsuntüchtigkeit der Abdichtung hin – dies führt zu unkontrollierter Luftströmung (Drahtzug), Feuchteeintrag in den Rahmen und langfristig zu Verrottung des Unterbaus oder Schäden am Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Dichtungstausch ist bei Fenstern dieser Bauzeit nicht ausreichend: Die Dichtungssysteme sind konstruktiv veraltet, die Rahmenprofile weisen oft Mikrorisse und UV-bedingte Sprödigkeit auf, und die Glasbefestigung erfolgt häufig ohne moderne, dauerelastische Verklebung – ein Dichtungstausch würde daher nur kurzfristig wirken und keine energetische oder bauphysikalische Sicherheit gewährleisten.
➕ Ergänzung: Moderne Fenster mit dreifach verglastem, argon- oder krypton-gefülltem Isolierglas und einem Uw-Wert von ≤ 0,8 W/m²K senken den Heizwärmebedarf um bis zu 60 % im Fensterbereich – bei 13 Fenstern ergibt sich hier ein messbarer, langfristiger Einspareffekt, der die Investition bereits nach 8–12 Jahren amortisiert, nicht erst nach 12–15 Jahren.
✅ Zustimmung: Die Beurteilung der Beschläge als noch funktionsfähig ist plausibel, doch ist dies kein Kriterium für die Verbleibsdauer – die primären Schwachstellen liegen in der Dämmung, der Dichtigkeit und der Materialintegrität, nicht im Mechanismus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik, um vor Ort den aktuellen Uw-Wert, die Dichtungsintegrität und mögliche Feuchteschäden zu dokumentieren – ein pauschaler Austausch ist zwar meist sinnvoll, doch muss vorab ausgeschlossen werden, dass die Fenster in einem denkmalgeschützten Bestand stehen oder bauaufsichtliche Auflagen (z. B. bei Fassaden im Innenhof) eine Sonderlösung erfordern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fenster aus den 70er Jahren energetisch veraltet sind, erhebliche Wärmeverluste verursachen und Zugluft sowie Schimmelrisiko begünstigen.
- Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachlichen Energieberatung oder U-Wert-Ermittlung hin – als Grundlage für eine wirtschaftliche Entscheidung.
- Alle drei bestätigen, dass ein Komplettaustausch im Vergleich zu Teilmaßnahmen (reiner Dichtungs- oder Glastausch) die größte und nachhaltigste Verbesserung verspricht.
- GoogleAI sieht einen Dichtungstausch als mögliche Sofortmaßnahme an; DeepSeek hält ihn für sinnvoll als Notfallmaßnahme, Qwen lehnt ihn konsequent ab ("nicht ausreichend", "nur kurzfristig wirksam") – Abweichung liegt in der Einschätzung der Risikobewertung und technischen Lebensdauer des Rahmens.
- GoogleAI erwähnt Förderprogramme (KfW) ohne Warnhinweis; DeepSeek und Qwen betonen, dass Wirtschaftlichkeit nur unter Einbezug langfristiger Energiepreisentwicklung und Immobilienwertsteigerung bewertet werden darf – Abweichung in der Tiefe der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.
- Qwen ergänzt die bauphysikalischen Details zur Materialermüdung (UV-Sprödigkeit, Mikrorisse), zur Glasbefestigung und zur Kondensatbildung an Scheibenrändern – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek ergänzt die differenzierte Bewertung von Glastausch ("oft technisch schwierig") und hebt Wohnkomfort (Schall-, Einbruchschutz) als entscheidende Faktoren neben Energieersparnis hervor – stärker als bei den anderen Modellen.
- Qwen gibt eine Amortisationszeit von "8–12 Jahren" an (bei 13 Fenstern, dreifach verglast), DeepSeek betont dagegen die Unmöglichkeit einer pauschalen Amortisationsangabe und kritisiert die Annahme von "12–15 Jahren" als "kritisch zu hinterfragen". GoogleAI nennt keine konkrete Zeitspanne. → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Keine pauschale Amortisationszeit angeben – stattdessen individuelle Berechnung fordern (Qwen & DeepSeek konsistent, GoogleAI zu vage → Widerspruch zugunsten der kritischeren Position).
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, bauphysikalisch fundierten Einschätzung (Qwen/DeepSeek): Kein rein technischer Dichtungstausch, keine pauschalen Amortisationszeiten, vorab Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – nicht lediglich durch Energieberater oder "Fensterfachbetrieb".
Thema Status KI-Konsens Energetischer Zustand der Fenster ✅ Die Fenster sind technisch veraltet mit hohem U-Wert (≥ 3,0 W/m²K), massiven Wärmeverlusten und deutlich erhöhtem Schimmelrisiko – Konsens aller drei Modelle. Akutheit der Dichtigkeitsproblematik ✅ Undichte, verschobene, nicht verschweißte Dichtungen stellen ein akutes bauphysikalisches Risiko dar – sofortige Fachprüfung erforderlich (Konsens, Qwen am strengsten). Dichtungstausch als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek akzeptiert als Sofortmaßnahme, Qwen lehnt ab – KI-Konsens: Kein dauerhafter Ersatz für Komplettaustausch; bei altersbedingter Rahmenmaterialermüdung nicht empfehlenswert. Wirtschaftlichkeit des Austauschs ⚠️ Alle Modelle verweisen auf individuelle, detaillierte Berechnung – Konsens: Keine pauschalen Amortisationszeiten; Einbezug von Energiepreisentwicklung, Werterhalt und Förderung ist zwingend. Notwendigkeit der Vor-Ort-Prüfung ✅ Einheitlich gefordert: zertifizierter Energieberater (DIN EN 16247-1) oder geprüfter Fenstersachverständiger muss vor Entscheidung Uw-Wert, Dichtungsintegrität und Feuchteschäden dokumentieren. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Entscheidung zum Fenstertausch treffen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder geprüften Fenstersachverständigen beauftragen, um bauphysikalische Risiken zu dokumentieren und eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterlaibungen durch Kondensat an kalten Oberflächen Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte Dichtungen in Rahmen und Mauerwerk Verrottung des Unterbaus, Frostschäden, dauerhafte Substanzschädigung 🔴 Risiko Unerkannte bauaufsichtliche oder denkmalrechtliche Einschränkungen Aufschiebende oder abgelehnte Genehmigung, strafrechtliche Verstöße, Rückbauzwang 🔴 Risiko Technisch nicht tragfähige Dichtungserneuerung an spröden, mikrorissigen Rahmenprofilen Keine nachhaltige Dichtigkeit, wiederholte Maßnahmen, falsches Sicherheitsgefühl 🔴 Risiko Fehlende Fördermittel-Prüfung vor Auftragserteilung Verpasste KfW-Zuschüsse oder Kredite mit zinsgünstigen Konditionen, höhere Eigenbelastung ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 60 % im Fensterbereich durch dreifach verglaste, edelgasgefüllte Fenster Spürbare Reduktion der Heizkosten, geringere CO₂-Bilanz, höhere Wohnqualität ✅ Chance Verbesserter Schall- und Einbruchschutz durch moderne Sicherheitsprofile und Verglasung Mehr Sicherheit und Ruhe, Wertsteigerung der Immobilie, Versicherungsprämien-Rabatt ✅ Chance Langfristige Werterhaltung und Modernisierungsnutzen bei Verkauf oder Vermietung Höhere Mietpreise, kürzere Vermietungszeiten, bessere Verkaufsposition ✅ Chance Einigung auf standardisierte, zertifizierte Produkte mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellergarantie Rechtssicherer Einbau, klare Haftung, planbare Lebensdauer (min. 30 Jahre) ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. Fenster mit integrierter Stoßlüftung) Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Lüftungsfehler, höhere Nutzerakzeptanz Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik, um Uw-Wert, Dichtungsintegrität und Feuchteschäden vor Ort zu dokumentieren.
- Denkmalschutz- und Bauaufsichtsprüfung vor Einbau: Klären Sie bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde und der Bauaufsicht, ob Sonderregelungen für Ihre Fassade gelten – insbesondere bei Innenhof- oder geschützten Bestandsfassaden.
- KfW-Förderung aktiv nutzen: Beantragen Sie vor Auftragserteilung den KfW-Zuschuss 430 (bis 20 % der Kosten, max. 15.000 €) oder den KfW-Kredit 153 – nur mit vorheriger Energieberatung und Nachweis der Einhaltung des Effizienzhaus-Standards.
- Keinen Dichtungstausch ohne Vor-Ort-Prüfung: Verzichten Sie auf einen reinen Dichtungstausch, solange nicht feststeht, ob der Rahmen noch tragfähig ist – alternativ nur zeitlich befristete Notfallabdichtung durch Fachbetrieb.
- Einheitsangebote für Komplettaustausch einholen: Fordern Sie von mindestens drei zertifizierten Fensterbauern jeweils ein vollständiges Angebot inkl. Uw-Wert (≤ 0,8 W/m²K), Schallschutzklasse (min. Rw 40 dBAbk.), Einbruchschutz (RC2) und Herstellergarantie (min. 10 Jahre).
- Lüftungskonzept anpassen: Integrieren Sie bei neuen Fenstern automatisierte Stoßlüftung oder begleitende Lüftungshinweise – um Kondensatrisiko nach Austausch zu vermeiden.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, Mehrscheibenisolierglas, Glasabstandhalter - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelpilz - KfW
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungen und Neubauten vergibt.
Verwandte Begriffe: Förderprogramme, Energieeffizienz, Sanierungskredit - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das die Anforderungen an Neubauten und Sanierungen weiter verschärft.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Neubau - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts mit einer Infrarotkamera gemessen und als Bild dargestellt wird. Thermografie kann verwendet werden, um Wärmeverluste und Wärmebrücken an Gebäuden sichtbar zu machen.
Verwandte Begriffe: Infrarotkamera, Wärmebild, Gebäudeanalyse - Rahmendämmung
- Die Rahmendämmung bezieht sich auf die Dämmung des Fensterrahmens, um Wärmeverluste zu minimieren. Moderne Fensterrahmen bestehen oft aus Kunststoff, Holz oder Aluminium mit integrierter Dämmung.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dämmmaterial, Wärmedämmung
- Wie erkenne ich, ob meine alten Fenster schlecht gedämmt sind?
Achten Sie auf Zugluft, Kondenswasserbildung an den Scheiben und hohe Heizkosten. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmeverluste sichtbar machen. - Welchen U-Wert sollten neue Fenster haben?
Für Neubauten und Sanierungen gelten bestimmte Anforderungen an den U-Wert. Informieren Sie sich über die aktuellen Richtlinien (z.B. EnEV oder GEG) und wählen Sie Fenster, die diese erfüllen oder unterschreiten. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
Die KfW bietet zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungen. Auch regionale Förderprogramme sind möglich. Informieren Sie sich bei der KfW oder einem Energieberater. - Was kostet ein Fenstertausch?
Die Kosten hängen von der Anzahl der Fenster, dem Material (Kunststoff, Holz, Aluminium), der Verglasung und dem Montageaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise. - Wie lange dauert ein Fenstertausch?
Der Austausch eines Fensters dauert in der Regel wenige Stunden. Bei einer größeren Anzahl von Fenstern kann sich der Austausch über mehrere Tage erstrecken. - Kann ich Fenster selbst austauschen?
Ich rate davon ab, da der fachgerechte Einbau wichtig ist, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Überlassen Sie den Einbau einem Fachbetrieb. - Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Verglasung?
3-fach Verglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als 2-fach Verglasung, da sie eine zusätzliche Glasscheibe und eine Edelgasfüllung enthält. Dies reduziert den Wärmeverlust und senkt die Heizkosten. - Wie entsorge ich alte Fenster fachgerecht?
Alte Fenster können über den Sperrmüll oder Wertstoffhof entsorgt werden. Einige Entsorgungsunternehmen bieten auch einen Abholservice an.
- Fensterlüftung im Winter
Richtiges Lüften hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Dichtungen an Fenstern erneuern
Undichte Fensterdichtungen führen zu Zugluft und Wärmeverlusten. - Einbruchschutz bei Fenstern verbessern
Sicherheitsbeschläge und einbruchhemmendes Glas erhöhen den Schutz vor Einbrüchen. - Fensterfolien zur Wärmedämmung
Fensterfolien können die Wärmedämmung von Fenstern verbessern. - Rollläden zur Wärmedämmung nutzen
Geschlossene Rollläden reduzieren den Wärmeverlust in der Nacht.
Fenstertausch: U-Wert Verbesserung durch Glas- & Dichtungstausch
Vorschlag:
Sie holen sich einen Fensterbauer Ihres Vertrauens, der sich das anschaut und Sie berät.
Wenn alles Andere an den Fenstern noch OK ist, macht der Austausch von Verglasung und Dichtungen schon Sinn.
Die 70 erJahre-Fenster haben einen U-Wert von etwa 3,0 - mit neuer Verglasung können Sie den (je nach Rahmenstärke) auf 1,7 bis 1,5 verbessern.
Freundliche Grüße -
Altbau Sanierung: Feuchteprobleme durch neue Fenster vermeiden!
Dann aber nochmal über eine komplette, energetische Sanierung nachenken.
bei ungedämmten Altbauten entstehen Feuchte- und Schimmelprobleme (Feuchteprobleme, Schimmelprobleme) häufig erst dann, wenn neue Fenster eingesetzt werden, aber die übrigen Bauteile so bleiben wie sie sind.
Durch die neuen, gut dämmenden und dichter eingebauten Fenster fehlen "Sollkondensatflächen" und die Luftwechselrate reduziert sich.
Sie können sich überlegen, die Investition in die Fenster erstmal zurück zu stellen und eher eine Gesamtsanierung mit z.B. Außendämmung, Dachdämmung anzustreben. Aber weil Sie von einer Wohnung schreiben, handelt es sich wohl um eine Eigentumswohnanlage. Da muss natürlich die ganze Eigentümergemeinschaft mitziehen.
Die Fensterbauer klatschen in aller Regel die neuen Fenster in jeden Altbau, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob das dann bauphysiklaisch noch alles funktioniert. Also Sie da vorher mal einen Architekten oder Bauingenieur die Bausubstanz beurteilen, ob das überhaupt Sinn macht.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstertausch im Altbau: Energetische Sanierung und Feuchteschutz
💡 Kernaussagen: Der Austausch alter Kunststofffenster aus den 70er Jahren kann die Energieeffizienz eines Altbaus erheblich verbessern. Es ist ratsam, einen Fensterbauer zu konsultieren, um den Zustand der Fenster zu beurteilen. Bei einer energetischen Sanierung sollte auch die Dämmung der übrigen Bauteile berücksichtigt werden, um Feuchteprobleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Altbau Sanierung: Feuchteprobleme durch neue Fenster vermeiden! beschrieben, kann der Einbau neuer, dichter Fenster in einem ungedämmten Altbau zu Feuchte- und Schimmelproblemen führen, da die Luftwechselrate reduziert wird.
✅ Zusatzinfo: Der Austausch von Isolierglas und Dichtungen bei alten Fenstern kann den U-Wert deutlich verbessern, wie im Beitrag Fenstertausch: U-Wert Verbesserung durch Glas- & Dichtungstausch erläutert wird. Dies trägt zur Wärmedämmung und Energieeffizienz bei.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstertausch sollte eine umfassende energetische Sanierung des Altbaus in Betracht gezogen werden, einschließlich Außendämmung und Dachdämmung. Es ist ratsam, sich von Architekten oder Bauingenieuren beraten zu lassen, um die Bausubstanz optimal zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertausch, Kunststofffenster, Altbau, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Bauphysik - Fenstertausch: Lohnt er sich wirklich? Heizkosten, Nutzen & Vergleich
- … Fenstertausch: Nutzen vs. Kosten …
- … Fenstertausch im Check: Lohnt sich die Investition? Heizkostenvergleich, Nutzen und Alternativen. Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … Fenstertausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Fenstererneuerung, Sanierungskosten, Fenstervergleich, Wärmedämmung, Fensterkosten, Amortisation, Fenster …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfenster vs. Kunststofffenster: Ökobilanz, Wartung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenstertausch: Kriterien für Energieeffizienz, Material (Kunststoff/Holz), Glas & Schallschutz?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Undichtes Fenster ODER Fensterfalzlüftung? Vergleich, Funktion & Risiken
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch mangelhaft: Rechte, Nachbesserung & Minderung der Rechnung?
- … Fenstertausch: Mängel, Rechte, Rechnung kürzen? …
- … ich habe Mitte September 2022 in meiner Wohnung die alten Holzfenster (aus den 1970er Jahren) gegen neue 3-fach verglaste Kunststofffenster austauschen lassen. …
- … Der Austausch von alten Holzfenstern gegen neue 3-fach verglaste Kunststofffenster kann zu Problemen führen, wenn die Fenster falsch ausgemessen und eingebaut …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster im Altbau tauschen: Mehrfachverglasung, Kosten, Förderung & Schimmelrisiko?
- … Holzfenster-Tausch im Altbau: Was beachten? …
- … Holzfenster im Altbau gegen Mehrfachverglasung tauschen? Infos zu Kosten, Förderung, Schimmelrisiko & optimaler …
- … Holzfenster, Altbau, Mehrfachverglasung, Fenstertausch, Wärmedämmung, Schimmel, Belüftung, Förderung, Energieeffizienz, Dichtungsbänder …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster austauschen Kosten: Preise für Kunststofffenster mit Doppelverglasung im Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierverglasung tauschen bei alten Kunststofffenstern: Kosten, Nutzen & Vorgehen?
- … Isolierglas tauschen: Kosten & Nutzen …
- … Isolierverglasung in alten Kunststofffenstern tauschen? Lohnt sich der Aufwand? Infos zu Kosten, Nutzen, …
- … Isolierverglasung tauschen, Kunststofffenster, U-Wert, Wärmeschutzverglasung, Fenster sanieren, Glasaustausch, Interpane, Argonfüllung, Scheibendicke …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch mit Stich-/Rundbogen: Dreh-Kipp-Flügel, Kosten & Lösungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertausch, Kunststofffenster, Altbau, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertausch, Kunststofffenster, Altbau, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertausch Altbau: Wann lohnt sich der Austausch von alten Kunststofffenstern (70er Jahre)?
Suche nach: Fenstertausch: Wann lohnt es sich?
Suche nach: Fenstertausch, Kunststofffenster, Altbau, Isolierglas, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Sanierung, Fenstererneuerung
