Zugluft am Rollladengurt-Austritt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
Zugluft am Rollladengurt-Austritt kann durch Wärmebrücken oder Luftundichtheiten entstehen. Die Überprüfung des Wandaufbaus und die Abdichtung von Löchern im Bereich des Rollladenkastens sind entscheidend. Eine Mängelanzeige beim Neubau kann sinnvoll sein. Die genaue Analyse der Luftströmung hilft bei der Ursachenfindung. Unterschiedliche Wandaufbauten beeinflussen die Dichtigkeit.
ich wohne seit Kurzem in meinem Neubau und habe heute Abend an einem Fenster (Westseite) festgestellt, dass es da aus der unteren Öffnung der Plastikblende, also da wo der Rollogurt rauskommt, zieht wie Hechtsuppe. Da drückt es kalte Luft (draußen 2 °C) richtig rein.
Kann ich so was nachträglich abdichten? Wenn ja, wie?
Vielen Dank!
Klaus Schreiber
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Sie Zugluft an der Rollladengurt-Auslassöffnung in Ihrem Neubau festgestellt haben. Das ist ein häufiges Problem, da diese Stellen oft nicht ausreichend abgedichtet sind.
Mögliche Ursachen für die Zugluft sind:
- Undichte Stellen im Rollladenkasten: Der Rollladenkasten selbst kann undicht sein, wodurch kalte Luft eindringen kann.
- Fehlende oder beschädigte Dichtungen: Die Dichtungen zwischen Rollladenpanzer und Fensterrahmen oder am Gurtband können fehlen oder beschädigt sein.
- Mangelhafte Abdichtung der Auslassöffnung: Die Auslassöffnung für den Rollladengurt ist nicht ausreichend abgedichtet.
Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Überprüfung des Rollladenkastens: Untersuchen Sie den Rollladenkasten auf undichte Stellen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
- Erneuerung der Dichtungen: Ersetzen Sie beschädigte oder fehlende Dichtungen am Rollladenpanzer und am Gurtband.
- Abdichtung der Auslassöffnung: Verwenden Sie spezielle Dichtungsprofile oder Dichtungsbänder, um die Auslassöffnung für den Rollladengurt abzudichten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Abdichtung der Auslassöffnung. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann für Rollladenreparaturen hinzu.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Zuglufterscheinung am Rollladengurt-Austritt in einem Neubau. Dieses Problem tritt häufig auf, wenn die Abdichtung zwischen der Gurtblende und der Wand oder dem Fensterrahmen nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Bei einem Neubau sollte die Gebäudehülle grundsätzlich luftdicht sein, weshalb ein solcher Mangel auf eine unzureichende Ausführung der Bauarbeiten hindeuten kann.
🔴 Gefahr: Die Zugluft kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen, was die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigt und die Heizkosten unnötig erhöht. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit langfristig Bauschäden wie Schimmelbildung begünstigen, insbesondere wenn die kalte Luft auf warme Oberflächen trifft.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in fehlenden oder beschädigten Dichtungen im Bereich der Gurtblende oder in einem nicht korrekt eingebauten Rollladenkasten. Auch eine unzureichende Montage der Blende selbst kann die Undichtigkeit verursachen. Eine einfache Abdichtung mit Silikon oder Schaumstoffstreifen ist oft möglich, sollte aber fachgerecht erfolgen, um die Funktion des Gurtes nicht zu beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ein normaler Zustand sei, ist falsch. In einem Neubau müssen alle Bauteile luftdicht sein. Der Mangel sollte daher im Rahmen der Gewährleistung dem Bauträger oder der ausführenden Firma gemeldet werden, da er auf einen Baumangel hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Undichtigkeit mit Fotos und melden Sie den Mangel umgehend schriftlich Ihrem Bauträger oder der zuständigen Baufirma. Beauftragen Sie parallel einen Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudedichtheit, um die Ursache genau zu ermitteln und eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, bevor die Gewährleistungsansprüche geklärt sind.
Ein Neubau mit nachweisbarer Zugluft am Rollladengurt-Austritt deutet auf gravierende Mängel in der Ausführung der Fenster- und Rollladenmontage hin – insbesondere im Bereich der luftdichten Ebene, die im Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. aktuell im Gebäudeenergiegesetz (GEG) verbindlich vorgeschrieben ist.
🔴 Gefahr: Die messbare Kaltluftzufuhr bei Außentemperaturen von nur 2 °C weist auf eine erhebliche Luftdurchlässigkeit hin, die nicht nur zu erhöhtem Heizenergieverbrauch führt, sondern auch Kondensationsrisiken im Bauteilinneren begünstigt – mit potenzieller Schimmelbildung hinter der Blende oder im Rollladenkasten.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Abdichtung mit Silikon, Klebeband oder Schaumstoff ist keine fachgerechte Lösung: Sie verstößt gegen die Anforderungen an die luftdichte Ebene (DINAbk. 4108-7), behindert die Funktion des Rollladens und kann zu Beschädigungen oder Verklemmungen führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlenden oder unvollständigen Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Rollladenkasten, einer nicht luftdicht verklebten Blende oder einer mangelhaften Integration der Rollladenkastenabdichtung in die Gebäudehülle – alles Prüfpunkte nach DIN 18055 und VDIAbk. 6020.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Klaus Schreiber ist sachlich korrekt und als Indikator für einen bauausführungsbedingten Mangel zu werten – Zugluft in einem Neubau ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt einen Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. dar.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die unkontrollierte Luftströmung Feuchtigkeit in den Rollladenkasten transportieren, was bei niedrigen Temperaturen zu Frostbildung, Materialermüdung und Korrosion der Mechanik führen kann – mit erhöhtem Ausfallrisiko und Sicherheitsrelevanz.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den ausführenden Fenster- und Rollladenbauer sowie den Bauherrn bzw. Architekten – fordern Sie eine fachkundige luftdichtheitsbezogene Mängelprüfung durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13829 oder Blower-Door-Test mit Lokalisierung) und die vertragsgemäße Nachbesserung gemäß GEG und DIN 4108-7.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladenpanzer aufnimmt. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Gurtwickler, Revisionsklappe - Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Sicht- und Wetterschutz bilden. Er wird auf- und abgerollt, um das Fenster zu öffnen oder zu schließen.
Verwandte Begriffe: Lamellen, Führungsschienen, Endleiste - Gurtwickler
- Der Gurtwickler dient zum Auf- und Abwickeln des Rollladengurts. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. manuelle Gurtwickler oder elektrische Gurtwickler.
Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Aufrollvorrichtung, Getriebe - Dichtungsprofil
- Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das dazu dient, Fugen und Spalten abzudichten. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird in verschiedenen Formen und Größen angeboten.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtstoff, Isolierung - Zugluft
- Zugluft entsteht durch ungewollte Luftströmungen in einem Raum. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder andere Öffnungen entstehen und zu einem unangenehmen Gefühl und erhöhten Heizkosten führen.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftdichtheit, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEV - Neubau
- Ein Neubau ist ein Gebäude, das neu errichtet wurde. Im Gegensatz zu einem Altbau entspricht ein Neubau in der Regel den aktuellen energetischen Standards und Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz
- Warum zieht es aus der Rollladengurt-Auslassöffnung?
Die Auslassöffnung ist oft eine Schwachstelle in der Gebäudehülle, da sie nicht immer optimal abgedichtet ist. Kalte Luft kann durch Undichtigkeiten im Rollladenkasten oder an den Dichtungen eindringen. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Auslassöffnung?
Es gibt spezielle Dichtungsprofile und Dichtungsbänder, die für die Abdichtung von Rollladengurt-Auslassöffnungen geeignet sind. Diese Materialien sind in Baumärkten erhältlich und lassen sich in der Regel einfach anbringen. - Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen oder benötige ich einen Fachmann?
In vielen Fällen können Sie die Abdichtung selbst vornehmen, insbesondere wenn es sich um kleinere Undichtigkeiten handelt. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder das Problem komplexer ist, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Wie finde ich undichte Stellen im Rollladenkasten?
Sie können eine brennende Kerze oder ein Räucherstäbchen verwenden, um undichte Stellen aufzuspüren. Bewegen Sie die Flamme oder den Rauch entlang der Kanten und Fugen des Rollladenkastens. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch abweicht, deutet dies auf eine Undichtigkeit hin. - Welche Vorteile bringt die Abdichtung der Rollladengurt-Auslassöffnung?
Die Abdichtung reduziert Zugluft, spart Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort und kann auch dazu beitragen, Lärmbelästigung zu reduzieren. - Wie oft sollte ich die Dichtungen an meinen Rollläden überprüfen?
Es ist ratsam, die Dichtungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Herbst vor Beginn der Heizperiode. Beschädigte oder poröse Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden. - Kann Feuchtigkeit im Rollladenkasten ein Problem sein?
Ja, Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Rollladenkastens und beheben Sie eventuelle Feuchtigkeitsprobleme umgehend. - Gibt es spezielle Rollladengurte, die weniger Zugluft durchlassen?
Ja, es gibt Rollladengurte mit integrierten Dichtungen oder speziellen Geweben, die weniger Luft durchlassen. Diese können eine sinnvolle Alternative sein, wenn die herkömmlichen Gurte zu viel Zugluft verursachen.
- Rollladenkasten dämmen
Verbesserung der Wärmedämmung des Rollladenkastens zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Fenster abdichten
Maßnahmen zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Energiesparen im Altbau
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs in älteren Gebäuden. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen. - Lüftungsverhalten im Winter
Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und zur Sicherstellung eines gesunden Raumklimas.
Zugluft am Rollladengurt: Wandaufbau prüfen!
nur bei einem Element?
Welches Mauerwerk, Wandaufbau?
Warum keine Mängelanzeige?
Grüße -
Rollladengurt-Austritt: Ziegel-Details zum Wandaufbau
Wandaufbau
Wandaufbau wie folgt: Außenputz, 36er Ziegelstein, Innenputz. Bei den Rollogurtaustrittsöffnungen haben wir extra Ziegelsteine, welche innen hohl waren verwendet und, da die keine 36 cm breit waren, außen dann noch Ziegel draufgemacht.
Danke derweil und Ciao
Klaus Schreiber -
Zugluft-Check: Wärmebrücke oder Luftundichtheit?
nur bei einem Element II
Hallo Klaus,
nur bei einem Element ist das so?
Das kann, muss aber keine Luftundichtheit sein.
Kann auch eine Wärmebrücke sein und eine Kälteströmung.
Wie schnell bewegt sich denn die Luft? 😉
Blende abmachen, Gurtrolle entnehmen, nachsehen wo Löcher sind und diese schließen. Ergebnis überprüfen?
Wenn Löcher nach oben gehen (Hochlochziegel) die Steinkammern im Auflager des Rollladenkastens schließen!
Nachmessen wieviel Platz im Gurtwicklerkasten um die Rolle herum ist und Dämmstreifen einkleben.
Oder,
wenn Sie nicht soviel Geduld aufbringen und keine "Messe" damit veranstalten wollen,
das ganze Ding ausschäumen und den Platz für die Rolle wieder ausarbeiten.
Aber vorher die Tapete abkleben und den Boden abdecken 😉
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zugluft am Rollladengurt: Ursachen und Abdichtung im Neubau
💡 Kernaussagen: Zugluft am Rollladengurt-Austritt kann durch Wärmebrücken oder Luftundichtheiten entstehen. Die Überprüfung des Wandaufbaus und die Abdichtung von Löchern im Bereich des Rollladenkastens sind entscheidend. Eine Mängelanzeige beim Neubau kann sinnvoll sein. Die genaue Analyse der Luftströmung hilft bei der Ursachenfindung. Unterschiedliche Wandaufbauten beeinflussen die Dichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zugluft-Check: Wärmebrücke oder Luftundichtheit? sollte man die Blende abnehmen und die Gurtrolle entnehmen, um die Ursache der Zugluft zu finden und Löcher zu schließen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung kann durch Schließen von Löchern im Auflager des Rollladenkastens erfolgen. Dämmstreifen können ebenfalls helfen, die Zugluft zu reduzieren. Es ist wichtig, den Wandaufbau, wie im Beitrag Rollladengurt-Austritt: Ziegel-Details zum Wandaufbau beschrieben, zu berücksichtigen, da dieser die Dichtigkeit beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wandaufbau und dichten Sie alle gefundenen Löcher ab. Messen Sie die Luftgeschwindigkeit, um festzustellen, ob es sich um eine Luftundichtheit oder eine Wärmebrücke handelt. Beachten Sie den Beitrag Zugluft am Rollladengurt: Wandaufbau prüfen!, um die Konstruktion zu analysieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Rollladengurt, Austrittsöffnung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
- … Der Gurtwickler ist ein Bauteil, das den Rollladengurt aufnimmt und durch Drehen das Auf- und Abrollen des Rollladens ermöglicht. …
- … Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. Unterputz- und Aufputzwickler.[br]Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Kurbelgetriebe. …
- … Gurtauslass ist die Öffnung im Mauerwerk oder Fensterrahmen, durch die der Rollladengurt geführt wird. Er sollte möglichst dicht sein, um Wärmeverluste und Zugluft …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen abdichten am Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten für die Sanierung?
- … Fenster, Altbau, Sanierung, Abdichtung, Rollladen …
- … muss ich beim Hochziehen des Rollos immer wieder feststellen, das der Rollladengurt nass ist, da der Kasten nicht ausgefugt wurde. Der Vorbau ist …
- … Ich verstehe, dass Ihr Vorbaurollladen am Altbau undicht ist und der Rollladengurt nass wird. Das Problem liegt wahrscheinlich an einer mangelhaften Abdichtung des …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Werkzeug-Tipps & Risiken beim Gurttausch?
- … Rollladenkasten öffnen, Rollladengurt wechseln, Rollladenreparatur, Werkzeug, Aufputzrollladen …
- … [br]ich bräuchte einen neuen Rollladengurt. Nun weiß ich nicht wie ich meinen Rollladenkasten am besten aufmachen kann. Mit einem Schraubenzieher oder Spachtel zwischen den Rillen gehen und langsam aufhebeln? …
- … Um einen Rollladenkasten zu öffnen, um beispielsweise den Rollladengurt zu wechseln, empfehle ich folgendes Vorgehen: …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtführung Fensterrahmen abdichten: Zugluft Ursache finden & Rollladenkasten sanieren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen: Gurtzug vs. Kurbel – Kosten, Lebensdauer & Bedienkomfort im Vergleich?
- … rollladen, gurtzug, kurbel, kosten, lebensdauer, reparatur, wartung, zugluft, vorteile, nachteile …
- … - Welches System ist dichter (wegen Zugluft usw.)? …
- … Zugluft: Beide Systeme können bei unsachgemäßer Installation oder mangelnder Abdichtung Zugluft verursachen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und dichte …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen, Abdichtung & was tun bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13164: Zugluft am Rollladengurt-Austritt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Kosten & Materialien für bessere Isolierung?
- … Zugluft im Haus? Rollladenkästen nachträglich dämmen! Wir zeigen, wie Sie mit einfachen Mitteln die Isolierung verbessern & Heizkosten sparen. Jetzt informieren! …
- … Rollladenkasten dämmen, Rollladenkasten isolieren, Zugluft Fenster, Fenster abdichten, Dämmmaterial, nachträgliche Dämmung, Altbau sanieren …
- … Der Sachverhalt beschreibt Zugluft an Kunststofffenstern eines Hauses von 1989, wobei der Nutzer die Rollladenkästen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Öffnungswinkel begrenzen Gurtwickler: Lösungen für volle Öffnung trotz Aufputz?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft: Rollladen-Gurtwickler blockiert Fensterflügel – Ursachen & Lösungen?
- … Griff hat und die andere bei Bedarf geöffnet werden kann. Der Rollladengurtwickler wird auf die Seite montiert, wo der Flügel keinen Griff …
- … oder Ausführung des Fenstereinbaus in Kombination mit den Rollläden. Wenn der Rollladengurtwickler den Fensterflügel blockiert, deutet das auf eine fehlerhafte Konstruktion oder …
- … Ein Bauteil, das den Rollladengurt aufnimmt und zum Heben und Senken des Rollladens dient.[br]Verwandte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Rollladengurt, Austrittsöffnung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Rollladengurt, Austrittsöffnung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft am Rollladengurt-Austritt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Zugluft am Rollladengurt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Rollladengurt, Austrittsöffnung, Abdichtung, Neubau, Fenster, Kälte, Wärmeverlust, Dichtungsprofile, Rollladenkasten
