13156: Fensterabdichtung: Stahlträger-Isolierung & Anschluss an Backstein-Fensterbank – Details & Lösungen 30.10.2007
13155: Eichenfenster sanieren: Glasauflage neu fräsen – Anleitung & Tipps 29.10.2007
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Glasfalz fräsen: Oberfräse für Eichenfenster-Sanierung 29.10.2007
- Eichenfenster: Glasleisten prüfen – Reparatur oder Austausch 29.10.2007
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13154: Fenster streichen: Welche Farbe hält am besten? Lack-Empfehlungen für Holzfenster 28.10.2007
- Holzfenster Lackierung: Khries.de Link zum Thema Fensterfarben 29.10.2007
13153: Terrassentür klemmt/hakt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte als Mieter? 28.10.2007
- Terrassentür klemmt: Fachmann für leichtgängige Reparatur! 29.10.2007
13152: Dreifachverglasung: Realistische Preissteigerung seit Anfang des Jahres? Angebotspreise im Vergleich 26.10.2007
- Isolierglas: Realistische Preissteigerung durch Energiekosten 26.10.2007
- Dreifachverglasung: 30% Aufschlag unrealistisch für Gesamtauftrag 26.10.2007
- Alternative Angebote: Vergleich für Dreifachverglasung empfohlen! 27.10.2007
- ✅ Dreifachverglasung: Auftrag erteilt nach Preisnachlass 30.10.2007
- Materialpreise: Glas und Holz – Drastische Preissteigerungen 31.10.2007
- Preissteigerung: 30% für Dreifachverglasung nicht angemessen 31.10.2007
13151: Rollladenkasten öffnen im Altbau (1970): Anleitung, Risiken & Beschädigungen vermeiden? 25.10.2007
13150: Einfachverglastes Fenster undicht: Abdichten als Mieter? Rechte, Optionen & Kosten 23.10.2007
- Fenster abdichten: Tesa-Moll Gummidichtungen (E/P-Profil) 24.10.2007
13149: Rollladengurt zieht nicht mehr ein: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Anleitung? 23.10.2007
- Rollladen-Reparatur: Gurtwickler defekt – Austausch empfohlen 23.10.2007
- Rollladengurt-Feder: Reparatur vs. Feder-Einhängen – Anleitung 24.10.2007
- Rollladen-Reparatur: Kosten sparen – Gurtwickler-Tausch vs. Risiko 26.10.2007
- Rollladen-Reparatur: Gurtwickler-Tausch – Erfolgreicher Selbstversuch 27.10.2007
13148: T30 Tür: Wann ist sie Pflicht? Vorschriften, Einbau & Architekten-Entscheidungen 22.10.2007
- T30 Tür: Pflicht laut Landesbauordnung – Infos vom Architekt! 22.10.2007
- T30 Tür im Putzmittelraum: Architektenentscheidung hinterfragen! 26.10.2007
13147: Kondenswasser am Fenster innen: Ursachen im Neubau & richtig Lüften? 22.10.2007
- Kondenswasser: Khries.de – Fachwissen zur Vermeidung 22.10.2007
13146: Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Kosten & Materialien für bessere Isolierung? 21.10.2007
- Rollladenkasten: Gurtauslass tauschen für bessere Dämmung 21.10.2007
- Rollladenkasten dämmen: Detaillierte Anleitung benötigt 21.10.2007
- Materialtipp: Flexible Dämmschalen für Rollladenkästen 21.10.2007
13145: Dreifach verglaste Fenster Kosten: Preise pro m² für Neubau 2024? 19.10.2007
- Fensterkosten: 2-fach vs. 3-fach Verglasung – Preise pro m² 21.10.2007
13144: Wasseraustrittsöffnungen Kunststofffenster: Funktion, Kappen notwendig? Schwitzwasser vermeiden 17.10.2007
- Kunststofffenster: Kappen auf Wasseraustritt – Nur Optik 17.10.2007
- Rehau: Wasseraustrittsöffnungen – Funktion laut Ausschreibung 17.10.2007
- Kunststofffenster: Rahmenfalzentwässerung – Richtlinien & Öffnungen 17.10.2007
- Wasseraustrittsöffnungen: Regen & Wind – Wassereintritt möglich? 17.10.2007
- Fenster: Wasseraustritt – Winddruck & Rollladen-Beeinträchtigung 31.10.2007
13143: Holzfenster in alten Rahmen tauschen: Machbarkeit, Aufwand & Alternativen? 16.10.2007
13142: Festverglasung tauschen: Einfachglas gegen Isolierglas? Kosten, Nutzen, Alternativen 16.10.2007
- Isolierglas: Wärmeverlust reduzieren – Tischler-Check empfohlen 16.10.2007
13141: BKS Rundzylinder wechseln: Anleitung zum Ausbau ohne Beschädigung? 15.10.2007
13140: Gaubenfenster-Anschlag: Wie viel cm sind korrekt? Fenster zu klein? 15.10.2007
- Gaubenfenster-Montage: Platzbedarf & Ausmessung prüfen! 15.10.2007
- Fensteranschlag zu klein: Bauschaum statt korrekter Montage? 15.10.2007
- Gaubenfenster: Material, Maße & RAL-Montage entscheidend! 15.10.2007
- Schüco Fenster: Kompriband-Quellung bei falscher Fensterbreite 16.10.2007
- Gaubenfenster-Korrektur: Aufdopplung für fachgerechte Montage 16.10.2007
- Gaubenfenster anheben: Montage ohne Aufdopplung möglich? 16.10.2007
- YTONG-Untergrund: Fensteranschlag-Problem durch Anheben? 17.10.2007
- Kein neues Fenster: Alternativen zur Mängelbehebung prüfen 17.10.2007
- Fenster-Mangel: Aufdopplung als akzeptable Lösung? 17.10.2007
- Gaubenfenster-Montage: Aufdopplung unten & Fotos prüfen! 17.10.2007
- Gaubenfenster-Fotos: Mangel besser beurteilen! 18.10.2007
- Fenstergröße prüfen: Entspricht sie der Auftragsbestätigung? 18.10.2007
13139: Fenstergriff lässt sich nicht senkrecht stellen: Ursachen, Lösungen & Kosten? 15.10.2007
- Fenstergriff klemmt: Beschläge ölen – Jährliche Wartung! 15.10.2007
- Fenstergriff justieren: Einstellmutter prüfen – Anleitung 15.10.2007
13138: Knackgeräusche Fensterrahmen: Ursachen, Lösungen & was tun bei Verspannungen? 11.10.2007
- Knackgeräusche: Holz-Alu-Fenster – Ursache & Lösung 31.10.2007
13137: Einbruchschutz Haustüren: 5-fach Verriegelung, Keilfalz vs. Sicherungsbolzen – Was ist besser? 10.10.2007
- Einbruchschutz Fenster: Passender Sicherheitsstandard zur Haustür? 10.10.2007
- Einbruchschutz Gesamtkonzept: Haustür nicht überbewerten! 10.10.2007
- Kneer-Südfenster Haustüren: Spezifische Fragen zum Einbruchschutz 10.10.2007
- WK2 Haustür: Erfüllt vs. Garantiert – Der Unterschied im Detail 11.10.2007
13136: Rollladenkasten Einbauhöhe: Welche Größen gibt es für geringe Deckenhöhe (20cm)? 09.10.2007
- Rollladenkasten: Aufsatzelement bei geringer Einbauhöhe 10.10.2007
- Lösung: Rollladenkasten-Problem bei geringer Deckenhöhe gelöst 10.10.2007
- Erfolg: Viel Glück bei der weiteren Rollladen-Planung! 11.10.2007
13135: Rollladenkurbel blockiert bei Kippfenster: Normen, Abstände & Lösungen im Neubau? 09.10.2007
- Rollladenkurbel: Bedienbarkeit bei Fensterstellung – DIN vs. Praxis 09.10.2007
- Kippfenster im Gäste-WC: Alternativen zur Rollladenkurbel-Positionierung? 09.10.2007
- Rollladenkurbel-Bedienung: Fehlplanung bei blockiertem Fenster – Lösung! 10.10.2007
- Rollladenkurbel: Positionierung auf der Bandseite – Einfluss? 11.10.2007
- Rollladenkurbel: Montageposition an der Griffseite – Details 11.10.2007
13134: 3-fach verglaste Fenster für KfW 60 Haus: U-Wert, g-Wert & Empfehlungen? 08.10.2007
- Glas Fandel: Infos zu U-Wert & 3-fach Verglasung 08.10.2007
13133: Dachfenster öffnet nicht richtig im Fertighaus: Ursachen, Lösungen & Rechte? 06.10.2007
- Dachfenster-Problem: Putzstellung vs. tatsächliche Öffnung 06.10.2007
- Lösungsideen: Fenster versetzen oder anderes Fenstermodell? 06.10.2007
- Dachfenster-Mangel: Lösungssuche & Perspektiven 06.10.2007
- Öffnungswinkel Dachfenster: Erreicht Putzstellung nicht 06.10.2007
- Dachfenster-Problem: Foto zur Analyse der Einbausituation 06.10.2007
- Foto: Dachfenster stößt an Ortgang – Ursachenforschung 06.10.2007
- Fenstertyp prüfen: Schwingfenster als mögliche Lösung? 06.10.2007
- Ironie: Freude des AN nach der Bauabnahme 06.10.2007
- Alternative: Fenster versetzen oder kleineres Modell wählen 06.10.2007
- Dachüberstand: Entspricht Größe der Planung? 06.10.2007
- AN 06.10.2007
- Fenster-Hersteller: Roto-Fenster Details und Putzmechanismus 06.10.2007
- Roto Baureihe 6: Schwingfenster als mögliche Alternative 06.10.2007
- Planungsfehler? Fensterposition vs. Dachüberstand im Plan 06.10.2007
- Fensteraustausch: Roto Baureihe 6 für bessere Öffnung? 06.10.2007
- Korrektur: Fensterposition entspricht doch der Planung! 07.10.2007
- Fensteraustausch Baureihe 6: Empfehlung nach Prüfung 07.10.2007
- Vorwand Eigenleistung: Fenster tiefer setzen möglich? 07.10.2007
- Dachfenster-Problematik: Ursachen, Lösungen & Konsequenzen 08.10.2007
13132: Feststehender Außengriff Terrassentür: Edelstahl, flach & passend zu FSB 1107 finden? 03.10.2007
13131: Fenster kippt nicht mehr: Ersatzteil für Kaupp ULM-DO Fenster finden & selbst reparieren? 02.10.2007
- Warum fragen Sie die nicht?... 02.10.2007
13130: Kunststofffenster: 4 oder 5 Kammern? Lohnt sich der Aufpreis beim Neubau (KfW 40)? 30.09.2007
- U-Wert wichtiger als Kammeranzahl bei Kunststofffenstern 30.09.2007
13129: Fensterverriegelung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dreh-Kipp-Fenster? 27.09.2007
- Fensterreparatur: Fachmann-Diagnose – Unumgängliche Kosten 27.09.2007
- Foren-Funktion: Ratsuche, Erfahrungen & Vermeidung von Fehllösungen 28.09.2007
- Ersatzteilservice: Umlenkbeschlag Reparatur für Dreh-Kipp-Fenster 28.09.2007
13128: Firstverglasung undicht: Silikon zur Trockenverglasung Nachbesserung? Ursachen, Risiken, Alternativen 25.09.2007
- 🔴 Firstverglasung: Fehlerhafte Dachverglasung durch Fensterbauer! 26.09.2007
- Firstverglasung: Gutachter-Aussagen zu Glashalteleisten 28.09.2007
- Firstverglasung: Beweislast bei fehlender Abnahme! 28.09.2007
13127: Kälteschutzfolie Fenster: Bezugsquellen für transparente Folie gesucht? 24.09.2007
- Kälteschutzfolie: Was verstehen Sie darunter? 24.09.2007
- Kälteschutzfolie: Wärmereflektion zur U-Wert Verbesserung 25.09.2007
- Kälteschutzfolie: Zweifel an Energieeinsparung 25.09.2007
- Kälteschutzfolie: Bezugsquelle & Temperaturmessung im Test 26.09.2007
- Kälteschutzfolie: Wirksamkeit abhängig von der Verglasung 21.10.2007
- Kälteschutzfolie LOW-E Bullit: Bessere Energiebilanz am Fenster 03.11.2008
- Kälteschutzfolie: Treibhauseffekt & Energiebilanz – Erklärung? 03.11.2008
- Kälteschutzfolie: Erläuterung für Laien – Kaltwandeffekt 03.12.2008
- Energiesparfolie: Neue Bruxsafol-Folie mit Tönung 22.01.2012
- Energiesparfolie: Funktionsweise für Laien erklärt? 23.01.2012
- Kälteschutzfolie: Sinnvolle Übergangslösung bei Sanierung 28.02.2014
13126: Somfy Rollladenmotor Endpunkte einstellen: Anleitung ohne Einstellknöpfe? 22.09.2007
- Somfy Funk-Rollladen: Endpunkteinstellung per Handsender 23.09.2007
13125: Wärmeschutzfenster: 0,7 oder 1,0 W/m²K – Welcher U-Wert ist optimal für Ihr Haus? 22.09.2007
- Kondensation vermeiden: Fensterwahl und Raumfeuchtigkeit 23.09.2007
- Externer Link: Wärmeschutzfenster-Diskussion im Detail 27.09.2007
13124: Granitstufe vor Haustür ohne Schwelle: Korrekter Einbau? Expertenmeinungen, Risiken 21.09.2007
- Granitstufe: Planung, Abdichtung & Plattenstärke prüfen! 21.09.2007
- Granitstufe: Einbau – Silikon, Dichtband & Estrich-Details 25.09.2007
13123: Balkontür in Dachschräge (45°): Machbarkeit, Konstruktion & Referenzen für 2-flügelige Tür? 20.09.2007
13122: Fenstereinbau nach EnEV/RAL: Dämmung, PU-Schaum & korrekte Montage – Kosten & Richtlinien? 20.09.2007
- Fenster Uw-Wert: 1.3 ausreichend für Neubau/Sanierung? 20.09.2007
- Fenstereinbau: Montage korrekt? Uw-Wert im Gesamtkontext prüfen! 20.09.2007
- Fenstermontage: Berechnung Wärmebedarf noch möglich! 20.09.2007
- Fensterangebot prüfen: Montage korrekt? Uw-Wert Dämmstandard? 20.09.2007
- KfW 60 Standard: Bedarfsrechnung für Fenstereinbau notwendig! 20.09.2007
- KfW 60 Nachweis: Architekt muss Bedarfsrechnung vorlegen! 20.09.2007
13121: Kunststofffenster von Inoutic/Thyssen Polymer: Qualität, U-Wert & Montage-Standards? 18.09.2007
- U-Wert Kunststofffenster: EnEV-Anforderungen vs. Profilsystem-Wahl 18.09.2007
- Fenstereinbau erklärt: Neuer Thread zur Detail-Diskussion 20.09.2007
13120: Lärm durch tropfende Alufensterbank: Was tun gegen Geräusche bei Regen? Tipps & Lösungen 18.09.2007
- Anti-Dröhn-Band: Bezugsquellen für Alufensterbänke 18.09.2007
13119: Fenstereinbau nach EnEV: Was müssen Sie beachten? Dichtband, PU-Schaum & Folie 12.09.2007
- Fenstermontage EnEV: Fachgerechte Montage vs. Gewährleistung 13.09.2007
- EnEV 2002: Gesetzesverstoß beim Fenstereinbau? 13.09.2007
- Fenstereinbau: VOB vs. Montageschaum – Was gilt? 13.09.2007
- EnEV-konformer Fenstereinbau: Präzisierung für Laien 13.09.2007
- ✅ EnEV-Anforderungen: Dampfdichte Abklebung korrekt erkannt 13.09.2007
- EnEV 2007: Dämmwerte vs. Dichtungen beim Fenstereinbau 14.09.2007
- EnEV 2004 §5: Luftdichte Abdichtung beim Fenstereinbau 14.09.2007
- EnEV 2007: Inkrafttreten und Gültigkeit präzisiert 14.09.2007
- EnEV: Korrektur zum Inkrafttreten der Verordnung 14.09.2007
- EnEV: Anerkannte Regeln der Technik beim Fenstereinbau 15.09.2007
- EnEV 2004/2007: Vergleich der Dichtheitsanforderungen 15.09.2007
- Dampfdichtband: Notwendigkeit bei Altbausanierung? 16.09.2007
- 🔴 Kritik: Expertenmeinung zum Dampfdichtband hinterfragen! 17.09.2007
- DIN 18355: Dämmung der Fuge – Keine Pflicht mit MiFa 27.09.2007
- ✅ Fenstereinbau abgeschlossen: Zufriedenheit trotz EnEV-Fragen 27.09.2007
13118: Fensterflügel Größe bei 3-fach Verglasung: Maximale Maße & Gewicht pro Flügel? 12.09.2007
- Fensterflügel: Verstärkte Ecklager für 3-fach Verglasung 13.09.2007
13117: Schüco Lärmschutzfenster erkennen: Unterschiede zu Standardfenstern (Merkmale, Prüfung) 11.09.2007
- Schallschutzfenster prüfen: dB-Wert & Hersteller-Nachweis 11.09.2007
13116: Fenstertüren Höhe 2,08m: Sondermaß? Kosten & Standardmaße im Vergleich 10.09.2007
- Fenstertüren: Maßanfertigung – Keine generellen Sondermaß-Kosten 11.09.2007
- Fensterkauf im Baumarkt: Sonderpreise vs. Standardmaße 11.09.2007
- Fenstertüren: Qualität, Beratung & Montage – Nicht vom Baumarkt! 11.09.2007
13114: Doppel-Kristallspiegelglas Fenster (1977): Wärmedämmung, Qualität & Austausch sinnvoll? 06.09.2007
- Wärmedämmung Fenster: Ug-Wert Kristallspiegelglas vs. Moderne 07.09.2007
- Korrektur: Energieeinsparung statt Energieverbrauch bei Fenstertausch 07.09.2007
13113: Kratzer & Fleck im Terrassentür-Glas: Mangel bei Vorabnahme? Rechte, Toleranzen & Vorgehen 05.09.2007
- Glasqualität: Visuelle Qualitätskriterien bei Terrassentüren 05.09.2007
13112: WDVS Neubau: Rollladenkasten steht hervor – Planungsfehler oder Standard? Wandaufbau prüfen! 05.09.2007
13111: Fenstertür als Nebeneingangstür nutzen: Was ist zu beachten? Sicherheit & Einbruchschutz 04.09.2007
- Nebeneingangstür: Erhöhtes Einbruchrisiko – Schwachstelle! 05.09.2007
13110: Sicherheitssystem im Haus: Schwachstellenanalyse durch Experten für TV-Beitrag? 04.09.2007
13108: Balkontür-Profil bauchig: Ursachen, Folgen & Lösungen für verzogene Türrahmen? 04.09.2007
- Rahmen richten – Glasleisten demontieren und montieren 04.09.2007
- Mängelanzeige – Gewährleistung beim Fensterbauer sichern 04.09.2007
- Balkontür richten lassen – Fensterbauer informieren 04.09.2007
- Fachgerechte Leistung – Hinweise zur Balkontür-Reparatur 04.09.2007
- Balkontür-Toleranzen – Fachgerechte Leistung definieren 04.09.2007
- Materialfrage – Holz, Aluminium oder Kunststoff? 04.09.2007
- Kunststoffrahmen – Stabilität und Wellness-Programm 04.09.2007
- Fachgerechte Leistung – Keine bauchigen Türrahmen 04.09.2007
- Fensterbaumonteur – Verantwortung für bauchige Rahmen 05.09.2007
- Kunststoffrahmen instabil – Ursachen und Lösungen 05.09.2007
- Glasleisten entfernen – Rahmen ausrichten mit Silikon 28.09.2007
13107: Einfachverglaste Altbau Fenster abdichten: Methoden, Material & Kosten für mehr Energieeffizienz? 03.09.2007
- Einfachverglaste Fenster: Austausch gegen Isolierglas empfohlen 04.09.2007
13106: PSK-Tür Schließmechanismus defekt: Reparatur, Ursachen & Kosten für Kunststofftüren? 03.09.2007
- PSK-Tür Reparatur: Fensterfachmann vor Ort notwendig 04.09.2007
- PSK-Tür Reparatur: Fachmann für Schließmechanismus nötig 04.09.2007
- Lösung: PSK-Tür Reparatur – Erfolgreicher Selbstausbau! 04.09.2007
- ✅ PSK-Tür Reparatur: Glückwunsch zur erfolgreichen Lösung! 05.09.2007
13105: Fenster beschlagen außen: Ursachen, Maßnahmen & was bedeutet das? 01.09.2007
- Fenster beschlagen: Expertenrat vs. Bekanntenmeinung 01.09.2007
- Flüssiggasverbrauch: Vergleich Neubau Sept. 06 bis heute 02.09.2007
- ✅ Fenster beschlagen außen: Gutes Zeichen für Wärmedämmung 06.09.2007
- Kondensatbildung: Kein Rechtsanspruch auf beschlagene Scheiben 06.09.2007
