Terrassentür klemmt/hakt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte als Mieter?
Die Diskussion dreht sich um eine klemmende Terrassentür in einer Mietwohnung, Baujahr 1993. Der Vermieter hat bereits erfolglos Anpassungen vorgenommen. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Tür dauerhaft leichtgängig zu machen. Mieter haben Rechte auf Instandhaltung der Mietsache.
Hallo!
ich wohne zur Miete, das Haus wurde 1993 erbaut. Die Terrassentür kommt mir entgegen, wenn ich sie wiet auf mache.
Sie harckt oben aus. dieses Problem habe ich meinem Vermieter mit geteil und er hat auch etwas an der Tür unten verstellt. Es ging eine Weile gut, aber es taucht immer wieder auf, jetzt ist es so schlimm, das es nicht mehr sich richtig rein drücken lässt. Der Vermieter meint auch das sei "normal". Stimmt das?
Ulrike S.
  • Ulrike Segl
    🔴 KRITISCH: Sofortige Gefährdungsanzeige abgeben – die Tür kann bei Wind oder eigenem Gewicht unkontrolliert zuschlagen oder versagen; Verletzungs- und Einbruchsrisiko besteht!
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Kraftaufwand beim Öffnen/Schließen – dadurch droht plötzlicher Bruch des Rahmens, der Bänder oder des Türblatts mit akuter Verletzungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Reparatur Tür vorsichtig nutzen, Spalt nicht mit Gegenständen abdichten – Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation des aktuellen Zustands (Klemmstelle, Schließlücke, Dichtungsverschleiß) unverzüglich anfertigen und speichern.
    Ich verstehe, dass Ihre Terrassentür hakt und sich schwer öffnen lässt. Da das Haus 1993 erbaut wurde, könnte es sich um altersbedingten Verschleiß handeln. Mögliche Ursachen sind:
    • Verzogene Tür: Holz kann sich im Laufe der Zeit verziehen, besonders bei Temperaturschwankungen.
    • Defekte Beschläge: Die Beschläge (Scharniere, Schließmechanismus) könnten abgenutzt oder beschädigt sein.
    • Falsche Einstellung: Die Tür ist nicht mehr richtig eingestellt.
    🔴 Gefahr: Eine klemmende Terrassentür kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn sie im Notfall nicht schnell geöffnet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich über das Problem und fordern Sie eine fachgerechte Reparatur. Dokumentieren Sie den Zustand der Tür (z.B. mit Fotos). Wenn die Tür weiterhin klemmt, bestehen Sie auf eine professionelle Reparatur durch einen Fachbetrieb.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Terrassentür, die beim Öffnen entgegenkommt und oben hakt. Dieses Problem trat nach einer Reparatur durch den Vermieter erneut auf und hat sich nun so verschlimmert, dass sich die Tür nicht mehr richtig schließen lässt. Die Behauptung des Vermieters, dies sei "normal", ist aus fachlicher Sicht nicht haltbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Vermieters, ein Hakeln und Klemmen der Terrassentür sei "normal", ist fachlich falsch. Eine ordnungsgemäß eingebaute und gewartete Terrassentür muss sich leichtgängig öffnen und schließen lassen. Das beschriebene Verhalten deutet auf einen klaren Mangel hin.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Verformung des Türblatts oder des Rahmens, einem Absacken der Tür durch defekte Bänder oder einer Fehljustierung der Schließmechanik. Bei einem Baujahr 1993 könnten auch altersbedingte Materialermüdungen eine Rolle spielen. Eine einfache Justage der unteren Bänder, wie vom Vermieter durchgeführt, behebt das Problem meist nur temporär.
    🔴 Gefahr: Die zunehmende Fehlfunktion birgt ein Sicherheitsrisiko. Eine Tür, die sich nicht mehr richtig schließen lässt, bietet keinen ausreichenden Einbruchschutz und kann bei starkem Wind oder Zugluft unkontrolliert zuschlagen, was zu Verletzungen oder weiteren Schäden führen kann. Zudem kann durch den undichten Spalt Feuchtigkeit eindringen und Bauschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Vermieter eine schriftliche Frist zur fachgerechten Reparatur der Terrassentür durch einen qualifizierten Fachbetrieb (z.B. Tischler oder Fensterbauer). Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und notieren Sie, wann das Problem auftritt. Sollte der Vermieter die Reparatur verweigern, können Sie eine Mietminderung in Betracht ziehen, sollten dies jedoch vorher rechtlich prüfen lassen (z.B. durch den Mieterverein).
    Die Beschreibung deutet auf eine mechanische Störung einer Terrassentür aus dem Jahr 1993 hin, bei der sich das Türblatt beim Öffnen nach innen bewegt (sog. 'entgegenkommen') und oben hakt – ein klares Zeichen für eine Verformung, Fehlausrichtung oder Verschleiß der Laufschienen, Rollen oder des Rahmens.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Haken und Klemmen kann zu weiterer Verformung führen, die Tür wird zunehmend schwerer zu bedienen und birgt ein erhöhtes Risiko für plötzliches Versagen – etwa beim Schließen oder bei stärkerem Winddruck. Zudem besteht bei eingeschränktem Schließvorgang ein erhöhtes Einbruchrisiko und eine mögliche Beeinträchtigung der Wärmedämmung sowie der Feuchtesperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, das Verhalten sei 'normal', ist fachlich unzutreffend: Eine funktionstüchtige Terrassentür muss sich leicht, geräuschlos und vollständig öffnen und schließen lassen – insbesondere ohne unkontrolliertes 'Entgegenkommen' oder oberes Haken.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Durchbiegung des Türblatts (häufig bei älteren Aluminium- oder Kunststoffprofilen), abgenutzte oder verschmutzte Laufrollen, verzogene oder korrodierte Schienen, fehlende oder lockere Rahmenschrauben, oder eine unzureichende Justierung der Druck- und Zugstangen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Fehlbelastung zu Rissbildung im Rahmen, Schäden am Dichtungsprofil oder sogar zu einer Beschädigung des Anschlages führen – was wiederum zu Zugluft, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung begünstigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Meldung an den Vermieter war korrekt und rechtlich geboten; die durchgeführte Nachjustierung am unteren Bereich zeigt, dass ein technischer Ansatz versucht wurde – allerdings offenbar ohne systematische Diagnose der Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Türmonteurs zur umfassenden Funktionsprüfung und Dokumentation – insbesondere zur Bewertung von Rahmenverzug, Rollenverschleiß und Dichtungsintegrität. Bis zur Behebung sollten Sie die Tür vorsichtig nutzen und bei erneutem Klemmen unverzüglich eine Gefährdungsanzeige abgeben.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Hakeln und Klemmen der Terrassentür nicht normal ist und auf einen fachlich begründbaren Mangel hindeutet – insbesondere bei einer Tür aus dem Jahr 1993.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt primär Holzverzug als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf Rahmenverzug, Rollenverschleiß, Schienenkorrosion und Bänderabsacken hinweisen – letztere ist realistischer bei älteren Systemtüren (häufig Aluminium/Kunststoff).
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt zusätzlich die Risiken für Wärmedämmung, Feuchtesperre und Schimmelbildung hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen, aber implizit mit „Feuchtigkeitseintrag“ adressieren.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von „leichtgängigem Öffnen/Schließen“ als Ziel, während DeepSeek und Qwen präziser formulieren: „geräuschlos, vollständig und ohne unkontrolliertes Entgegenkommen“. Letztere Beschreibung ist sicherer und technisch korrekter – daher wird hier die strengere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein: Schriftliche Mängelanzeige an den Vermieter mit Fristsetzung; Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Türmonteurs (nicht nur Tischler); Dokumentation mittels Fotos und Zeitstempel. Qwen ergänzt zielgenau die Notwendigkeit einer „umfassenden Funktionsprüfung“, was als stärkste Empfehlung gilt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fachliche NormierungDas beschriebene Verhalten („entgegenkommen“, oberes Haken, mangelhaftes Schließen) ist nicht normal und stellt einen klaren Mangel dar – alle KI-Modelle sind sich darin einig.
    Hauptursachen⚠️Konsens liegt auf Verzug (Türblatt/Rahmen), Verschleiß (Rollen, Bänder), Fehljustierung oder Korrosion – Holzverzug wird nur von GoogleAI fokussiert, ist aber bei einer 1993-er Terrassentür unwahrscheinlich (meist Metall/Kunststoff).
    SicherheitsrisikoAlle Modelle benennen eindeutig: Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes Schließen, Einbruchsrisiko durch mangelhafte Verriegelung, Feuchtigkeitseintrag mit Folgeschäden.
    Mieterrechtliche HandlungSchriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung ist erforderlich; Dokumentation (Fotos, Datum) zwingend; bei Verweigerung steht Mietminderung zur Debatte – alle drei KI-Analysen stimmen in der Rechtsgrundlage überein.
    Fachliche Reparatur⚠️Einigkeit besteht dahingehend, dass die Reparatur durch einen qualifizierten Fachbetrieb (Fenster- und Türmonteur) erfolgen muss – Tischler allein reicht nicht aus, da Systemtüren spezielle Kenntnisse erfordern (Qwen betont dies am stärksten).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Türmonteurs zur systematischen Diagnose und dauerhaften Behebung – unter Ausschluss bloßer Nachjustagen oder „Notlösungen“ durch den Vermieter.
    🔴 RisikoPlötzliches Versagen der Bänder beim ÖffnenVerletzungsgefahr durch fallende Tür, Beschädigung von Bodenbelag oder Einrichtung
    🔴 RisikoUnerkannter Rahmenverzug oder RissbildungLangfristige Bauschäden, Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseintrag
    🔴 RisikoNicht schließfähige Tür bei stärkerem WindUnkontrolliertes Zuschlagen mit Verletzungsgefahr und Beschädigung der Beschläge
    🔴 RisikoMangelhafte VerriegelungErhöhtes Einbruchsrisiko und Verstoß gegen Versicherungsbedingungen
    🔴 RisikoDauerhafte Fehljustierung durch LaienreparaturVerschlechterung des Zustands, erhöhte Reparaturkosten, Verlust der Gewährleistung
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung durch qualifizierten MonteurNachhaltige Wiederherstellung von Sicherheit, Dichtigkeit und Bedienkomfort
    ✅ ChanceDokumentation als Grundlage für MietminderungRechtssichere Durchsetzung der Mängelansprüche und ggf. Kostenersatz
    ✅ ChanceAustausch alter Dichtungsprofile im Zuge der ReparaturVerbesserung der Wärme- und Schalldämmung, Reduktion von Heizkosten
    ✅ ChancePrüfung auf mögliche Fördermittel (z. B. BAFA für Einbruchschutz)Teilfinanzierung von sicherheitsrelevanten Nachrüstungen
    ✅ ChanceKlärung der Verantwortung mit dem VermieterVerbesserung der Kommunikationsbasis für zukünftige Mängel und vertrauensvolle Zusammenarbeit
    1. Gefährdungsanzeige abgeben: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche, datierte Gefährdungsanzeige an den Vermieter mit der konkreten Formulierung „akute Verletzungs- und Einbruchsgefahr“ – versenden Sie per Einwurf-Einschreiben mit Rückmeldung.
    2. Fachmonteur beauftragen: Fordern Sie ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Türmonteurs (nicht nur eines Tischlers oder Handwerkers ohne Systemzertifikat) – benennen Sie gegebenenfalls Fachbetriebe aus Ihrer Region.
    3. Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie heute Fotos von allen kritischen Stellen: oberes Haken, Spalt beim Schließen, Dichtungsprofil, Rollen und Bänder – speichern Sie diese mit Zeitstempel und beschreiben Sie jedes Bild schriftlich.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Korrespondenzen mit dem Vermieter (auch MMS/WhatsApp), Rechnungen zu Vor-Reparaturen und ggf. Mietervereinsberatung – halten Sie sie in einer Mängelakte zusammen.
    5. Fensterfachbetrieb kontaktieren: Rufen Sie mindestens zwei zertifizierte Fenster- und Türmonteure an, um ein unverbindliches Gutachten und ein Kostenvoranschlag für die Funktionsprüfung einzuholen – dies stärkt Ihre Position gegenüber dem Vermieter.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer lokalen Energieagentur, ob der Austausch der Dichtungen oder eine Einbruchschutz-Nachrüstung förderfähig ist – teilen Sie dies dem Vermieter mit.
    Beschläge
    Beschläge sind die metallenen Teile einer Tür oder eines Fensters, die für die Funktion notwendig sind (z.B. Scharniere, Griffe, Schlösser). Sie ermöglichen das Öffnen, Schließen und Verriegeln. Regelmäßige Wartung (Ölen, Fetten) kann die Lebensdauer der Beschläge verlängern.
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Schloss, Griff, Fensterbeschlag
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache einen Mangel aufweist, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach der Schwere des Mangels. Eine Mietminderung sollte immer schriftlich gegenüber dem Vermieter geltend gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Mietvertrag, Schadenersatz
    Instandhaltungspflicht
    Die Instandhaltungspflicht ist die Verpflichtung des Vermieters, die Mietsache in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und notwendige Reparaturen durchzuführen. Sie umfasst sowohl die Beseitigung von Mängeln als auch die Vorbeugung von Schäden. Der Vermieter kann die Instandhaltungspflicht nicht auf den Mieter übertragen, es sei denn, es handelt sich um Bagatellschäden.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Vermieterpflichten, Mietsache, Schaden
    Bagatellschäden
    Bagatellschäden sind kleinere Schäden an der Mietsache, die der Mieter in der Regel selbst bezahlen muss. Die Höhe der Kosten für Bagatellschäden ist gesetzlich nicht festgelegt, wird aber meist im Mietvertrag geregelt. Typische Bagatellschäden sind z.B. das Ersetzen eines defekten Duschkopfes oder das Reinigen eines verstopften Abflusses.
    Verwandte Begriffe: Kleinreparaturen, Mieterpflichten, Schaden, Mietvertrag
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Wohnraum zu einer Terrasse oder einem Balkon ermöglicht. Sie ist in der Regel größer und breiter als eine normale Innentür und besteht oft aus Glas, um viel Licht in den Raum zu lassen. Terrassentüren können aus verschiedenen Materialien (Holz, Kunststoff, Aluminium) gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Balkontür, Fenstertür, Außentür, Schiebetür
    Verzug
    Verzug bezeichnet die Situation, in der eine Partei (z.B. der Vermieter) eine fällige Leistung (z.B. die Reparatur der Terrassentür) nicht rechtzeitig erbringt. Der Gläubiger (z.B. der Mieter) muss den Schuldner (z.B. den Vermieter) in Verzug setzen, bevor er weitere Rechte (z.B. Schadenersatz) geltend machen kann.
    Verwandte Begriffe: Mahnung, Fristsetzung, Schadenersatz, Schuldner
    Scharnier
    Ein Scharnier ist ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile (z.B. Türblatt und Türrahmen) miteinander verbindet und das Drehen eines der Bauteile ermöglicht. Scharniere bestehen meist aus zwei Metallplatten, die durch einen Stift miteinander verbunden sind. Regelmäßiges Ölen der Scharniere kann Quietschen verhindern.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Türband, Drehpunkt, Türbeschlag
    1. Was kann ich tun, wenn die Terrassentür klemmt?
      Überprüfen Sie zuerst, ob Sie offensichtliche Ursachen erkennen können (z.B. Fremdkörper im Rahmen). Informieren Sie dann umgehend Ihren Vermieter schriftlich über das Problem und fordern Sie eine Reparatur. Dokumentieren Sie den Zustand der Tür.
    2. Muss ich die Reparatur selbst bezahlen?
      Nein, als Mieter sind Sie in der Regel nicht für die Reparatur verantwortlich, es sei denn, es handelt sich um Bagatellschäden (kleinere Reparaturen, deren Kosten einen bestimmten Betrag nicht übersteigen). Die Instandhaltung der Mietsache ist Pflicht des Vermieters.
    3. Was passiert, wenn der Vermieter die Reparatur nicht durchführt?
      Setzen Sie dem Vermieter eine angemessene Frist zur Reparatur. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie die Miete mindern oder die Reparatur selbst in Auftrag geben und die Kosten vom Vermieter zurückfordern. Klären Sie dies aber unbedingt vorher mit einem Anwalt oder Mieterverein ab.
    4. Kann ich die Tür selbst reparieren?
      Grundsätzlich sollten Sie größere Reparaturen an der Tür nicht selbst durchführen, da Sie für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden können. Informieren Sie stattdessen Ihren Vermieter und fordern Sie eine professionelle Reparatur. Kleine Justierungen (z.B. Ölen der Scharniere) sind in Ordnung.
    5. Welche Rechte habe ich als Mieter bei einer defekten Terrassentür?
      Sie haben das Recht auf eine mangelfreie Mietsache. Der Vermieter ist verpflichtet, die Terrassentür instand zu halten. Bei einer defekten Tür haben Sie Anspruch auf Reparatur und gegebenenfalls auf Mietminderung.
    6. Wie dokumentiere ich den Schaden an der Terrassentür richtig?
      Machen Sie Fotos von der beschädigten Tür und den betroffenen Stellen. Notieren Sie sich das Datum, wann Sie den Schaden festgestellt haben, und wann Sie den Vermieter darüber informiert haben. Bewahren Sie alle Schriftstücke (z.B. E-Mails, Briefe) auf.
    7. Was sind typische Ursachen für eine klemmende Terrassentür?
      Typische Ursachen sind verzogene Türblätter, defekte Beschläge, falsche Einstellungen, Verschmutzungen oder Fremdkörper im Rahmen. Auch das natürliche Arbeiten des Holzes kann dazu führen, dass die Tür klemmt.
    8. Wie oft muss der Vermieter die Terrassentür warten lassen?
      Es gibt keine gesetzliche Regelung, die eine bestimmte Häufigkeit für die Wartung von Terrassentüren vorschreibt. Der Vermieter ist jedoch verpflichtet, die Mietsache in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Eine regelmäßige Wartung (z.B. alle 1-2 Jahre) ist empfehlenswert, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Fenster klemmt: Ursachen und Lösungen
      Analysiert die Gründe für klemmende Fenster und gibt Tipps zur Behebung.
    • Mietminderung bei defekten Fenstern/Türen
      Erklärt die Rechte des Mieters bei Beeinträchtigungen durch defekte Fenster oder Türen.
    • Wartung von Fenstern und Türen
      Gibt Hinweise zur regelmäßigen Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz für Terrassentüren
      Informiert über Möglichkeiten, die Sicherheit von Terrassentüren zu erhöhen.
    • Energieeffizienz von Terrassentüren
      Beschreibt, wie man durch moderne Terrassentüren Heizkosten sparen kann.
  2. Terrassentür klemmt: Fachmann für leichtgängige Reparatur!
    Foto von Josef Schrage
    Normal ...
    verehrte Ulrike S.
    ist das gemäß Ihrer Beschreibung nicht.
    Eine Tür sollte sich ohne besondere Umstände leichtgängig öffnen und schließen lassen.
    Vielleicht sollte sich mal ein Fachmann vor Ort damit befassen.
    Freundliche Grüße
    Terrassentür klemmt: Ursachen, Reparatur & Mietrecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine klemmende Terrassentür in einer Mietwohnung, Baujahr 1993. Der Vermieter hat bereits erfolglos Anpassungen vorgenommen. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Tür dauerhaft leichtgängig zu machen. Mieter haben Rechte auf Instandhaltung der Mietsache.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine klemmende Terrassentür kann auf strukturelle Probleme hinweisen, die nicht ignoriert werden sollten. Es ist wichtig, das Problem ernst zu nehmen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie im Beitrag Terrassentür klemmt: Fachmann für leichtgängige Reparatur! betont wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Fenster und Türen zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine dauerhafte Lösung zu finden. Dies stellt sicher, dass die Terrassentür ordnungsgemäß funktioniert und keine weiteren Schäden entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Kommunikationen mit dem Vermieter bezüglich der klemmenden Terrassentür. Fordern Sie den Vermieter auf, einen Fachmann zu beauftragen, um das Problem zu beheben. Informieren Sie sich über Ihre Rechte als Mieter bezüglich Instandhaltung und Reparatur der Mietsache.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Mietrecht, Vermieter, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wassereintritt durch Terrassentür: Lösungen für Höhenunterschied zwischen Terrasse und Wohnzimmer?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss in bodentiefer Balkonfensterscheibe: Ursachen, Risiken & Mietrecht?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür Riss über Nacht: Ursachenforschung, Vermieterpflichten & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13153: Terrassentür klemmt/hakt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte als Mieter?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Terrassentür reklamiert: Rechte, Vorgehen & Fristen bei Wohnungsmängeln?
  6. BAU-Forum - Neubau - Gerüst vor dem Haus: Welche Rechte habe ich beim eingeschränkten Zugang?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel durch falsches Lüften: Was tun? Rechte, Pflichten & Lösungen für Vermieter
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Anlage: Grunddienstbarkeit zur Sicherung der Dachmiete bei Abriss? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Mietrecht, Vermieter, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Mietrecht, Vermieter, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür klemmt/hakt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte als Mieter?
Suche nach: Terrassentür hakt – Was tun?
Suche nach: Terrassentür, klemmt, hakt, Mietrecht, Vermieter, Reparatur, Instandhaltung, Tür einstellen
