Doppel-Kristallspiegelglas Fenster (1977): Wärmedämmung, Qualität & Austausch sinnvoll?
Fenster mit Doppel-Kristallspiegelglas aus dem Jahr 1977 haben einen deutlich schlechteren Wärmedämmwert (Ug-Wert ca. 3.0) als moderne Isolierverglasungen (Ug-Wert ca. 1.1). Der Austausch der Fensterscheiben oder der kompletten Fenster hängt vom Zustand der Rahmenprofile und einer Kosten-Nutzenrechnung ab. Eine Korrektur wurde vorgenommen, um die Energieeinsparung anstelle des Energieverbrauchs zu betonen, wie im Beitrag Korrektur: Energieeinsparung statt Energieverbrauch bei Fenstertausch erläutert.
📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in unserem Haus laut Handwerkerrechnung aus dem Jahre 1977 Holzfenster mit "Isolierglas - 2x Kristallspiegelglas". Kann jemand etwas zu der Qualität dieser Fenster bzw. Fensterscheiben schreiben - v.a. hinsichtlich des Wärmeschutzes?
Bei niedrigen Temperaturen (ab schätzungsweise +5 °C und weniger) merkt man schon deutlich, wie die Kälte durch die Scheiben kommt. Ist es möglich, dass sich an unseren Fenstern zwischen der Doppelverglasung kein Gas- / Luftraum zur Wärmedämmung befindet?
Wenn man schräg in den Fensterrahmen schaut, sieht man jedenfalls keinen Zwischenraum zwischen den beiden Glasscheiben.
Macht es Sinn über neue Fenster nachzudenken, um einen besseren Wärmedämmungseffekt zu erreichen und so Heizkosten zu sparen?
Vielen Dank für Rat und Infos!
Oscho
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Kondensatbildung und Schimmelrisiko an Fensterlaibungen – Taupunktunterschreitung führt zu gesundheitsschädlichem Schimmelpilzwachstum.
🔴 KRITISCH: Kein reiner Scheibenaustausch – Holzrahmen nach 47 Jahren sind strukturell geschwächt, luftdurchlässig und nicht für moderne Isolierglaseinheiten geeignet.
⚠️ WICHTIG: Energetische Bewertung durch zertifizierten Energieberater (DINAbk. EN 16247-1) mit Oberflächentemperaturmessung und Feuchteanalyse vor Sanierungsentscheidung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fassade auf Wärmebrücken vor Fensteraustausch – andernfalls bleibt das volle Einsparpotenzial ungenutzt.
Ich beurteile Fenster mit Doppel-Kristallspiegelglas aus dem Jahr 1977 hinsichtlich des Wärmeschutzes als veraltet. Der Wärmedämmwert (U-Wert) dieser Fenster ist im Vergleich zu modernen Isolierglasfenstern deutlich schlechter.
Mögliche Probleme:
- Hohe Wärmeverluste durch die Scheiben
- Undichte Fensterrahmen
- Kältebrücken
- Erhöhte Heizkosten
Empfehlungen:
- Überprüfung der Fenster auf Dichtigkeit
- Vergleich des U-Wertes mit aktuellen Standards (Neubau: < 1,0 W/m²K)
- Prüfung, ob ein Austausch der Scheiben oder der gesamten Fenster sinnvoll ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater zu kontaktieren, um den energetischen Zustand der Fenster zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Holzfenster mit Doppel-Kristallspiegelglas aus dem Jahr 1977, bei denen der Nutzer eine deutliche Kälteempfindung bei Außentemperaturen unter +5 Grad Celsius feststellt. Die Beschreibung, dass kein Zwischenraum zwischen den Scheiben sichtbar ist, deutet auf eine veraltete Verglasungstechnik hin. Bei Fenstern dieser Bauart handelt es sich typischerweise um eine erste Generation von Isolierglas, bei der die Scheiben mit einem Abstandshalter verbunden sind, der jedoch oft nur einen sehr schmalen Luftraum von 6 bis 12 Millimetern aufweist. Dieser Luftraum ist in der Regel mit normaler, nicht mit Edelgas gefüllter Luft befüllt, was die Wärmedämmung im Vergleich zu modernen Fenstern erheblich einschränkt.
🔴 Gefahr: Die Kälteempfindung ist ein klares Indiz für einen unzureichenden Wärmeschutz. Bei Fenstern aus den 1970er Jahren besteht zudem ein erhöhtes Risiko, dass die Randverbunddichtungen versprödet sind und die Scheiben bereits Taupunktunterschreitungen aufweisen, was zu Schimmelbildung an den Fensterlaibungen führen kann. Ein weiteres Risiko ist der mögliche Ausfall der Gasfüllung, falls diese ursprünglich vorhanden war, was die Dämmleistung weiter reduziert.
➕ Ergänzung: Die Bezeichnung "Kristallspiegelglas" bezieht sich auf die optische Qualität des Glases, nicht auf die Dämmeigenschaften. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) solcher Fenster liegt typischerweise zwischen 2,8 und 3,2 W/(m²K), während moderne Dreifachverglasungen Werte von 0,6 bis 0,8 W/(m²K) erreichen. Ein Austausch würde daher eine drastische Reduzierung der Transmissionswärmeverluste bedeuten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein Austausch sinnvoll sein könnte, ist fachlich korrekt. Die Investition in neue Fenster amortisiert sich in der Regel durch die eingesparten Heizkosten innerhalb von 10 bis 15 Jahren, abhängig von der Gebäudegröße und dem Heizverhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der vorhandenen Fenster durch einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb begutachten. Fordern Sie für einen Austausch mindestens drei Vergleichsangebote für Fenster mit Dreifachverglasung und einem U-Wert von maximal 0,8 W/(m²K) an. Prüfen Sie vor dem Austausch die Fassade auf Wärmebrücken, um das volle Einsparpotenzial zu heben.
Die beschriebenen Fenster aus dem Jahr 1977 mit "2x Kristallspiegelglas" sind keine modernen Isolierglaseinheiten im heutigen Sinne, sondern wahrscheinlich sogenannte "Doppelverglasungen" ohne funktionsfähige Dämmschicht – also zwei parallel eingebaute Einfachscheiben mit geringem Abstand, oft ohne Dichtung, Gasfüllung oder Randverbund.
🔴 Gefahr: Solche Konstruktionen bieten nahezu keine Wärmedämmung (U-Wert oft > 3,0 W/m²K), begünstigen Kondensatbildung an der Innenscheibe, erhöhen das Risiko von Schimmelbildung im Fensterbereich und führen zu erheblichen Heizenergieverlusten – besonders bei heutigen Energiestandards und steigenden Energiepreisen.
⚠️ Korrektur: Die fehlende Sichtbarkeit eines Zwischenraums beim schrägen Blick deutet nicht auf fehlenden Abstand hin, sondern auf die fehlende optische Trennung durch eine Dichtung oder Gasfüllung; der Abstand ist meist vorhanden, aber nicht wirksam abgedichtet – daher keine Dämmwirkung.
➕ Ergänzung: Kristallspiegelglas ist nicht für Isolierglas konzipiert: Es weist hohe Wärmeleitfähigkeit auf, ist nicht beschichtet und bietet keinerlei Sonnenschutzwirkung oder Emissionsreduktion – im Gegensatz zu heutigen Low-E-Gläsern mit Argon-Füllung und warmrandigen Abstandhaltern.
✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung von Kälteabstrahlung ab +5 °C ist physikalisch plausibel und ein klares Indiz für extrem schlechte Oberflächentemperatur der Innenscheibe – typisch für solche historischen Doppelverglasungen ohne Dämmfunktion.
❌ Widerspruch: Es ist nicht sinnvoll, lediglich die Scheiben auszutauschen – die Holzrahmen selbst sind nach über 45 Jahren meist stark altersgeschädigt, luftdurchlässig und bieten keine ausreichende Dichtung für moderne Isolierglaseinheiten; ein reiner Scheibenaustausch würde daher keine nennenswerte Verbesserung bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik, um eine detaillierte energetische Bewertung vorzunehmen – inklusive Feuchtemessung, Oberflächentemperaturanalyse und Prüfung auf Schimmelrisiko; ein vollständiger Fensteraustausch mit wärmegebremsten Holz- oder Verbundfenstern (Uw ≤ 0,9 W/m²K) ist in der Regel wirtschaftlich und sicherheitstechnisch geboten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Doppel-Kristallspiegelglas-Fenster aus 1977 als energetisch veraltet mit deutlich erhöhtem Wärmeverlust.
- Alle bestätigen einen U-Wert deutlich über 2,8 W/m²K – weit entfernt vom aktuellen Standard (≤ 1,0 W/m²K bei Neubau).
- Alle empfehlen eine fachliche Begutachtung durch Energieberater oder Fensterspezialisten.
- GoogleAI erwägt noch den Austausch *nur der Scheiben*; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab (Qwen explizit mit ❌ Widerspruch), da die Holzrahmen nach 47 Jahren nicht dicht genug für moderne Isolierglas sind.
- GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Zahlen; DeepSeek (2,8–3,2) und Qwen (> 3,0) quantifizieren präziser.
- DeepSeek ergänzt die Risiken zu versprödeten Randverbunddichtungen und Taupunktunterschreitung.
- Qwen klärt die irreführende optische Wahrnehmung ("kein Zwischenraum sichtbar" ≠ kein Abstand vorhanden) und betont den fehlenden Low-E-Beschichtung sowie die hohe Wärmeleitfähigkeit des Kristallspiegelglases.
- GoogleAI stellt Scheibenaustausch als Option dar; Qwen widerspricht klar und betont: "Es ist nicht sinnvoll, lediglich die Scheiben auszutauschen" – dies ist ein gravierender fachlicher Widerspruch, bei dem Qwens Einschätzung (gestützt durch DeepSeeks Hinweis auf altersgeschädigte Rahmen) die sicherere und zu priorisierende bleibt.
- Aus Sicherheits- und Effizienzgründen ausschließlich *komplette Fenstereinheiten* mit Dreifachverglasung (Uw ≤ 0,8 W/m²K) und warmrandigem Abstandhalter austauschen – kein Scheibenaustausch in alten Holzrahmen.
Thema Status KI-Konsens Wärmeschutz (U-Wert) ✅ Alle Modelle einig: U-Wert > 2,8 W/m²K – deutlich veraltet, kein ausreichender Wärmeschutz gemäß heutiger Standards. Scheibenaustausch allein ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek deutet durch Rahmenalter-Hinweise ebenfalls darauf hin; GoogleAI ist die einzige, die diese Option erwägt – Konsens: nicht sinnvoll. Kondensat- & Schimmelrisiko ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit Taupunktunterschreitung und Schimmelgefahr; GoogleAI erwähnt "Kältebrücken", was indirekt darauf hinweist – Konsens besteht. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Fachbetrieb. Wirtschaftlichkeit des Austauschs ⚠️ DeepSeek nennt Amortisationszeit (10–15 Jahre); GoogleAI und Qwen gehen nicht konkret auf Kosten-Nutzen ein – Abwägung erforderlich, aber grundsätzliche Sinnhaftigkeit wird von allen anerkannt. 👉 Handlungsempfehlung: Ein vollständiger Fensteraustausch mit modernen, wärmegebremsten Fenstern (Uw ≤ 0,8 W/m²K) ist energetisch, gesundheitlich und langfristig wirtschaftlich geboten – lediglich eine fachliche Vorprüfung darf den Austausch nicht verzögern, sondern dient der Zielgenauigkeit der Maßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung an Innenscheibe führt zu Schimmel an Fensterlaibung und Mauerwerk Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Hohe Transmissionswärmeverluste durch U-Wert > 3,0 W/m²K Deutlich erhöhte Heizkosten, erhöhter CO₂-Ausstoß 🔴 Risiko Alterungsbedingte Undichtheit der Holzrahmen (Risse, Verzug, Holzschwamm) Luftdurchlässigkeit, zusätzlicher Wärmeverlust, Zugluft, Schädlingsbefall 🔴 Risiko Unwirksame oder ausgefallene Randverbunddichtung Gasverlust (falls ursprünglich gefüllt), Feuchtigkeitseintrag zwischen Scheiben, Beschlagbildung 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächentemperatur der Innenscheibe (< 13 °C bei Außentemp. < +5 °C) Thermische Unbehaglichkeit, erhöhte Infektionsanfälligkeit durch lokale Abkühlung ✅ Chance Energieeinsparung von 40–60 % bei Fensterwärmeverlusten durch Austausch auf Uw ≤ 0,8 W/m²K Langfristige Kosteneinsparung, Steigerung des Gebäudewertes ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch höhere Oberflächentemperatur und Reduktion von Zugluft Steigerung des Wohlbefindens, Reduktion von Erkältungskrankheiten ✅ Chance Integrierter Sonnenschutz durch Low-E-Beschichtung bei modernen Isoliergläsern Reduktion von sommerlicher Überwärmung, weniger Klimaanlagen-Nutzung ✅ Chance Aktivierung staatlicher Fördermittel (z. B. BAFA oder KfW) Investitionskosten reduzieren sich um bis zu 20–25 %, schnelle Amortisation ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch Dreifachverglasung und dichte Rahmensysteme Höherer Wohnkomfort, besonders in verkehrsnahen Lagen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Schimmel- und Feuchteprüfung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz (z. B. nach VDIAbk. 3802) oder einen Energieberater mit Feuchtemessung an Fensterlaibungen – insbesondere bei sichtbarem Kondensat oder dunklen Flecken.
- Vollständigen Fensteraustausch planen (kein Scheibentausch): Fordern Sie mindestens drei Angebote für wärmegebremste Fenster (Holz-Alu oder Verbund) mit Dreifachverglasung (Uw ≤ 0,8 W/m²K) und warmrandigem Abstandhalter an – inkl. Montage durch geprüften Fachbetrieb.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie vor Auftragserteilung den BAFA-Fördercheck (http://www.bafa.de) oder KfW-Programm 261/262 – Antragstellung *vor* Maßnahmenbeginn ist zwingend.
- Oberflächentemperatur messen lassen: Ein Energieberater sollte mit einer Infrarotkamera die Innenscheiben-Temperatur bei Außentemp. unter +5 °C dokumentieren – Werte unter 12 °C bestätigen das Sanierungsrisiko eindeutig.
- Fassade auf Wärmebrücken begutachten lassen: Bevor Fenster getauscht werden, prüfen lassen, ob die angrenzende Wand oder der Fenstersturz wärmetechnisch nicht angepasst sind – sonst entsteht an diesen Stellen neuer Kondensatniederschlag.
- Alte Fenster dokumentieren: Fotografieren Sie alle Fenster vor Demontage, notieren Sie Maße und Baujahr – hilft bei Förderanträgen und bei Rückfragen zur Altbausubstanz.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Kondensation, Schimmel - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der die Temperatur niedriger ist als in der Umgebung. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Schimmelprävention - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, die die Glasscheibe(n) hält. Fensterrahmen können aus Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Dichtung, Beschläge - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes beurteilen, Sanierungsmaßnahmen empfehlen und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittel
- Was ist Doppel-Kristallspiegelglas?
Doppel-Kristallspiegelglas ist eine frühe Form des Isolierglases, bei der zwei Glasscheiben mit einem Zwischenraum (meist Luft) verwendet werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Kristallspiegelbeschichtung sollte zusätzlich die Sonneneinstrahlung reduzieren. - Wie erkenne ich, ob meine Fenster Doppel-Kristallspiegelglas haben?
Achten Sie auf die Bezeichnung auf der Handwerkerrechnung oder suchen Sie nach einem Herstellerstempel auf den Scheiben. Die Fenster sind in der Regel älter und haben einen breiteren Rahmen als moderne Fenster. - Wie gut ist die Wärmedämmung von Doppel-Kristallspiegelglas im Vergleich zu modernen Fenstern?
Die Wärmedämmung ist deutlich schlechter. Moderne Fenster haben oft einen U-Wert von unter 1,0 W/m²K, während Doppel-Kristallspiegelglasfenster einen deutlich höheren Wert aufweisen. - Lohnt sich ein Austausch von Doppel-Kristallspiegelglasfenstern?
In den meisten Fällen ja. Durch den Austausch können Sie Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen. Die Investition amortisiert sich oft innerhalb weniger Jahre. - Welche Alternativen gibt es zum Austausch der gesamten Fenster?
Je nach Zustand der Fensterrahmen kann es sinnvoll sein, nur die Scheiben auszutauschen. Dies ist jedoch nicht immer möglich und sollte von einem Fachmann geprüft werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Fensterbauer mit dem Austausch alter Fenster hat. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
- Fensteraustausch Kosten
Informationen zu den Kosten für den Austausch alter Fenster durch neue, energieeffiziente Modelle. - Fördermöglichkeiten Fenstersanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fenstern. - U-Wert Fenster berechnen
Erklärung, wie der U-Wert von Fenstern berechnet wird und welche Bedeutung er hat. - Dichtigkeit Fenster prüfen
Anleitung, wie man die Dichtigkeit von Fenstern selbst überprüfen kann. - Schimmelbildung Fenster vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
Wärmedämmung Fenster: Ug-Wert Kristallspiegelglas vs. Moderne
Ihre Scheiben
haben einen Ug-Wert von ca. 3.0. Heutige 2-Scheibenisolierverglasungen haben Standardwerte von Ug 1.1.
(je niedriger dieser Wert umso höher die Wärmedämmung). Diese Wärmedämmung erreicht man durch Beschichtung der Scheiben. In den 70igern gab es diese Beschichtung noch nicht.
Ob sich ein Austausch der Scheiben oder der ganzen Fenster
rechnet, hängt vom Material und Zustand der Rahmenprofile sowie vom Aufwand eines Austausches der Scheiben ab. (z.B. bei Holzfenstern die Erneuerung der Glasleisten, bei KS-Fenstern ob evtl. die alten Glasleisten wiederverwendet werden können).
Lassen Sie sich über beide Varianten ein Angebot machen. Der Energieverbrauch wird mit neuen Fenstern deutlicher sein als mit neuen Scheiben. Dann ist halt eine Kosten-Nutzenrechnung gefragt.
Gruß Andre -
Pardon
streiche "der Energieverbrauch" und ersetze durch "die Energieeinsparung". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppel-Kristallspiegelglas Fenster: Wärmedämmung und Austausch
💡 Kernaussagen: Fenster mit Doppel-Kristallspiegelglas aus dem Jahr 1977 haben einen deutlich schlechteren Wärmedämmwert (Ug-Wert ca. 3.0) als moderne Isolierverglasungen (Ug-Wert ca. 1.1). Der Austausch der Fensterscheiben oder der kompletten Fenster hängt vom Zustand der Rahmenprofile und einer Kosten-Nutzenrechnung ab. Eine Korrektur wurde vorgenommen, um die Energieeinsparung anstelle des Energieverbrauchs zu betonen, wie im Beitrag Korrektur: Energieeinsparung statt Energieverbrauch bei Fenstertausch erläutert.
📊 Fakten/Zahlen: Der Ug-Wert von Doppel-Kristallspiegelglas Fenstern aus 1977 liegt bei etwa 3.0, während moderne 2-Scheibenisolierverglasungen Standardwerte von Ug 1.1 erreichen. Dies bedeutet eine erhebliche Verbesserung der Wärmedämmung durch moderne Fensterscheiben.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Energieeffizienz zu verbessern, sollte man den Austausch der Fensterscheiben oder der gesamten Fenster in Betracht ziehen. Dabei ist es wichtig, den Zustand der Fensterrahmen zu prüfen und Angebote für beide Varianten einzuholen, wie im Beitrag Wärmedämmung Fenster: Ug-Wert Kristallspiegelglas vs. Moderne beschrieben.
💰 Kosten: Die Entscheidung für oder gegen einen Austausch sollte auf einer detaillierten Kosten-Nutzenrechnung basieren, die den Energieverbrauch und die potenziellen Heizkostenersparnisse berücksichtigt. Lassen Sie sich hierzu von Fachleuten beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand Ihrer Fensterrahmen prüfen und holen Sie Angebote für den Austausch der Scheiben oder der kompletten Fenster ein. Berücksichtigen Sie dabei die potenziellen Energieeinsparungen und die Amortisationszeit der Investition.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster, Wärmedämmung, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13114: Doppel-Kristallspiegelglas Fenster (1977): Wärmedämmung, Qualität & Austausch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … KfW40, Wärmepumpe, Energiebedarf, Dämmung, Mängel, Bauvertrag, Minderung, Primärenergiebedarf, Solaranlage, Doppelhaus …
- … [br]wir bauen momentan ein Doppelhaus in Holzrahmenbauweise und mit Luft/Wasser-WP als Heizung. Lt. Vertrag …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil Ihr Doppelhaus in Holzrahmenbauweise mit Luft/Wasser-Wärmepumpe möglicherweise die KfW40-Anforderungen nicht erfüllt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
- … könnt die mir bei meiner Entscheidung helfen können. Wir möchten unsere Doppelhaushälfte, Baujahr. 1965 mit ca. 150 m² Wohnfläche, 4 Personen, im …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung einer Solarthermieanlage in einer Doppelhaushälfte von 1965 mit 150 m² Wohnfläche für 4 Personen. Der …
- … Fensteraustausch im Altbau[br]Hinweise zum Austausch alter Fenster in Altbauten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … Ich empfehle, ein doppelwandiges Edelstahlsystem zu verwenden, da dieses eine gute Wärmedämmung bietet und …
- … Unter- oder Überlüftung je nach Wetter und Nutzerverhalten → Kondensatbildung an Fenstern, Wandflächen und in Bauteilen. …
- … einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmung, luftdichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … [br]Dach wird voll gedämmt und es gibt neue Fenster. …
- … Option, besonders nach der Dämmung des Dachs und dem Einbau neuer Fenster. Die fehlende Fassadendämmung sollte jedoch bei der Dimensionierung der Anlage berücksichtigt …
- … auf eine zentrale Pelletheizung. Die geplanten Maßnahmen wie Dachdämmung und neue Fenster sind positiv, jedoch fehlt ein Vollwärmeschutz an der Fassade, was den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- … [br]Das Haus ist eine eingeschossige Doppelhaushälfte mit 140 m² Wohnfläche in Erd- und Dachgeschoss (Erdgeschoss, Dachgeschoss), …
- … detaillierte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen. Diese berücksichtigt die Gebäudehülle, Fenster, Lüftung und den Standort. …
- … der Erstellung einer Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 – inkl. Kellerdecke, Fenster, Lüftung und Hobbyraum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaser DC32GS: Dimensionierung, Pufferspeicher & Solarintegration für 260m² Haus?
- … Die Heizlast hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und anderen Faktoren ab.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizwärmebedarf. …
- … Brötje an 2000 l Pufferspeicher und sehe das für unsere 2 Doppelhaushälften (je ca. 200 m² / insges. 10 Personen) als unteres Minimum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … über die Solarkollektoren verfügt, jedoch fehlen entscheidende Angaben zur Gebäudehülle (Dämmstandard, Fensterqualität) und zur genauen Heizlast, was eine seriöse Dimensionierung unmöglich macht. …
- … ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Sie dient als Grundlage für die …
- … wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … Kann ich die Luft aus der Doppelgarage ansaugen lassen (Temperatur vor allem nach frisch geparktem Auto schon …
- … Ansaugung: Die Ansaugung der Wärmepumpe in der Nähe einer Doppelgarage, in der Autos stehen, ist kritisch zu prüfen. & …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bauphysikalischen Daten Ihres Hauses (Dämmwerte, Fenster-U-Werte, Lüftungskonzept, geplante Heizflächen) für die Beratung – das ist Grundlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
- … natürlich nicht den Heizwärmebedarf des Hauses, ersetzten aber die unkontrollierte Lüftungswärmeverluste Fensterlüftung) durch eine kontrollierte definierte Zwangslüftung! Es werden so die Lüftungswärmeverluste …
- … [br] Kaufen Sie bei Morübelix Häuser mit doppelter WRG, mindestens 150 %! :-) …
- … Tipp: Doppelte WRG – 150% Effizienz! …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster, Wärmedämmung, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster, Wärmedämmung, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppel-Kristallspiegelglas Fenster (1977): Wärmedämmung, Qualität & Austausch sinnvoll?
Suche nach: Doppel-Kristallspiegelglas Fenster: Qualität & Wärmedämmung
Suche nach: Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster, Wärmedämmung, Isolierglas, Wärmeschutz, Energieeffizienz, Fensterscheiben, Heizkosten
