Fenster streichen: Welche Farbe hält am besten? Lack-Empfehlungen für Holzfenster
Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Streichen von Holzfenstern, insbesondere die Haltbarkeit von Lacken auf der Wetterseite. Ein Schwerpunkt liegt auf der Suche nach einer geeigneten Fensterfarbe und der richtigen Vorbehandlung für eine langanhaltende Fensterrenovierung. Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des passenden Holzschutzes und die Vermeidung von Rissen und Aufplatzungen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
im Zuge deines Fassadenanstrichs habe ich vor Jahren aus optischen Gründen unseren Holzfenster, die vormals eben nur "durchsichtig" lasiert waren, außen mit königsblauer Farbe gestrichen und habe seither Probleme mit der Haltbarkeit, besonders an den unteren Flächen, besonders auf der Südseite und der Regenseite (Westen). Nachdem ich anfangs Bondex mit der 7-Jahres-Garantie (ist glaube ich wasserlöslich) mit wenig Erfolg probierte, bin ich danach auf Nitrolack aus dem Baumarkt umgestiegen, der hielt auch nicht länger, bis wieder Risse/Aufplatzungen im Lack waren. Ich habe auch schon mit dem Deltaschleifer die scharfen Kanten verrundet, war auch nicht effektiv.
Kann mir jemand eine wirklich gute Farbe/Lack empfehlen, die eine Weile hält?
Danke,
Wolfgang
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des gesamten Altanstrichs bis auf gesundes, trockenes Holz (Restfeuchte <18 %) ist zwingend erforderlich – insbesondere vor dem Auftragen von Nitrolack oder wasserlöslichen Farben wie Bondex.
🔴 KRITISCH: Bei Rissen, Aufplatzungen oder Abblättern besteht akute Gefahr des Feuchtigkeitseintrags – unverzügliche Prüfung auf Holzfäulnis, Pilzbefall und statische Schwächung, besonders an Unterkanten und Wetterseiten (Süd/West).
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener, hochelastischer, UV-beständiger Außenlacke mit nachgewiesener Holzschutz-Zulassung nach DINAbk. EN 927-1 – Nitrolacke und wasserlösliche Farben ohne Zulassung sind für Außenholz ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Kein Nachstreichen über beschädigten oder nicht haftenden Altanstrich – dies verschlechtert langfristig den Holzzustand durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Haltbarkeit der Farbe auf Ihren Holzfenstern haben, besonders an den Wetterseiten. Das ist leider ein häufiges Problem, wenn die falsche Farbe oder Lack verwendet wird oder die Vorbereitung nicht optimal war.
- Geeignete Farbe/Lack: Verwenden Sie spezielle Fensterfarbe oder Fensterlack auf Kunstharz- oder Acrylbasis. Diese sind elastischer und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
- Vorbehandlung: Schleifen Sie die alten Farbreste gründlich ab (z.B. mit einem Deltaschleifer), besonders an den Kanten. Reinigen Sie die Oberflächen und tragen Sie eine geeignete Grundierung auf.
- Schichtaufbau: Tragen Sie mehrere dünne Schichten Farbe/Lack auf, anstatt einer dicken Schicht. Das erhöht die Haltbarkeit.
- Wetterbedingungen: Vermeiden Sie es, bei direkter Sonneneinstrahlung oder Regen zu streichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Farbe/Lack für Ihre spezifischen Holzfenster und die regionalen Wetterbedingungen zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Beschichtung von Holzfenstern: Die Haltbarkeit von Anstrichen auf zuvor lasierten Holzfenstern ist oft unzureichend, wenn die Oberflächenvorbereitung nicht fachgerecht erfolgt. Der Wechsel von einer wasserlöslichen Farbe (Bondex) zu einem Nitrolack aus dem Baumarkt deutet auf eine unzureichende Haftungsgrundlage hin. Besonders kritisch sind die unteren Flächen und die Wetterseiten (Süd und West), die starker UV-Strahlung und Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse und Aufplatzungen im Lack sind ein klares Zeichen für mangelnde Haftung und eindringende Feuchtigkeit. Dies kann zu massiven Holzschäden wie Fäulnis und Pilzbefall führen, die die Statik der Fenster gefährden. Ein bloßes Nachstreichen ohne Behebung der Ursache verschlimmert das Problem.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Wahl einer bestimmten Farbe, sondern die fachgerechte Vorbereitung. Der alte Lack muss vollständig entfernt werden, da Nitrolack auf wasserlöslichen Altanstrichen nicht haftet. Zudem ist ein geeigneter Haftgrund (Primer) für Holzaußenbereiche zwingend erforderlich. Für Holzfenster empfehlen sich spezielle, hochflexible Lacksysteme auf Acryl- oder Polyurethanbasis, die UV-beständig und diffusionsoffen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gesamten Altanstrich fachgerecht (z.B. durch Schleifen oder Abbeizen) und lassen Sie das Holz auf Feuchteschäden prüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister mit der Begutachtung und Ausführung. Nur so ist eine dauerhafte und schützende Beschichtung Ihrer Holzfenster gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Versagen von Außenlackierungen an Holzfenstern – insbesondere an kritischen Belastungszonen wie Unterkanten, Südseite (UV- und Wärmestress) und Westseite (Regen- und Feuchtebelastung). Die vorherige Lasur war fachlich angemessen, da sie Holz atmen lässt; der Wechsel zu deckenden Farben ohne fachgerechte Vorbehandlung und Systemwahl führte systematisch zu Schäden wie Rissen, Aufplatzungen und vorzeitigem Abblättern.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Lackausfälle sind kein rein ästhetisches Problem – sie ermöglichen Feuchtigkeitseintrag in das Holz, was zu Quellung, Fäulnis, Pilzbefall und langfristig zu statisch relevanter Holzschwächung führen kann. Besonders an Unterkanten besteht akute Gefahr der Unterwandung und Zerstörung des Holzquerschnitts.
⚠️ Korrektur: Nitrolacke sind für Außenholz ungeeignet: Sie bilden eine nicht elastische, UV-empfindliche, wasserdampfpermeable Schicht, die bei Holzdehnung reißt und Feuchtigkeit einkapselt – das beschleunigt die Zerstörung massiv. Auch wasserlösliche Anstriche wie Bondex sind für dauerhafte Außenanstriche an bewegtem Holz nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert ein vollständiges System: fachgerechte Entfernung aller alten Anstriche bis auf gesundes Holz, Trocknungsprüfung (Restfeuchte <18 %), Grundierung mit diffusionsfähigem Holzschutzgrund (z. B. auf Silikat- oder Acrylatbasis), gefolgt von einer deckenden, hochelastischen, UV-beständigen Außenfarbe mit nachgewiesener Holzschutz-Zulassung (z. B. DIN EN 927-1).
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass scharfe Kanten zu frühem Lackversagen beitragen, ist fachlich korrekt – jedoch reicht das Abrunden allein nicht aus; es ist nur ein kleiner Teil der notwendigen Oberflächenvorbereitung.
➕ Ergänzung: Die Süd- und Westseite erfordern besondere Berücksichtigung: Hier sind Farben mit hohem Pigmentanteil, hoher Elastizität und zusätzlicher UV-Absorption (z. B. mit Titandioxid und UV-Absorbern) zwingend – reine Acrylfarben ohne Holzschutz-Zulassung sind unzureichend.
🔴 Gefahr: Jeder Versuch, bestehende Risse oder abblätternde Stellen nur oberflächlich nachzustreichen, verschlechtert die Situation langfristig, da eingeschlossene Feuchtigkeit weiter korrodierend wirkt – dies ist ein klassischer Fehler mit schwerwiegenden Folgen für die Fensterkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 4102-12 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), um den aktuellen Zustand der Fensterholzoberflächen und -struktur zu begutachten – insbesondere auf Fäulnis, Pilzbefall und Quellungsrisiko an den Unterkanten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche Vorbehandlung – insbesondere Schleifen/Entfernung alter Anstriche und Reinigung.
- Alle drei betonen die besondere Belastung von Wetterseiten (Süd/West) und Unterkanten durch UV, Feuchtigkeit und Schwind-/Quellbewegung.
- Alle drei lehnen Nitrolacke für Außenholz ab – Qwen und DeepSeek ausdrücklich als ungeeignet, GoogleAI implizit durch Empfehlung elastischer Kunstharz-/Acrylbasis.
- GoogleAI sieht "mehrere dünne Schichten" als Schlüssel für Haltbarkeit; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen Systemkonsistenz (Grundierung + deckende Farbe mit Zulassung) über Schichtdickenregel – letztere stellen den Schichtaufbau nicht in den Mittelpunkt.
- GoogleAI empfiehlt Fachhandelsberatung; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachleute
- Qwen ergänzt mit konkreten technischen Anforderungen: Restfeuchte <18 %, diffusionsfähiger Holzschutzgrund (Silikat/Acrylat), UV-Absorber + Titandioxid für Süd/West – keine Entsprechung bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek nennen die Norm DIN EN 927-1 für holzschutztechnisch zugelassene Systeme – GoogleAI verzichtet auf Normangaben.
- GoogleAI beschreibt den Wechsel zu "Fensterlack auf Kunstharz- oder Acrylbasis" als geeignet – Qwen präzisiert: Nur mit nachgewiesener Holzschutz-Zulassung, reine Acrylfarben ohne Zulassung seien unzureichend. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonforme Position vertreten, gilt die strengere Einschätzung (Zulassungspflicht) als verbindlich.
- Bevorzugung der sichereren, normbasierten Bewertung: keine Verwendung von Lacken ohne DIN EN 927-1-Zulassung.
- Priorisierung der fachlichen Tiefenanalyse durch zertifizierte Fachleute (wie von DeepSeek und Qwen gefordert), nicht nur Handelsberatung (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Vorbehandlung ✅ Vollständige Entfernung des Altanstrichs bis auf gesundes Holz, Schleifen, Reinigung, Trocknungsprüfung (Restfeuchte <18 %). Grundierung ✅ Zwingende Verwendung eines diffusionsoffenen, holzschutztechnisch geeigneten Grundes (z. B. Silikat- oder Acrylatbasis). Lack/Farbe-Wahl ✅ Ausschließlich hochelastische, UV-beständige, deckende Systeme mit nachgewiesener Holzschutz-Zulassung nach DIN EN 927-1 – Nitrolacke und unzugelassene wasserlösliche Farben (z. B. Bondex) sind ausgeschlossen. Betroffene Bereiche ✅ Unterkanten, Süd- und Westseite erfordern besondere Beachtung (UV, Regen, thermische Belastung) und ggf. spezielle Systeme mit erhöhtem Pigment- und UV-Absorberanteil. Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI sieht Handelsberatung als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern zwingend zertifizierte Fachleute (Malermeister, Holzschutzfachbetrieb, Sachverständiger). Der KI-Konsens tendiert zur strengeren Forderung, da sie Risiken besser adressiert. Nachstreichen über Schäden ❌ GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor – dies gilt als KI-weiter Warnkonsens. Nachstreichen über Rissen oder Abblättern ist gefährlich und verboten. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Lösung ist nur durch fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem System und zertifiziertem Fachpersonal nach DIN EN 927-1 und ggf. DIN 4102-12 gewährleistet – keine Kompromisse bei Vorbehandlung, Grundierung oder Materialwahl.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse oder fehlende Haftung Langfristige Holzfäulnis, Pilzbefall, statische Schwächung der Fensterkonstruktion 🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Lacke (z. B. Nitrolack) Einkapselung von Feuchtigkeit im Holz, beschleunigte Zerstörung durch Quellung und Abplatzung 🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung (nur partielle Entfernung, keine Trockenprüfung) Frühes Versagen des neuen Anstrichs, Wiederholung des Problems innerhalb von 1–2 Jahren 🔴 Risiko Fehlende UV-Beständigkeit an Südseite Vergrauung, Abriss, Rissbildung, pigmentbedingter Farbverlust, reduzierte Schutzfunktion 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung Verdeckte Schäden bleiben unentdeckt, später hohe Sanierungskosten oder Fensteraustausch ✅ Chance Einsatz zertifizierter, diffusionsoffener Systeme nach DIN EN 927-1 Über 10-jährige Haltbarkeit, wirksamer Holzschutz, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch geprüften Sachverständigen Früherkennung von Holzschäden, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Systematische Vorbehandlung inkl. Kantenabrundung und Grundierung Verbesserte Haftung, reduzierte Spannungskonzentration, höhere Elastizitätskompatibilität mit Holz ✅ Chance Verwendung UV-optimierter Farben mit Titandioxid und UV-Absorbern für Süd/West Erhalt der Farbintensität und Filmintegrität über lange Zeit, gleichmäßiger Schutz ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb mit Holzschutz-Qualifikation Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, dokumentierter Nachweis der fachgerechten Durchführung Orientierungshilfen
- Altanstrich vollständig entfernen: Schleifen Sie alle alten Farb- und Lackreste bis auf gesundes, trockenes Holz ab – verwenden Sie ggf. ein Abbeizmittel und überprüfen Sie die Restfeuchte mit einem Feuchtemessgerät (<18 %).
- Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 4102-12) oder einen geprüften Holzschutzfachbetrieb zur Prüfung auf Fäulnis und Pilzbefall – insbesondere an Unterkanten und Wetterseiten.
- Systemgerechte Grundierung wählen: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen, holzschutztechnisch zugelassenen Grund (z. B. auf Silikatbasis), der speziell für Außenholz und nachfolgende deckende Anstriche konzipiert ist.
- Zugelassene Außenfarbe beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich deckende Farben mit nachgewiesener Zulassung nach DIN EN 927-1 – fragen Sie im Fachhandel nach Prüfzeugnissen und vermeiden Sie Baumarkt-Nitrolacke oder unzugelassene Acrylfarben.
- Süd- und Westseite separat behandeln: Für diese Seiten verwenden Sie Farben mit erhöhtem Pigmentgehalt, UV-Absorbern und Titandioxid – lassen Sie sich beim Fachhändler oder Hersteller gezielt beraten.
- Kein Nachstreichen über Schäden: Entfernen Sie vor jedem neuen Anstrich sämtliche Risse, Blasen oder abblätternde Stellen – niemals oberflächlich überstreichen.
- Fensterlack
- Ein spezieller Lack für Fenster, der elastisch, witterungsbeständig und UV-beständig ist. Er schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung.
Verwandte Begriffe: Fensterfarbe, Holzschutzlack, Acryllack - Grundierung
- Ein Voranstrich, der die Haftung der Farbe verbessert und das Holz vor Feuchtigkeit schützt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Isoliergrund - Acryllack
- Ein wasserbasierter Lack, der umweltfreundlich ist und schnell trocknet. Er ist elastisch und eignet sich gut für den Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Wasserlack, Dispersionslack, Kunstharzlack - Alkydharzlack
- Ein lösemittelbasierter Lack, der widerstandsfähiger und deckender ist als Acryllack. Er bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Ölfarbe, Lackfarbe - Lasur
- Ein transparenter oder leicht pigmentierter Anstrich, der die natürliche Holzstruktur sichtbar lässt. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Wetterschutzlasur, Dünnschichtlasur - Deltaschleifer
- Ein Schleifgerät mit einer dreieckigen Schleiffläche, das sich besonders gut für Ecken und Kanten eignet. Es wird zum Entfernen von alten Farbresten und zum Glätten von Oberflächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Bandschleifer - UV-Schutz
- Ein Schutz vor ultravioletter Strahlung, die das Holz und die Farbe schädigen kann. UV-Schutz verhindert das Ausbleichen und Verspröden des Holzes.
Verwandte Begriffe: Lichtschutz, Witterungsschutz, Holzschutz
- Welche Farbe ist am besten für Holzfenster außen geeignet?
Für Holzfenster im Außenbereich empfehle ich spezielle Fensterfarben oder Lacke auf Kunstharz- oder Acrylbasis. Diese sind elastisch, witterungsbeständig und bieten einen guten UV-Schutz. Achten Sie auf Produkte, die explizit für den Außenbereich und für Holz geeignet sind. - Wie bereite ich Holzfenster richtig für den Anstrich vor?
Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Anstrichs. Entfernen Sie alte Farbreste durch Schleifen, reinigen Sie die Oberflächen gründlich und tragen Sie eine geeignete Grundierung auf. Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und schützt das Holz vor Feuchtigkeit. - Wie viele Farbschichten sollte ich auftragen?
Ich empfehle, mehrere dünne Farbschichten aufzutragen, anstatt einer dicken Schicht. Dünne Schichten trocknen gleichmäßiger und sind weniger anfällig für Risse und Abplatzungen. Beachten Sie die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Schichten. - Kann ich jede Farbe für Holzfenster verwenden?
Nein, nicht jede Farbe ist für Holzfenster geeignet. Vermeiden Sie Farben, die zu hart oder unflexibel sind, da sie bei Temperaturschwankungen und Holzbewegungen reißen können. Verwenden Sie spezielle Fensterfarben oder Lacke, die für den Außenbereich und für Holz geeignet sind. - Was tun, wenn die Farbe abplatzt?
Wenn die Farbe abplatzt, deutet dies auf eine mangelhafte Vorbereitung oder eine ungeeignete Farbe hin. Entfernen Sie die abblätternde Farbe gründlich, schleifen Sie die Oberfläche an und tragen Sie eine neue Grundierung und Farbe auf. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung und verwenden Sie hochwertige Produkte. - Wie oft sollte ich meine Holzfenster streichen?
Die Häufigkeit des Anstrichs hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität der Farbe ab. In der Regel sollten Holzfenster alle 5 bis 10 Jahre gestrichen werden. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Farbe und führen Sie bei Bedarf einen neuen Anstrich durch. - Welche Rolle spielt die Lasur bei Holzfenstern?
Lasuren sind transparente oder leicht pigmentierte Anstriche, die die natürliche Holzstruktur sichtbar lassen. Sie schützen das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Im Gegensatz zu deckenden Farben bilden Lasuren keine geschlossene Oberfläche, sondern dringen in das Holz ein. - Was ist der Unterschied zwischen Acryl- und Alkydharzlacken?
Acryllacke sind wasserbasiert, umweltfreundlicher und trocknen schnell. Alkydharzlacke (Kunstharzlacke) sind lösemittelbasiert, widerstandsfähiger und bieten eine höhere Deckkraft. Für Holzfenster im Außenbereich sind beide Lackarten geeignet, wobei Alkydharzlacke oft bevorzugt werden, da sie robuster sind.
- Holzfenster reparieren
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Holzfenstern, inklusive Ausbessern von Rissen und Löchern. - Fenster abdichten
Tipps zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Fassadenfarbe auswählen
Ratgeber zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe für verschiedene Untergründe. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel an Fenstern. - Holzschutz im Außenbereich
Überblick über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung.
Holzfenster Lackierung: Khries.de Link zum Thema Fensterfarben
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster streichen: Lack-Empfehlungen für langanhaltenden Holzschutz
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Streichen von Holzfenstern, insbesondere die Haltbarkeit von Lacken auf der Wetterseite. Ein Schwerpunkt liegt auf der Suche nach einer geeigneten Fensterfarbe und der richtigen Vorbehandlung für eine langanhaltende Fensterrenovierung. Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des passenden Holzschutzes und die Vermeidung von Rissen und Aufplatzungen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Haltbarkeit von Fensterfarben kann stark von der Wetterseite und der Vorbehandlung abhängen. Achten Sie besonders auf die unteren Flächen und Regenseiten, wie im ursprünglichen Problem geschildert.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Link im Beitrag Holzfenster Lackierung: Khries.de Link zum Thema Fensterfarben bietet möglicherweise wertvolle Informationen zu Fensterfarben und Lackempfehlungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Lackieren der Holzfenster ist eine sorgfältige Vorbehandlung wichtig, um die Haltbarkeit des Fassadenanstrichs zu gewährleisten. Dazu gehört das Entfernen alter Lackschichten und das Schleifen der Oberflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie verschiedene Lackempfehlungen und Holzschutzmittel, um die beste Lösung für Ihre Holzfenster zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihrer Fenster und die klimatischen Bedingungen vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holzfenster, Fensterfarbe, Lackempfehlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- … zur Dämmung gehört die gesamte Außenhülle- ganzheitliche Betrachtung ist gefragt. Bei Fenstererneuerung ist's auch schon wieder grenzwertig, aber meist trotzdem sinnvoll …
- … Haus: Dach neu eingedeckt, mit rund 20 cm Mineralwolle gedämmt. Alle Fenster neu (Holzfenster mit Iso-Glas, sehr dicht..). Was noch nicht gedämmt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … Gehobene Ausstattung: Türen, Fenster, Holzboden – Kostenfaktoren …
- … verstehe ich nicht Whirlpool etc. Sondern z.B. etwas bessere Türen, Fenster mit innenliegenden Sprossen. (bei uns Mehrkosten von ca. 1000,00 . für alle Fenster. Holzboden in allen Zimmern außer Bad. Mehrkosten da man …
- … was wir an Wünschen haben. Der Architekt sprach sogar von Holzfenstern aber die wollen wir gar nicht und außerdem wäre das ja …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- … Holzbalkendecke, Flecken, Regen, Holzfenster, Risse, Sanierung, Mängel, Holzständerbauweise …
- … die sichtbare Holzbalkendecke hat gelbe und braune Flecken und die Holzfenster haben Risse. Die Holzbalken wurden zwar abgeschliffen, sehen aber immer noch …
- … fleckig aus und die Risse der Holzfenster neu überstrichen. Muss ich mir diesen Mangel gefallen lassen? (Aussage Häuslebauer: Für den Regen können wir auch nichts!) …
- … Die Architektur von Schwedenhäusern ist oft geprägt von klaren Linien, großen Fenstern und einer funktionalen Raumaufteilung. Die Häuser sind oft hell und freundlich …
- … Und das sieht tatsächlich echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil …
- … [br]Wissen Sie eigentlich, wo dänische Velux-Fenster, deutsche Buderus- und Wolf-Heizungen, Marken-GKP, schwedische Rockwool-Steinwolle und viele andere Produkte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Flächenplan mit nachgewiesener Einhaltung der DINAbk. 277-1 (Nutzflächen) und GEG (Raumhöhen, Fensterflächen, Dämmwerte) – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden. …
- … allein nach Quadratmetern bewerten, sondern nach Raumhöhe (>2,50 m), Tageslichteinfall (Fensterflächenanteil ≥20 %), und Durchgangsfreiheit (min. 1,20 m Durchgangsbreite) durch den …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: Gefahren, Sanierung & Entsorgungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holzfenster, Fensterfarbe, Lackempfehlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holzfenster, Fensterfarbe, Lackempfehlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster streichen: Welche Farbe hält am besten? Lack-Empfehlungen für Holzfenster
Suche nach: Fenster streichen: Farbe & Lack-Tipps
Suche nach: Fenster streichen, Holzfenster lackieren, Fensterfarbe, Lackempfehlung, Holzschutz, Fassadenanstrich, Haltbarkeit, Fensterrenovierung
