Einfachverglaste Altbau Fenster abdichten: Methoden, Material & Kosten für mehr Energieeffizienz?
Einfachverglaste Fenster in Altbauten sind oft Ursache hoher Energiekosten und Kondenswasserbildung. Das Abdichten allein ist meist ineffektiv. Ein Austausch der Scheibe gegen Isolierglas oder das komplette Fenster ist oft die bessere Lösung, um die Energieeffizienz zu steigern und das Beschlagen der Fenster zu reduzieren.
Hallo!
Wir wohnen zur Miete in einem Altbau. Zwei der Fenster (Küche und Kinderzimmer) sind noch keine Doppelglasfenster, sondern haben nur ein Glas. Im Winter beschlagen die Fenster oft von innen, außerdem haben wir das Gefühl, dass wir für draußen mitheizen, weil eben nur ein Glas im Fensterrahmen hängt. Meine Fragen hierzu:
A) Gibt es eine Möglichkeit, ein einfachglasiges Fenster zu "verdoppeln", also gibt es z.B. ein durchsichtiges Material, das man von innen am Fenster befestigen könnte, sodass es dicker und heizluftundurchlässiger wird?
B) Woran liegt es, dass das Fenster immer innen beschlägt? Heißt das, dass die Dichtungen porös sind? Kann man die Dichtungen selber leicht erneuern oder müsste das ein Fachmann machen?
Danke schon mal und schöne Grüße!
  • sevans
    🔴 KRITISCH: Beschlagbildung an Einfachglas ist ein Taupunktunterschreitung – kein Dichtungsproblem allein; hohe Schimmelgefahr an Fensterbank, Laibung und angrenzenden Bauteilen.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche "Verdopplung" mit Folien oder Platten direkt aufs Glas birgt Risiken: Spannungsrisse im Glas, eingeschränkte Luftzirkulation, erhöhtes Kondensat- und Brandrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Mieter dürfen keine baulichen Veränderungen (Dichtungswechsel, Zusatzscheiben, Folienmontage) ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters vornehmen – auch bei scheinbar harmlosen Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstständiger Dichtungswechsel ist bei verzogenen oder historischen Altbau-Rahmen oft technisch unmöglich und kann zu Schäden führen – fachgerechte Prüfung durch Fensterbauer erforderlich.
    Ich beurteile die Situation so, dass das Abdichten einfachverglaster Fenster im Altbau eine gute Möglichkeit ist, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dies keine vollwertige Sanierung darstellt und die energetischen Schwächen des Einfachglases nicht vollständig behebt.
    Folgende Maßnahmen sind möglich:
    • Dichtungen erneuern: Überprüfen Sie die Dichtungen an Rahmen und Flügel und ersetzen Sie poröse oder beschädigte Dichtungen.
    • Fensterfolien: Spezielle Isolierfolien können auf das Glas aufgebracht werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    • Zusatzfenster/Kastenfenster: Der Einbau eines zusätzlichen Fensters vor das bestehende Fenster kann eine deutliche Verbesserung bringen.
    • Professionelle Abdichtung: Ein Fachmann kann die Fenster professionell abdichten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, empfehle ich, den Zustand der Fenster von einem Fachmann beurteilen zu lassen. Dieser kann Ihnen die effektivsten Maßnahmen empfehlen und gegebenenfalls aufzeigen, ob eine komplette Fenstersanierung sinnvoller wäre.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbauten mit Einfachverglasung: massive Energieverluste und Kondensatbildung an den Fensterscheiben. Die Beschreibung der Beschlagung und des Gefühls, "für draußen mitzuheizen", deutet auf einen sehr niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Fenster hin. Die Annahme des Mieters, dass poröse Dichtungen die Hauptursache für die Beschlagung sind, ist nicht vollständig korrekt.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt nicht in den Dichtungen, sondern in der massiven Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der kalten Einfachverglasung. Die warme, feuchte Raumluft kondensiert zwangsläufig an der kalten Glasoberfläche. Dies führt zu dauerhafter Feuchtigkeit, die Schimmelbildung am Fensterrahmen, im Mauerwerk und an den Laibungen begünstigt. Ein gesundheitliches Risiko durch Schimmelpilzsporen ist hier sehr real.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, ein durchsichtiges Material zur "Verdopelung" anzubringen, ist grundsätzlich richtig und wird als "Vorsatzfenster" oder "Innenfenster" bezeichnet. Es gibt spezielle Bausätze mit Alurahmen und Isolierglas, die von innen vor das bestehende Fenster gesetzt werden. Alternativ können auch dünne, selbstklebende Isolierfolien (sog. Winterfolien) auf den Rahmen gespannt werden. Diese sind günstig, aber weniger effektiv und optisch anspruchsvoll. Eine einfache "durchsichtige Folie" direkt aufs Glas zu kleben, ist keine dauerhafte Lösung und kann zu Spannungsrissen im Glas führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschlagung ist primär ein physikalisches Problem der fehlenden Wärmedämmung des Glases, nicht in erster Linie ein Dichtungsproblem. Auch perfekte Dichtungen würden die Beschlagung nicht verhindern, da die Glasoberfläche selbst zu kalt bleibt. Die Dichtungen sind dennoch wichtig, um Zugluft zu vermeiden. Der Mieter kann die Dichtungen (meist Gummi- oder Bürstendichtungen) im Fachhandel kaufen und selbst austauschen, sofern das Profil des Fensterrahmens kompatibel ist. Bei historischen oder stark verzogenen Rahmen ist dies jedoch oft schwierig und sollte vom Fachmann gemacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Mieter sollten Sie das Problem der Beschlagung und des Energieverlusts schriftlich beim Vermieter melden. Der Vermieter ist verpflichtet, die Mietsache in einem zumutbaren Zustand zu halten. Eine dauerhafte Lösung wäre der Einbau von modernen Isolierglasfenstern durch den Vermieter. Für die Übergangszeit empfehle ich die Montage eines professionellen Vorsatzfensters oder einer hochwertigen Winterfolie. Zusätzlich sollten Sie regelmäßig und effektiv lüften (Stoßlüften 3-4x täglich für 5 Minuten), um die Raumluftfeuchte zu senken. Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen Fensterbauer mit der Erstellung eines Angebots für den Vermieter. Lassen Sie die Fensterlaibungen regelmäßig auf Schimmel kontrollieren.
    Altbau-Fenster mit Einfachverglasung weisen grundsätzlich eine sehr hohe Wärmedurchgangszahl (U-Wert > 5,0 W/m²K) auf und sind energetisch stark veraltet – sie verursachen erhebliche Wärmeverluste, Zugerscheinungen und erhöhte Kondensatbildung.
    🔴 Gefahr: Die innere Beschlagbildung ist kein bloßes Unbehagen, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine kritische Oberflächentemperatur unter dem Taupunkt – dies begünstigt langfristig Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen (z. B. Fensterbank, Wandanschluss), insbesondere bei mangelnder Lüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche "Verdopplung" des Glases mit Folien oder Kunststoffplatten von innen ist keine fachgerechte Lösung: Sie verschlechtert die Luftzirkulation am Fenster, erhöht das Kondensatrisiko weiter und birgt Brand- sowie Haftungsrisiken (z. B. bei Wärmeentwicklung oder Feuchtigkeit).
    ➕ Ergänzung: Die Beschlagbildung resultiert primär aus der extrem niedrigen Oberflächentemperatur des Einfachglases – nicht zwingend aus porösen Dichtungen. Auch intakte Dichtungen können das Problem nicht kompensieren, da die Wärmedämmung des Glases selbst fehlt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Selbsterneuerung der Dichtungen ist bei Altbau-Fenstern meist nicht zielführend: Die Ursache liegt nicht in der Dichtung, sondern im fehlenden Wärmedämmwert des Glases; zudem sind Dichtungsprofile oft spezifisch und erfordern fachgerechte Montage.
    ➕ Ergänzung: Mieter dürfen grundsätzlich keine baulichen Veränderungen (z. B. Einbau von Zusatzscheiben oder Dichtungswechsel) ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters vornehmen – dies gilt auch für scheinbar harmlose Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Vermieter mit der Bitte um fachgerechte Sanierung – Einfachverglasung in Mietwohnungen ist nach EnEVAbk. bzw. GEG in vielen Fällen sanierungsbedürftig; fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und ggf. ein Gutachten eines zertifizierten Energieberaters oder Schadensgutachters ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren: Einfachverglasung ist energetisch stark veraltet (U-Wert > 5,0 W/m²K), führt zu hohen Wärmeverlusten, Zugluft und beschlagenen Scheiben.
    • Alle drei betonen: Beschlagbildung ist physikalisch bedingt durch kalte Glasoberfläche (Taupunktunterschreitung), nicht primär durch defekte Dichtungen.
    • Alle drei warnen vor eigenmächtigen, nicht fachgerechten Maßnahmen – insbesondere Folien direkt aufs Glas oder unsachgemäße Verdopplung.
    • Alle drei verweisen auf die zentrale Rolle des Vermieters bei Mietwohnungen und empfehlen schriftliche Meldung des Problems.
    • GoogleAI stellt Abdichtung und Folien als "gute Möglichkeit" zur Energieeinsparung dar – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Erstere nennen Folien als "weniger effektiv und optisch anspruchsvoll", letztere bewerten innen angebrachte Folien als "nicht fachgerecht" und risikobehaftet.
    • GoogleAI erwähnt Zusatzfenster als Option, ohne Risiken zu benennen – DeepSeek differenziert klar zwischen professionellen Vorsatzfenstern (empfohlen) und DIY-Folien (kritisch), Qwen lehnt innen angebrachte "Verdopplung" grundsätzlich ab.
    • Qwen ergänzt juristisch entscheidend: Mieter dürfen bauliche Veränderungen nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Lüftungsempfehlung (Stoßlüften 3–4× täglich für 5 Minuten) und die Notwendigkeit, Laibungen auf Schimmel zu kontrollieren – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage: Einfachverglasung kann nach GEG/EnEV sanierungsbedürftig sein – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI empfiehlt "Dichtungen erneuern" als erste Maßnahme – Qwen und DeepSeek korrigieren: Dichtungen sind nicht die Ursache der Beschlagbildung; ein Wechsel ist oft technisch unmöglich und wirkt nicht gegen Taupunktunterschreitung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt "Fensterfolien" als allgemeine Option dar – Qwen stuft dies als "nicht fachgerecht" mit Brand- und Haftungsrisiken ein; DeepSeek sieht nur hochwertige Winterfolien auf Rahmen (nicht auf Glas) als Übergangslösung. Die sicherere Bewertung (Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-orientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen dominieren im Konsens – fachgerechte Lösungen (Vorsatzfenster, zertifizierter Energieberater, schriftliche Vermieteranfrage) haben Vorrang vor DIY-Maßnahmen. Juristische und gesundheitliche Risiken (Schimmel, Mieterschutz, Haftung) werden von Qwen am umfassendsten abgedeckt und gelten als entscheidend.
    Ursache der Beschlagbildung ✅ Konsens Primär physikalisch: zu kalte Glasoberfläche (Taupunktunterschreitung), nicht defekte Dichtungen – auch bei intakten Dichtungen tritt Beschlag auf.
    Fachgerechte Sanierungsoptionen ✅ Konsens Professionelles Vorsatzfenster (Innenfenster mit Isolierglas) ist die sicherste Übergangslösung; Ersatz durch moderne Isolierglasfenster ist langfristig erforderlich.
    Folien & Selbstbau-Verdopplung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Folien als Option – DeepSeek bewertet sie als "weniger effektiv", Qwen lehnt sie als "nicht fachgerecht" mit Brand- und Kondensatrisiko ab → KI-Konsens: nicht empfohlen.
    Mieterrechtliche Handlungsfähigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek nennen Meldung an den Vermieter – Qwen ergänzt verbindlich: keine baulichen Veränderungen ohne schriftliche Zustimmung → KI-Konsens: Handlungen nur nach Absprache mit Vermieter.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Dauerhafte Beschlagbildung führt zu erhöhter Schimmelgefahr an Laibung, Fensterbank und Wandanschluss – unmittelbares gesundheitliches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Melden Sie das Beschlagproblem schriftlich beim Vermieter und fordern Sie die fachgerechte Sanierung nach GEG ein; beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit der Erstellung eines Gutachtens; verzichten Sie auf selbst angebrachte Folien oder Glasverdopplungen – auch scheinbar einfache Maßnahmen bergen erhebliche Risiken.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch dauerhafte Kondensatbildung an Laibung und Fensterbank Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, kostenintensive Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Spannungsrisse im Einfachglas durch unsachgemäße Folienmontage oder Wärmeentwicklung Plötzlicher Glassbruch, Verletzungsgefahr, Notfallsanierung mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Mietvertrag durch eigenmächtige bauliche Veränderungen ohne Zustimmung Aufhebung des Mietverhältnisses, Schadensersatzansprüche des Vermieters, Abnahme von Mängelrüge
    🔴 Risiko Eingeschränkte Luftzirkulation durch innen angebrachte Folien oder Platten Erhöhte Raumluftfeuchte, verstärkte Kondensation, verstärktes Schimmelrisiko an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen Anforderungen nach GEG bei Verzögerung der Sanierung Rechtliche Konsequenzen für den Vermieter, aber auch für Mieter bei behördlicher Intervention (z. B. Mängelrüge durch Energieberater)
    ✅ Chance Fachgerechtes Vorsatzfenster mit Isolierglas (z. B. Alu-Innenfenster) U-Wert deutlich reduziert (bis ca. 1,3 W/m²K), signifikante Energieeinsparung, Schutz vor Beschlag und Schimmel
    ✅ Chance Zertifizierter Energieberater als unabhängiger Sachverständiger Objektives Gutachten zur Sanierungsnotwendigkeit, rechtlich verwertbare Grundlage für Vermieteranfrage
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Vermieter Rechtliche Absicherung des Mieters, mögliche Mietminderung bei Untätigkeit, Verpflichtung zur Sanierung nach GEG
    ✅ Chance Stoßlüften nach festem Rhythmus (3–4×/Tag, 5 Min.) Nachhaltige Senkung der Raumluftfeuchte, sofortige Reduktion der Beschlagneigung, kein Aufwand oder Kosten
    ✅ Chance Individuelle Beratung durch Sanierungsfachbetrieb vor Ort (kostenlose Vor-Ort-Besichtigung) Präzise Einordnung des Rahmentyps, Kompatibilität mit Vorsatzfenster, realistische Kosten- und Zeitplanung
    1. Sofortige schriftliche Mängelanzeige: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mängelanzeige an den Vermieter mit Beschreibung der Beschlagbildung, Fotos und der Aufforderung zur fachgerechten Sanierung nach GEG – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme binnen 14 Tagen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über das Energieeffizienz-Experten-Verzeichnis) für ein unabhängiges Gutachten – lassen Sie die Notwendigkeit einer Sanierung rechtlich absichern.
    3. Vorsatzfenster prüfen lassen: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit einem Fensterbauer, der sich auf Innenfenster (Vorsatzsysteme) spezialisiert hat – lassen Sie die statische und feuchtetechnische Eignung Ihres Fensterrahmens prüfen.
    4. Lüftungsverhalten überprüfen und korrigieren: Führen Sie konsequent Stoßlüften durch (3–4× täglich, 5 Minuten, bei geöffnetem Fenster quer zur Wohnung), messen Sie die Raumluftfeuchte mit einem Hygrometer (idealer Bereich: 40–60 %) und dokumentieren Sie die Werte.
    5. Fensterlaibung und Fensterbank regelmäßig auf Schimmel untersuchen: Nutzen Sie eine Taschenlampe und gegebenenfalls ein Lupen-Mikroskop – bei kleinsten schwarzen Flecken oder muffigem Geruch sofort den Vermieter informieren und schriftlich dokumentieren.
    6. Keine DIY-Maßnahmen ohne Zustimmung: Verzichten Sie auf selbst geklebte Folien, Kunststoffplatten oder Dichtungswechsel – auch bei "nur scheinbar harmlosen" Eingriffen besteht Haftungs- und Gesundheitsrisiko.
    Einfachverglasung
    Eine Fensterverglasung, die aus nur einer Glasscheibe besteht. Sie bietet eine geringe Wärmedämmung im Vergleich zu Mehrfachverglasungen.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Isolierverglasung, Wärmedämmung
    Dichtungsprofil
    Ein Material, meist aus Gummi oder Silikon, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtstoff, Isolierung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes, z.B. durch den Einsatz von Dämmstoffen oder speziellen Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Isolierung, Wärmeverlust
    Kastenfenster
    Eine Fensterkonstruktion, bei der zwei Fenster hintereinander angeordnet sind, um eine bessere Wärmedämmung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Altbaufenster
    Isolierfolie
    Eine dünne Folie, die auf Fensterglas aufgebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fensterfolie, Sonnenschutzfolie, Wärmeschutzfolie
    Zugluft
    Unerwünschter Luftstrom in einem Gebäude, der durch undichte Fenster oder Türen entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Konvektion, Wärmeverlust
    Energieeffizienz
    Der sparsame Umgang mit Energie, um den Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Energieeinsparung
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor Einführung moderner Baustandards) errichtet wurde und typische Merkmale wie hohe Decken, Stuck und einfachverglaste Fenster aufweist.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Modernisierung
    1. Frage: Welche Vorteile bringt das Abdichten einfachverglaster Fenster?
      Antwort: Das Abdichten reduziert Zugluft, senkt die Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. Es ist eine kostengünstigere Alternative zum kompletten Fensteraustausch, verbessert aber nicht die Wärmedämmung so effektiv wie moderne Isolierfenster.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Fenstern?
      Antwort: Geeignet sind Dichtungsbänder aus Gummi oder Silikon, Acryl-Dichtstoffe für kleinere Risse und Spalten sowie spezielle Isolierfolien für die Glasflächen. Achten Sie auf hochwertige Materialien, die langlebig und witterungsbeständig sind.
    3. Frage: Kann ich Fenster auch selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Kleinere Abdichtungsarbeiten wie das Erneuern von Dichtungen können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    4. Frage: Was kostet das Abdichten von einfachverglasten Fenstern?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Das Erneuern von Dichtungen ist relativ günstig, während der Einbau von Zusatzfenstern oder die Beauftragung eines Fachmanns teurer sein kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    5. Frage: Wie erkenne ich, ob meine Fenster undicht sind?
      Antwort: Undichte Fenster erkennen Sie an Zugluft, kalten Oberflächen in Fensternähe, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. Eine einfache Überprüfung ist der Kerzentest: Flackert eine Kerze in Fensternähe, ist das Fenster undicht.
    6. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Altbau-Fenstern?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten, einschließlich des Austauschs oder der Sanierung von Fenstern. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Abdichten von Fenstern?
      Antwort: Eine Alternative ist der komplette Austausch der alten Fenster durch moderne Isolierfenster. Dies ist zwar teurer, bietet aber eine deutlich bessere Wärmedämmung und langfristige Energieeinsparungen. Eine weitere Option sind Kastenfenster, die eine zusätzliche Isolierschicht bieten.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dichtungsprofilen aus Gummi und Silikon?
      Antwort: Gummidichtungen sind oft günstiger, können aber mit der Zeit porös werden. Silikondichtungen sind langlebiger, flexibler und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. Sie sind daher in der Regel die bessere Wahl, auch wenn sie etwas teurer sind.
    • Fenster richtig abdichten – Schritt für Schritt
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Energiesparen im Altbau – Die besten Tipps
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Altbauten.
    • Fensteraustausch im Altbau – Was ist zu beachten?
      Informationen zum Austausch alter Fenster durch moderne Isolierfenster.
    • Schimmelbildung am Fenster – Ursachen und Bekämpfung
      Tipps zur Vermeidung und Beseitigung von Schimmel an Fenstern.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
  2. Einfachverglaste Fenster: Austausch gegen Isolierglas empfohlen
    Foto von Josef Schrage
    Einfachfenster
    Hallo sevans,
    Zu A)
    Das ist nur möglich wenn die Scheibe durch eine Isolierglasscheibe ersetzt wird. Dazu müsste evtl. der alte Rahmen umgebaut werden.
    Zu B)
    Ursache sind nicht die Dichtungen, sondern das Einfachglas.
    Im Ergebnis sind die von Ihnen angedachten "Verbesserungen" jedoch nicht sehr effektiv, auch im Hinblick auf die Kosten.
    Als wirkungsvolle Lösung bleibt da nur die Fenster komplett auszutauschen.
    Freundliche Grüße
    Einfachverglaste Altbau Fenster abdichten für Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Einfachverglaste Fenster in Altbauten sind oft Ursache hoher Energiekosten und Kondenswasserbildung. Das Abdichten allein ist meist ineffektiv. Ein Austausch der Scheibe gegen Isolierglas oder das komplette Fenster ist oft die bessere Lösung, um die Energieeffizienz zu steigern und das Beschlagen der Fenster zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Einfachverglaste Fenster: Austausch gegen Isolierglas empfohlen sind oberflächliche Verbesserungen wie das Abdichten von einfachverglasten Fenstern oft nicht sehr effektiv im Verhältnis zu den Kosten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Energieeffizienz von Altbau-Fenstern zu verbessern, sollte geprüft werden, ob ein Austausch der Glasscheibe gegen Isolierglas möglich ist. Gegebenenfalls muss der Fensterrahmen angepasst werden. Eine Komplettsanierung der Fenster kann langfristig die beste Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten eines Austauschs der Glasscheibe oder des gesamten Fensters durch einen Fachmann. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten und die langfristige Energieeinsparung. Eine professionelle Beratung hilft, die optimale Lösung für Ihre Altbau-Fenster zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Altbau, Energiekosten, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbau, Energiekosten, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Altbau, Energiekosten, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einfachverglaste Altbau Fenster abdichten: Methoden, Material & Kosten für mehr Energieeffizienz?
Suche nach: Altbau Fenster abdichten: Tipps & Kosten
Suche nach: einfachverglaste Fenster, Altbau Fenster abdichten, Fenster abdichten, Energiekosten sparen, Fenster sanieren, Dichtungen Fenster, Fenster Material, Fenster beschlagen
