Einfachverglastes Fenster undicht: Abdichten als Mieter? Rechte, Optionen & Kosten
Bei einem undichten, einfachverglasten Fenster im Mietobjekt ist der Vermieter grundsätzlich zur Instandsetzung verpflichtet. Mieter haben das Recht auf Mietminderung bei Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Zugluft und Wärmeverlust. Das eigenständige Abdichten des Fensters ist möglich, sollte aber vorher mit dem Vermieter abgesprochen werden, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die Verwendung von geeigneten Dichtungsmaterialien aus dem Baumarkt kann kurzfristig Abhilfe schaffen.
ich habe ein Problem mit meinem Vermieter u.a. wegen des undichten badfensters. die Luft, die zur Haustür der umgebauten Gartenlaube durch einen schmalen Spalt reinzieht, marschiert im Bad durch ein einfach verglastes Fenster im Holzrahmen (aus DDR-Zeiten) wieder raus oder umgekehrt. in meiner Wohnung wird es nicht richtig warm, wohl auch, weil ich Aufgrund dieses zustandes mit dem heizen spare, denn kaum, dass die Heizung (Gas) selbst ausgeht, kann man drauf warten, wie es wieder kalt wird und die Heizung wieder anspringt. was das kostet, brauche ich wohl nicht zu erklären.
meine Frage ist nun also:
was kann ich tun, um das alte badfenster, durch das die spinnen und sonstiges getiert ein- und ausmarchieren, dicht zu bekommen? mit Silikon ausspritzen doch nicht, oder? nachher klebt das Fenster noch fest und geht nie mehr auf!?
vielleicht an der Stelle noch die Frage zur Haustür (Kunststoff  -  Baumarkt) mit Gummidichtung. dieses liegt über eine strecke von ca. 50 cm nicht an und die Luft zieht herein. Ich finde aber auch nichts zum nachjustieren. meine vermieterin kümmert sich nicht darum und verbucht mein anliegen als an den haaren herbei gezogen. was kann ich hier tun?
vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,
Mark
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Silikon- oder Dichtmasse-Anbringung am Fenster – Risiko der Funktionsbehinderung (Verklebung, Nicht-Öffnen), Holzschädigung und rechtlicher Eigenmacht.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung ohne vorherige Prüfung der Luftzirkulation – unkontrollierte Dichtung erhöht Schimmelrisiko im Bad massiv, besonders an Fenstersturz und Rahmenanschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder selbst vorgenommenen Maßnahme (z. B. Dichtungsband, Zugluftstopper) sicherstellen, dass Brandmelder, Rauchwarnmelder und Fluchtwege nicht beeinträchtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Veränderung am Fenster: Schriftliche Zustimmung des Vermieters einholen – andernfalls besteht Rückbau- und Schadensersatzpflicht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten, einfachverglasten Fenster in Ihrer Wohnung haben und Ihr Vermieter sich nicht darum kümmert. Das ist ärgerlich, da undichte Fenster zu Wärmeverlust und erhöhten Heizkosten führen können.
    Mögliche Sofortmaßnahmen zur Abdichtung (als Mieter):
    • Dichtungsband: Selbstklebendes Dichtungsband aus Gummi oder Schaumstoff kann an den Fensterrahmen geklebt werden, um Spalten zu schließen.
    • Silikon: Acryl- oder Silikon-Dichtmasse kann verwendet werden, um Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen.
    • Fensterfolie: Spezielle Fensterfolien können auf die Innenseite des Glases aufgebracht werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    • Zugluftstopper: Vor die Tür legen, um Zugluft zu minimieren.
    Wichtig: Informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich über den Mangel und fordern Sie ihn zur Beseitigung auf. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll der Zugluft).
    Rechtliche Aspekte: Bei einem erheblichen Mangel (wie einem undichten Fenster) haben Sie möglicherweise Anspruch auf Mietminderung. Lassen Sie sich hierzu von einem Mieterverein oder einem Anwalt beraten.
    🔴 Gefahr: Durch die hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit kalten Oberflächen kann es zur Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel, informieren Sie den Vermieter schriftlich und holen Sie sich ggf. rechtlichen Rat ein. Prüfen Sie die Dichtigkeit nach der Abdichtung und lüften Sie regelmäßig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes, einfach verglastes Fenster in einem Altbau (DDR-Zeit) sowie eine undichte Haustür. Die Kombination aus Zugluft, Wärmeverlust und erhöhtem Heizenergieverbrauch stellt ein typisches Problem in energetisch unsanierten Gebäuden dar. Die Schilderung des Mieters, dass die Heizung ständig nachspringt, deutet auf einen erheblichen energetischen Mangel hin, der die Wohnqualität massiv beeinträchtigt und zu überhöhten Heizkosten führt.
    🔴 Gefahr: Die undichte Gebäudehülle führt zu einem unkontrollierten Luftaustausch. Dies kann nicht nur zu Zugluft und Unbehagen führen, sondern auch zu einem erhöhten Risiko für Schimmelbildung, insbesondere in den kalten Ecken um das Fenster herum. Die ständige Abkühlung der Raumluft begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit an den kältesten Stellen der Außenwand.
    ➕ Ergänzung: Das eigenmächtige Abdichten des Fensters mit Silikon ist keine dauerhafte Lösung und kann tatsächlich dazu führen, dass das Fenster undicht bleibt oder sich nicht mehr öffnen lässt. Zudem könnte der Vermieter dies als eigenmächtige Veränderung der Mietsache werten. Stattdessen sollte der Mieter auf eine fachgerechte Abdichtung durch den Vermieter bestehen, z.B. durch den Einbau von Dichtungsprofilen oder einer neuen Verglasung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Mieters, dass die Heizkosten durch die Undichtigkeiten unnötig in die Höhe getrieben werden, ist fachlich korrekt. Ein undichtes Fenster und eine undichte Tür sind klassische Wärmebrücken, die den Energieverbrauch signifikant erhöhen. Der Vermieter ist gemäß § 535 BGBAbk. verpflichtet, die Mietsache in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Undichtigkeiten mit Fotos und einem Thermometer, um die Zugluft und die niedrigen Raumtemperaturen zu belegen. Setzen Sie der Vermieterin eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 14 Tage) und drohen Sie eine Mietminderung an. Sollte keine Reaktion erfolgen, wenden Sie sich an den Mieterschutzbund oder einen Fachanwalt für Mietrecht. Beauftragen Sie auf keinen Fall selbst einen Handwerker, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Vermieterin, da sonst die Kosten bei Ihnen hängen bleiben könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt erhebliche bauphysikalische Mängel: ein einfach verglastes, altersschwaches Holzfenster aus DDR-Zeiten im Bad sowie eine mangelhafte Dichtung an der Haustür einer umgebauten Gartenlaube – beides führt zu erheblichem Luftzug, Wärmeverlust, Energieverschwendung und potenzieller Schimmelgefahr durch erhöhte Luftfeuchtigkeit und Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen.
    🔴 Gefahr: Die Undichtheit des einfach verglasten Fensters begünstigt nicht nur massive Heizkostensteigerung, sondern birgt ein konkretes Schimmelrisiko im Bad – einem Raum mit hoher Feuchtelast – besonders an Fenstersturz, Rahmenanschlüssen und in Ecken mit schlechter Durchlüftung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dichtung an der Haustür (50 cm Länge) ermöglicht nicht nur Zugluft, sondern auch unkontrollierte Feuchteeintragung und kann langfristig zu Schäden am Türstock, Holzverrottung oder Frostschäden führen – insbesondere bei winterlichen Temperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Mieter darf grundsätzlich keine dauerhaften, bauteilverändernden Maßnahmen wie Silikonabdichtung am Fenster vornehmen, da dies die Funktion (Öffnung/Schließung), den Bestand (Holzrahmen) und die spätere Mängelbeseitigungspflicht des Vermieters beeinträchtigen kann – und rechtlich als Eigenmacht gewertet werden könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Mängel fallen klar in die Erhaltungspflicht des Vermieters gemäß § 535 BGB: Fenster und Außentüren müssen wetterfest, dicht und funktionsfähig sein – unabhängig vom Alter oder der Bauart (auch DDR-Bestand unterliegt dem Mindeststandard).
    ➕ Ergänzung: Ein Mieter hat bei beharrlicher Untätigkeit des Vermieters Anspruch auf Mängelrüge mit Fristsetzung, Mietminderung (ggf. bis zu 20 % bei erheblichem Zugluft- und Heizungsproblem) und bei Verzug auch auf Abhilfe durch Drittanbieter mit Kostenersatz (§ 536a BGB), sofern die Voraussetzungen vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich mit Fotos und Datum, setzen Sie dem Vermieter formell eine angemessene Frist zur Beseitigung (mindestens 14 Tage), und beauftragen Sie im Falle der Nichtreaktion einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden zur fachlichen Bewertung – dies stärkt Ihre Rechtsposition entscheidend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmelbildung ist ein konkretes und kritisches Risiko – insbesondere im Bad durch Kondensat an kalten Oberflächen.
    • Alle drei einigen sich darauf, dass der Vermieter gemäß § 535 BGB zur Beseitigung der Undichtigkeiten verpflichtet ist – unabhängig vom Alter oder DDR-Bauzustand.
    • Alle drei empfehlen eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) sowie Dokumentation (Fotos, Datumsprotokoll).
    • GoogleAI nennt Dichtungsband und Silikon als „Sofortmaßnahmen“; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Silikon (Funktionsverlust, Eigenmacht); Qwen ergänzt die Rechtsrisiken bei eigenmächtigem Eingriff.
    • Qwen benennt als einzige KI die konkrete Mietminderungshöhe (bis zu 20 %); GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf „Anspruch auf Mietminderung“, ohne Quantifizierung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen für Schimmelpilz/Feuchteschäden – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek betont das Risiko der „unkontrollierten Luftwechselrate“ und ihre Folgen für Bauteilabkühlung – detaillierter bauphysikalisch als bei GoogleAI.
    • Qwen hebt die Frostschäden und Holzverrottung an der Haustür hervor – einzige KI, die langfristige Bauschäden benennt.
    • GoogleAI listet Silikonabdichtung als empfohlene Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten diese eindeutig als rechtlich und technisch riskant („Eigenmacht“, „Funktionsbehinderung“, „keine dauerhafte Lösung“). Vorsichtsprinzip: Silikonabdichtung wird als nicht zulässig eingestuft.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Vermieter-Mängelrüge und Dokumentation. Keine bauteilverändernden Maßnahmen ohne Zustimmung. Nutzen Sie nur reversible, nicht-klebende Hilfsmittel (z. B. Zugluftstopper, temporärer Fensterfolien-Einsatz ohne Kleberest). Bei Schimmelverdacht: Fachliche Begutachtung vor Eigenmaßnahmen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verpflichtung des VermietersAlle drei KIs bestätigen: § 535 BGB bindet den Vermieter zur Beseitigung – unabdingbar, unabhängig vom Alter/DDR-Status.
    Schimmelrisiko (bes. im Bad)Vollständiger Konsens: Kondensat an einfach verglastem Fenster im feuchtem Raum führt zu konkretem, kritischem Schimmelrisiko.
    Eigenmächtige SilikonabdichtungWiderspruch: GoogleAI empfiehlt sie, DeepSeek & Qwen warnen klar davor – KI-Konsens geht nach Vorsichtsprinzip: strikt unzulässig.
    Mietminderung⚠️Alle KIs bestätigen Anspruch, Qwen quantifiziert (bis 20 %), andere bleiben vage – Konsens: bei erheblichem Mangel zulässig, aber nur nach Fristsetzung und Dokumentation.
    Geeignete Sofortmaßnahmen⚠️GoogleAI nennt Dichtungsband/Silikon; DeepSeek & Qwen akzeptieren nur reversible Hilfsmittel (Zugluftstopper, Folie ohne Kleber). KI-Konsens: nur nicht-klebende, nicht-verändernde Maßnahmen sind unbedenklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich auf der Grundlage der Vermieterverpflichtung – dokumentieren, rügen, fristen, begutachten lassen. Vermeiden Sie jede Maßnahme, die das Fenster technisch oder rechtlich verändert. Schimmelverdacht erfordert sofortige fachliche Einschätzung – nicht Eigenabhilfe.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Kondensatbildung im Bad an Fenstersturz und RahmenanschlüssenSchimmelbildung innerhalb weniger Wochen, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten mehrere Tausend Euro
    🔴 RisikoEigenmächtige Silikonabdichtung ohne ZustimmungRechtliche Eigenmacht, Rückbau- und Schadensersatzpflicht, mögliche Kündigung
    🔴 RisikoUnterlassen der dokumentierten MängelrügeVerlust des Rechtsanspruchs auf Mietminderung oder Abhilfe nach § 536a BGB
    🔴 RisikoLangfristige Zugluft an Haustür (50 cm)Frostschäden am Türstock, Holzverrottung, Feuchteeintrag ins Treppenhaus, erhöhte Heizkosten um bis zu 15 %
    🔴 RisikoFehlende Prüfung der Luftzirkulation vor AbdichtungVerstärkter Feuchtestau, Verschlechterung der Raumluftqualität, erhöhte Schimmelgefahr trotz „dichterem“ Fenster
    ✅ ChanceFormelle Mängelrüge mit FristsetzungVerpflichtet den Vermieter zur schnellen Abhilfe – häufig wirksame Reaktion bereits nach 10–14 Tagen
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung durch zertifizierten EnergieberaterStärkt Rechtsposition, ermöglicht fundierte Mietminderung und ggf. kostenfreie Abhilfe durch Vermieter
    ✅ ChanceNutzung nicht-klebender, reversibler Hilfsmittel (Zugluftstopper, Folie)Temporäre Verbesserung der Wohnqualität ohne Rechtsrisiko oder Schadensgefahr
    ✅ ChanceKooperation mit MieterschutzbundKostenfreie Rechtsberatung, Mustertexte für Mängelrüge, Erfahrung mit ähnlichen Fällen in Altbauten
    ✅ ChanceAnsatz einer energetischen Sanierung im Gespräch mit dem VermieterMögliche Förderung durch BAFA/KfW, langfristige Heizkostensenkung, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Rechtliche Sicherung sofort vornehmen: Verfassen Sie heute noch eine schriftliche Mängelrüge mit Fotobelegen an Ihren Vermieter, setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Beseitigung und bewahren Sie eine Kopie auf.
    2. Keine Silikon- oder Dichtmasse-Anbringung: Verzichten Sie vollständig auf Klebe- oder Dichtmassen am Fenster – auch nicht „nur kurz“ oder „nur an einer Stelle“ – Risiko der Eigenmacht ist rechtlich klar gegeben.
    3. Temporäre Maßnahmen nur reversibel: Nutzen Sie ausschließlich nicht-klebende Zugluftstopper (z. B. Kissen/Stopper aus Filz oder Stoff) und rein physikalische Fensterfolien ohne Kleberückstände.
    4. Fachliche Begutachtung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden – für ca. 150–300 € erhalten Sie ein rechtssicheres Gutachten.
    5. Mieterschutzbund einschalten: Besuchen Sie Ihre lokale Mietervereinigung (z. B. Deutscher Mieterbund), um Mustertexte, Rechtsberatung und strategische Unterstützung für Mietminderung oder § 536a-Beseitigung zu erhalten.
    6. Heiz- und Lüftungsverhalten anpassen: Nutzen Sie das 3-Minuten-Stoßlüften (4x täglich) – besonders nach Duschen – und senken Sie die Raumtemperatur im Bad auf max. 20 °C, um Kondensatbildung gezielt zu reduzieren.
    Einfachverglasung
    Eine Fensterverglasung, die aus nur einer Glasscheibe besteht. Sie bietet eine geringe Wärmedämmung im Vergleich zu Mehrfachverglasungen.
    Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Doppelverglasung, Wärmedämmung
    Mietminderung
    Das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn ein Mangel an der Mietsache vorliegt, der die Wohnqualität beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Baumangel, Instandsetzung
    Dichtungsband
    Ein selbstklebendes Band aus Gummi, Schaumstoff oder Kunststoff, das zum Abdichten von Spalten und Fugen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung vom Sollzustand eines Gebäudes oder Bauteils, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Gewährleistung, Sachmangel
    Acryl
    Ein Kunststoff, der als Dichtmasse für Fugen verwendet wird. Es ist überstreichbar und eignet sich für den Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtungsband, Fugendichtstoff
    Silikon
    Ein elastischer Kunststoff, der als Dichtmasse für Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und eignet sich für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtungsband, Fugendichtstoff
    Zugluft
    Unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die durch undichte Stellen entsteht und als unangenehm empfunden wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fensterfolie, Wärmeverlust
    1. Frage: Was kann ich als Mieter tun, wenn mein Vermieter sich nicht um ein undichtes Fenster kümmert?
      Antwort: Sie sollten den Vermieter schriftlich über den Mangel informieren und eine angemessene Frist zur Reparatur setzen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos. Wenn der Vermieter nicht reagiert, können Sie Mietminderung in Erwägung ziehen oder rechtlichen Rat einholen.
    2. Frage: Kann ich die Miete mindern, wenn mein Fenster undicht ist?
      Antwort: Ja, bei einem erheblichen Mangel wie einem undichten Fenster haben Sie möglicherweise Anspruch auf Mietminderung. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß des Mangels ab. Es ist ratsam, sich von einem Mieterverein oder einem Anwalt beraten zu lassen.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich zum Abdichten eines undichten Fensters?
      Antwort: Geeignete Materialien sind selbstklebendes Dichtungsband aus Gummi oder Schaumstoff, Acryl- oder Silikon-Dichtmasse und spezielle Fensterfolien. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den jeweiligen Fenstertyp und die Art der Undichtigkeit geeignet sind.
    4. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung durch ein undichtes Fenster verhindern?
      Antwort: Sorgen Sie für regelmäßige Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie Feuchtigkeit, die sich am Fenster bildet, sofort. Achten Sie darauf, dass die Abdichtungsmassnahmen die Luftzirkulation nicht behindern.
    5. Frage: Wer ist für die Reparatur eines undichten Fensters verantwortlich?
      Antwort: Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich, also auch für die Reparatur von Fenstern. Kleinreparaturen können im Mietvertrag auf den Mieter übertragen werden, aber größere Reparaturen sind Vermietersache.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Silikon Dichtmasse?
      Antwort: Acryl ist gut überstreichbar und eignet sich für weniger beanspruchte Fugen im Innenbereich. Silikon ist wasserabweisend und elastischer, daher besser für Feuchträume und stark beanspruchte Fugen geeignet.
    7. Frage: Kann ich als Mieter einfach selbst Handwerker beauftragen, um das Fenster zu reparieren?
      Antwort: Nein, Sie sollten nicht ohne Zustimmung des Vermieters Handwerker beauftragen. Andernfalls bleiben Sie möglicherweise auf den Kosten sitzen. Informieren Sie den Vermieter schriftlich und geben Sie ihm die Möglichkeit, die Reparatur selbst zu veranlassen.
    8. Frage: Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten, wenn der Vermieter sich weigert, das Fenster zu reparieren?
      Antwort: Wenn der Vermieter trotz schriftlicher Aufforderung und Fristsetzung nicht reagiert, können Sie eine Klage auf Instandsetzung beim zuständigen Amtsgericht einreichen. Lassen Sie sich vorher von einem Anwalt beraten.
    • Fenster richtig abdichten – Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie man Fenster effektiv abdichtet, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Mietminderung bei Baumängeln – Ihre Rechte als Mieter
      Informationen über die Rechte von Mietern bei Baumängeln und wie man eine Mietminderung geltend macht.
    • Schimmelbildung in der Wohnung – Ursachen und Bekämpfung
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung und Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Energiesparen durch Fenster – Tipps und Tricks
      Ratschläge, wie man durch die richtige Fensterwahl und -pflege Energie sparen kann.
    • Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern
      Ein Überblick über die grundlegenden Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern im deutschen Mietrecht.
  2. Fenster abdichten: Tesa-Moll Gummidichtungen (E/P-Profil)
    Tesa-Moll
    aus'm Baumarkt. Selbstklebe-Gummidichtungen mit P- oder E-Profil.
    Undichtes einfachverglastes Fenster abdichten: Rechte und Optionen für Mieter
    💡 Kernaussagen: Bei einem undichten, einfachverglasten Fenster im Mietobjekt ist der Vermieter grundsätzlich zur Instandsetzung verpflichtet. Mieter haben das Recht auf Mietminderung bei Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Zugluft und Wärmeverlust. Das eigenständige Abdichten des Fensters ist möglich, sollte aber vorher mit dem Vermieter abgesprochen werden, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die Verwendung von geeigneten Dichtungsmaterialien aus dem Baumarkt kann kurzfristig Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor selbst Hand angelegt wird, sollte der Vermieter über den Baumangel informiert und zur Beseitigung aufgefordert werden. Andernfalls könnten Kosten für unsachgemäße Reparaturen dem Mieter angelastet werden. Siehe auch Fenster abdichten: Tesa-Moll Gummidichtungen (E/P-Profil).
    ✅ Zusatzinfo: Selbstklebende Gummidichtungen mit P- oder E-Profil aus dem Baumarkt (Tesa-Moll) sind eine einfache Möglichkeit, Zugluft zu reduzieren und das Fenster provisorisch abzudichten. Diese Maßnahme kann helfen, die Heizkosten zu senken und die Wohnqualität zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand des Fensters (Fotos, Protokoll) und setzen Sie dem Vermieter eine angemessene Frist zur Reparatur. Informieren Sie sich über Ihre Rechte als Mieter bezüglich Mietminderung und Schadensersatz. Prüfen Sie, ob eine Rechtsschutzversicherung vorhanden ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Vermieter, Mietminderung, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporleisten in Mietwohnung: Wer muss sie entfernen? Rechte & Pflichten bei Auszug
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Vermieter, Mietminderung, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Vermieter, Mietminderung, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einfachverglastes Fenster undicht: Abdichten als Mieter? Rechte, Optionen & Kosten
Suche nach: Undichtes Fenster: Abdichten als Mieter?
Suche nach: undichtes Fenster, einfachverglastes Fenster, Vermieter, Mietminderung, abdichten, Fenster abdichten, Zugluft, Baumangel, Mietrecht
