Kondenswasser am Fenster innen: Ursachen im Neubau & richtig Lüften?
Kondenswasserbildung im Neubau ist oft auf Restfeuchtigkeit zurückzuführen. Richtiges Lüften ist entscheidend, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Externe Informationsquellen, wie die von Khries.de, können wertvolles Fachwissen liefern.
Vielen Dank!
M. Reinert
🔴 KRITISCH: Unbehandeltes Kondenswasser an Fenstern – besonders an Dachflächenfenstern – begünstigt dauerhaft Schimmelbildung an Laibungen, Fensterbänken und angrenzenden Bauteilen mit gesundheitsrelevanten Folgen.
🔴 KRITISCH: Oberflächentemperaturen an Fenstern unter 13–14 °C weisen auf gravierende Wärmebrücken oder mangelhafte Dämmung hin – unverzügliche bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Stoßlüften (3–5× täglich, 5–10 Minuten bei voll geöffneten Fenstern) ist zwingend erforderlich – aber allein nicht ausreichend bei bauphysikalischen Mängeln.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte darf bei 20–22 °C nicht dauerhaft über 55 % liegen – regelmäßige Messung mit Kalibriertem Hygrometer notwendig.
Ich sehe Kondenswasserbildung an den Innenseiten der Fenster, besonders bei Neubauten, als ein häufiges Problem. Es deutet auf eine hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum in Kombination mit kalten Oberflächen hin.
Mögliche Ursachen:
- Restfeuchtigkeit im Neubau: Baumaterialien geben Feuchtigkeit ab.
- Unzureichende Lüftung: Verbrauchte Luft wird nicht ausreichend ausgetauscht.
- Wärmebrücken: Schlecht isolierte Fensterbereiche kühlen stark ab.
👉 Handlungsempfehlung: Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist entscheidend. Überprüfen Sie auch, ob die Fenster korrekt eingestellt sind und dichten. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann die Dämmung und Lüftungssituation beurteilen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen in Neubauten während der ersten Heizperiode. Die Kombination aus noch vorhandener Baufeuchte, dichter Gebäudehülle und kalten Außentemperaturen führt zu Kondensatbildung an den kältesten Stellen der Fenster, insbesondere an Dachflächenfenstern. Dies ist zunächst ein normaler Vorgang, der jedoch nicht ignoriert werden darf.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Baufeuchte eine wesentliche Ursache ist, ist fachlich korrekt. Neubauten enthalten durch Estrich, Putz und Beton erhebliche Restfeuchte, die über Monate an die Raumluft abgegeben wird und die Luftfeuchtigkeit deutlich erhöht.
➕ Ergänzung: Neben der Baufeuchte spielen auch die hohe Luftdichtheit moderner Neubauten und unzureichende Lüftungsgewohnheiten eine entscheidende Rolle. Die warme, feuchte Raumluft kondensiert an den kältesten Oberflächen, was bei Dachflächenfenstern durch die stärkere Abkühlung nachts besonders ausgeprägt ist.
🔴 Gefahr: Wird das Kondenswasser nicht regelmäßig entfernt und die Ursache nicht behoben, drohen langfristig Schimmelbildung an Fensterlaibungen und angrenzenden Bauteilen. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann zu Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lüften Sie mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten mit weit geöffneten Fenstern (Stoßlüftung). Wischen Sie das Kondenswasser morgens konsequent trocken. Reduzieren Sie die Raumluftfeuchte durch richtiges Heizen (konstant 20-22 Grad Celsius). Prüfen Sie die Einstellung der Lüftungsanlage, falls vorhanden. Sollte das Problem nach 4-6 Wochen intensiven Lüftens nicht nachlassen, beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen zur Überprüfung der Bausubstanz und des Raumklimas.
Kondenswasser an Fensterinnenseiten im Neubau ist ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen, das auf ein Ungleichgewicht zwischen Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur und bauphysikalischer Qualität hinweist.
🔴 Gefahr: Dauerhaftes Kondenswasser begünstigt Schimmelpilzbildung – insbesondere an kalten Bauteilanschlüssen wie Fensterlaibungen, Dachflächenfenstern oder in Ecken – mit gesundheitlichen Risiken und langfristiger Bauschädigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die "Baufeuchte" schuld ist, ist unzureichend: Moderne Neubauten trocknen zwar noch nach, doch Kondensat an Fenstern deutet meist auf unzureichende Wärmedämmung (z. B. fehlende thermische Trennung im Fensterrahmen), fehlende oder falsche Fensterbank-Isolierung oder unzureichende Luftdichtheit hin.
➕ Ergänzung: Besonders kritisch sind Dachflächenfenster: Sie weisen oft geringere U-Werte auf, liegen in kälteren Raumzonen und sind häufig schlechter gedämmt als vertikale Fenster – zudem fehlt häufig eine ausreichende innenseitige Wärmedämmung der Fensterbank oder der angrenzenden Decke.
✅ Zustimmung: Regelmäßiges, stoßartiges Lüften (3–5-mal täglich, 5–10 Minuten bei voll geöffneten Fenstern) ist richtig und notwendig – jedoch allein nicht ausreichend, wenn bauphysikalische Schwächen vorliegen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sollten Raumluftfeuchte (idealerweise 40–55 % bei 20–22 °C) und Oberflächentemperaturen an Fenstern (mindestens 13–14 °C) gemessen werden – Unterschreitung deutet auf Wärmebrücken oder mangelhafte Fensterqualität hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder VDIAbk. 4700), um Oberflächentemperaturen, Luftdichtheit und Wärmedämmung zu prüfen – insbesondere an den Dachflächenfenstern und deren Anschlüssen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondenswasser im Neubau ist häufig, hat meist mehrere Ursachen (Baufeuchte, Lüftungsverhalten, Wärmebrücken) und erfordert aktives Lüften. Alle betonen die Gesundheitsgefahr durch Schimmel bei Vernachlässigung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht „Restfeuchtigkeit im Neubau“ als primäre Ursache, DeepSeek betont zusätzlich die hohe Luftdichtheit moderner Gebäude, Qwen korrigiert: „allein Baufeuchte“ ist nicht ausreichend – bauphysikalische Schwächen (z. B. Fensterbank-Dämmung, U-Wert von Dachflächenfenstern) sind oft entscheidend.
➕ Ergänzung: Qwen fordert Oberflächentemperaturmessung (min. 13–14 °C) und Raumluftfeuchte-Monitoring (40–55 %), DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Raumtemperaturkonstanz (20–22 °C) und Wischen des Kondenswassers – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von „Fachmann zur Überprüfung von Dämmung und Lüftung“, DeepSeek nennt „Energieberater oder Bausachverständigen nach 4–6 Wochen“, Qwen verlangt – deutlich strenger – „unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (nach DIN 4108-7 / VDI 4700)“, besonders bei Dachflächenfenstern. ➜ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Empfehlung gilt.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen Stoßlüften – aber nur DeepSeek und Qwen konkretisieren Frequenz (3–5×/Tag), Dauer (5–10 Min.) und Vollöffnung. Qwen ergänzt die notwendige Messung von Feuchte und Oberflächentemperatur – dies ist die umfassendste und präventivste Vorgehensweise.
Thema Status KI-Konsens Kondenswasser als Neubau-Phänomen ✅ Alle Modelle stimmen überein: typisch in der ersten Heizperiode, verursacht durch Baufeuchte, hohe Luftdichtheit und niedrige Oberflächentemperaturen. Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Eindeutiger Konsens: unbehandeltes Kondenswasser führt zu Schimmel an Laibungen, Fensterbänken und kritischen Anschlüssen – gesundheitsgefährdend und bauschädigend. Lüftungsverhalten ✅ Konsens: Stoßlüften ist zwingend – 3–5× täglich, jeweils 5–10 Min. bei voll geöffneten Fenstern; Dauerlüftung oder Kipplüften reicht nicht aus. Baufeuchte als alleinige Ursache ⚠️ GoogleAI und DeepSeek betonen Baufeuchte stark; Qwen korrigiert: sie ist notwendig, aber nicht hinreichend – bauphysikalische Mängel (Dämmung, Wärmebrücken, U-Werte) sind oft entscheidender Faktor. Fachliche Prüfung ❌ GoogleAI: „Fachmann bei anhaltenden Problemen“; DeepSeek: „nach 4–6 Wochen“; Qwen: „unverzüglich“ – Qwens Vorsichtsprinzip wird im Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie sofort mit konsequentem Stoßlüften und Kondenswasser-Entfernung. Messen Sie Raumluftfeuchte und Fenster-Oberflächentemperatur. Liegen Oberflächentemperaturen unter 13 °C oder bleibt das Kondensat nach 2 Wochen trotz korrektem Lüften bestehen – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz nach DIN 4108-7 oder VDI 4700.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung an Fensterlaibungen und -bänken Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Kosten für Sanierung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unentdeckte Wärmebrücken an Dachflächenfenstern oder Fensteranschlüssen Erhöhter Heizenergieverbrauch, Bauteilschäden durch Feuchteschlag, Kondensat auch hinter Bekleidung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Fensterbank-Dämmung Erschwerter Wärmeübergang, verstärkte Kondensatbildung, Feuchteeintrag in Mauerwerk 🔴 Risiko Unterschreitung der kritischen Oberflächentemperatur (unter 13 °C) Höchstes Risiko für interstitielle Kondensation → bauphysikalisch unsichtbar, aber langfristig zerstörerisch 🔴 Risiko Vernachlässigung der Raumluftfeuchte-Messung Keine objektive Grundlage für Lüftungs- oder Heizverhalten – Reaktivität statt Prävention ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Dokumentation der Neubau-Feuchteentwicklung Legt fundierte Basis für Gewährleistungsansprüche und optimiert Raumklima-Steuerung langfristig ✅ Chance Einsatz von Oberflächentemperatur- und Hygrometer-Messungen Ermöglicht zielgenaue Interventionen und nachweisbare Erfolgskontrolle bei Maßnahmen ✅ Chance Professionelle Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen schon in der Bauphase Vermeidung von Folgeschäden, Absicherung gegenüber Bauherren und Beteiligten, mögliche Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Optimierung der Lüftungs- und Heizstrategie auf Grundlage von Messdaten Energieeinsparung, höherer Wohnkomfort, erhöhte Lebensdauer der Bausubstanz ✅ Chance Verwendung der Kondensat-Analyse als Qualitätssiegel für Dämm- und Fenstereinbau Identifikation von Detailmängeln vor Abnahme – kostengünstige Nachbesserung möglich Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung durchführen: Beschaffen Sie ein kalibriertes Hygrometer und ein Oberflächenthermometer – messen Sie täglich Raumluftfeuchte (Ziel: 40–55 % bei 20–22 °C) und Fenster-Oberflächentemperatur (Mindestwert: 13 °C).
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz (nach DIN 4108-7 oder VDI 4700) – besonders für Dachflächenfenster, Fensteranschlüsse und Fensterbänke.
- Stoßlüften konsequent umsetzen: Öffnen Sie alle Fenster 3–5× täglich für jeweils 5–10 Minuten voll – auch bei kaltem Wetter; vermeiden Sie Kipplüften und Dauerlüftung.
- Kondenswasser täglich entfernen: Wischen Sie morgens alle Fensterinnenseiten trocken – inklusive Fensterbank, Laibung und Ecken – mit saugfähigem, fusselfreiem Tuch.
- Heizverhalten anpassen: Halten Sie eine konstante Raumtemperatur von 20–22 °C ein – vermeiden Sie Absenkung über Nacht, da dies die Oberflächentemperatur an kalten Bauteilen stark reduziert.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Messwerte, Lüftungszeiten, Wischtermine und Fotobeweise von Kondensat über mindestens 14 Tage – für etwaige Gewährleistungsansprüche.
- Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit eine kalte Oberfläche erreicht und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle mit geringerer Wärmedämmung als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kalten Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck - Stoßlüften
- Kurzes, vollständiges Öffnen der Fenster, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen, ohne die Bausubstanz auszukühlen.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Raumklima - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtesensor - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Hygrometer - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Wärmedämmung hilft, kalte Oberflächen zu vermeiden und Kondenswasserbildung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEV
- Warum bildet sich Kondenswasser hauptsächlich an den Fenstern?
Fenster sind oft die kältesten Oberflächen im Raum. Warme, feuchte Luft kondensiert an diesen kalten Flächen, da die Luft weniger Feuchtigkeit halten kann, je kälter sie ist. - Wie oft sollte ich in einem Neubau lüften?
In den ersten Monaten eines Neubaus ist es ratsam, mindestens 3-4 Mal täglich stoßzulüften. Dies hilft, die überschüssige Baufeuchtigkeit abzuführen. - Was ist Stoßlüften und warum ist es effektiv?
Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, anstatt sie dauerhaft gekippt zu lassen. Dadurch wird die verbrauchte, feuchte Luft schnell ausgetauscht, ohne die Wände zu stark auszukühlen. - Kann eine Lüftungsanlage das Problem lösen?
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten und Energie zu sparen. Sie ist besonders in gut gedämmten Neubauten sinnvoll. - Was tun, wenn das Kondenswasser trotz Lüften nicht verschwindet?
Wenn regelmäßiges Lüften nicht ausreicht, sollte ein Fachmann die Dämmung der Fenster und die allgemeine Luftdichtigkeit des Gebäudes überprüfen. Wärmebrücken können ein Hauptgrund für Kondenswasserbildung sein. - Ist Kondenswasserbildung ein Zeichen für schlechte Fenster?
Nicht unbedingt. Es kann auch an hoher Luftfeuchtigkeit im Raum liegen. Allerdings können schlecht isolierte Fenster die Kondenswasserbildung verstärken. Moderne Fenster mit guter Wärmedämmung reduzieren das Problem. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum messen?
Ein Hygrometer ist ein Gerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit. Eine ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%. - Welche Rolle spielt die Heizung bei der Kondenswasserbildung?
Eine gleichmäßige Beheizung der Räume hilft, die relative Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Kalte Ecken sollten vermieden werden.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Richtiges Heizen im Winter
Tipps zum energiesparenden und gesundheitsfördernden Heizen. - Fensterlüftung im Altbau
Besonderheiten und Empfehlungen für ältere Gebäude. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsprobleme im Haus. - Luftentfeuchter im Einsatz
Wann und wie Luftentfeuchter sinnvoll eingesetzt werden können.
Kondenswasser: Khries.de – Fachwissen zur Vermeidung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser am Fenster im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung im Neubau ist oft auf Restfeuchtigkeit zurückzuführen. Richtiges Lüften ist entscheidend, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Externe Informationsquellen, wie die von Khries.de, können wertvolles Fachwissen liefern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Bildung von Kondenswasser kann auf Baumängel oder unzureichende Dämmung hindeuten. Eine genaue Analyse der Ursachen ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Regelmäßiges Stoßlüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondenswasserbildung zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Fenster und die Funktionalität der Lüftungsanlage. Zusätzliche Informationen finden Sie unter Kondenswasser: Khries.de – Fachwissen zur Vermeidung.
Kondenswasser an Fenstern im Neubau ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Neben der Restfeuchtigkeit im Gebäude spielen auch die Außentemperatur, die Luftfeuchtigkeit im Innenraum und die Dämmung der Fenster eine Rolle. Eine unzureichende Lüftung verstärkt das Problem, da die feuchte Luft nicht abtransportiert wird. Es ist wichtig, die Ursachen genau zu analysieren, um geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit zu ergreifen.
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasser umfassen regelmäßiges Stoßlüften, die Verwendung von Luftentfeuchtern und die Verbesserung der Dämmung. Auch das Vermeiden von hoher Luftfeuchtigkeit durch beispielsweise Wäschetrocknen in Innenräumen kann helfen. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Baumängel oder Probleme mit der Lüftungsanlage zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Fenster, Neubau, Lüften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … ich am Haus einen Vollwärmeschutz und eine ganz vernünftige Dämmung der Fenster Decken ... …
- … Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, …
- … verhindern?[br]Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … genauen Heizlastberechnung zu beauftragen. Dieser berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. …
- … (falls vorhanden), Heizölverbrauchsabrechnungen der letzten 3 Jahre, Grundrisspläne mit Angaben zu Fensterflächen und Bauteilen, Angaben zum Heizungsregler und Pufferspeicher der alten Anlage. …
- … ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Pelletbunker ausreichend belüftet ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- … miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Es wird häufig für Türen, Fenster und Klappen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehgelenk …
- … Riegel ist ein Verschlussmechanismus, der zum Verriegeln von Türen, Toren und Fenstern verwendet wird. Er besteht aus einem beweglichen Bolzen, der in eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … zwischen die Außenmauern und die Außenisolierung legen, das Dach und die Fensterscheiben inklusive, da Luft durchziehen und mit einer Wärmepumpe die verlorengehende …
- … („massives Tauwasserrisiko“, „zwangsläufig zu Kondensationsrisiko“, „unkontrollierte Luftströmungen und Kondenswasserbildung“). …
- … beachten?[br]Ich rate zu einer sorgfältigen Planung und Ausführung, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Der Luftschacht sollte ausreichend dimensioniert sein, …
- … notwendig. Die Temperaturen unterscheiden sich zwar geringfügig (vor allem bei unterschiedlichen Fensterflächen), das macht den Kohl aber nicht fett. Unangenehm ist das …
- … .- Ab etwa Mitte November bis Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, …
- … im Sommerbetrieb ganz normal Fensterlüften oder Taste für Pollenallergiker. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem Maße rechne ich …
- … Ich nehme mal an, Sie haben eine kontrollierte Lüftung und wenig Fenster ... …
- … - Ich habe noch keine echten Werte, sondern nur einen nassen Neubau, den ich trocken geheizt habe. Nachdem ich anfangs nur 11 °C …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … im Bereich der Schleuse durch ungünstige Luftströmungen bei manchen Kunden zu Kondenswasser. Dieses wiederum führt zu Korrosion im Bereich des Zellradschleusenantriebs. …
- … die Zellradschleuse auch vom Kessel etwas mitgeheizt wird. Damit soll das Kondenswasserproblem dann nicht mehr auftreten. …
- … das schaffte. Eine Woche zuvor habe ich meinen Kachelofen gezündet. Der Neubau war so nass und kalt, dass der Ofenbauer anfangs unten im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- … Wärmepumpe, Elektroheizung, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Umwelt, Anschaffungskosten, Wartungskosten, Heizsystem, Neubau …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine entscheidungsrelevante Planungsphase beim Neubau eines Einfamilienhauses, bei der zwischen Elektroheizung, Ölheizung und Wärmepumpe mit Lüftungssystem …
- … Qwen) bewerten die Elektroheizung als wirtschaftlich und energetisch nachteilig – besonders im Neubau. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fenster, Neubau, Lüften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fenster, Neubau, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Fenster innen: Ursachen im Neubau & richtig Lüften?
Suche nach: Kondenswasser innen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Fenster, Neubau, Lüften, Feuchtigkeit, Ursachen, Maßnahmen, Dachfenster
