Isolierglas Verklotzung: Tragklötze Größe, Anzahl & Positionierung nach Scheibengröße?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verklotzung von Isolierglas, insbesondere die Bestimmung der richtigen Größe, Anzahl und Positionierung von Tragklötzen in Abhängigkeit von der Scheibengröße und dem Scheibengewicht. Es wird betont, dass neben der korrekten Dimensionierung auch die Materialverträglichkeit der Verklotzungsmaterialien mit den Dichtstoffen des Isolierglasrandverbundes entscheidend ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Einbausituation, einschließlich Rahmenmaterial und möglicher Zwängungen. Abschließend wird die Verwendung von in der Regel nur zwei Tragklötzen pro Scheibe erläutert, um Punktbelastungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Die Verklotzung von Isolierglas darf niemals pauschal mit "i.d.R. 2 Klötzen" ausgeführt werden – stattdessen ist für jede Festverglasung eine individuelle statische Nachweisführung nach DINAbk. 18008-1 sowie Einhaltung der Herstellerdatenblätter zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Tragklötze müssen exakt im unteren Drittel der Scheibe positioniert werden, mindestens 100–150 mm von den Ecken entfernt – falsche Platzierung verursacht Spannungsspitzen und erhöht das Risiko von spontanem Glasbruch oder Dichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Nur druckfeste, glasverträgliche Kunststoffklötze aus Polyamid oder Hart-PVC dürfen verwendet werden – weiche Materialien wie Gummi oder EPDM ohne nachgewiesene Druckfestigkeit sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Neben den Tragklötzen sind zwingend Distanzklötze an den Seiten und oben erforderlich, um ein Verrutschen der Scheibe und unzulässige Kantenpressung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Bei Scheibengewicht ≥ 100 kg oder bei Formaten mit einer Seitenlänge > 2,5 m ist eine fachliche statische Berechnung durch einen zertifizierten Glasbautechniker oder Sachverständigen verbindlich vorgeschrieben.
Ich empfehle, die Verklotzung von Isolierglas nach den einschlägigen Normen und Richtlinien des Glaserhandwerks zu bemessen. Die Größe und Anzahl der Tragklötze hängt von der Scheibengröße, dem Scheibengewicht und der Art der Verglasung (Festverglasung) ab.
Wichtige Kriterien:
- Scheibengröße: Je größer die Scheibe, desto mehr Tragklötze sind erforderlich.
- Scheibengewicht: Höheres Gewicht erfordert größere oder zusätzliche Klötze.
- Material der Klötze: Kunststoffklötze sind üblich, aber die Materialeigenschaften müssen zum Glas passen.
- Positionierung: Die Klötze müssen an den statisch optimalen Punkten platziert werden, um Spannungen zu vermeiden.
Ich rate dazu, die Herstellerangaben der Glas- und Klotzhersteller zu beachten. Diese geben oft spezifische Empfehlungen zur Verklotzung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Glaserfachbetrieb hinzu, um die korrekte Verklotzung zu gewährleisten und Schäden am Isolierglas zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verklotzung von Isoliergläsern in Festverglasungen, ein sicherheitsrelevantes Thema im Glas- und Fensterbau. Die Frage nach Größe, Anzahl und Positionierung von Tragklötzen ist berechtigt, da Fehler hier zu Glasbruch oder Undichtigkeiten führen können. Grundsätzlich ist die Verwendung von mindestens zwei Tragklötzen pro Scheibe Stand der Technik, wobei die genauen Anforderungen von Scheibengewicht, -größe und Einbausituation abhängen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass in der Regel zwei Tragklötze erforderlich sind, ist korrekt. Dies entspricht den allgemeinen Regeln der Technik und den meisten Herstellervorgaben für Festverglasungen.
➕ Ergänzung: Die Größe der Tragklötze sollte so bemessen sein, dass die Last gleichmäßig auf den Rahmen übertragen wird. Als Faustregel gilt eine Mindestbreite von 20-30 mm und eine Länge, die etwa 1/10 der Scheibenbreite entspricht. Die Dicke muss dem Luftspalt zwischen Glas und Rahmen entsprechen. Ab einem Scheibengewicht von etwa 100-150 kg oder bei sehr großen Formaten sind zusätzliche Tragklötze oder eine statische Berechnung erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsche Positionierung der Tragklötze kann zu Spannungsspitzen im Glas führen, was besonders bei Isolierglas zu thermisch induzierten Brüchen oder zum Versagen der Randverbunddichtung führen kann. Die Klötze müssen exakt im unteren Drittel der Scheibe positioniert werden, etwa 100-150 mm von den Ecken entfernt.
➕ Ergänzung: Die Materialwahl ist ebenfalls kritisch. Es müssen ausschließlich harte, druckfeste Kunststoffklötze (z.B. aus Polyamid oder Hart-PVC) verwendet werden, keine weichen Materialien wie Gummi. Zudem sind Distanzklötze an den Seiten und oben erforderlich, um ein Verrutschen der Scheibe zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die aktuellen technischen Richtlinien des Bundesverbandes Flachglas (BF) oder die Verarbeitungsrichtlinien des Glasherstellers. Für eine verbindliche Auslegung bei großen oder schweren Verglasungen beauftragen Sie einen Statiker oder einen zertifizierten Glasbautechniker. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb des Glaserhandwerks durchführen, der die Einhaltung der DIN 18008 und der jeweiligen Herstellervorgaben gewährleistet.
Die Frage zielt auf die statisch sichere und normkonforme Lagerung von Isolierglas-Scheiben bei Festverglasungen ab, insbesondere hinsichtlich der Dimensionierung, Anzahl und Positionierung von Tragklötzen aus Kunststoff. Diese Komponenten übernehmen eine entscheidende Funktion bei der Kraftübertragung, der Vermeidung von Spannungen im Glas und dem Schutz vor Beschädigung durch unzulässige Verformung oder Kantenpressung.
🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte, zu wenige oder unzureichend positionierte Tragklötze führen zu lokalen Spannungskonzentrationen im Glas, erhöhtem Bruchrisiko, Scheibenverklotzung (Verformung unter Eigengewicht), Dichtungsversagen und langfristig zu Feuchteeintrag in den Isolierglasrandverbund.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "i.d.R. 2 Tragklötze" ist pauschal unzulässig: Die Mindestanzahl ergibt sich nicht aus einer Regel, sondern aus der statischen Berechnung nach DIN 18008-1 und der Herstellerangabe – bei größeren oder schwereren Scheiben sind regelmäßig 3 oder 4 Tragklötze erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Tragklotzgröße (Höhe, Breite, Länge) muss mindestens so bemessen sein, dass die zulässige Druckspannung des Kunststoffs (z. B. EPDM oder PTFE) nicht überschritten wird; dies hängt direkt vom Scheibengewicht, der Auflagefläche und der zulässigen Flächenpressung ab – typischerweise 0,5–1,2 N/mm² je nach Material.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Positionierung – etwa zu nahe am Scheibenrand oder asymmetrisch – verursacht Torsionsmomente und ungleichmäßige Lastabtragung, was zu Rissbildung oder spontanem Bruch führen kann, insbesondere bei vorgespanntem oder Verbundsicherheitsglas.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anforderung nach Hersteller- und normgerechter Auslegung ist korrekt: DIN 18008-1 fordert eine statische Nachweisführung für die gesamte Verglasung, einschließlich der Lagerungselemente, und verweist auf die Herstellerdatenblätter für zulässige Belastungen und Einbaubedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Fassaden und Verglasung (z. B. nach VFF-Richtlinie oder DIBtAbk.-Anerkennung), der die konkrete Scheibengröße, -dicke, -gewicht, -Art sowie die Rahmenkonstruktion berechnet und die Tragklötze nach DIN 18008-1, EN 13830 und Herstellerdaten auslegt und dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verklotzung von Isolierglas ein sicherheitskritisches Thema ist, das normgerecht (DIN 18008-1) und herstellerbezogen erfolgen muss.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Scheibengröße, des Scheibengewichts und der korrekten Positionierung für die Tragklotzdimensionierung.
- Alle empfehlen explizit die Einbindung fachkundiger Glaserfachbetriebe oder Sachverständiger.
- GoogleAI nennt "i.d.R. zwei Tragklötze" als allgemeine Orientierung – DeepSeek bestätigt dies als Stand der Technik für Standardformate, während Qwen dies ausdrücklich als pauschal unzulässig zurückweist und auf die Notwendigkeit einer individuellen Berechnung hinweist.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Maßvorgaben (z. B. Mindestbreite 20–30 mm), während DeepSeek und Qwen hier präzise technische Faustregeln und zulässige Flächenpressungen (0,5–1,2 N/mm²) nennen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Distanzklötzen an den Seiten und oben – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen thematisiert es implizit unter "Vermeidung von Kantenpressung".
- Qwen betont explizit die Gefahr der "Scheibenverklotzung" (Verformung unter Eigengewicht) und Feuchteeintrag in den Randverbund – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht benannt.
- Qwen verweist ergänzend auf EN 13830 und VFF-Richtlinien, DeepSeek auf BF-Richtlinien – GoogleAI beschränkt sich auf allgemeine Herstellerangaben.
- GoogleAI suggeriert, dass "zwei Klötze" als praktikable Regel für die meisten Fälle gilt – Qwen widerspricht dem entschieden mit der Aussage, dass dies "pauschal unzulässig" sei. Da der Sicherheitsaspekt (Glasbruch, Dichtungsversagen) bei Qwen detaillierter und konsistenter mit den Normen verknüpft ist, wird hier die strengere, berechnungspflichtige Position von Qwen als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
- Verzichten Sie auf pauschale Regeln – orientieren Sie sich ausschließlich an DIN 18008-1, Herstellerdatenblättern und berechneten Auslegungen durch zertifizierte Fachkräfte.
- Bei allen Zweifeln zur Scheibenabmessung oder -last ist die Konsultation eines Sachverständigen nach VFF oder DIBt-Anerkennung verbindlich – nicht nur bei Großformaten, sondern grundsätzlich bei jeder Festverglasung mit erhöhtem Sicherheitsanspruch.
Thema Status KI-Konsens Mindestanzahl Tragklötze ❌ Widerspruch GoogleAI: "i.d.R. 2"; DeepSeek: "Stand der Technik für Standardformate"; Qwen: "Pauschal unzulässig – abhängig von Berechnung". ➜ Maßgeblich ist Qwens normkonforme Position: keine Pauschalregel. Normative Grundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen DIN 18008-1 als zentrale Norm, ergänzt durch Herstellerdatenblätter und ergänzende Richtlinien (BF, EN 13830, VFF). Positionierung ✅ Konsens Alle Modelle einigen sich auf exakte Platzierung im unteren Drittel, 100–150 mm von den Ecken entfernt – mit klarem Verbot von Randnähe oder Asymmetrie. Materialanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Kunststoffklötze" allgemein; DeepSeek konkretisiert "Polyamid oder Hart-PVC"; Qwen ergänzt zulässige Flächenpressung (0,5–1,2 N/mm²). KI-Konsens: ausschließlich druckfeste, normgeprüfte Kunststoffklötze – Gummi/EPDM nur bei expliziter Herstellerfreigabe. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern uneingeschränkt die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – Qwen präzisiert zusätzlich "Sachverständiger nach VFF/DIBt", DeepSeek "Glasbautechniker/Statiker", GoogleAI "Glaserfachbetrieb". 👉 Handlungsempfehlung: Die Verklotzung von Isolierglas ist keine Handwerkerentscheidung nach "Gefühl", sondern ein berechnetes, dokumentiertes, normkonformes Verfahren – jede Abweichung vom statischen Nachweis und von den Herstellerangaben stellt eine nicht versicherbare Sicherheitsminderung dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Isolierglasbruch durch Spannungsspitzen bei falscher Klotzpositionierung Personenschäden, Sachschäden, Nachbarklagen, Versicherungsverweigerung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in den Randverbund durch Dichtungsversagen infolge unzureichender Klotzdimensionierung Frostschäden, Beschlagbildung, Isolationsverlust, langfristige Scheibenzerstörung 🔴 Risiko Unzureichende statische Dokumentation bei Bauabnahme oder Schadensfall Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, Ausschluss aus Gewährleistung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klotzmaterialien (z. B. zu weiches Gummi) Setzverhalten unter Last, Verschiebung der Scheibe, Kantenpressung, Mikrorisse 🔴 Risiko Fehlende Distanzklötze an den Seiten/oben Verschiebung bei Temperaturwechsel oder Windlast, Kippmomente, Versagen der Randabdichtung ✅ Chance Gezielte Klotzdimensionierung nach Berechnung steigert die Lebensdauer der Verglasung deutlich Energieeffizienz langfristig gesichert, geringere Instandhaltungskosten, höhere Wiederverkaufswerte ✅ Chance Nutzung digitaler Berechnungstools (z. B. BF-Rechner, Hersteller-Software) Zeitersparnis, hohe Planungssicherheit, automatisierte Dokumentation für Bauabnahme ✅ Chance Standardisierung der Klotz-Auswahl innerhalb einer Bauausführung Kostentransparenz, geringere Fehlerquote bei Montage, einfache Qualitätskontrolle ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute als "Qualitätssiegel" für Planer und Bauherren Erhöhte Vertrauenswürdigkeit, bessere Ausschreibungspositionierung, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Auslegung nach aktuellsten Normen (DIN 18008-1:2022) statt alter Praxisregeln Zukunftssichere Bauphysik, Kompatibilität mit Nachweisverfahren für KfW-Förderung Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Glasbestellung einen zertifizierten Glasbautechniker oder Sachverständigen nach VFF-Richtlinie mit der statischen Berechnung nach DIN 18008-1 – inkl. Klotzdimensionierung, Positionierung und Materialauswahl.
- Herstellerdatenblätter einfordern: Fordern Sie von Ihrem Glashersteller – vor Vertragsabschluss – die gültigen technischen Datenblätter mit zulässigen Belastungswerten und Einbaubedingungen für die gewählte Isolierglasart an.
- Klotzmaterial prüfen: Stellen Sie vor Montage sicher, dass ausschließlich zertifizierte, druckfeste Kunststoffklötze (z. B. Polyamid PA6.6 oder Hart-PVC mit ≥ 80 Shore D) verwendet werden – keine Gummiklötze oder ungeprüfte Eigenfertigungen.
- Positionierung exakt umsetzen: Lassen Sie die Klotzpositionierung im unteren Drittel (min. 100 mm, max. 150 mm von allen Ecken entfernt) durch den ausführenden Glaserfachbetrieb mit Maßband und Wasserwaage dokumentieren – Foto- und Messprotokoll anfertigen.
- Distanzklötze nicht vergessen: Sorgen Sie dafür, dass neben den Tragklötzen zwingend auch seitliche und obere Distanzklötze aus demselben zertifizierten Material angebracht werden – inkl. Luftspaltkontrolle.
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Berechnung, Herstellerdatenblätter, Einbauprotokoll, Fotos) in einer baubegleitenden Akte – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas gefüllt sind. Es dient zur Wärmedämmung und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund.
- Verklotzung
- Die Verklotzung bezeichnet die Positionierung und Befestigung von Glasscheiben in einem Rahmen mithilfe von Klötzen. Sie dient dazu, das Gewicht der Scheibe zu tragen und Spannungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Tragklötze, Distanzklötze, Glasklotz.
- Tragklötze
- Tragklötze sind spezielle Klötze, die das Gewicht der Glasscheibe tragen und verhindern, dass sie direkt auf dem Rahmen aufliegt. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich. Verwandte Begriffe: Verklotzung, Distanzklötze, Glasklotz.
- Festverglasung
- Festverglasung bezeichnet Fenster oder Glaselemente, die nicht geöffnet werden können. Sie werden fest in den Rahmen eingesetzt und bieten eine hohe Stabilität. Verwandte Begriffe: Glasfassade, Panoramafenster, Festfenster.
- Scheibengewicht
- Das Scheibengewicht ist das Gewicht einer Glasscheibe, das von ihrer Größe, Dicke und dem verwendeten Glasmaterial abhängt. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der erforderlichen Verklotzung. Verwandte Begriffe: Glasdichte, Flächengewicht, Lastabtragung.
- Randverbund
- Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den einzelnen Glasscheiben im Isolierglas. Er besteht aus einem Abstandhalter und einer Dichtungsmasse, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Dichtstoff, Isolierglas.
- DIN 18545
- DIN 18545 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Verglasung von Fenstern und Türen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Verklotzung von Isolierglas. Verwandte Begriffe: Verglasungsrichtlinie, Glasnorm, Bauvorschriften.
- Warum ist die richtige Verklotzung von Isolierglas wichtig?
Die richtige Verklotzung stellt sicher, dass das Gewicht der Glasscheibe gleichmäßig verteilt wird und keine Spannungen entstehen, die zu Glasbruch führen können. Eine falsche Verklotzung kann die Lebensdauer des Isolierglases erheblich verkürzen. - Welche Normen regeln die Verklotzung von Isolierglas?
Die Verklotzung von Isolierglas wird durch verschiedene Normen geregelt, darunter die DIN 18545 (Verglasungsrichtlinie) und die spezifischen Richtlinien der Glashersteller. Diese Normen geben Auskunft über die erforderliche Anzahl, Größe und Positionierung der Tragklötze. - Welche Materialien eignen sich für Tragklötze?
Üblicherweise werden Kunststoffklötze verwendet, da sie formstabil und witterungsbeständig sind. Es ist wichtig, dass das Material der Klötze mit dem Glas und dem Rahmenmaterial kompatibel ist, um chemische Reaktionen oder Spannungen zu vermeiden. - Wie finde ich die richtigen Positionen für die Tragklötze?
Die Positionierung der Tragklötze hängt von der Größe und Form der Glasscheibe ab. In der Regel werden die Klötze an den unteren Ecken und in der Mitte der Scheibe platziert, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Die genaue Positionierung sollte jedoch von einem Fachmann berechnet werden. - Was passiert, wenn die Tragklötze falsch positioniert sind?
Eine falsche Positionierung der Tragklötze kann zu ungleichmäßiger Gewichtsverteilung und Spannungen im Glas führen. Dies kann im Laufe der Zeit zu Rissen oder Brüchen im Glas führen. - Kann ich die Verklotzung selbst durchführen?
Ich empfehle, die Verklotzung von Isolierglas von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierfür Fachkenntnisse und Erfahrung erforderlich sind. Eine falsche Verklotzung kann teure Schäden verursachen. - Wie oft sollte die Verklotzung überprüft werden?
Die Verklotzung sollte regelmäßig im Rahmen der Fensterwartung überprüft werden, insbesondere bei älteren Fenstern. Anzeichen für eine fehlerhafte Verklotzung sind beispielsweise Risse im Glas oder lockere Klötze. - Was kostet die Verklotzung durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Verklotzung durch einen Fachmann hängen von der Größe und Anzahl der Glasscheiben sowie vom Aufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um den besten Preis zu finden.
- Fensterwartung
Regelmäßige Wartung von Fenstern zur Sicherstellung der Funktion und Lebensdauer. - Glasbruch
Ursachen und Maßnahmen bei Glasbruch in Fenstern und Türen. - Isolierglas austauschen
Anleitung und Tipps zum Austausch von defektem Isolierglas. - Fenster abdichten
Methoden zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schallschutzfenster
Informationen zu Fenstern mit erhöhten Schallschutzanforderungen.
Isolierglas Verklotzung: Notwendige Angaben für korrekte Auslegung
Kommt drauf' an ...
Herr Krause,
um keinen langen Beitrag über die Verklotzung von Isolierglas schreiben zu müssen, sollten Sie Ihre Frage näher erläutern.
Denn:
Richtige Glasverklotzung beugt Schäden vor, ebenso wichtig wie richtige Verklotzungstechnik ist die Auswahl der richtigen Verklotzungsmaterialien. Die Unverträglichkeit der Verklotzungen, beispielsweise mit den Dichtstoffen des Isolierglasrandverbundes, führen zwangsläufig zu Schäden. Zu beachten ist bei der Auswahl der Verklotzung die Technische Regel Nr. 3 des Glaserhandwerks sowie die Richtlinie VE-05/01 des Instituts für Fenstertechnik "Nachweis der Verträglichkeit von Verglasungsklötzen".
Also, worum geht es'genau?
Freundliche Grüße -
Festverglasung: Ab wann sind mehr als zwei Tragklötze nötig?
reichen grundsätzlich 2 Tragklötze?
Vorausgesetzt das richtige Klotzungsmaterial wurde verwendet. Ab welchem Glasgewicht müssen bei einer Festverglasung mehr als 2 Tragklötze eingebaut werden? Vielen Dank -
Isolierglas Einbau: Kriterien für die richtige Klotzung
@ Herr Krause
warum erläutern Sie Ihre Frage nicht?
Der Einbau, die Lage, die Scheibengröße (Breite-Höhe), das Rahmenmaterial etc. sind Kriterien au die sich eine Antwort auf Ihre Frage aufbauen könnte.
Und auch der Grund Ihrer Frage, wollen Sie eine Scheibe selbst montieren, wurde evtl. eine Scheibe falsch eingebaut etc. währe hilfreich.
Ihr Hinweis nur auf das Glasgewicht, reicht für eine Antwort leider nicht aus.
Es gibt keine dummen Fragen, aber Antworten können sehr leicht entsprechend ausfallen. Das erspare ich mir lieber.
Freundliche Grüße -
Glasbruch im Stahlrahmen: Analyse von Klotzung und Ursachen
sorry Herr Schrage
wusste nicht, was alles fehlt.
Ausganssituation: Glasbruch einer Iso-Scheibe (innen 10 mm ESG, außen 12 VSG. Maße b=2 m, Höhe 2,80 m) Rahmen Stahlbrofil einer Fassade. Die Innenscheibe (ESG) war gebrochen und leider vor Besichtigung schon entsorgt.
Habe den Falzbereich geöffnet um evtl. Einbaufehler (Klotzung oder Zwängungen) zu finden - nix. Unten waren 2 10 cm breite Tragklötze drin, die ordentlich über die geamte Verglasungsbreite reichten und nicht schief oder hohl lagen und umlaufend waren mind. 4 mm Luft zwischen Rahmen und Glaskante. Lt. Fotos aus der Bruchzeit ergab sich das Bruchzentrum in Höhe 1,50 m ca. 40 cm vom Rahmen entfernt. Bleibt also nur NiS-Einschluss im Glas oder eine Sachbeschädigung. Der Glaser selbst dürfte keinen Einbaufehler gemacht haben. oder? Das wäre meine Frage gewesen, ob bei dem Scheibengewicht von ca. 300 kg weitere Klötze rein gemusst hätten. -
Isolierglas Schaden: Externe Einwirkung als mögliche Ursache
Isolierglas Montage: Warum meist nur zwei Tragklötze verwendet werden
Nur zwei Trageklötze
Eine Glasscheibe wird nur mit zwei Trageklötzen versehen. (Ausnahme sind gebogene Scheiben).
Der Grund: Bei einer dritten Klotz kann nicht sicher gestellt werden, dass die Höhe der Klötze exakt gleich ist. Das heißt, einer von drei Klötzen liegt meist im my-Bereich höher als die anderen beiden.
Somit würde ein dritter Trageklotz die Scheibe eher belasten als entlasten.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isolierglas Verklotzung: Tragklötze optimal dimensionieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verklotzung von Isolierglas, insbesondere die Bestimmung der richtigen Größe, Anzahl und Positionierung von Tragklötzen in Abhängigkeit von der Scheibengröße und dem Scheibengewicht. Es wird betont, dass neben der korrekten Dimensionierung auch die Materialverträglichkeit der Verklotzungsmaterialien mit den Dichtstoffen des Isolierglasrandverbundes entscheidend ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Einbausituation, einschließlich Rahmenmaterial und möglicher Zwängungen. Abschließend wird die Verwendung von in der Regel nur zwei Tragklötzen pro Scheibe erläutert, um Punktbelastungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Isolierglas Verklotzung: Notwendige Angaben für korrekte Auslegung wird darauf hingewiesen, dass für eine präzise Antwort detaillierte Angaben zur Einbausituation erforderlich sind, da verschiedene Faktoren die Verklotzung beeinflussen.
📊 Fakten/Zahlen: Bei der Analyse eines Glasbruchs (Glasbruch im Stahlrahmen: Analyse von Klotzung und Ursachen) werden Scheibenmaße von 2 m Breite und 2,80 m Höhe genannt, wobei die Innenscheibe aus 10 mm ESG und die Außenscheibe aus 12 mm VSG bestand. Die vorhandenen Tragklötze waren 10 cm breit.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Isolierglas Montage: Warum meist nur zwei Tragklötze verwendet werden erklärt, dass in der Regel nur zwei Tragklötze verwendet werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und Punktbelastungen durch ungleich hohe Klötze zu vermeiden. Ausnahmen gelten für gebogene Scheiben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Festverglasung sollte man sich im Vorfeld über die spezifischen Anforderungen an die Verklotzung informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Glaserhandwerk) hinzuziehen. Die Beiträge Isolierglas Verklotzung: Notwendige Angaben für korrekte Auslegung und Isolierglas Einbau: Kriterien für die richtige Klotzung geben wichtige Hinweise, welche Informationen für eine korrekte Auslegung benötigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Verklotzung, Tragklötze, Scheibengröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen!
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Glastausch im Holzständerhaus: Machbarkeit, Kosten & Nutzen für 2-fach Verglasung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheiben Klickschienen Montage: Anleitung, Tipps & Tricks für Kunststoffrahmen?
- … die für Lichtdurchlass sorgt und vor Witterungseinflüssen schützt.[br]Verwandte Begriffe: Isolierglas, Einfachverglasung, Fensterglas …
- … Isolierglas austauschen[br]Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Isolierglasscheiben. …
- … Glasleisten Montage: Profi-Hilfe für korrekte Verklotzung! …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster schleifen: Ursachen, Korrektur & langfristige Lösungen?
- … wegen ihrer guten Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Mehrkammerprofile, Isolierglas. …
- … Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Montagefehler vorliegt (fehlende Lastabtragung und fehlende Verklotzung) ist größer als die, dass ein Fertigungsfehler vorliegt. …
- … Fehlende Lastabtragung/Verklotzung erkennen – Anleitung & Abhilfe …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13194: Isolierglas Verklotzung: Tragklötze Größe, Anzahl & Positionierung nach Scheibengröße?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glassprung ohne Fremdeinwirkung: Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Isolierglas?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbruch Ursachenforschung: Spontaner Riss? Nachweis, Analyse & Gutachter-Optionen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster verkleben statt verklotzen: Vor- & Nachteile der Klebetechnik im Fensterbau?
- … Aluminium- oder Verbundfenstern sowie bei großformatigen Elementen. Im Gegensatz zur klassischen Verklotzung mit mechanischen Befestigungselementen erfolgt hier die Verbindung zwischen Rahmen und Glas …
- … guter Wärmedämmung tragen zur Senkung der Heizkosten bei. Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierglas, Wärmeschutzverglasung. …
- … Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Verklotzung. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Sprossen: Preise pro Feld im Vergleich – Innenliegend, Aufgesetzt, Glasteilend?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheiben: Ursachenforschung, Spannungsrisse & Gewährleistungsansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Verklotzung, Tragklötze, Scheibengröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Verklotzung, Tragklötze, Scheibengröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglas Verklotzung: Tragklötze Größe, Anzahl & Positionierung nach Scheibengröße?
Suche nach: Isolierglas: Verklotzung berechnen
Suche nach: Isolierglas, Verklotzung, Tragklötze, Scheibengröße, Scheibengewicht, Festverglasung, Glaserhandwerk, Klotzung
