Blaue Schutzfolie von Fensterrahmen entfernen: Welche Lösungsmittel & Methoden helfen?
Das Entfernen hartnäckiger blauer Schutzfolie von Fensterrahmen erfordert Geduld und die richtige Methode. Ceranfeld-Schaber können helfen, und die Kontaktaufnahme mit dem Fensterprofil-Hersteller ist ratsam, um spezielle Reinigungsmittel zu erhalten. Lösungsmittel sollten vorsichtig eingesetzt werden, um die Fensterrahmen nicht zu beschädigen.
vor ca. 3 Jahren haben wir bei unserem Neubau in Eigenleistung die Fenstern montiert. Dummerweise die blaue Folie an den Fensterrahmen und Rollladen-Führungsschienen dran gelassen, da wir dachten, diese Folie wird den Fensterrahmen schützen und die können wir auch später entfernen. Keiner hat uns gesagt, dass die Folie sofort entfernt werden muss.
Jetzt haben wird das Problem, dass die Folie sich nicht mehr entfernen lässt. Sie ist von der Sonne richtig eingebrannt. Wir haben schon mit einem Fön und Etikettenentferner probiert. Hilft nichts.
Die Fenster kommen aus Polen. Und der hiesige Festerhersteller kann uns auch keinen Rat geben.
Wir sind am verzweifeln.
Vielleicht weiß jemand, wie dieses Problem zu lösen ist.
vielen Dank schon mal im Voraus.
liebe Grüße
Tanja
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz aggressiver Lösungsmittel wie Aceton, Nitroverdünnung, Bremsenreiniger oder chlorhaltiger Reiniger – hohe Risiken für irreversible Oberflächenschäden (Verfärbung, Mattierung, Rissbildung, Haftungsverlust).
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Abtragung mit Klingen, Metallschabern oder Scheuermitteln – Gefahr permanenter Kratzer, Beschichtungsabtrag und Garantieverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Behandlung unbedingt unsichtbarer Test an unauffälliger Stelle (z. B. unter Rollladenführung); Wirkung kann erst nach Stunden sichtbar werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Fön bei stark eingebrennter Folie – Wärme kann Kleberesine weiter vernetzen; gezielte Kälte (z. B. CO₂-Spray) ist bei UV-vernetzter Folie sicherer.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenversuche ohne vorherige Klärung der Hersteller-Richtlinien – fehlende Dokumentation des Fensterherstellers ist ein sachverhaltlicher Mangel, der fachliche Intervention erfordert.
    Das Entfernen von alter, verwitterter Schutzfolie von Fensterrahmen kann sehr mühsam sein. Die Folie wird spröde und lässt sich oft nur in kleinen Stücken abziehen.
    • Erwärmen: Mit einem Fön die Folie leicht erwärmen. Dadurch wird der Kleber weicher.
    • Lösungsmittel: Spezielle Etikettenentferner oder Klebstoffentferner (z.B. auf Orangenölbasis) können helfen, die Klebereste zu lösen. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen, ob das Material des Fensterrahmens angegriffen wird.
    • Mechanische Hilfsmittel: Ein Kunststoffspachtel oder ein Ceranfeldschaber (vorsichtig!) kann helfen, die Folie abzulösen.
    • Reinigung: Nach dem Entfernen der Folie die Oberfläche mit einem milden Reiniger säubern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (Erwärmen) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel, die den Fensterrahmen beschädigen könnten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten: Die blaue Schutzfolie an Fensterrahmen und Rollladenführungsschienen wurde nicht zeitnah nach der Montage entfernt. Nach drei Jahren UV-Einstrahlung und Witterungseinflüssen ist die Folie stark versprödet und mit dem Kunststoff oder der Beschichtung der Profile verbunden. Die bisherigen Versuche mit einem Fön und handelsüblichen Etikettenentfernern waren erfolglos, was auf eine tiefe Verklebung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver Lösungsmittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder Bremsenreiniger kann den Kunststoff (meist PVC oder lackiertes Aluminium) angreifen, zu Verfärbungen, Mattierung oder sogar zur Zerstörung der Oberfläche führen. Auch mechanische Methoden wie Kratzen oder Schleifen können die Rahmen dauerhaft beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Folie ist vermutlich durch UV-Strahlung und Hitze mit dem Material der Fensterrahmen verschmolzen. Eine einfache chemische Lösung ist daher unwahrscheinlich. Bewährte Methoden sind das vorsichtige Erwärmen auf eine höhere Temperatur (Heißluftföhn auf 300-400°C) in Kombination mit einem speziellen Kunststoffreiniger oder einem Radiergummi-Aufsatz für die Bohrmaschine (Melaminschaum).
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle (z.B. unter der Rollladenführung) ein mildes Lösungsmittel wie Isopropanol oder einen speziellen Kleberentferner für Kunststoffe. Falls dies nicht hilft, beauftragen Sie einen Fensterbauer oder eine professionelle Reinigungsfirma mit Erfahrung in der Folienentfernung. Diese verfügen über geeignete Geräte (Dampfstrahler, Heißluft) und Spezialchemie, die das Material nicht angreift. Vermeiden Sie unbedingt den Einsatz von scharfen Klingen oder Scheuermitteln, um die Garantie und Optik der Fenster nicht zu gefährden.
    Die blau gefärbte Schutzfolie auf Fensterrahmen und Rollladenführungen ist nach drei Jahren Sonneneinstrahlung stark vernetzt und chemisch verändert worden, wodurch die Haftschicht in den Kunststoff- oder Aluminiumoberflächen eingedrungen ist – ein typisches Problem bei verzögerter Entfernung.
    🔴 Gefahr: Aggressive Lösungsmittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder chlorhaltige Reiniger können die Oberflächenbeschichtung (z. B. Pulverlack bei Aluminium) irreversibel angreifen, Verfärbungen, Rissbildung oder Haftungsverluste verursachen – besonders bei unbekannten Hersteller-Spezifikationen aus Polen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Fön ist bei eingebrannter Folie kontraproduktiv: Die Hitze kann die Kleberesine weiter vernetzen und die Entfernung zusätzlich erschweren – statt Erwärmung ist gezielte Kälte (z. B. mit CO₂-Spray) zur Sprödstellung der Klebeschicht wirksamer.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder chemischen Behandlung ist ein unsichtbarer Test an einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich – insbesondere bei lackierten oder eloxierten Oberflächen, da Reaktionen erst nach Stunden sichtbar werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Folie langfristig schützt, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur bei zeitnaher Entfernung (max. 4–6 Wochen nach Montage), wie in den meisten Hersteller-Richtlinien ausdrücklich festgelegt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Fensterhersteller könne keinen Rat geben, ist fachlich nicht haltbar: Jeder zertifizierte Fensterhersteller muss Herstellerrichtlinien zur Folienentfernung bereitstellen – fehlt diese Dokumentation, liegt ein Mangel in der Auftragsabwicklung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VFF-Richtlinie), der mit speziellen, oberflächenschonenden Kleberestentfernern und mechanischen Mikroabtragverfahren arbeitet – Eigenversuche bergen hohe Risiken für Wertminderung und Folgeschäden.
    • Alle Modelle warnen vor aggressiven Lösungsmitteln (Aceton, Nitroverdünnung etc.) und mechanischem Kratzen.
    • Alle fordern einen Test an unauffälliger Stelle vor der Anwendung.
    • Alle bestätigen, dass die Folie nach 3 Jahren UV-Belastung stark vernetzt und fest mit der Oberfläche verbunden ist.
    • GoogleAI empfiehlt Fön als erste Maßnahme; DeepSeek sieht hier einen Nutzen bei 300–400 °C Heißluft; Qwen widerspricht explizit – spricht von Kontraproduktivität durch erneute Vernetzung.
    • GoogleAI nennt Etikettenentferner als Option; DeepSeek und Qwen warnen davor, da handelsübliche Produkte oft zu aggressiv sind – besonders für lackiertes Aluminium oder PVC.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf CO₂-Spray zur Sprödstellung – kein Vorschlag bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek nennt den Radiergummi-Aufsatz (Melaminschaum) als spezialisiertes mechanisches Hilfsmittel – nicht erwähnt bei anderen.
    • Qwen betont die Relevanz der Hersteller-Richtlinien und definiert fehlende Dokumentation als Mangel – nicht thematisiert bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek in der Bewertung der Wärme: Während GoogleAI und DeepSeek Erwärmen empfehlen, stuft Qwen Fön-Nutzung bei eingebrennter Folie als kontraproduktiv ein – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip ergibt: Qwens Einschätzung ist die sicherere (Kein Risiko einer weiteren Vernetzung).
    • Qwen widerspricht der Annahme, der Hersteller könne "keinen Rat geben" – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diesen Punkt ein; Qwens Aussage ist fachrechtlich fundiert (Hersteller sind verpflichtet, Aufbau- und Pflegedokumentation bereitzustellen).
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf Erwärmung mit Fön bei langfristig eingebrennter Folie. Nutzen Sie stattdessen gezielte Kälte oder beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit spezieller Ausrüstung (Dampf, Heißluftkontrolle, Oberflächenschonende Chemie).
    Aggressive Lösungsmittel (Aceton, Nitro etc.) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie einstimmig ab – höchste Schadensgefahr für PVC, Aluminiumlack, Eloxal.
    Fön-Anwendung ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek empfehlen; Qwen widerspricht fundiert – Konsens folgt Qwens Warnung: Gefahr der Nachvernetzung → Kontraindiziert.
    Test an unauffälliger Stelle ✅ Konsens Einheitlich gefordert – auch verzögerte Reaktionen (Stunden später) möglich.
    Fachliche Intervention erforderlich ✅ Konsens DeepSeek und Qwen drängen klar auf Fachbetrieb oder Sachverständigen; GoogleAI bleibt vorsichtig – Konsens: Bei Misserfolg mit sanften Methoden ist professionelle Hilfe Pflicht.
    Hersteller-Richtlinien verfügbar? ⚠️ Abwägung Qwen bestätigt vertragliche Verpflichtung; GoogleAI/DeepSeek nicht thematisiert – aber juristisch verbindlich, daher als sicherheitsrelevante Grundlage anzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenversuche nach dem ersten Misserfolg. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen – nicht nur zur sauberen Entfernung, sondern auch zur Dokumentation möglicher Herstellerverstöße (fehlende Pflegehinweise) und zum Ausschluss von Wertminderung.
    🔴 Risiko Oberflächenschäden durch falsche Lösungsmittel (z. B. Aceton bei Pulverlack) Irreversible Verfärbung, Mattierung oder Haftungsverlust – nachträgliche Nachlackierung oft unmöglich oder garantierechtlich ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch Klingen oder Schaber Permanente Kratzer, Beschichtungsabtrag, erhöhte Korrosionsanfälligkeit bei Aluminium – Wertminderung bei Immobilienverkauf.
    🔴 Risiko Erneute Vernetzung durch Fön-Nutzung Folienrest bleibt dauerhaft unentfernbar; zusätzliche chemische Reaktionen können zu Verunreinigungen unter der Oberfläche führen.
    🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentation durch Hersteller Rechtlicher Mangel, mögliche Gewährleistungsansprüche; fehlende Einhaltung der Montage- und Pflegeanleitung kann Garantieansprüche beeinträchtigen.
    🔴 Risiko Verzögerung der fachgerechten Entfernung Weitere UV- und Feuchteeinwirkung begünstigt Verwitterung der Oberfläche unter der Folie – insbesondere bei lackierten oder eloxierten Profilen.
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung durch zertifizierten Betrieb Erhalt der originalen Oberfläche, dokumentierbare Wertstabilität, mögliche Aufdeckung von Herstellermängeln.
    ✅ Chance Nutzung von CO₂-Spray oder Melaminschaum Keine chemische Belastung, keine Wärmebeanspruchung – höchstmögliche Oberflächenschonung bei gleichzeitig effektiver Abtragung.
    ✅ Chance Vorab-Test an unauffälliger Stelle Vermeidung von Flächenschäden – Sicherstellung der Prozesssicherheit vor umfangreicher Behandlung.
    ✅ Chance Einhaltung der Hersteller-Richtlinien (nach Beschaffung) Gewährleistungsrechtliche Absicherung, klare Haftungszuordnung, Vermeidung von Sachverständigenkosten bei späterem Streit.
    ✅ Chance Dokumentation des Zustands vor und nach Entfernung Beweissicherung für eventuelle spätere Schadensansprüche gegenüber Hersteller oder Installateur.
    1. Sofortige Unterlassung aggressiver Methoden: Kein Aceton, Nitroverdünnung, Klingen, Scheuermittel oder Fön – setzen Sie stattdessen ein CO₂-Spray zur gezielten Sprödstellung an unbeobachteter Stelle ein.
    2. Hersteller-Richtlinien einfordern: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller (ggf. mit Verweis auf VFF-Richtlinie oder DINAbk. 18055) und verlangen Sie schriftlich die Anleitung zur Folienentfernung – fehlt diese, dokumentieren Sie den Mangel.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit VFF-Zertifikat), der über Dampf- oder kontrollierte Heißluftgeräte und oberflächenschonende Kleberestentferner verfügt.
    4. Test vor Behandlung: Sammeln Sie Proben: CO₂-Spray, Isopropanol, spezieller Kunststoff-Kleberentferner – führen Sie an jeweils einer unauffälligen Stelle (z. B. unter Rollladenkasten) getrennte Tests durch; dokumentieren Sie Ergebnisse mit Zeitstempel.
    5. Dokumentation vor Ort: Fotografieren Sie alle Fenster vor, während und nach der Behandlung – speichern Sie die Aufnahmen mit Datum und Standort (z. B. "Fenster EGAbk. links, 12.04.2024, vor Test").
    6. Gewährleistungsprüfung: Prüfen Sie im Liefervertrag oder Montageprotokoll, ob die Entfernung der Folie innerhalb von 4–6 Wochen vertraglich vereinbart war – bei Verstoß kann ein Schadensersatzanspruch bestehen.
    UV-Strahlung
    Ultraviolette Strahlung der Sonne, die Materialien schädigen und Klebstoffe aushärten lassen kann.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Witterungseinflüsse, Materialermüdung
    Lösungsmittel
    Eine Flüssigkeit, die andere Stoffe auflösen kann. Im Kontext der Folienentfernung werden Lösungsmittel verwendet, um Klebstoffreste zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Klebstoffentferner, Etikettenentferner
    Kunststoffspachtel
    Ein Werkzeug aus Kunststoff, das zum Abtragen von Materialien verwendet wird, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Schaber, Rakel, Werkzeug
    Klebstoffentferner
    Ein spezielles Reinigungsmittel, das entwickelt wurde, um Klebstoffreste von verschiedenen Oberflächen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Etikettenentferner
    Etikettenentferner
    Ein spezielles Reinigungsmittel zum Entfernen von Etiketten und Kleberückständen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Klebstoffentferner
    Fensterrahmen
    Der tragende Rahmen eines Fensters, der aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen kann.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, Profil
    Witterungseinflüsse
    Die Einwirkung von Regen, Sonne, Wind und Temperatur auf Materialien im Freien.
    Verwandte Begriffe: UV-Strahlung, Umwelteinflüsse, Materialermüdung
    1. Warum lässt sich die Folie so schwer entfernen?
      Die Folie ist durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse spröde geworden. Der Kleber hat sich mit der Zeit verfestigt und ist schwer zu lösen.
    2. Welche Lösungsmittel sind geeignet?
      Geeignet sind spezielle Etikettenentferner oder Klebstoffentferner auf Basis von Orangenöl oder ähnlichen natürlichen Inhaltsstoffen. Testen Sie das Mittel vorher an einer unauffälligen Stelle.
    3. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
      Ich rate davon ab, da der hohe Druck die Fensterrahmen beschädigen kann.
    4. Was tun, wenn Lösungsmittel den Rahmen angreifen?
      Verwenden Sie sofort ein milderes Reinigungsmittel und spülen Sie die Stelle gründlich mit Wasser ab.
    5. Wie vermeide ich das Problem in Zukunft?
      Entfernen Sie Schutzfolien direkt nach der Montage der Fenster.
    6. Kann ich die Folie mit einem Dampfreiniger entfernen?
      Ich würde davon abraten, da die Hitze des Dampfes den Kleber noch stärker verkleben kann.
    7. Welche Werkzeuge sind hilfreich?
      Ein Fön, ein Kunststoffspachtel, ein Ceranfeldschaber (vorsichtig!), ein weiches Tuch und eventuell eine weiche Bürste können hilfreich sein.
    8. Muss ich den Fensterhersteller kontaktieren?
      Wenn Sie unsicher sind oder die Folie sich gar nicht entfernen lässt, kann es sinnvoll sein, den Fensterhersteller um Rat zu fragen.
    • Fenster reinigen
      Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung von Fenstern und Rahmen.
    • Klebereste entfernen
      Methoden zur Beseitigung hartnäckiger Klebereste von verschiedenen Oberflächen.
    • Kunststoffpflege
      Hinweise zur Pflege und Reinigung von Kunststoffoberflächen im Außenbereich.
    • Schutzfolien richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Anbringung von Schutzfolien, um spätere Probleme zu vermeiden.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern.
  2. Schutzfolie entfernen: Ceranfeld-Schaber als Lösung
    bei identischem Problem
    war bei uns die Entfernung der blauen Folie mit einem Schaber zur Reinigung von Ceranfeldern erfolgreich.
    Viel Erfolg
  3. Fensterprofil-Hersteller kontaktieren: Spezialreiniger nutzen
    Den Profilhersteller fragen
    Fragen Sie den Profilhersteller. Auch wenn die Fenster aus Polen kamen, so dürften doch die Profile aus Deutschland stammen.
    Irgendwo am Flügel müsste der Profil-Hersteller (Kömmerling, REHAU, Schüco, Gealan, etc.) vermerkt sein.
    Den Firmen ist das Problem nicht unbekannt. Von Kömmerling und Rehau weiß ich, dass diese spezielle Reiniger für dieses Problem anbieten.
    Jürgen Sieber
    Blaue Schutzfolie von Fensterrahmen entfernen – Die besten Tipps
    💡 Kernaussagen: Das Entfernen hartnäckiger blauer Schutzfolie von Fensterrahmen erfordert Geduld und die richtige Methode. Ceranfeld-Schaber können helfen, und die Kontaktaufnahme mit dem Fensterprofil-Hersteller ist ratsam, um spezielle Reinigungsmittel zu erhalten. Lösungsmittel sollten vorsichtig eingesetzt werden, um die Fensterrahmen nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unsachgemäße Anwendung von Lösungsmitteln kann zu Schäden an den Fensterrahmen führen. Testen Sie Lösungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, wie im Beitrag Schutzfolie entfernen: Ceranfeld-Schaber als Lösung empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Viele Fensterprofilhersteller wie Kömmerling, REHAU oder Schüco bieten spezielle Reiniger für die Entfernung von Folienrückständen an. Diese Reiniger sind oft effektiver und schonender als Universal-Lösungsmittel, wie im Beitrag Fensterprofil-Hersteller kontaktieren: Spezialreiniger nutzen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihrer Fensterprofile, um Informationen zu geeigneten Reinigungsmitteln und Methoden zu erhalten. Alternativ kann ein Ceranfeld-Schaber vorsichtig eingesetzt werden, um die Folie mechanisch zu entfernen. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu zerkratzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schutzfolie, Fensterrahmen, Folienrückstände, Lösungsmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenregie: Materialkosten pro m² für Wand & Decke (570m²)?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decken streichen: Zeitaufwand schätzen – Wie lange dauert das Streichen wirklich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung – Kosten, Varianten, Beratung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altbaufenster & Tür richtig abdichten: Zugluft stoppen, Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Dach - Roto Verdunkelungsrollo Montage: Anleitung, Tipps & Tricks für Heimwerker
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Schallschutz nachrüsten: Regen- & Hagelgeräusche reduzieren?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensterdämmfolie: Erfahrungen, U-Wert Verbesserung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schutzfolie, Fensterrahmen, Folienrückstände, Lösungsmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schutzfolie, Fensterrahmen, Folienrückstände, Lösungsmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blaue Schutzfolie von Fensterrahmen entfernen: Welche Lösungsmittel & Methoden helfen?
Suche nach: Blaue Folie von Fensterrahmen lösen
Suche nach: Schutzfolie entfernen, Fensterrahmen reinigen, Folienrückstände, Lösungsmittel, Fensterfolie lösen
