  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Montage: Sturzaufbau bei Vorbau-Rollladen" auf die Frage "Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
13258: Rollläden nachträglich einbauen: Kosten, Vorgehensweise & Motor-Nachrüstung nach Fenstereinbau? 01.04.2008
  1. ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
  2. Rollläden-Einbau: Herausforderungen nach Fenstereinbau 01.04.2008
  3. Rollläden-Montage: Zeitpunkt nach Fenstereinbau entscheidend! 01.04.2008
  4. Rollläden-Montage: Optimale Reihenfolge bei Hebeschiebetüren 01.04.2008
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13256: Kellerfenster abdichten: Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster richtig verschließen? 29.03.2008
  2. Fensterabdichtung: Schlagregendichtheit ist Monteur-Aufgabe! 01.04.2008
  3. Kellerfenster abdichten: Eigenleistung vs. Monteur-Pflichten 01.04.2008
  4. Kellerfenster-Abdichtung: Dichtstoff, Band, Leisten, Folien 01.04.2008
  5. Kellerfenster abdichten: Anputzleiste und Putz für Schlagregenschutz 01.04.2008
  6. Kellerfenster: APU-Leisten und Schlagregendichte Fensterbank! 02.04.2008
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13255: Putzanschluss Fenster außen: Korrekte Ausführung, Abdichtung & Putzleisten? 27.03.2008
  2. Putzanschluss Fenster: RAL-Montage – Details & Ausführung 27.03.2008
  3. Putzleisten am Fenster: Pro & Contra – Eine Analyse 01.04.2008
  4. Fensterabdichtung: Fuge nach Regeln der Technik sichern! 02.04.2008
13254: Terrassentüranlage 8m erneuern: Führende Hersteller für Aluminium-Schiebetüren? 24.03.2008
13253: Tragender Rollladenkasten im Neubau: Dämmung, Luftdichtigkeit & Anforderungen? 22.03.2008
13252: Fensterfugen mit Hanf abdichten: Anleitung, Vor- und Nachteile gegenüber PU-Schaum? 18.03.2008
13251: RAL-Montage Fenster: Nur ausgeschäumt? Was bedeutet das für korrekten Einbau? 17.03.2008
  2. RAL-Montage: Khries.de Link zur Fenster-Montage 18.03.2008
  3. RAL-Montage: EnEV-Anforderungen an Bauanschlussfugen 18.03.2008
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13250: PSK-Beschlag Feder tauschen: Anleitung, Einbau & Funktion der Hebe-Schiebetür? 17.03.2008
13249: Fensterbefestigung unzugänglich: Zulässigkeit & Risiken bei verschlossenen Schrauben? 13.03.2008
  2. Fensterbefestigung: Kontrolle nach Nacharbeit – Empfehlung! 14.03.2008
  3. Fensterwartung: Zugänglichkeit der Schrauben erforderlich? 14.03.2008
  4. Revisionsöffnungen: Wartung ohne Putzbeschädigung – Info! 15.03.2008
13248: Eingangstür undicht? Ursachen, Abdichtung mit Dichtband & Alternativen vom Tischler 12.03.2008
  2. Tür abdichten: Dichtleiste für Rahmen – Ausgleich bei Verzug 12.03.2008
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13247: Sicherheitsglas Fensterscheibe: Kosten für Austausch (0,8x0,6m, U-Wert 1.1) inkl. Einbau? 11.03.2008
  2. Sicherheitsglas: VSG, ESG oder TRAV – Welche Art wählen? 11.03.2008
  3. VSG laut Baubeschreibung: U-Wert 1.1 bei Bodentiefen Fenstern 11.03.2008
  4. Kosten Sicherheitsglas: Schätzung für Einbau (0,5 m²) 11.03.2008
  5. Absturzsicherung: ESG ausreichend bei Querriegel? (TRAV) 12.03.2008
  6. ESG reicht nicht aus: VSG/SZR/ESG laut DIBt-Richtlinie 12.03.2008
  7. Kategorie A: ESG mit Kantenschutz ausreichend? 12.03.2008
  8. VSG oder ESG: Was fordern Anwendungsbedingungen? 12.03.2008
  9. VSG vs. ESG: Stoßangriff und Verletzungsgefahr erklärt 12.03.2008
  10. VSG-Pflicht: Einbruchhemmende Variante für Brüstungsfenster 12.03.2008
  11. Sicherheitsglas in Berlin: Wie wird das gehandhabt? 12.03.2008
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13246: Bodentiefe Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Zugluft? 04.03.2008
  2. Undichte Fenster: Beschlaghersteller als Problemlöser? 04.03.2008
  3. Fenster undicht: Fensterbauer in die Pflicht nehmen! 04.03.2008
  4. Fenster-Analyse: Beschlag-Check vor Gutachter sinnvoll? 05.03.2008
  5. Bodentiefe Fenster: Sockelabdichtung als Ursache prüfen! 05.03.2008
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13245: Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen, Abdichtung & was tun bei Feuchtigkeit? 02.03.2008
  2. Rollladenkasten: Motor nachrüsten – Einbau & Alternativen 02.03.2008
13244: Außenwhirlpool Holz Abplatzungen: Ursachen, Sanierung & geeignete Holzschutzlasuren? 29.02.2008
  2. 🔴 Holzschutzlasur: Falsche Wahl für Außenwhirlpool-Verbretterung 29.02.2008
  3. Holz für Außenwhirlpool: Lasur für 'arbeitendes' Holz nötig? 29.02.2008
  4. Dünnschichtlasur: Der richtige Holzschutz für Außenwhirlpools 03.03.2008
13243: Rollladenkasten dämmen im Altbau: Schallschutz verbessern – Anleitung & Kosten 27.02.2008
  2. Rollladenkasten: Schallschutz durch Verkleidung & Gurtauslässe 27.02.2008
13242: Farbige Fenster: Aufpreis für VEKA Fenster im Neubau – Ist der Preis gerechtfertigt? 27.02.2008
  2. Farbige Fenster: Sprossen & Rollladenkästen – Was beeinflusst den Preis? 27.02.2008
  3. Forum-Nutzen: Antworten öffentlich teilen – Mehrwert für alle! 27.02.2008
13241: Rollläden: Kunststoff vs. Aluminium – Welche sind besser? Kosten, Haltbarkeit & Vergleich 20.02.2008
  2. Aluminiumrollläden: Formstabilität & Langlebigkeit – Erfahrungen 20.02.2008
  3. Motorisierung: Auch Kunststoffrollläden möglich? – Klärung 21.02.2008
  4. Rollladenkasten: Platzbedarf & Gewicht bei Motorisierung beachten! 21.02.2008
13240: Glasschaden durch Fensterreinigung: Kratzer entfernen, Gutachterkosten & Rechtsstreit? 19.02.2008
  2. Gutachten Korrektur: Anzahl Scheiben prüfen! 20.02.2008
  3. Fensterreinigung vor Gutachten: Versäumte Chance! 20.02.2008
  4. Ironie: Tränen nach Fenster-Begutachtung! 20.02.2008
  5. Rechtsstreit: Fensterputzen als Beweisaufnahme? 20.02.2008
  6. Kratzer-Gutachten: Reinigung als Klägerpflicht! 20.02.2008
  7. Glasschaden: Ungeputzte Fenster als Beweissicherung! 20.02.2008
  8. Gutachter-Kompetenz: Gegengutachten als Chance! 21.02.2008
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13239: Wärmebrücken vermeiden: Rollladenkasten-Konstruktionen für Neubau mit Kalksandstein? 18.02.2008
13238: Flügelheber am Fenster falsch montiert? Funktion, Probleme & Fachmann-Check 18.02.2008
  2. Fenster Flügelheber Problem: Lösung im Bauexpertenforum 18.02.2008
13237: Dachfenster-Vergleich: Passivhaus-geeignete Modelle von Velux & Roto – Unterschiede, Vorteile? 17.02.2008
13236: Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen fährt nicht in Zwischenposition – Lösung finden? 17.02.2008
  2. Somfy Chronis Uno L: Helligkeitssensor korrekt einstellen 17.02.2008
  3. Somfy Rollladensteuerung: Hotline für Support kontaktieren 18.02.2008
13235: Eloxierte Fensterbänke durch Mörtel beschädigt: Ursachen, Reparatur & Vorgehen gegen Baufirma? 13.02.2008
  2. Eloxierte Fensterbank: Austausch vs. Belassen – Kosten & Nutzen 15.02.2008
13234: Spannungsriss Hebe-Schiebetür: Ursachen, Gewährleistung & Schadensersatzansprüche? 13.02.2008
  2. Gewährleistung: Kulanz bei Spannungsriss – So vorgehen! 13.02.2008
  3. Gewährleistung bei Spannungsriss: Planungsfehler möglich? 13.02.2008
  4. Architektenberatung: Zusammenhang mit Fenstergröße? 13.02.2008
  5. Spannungsriss: Äußere Einwirkung – Ihre Rechte als Bauherr! 15.02.2008
  6. Beweislastumkehr: Hitzeriss oder Montagefehler im Glas? 15.02.2008
13233: Alu-Holz-Haustür schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen bei Hitze? 13.02.2008
  2. Reklamieren?... 13.02.2008
  3. Mangelanzeige: Alu-Holz-Haustür schriftlich reklamieren! 13.02.2008
13232: ROMA Vorbaurollladen: Handkurbel klemmt – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen? 08.02.2008
  2. ROMA Rollladen: Öbv Sachverständiger für Handkurbel-Reparatur 09.02.2008
13231: Schwarze Ränder an Innenwand um Rollladenkasten: Ursachen, Kältebrücke & Lösungen? 06.02.2008
  2. Magic Dust? Schwarze Ränder durch Staubablagerung möglich 06.02.2008
  3. Schwarze Ränder: Rollladenkasten-Abschlüsse deutlich sichtbar 06.02.2008
  4. Zusatzinfo: Fogging – Begriff für Google-Suche nutzen 06.02.2008
  5. Wärmebrücke statt Fogging: Abgegrenzte Staubablagerungen 06.02.2008
  6. ✅ Bestätigung: Wärmebrücken oft Ursache bei Rollladenkästen 07.02.2008
  7. Theorie bestätigt: Kältebrücken durch fehlende Ausschäumung 07.02.2008
  8. Handlungsempfehlung: Mangel dokumentieren & Sachverständigen holen! 08.02.2008
13230: Fensterscheibe: Hersteller & U-Wert ermitteln – So finden Sie die Daten! 05.02.2008
13229: Feuchte Flecken Wand/Decke: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen im Schlafzimmer? 04.02.2008
  2. Taupunktrechner: Feuchtigkeitsprobleme durch Temperaturunterschiede 04.02.2008
  3. 🔴 Schimmelbildung: Energiesparen kann Bausubstanz schädigen! 04.02.2008
13228: Fensterbeschläge erneuern: Reparatur, Austausch & Kosten für alte Schiebetüren? 03.02.2008
  2. Fensterbauer-Alternativen: Beschläge erneuern – Fachmann finden! 04.02.2008
13227: Kunststofffenster Beschläge: Zuhaltungen finden – Hersteller, Ersatzteile & Reparatur? 02.02.2008
  2. Kunststofffenster Beschläge: Hersteller & Fachhandel finden 02.02.2008
13226: Glasschiebetür austauschen (Bj. 75): Gewicht, Windlast & Alternativen für große Scheiben? 02.02.2008
13225: Fenster Beschlag zwischen Scheiben: Ursachen, Folgen & Reparatur-Optionen? 01.02.2008
13224: EnEV-Fenstermontage in Isolierstein: Befestigung prüfen? Kosten, Risiken & Alternativen 31.01.2008
13223: Fenstereinbau mit Dreifachverglasung: Taupunkt, Einbauposition & Folgen für Fensterbänke? 30.01.2008
13222: Mängelrüge Fenster- & Türenmontage: Rechte, Ablauf, Kosten & Gutachter finden? 27.01.2008
  2. Fenster-Mängel: Vor-Ort-Begutachtung durch öbv SV nötig 28.01.2008
  3. Mängelrüge Fenster: Schiedsgutachter vs. eigener SV 28.01.2008
  4. Fenstermontage-Mängel: Bilder zur Beurteilung online 29.01.2008
  5. Murks-Montage: Blendrahmen-Aufmaß fehlerhaft! 29.01.2008
  6. Schiedsgutachten: Richtigen SV für Fenster-Mängel finden 29.01.2008
  7. Blendrahmen zu groß: Nachbesserung oder Komplettausbau? 29.01.2008
  8. Blendrahmen zu groß: Nachbesserung oder Komplettausbau? 29.01.2008
  9. 🔴 Risiko: Abgeschnittene, unbehandelte Holzrahmen! 30.01.2008
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13221: Fenster vom Baumarkt kaufen? Qualität, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich zum Fensterbauer 27.01.2008
  2. Fenster: Baumarkt vs. Handwerker – Preisvergleich 06.02.2008
13220: Kondenswasser im Fensterrahmen: Ursachenforschung & Lösungen für Neubau-Fenster? 26.01.2008
  2. Kondenswasser im Fenster: Ursachen durch Fensterdichtungen 26.01.2008
  3. Zusatzinfo: Kondenswasser-Austritt & Gummidichtungsprobleme 27.01.2008
13219: GFK Fenster Tausch: Wann lohnt es sich wirklich? Kosten, Nutzen & Alternativen 24.01.2008
13218: 3-fach verglaste Meranti-Fenster für Neubau: Lohnt sich der Aufpreis wirklich? 23.01.2008
  2. U-Wert 2-fach Verglasung: Realistisch vs. Sommerliche Überhitzung 23.01.2008
  3. Uw vs. Ug Wert: Meranti vs. Kiefer – Preis und Uf-Wert 24.01.2008
  4. 3-fach Verglasung: Amortisation, Holzart und Isolation im Vergleich 24.01.2008
  5. Fensterfläche Neubau: Fakten zu Verschattung und Kunststofffenster 24.01.2008
  6. Meranti vs. Lärche: Nachhaltigkeit und U-Wert-Differenz bei Fenstern 24.01.2008
  7. Meranti-Fenster: Bauträger, Kalkulation und Fußbodenheizung im Neubau 24.01.2008
  8. 🔴 Warnung: Kiefer für anthrazitbeschichtete Fenster – Keine gute Idee! 25.01.2008
  9. Kiefer-Fenster: Probleme nach dem ersten Sommer? Erfahrungen? 26.01.2008
  10. Kiefer vs. Meranti: Empfehlungen für Holzfenster – Eine Analyse 26.01.2008
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13217: Glaserker undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten – Was tun bei Undichtigkeit? 18.01.2008
  2. Glaserker Abdichtung: Beurteilung der Ausführung 22.01.2008
  3. Glaserker: Fachgerechte Abdichtung – Dämmung erforderlich! 22.01.2008
  4. Glaserker-Spalt: Infos zu Fensterelementen & Abdichtung 22.01.2008
  5. Glaserker-Fenster: Material & Dampfdichtigkeit prüfen 22.01.2008
  6. Glaserker: Silikon statt Acryl – Hält die Abdichtung? 23.01.2008
  7. Glaserker-Abdichtung: Dauerelastizität & Setzungen beachten 23.01.2008
  8. Glaserker-Fenster: Material ist Kunststoff 23.01.2008
13216: Fenster austauschen (1979): Lohnt sich der Aufwand? Kosten, Nutzen & Vergleich 18.01.2008
  2. Fenster-Austausch: U-Wert-Verbesserung von 2.7 auf 1.1 18.01.2008
  3. Fenster-Sanierung: Bestätigung & Dank für Infos zum Austausch 18.01.2008
13215: Fenster/Türen Maßtoleranzen: Was sind übliche DIN-Toleranzen & wer zahlt die Folgekosten? 17.01.2008
13214: Schimmel im Fensterrahmen: Ursachen, Risiken & Beseitigung bei fehlender RAL-Abdichtung? 16.01.2008
  2. Fensterrahmen Schimmel: Fotos zur Ursachenanalyse! 17.01.2008
  3. RAL-Einbau: Gütesicherung vs. Fenster Abdichtung – Was zählt? 17.01.2008
  4. RAL Abdichtung: Pflicht bei Fenstereinbau seit 2002? 17.01.2008
  5. Fenster: RAL vs. a.R.d.T. – Schlagregendichtheit entscheidend! 17.01.2008
  6. Schlagregendichtheit: Kompriband-Alternativen bei Fenstern? 17.01.2008
  7. Schlagregendichtheit: Kompriband-Alternativen bei Fenstern? 17.01.2008
  8. Fenster Schimmel: Fotos für Diagnose & Streitwert-Einschätzung! 18.01.2008
13213: Kunststofffenster in Schwarz: Warum schwer erhältlich? Alternativen & Bezugsquellen für Haus Bj. 74 15.01.2008
  2. Schwarze Kunststofffenster: Aufheizung und Funktionsbeeinträchtigung 16.01.2008
  3. Fenstererneuerung: Holzfenster vs. Kunststoff – Dichtigkeit im Fokus 20.01.2008
  4. Holz-Alu-Fenster: Dauerhafte Alternative zu schwarzen Holzfenstern 21.01.2008
13211: Alu-Stulptür ohne Pilzzapfen: Normal? Verriegelung, Dichtigkeit & Anforderungen 14.01.2008
  2. Alu-Stulptür: Anspruch auf Pilzzapfen-Verriegelung! 15.01.2008
  3. Entschuldigung: Formale Anrede im Bau-Forum 15.01.2008
13210: Kunststoffrahmen & Alufensterbank reinigen: Welches Cosmofen? Alternativen, Tipps & Tricks 14.01.2008
13209: Glasbausteinwand modernisieren: Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile im Treppenhaus? 11.01.2008
  2. Glasbausteinwand: Alternativen – Pfosten-Riegel oder Massivwand 11.01.2008
13208: Rollladenschienen: Nur eine Stärke verfügbar? Passgenauigkeit, Alternativen & Kosten 08.01.2008
  2. Rollladenschienen: Bürsten & Keder gegen Klappern 11.01.2008
  3. Rollladenkasten zu klein: Fensterbauer in Schutz nehmen? 11.01.2008
  4. PVC-Rollladenführungen: Schmalere Laufschienen – Gibt es die? 12.01.2008
  5. Schüco Sonnenschutz: Keine Rollladen mehr im Programm? 12.01.2008
13207: Fensterglas tauschen statt Fenster: Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau? 07.01.2008
  2. Isolierglas-Austausch: Empfehlung vom Glaser – Gewährleistung inklusive 24.01.2008
