Spannungsriss Hebe-Schiebetür: Ursachen, Gewährleistung & Schadensersatzansprüche?
Bei einem Spannungsriss in einer Schüco Hebe-Schiebetür innerhalb der Gewährleistungsfrist liegt die Beweislast zunächst beim Fensterbauer. Ursachen können Montagefehler, falsche Bemessung oder Materialfehler sein. Eine schnelle Klärung und ggf. ein Sachverständiger sind ratsam, um Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Es handelt sich um ein sehr großes Fenster. Es ist insgesamt 5800 mm breit und besteht aus 4 gleichbreiten Elementen, in der Mitte 2 feststehende Elemente und rechts und links die verschiebbaren Elemente. Die Höhe beträgt 2300 mm.
Nun ist nach 11 Monaten eine Scheibe, eines der verschiebbaren Fenster innen ca. 3 cm oberhalb der unteren Ecke gerissen. Der Riss verläuft schräg nach oben und war anfangs ca. 40 cm lang. Er wurde morgens entdeckt, ohne das vorher das Fenster bewegt wurde, quasi über Nacht.
Ich habe diesen Riss beim ausführenden Fensterbauer reklamiert.
Der hat sich eine Bestätigung von Schüco schicken lassen, das solche Spannungsrisse nicht in die Gewährleistung des Fenster-Herstellers fallen. Dieses Schreiben wurde mir gezeigt und vorgelesen und mit der Aussage untermauert, dass solche Gewähr- Leistungsansprüche vor keine Gericht durchkommen würden.
Auf mein Anfragen, das so ein Spannungsriss, ja hauptsächlich durch falsche Montage passiert und das seine Firma in die Gewährleistung treten muss, reagierte er mit einem Angebot, das man solche Schäden auch anders finanzieren könnte. Ich habe ihm dann deutlich klar gemacht, das ich so etwas nicht mache. Daraufhin hat er mir angeboten, das er die Einbaukosten tragen könnte und ich die Materialkosten. Man muss dazu sagen, das der Fensterbauer sich bis heute den Schaden nicht angesehen hat. Nun meine Frage:
Ist so ein Schaden ein Gewährleistungsschaden und wenn ja, muss dann nicht die gesamte Höhe des Schaden von der Firma getragen werden?
Für aufschlussreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Gruß
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperre der Nutzung der Hebe-Schiebetür – keine Berührung, keine Belastung, kein Öffnen/Schieben; Gefahr plötzlichen Glasbruchs mit Verletzungsrisiko durch Splitter.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder versuchte Beseitigung des Risses – dies verstärkt Spannungen und erhöht das Risiko einer sofortigen Zerstörung der Scheibe.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens umgehend mit mindestens 5 hochauflösenden Fotos (Gesamtansicht, Rissverlauf, Randbereiche, Montagepunkte) und genaues Datum/Zeitstempel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mündliche Zustimmung zu Kostenteilungsangeboten oder Ersatzlösungen des Fensterbauers – alle Vereinbarungen ausschließlich schriftlich und vor fachlicher Ursachenklärung.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung eines statisch sicheren Umfelds: Absperrung des Bereichs, keine Lagerung schwerer Gegenstände in der Nähe, Prüfung auf thermische Einflüsse (z. B. direkte Sonneneinstrahlung auf die Scheibe).
    Ein Spannungsriss in einer Hebe-Schiebetüranlage, insbesondere nach so kurzer Zeit, deutet auf verschiedene mögliche Ursachen hin. Ich empfehle, diese systematisch zu prüfen:
    • Materialfehler: Das Glas selbst kann fehlerhaft sein.
    • Montagefehler: Unsachgemäße Montage kann Spannungen verursachen.
    • Thermische Belastung: Extreme Temperaturunterschiede können zu Spannungen führen.
    • Konstruktionsfehler: Fehler in der Konstruktion des Fenstersystems.
    🔴 Gefahr: Ein Spannungsriss kann sich ausweiten und zum plötzlichen Versagen der Scheibe führen. Verletzungsgefahr!
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Datum) und fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung auf. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache des Risses zu klären und Ihre Ansprüche zu untermauern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Spannungsriss in einer Hebe-Schiebetür, der nach 11 Monaten ohne äußere Einwirkung aufgetreten ist. Dies deutet auf einen Material- oder Montagefehler hin, der nicht durch normale Nutzung verursacht wurde. Die Behauptung des Fensterbauers, dass Spannungsrisse generell nicht unter die Gewährleistung fallen, ist rechtlich nicht haltbar, da die Beweislast nach 6 Monaten auf den Verbraucher übergeht, aber der Mangel selbst muss vom Hersteller oder Monteur verantwortet werden, wenn er auf einen Konstruktions- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers, dass solche Ansprüche vor keinem Gericht Bestand hätten, ist irreführend. Nach § 434 BGBAbk. liegt ein Sachmangel vor, wenn das Fenster nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Ein Spannungsriss nach 11 Monaten ohne Fremdeinwirkung ist ein starker Indikator für einen verdeckten Mangel, der bereits bei Übergabe vorlag.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache des Risses. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Dehnungsfugen, falsche Verglasung (zu harte Dichtungen, die Spannungen übertragen), oder ein Materialfehler im Glas. Der Fensterbauer hat den Schaden nicht einmal besichtigt, was seine Sorgfaltspflicht verletzt. Eine fachliche Untersuchung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist dringend erforderlich, um die Ursache zu klären.
    🔴 Gefahr: Das Angebot des Fensterbauers, die Kosten anders zu finanzieren, ist ein klares Warnsignal. Dies könnte den Versuch darstellen, den Gewährleistungsanspruch zu umgehen und den Kunden zu einer unzulässigen Kostenbeteiligung zu drängen. Lassen Sie sich auf keinen Fall auf solche informellen Absprachen ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 14 Tage) und kündigen Sie die Einschaltung eines Sachverständigen an. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und bewahren Sie alle Schriftstücke auf. Nur so können Sie Ihre Gewährleistungsansprüche durchsetzen und eine vollständige Kostenübernahme erreichen.
    Ein Spannungsriss in einer Isolierglasscheibe eines Hebe-Schiebefensters nach nur 11 Monaten Betrieb stellt einen gravierenden Mangel dar, der grundsätzlich in den Gewährleistungszeitraum fällt – insbesondere bei einer solchen Dimensionierung (5800 mm Breite, 2300 mm Höhe), bei der hohe statische und thermische Belastungen wirken.
    🔴 Gefahr: Ein spontaner Riss ohne mechanische Einwirkung deutet auf eine kritische Spannungskonzentration hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Randabstände bei der Montage, falsche Dichtungsauswahl, ungleichmäßige Unterfütterung, thermische Überlastung durch Sonneneinstrahlung oder Materialfehler im Glas (z. B. Nickel-Sulfid-Einschlüsse), die zu später Explosion führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass Spannungsriss-Schäden grundsätzlich nicht gewährleistungsrechtlich abgedeckt seien, ist rechtlich unzulässig – die Gewährleistung umfasst sämtliche Sachmängel, sofern sie innerhalb der gesetzlichen Frist (2 Jahre ab Übergabe) auftreten und nicht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Verbrauchers beruhen.
    ➕ Ergänzung: Die Herstellererklärung von Schüco ist keine rechtsverbindliche Entlastung für den ausführenden Unternehmer – dieser haftet als Vertragspartner unabhängig von Herstellerangaben für ordnungsgemäße Ausführung, fachgerechte Montage und Auswahl geeigneter Komponenten.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Behauptung, dass solche Ansprüche vor Gericht nicht durchsetzbar seien, ist irreführend und rechtlich haltlos – zahlreiche Gerichtsentscheidungen bestätigen die Gewährleistungspflicht bei frühzeitigem Glasbruch, insbesondere bei Großformaten mit erhöhtem Montageanspruch.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Montage ursächlich sein könnte, ist fachlich plausibel – bei Hebe-Schiebetüren mit hohen Abmessungen ist eine millimetergenaue Justage, ausreichende Dehnungsfugen und korrekte Lastabtragung zwingend erforderlich, um innere Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VFF), um eine fachliche Ursachenanalyse, Dokumentation des Schadens und Bewertung der Montagequalität vorzunehmen – dies bildet die entscheidende Grundlage für Ihre Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Spannungsriss nach 11 Monaten ohne Fremdeinwirkung ist ein klarer Sachmangel nach § 434 BGB und fällt grundsätzlich in die gesetzliche 2-jährige Gewährleistung.
    • Alle drei identifizieren die Gefahr eines spontanen, teils explosionsartigen Glasbruchs mit Verletzungsrisiko als kritisch – einheitliche Empfehlung zur sofortigen Nutzungsunterlassung.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse (Material, Montage, Konstruktion, Glasfehler).
    • GoogleAI nennt "thermische Belastung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen dominierend montagebedingte Ursachen (Dehnungsfugen, Randabstände, Lastabtragung), wobei Qwen thermische Überlastung explizit mit Sonneneinstrahlung bei Großformat verknüpft.
    • DeepSeek betont die Verletzung der Sorgfaltspflicht durch Nichtbesichtigung des Schadens durch den Fensterbauer; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Herstellererklärung von Schüco entbindet den ausführenden Fensterbauer nicht von seiner Haftung – dieser bleibt Vertragspartner und allein verantwortlich für fachgerechte Ausführung.
    • DeepSeek ergänzt die juristische Einordnung mit dem Hinweis auf die Beweislastumkehr nach 6 Monaten und konkretisiert die schriftliche Fristsetzung (14 Tage) als wirksame Vorgehensweise.
    • Qwen präzisiert die Qualifikationsanforderung an den Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024 oder VFF-Mitgliedschaft), was GoogleAI und DeepSeek nicht tun.
    • Der Fensterbauer behauptet, Spannungsriss-Schäden seien grundsätzlich nicht gewährleistungsrechtlich abgedeckt – alle drei Modelle widersprechen dies einhellig und rechtlich fundiert. Qwen und DeepSeek heben zusätzlich hervor, dass solche Aussagen "irreführend" und "rechtlich haltlos" sind, während GoogleAI dies als "nicht haltbar" bezeichnet. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ablehnung der Aussage als rechtswidrig und irreführend.
    • GoogleAI schlägt vor, den Fensterbauer "schriftlich zur Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung aufzufordern" – DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern explizit die schriftliche Fristsetzung mit Androhung der Einschaltung eines Sachverständigen, was als wirksamere, rechtssichere Maßnahme zu priorisieren ist.
    • Bevorzugt wird die Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen: konkrete, fristgebundene schriftliche Abmahnung mit klarem Hinweis auf Sachverständigenbeauftragung – dies entspricht dem Stand der Rechtsprechung und stärkt die Verhandlungsposition deutlich.
    • Die fachliche Spezifikation des Sachverständigen (Qwen) wird als notwendige Ergänzung zur allgemeinen Empfehlung von GoogleAI und DeepSeek übernommen.
    Gewährleistungsrechtliche Einordnung Spannungsriss nach 11 Monaten ist ein Sachmangel nach § 434 BGB; Gewährleistung besteht unabhängig von Herstellerangaben – die Aussage des Fensterbauers ist rechtlich unzulässig und irreführend.
    Sicherheitsrisiko Unmittelbare Verletzungsgefahr durch plötzlichen, teilweise explosiven Glasbruch; Nutzung der Tür ist sofort einzustellen – keine Berührung, kein Druck, keine thermische Belastung.
    Ursachenfokus ⚠️ Montagefehler (Dehnungsfugen, Randabstände, Justage) sind die wahrscheinlichste Hauptursache; ergänzend kommen Materialfehler (z. B. Nickel-Sulfid), Konstruktionsfehler oder thermisch bedingte Spannungen (bei Großformat + Sonneneinstrahlung) in Betracht.
    Sachverständigenbeauftragung Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024 oder VFF) zur Ursachenklärung – Voraussetzung für alle weiteren rechtlichen und technischen Schritte.
    Vertragsrechtliche Haftung Der ausführende Fensterbauer haftet als Vertragspartner unabhängig von Schüco – Herstellererklärungen entlasten ihn nicht; die Beweislast nach 6 Monaten geht auf den Verbraucher über, aber der Mangel selbst liegt bei Übergabe bereits vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer innerhalb von 48 Stunden eine fristgebundene, schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit klarem Hinweis auf die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – ohne diese Maßnahme ist eine Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche rechtlich und technisch nicht tragfähig.
    🔴 Risiko Spontaner Glasbruch mit Splitterfreisetzung Erhebliche Verletzungsgefahr (Schnitt-, Stichverletzungen), evtl. Personenschaden, Notfallmaßnahmen erforderlich
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Ursachenanalyse Verlust der Beweislage, Ablehnung der Gewährleistungsansprüche durch Gericht oder Schiedsstelle
    🔴 Risiko Akzeptanz informeller Lösungsvorschläge des Fensterbauers (z. B. Kostenteilung) Verlust des vollen Gewährleistungsanspruchs, unwirksame Vereinbarung, nachträgliche Kostenbelastung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, kein Datum, keine Schriftstücke) Keine Nachweisbarkeit des Schadenszeitpunkts und -umfangs; Verschlechterung der Beweislage bei Rechtsstreit
    🔴 Risiko Verzögerung bei der Fristsetzung an den Fensterbauer Verwirkung von Vertragsstrafen, Verlust der Fristwirkung vor Gericht, Abmahnung als "nicht ernst gemeint" gewertet
    ✅ Chance Fachlich fundierte Ursachenanalyse durch Sachverständigen Eindeutige Klärung der Verantwortlichkeit; stichhaltige Grundlage für vollständige Kostenübernahme durch den Fensterbauer
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen (VFF/DIN) Hohe Glaubwürdigkeit vor Gericht, mögliche Verkürzung von Verfahren, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung mit klarem Zeitrahmen (z. B. 14 Tage) Rechtswirksame Voraussetzung für Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz; Druck auf den Vertragspartner
    ✅ Chance Nutzung der Herstellererklärung von Schüco als Indiz für konstruktionsbedingte Risiken Ergänzende Argumentation für montagespezifische Fehler – z. B. unzureichende Dehnungsfugen bei Großformaten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsanwalts Vermeidung formaler Fehler, Absicherung aller Fristen, Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung unter Druck
    1. Sofortige Nutzungsunterlassung: Sperrung der Hebe-Schiebetür ab sofort – kein Öffnen, Schieben oder Berühren; Absperrung des Bereichs mit Hinweisschild "Gefahr – Glasbruchrisiko".
    2. Dokumentation vor Ort: Führen Sie innerhalb der nächsten 2 Stunden 5 Fotos (Gesamtbild, Riss in Nahaufnahme, oberer/unterer Rand, Montagepunkte, Umgebung) mit Zeitstempel und notieren Sie Datum/Uhrzeit handschriftlich auf einem Zettel im Bild.
    3. Schriftliche Fristsetzung: Verfassen Sie heute noch einen formellen Schreiben an den Fensterbauer mit Fristsetzung (14 Tage) zur Mängelbeseitigung und ausdrücklicher Androhung der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Sachverständigenanfrage: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (VFF-Mitglied oder DIN EN ISO/IEC 17024-zertifiziert) und vereinbaren Sie einen Termin für die Besichtigung innerhalb von 3 Werktagen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertrags- und Lieferpapiere (Auftrag, Rechnung, Montageprotokoll, Garantieerklärung), alle Korrespondenz mit dem Fensterbauer (auch WhatsApp/E-Mails) und die Herstellerunterlagen von Schüco zu diesem Modell.
    6. Keine Absprachen ohne Fachgutachten: Lehnen Sie alle informellen Kostenbeteiligungsangebote oder Ersatzangebote des Fensterbauers bis zur Vorlage des Sachverständigengutachtens schriftlich ab.
    Spannungsriss
    Ein Riss in einem Material, der durch innere Spannungen verursacht wird. Diese Spannungen können durch Materialfehler, thermische Belastungen oder mechanische Einwirkungen entstehen. Spannungsrisse können sich im Laufe der Zeit ausweiten und zum Bruch des Materials führen.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Materialermüdung, Thermoschock.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder einem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Sachmangelhaftung, Garantie, Mängelansprüche.
    Schadensersatz
    Ein finanzieller Ausgleich für einen Schaden, der durch eine Pflichtverletzung oder einen Mangel entstanden ist. Schadensersatzansprüche können beispielsweise Materialkosten, Einbaukosten und Folgeschäden umfassen.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Regress, Vermögensschaden.
    Hebe-Schiebetür
    Eine Türkonstruktion, bei der ein oder mehrere Flügel horizontal verschoben werden können. Hebe-Schiebetüren ermöglichen große Öffnungsweiten und werden häufig in Terrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, Fenstertür.
    Montagefehler
    Ein Fehler, der bei der Installation eines Bauelements auftritt und zu Mängeln oder Schäden führen kann. Montagefehler können beispielsweise unsachgemäße Befestigung, falsche Abdichtung oder Verspannungen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Installationsfehler, Handwerkermangel.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die zur Begutachtung von Sachverhalten und zur Erstellung von Gutachten bestellt wird. Sachverständige werden häufig zur Klärung von Streitigkeiten im Bauwesen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Die Beanspruchung eines Materials durch Temperaturunterschiede. Thermische Belastungen können zu Spannungen und Verformungen führen, insbesondere bei Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Wärmeausdehnung, Thermoschock.
    1. Was ist ein Spannungsriss in einer Glasscheibe?
      Ein Spannungsriss ist ein Riss im Glas, der durch innere Spannungen verursacht wird. Diese Spannungen können durch Materialfehler, thermische Belastungen oder mechanische Einwirkungen entstehen. Spannungsrisse können sich im Laufe der Zeit ausweiten und zum Bruch der Scheibe führen.
    2. Wer haftet für einen Spannungsriss in einem Fenster?
      Innerhalb der Gewährleistungsfrist haftet in der Regel der Fensterbauer oder der Hersteller für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe bestanden haben. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist muss der Eigentümer nachweisen, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war.
    3. Welche Nachweise sind wichtig für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen?
      Wichtig sind die Originalrechnung, Fotos des Schadens, ein Protokoll der Beanstandung beim Fensterbauer und gegebenenfalls ein Gutachten eines Sachverständigen. Dokumentieren Sie alle Kommunikationen mit dem Fensterbauer schriftlich.
    4. Kann ein Spannungsriss repariert werden?
      In den meisten Fällen ist eine Reparatur eines Spannungsrisses nicht möglich oder sinnvoll. Die Scheibe muss in der Regel ausgetauscht werden, um die Stabilität und Sicherheit des Fensters wiederherzustellen.
    5. Welche Rolle spielt die Montage bei der Entstehung von Spannungsrissen?
      Eine unsachgemäße Montage kann erhebliche Spannungen in der Glasscheibe verursachen. Beispielsweise können zu fest angezogene Schrauben oder ungleichmäßige Unterfütterung zu Spannungsrissen führen. Daher ist eine fachgerechte Montage entscheidend.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Spannungsriss und einem Glasbruch durch äußere Einwirkung?
      Ein Spannungsriss entsteht durch innere Spannungen im Glas, während ein Glasbruch durch äußere Einwirkung (z.B. Schlag, Stoß) verursacht wird. Die Bruchmuster sind oft unterschiedlich. Ein Spannungsriss verläuft oft wellenförmig, während ein Bruch durch äußere Einwirkung eher strahlenförmig ist.
    7. Wie kann man Spannungsrisse vermeiden?
      Spannungsrisse lassen sich nicht immer vermeiden, aber eine fachgerechte Montage, die Verwendung hochwertiger Materialien und der Schutz vor extremen Temperaturschwankungen können das Risiko reduzieren.
    8. Was kostet ein Gutachten zur Ursachenklärung eines Spannungsrisses?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Schadens. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Glasbruch bei Fenstern
      Ursachen, Arten und Maßnahmen bei Glasbruch.
    • Gewährleistungsansprüche im Fensterbau
      Rechte und Pflichten bei Mängeln an Fenstern und Türen.
    • Sachverständigengutachten bei Bauschäden
      Die Rolle von Sachverständigen bei der Klärung von Ursachen und Verantwortlichkeiten.
    • Fenstermontage: Häufige Fehler und deren Folgen
      Vermeidung von Montagefehlern und deren Auswirkungen auf die Lebensdauer von Fenstern.
    • Versicherungen für Fenster und Glas
      Welche Versicherungen decken Schäden an Fenstern und Glas ab?
  2. Gewährleistung: Kulanz bei Spannungsriss – So vorgehen!
    Netter Versuch ...?
    Material zu deinen Lasten (mit Aufschlag?), Montage zu Lasten des Handwerkers (sofern er nicht zig KM weit weg wohnt, ist der Umbau einer Scheibe keine Sache, die viel Zeit in Anspruch nimmt.
    Wir hatten den Fall zweimal (innerhalb der Gewährleistungsfrist). In beiden Fällen wurden die Scheiben auf Kulanz ausgetauscht. Das Schadensbild war eindeutig (keine Fremdeinwirkung).
    Allerdings hat er vermutlich Recht, dass die Firma S. hier nicht zuständig ist. Ich gehe davon aus, dass du die Fenster bei dem Fensterbauer gekauft hast. Er ist also dein Vertragspartner.
    (Wie er das dann mit S. regelt ist nicht dein Problem)
  3. Gewährleistung bei Spannungsriss: Planungsfehler möglich?
    Foto von Helmuth Plecker
    Haben Sie Fenster gekauft, dessen Scheiben nach 11 Monaten reißen?
    Wohl kaum! Ich schätze die Sache "glasklar" als Gewährleistungsschaden ein. Wenngleich ich nicht ausschließen kann, dass es sich hier ggf. auch um einen Planungsfehler handelt und die Scheibe falsch bemessen wurde. Wer hat denn seinerzeit die Fenstergröße so festgelegt, wie sie jetzt ist. Hatte Sie ein Architekt bei der Ausführung beraten oder nur der Fensterbauer?
    Keine Rechtsberatung  -  nur meine persönliche Meinung!
  4. Architektenberatung: Zusammenhang mit Fenstergröße?
    Welchen Zusammenhang sehen Sie ...
    zwischen Fenstergröße und evtl. nicht vorhandener Architektenberatung?
  5. Spannungsriss: Äußere Einwirkung – Ihre Rechte als Bauherr!
    netter Versuch
    Einzige Chance des Fensterbauers wäre die Feststellung, dass es sich um einen Schaden durch "äußere Einwirkung" handelt. Nur dann müssten Sie die Kosten tragen.
    Fordern Sie den Fensterbauer mit Fristsetzung zum Tausch der Verglasung auf mit dem Hinweis, dass Sie andernfalls die Arbeit zu seinen Lasten durch eine andere Firma ausführen lassen.
    Lassen Sie den Tausch der Scheibe durch einen Sachverständigen überwachen. Der sollte genau hinschauen, den Rissverlauf dokumentieren, die Klotzung, die Einstandstiefe, evtl. Kantenschäden der Verglasung etc.
    Glasschäden sind ein schwieriges Feld.
    Mit Fehlplanung hat das aus meiner Sicht recht wenig zu tun, selbst wenn ein Architekt die "falschen" Fensterrahmenprofile vorgeschlagen hätte, obliegt es dem Fensterbauer als Fachunternehmer seiner Prüf- und Hinweispflicht (Prüfpflicht, Hinweispflicht) nachzukommen und den Bauherren darauf hinzuweisen, dass das ausgeschriebene Rahmenprofil für diese Flügelgröße nicht geeignet ist. Tut er das nicht, übernimmt er die Haftung.
  6. Beweislastumkehr: Hitzeriss oder Montagefehler im Glas?
    Beweislastumkehr
    Risse im Glas können verschiedene Ursachen haben. Ein Riss der so spät nach der Montage auftritt könnte u.U. auf einen Hitzeriss hindeuten. Dies zu erkennen bedarf es aber eines Sachverständigen.
    Dieser kann dann nach dem Entfernen der Glashalteleisten evtl. Fehler beim Verglasen, oder Kantenbeschädigungen prüfen.
    Dass die Gewährleistung automatisch greift halte ich für kritisch, da nach 6 Monaten die Beweislastumkehr eintritt. (Siehe dazu den unten stehenden Link)
    Nach der Art der Risse, kann man als Fachmann sehr gut auf die Ursache schließen.
    "Spannungsrisse" wie sie der Verbraucher immer wieder erwähnt, also Risse, die Aufgrund von falschem Verklotzen herrühren sind relativ selten.
    Die meisten Risse entstehen durch eine Vorschädigung der Glaskante, bzw. durch Hitzeüberlastung.
    Jürgen Sieber
    Spannungsriss Hebe-Schiebetür: Gewährleistung & Schadensersatz
    💡 Kernaussagen: Bei einem Spannungsriss in einer Schüco Hebe-Schiebetür innerhalb der Gewährleistungsfrist liegt die Beweislast zunächst beim Fensterbauer. Ursachen können Montagefehler, falsche Bemessung oder Materialfehler sein. Eine schnelle Klärung und ggf. ein Sachverständiger sind ratsam, um Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beweislastumkehr: Hitzeriss oder Montagefehler im Glas? können Risse im Glas verschiedene Ursachen haben, darunter Hitzerisse oder Fehler beim Verglasen. Ein Sachverständiger kann nach dem Entfernen der Glashalteleisten Kantenbeschädigungen prüfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Gewährleistung: Kulanz bei Spannungsriss – So vorgehen! wird empfohlen, bei eindeutigem Schadensbild auf Kulanz des Fensterbauers zu bestehen. Oftmals werden Scheiben innerhalb der Gewährleistungsfrist ausgetauscht.
    💰 Kosten: Die Kosten für den Austausch der Verglasung trägt der Fensterbauer, es sei denn, er kann eine äußere Einwirkung nachweisen. Fordern Sie den Fensterbauer mit Fristsetzung zum Tausch auf, wie im Beitrag Spannungsriss: Äußere Einwirkung – Ihre Rechte als Bauherr! beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Fenstergröße (5800 mm breit, 2300 mm hoch) könnte ein Faktor sein, der bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden muss. Eine falsche Bemessung der Scheibe kann zu Spannungsrissen führen, wie im Beitrag Gewährleistung bei Spannungsriss: Planungsfehler möglich? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob bei der Planung der Fenster ein Architekt beteiligt war (siehe Architektenberatung: Zusammenhang mit Fenstergröße?). Fordern Sie den Fensterbauer zur Mängelbeseitigung auf und ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache des Spannungsrisses zu ermitteln und Ihre Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spannungsriss, Hebe-Schiebetür, Schüco, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13234: Spannungsriss Hebe-Schiebetür: Ursachen, Gewährleistung & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wellig Außenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei Rissen im Fassadenputz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: KS-Stein, Betonstein & Gasbeton mischen? Risiken, Wärmebrücken, Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spannungsriss, Hebe-Schiebetür, Schüco, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spannungsriss, Hebe-Schiebetür, Schüco, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spannungsriss Hebe-Schiebetür: Ursachen, Gewährleistung & Schadensersatzansprüche?
Suche nach: Spannungsriss Hebe-Schiebetür: Was tun?
Suche nach: Spannungsriss, Hebe-Schiebetür, Schüco, Gewährleistung, Schadensersatz, Fenster, Glasbruch, Montagefehler
