Fenster Beschlag zwischen Scheiben: Ursachen, Folgen & Reparatur-Optionen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenFenster Beschlag zwischen Scheiben: Ursachen, Folgen & Reparatur-Optionen?
genau wie unter Beitrag 3201 angegeben habe ich bei einem Fenster meiner vermieteten Wohnung beschlag zwischen den Scheiben festgestellt (nach 6 Jahren). der Fensterhersteller meinte aber, das sei Luft und das Glas sei undicht. und ich solle einen Glaser zur Schadensbehebung beauftragen.
ist da jetzt Feuchtigkeit drinnen oder ist nur das Gas entwichen?
wie kommt es zu dem schaden?
danke für die Auskunft.
Schmid
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fenstertechnik-Sachverständigen oder geprüften Energieberater mit Baugutachter-Qualifikation – kein reiner Glasaustausch ohne Ursachenklärung.
🔴 KRITISCH: Nachweisliche Feuchtigkeitseintritte zwischen den Scheiben stellen ein gesundheitsgefährdendes Schimmelrisiko dar – insbesondere bei Allergikern, Asthmatikern und in Feuchträumen.
⚠️ WICHTIG: Der Schaden ist kein rein optisches Problem: Er führt zu signifikantem Wärmeverlust (U-Wert-Anstieg), vermehrtem Heizenergieverbrauch und langfristiger Schädigung von Randverbund und Fensterrahmen.
⚠️ WICHTIG: Bei Mietwohnungen liegt nach sechs Jahren Nutzung grundsätzlich die Beweislast beim Vermieter – Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) ist unverzichtbar für eine mögliche Kostenübernahme.
Wenn Sie Beschlag zwischen den Fensterscheiben feststellen, deutet dies auf eine Undichtigkeit der Isolierverglasung hin. Das bedeutet, dass die Dichtung zwischen den Scheiben defekt ist und Feuchtigkeit eindringen kann.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann nicht nur die Sicht beeinträchtigen, sondern auch zu Schimmelbildung im Fensterrahmen führen. Dies kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Dokumentation: Machen Sie Fotos vom Beschlag, um den Zustand festzuhalten.
- Fensterfachbetrieb kontaktieren: Holen Sie sich ein Angebot für den Austausch der Isolierglasscheibe oder des gesamten Fensters ein.
- Ursachenforschung: Klären Sie ab, ob bauliche Mängel (z.B. fehlende Entwässerung) die Ursache sein könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fenster von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls die Scheibe austauschen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen typischen Isolierglasschaden, bei dem Feuchtigkeit zwischen den Scheiben sichtbar wird. Die Aussage des Fensterherstellers, dass es sich um "Luft" handele, ist fachlich unpräzise, da moderne Isolierglasfenster mit Edelgas (Argon oder Krypton) gefüllt sind. Der Beschlag entsteht durch eine Undichtigkeit der Randverbunddichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit und den Austritt des Füllgases ermöglicht.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit führt zu einem Verlust der Wärmedämmung und kann bei anhaltender Feuchtigkeit zu Schimmelbildung im Randbereich des Fensters führen. Zudem steigt der Energieverbrauch der Heizung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Herstellers, dass ein Glaser beauftragt werden muss, ist korrekt. Eine Reparatur der Dichtung ist in der Regel nicht wirtschaftlich, ein Austausch der Glasscheibe (Isolierglaseinheit) ist erforderlich.
➕ Ergänzung: Bei Mietwohnungen ist zu prüfen, ob der Schaden als Mangel der Mietsache gilt. Nach sechs Jahren Nutzung kann der Vermieter für die Kosten aufkommen müssen, es sei denn, der Mieter hat die Dichtung beschädigt. Eine Dokumentation des Schadens (Fotos) ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Glaser oder Fensterbauer mit der Begutachtung und dem Austausch der betroffenen Isolierglaseinheit. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen und klären Sie die Kostenübernahme mit Ihrem Mieter. Bei mehreren betroffenen Fenstern ist eine Serienfertigung der Gläser kostengünstiger.
Bei Beschlag zwischen den Scheiben einer Isolierverglasung handelt es sich stets um einen Defekt der Dichtung zwischen den Glasscheiben – das bedeutet, dass die ursprünglich luft- oder gasgefüllte Kammer (meist mit Argon oder Krypton) nicht mehr dicht ist.
🔴 Gefahr: Der Beschlag ist kein bloßes optisches Problem: Er weist auf eine durchbrochene primäre Dichtung hin, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann – dies führt langfristig zu Korrosion der Randverbund-Dichtung, Schimmelbildung im Fensterrahmen und deutlich reduzierter Wärmedämmung (U-Wert steigt erheblich).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, es sei "Luft" und das Glas "undicht", ist technisch unpräzise und irreführend: Es ist nicht das Glas, das undicht ist, sondern die Dichtung des Glaseinsatzes – ein klarer Produktmangel, der bei sachgerechter Montage und normaler Nutzung nach 6 Jahren nicht eintreten dürfte.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind Materialermüdung der Dichtung, falsche Verarbeitung beim Einbau (z. B. fehlende Entwässerung, mechanische Beschädigung), oder ein Herstellungsfehler im Randverbund – eine reine Gasentweichung ohne Feuchtigkeitsaufnahme ist zwar theoretisch möglich, aber praktisch nicht nachweisbar ohne Messung; der sichtbare Beschlag beweist bereits, dass Feuchtigkeit in die Kammer eingedrungen ist.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, einen Glaser zu beauftragen, ist grundsätzlich richtig – allerdings muss es sich um einen Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 1279-2/-3 handeln, der die Dichtigkeit nach Reparatur oder Austausch prüfen kann.
❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich den Glaseinsatz auszutauschen, ohne die Ursache zu klären: Wurde z. B. der Fensterrahmen falsch eingebaut oder fehlt eine notwendige Entwässerung, so tritt der Schaden bei neuem Glas unter Umständen erneut auf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen geprüften Energieberater mit Baugutachter-Qualifikation, um die Ursache des Dichtungsversagens zu analysieren, die energetischen Folgen zu bewerten und eine dauerhafte, gewährleistungsrechtlich abgesicherte Sanierung zu empfehlen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Beschlag als sicheren Hinweis auf eine Undichtigkeit der Randverbunddichtung – kein „normaler Luftaustausch“ oder harmloses Phänomen.
- Alle stimmen darin überein, dass ein reiner Glasaustausch (Isolierglaseinheit) erforderlich ist – eine Reparatur der Dichtung ist technisch unmöglich bzw. wirtschaftlich nicht sinnvoll.
- Allen ist gemeinsam, dass gesundheitliche Risiken (Schimmel) und energetische Folgen (U-Wert-Anstieg, höhere Heizkosten) unmittelbar verknüpft sind.
- GoogleAI nennt „fehlende Entwässerung“ als mögliche bauliche Ursache, ohne diese als systemisch kritisch einzustufen.
- Qwen betont explizit, dass fehlende Entwässerung oder falsche Einbaupraxis nicht nur mögliche, sondern häufige und vermeidbare Ursachen sind – und fordert ausdrücklich eine Ursachenanalyse vor dem Austausch.
- DeepSeek thematisiert die Entwässerung nicht, fokussiert stattdessen auf die Mietrechtssituation und Serienkostenvorteile.
- Qwen ergänzt zur fachlichen Anforderung: Der ausführende Betrieb muss nach DIN EN 1279-2/-3 zertifiziert sein, um Dichtigkeitsprüfungen vornehmen zu können.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung für Mieter – insbesondere die 6-Jahres-Frist und die Beweislastumkehr.
- GoogleAI ergänzt den konkreten Dokumentationstipp (Fotos) als erster Schritt – von Qwen und DeepSeek implizit, aber nicht explizit genannt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Herstellers, es handle sich um „Luft“ – und kritisiert diese als „technisch unpräzise und irreführend“. GoogleAI und DeepSeek gehen auf diese Formulierung nicht ein oder bestätigen sie stillschweigend („Luft“ als vereinfachte Umschreibung).
- Qwen widerspricht der Praxis des bloßen Glaseinheitenaustauschs ohne Ursachenklärung – GoogleAI und DeepSeek empfehlen den Austausch als Lösung, ohne diesen kritischen Hinweis zu geben. Qwens Position ist die sicherere gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Kein rein technischer Austausch ohne vorherige Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – dies schließt auch bauliche Mängel (wie fehlende Entwässerung oder Schlagregendichtheit) ein.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Beschlags ✅ Defekte Randverbunddichtung, kein „natürliches Luftverhalten“ – eindeutiger Produkt- oder Einbaumangel. Gesundheitsrisiko ✅ Feuchtigkeitseintrag führt langfristig zu Schimmelbildung – besonders kritisch für Allergiker und in feuchten Räumen. Energetische Auswirkung ✅ Signifikanter Verlust der Wärmedämmung (U-Wert steigt messbar), erhöhter Heizenergieverbrauch. Technische Lösung ⚠️ Austausch der Isolierglaseinheit ist zwingend erforderlich – jedoch nur sinnvoll, wenn vorher Ursachen (Einbau, Rahmendichtung, Entwässerung) geklärt werden. Rechtliche Einordnung (Miete) ⚠️ Nach 6 Jahren Nutzung ist grundsätzlich der Vermieter für die Beseitigung verantwortlich – Dokumentation ist Beweismittel. Fachliche Qualifikation ❌ GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Zertifizierungen. Qwen fordert explizit DIN EN 1279-2/-3 und Sachverständigenqualifikation – dies ist die sicherere Mindestanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (mit Baugutachter-Qualifikation), um Ursache, energetische Folgen und rechtliche Einordnung zu prüfen – erst danach erfolgt der fachgerechte Austausch durch einen nach DIN EN 1279-2/-3 zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion des Randverbunds durch Feuchtigkeit Langfristige Zerstörung des Glaseinsatzes und mögliche Schädigung des Fensterrahmens 🔴 Risiko Schimmelbildung im Fensterrahmen und an angrenzenden Bauteilen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schimmelbefall kann sich auf Wand und Dämmung ausbreiten 🔴 Risiko Energetischer Mehraufwand durch gestörte Wärmedämmung Dauerhaft höhere Heizkosten, CO₂-Erhöhung, Verstoß gegen energetische Mindestanforderungen (EnEVAbk./GEIG) 🔴 Risiko Rechtliche Unklarheit über Kostenverteilung (Miete) Ungeklärte Kostenübernahme, Streit mit Vermieter, fehlende Beweissicherung ohne Dokumentation 🔴 Risiko Wiederholung des Schadens bei fehlender Ursachenanalyse Erneuter Defekt nach wenigen Jahren, unnötige Mehrfachkosten, Vertrauensverlust in Handwerk und Planung ✅ Chance Sanierung als Chance zur energetischen Optimierung Einsatz moderner, argon- oder krypton-gefüllter Isolierverglasung mit verbessertem U-Wert (z. B. 0,5–0,8 W/m²K) ✅ Chance Verbesserung der Schlagregendichtheit und Entwässerung Langfristige Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an gesamtem Fenster und Mauerwerk ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Basis für Gewährleistungs- oder Schadensregulierung Nachweis für Herstellerhaftung oder Versicherungsanspruch – Sicherstellung von Ersatz oder Kostenerstattung ✅ Chance Integration digitaler Monitoring-Elemente bei Neuaustausch Optionale Sensoren zur Feuchte- und Temperaturüberwachung im Fensterrahmen für frühzeitige Fehlererkennung ✅ Chance Nutzung des Falles für fachliche Weiterbildung und Qualitätssicherung Erstellung interner Checklisten für Fenstereinbau, Lieferantenbewertung, Dokumentationsstandards Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik oder Energieberater mit Baugutachter-Qualifikation – nicht nur einen Glaser.
- Dokumentation erstellen: Sammeln Sie zeitlich gestaffelte Fotos des Beschlags, notieren Sie Datum und Raum (z. B. Nordfenster Bad, 15.04.2024), speichern Sie ggf. Herstellerangaben und Einbaudatum.
- Ursachenanalyse einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Begutachtung auch bauliche Aspekte abdeckt – insbesondere Entwässerungsöffnungen, Schlagregendichtheit des Rahmens und Montagequalität.
- Rechtliche Klärung vorbereiten: Bei Mietverhältnis: Fordern Sie schriftlich vom Vermieter die Kostenübernahme für die Begutachtung und Sanierung gemäß § 535 BGBAbk. – beziehen Sie die 6-Jahres-Frist und Ihre Dokumentation ein.
- Austausch nur durch zertifizierten Betrieb: Verlangen Sie vor Auftragserteilung den Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN 1279-2/-3 – und vereinbaren Sie einen Prüfbericht zur Dichtigkeit nach Einbau.
- Energetische Aufwertung nutzen: Nutzen Sie den Austausch für eine Umrüstung auf hochwertige Isolierverglasung (U ≤ 0,8 W/m²K) mit Edelgasfüllung und warmem Randverbund.
- Isolierverglasung
- Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund hermetisch miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund. - Beschlag
- Beschlag bezeichnet die Kondensation von Feuchtigkeit auf Oberflächen. Im Zusammenhang mit Fenstern tritt Beschlag zwischen den Scheiben auf, wenn die Isolierverglasung undicht ist.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit. - Randverbund
- Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung. Er besteht aus einem Dichtstoff, der den Zwischenraum hermetisch abschließt.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Kleber, Abstandhalter. - Glasbruch
- Glasbruch bezeichnet die Beschädigung einer Glasscheibe, z.B. durch Stoß, Schlag oder thermische Spannungen. Ein Glasbruch kann die Isolierfunktion eines Fensters beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sprung, Riss, Splitter. - Fensterfalz
- Der Fensterfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem die Glasscheibe eingesetzt ist. Er dient zur Aufnahme der Scheibe und zur Abdichtung des Fensters.
Verwandte Begriffe: Rahmen, Dichtung, Nut. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEV. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
- Was bedeutet Beschlag zwischen den Fensterscheiben?
Beschlag zwischen den Scheiben deutet auf eine defekte Isolierverglasung hin. Die Dichtung ist undicht, wodurch Feuchtigkeit in den Zwischenraum gelangt. - Ist Beschlag im Fenster ein Mangel?
Ja, Beschlag im Fenster ist ein Mangel, da die Isolierfunktion des Fensters beeinträchtigt ist. Dies kann zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen. - Kann man Beschlag zwischen den Scheiben selbst entfernen?
Nein, der Beschlag befindet sich im hermetisch abgedichteten Zwischenraum der Scheiben. Eine Selbstreparatur ist nicht möglich. Ein Austausch der Scheibe oder des Fensters ist erforderlich. - Wer zahlt für die Reparatur bei einem Mietobjekt?
In der Regel ist der Vermieter für die Instandhaltung der Fenster verantwortlich. Klären Sie die Kostenübernahme mit Ihrem Vermieter ab. - Wie lange dauert der Austausch einer Fensterscheibe?
Der Austausch einer Fensterscheibe dauert in der Regel nur wenige Stunden, abhängig von der Größe und Art des Fensters. - Welche Arten von Isolierglas gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Isolierglas, z.B. Zweifach- oder Dreifachverglasung, Wärmeschutzglas und Schallschutzglas. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen ab. - Kann man ein Fenster mit Beschlag reparieren?
Eine Reparatur des Isolierglases ist in der Regel nicht möglich. Die Scheibe muss ausgetauscht werden. - Wie kann man Beschlag im Fenster vorbeugen?
Regelmäßiges Lüften und Heizen der Räume kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Beschlagbildung vorzubeugen. Achten Sie auch auf eine gute Entwässerung der Fensterrahmen.
- Fensterlüftung
Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Fensterdichtung erneuern
Anleitung zum Austausch von porösen Fensterdichtungen. - Schimmelbildung im Fensterbereich
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung am Fenster. - Isolierglas austauschen
Informationen zum Austausch von defektem Isolierglas. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartungstipps für langlebige Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Beschlag, Scheibe, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
- … benötige ich für den Selbstbau von Sonnenkollektoren?[br]Sie benötigen Absorberbleche, Glasabdeckung, Dämmmaterial, Rohre, Pumpen, einen Wärmetauscher und ein Ausdehnungsgefäß. Achten Sie …
- … Wie wartet man selbstgebaute Sonnenkollektoren?[br]Regelmäßige Reinigung der Glasabdeckung, Überprüfung der Dämmung und Kontrolle der Rohre und Verbindungen sind …
- … unter Zuhilfenahme von Aluprofilen und Gummidichtungen (abnehmbar) mit 4 mm gehärteten Glas oder auch Prismenglas. Dieser Kollektor wird in Österreich von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … nehmen könnte? Unsere erste Vorstellung hierzu war eine Tür mit einem Glaseinsatz, unterteilt, asymetrisch zur vertikalen Mitte und einer Türstange. Die Farbe …
- … Jahre. Oftmals waren dies Holztüren mit Kassettenfüllungen, eventuell mit einem kleinen Glaseinsatz. …
- … Sie auf eine einbruchhemmende Tür mit Mehrfachverriegelung und eventuell einem Sicherheitsbeschlag. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau-Erfahrungen im Fertighaus: Raumprogramm, Ausstattung & Anbieter-Vergleich?
- … Bauphase, besonders bei Anlieferung und Montage der Module – Augenmerk auf Anschlussstellen, Fensterdichtungen und Feuchteschutz. …
- … tragen zur Gestaltung des Raumes bei. [br]Verwandte Begriffe: Türklinke, Türbeschlag, Drückergarnitur …
- … Sonderwünschen. Dazu gehören beispielsweise die Wahl der Bodenbeläge, der Sanitärobjekte, der Fenster und Türen sowie der Heizungsanlage. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür selber bauen: Kosten, Material & Einbau im Flur? Tipps & Tricks
- … Pendeltür im Flur. So zweiteilig, Höhe wie eine normale Tür mit Glaseinsätzen. Irgendwie fand ich das Ding früher schon cool. Würde auch …
- … oder Metall. Achten Sie auf Stabilität und passende Optik. Für die Glaseinsätze empfehle ich Sicherheitsglas. …
- … Der Nutzer plant den Selbstbau einer Pendeltür mit Glaseinsätzen für den Flur und fragt nach Tipps zu Kosten, Material …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
- … in den betroffenen Kellerräumen (Heizungs- und Waschkeller (Heizungskeller, Waschkeller)) permanent das Fenster geöffnet habe, aber muss eine Tür das nicht aushalten? …
- … Zugluft: Überprüfen Sie, ob Zugluft durch Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen entsteht. Bereits geringe Luftbewegungen können Türen öffnen. …
- … der Türblätter oder des Rahmens führt. Das ständige Offenhalten der Kellerfenster verstärkt diesen Effekt durch erhöhte Luftfeuchtigkeit und Zugluft zusätzlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Türbänder austauschen: Anleitung, Kosten & passende Alternativen für Innentüren?
- … ich das Problem dass ich zum einen zwei Türen (wegen dem Glaseinsatz) austauschen möchte. Der Abstand zwischen den Bändern bei den unterschiedlichen …
- … sind offenbar nicht mehr justierbar, was den Austausch von Türen mit Glaseinsätzen erschwert. Der Nutzer fragt nach den korrekten Fachbegriffen (Kloben, Dorn) …
- … warnen vor unzureichender Tragfähigkeit der neuen Bänder – besonders bei schweren oder glasbesetzten Türen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Beschlag, Scheibe, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Beschlag, Scheibe, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Beschlag zwischen Scheiben: Ursachen, Folgen & Reparatur-Optionen?
Suche nach: Beschlag im Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Beschlag, Scheiben, Glas, Feuchtigkeit, Undichtigkeit, Reparatur, Austausch, Isolierglas
