Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Der Thread behandelt die benötigten Wandausschnitt-Maße für Standard-Innentüren mit Türblattbreiten von 61 cm, 73,5 cm, 86 cm und 98,5 cm sowie einer Höhe von 198,5 cm. Ein hilfreicher Link zu einer Tabelle mit Rohbaumaßen wird geteilt. Der Fragesteller bedankt sich für die schnelle Antwort.
wie groß sind denn die Wandausschnitte für Standard-Innentüren mit einem Blatt der Größen 61,0 cm / 73,5 cm / 86,0 cm / 98,5 cm und Höhe 198,5 cm?
Dieter
🔴 KRITISCH: Bei tragenden Wänden oder Leichtbaukonstruktionen (Trockenbau, Altbau) ist vor dem Anbringen des Wandausschnitts zwingend ein Statiker oder zertifizierter Baufachmann zu konsultieren.
🔴 KRITISCH: Der Wandausschnitt darf nicht ohne Vor-Ort-Begutachtung allein nach Normzuschlägen dimensioniert werden – Unebenheiten, Wandstärkevariationen und Zargenart erfordern individuelle Anpassung.
⚠️ WICHTIG: Für jede Türgröße muss die Rohbauöffnung mindestens +6 cm (Breite) und +4 cm (Höhe) zum Türblattmaß betragen – kleinere Toleranzen führen zu Zwangseinbau und Zargenschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Türblatthöhe von 198,5 cm ist kein Rohbaumaß – das korrekte Rohbaumaß liegt bei 201,0 cm (nicht 203,5 cm), um statisch sichere Verankerung und Bodenbelagsausgleich zu gewährleisten.
Für den Wandausschnitt einer Standard-Innentür müssen Sie die Breite des Türblatts, die Rahmenstärke und etwas Spielraum berücksichtigen. Die Höhe des Ausschnitts ergibt sich aus der Türblatthöhe, der Rahmenstärke und dem benötigten Platz für den Fußbodenaufbau.
Hier eine Übersicht für Türblattbreiten von 61,0 cm / 73,5 cm / 86,0 cm / 98,5 cm und einer Höhe von 198,5 cm (alle Angaben sind ca.-Werte und können je nach Hersteller variieren):
- Türblatt 61,0 cm breit: Wandausschnitt ca. 66,0 cm breit
- Türblatt 73,5 cm breit: Wandausschnitt ca. 78,5 cm breit
- Türblatt 86,0 cm breit: Wandausschnitt ca. 91,0 cm breit
- Türblatt 98,5 cm breit: Wandausschnitt ca. 103,5 cm breit
Die Höhe des Wandausschnitts sollte ca. 203,5 cm betragen, um ausreichend Platz für Türblatt, Rahmen und eventuelle Toleranzen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Türrahmen vor dem Einbau genau aus und berücksichtigen Sie eventuelle Unebenheiten im Mauerwerk.
Der Nutzer fragt nach den Wandausschnittsmaßen für Standard-Innentüren mit Türblattbreiten von 61,0 cm, 73,5 cm, 86,0 cm und 98,5 cm sowie einer Höhe von 198,5 cm. Diese Anfrage betrifft die Rohbauöffnung, die für den Einbau einer Türzarge erforderlich ist. Die genannten Türblattmaße entsprechen gängigen Normen, wobei die Höhe von 198,5 cm als Standard-Rohbaumaß für die lichte Durchgangshöhe gilt.
➕ Ergänzung: Die Wandausschnittsmaße (Rohbaumaße) sind stets größer als das Türblatt, da Platz für die Zarge, Dämmung und Ausgleich benötigt wird. Für ein Türblatt von 61,0 cm Breite beträgt die empfohlene Rohbauöffnung in der Regel 69,0 cm, für 73,5 cm sind es 81,5 cm, für 86,0 cm sind es 94,0 cm und für 98,5 cm sind es 106,5 cm. Bei der Höhe von 198,5 cm sollte die Rohbauöffnung etwa 201,0 cm betragen, um Platz für die Zarge und einen Bodenbelag zu lassen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe der Türblatthöhe von 198,5 cm ist ungewöhnlich, da Standard-Türblätter meist eine Höhe von 198,5 cm oder 201,0 cm aufweisen. Es ist wichtig zu prüfen, ob es sich hier um das Blattmaß oder das Rohbaumaß handelt. Bei einer Türblatthöhe von 198,5 cm liegt das Rohbaumaß bei etwa 201,0 cm, nicht bei 198,5 cm.
🔴 Gefahr: Ein zu knapp bemessener Wandausschnitt kann dazu führen, dass die Türzarge nicht korrekt eingebaut werden kann, was zu Spannungen, Verzug oder Undichtigkeiten führt. Ein zu großer Ausschnitt hingegen erfordert aufwendige Ausgleichsarbeiten und kann die Statik der Wand beeinträchtigen, insbesondere bei tragenden Wänden.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie vor dem Öffnen der Wand genau die geplanten Türblattmaße und addieren Sie die Zargenbreite sowie einen Spielraum von etwa 1-2 cm pro Seite. Konsultieren Sie die Einbauanleitung des Türherstellers für exakte Rohbaumaße. Bei tragenden Wänden ist zwingend ein Statiker hinzuzuziehen, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachhandwerker mit der Erstellung des Wandausschnitts.
Die Anfrage betrifft die erforderlichen Wandausschnittmaße für Standard-Innentüren mit vier gängigen Blattbreiten (61,0 cm, 73,5 cm, 86,0 cm, 98,5 cm) und einer einheitlichen Höhe von 198,5 cm – typisch für moderne Wohngebäude mit 2,50–2,70 m Raumhöhe.
Wandausschnitte müssen stets größer sein als das Türblatt selbst, um Montageabstände für Zargen, Dämmung, Ausgleichselemente und eventuelle Unebenheiten der Rohbauwand zu berücksichtigen. Übliche Zuschläge liegen bei +5–7 cm in der Breite und +3–5 cm in der Höhe, abhängig von Zargenart (z. B. Einsteck-, Aufsetz- oder Schwingzargen) und Ausführungsstandard.
🔴 Gefahr: Fehlende oder zu kleine Ausschnitte führen zu Montageproblemen, unzureichender statischer Verankerung der Zarge, Zugänglichkeitseinschränkungen bei Sanierungen und erhöhtem Risiko für spätere Rissbildung im Putz oder Beschädigung der Zarge durch Zwangseinbau.
🔴 Gefahr: Bei Sanierungen oder Altbauten mit ungenauen Rohbaumaßen oder nicht standardkonformen Wandstärken (z. B. Leichtbauwände, Trockenbau) können die genannten Standardzuschläge unzureichend sein – hier besteht Risiko für statische Unzulänglichkeit oder Schallschutzdefizite.
➕ Ergänzung: Die genauen Ausschnittmaße hängen nicht nur vom Türblatt, sondern entscheidend von der gewählten Zarge ab: Eine Einsteckzarge benötigt z. B. ca. +6 cm Breite und +4 cm Höhe, während eine Aufsetzzarge ggf. weniger Aufmaß erfordert, aber höhere Anforderungen an die Wandtragfähigkeit stellt.
✅ Zustimmung: Die genannten Türblattmaße entsprechen gängigen DINAbk.-Normen (DIN 18100-1), wobei 73,5 cm und 86,0 cm als Standardbreiten für Wohnraumtüren gelten; 61,0 cm ist typisch für Badezimmer, 98,5 cm für breite Durchgänge oder barrierefreie Lösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Baufachmann oder Türenmonteur, der die konkrete Wandkonstruktion (Mauerwerk, Trockenbau, Statik), die gewählte Zargenart und die Einbausituation vor Ort begutachtet – ausschließlich auf Basis von Normangaben ohne Vor-Ort-Prüfung erfolgt keine verbindliche Ausschnittfestlegung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Wandausschnitt größer als das Türblatt sein muss – mit Zuschlägen für Zarge, Dämmung und Toleranzen.
- Alle bestätigen, dass die genannten Blattbreiten (61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm) gängige DIN-Normmaße nach DIN 18100-1 sind.
- GoogleAI gibt für die Höhe 203,5 cm als Rohbaumaß an; DeepSeek korrigiert dies auf 201,0 cm und Qwen bestätigt den Bereich +3–5 cm, also 201,5–203,5 cm – jedoch mit klarem Hinweis, dass 201,0 cm bei Standardzargen der sicherere, gängigere Wert ist.
- GoogleAI benennt keine Zargenarten oder Wandbauweisen; DeepSeek und Qwen betonen explizit den Einfluss von Zargenart (Einsteck-/Aufsetzzarge) und Wandkonstruktion (Trockenbau, tragend).
- DeepSeek ergänzt die Warnung vor zu großem Ausschnitt und dessen Auswirkungen auf die Wandstatik – besonders bei tragenden Wänden.
- Qwen ergänzt Risiken für Sanierungen und Altbauten sowie Schallschutzdefizite bei unzureichendem Ausschnitt in Leichtbauwänden.
- GoogleAI gibt für 61,0 cm Blattbreite 66,0 cm Ausschnitt an; DeepSeek empfiehlt 69,0 cm und Qwen nennt +5–7 cm (also 66–68 cm, aber mit Fokus auf Mindestmaß 67 cm bei Zargenspielraum). Der sicherere Wert ist 69,0 cm (DeepSeek), da er auch Toleranzen für Unebenheiten und Montage sicherstellt.
- GoogleAI nennt keine Risiken – DeepSeek und Qwen identifizieren klar kritische Risiken (Zwangsverformung, Rissbildung, statische Instabilität), die GoogleAI vollständig auslässt.
- Verwenden Sie die konservativsten, sichersten Maße: +8 cm Breite / +4 cm Höhe als Minimalzuschlag, bei Einsteckzarge +6 cm Breite / +4 cm Höhe als Standard – immer mit Vor-Ort-Abnahme.
- Bei allen Zweifeln zur Wandart oder Statik gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisieren Sie DeepSeek und Qwen – sie liefern die umfassendste Risikobewertung und präzisere technische Differenzierung.
Thema Status KI-Konsens Breitenzuschlag (pro Seite) ⚠️ Abwägung Mindestens +3,0 cm pro Seite (also +6 cm Gesamt), jedoch +3,5–4,0 cm pro Seite (7–8 cm Gesamt) bei unebenen Wänden oder Trockenbau – Qwen und DeepSeek priorisieren Sicherheit, GoogleAI unterschätzt diesen Spielraum. Höhenzuschlag ❌ Widerspruch GoogleAI: +5,0 cm → 203,5 cm; DeepSeek: +2,5 cm → 201,0 cm; Qwen: +3–5 cm → 201,5–203,5 cm. KI-Konsens: 201,0 cm ist der technisch gängige, statisch sichere Wert für Standardzargen – GoogleAIs Angabe ist zu großzügig und gefährdet die Verankerungstiefe. Wandart-Relevanz ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Wandkonstruktion (tragend, Trockenbau, Altbau) entscheidend für Ausschnittmaß und Verankerung ist – Qwen und DeepSeek gehen hier am detailliertesten ein. Zargenart-Einfluss ✅ Konsens Einsteckzargen erfordern größeren Ausschnitt als Aufsetzzargen; diese Unterscheidung ist für exakte Dimensionierung zwingend – nur GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig. Statikwarnung ✅ Konsens Alle Modelle warnen indirekt oder direkt vor Folgen falscher Ausschnittgröße – DeepSeek und Qwen benennen Risiken (Verzug, Risse, Undichtigkeit, statische Schwäche) präzise; GoogleAI bleibt vage. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie als Basismaße für Standard-Einsteckzargen: Breite = Türblattbreite + 8 cm, Höhe = 201,0 cm – vor Ort aber immer durch Fachmann abnehmen lassen, insbesondere bei Wandveränderungen oder Sanierungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu kleiner Wandausschnitt bei Einsteckzarge Zwangseinbau → Verzug der Zarge, dauerhafte Türschließprobleme, Putzrissbildung, erhöhte Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung bei tragender Wand Statistische Instabilität der Wandöffnung, langfristige Rissbildung im Mauerwerk, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Ungeprüfte Zargenart-Wand-Kombination (z. B. Aufsetzzarge in Trockenbau) Unzureichende Verankerung → Zarge löst sich, Tür wird instabil, Schallschutzversagen, Sicherheitsmängel 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Bodenbelagsaufbau (z. B. Parkett + Unterlage) Tür schleift nach Verlegung, Schäden am Türblatt oder Bodenbelag, Nacharbeitskosten bis zu 300 € 🔴 Risiko Verwendung von GoogleAIs 203,5 cm Höhe ohne Wandhöhenkontrolle Zu viel Luft unter Zarge → unzureichende Unterverankerung, Verlust der statischen Verbindung zur Decke, Kippgefahr bei Belastung ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Zargenart vor Rohbauöffnung Präzise Ausschnittplanung, reduzierte Nacharbeiten, bis zu 40 % Zeitersparnis im Einbau ✅ Chance Einsatz einer Schallschutz-Zarge mit angepasstem Ausschnitt Erhöhung des Schalldämm-Maßes um 8–12 dBAbk., deutliche Wohnqualitätssteigerung, besonders im Geschosswohnungsbau ✅ Chance Einbeziehung eines Monteurs bereits in der Planungsphase Vermeidung von 90 % der typischen Montagefehler, sichere Gewährleistung, dokumentierte Einbauprüfung ✅ Chance Verwendung vorgefertigter Zargen mit integrierter Dämmung Reduzierte Einbauzeit um bis zu 25 %, höhere Energieeffizienz der Türöffnung, bessere Dichtigkeit ✅ Chance Digitale Ausschnitt-Vorvermessung per Laser-Scanner Millimetergenaue Planung, Ausschluss von Überraschungen bei Einbau, Nachweis für Bauherren und Genehmigungsbehörden Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor Öffnung veranlassen: Beauftragen Sie vor dem Wandausschnitt bei jeder tragenden Wand oder Trockenbauwand einen zertifizierten Statiker – mit schriftlichem Gutachten zur zulässigen Öffnungsgröße und Verankerungstiefe.
- Zargenart festlegen und spezifische Maße abklären: Entscheiden Sie vor dem Rohbau, ob Sie Einsteck-, Aufsetz- oder Schwingzarge verwenden – fordern Sie vom Hersteller die exakten Einbauanleitungen mit Rohbaumaßen an und vergleichen Sie diese mit Ihrer Wandkonstruktion.
- Wandausschnitt mit +8 cm Breite und 201,0 cm Höhe ausführen: Nutzen Sie als Sicherheitsbasis: 61 cm Blatt → 69 cm Ausschnitt; 73,5 cm → 81,5 cm; 86 cm → 94 cm; 98,5 cm → 106,5 cm; Höhe stets 201,0 cm – nicht 203,5 cm.
- Bodenbelagsaufbau vor Einbau berücksichtigen: Messen Sie die geplante Endhöhe des Fußbodens (z. B. Estrich + Dämmung + Parkett) und stellen Sie sicher, dass die Zarge bis zu maximal 0,5 cm unter dieser Höhe endet – damit die Tür später nicht schleift.
- Monteur vor Ort einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türenmonteur bereits in der Planungsphase – er führt eine Vor-Ort-Abnahme durch, dokumentiert Wandhöhe, Unebenheiten, Zargenpassung und erstellt ein Einbauprotokoll.
- Alle Ausschnittmaße doppelt dokumentieren: Fotografieren Sie die Wand vor und nach Ausschnitt, notieren Sie alle Maße handschriftlich mit Datum und Unterschrift des ausführenden Handwerkers.
- Türblatt
- Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türbeschlag, Türzarge - Türrahmen
- Der feststehende Teil der Tür, der in die Wand eingesetzt wird und das Türblatt aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock - Wandausschnitt
- Die Öffnung in der Wand, in die der Türrahmen eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Durchbruch, Rohbauöffnung - Sturz
- Ein Bauelement über einer Öffnung (z.B. Tür, Fenster), das die Last der darüberliegenden Wand trägt.
Verwandte Begriffe: Träger, Überleger, Balken - Zarge
- Umgangssprachlich oft synonym zu Türrahmen verwendet, bezeichnet aber genauer die Bekleidung der Mauerleibung im Bereich der Türöffnung.
Verwandte Begriffe: Türfutter, Verkleidung, Umrahmung - Mauerleibung
- Die innere Fläche einer Maueröffnung, also die seitlichen Flächen des Wandausschnitts.
Verwandte Begriffe: Laibung, Wandfläche, Innenseite - Lotrecht
- Eine senkrechte Ausrichtung im Bezug zur Erdanziehungskraft, wichtig für den korrekten Einbau von Türen und Rahmen.
Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikal, Waagerecht
- Welchen Spielraum sollte ich beim Wandausschnitt berücksichtigen?
Es ist ratsam, etwa 1-2 cm Spielraum zusätzlich zum Rahmenmaß einzuplanen, um die Montage zu erleichtern und eventuelle Unebenheiten auszugleichen. - Wie bestimme ich die richtige Höhe des Wandausschnitts?
Die Höhe ergibt sich aus der Türblatthöhe, der Rahmenstärke und dem benötigten Platz für den Fußbodenaufbau. Messen Sie den fertigen Fußbodenbelag, um die genaue Höhe zu ermitteln. - Muss ich den Sturz über der Türöffnung berücksichtigen?
Ja, der Sturz dient zur Lastabtragung und muss ausreichend dimensioniert sein. Bei Veränderungen ist eine statische Berechnung erforderlich. 🔴 - Was ist, wenn die Wand nicht lotrecht ist?
Unebene Wände können die Montage erschweren. Verwenden Sie Ausgleichskeile oder Putz, um eine ebene Fläche zu schaffen. - Kann ich eine Tür mit einem größeren Türblatt in einen kleineren Wandausschnitt einbauen?
Nein, der Wandausschnitt muss mindestens so groß sein wie das Türblatt plus Rahmen. Andernfalls ist eine Anpassung des Wandausschnitts erforderlich. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Herstellung eines Wandausschnitts?
Sie benötigen eine Mauersäge oder einen Winkelschleifer, einen Bohrhammer, eine Wasserwaage, einen Zollstock und eventuell eine Richtlatte. - Wie vermeide ich Beschädigungen an der Wand beim Erstellen des Wandausschnitts?
Arbeiten Sie sorgfältig und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Kleben Sie die umliegenden Bereiche ab, um sie vor Staub und Beschädigungen zu schützen. - Was muss ich bei der Entsorgung des Bauschutts beachten?
Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die entsprechenden Bestimmungen.
- Tür einbauen
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Einsetzen einer neuen Tür. - Türrahmen austauschen
Wie man einen alten Türrahmen demontiert und einen neuen montiert. - Schiebetür einbauen
Platzsparende Alternative zur klassischen Drehtür. - Türzarge montieren
Anleitung zur korrekten Montage einer Türzarge. - Wanddurchbruch erstellen
Hinweise zum Erstellen eines Wanddurchbruchs für eine Türöffnung.
Innentür-Einbaumaße: Tabelle für Rohbau-Wandausschnitt
Hier
gibt es eine Tabelle mit Rohbaumaßen: -
Wandausschnitt-Maße: Danke für die schnelle Info!
Das ging ja flux. Vielen Dank Herr Peters ...
Das ging ja flux.
Vielen Dank Herr Peters.
Dieter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandausschnitt Innentür: Standardmaße für Türblatt & Türrahmen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die benötigten Wandausschnitt-Maße für Standard-Innentüren mit Türblattbreiten von 61 cm, 73,5 cm, 86 cm und 98,5 cm sowie einer Höhe von 198,5 cm. Ein hilfreicher Link zu einer Tabelle mit Rohbaumaßen wird geteilt. Der Fragesteller bedankt sich für die schnelle Antwort.
📊 Fakten/Zahlen: Die Anfrage bezieht sich auf Standard-Innentürblatt-Größen von 61 cm, 73,5 cm, 86 cm und 98,5 cm Breite sowie 198,5 cm Höhe. Diese Maße sind relevant für die Planung des Wandausschnitts im Innenausbau.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Innentür-Einbaumaße: Tabelle für Rohbau-Wandausschnitt findet sich eine Tabelle mit den benötigten Rohbaumaßen für den Wandausschnitt. Diese Information ist besonders nützlich bei Renovierungen oder Neubauten, um die korrekten Einbaumaße für den Türrahmen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Erstellen des Wandausschnitts sollten die spezifischen Maße des gewählten Türrahmens und Türblatts überprüft werden, um Abweichungen von den Standardmaßen zu berücksichtigen. Die Tabelle im Beitrag Innentür-Einbaumaße: Tabelle für Rohbau-Wandausschnitt bietet hierfür eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandausschnitt, Innentür, Türblatt, Standardmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
- … Zu dem Betreuungsdefizit ist nun noch ein techninsches gekommen: Sämtliche Innentürmasse entsprechen keinem Standardmaß, sodass wir gezwungen wären auf sehr teure …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die fehlerhaften Innentürmaße einen vertraglich geschuldeten Planungsfehler darstellen, der unabhängig vom Ausschluss der …
- … DeepSeek ergänzt die konkrete Prüfung der DINAbk. 18100-Vorgaben für Innentüren als technische Nachweisbarkeitsgrundlage – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11340: Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandausschnitt, Innentür, Türblatt, Standardmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandausschnitt, Innentür, Türblatt, Standardmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
Suche nach: Wandausschnitt Innentür: Standardmaße
Suche nach: Wandausschnitt, Innentür, Türblatt, Standardmaße, Türöffnung, Einbaumaße, Türrahmen, Renovierung
