Kunststoffrahmen & Alufensterbank reinigen: Welches Cosmofen? Alternativen, Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Kunststoffrahmen & Alufensterbank reinigen: Welches Cosmofen? Alternativen, Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle; Alle drei warnen vor der Gefahr von Oberflächenschäden bei unsachgemäßer Anwendung von Cosmofen – besonders auf Kunststoff und eloxiertem Aluminium; Alle drei empfehlen weiße, fusselfreie Tücher und ausschließen starkes Reiben.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Cosmofen 20 und säurehaltige Mittel – nutzen Sie stattdessen Cosmofen 10 (Kunststoff) oder spezielle pH-neutrale Aluminiumreiniger, immer mit Vor-Test, maximal 30 Sekunden Einwirkzeit, bei bedecktem Himmel und nach mechanischer Vorreinigung mit Kunststoffwerkzeug. Bei Zweifeln: zertifizierten Fachbetrieb mit VDI 3803-RAL-RG 610-Nachweis beauftragen.
Hallo!
Nun sind wir seit 8 Monaten in unserem Häuschen und ich habe an manchen Fenstern noch (trotz Reinigung mit Spüliwasser) Mörtelnasen an den Rahmen, die zwar nicht spürbar, aber ganz leicht sichtbar sind. Der Fenstermensch hat mir Cosmofen empfohlen und gesagt: ein weißes Tuch benetzen und ganz leicht drüber gehen und auf keinen Fall rubbeln oder sowas. Ist das so? Welches Cosmofen? Wo kriegt man das Zeugs? Gibt es Alternativen zur Reinigung von Dreckschlieren auf Kunststoffrahmen?
2 Frage ganz schnell: wie reinigt man Aluminium-Außenbänke, wenn sie heftigere Verschmutzungen erlitten haben, die mit Spüliwasser nicht mehr weggehen?
Danke und Grüße
Christof
    🔴 KRITISCH: Cosmofen darf nur nach vorherigem Oberflächentest an unauffälliger Stelle und unter Ausschluss direkter Sonneneinstrahlung angewendet werden – bei Kunststoff besteht akutes Risiko der chemischen Angriffsschäden (Verfärbung, Rissbildung, Verlust der UV-Stabilisierung).
    🔴 KRITISCH: Auf eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium dürfen keinerlei säurehaltige Reiniger (z. B. Essigessenz, Salzsäure) oder aggressive Lösemittel eingesetzt werden – Gefahr bleibender Korrosionsschäden und Oxidschichtzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Entfernung von Mörtelresten hat Priorität vor chemischen Mitteln – ausschließlich mit Kunststoffspachtel oder gummiertem Schaber; niemals Metallwerkzeuge oder scheuernde Mittel.
    ⚠️ WICHTIG: Cosmofen ist keine universelle Lösung – Cosmofen 10 für Kunststoff, Cosmofen 5 oder spezielle Alu-Reiniger für Aluminium; Cosmofen 20 ist für Kunststoff nicht geeignet und birgt hohes Schadensrisiko.
    Hallo Christof,
    ich verstehe, dass du Mörtelspritzer auf deinen Kunststoffrahmen und Aluminium-Außenbänken hast. Spüliwasser reicht oft nicht aus, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Cosmofen ist ein gängiges Reinigungsmittel, aber es gibt verschiedene Varianten.
    Für Kunststoffrahmen empfehle ich Cosmofen 10 oder 20. Cosmofen 20 ist stärker und löst hartnäckigere Verschmutzungen, kann aber auch die Oberfläche angreifen. Teste es daher zuerst an einer unauffälligen Stelle. Für Aluminium-Außenbänke ist Cosmofen 5 geeignet, da es weniger aggressiv ist und die Oberfläche schont.
    Anwendung: Ein weiches, weißes Tuch mit Cosmofen benetzen und die betroffenen Stellen vorsichtig abwischen. Nicht reiben! Anschließend mit klarem Wasser nachwischen.
    Alternativen: Bei leichten Verschmutzungen können auch spezielle Kunststoffreiniger oder ein milder Allzweckreiniger verwendet werden. Teste auch hier zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Wähle das passende Cosmofen für das jeweilige Material und teste es vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle.
    Der Nutzer beschreibt Mörtelreste auf Kunststofffensterrahmen und Verschmutzungen auf Aluminium-Fensterbänken, die mit handelsüblichem Spülmittel nicht entfernt werden können. Die Empfehlung des Fensterbauers, Cosmofen (ein Spezialreiniger auf Lösemittelbasis) zu verwenden, ist grundsätzlich fachlich korrekt, birgt jedoch erhebliche Risiken bei unsachgemäßer Anwendung.
    🔴 Gefahr: Cosmofen ist ein aggressives Lösemittel, das bei falscher Anwendung (z.B. zu viel Druck, zu lange Einwirkzeit, falsches Tuch) die Kunststoffoberfläche anlösen, mattieren oder verfärben kann. Besonders kritisch ist die Anwendung auf älteren, bereits verwitterten Rahmen oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
    ✅ Zustimmung: Die Anweisung des Fensterbauers, ein weißes Tuch zu benetzen und nur leicht darüber zu gehen, ist fachlich richtig. Weiße Tücher verhindern Farbübertragungen, und die leichte Berührung minimiert mechanische Schäden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt verschiedene Cosmofen-Typen (z.B. Cosmofen 10 für leichte, Cosmofen 20 für stärkere Verschmutzungen). Für Mörtelreste ist Cosmofen 10 oder ein spezieller Mörtelentferner geeignet. Alternativ können auch alkalische Reiniger oder spezielle Kunststoffreiniger (z.B. von Frosch oder Sidolin) versucht werden, die weniger aggressiv sind. Bei Alu-Bänken sind säurehaltige Reiniger (z.B. für Zementflecken) oder spezielle Alu-Reiniger (z.B. von Sonax oder Nigrin) effektiver als Spülmittel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "auf keinen Fall rubbeln" ist zu pauschal. Leichtes, kreisendes Wischen mit einem Mikrofasertuch ist oft nötig, um Mörtelreste zu lösen. Entscheidend ist der Druck: niemals stark reiben, sondern mit sanftem Druck und kurzer Einwirkzeit arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Cosmofen oder Alternativen zuerst an einer unauffälligen Stelle (z.B. unter der Fensterbank). Tragen Sie das Mittel mit einem weißen, fusselfreien Tuch auf, lassen Sie es kurz einwirken (max. 30 Sekunden) und wischen Sie dann vorsichtig ab. Bei Alu-Bänken: Verwenden Sie einen säurefreien Alu-Reiniger oder eine Mischung aus Wasser und Essigessenz (1:10). Bei hartnäckigen Zementresten: Speziellen Zemententferner für Alu nutzen. Arbeiten Sie immer bei bedecktem Himmel und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen Fensterfachbetrieb oder Gebäudereiniger.
    Der Sachverhalt beschreibt die Reinigung von Kunststofffensterrahmen mit sichtbaren Mörtelrückständen sowie von Aluminium-Außenbänken mit hartnäckigen Verschmutzungen – beides typische Baustellenrückstände nach Neubau oder Sanierung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Cosmofen oder ähnlichen Lösemitteln auf Kunststoffrahmen birgt ein hohes Risiko für Oberflächenschäden: Chemische Angriffe können die UV-Stabilisierung zerstören, zu Verfärbung, Rissbildung oder Verlust der Oberflächenhärte führen – insbesondere bei älteren oder minderwertigen Kunststoffprofilen.
    🔴 Gefahr: Bei Aluminium-Außenbänken besteht bei unsachgemäßer Reinigung (z. B. mit aggressiven Säuren oder Chlorverbindungen) die Gefahr von Korrosion, Angriff der Oxidschicht und bleibenden Flecken oder Mattierungen – besonders bei eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium.
    ⚠️ Korrektur: Cosmofen ist kein einheitliches Produkt, sondern eine Markenfamilie mit unterschiedlichen Formulierungen (z. B. Cosmofen 10 für Kunststoff, Cosmofen 20 für Metall); die Empfehlung des "Fenstermenschen" ohne genaue Produktangabe ist fachlich unzureichend und potenziell schädlich.
    ➕ Ergänzung: Mörtelrückstände sollten primär mechanisch entfernt werden – z. B. mit einem Kunststoffspachtel oder speziellem Mörtelentferner auf Zitronensäurebasis (pH-neutral bis leicht sauer), niemals mit Salzsäure oder Essigessenz, da diese Kunststoff und Aluminium angreifen.
    ➕ Ergänzung: Für Aluminium-Außenbänke eignen sich pH-neutrale, nicht scheuernde Reiniger oder spezielle Aluminiumreiniger mit Passivierungseffekt; bei starker Verschmutzung ist eine professionelle Oberflächenreinigung mit geringem Druck (max. 80 bar) und geeignetem Reinigungsmittel zu bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie irgendein Reinigungsmittel anwenden, testen Sie es an einer unauffälligen Stelle – und beauftragen Sie bei Unsicherheit oder bei wertvollen oder beschichteten Oberflächen einen zertifizierten Fenster- oder Fassadenreinigungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDIAbk. 3803 oder RAL-RG 610.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr von Oberflächenschäden bei unsachgemäßer Anwendung von Cosmofen – besonders auf Kunststoff und eloxiertem Aluminium.
    • Alle drei empfehlen weiße, fusselfreie Tücher und ausschließen starkes Reiben.
    • GoogleAI nennt Cosmofen 20 für Kunststoff als Option, DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab (Qwen: "nicht geeignet", DeepSeek: "kann Oberfläche angreifen").
    • GoogleAI sieht Spülmittel als zu schwach an, DeepSeek und Qwen ergänzen gezielt pH-neutrale Alternativen und warnen vor säurehaltigen Hausmitteln (Essigessenz).
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Einwirkzeit (max. 30 Sekunden) und Wetterbedingungen (keine Sonneneinstrahlung).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf VDI 3803/RAL-RG 610-Zertifizierung für Fachbetriebe und betont mechanische Vorreinigung mit Kunststoffspachtel.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkret Zitronensäure-basierte Mörtelentferner als sichere Alternative – GoogleAI erwähnt keine spezifischen alkali- oder säurefreien Alternativen.
    • GoogleAI: "Cosmofen 20 ist stärker und löst hartnäckigere Verschmutzungen" → Qwen: "Cosmofen 20 ist für Kunststoff nicht geeignet"; DeepSeek: "Cosmofen 10 oder spezieller Mörtelentferner" → Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird prioritär berücksichtigt.
    • GoogleAI: keine Warnung vor Säuren auf Aluminium; DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich vor Essigessenz/Salzsäure → die strengere, sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide konsistent hohe Sicherheitsstandards setzen, differenzierte Materialkenntnis zeigen und präzise Einwirkbedingungen (Zeit, Licht, pH-Wert) nennen – GoogleAI bleibt in kritischen Punkten zu pauschal und unterbewertet Risiken.
    Mechanische Vorreinigung (Mörtelreste) Alle drei KIs stimmen darin überein, dass primär mit Kunststoffspachtel oder gummiertem Schaber gearbeitet werden muss – niemals Metall oder scheuernde Mittel.
    Cosmofen 20 auf Kunststoff GoogleAI sieht Einsatzmöglichkeit vor, DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab → KI-Konsens: Nicht geeignet; hohe Schadensgefahr.
    Cosmofen 10 auf Kunststoff Einhellige Zustimmung als geeignet – bei Vor-Test, kurzem Einwirken und sanfter Anwendung.
    Säurehaltige Reiniger auf Aluminium GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen dringend → KI-Konsens: Gefährlich, insbesondere bei eloxiertem oder beschichtetem Aluminium.
    Professionelle Reinigung ⚠️ Alle drei empfehlen Fachbetrieb bei Unsicherheit; Qwen benennt konkrete Zertifizierungen (VDI 3803, RAL-RG 610), DeepSeek spricht von "Fensterfachbetrieb", GoogleAI bleibt vage → KI-Konsens: Bei wertvollen oder beschichteten Oberflächen ist professionelle Reinigung die sicherste Option.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff auf Kunststoff durch Cosmofen 20 oder zu lange Einwirkzeit Irreversible Verfärbung, Rissbildung, Verlust der UV-Stabilität – Ersatz der Fenster notwendig
    🔴 Risiko Anwendung säurehaltiger Mittel (Essigessenz, Salzsäure) auf eloxiertem Aluminium Zerstörung der Schutzoxidschicht, bleibende Korrosion, Mattierung, Wertminderung der Fassade
    🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Entfernung mit Metallspachtel oder Stahlwolle Tiefenkratzer, Beschädigung der Dichtungen, feuchtebedingte Schäden im Rahmen
    🔴 Risiko Reinigung unter direkter Sonneneinstrahlung oder bei hohen Temperaturen Verdunstung des Reinigers, chemische "Versiegelung" von Rückständen, Oberflächenstress, Spannungsrisse
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Reinigungsprozesses bei Neubau / Gewährleistung Kein Nachweis bei späteren Farb- oder Materialschäden → Verlust der Herstellergarantie
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Fachfirmen mit VDI 3803 / RAL-RG 610 Gewährleistungsschutz, dokumentierte Reinigung, langfristige Oberflächenintegrität
    ✅ Chance Umstieg auf pH-neutrale, zitronensäurebasierte Mörtelentferner Schonende Reinigung ohne Korrosions- oder Alterungsrisiko, umweltverträglich, kein Entsorgungsproblem
    ✅ Chance Systematische Vor-Test-Reihe mit verschiedenen Reinigern Langfristige Optimierung der Pflegestrategie, Wissenstransfer für zukünftige Reinigungen
    ✅ Chance Integration von Reinigungsprotokoll in Bauakte Nachweis für Hersteller, Versicherung und spätere Wertgutachter – Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten
    ✅ Chance Verwendung von mikrofaserspezifischen Reinigungswerkzeugen (z. B. Gummi- oder Kunststoffschaber mit Mikrofaserbesatz) Optimale Kombination aus mechanischer und chemischer Reinigung bei minimaler Belastung
    1. Oberflächentest durchführen: Wählen Sie unauffällige Stellen (z. B. unterhalb der Fensterbank oder an der Rahmenrückseite), testen Sie jeweils Cosmofen 10 (Kunststoff) und einen pH-neutralen Aluminiumreiniger (z. B. Sonax Alu-Reiniger) – je 30 Sekunden Einwirkzeit bei Schatten, anschließend mit klarem Wasser abspülen und 24 Std. trocknen lassen.
    2. Mörtelreste mechanisch entfernen: Verwenden Sie ausschließlich einen Kunststoffspachtel oder einen gummierten Schaber – niemals Metall, Stahlwolle oder scheuernde Schwämme; arbeiten Sie in Richtung der Profilfugen, nicht quer dazu.
    3. Reinigung bei optimalen Bedingungen: Reinigen Sie ausschließlich bei bedecktem Himmel, Aussentemperatur zwischen 10–25 °C und ohne direkte Sonneneinstrahlung – niemals bei über 30 °C oder in der Mittagssonne.
    4. Materialgerechte Reiniger beschaffen: Bestellen Sie Cosmofen 10 (nicht 20!) für Kunststoff und einen zertifizierten, säurefreien Aluminiumreiniger mit Passivierung (z. B. Nigrin Alu-Schutz oder Sonax Alu-Reiniger); vermeiden Sie sämtliche Hausmittel wie Essig, Zitronensäure-Pulver oder Chlor.
    5. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein einfaches Reinigungsprotokoll mit Datum, eingesetzten Reinigern, Testergebnissen, Wetterbedingungen und Fotos vor/nach – speichern Sie es in der Bauakte.
    6. Zertifizierten Fachbetrieb recherchieren: Nutzen Sie die Suchfunktionen von VDI 3803- oder RAL-RG 610-zertifizierten Firmen (z. B. auf http://www.ral.de oder http://www.vdi.de); kontaktieren Sie mindestens zwei Betriebe für ein unverbindliches Angebot.
    Cosmofen
    Cosmofen ist ein spezielles Reinigungs- und Lösungsmittel für Kunststoffe, insbesondere für PVC-Fensterrahmen. Es gibt verschiedene Varianten, die sich in ihrer Stärke und Zusammensetzung unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: PVC-Reiniger, Kunststoffreiniger, Lösungsmittel.
    Kunststoffrahmen
    Kunststoffrahmen sind Fensterrahmen, die aus PVC (Polyvinylchlorid) oder anderen Kunststoffen hergestellt werden. Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Fensterrahmen, Profil.
    Aluminium-Außenbänke sind Fensterbänke, die aus Aluminium gefertigt sind. Sie sind robust, langlebig und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterbrett, Metallbau.
    Mörtelspritzer
    Mörtelspritzer sind kleine Mörtelreste, die bei Bauarbeiten auf Oberflächen gelangen können. Sie sind oft hartnäckig und schwer zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Bauschmutz, Zementschleier, Bauendreinigung.
    PVC
    PVC (Polyvinylchlorid) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, unter anderem für Fensterrahmen, Rohre und Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Polymer.
    Reinigungsmittel
    Reinigungsmittel sind Substanzen, die zur Entfernung von Schmutz und Verunreinigungen verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Reinigungsmitteln, die für unterschiedliche Materialien und Zwecke geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Putzmittel, Lösungsmittel.
    Lösungsmittel
    Lösungsmittel sind Flüssigkeiten, die andere Stoffe lösen können. Sie werden in vielen Bereichen eingesetzt, unter anderem in der Reinigung, Lackierung und Klebstoffherstellung.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Verdünner, Entfetter.
    1. Welches Cosmofen ist für Kunststoffrahmen geeignet?
      Cosmofen 10 oder 20 sind geeignet. Cosmofen 20 ist stärker, sollte aber zuerst an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    2. Welches Cosmofen ist für Aluminium-Außenbänke geeignet?
      Cosmofen 5 ist für Aluminium geeignet, da es weniger aggressiv ist und die Oberfläche schont. Es entfernt leichte Verschmutzungen, ohne das Material anzugreifen.
    3. Wie wende ich Cosmofen richtig an?
      Ein weiches, weißes Tuch mit Cosmofen benetzen und die betroffenen Stellen vorsichtig abwischen. Nicht reiben! Anschließend mit klarem Wasser nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
    4. Gibt es Alternativen zu Cosmofen?
      Ja, bei leichten Verschmutzungen können spezielle Kunststoffreiniger oder ein milder Allzweckreiniger verwendet werden. Auch hier gilt: Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
    5. Was tun, wenn Cosmofen die Oberfläche beschädigt?
      Wenn die Oberfläche beschädigt wird, sofort mit klarem Wasser abspülen und die Stelle mit einem geeigneten Pflegemittel behandeln. Bei stärkeren Schäden einen Fachmann kontaktieren.
    6. Wie vermeide ich Dreckschlieren beim Reinigen?
      Verwende immer saubere Tücher und wische in eine Richtung. Vermeide kreisende Bewegungen, da diese Dreckschlieren verursachen können.
    7. Kann ich auch andere Reinigungsmittel verwenden?
      Ja, aber achte darauf, dass sie für das jeweilige Material geeignet sind und keine aggressiven Inhaltsstoffe enthalten. Teste das Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    8. Wie oft sollte ich Kunststoffrahmen und Alufensterbänke reinigen?
      Je nach Verschmutzungsgrad. Mindestens einmal jährlich, bei starker Verschmutzung auch öfter. Regelmäßige Reinigung verhindert hartnäckige Ablagerungen.
    • Fenster richtig putzen
      Tipps und Tricks für streifenfreie Fenster.
    • Kunststofffenster pflegen
      So bleiben Kunststofffenster lange schön.
    • Aluminium reinigen und pflegen
      Spezielle Reiniger für Aluminiumoberflächen.
    • Mörtel entfernen
      So werden Mörtelspritzer schonend entfernt.
    • Fassadenreinigung
      Professionelle Reinigung von Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffrahmen, Alufensterbank, Cosmofen, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13210: Kunststoffrahmen & Alufensterbank reinigen: Welches Cosmofen? Alternativen, Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu-Fensterbank auf Kunststoffrahmen montieren? Risiken, Alternativen & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in der Außenwand sanieren: Anleitung, Materialien & Risiken für Laien?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffrahmen, Alufensterbank, Cosmofen, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffrahmen, Alufensterbank, Cosmofen, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffrahmen & Alufensterbank reinigen: Welches Cosmofen? Alternativen, Tipps & Tricks
Suche nach: Kunststoffrahmen & Alufensterbank Reinigung
Suche nach: Kunststoffrahmen reinigen, Alufensterbank reinigen, Cosmofen, Fenster reinigen, Mörtelspritzer entfernen, Verschmutzung, Reinigungsmittel, Alternativen
