Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PE-Folie als kritisch ungeeignet für die Dampfbremse in Altbauten; Alle drei warnen unisono vor Wärmebrücken an Fensterlaibungen, Steckdosen und Deckenanschlüssen als primäre Ursache für Kondensat und Schimmel; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Energieberater oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Feuchtesimulation, statisch geprüfte Konstruktionszeichnung und asbestfreie Bestandsaufnahme – bei Zweifeln oder fehlenden Unterlagen ist ein Sachverständiger für Altbausanierung zwingend einzuschalten.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Innendämmung in einem Gründerzeit-Mehrfamilienhaus mit Ständerwerk. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Wahl der Dämmstoffe, die Notwendigkeit eines Fachplaners, die Risiken von Tauwasserbildung und die korrekte Ausführung der Dampfbremse behandelt. Auch die Integration von Elektroleitungen und die Auswirkungen auf die Raumtemperatur werden diskutiert.
Hi!
Ich habe schon einen Beitrag zur Fußbodensanierung verfasst (
Eine Innendämmung kommt Aufgrund der sehr unebenen Wände (teilweise sehr beschädigter Putz) nur als Ständerwerkvariante in Frage. Es sollen auf den beschädigten Altputz Dachlatten mit dem Format 30/50 montiert werden. Zwecks Entkopplung sollen Dämmstreifen von 1-2 cm Stärke (je nach Wandunebenheit stärker oder schwächer zusammengedrückt) zwischen Dachlatten und Wand eingeklemmt werden. Zwischen die Dachlatten soll dann Steinwolle und darauf eine Dampfbremse aus PE-Folie.
Steckdosen sollen die PE-Folie nicht durchstoßen, sondern eingebettet werden, sodass hier kein Dampfeintrag möglich ist. Nur frage ich mich, wie das funktionieren soll. Wenn man die Steckdose einfach raumseitig vor die Folie setzt, dann drückt man ja die Steinwolle großflächig zusammen, sodass im Bereich der Steckdose eine riesengroße Wärmebrücke entstehen würde, nicht wahr?
Nun gibt es bei der Dampfbremse verschiedene Meinungen. Eine Meinung ist die, dass die Folie bis zum alten Dielenboden geführt werden soll und dort mit einer Dachlatte festgepresst werden soll. Der Gegner dessen erklärt, dass dies zu einer Schallbrücke im neuen schwimmenden Trockenestrich führen würde und daher die Folie einfach unter die Trockenestrichplatten geführt werden sollen, da dann auch ein Dampfeintrag verhindert wird und keine Schallbrücke entsteht.
Ich las, das an der Decke die Innendämmung in Keilform häufig weitergeführt wird. Hier schlug man vor dies aus optischen und aus Kostengründen zu unterlassen und stattdessen Styroporzierprofile (so eine Art Kunststoffstuck) in der Kante zwischen Decke und Innendämmung anzubringen. Dies sähe stilistisch passend aus und würde den gleichen Zweck erfüllen.
Auf der Innenseite sollen dann 1,25 cm dünne Gipskartonplatten festgetackert werden. In Nassräumen ebensolche Platten nur mit Imprägnierung.
Auch bei der Dicke der Dämmung gibt es zwei Vorschläge. Einmal 60 mm Dämmwolle (teilweise 0,5-1 cm zusammengedrückt je nach Wandbereich) und einmal 80 mm. Mehr wäre nicht ratsam, da der Wohnflächenverlust zu groß wäre und ohnehin Wärmebrücken stören.
Die Laibungen sollen auch gedämmt werden, damit zwischen den neuen Fenstern (3-Fach-Glas im Kunststoffrahmen) und der Innendämmung kein Kondensat ausfällt und Schimmel auftritt. Hier sollen Styroporplatten bis an den Rahmen geführt werden und die Dampfsperre dann mit dem Rahmen verklebt werden, damit auch hier kein Dampf ins Bauteil eintritt. Der Fensterhandwerker jedoch sagt, dass man besser PURAbk.-Platten oder Weberplatten 022 verwenden soll, da sie fester sind, leichter bearbeitbar sind und besser dämmen. Der Kostenunterschied ist zu vernachlässigen, da es insgesamt nur 15 m² Plattenfläche sind.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie als Dampfbremse ist bei Innendämmung in Altbauten unzulässig – stattdessen ist eine variable, diffusionsoffene Dampfregulierung (z. B. Polyamid) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest im Altputz ist vor sämtlichen Arbeiten eine laborbasierende Analyse und gegebenenfalls asbestzertifizierte Entsorgung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Wärmebrücken an Fensterlaibungen, Steckdosen und Deckenanschlüssen führen zwangsläufig zu interstitiellem Kondensat und Schimmel – sie müssen durch durchgehende, kompressionsfreie Dämmung und bauphysikalisch berechnete Anschlüsse verhindert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statisch tragfähige Unterkonstruktion mit schraubbaren Gipskartonplatten (min. 12,5 mm) ist zwingend – Tackernadeln und 1,25 cm Platten sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine bauphysikalische Feuchtesimulation (z. B. WUFI) sowie eine Glaser-Berechnung nach DINAbk. 4108-3 durch einen zertifizierten Bauphysiker erforderlich.
    Ich beurteile die Innendämmung eines Gründerzeit-Mehrfamilienhauses mit Ständerwerk als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung erfordert.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Bauschäden führen. ?
    • Bestandsaufnahme: Zustand des Altputzes, Wandunebenheiten, Feuchtigkeit messen.
    • Dämmstoffwahl: Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe sind diffusionsoffen und für Altbauten geeignet.
    • Dampfbremse: Sorgfältige Anbringung ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Anschlüsse an Fenster und Decken müssen luftdicht sein.
    • Ständerwerk: Holz oder Metall, Dämmstreifen zur Entkopplung verwenden, um Schallbrücken zu minimieren.
    • Beplankung: Gipskartonplatten (ggf. imprägniert für Feuchträume).
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken entstehen an Fensterlaibungen und Steckdosen. 🔴 Diese Bereiche müssen besonders sorgfältig gedämmt werden.
    Ich rate von Styroporplatten im Innenbereich ab, da diese diffusionsoffen sind und Schimmelbildung begünstigen können. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater und einen erfahrenen Handwerker hinzu, um die Innendämmung fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Innendämmung in einem Gründerzeit-MFH mittels Ständerwerk, Dämmung und Dampfbremse. Die Planung zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Notwendigkeit einer Dampfbremse, weist jedoch mehrere kritische Mängel auf, die zu erheblichen Bauschäden führen können. Besonders problematisch ist die vorgeschlagene Verwendung von PE-Folie als Dampfbremse, da diese bei Innendämmung in Altbauten oft nicht ausreicht und zu Tauwasserausfall im Bauteil führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung der Dampfbremse mit PE-Folie birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel im Wandaufbau. Die vorgeschlagenen Lösungen für Steckdosen und den Anschluss an Boden und Decke sind unzureichend und können zu massiven Wärmebrücken und Feuchteschäden führen. Die Verwendung von 1,25 cm dünnen Gipskartonplatten ist für eine stabile und schallschutztechnisch sinnvolle Konstruktion völlig unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styroporzierprofile an der Decke den gleichen Zweck wie eine keilförmige Dämmung erfüllen, ist fachlich falsch. Zierprofile verhindern keine Wärmebrücke und können zu Kondensatbildung führen. Die Dämmung muss durchgehend und ohne Unterbrechung an die Decke geführt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei Innendämmung in Gründerzeithäusern ist eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) zwingend erforderlich. Die Dampfbremse muss diffusionsoffener sein als die raumseitige Bekleidung. Statt PE-Folie sollte eine variable Dampfbremse (z.B. aus Polyamid) verwendet werden. Die Dämmstoffdicke sollte mindestens 80 mm betragen, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Innendämmkonzepts. Lassen Sie eine bauphysikalische Berechnung durchführen und die Ausführung von einem Fachbetrieb für Innendämmung realisieren. Führen Sie keine Eigenleistung an der Dampfbremse oder den Anschlussdetails durch, da hier die größten Risiken für Bauschäden liegen.
    Die geplante Innendämmung im Gründerzeit-Mehrfamilienhaus birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere aufgrund der Kombination aus beschädigtem Altputz, unebenen Untergründen, fehlender diffusionsoffener Konstruktion und unklarer Dampfregulierung.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene PE-Folie als Dampfbremse ist bei Innendämmung in Altbauten hochgradig kritisch: Sie verhindert den Feuchteausgleich nach innen und führt bei unzureichender Luftdichtheit oder lokalen Kältebrücken zwangsläufig zu interstitiellem Kondensat im Dämmstoff – besonders an Steckdosen, Laibungen und Deckenanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Die mechanische Kompression der Steinwolle durch Steckdosenhalterungen erzeugt massive Wärmebrücken und reduziert die effektive Dämmwirkung lokal um bis zu 80 %; zudem entsteht dort ein idealer Nährboden für Schimmel bei geringster Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PE-Folie unter dem Trockenestrich 'keine Schallbrücke' erzeugt, ist irreführend: Die Folie selbst ist schalltechnisch irrelevant – entscheidend ist die mechanische Verbindung zwischen Ständerwerk und bestehender Substanz; eine Entkopplung erfordert spezielle elastische Lagerung, nicht nur Folienführung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Styropor an Laibungen ist bauphysikalisch ungeeignet: EPS hat eine hohe Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ > 30) und verstärkt die Kondensationsgefahr im Übergangsbereich Fensterrahmen–Altmauerwerk; zudem fehlt die notwendige Druckfestigkeit für dauerhafte Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 1,25 cm Gipskarton-Befestigung per Tackernadeln ist statisch unzulässig – sie erzeugt keine ausreichende Verbindung zum Ständerwerk und birgt Abreißrisiken bei späteren Belastungen (z. B. Aufhängungen, Putzschichten); eine schraubbare, tragfähige Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für ein Ständerwerk bei stark beschädigtem Putz ist fachlich nachvollziehbar und vermeidet Risiken einer direkten Dämmstoffanbringung auf instabilem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen bauphysikalischen Sachverständigen für Innendämmung – insbesondere zur Erstellung einer detaillierten Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI), zur Festlegung einer diffusionsoffenen Dampfregulierung (nicht Dampfbremse!) und zur statisch gesicherten Konstruktionsplanung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PE-Folie als kritisch ungeeignet für die Dampfbremse in Altbauten.
    • Alle drei warnen unisono vor Wärmebrücken an Fensterlaibungen, Steckdosen und Deckenanschlüssen als primäre Ursache für Kondensat und Schimmel.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI spricht von "Dampfbremse", während Qwen explizit von "Dampfregulierung" spricht und eine diffusionsoffene Lösung fordert – DeepSeek hält mit "variabler Dampfbremse" eine Mittelposition ein.
    • GoogleAI erlaubt Styropor generell nicht, DeepSeek und Qwen konkretisieren: EPS ist an Laibungen bauphysikalisch ungeeignet (hoher µ-Wert, mangelnde Druckfestigkeit).
    • DeepSeek fordert explizit mindestens 80 mm Dämmstoffdicke und keilförmige Deckenanbindung – GoogleAI nennt keine Mindestdicke, Qwen nicht explizit.
    • Qwen hebt die Gefahr der mechanischen Kompression der Steinwolle durch Steckdosenhalterungen hervor (80 % Dämmwirkungsverlust) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Kompression nicht.
    • Qwen verweist auf WUFI-Simulation, DeepSeek auf Glaser-Verfahren – GoogleAI nennt kein konkretes Berechnungsverfahren.
    • GoogleAI bezeichnet Styroporplatten pauschal als "diffusionsoffen" und schließt sie deshalb ab – faktisch ist EPS stark diffusionshemmend (µ > 30). Qwen und DeepSeek korrigieren dies sachlich richtig: Styropor ist diffusionsoffen im Vergleich zu PE-Folie, aber keinesfalls geeignet für Innendämmung in Altbauten. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Styropor ist grundsätzlich abzulehnen.
    • GoogleAI erwähnt "Dämmstreifen zur Entkopplung" im Ständerwerk, ohne die Notwendigkeit elastischer Lagerung zu thematisieren; Qwen und DeepSeek klären auf: Reine Folienführung verhindert keine Schallbrücke – es bedarf einer mechanisch entkoppelten Unterkonstruktion. → Priorisierung: "Entkopplung erfordert elastische Lagerung, nicht nur Folie".
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Position aller drei Modelle ist maßgeblich: Verzicht auf PE-Folie und EPS, Einsatz variabler Dampfregulierung, bauphysikalische Feuchtesimulation vor Ausführung, kompressionsfreie Verarbeitung und statisch gesicherte Beplankung.
    Dampfbremse / Dampfregulierung ✅ PE-Folie ist unzulässig; stattdessen variable, diffusionsoffene Dampfregulierung (z. B. Polyamid) erforderlich.
    Wärmebrückenmanagement ✅ Fensterlaibungen, Steckdosen und Deckenanschlüsse sind Kritikpunkte – Dämmung muss durchgehend, kompressionsfrei und bauphysikalisch detailliert geplant sein.
    Dämmstoffwahl ✅ Mineralwolle oder Holzfaser sind empfohlen; Styropor (EPS) ist bauphysikalisch ungeeignet – insbesondere an Übergängen und Laibungen.
    Statischer Aufbau ⚠️ 1,25 cm Gipskarton mit Tackernadeln ist unzulässig – statisch tragfähige Schraubbefestigung mit min. 12,5 mm Platten und entkoppelter Unterkonstruktion erforderlich.
    Planungsvoraussetzungen ⚠️ Gemeinsamer Konsens: Vor Ausführung ist eine bauphysikalische Feuchtesimulation (WUFI) oder Glaser-Berechnung zwingend – ohne Berechnung darf nicht gedämmt werden.
    Asbestverdacht ❌ Nur in den vorliegenden Sicherheitshinweisen erwähnt; keines der KI-Modelle thematisiert Asbest explizit – dennoch kritisch, da im Gründerzeitbestand hochwahrscheinlich.
    🔴 Risiko Interstitielles Kondensat durch falsche Dampfregulierung (PE-Folie) Massive Schimmelbildung hinter der Bekleidung, gesundheitliche Risiken, kostenintensive Sanierung nachträglich
    🔴 Risiko Kompression der Dämmung an Steckdosen Wärmebrücken mit bis zu 80 % reduzierter Dämmwirkung, lokale Kondensatbildung, Schimmelherd in der Wand
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Unvorhersehbare Feuchteschäden, rechtliche Haftung bei Mietmangel, Rückbau- oder Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Asbesthaltiger Altputz ohne Laboranalyse Gesundheitsgefahr durch Asbestfaserfreisetzung, strafrechtliche Konsequenzen, Sondereinrichtung zur Entsorgung, erhebliche Kostensteigerung
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Beplankung (1,25 cm + Tackernadeln) Abreißgefahr bei Belastung, Putzrissbildung, Nachbesserungskosten, mangelhafte Schalldämmung
    ✅ Chance Ständerwerk als flexible Lösung bei beschädigtem Putz Vermeidung von Risiken einer direkten Dämmstoffanbringung, gleichzeitige Sanierung von Unebenheiten und Leitungen
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe (Holzfaser/Mineralwolle) Feuchtepufferung, verbessertes Raumklima, erhöhte Behaglichkeit, langfristige Schadensprävention
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Optimierung der Fördermittelstellung (z. B. BEGAbk.), rechtskonforme Umsetzung, Erhöhung des Verkehrswertes
    ✅ Chance Gezielte Wärmebrückenminimierung an Laibungen Deutliche Reduktion von Heizkosten, Verbesserung des Wärmekomforts an Fenstern, Vermeidung von Zugerscheinungen
    ✅ Chance Integration von Schallschutzmaßnahmen im Ständerwerk Verbesserung der Wohnqualität in Mehrfamilienhäusern, Erhöhung der Mietzufriedenheit, Verringerung von Nachbarschaftskonflikten
    1. Asbest-Test vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus dem Altputz – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Laborbefunds.
    2. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker zur Erstellung einer WUFI-Feuchtesimulation und Glaser-Berechnung – ohne diese Unterlagen darf nicht geplant oder gebaut werden.
    3. Dampfregulierung fachgerecht auswählen: Verzichten Sie auf PE-Folie und Styropor; entscheiden Sie sich für eine variable Dampfregulierung (z. B. INTELLO PLUS) und dokumentieren Sie deren Durchlässigkeit (sd-Wert) im Plan.
    4. Steckdosen fachgerecht einbauen: Verwenden Sie spezielle, kompressionsfreie Dosenhalterungen mit integrierter Dämmfortsetzung – nie direkte Verschraubung durch die Dämmung.
    5. Statischen Aufbau prüfen lassen: Lassen Sie die Konstruktionszeichnung inkl. Ständerabstand, Gipskarton-Dicke (min. 12,5 mm) und Schraubbefestigung von einem Statiker abzeichnen – Tackernadeln sind unzulässig.
    6. Fensterlaibungen durchgehend dämmen: Verwenden Sie druckfeste Holzfaserplatten (z. B. Gutex Thermoflex) und führen Sie die Dämmung bis zur Fensterbank durch – keine Zierprofile oder Lücken.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoffe an der Innenseite der Außenwand angebracht werden. Sie wird häufig bei Gebäuden mit erhaltenswerter Fassade eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Ständerwerk
    Ein Ständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln. Es wird häufig für die Innendämmung verwendet, um eine ebene Fläche für die Dämmung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Metallständerbau, Unterkonstruktion.
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensatbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, EnEVAbk., Isotherme.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind für die Innendämmung im Altbau besonders geeignet.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Feuchtigkeitstransport, Sorption.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Sie ist diffusionsoffen, ökologisch und bietet guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Zellulose, Hanf, Naturdämmstoff.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung im Altbau?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe, da diese Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Vermeiden Sie diffusionsoffene Materialien wie Styropor.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Innendämmung?
      Die Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine sorgfältige Anbringung und Abdichtung ist unerlässlich.
    3. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit höherem Wärmeverlust, z.B. an Fensterlaibungen oder Steckdosen. Diese Bereiche müssen besonders sorgfältig gedämmt werden, um Kondensatbildung und Schimmel zu vermeiden.
    4. Kann ich die Innendämmung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, die Innendämmung selbst einzubauen, da Fehler bei der Ausführung schwerwiegende Folgen haben können. Ziehen Sie einen erfahrenen Handwerker hinzu.
    5. Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Die Dämmdicke hängt von den baulichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. Ein Energieberater kann die optimale Dämmdicke berechnen.
    6. Wie beeinflusst die Innendämmung den Schallschutz?
      Eine Innendämmung kann den Schallschutz verbessern, insbesondere wenn schwere Dämmstoffe wie Mineralwolle verwendet werden. Achten Sie auf eine schallbrückenfreie Ausführung.
    7. Was kostet eine Innendämmung im Altbau?
      Die Kosten für eine Innendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand für die Ausführung. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Muss ich die Innendämmung genehmigen lassen?
      In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung für die Innendämmung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt.
    • Außendämmung im Altbau
      Vor- und Nachteile der Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
    • Fassadensanierung im Gründerzeitstil
      Erhalten der historischen Fassade bei gleichzeitiger energetischer Sanierung.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Lüftungskonzepte für Altbauten
      Sicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Staatliche Zuschüsse und zinsgünstige Kredite für die Sanierung von Altbauten.
  2. 🔴 Innendämmung: Dachlatten-Hinterfütterung ist Pfusch!
    das
    "Dachlatten stufenweise entsprechend Fehlputz hinterfüttern"
    ist doch Pfusch!
    Fachplaner mit Berechnung beauftragen und Fördermittel beantragen!
    Eine andere Empfehlung kann ich da nicht geben.
    ... und dann wird das auch komplex mit dem Fußboden und bis zur Anlagentechnik hin betrachtet und abgestimmt.
  3. ✅ Innendämmung: Vorgeschriebene Bauweise laut Dämmstoffhersteller
    Fusch? Das ist die vorgeschriebene Bauweise ...
    Fusch? Das ist die vorgeschriebene Bauweise Fusch? Das ist die vorgeschriebene Bauweise seitens des Dämmstoffherstellers (Rockwool) und ebenso auch der verschiedenen Plattenhersteller (Knauf, Rigips ...). Vielleicht habe ich mich ja falsch ausgedrückt aber dort wird genau diese Lösung vorgeschrieben, um die Entkopplung von der unebenen Wand herzustellen. Der Handwerker, der die Innendämmung bauen soll, hat erklärt, dass er nur bewährte Lösungen nach Norm oder von namhaften Herstellern baut, weil anderes zu unsicher wäre.
    Wie soll denn die Entkopplung sonst aussehen? Die andere Konstruktion ist mit Federbügeln aber hier braucht man einen intakten Putz.
    Die Gewerke wurden von Meistern geplant. Das sind doch genügend qualifizierte Fachleute. Es gab auch noch diverse andere Vorschläge. Die hier vorgestellten wurden lediglich für besonders geeignet befunden.
  4. Innendämmung: Produktempfehlungen und Fachfirmen-Beratung
    da oben steht (nur):
    ist doch Pfusch! "
    Ich habe weder was über die genannten Produktsysteme noch über Ihre Fachfirmen gesagt.
    Wie Sie selbst feststellen gibt es verschiedenste Angebote.
    Der Trockenbauer macht lieber (teure) Randdämmstreifen einfach und doppelt unter die Latten.
    Für den Preis hätte ein anderer den Putz entfernt oder hätte die Fehlstellen ergänzt.
    Die Firmen machen letztlich das, was von Ihnen beauftragt wird.
    Ich habe mich in keiner Weise nicht über die sicher generell dafür geeigneten Produkte z.B. der von Ihnen genannten Hersteller geäußert!
    Auf der Homepage von Rockwool steht aber z.B. bei der "Innendämmung von Außenwänden" in dem gelben! hinterlegt:
    "Bei aufwändigen Konstruktionen ist die Beratung durch einen Fachplaner empfehlenswert.
    Nach dem Lesen Ihren beiden Fragestellungen scheint mir dieser Bedarf gegeben.
    Sorry!
  5. Innendämmung im Altbau: Braucht es einen Fachplaner?
    Fachplaner?
    Wofür ein Fachplaner und was ist das? Ein Architekt mit Zusatzqualifikation? Ich dachte, dass Handwerksmeister nicht nur einbauen, sondern auch planen?
    Sie schrieben, dass die Konstruktion aufwändig sei. Inwiefern? Das ist ein ganz gewöhnliches Gründerzeitwohnhaus ("Mietskaserne"). Davon gibt es hunderttausende, die sehr ähnlich gebaut sind. Es handelt sich hier nicht um eine wertvolle Villa mit Originalparkett oder Wandvertäfelungen etc., sondern um ein ganz gewöhnliches Wohnhaus.
  6. Innendämmung: Handwerker vs. Fachplaner – Eine Abwägung
    Kleine Bauexpertenkunde,
    vom Nicht-Fachmann und Nur-Bauherr.
    Handwerker können sicherlich kleinere Vorhaben planen und ausführen, auch wenn das einige von Planung Architekten anders sehen. Erfahren, vorsichtige und vorausschauende Handwerker kommen auch mit etwas größeren Projekten zurecht, haben dann aber sicherlich nicht den günstigsten Preis, da viel mehr Aufwand (Planung und Koordination muss auch beim Handwerker kalkuliert werden). Folglich ist es unwahrscheinlich, mit üblicher Auswahl an jemand zu geraten, der ohne Vorgaben arbeiten kann.
    Zweiter Punkt, es gibt am Bau eigentlich immer mehr als einen Weg, den Vergleich kann der Handwerker, der nach 'seinem' Weg gefragt wurde, nicht objektiv bringen.
    Dritter und wichtigster Punkt, zusammen mit der schon gestellten Fußbodenfrage (da wird fehlende Koordination übrigens noch deutlicher) ist das kein 'kleines Projekt', das ohne klare Vorgaben auskommt. Ein 'gewöhnliches Gründerzeitwohnhaus' ist in Bezug auf Haustechnik und Innendämmung alles andere als ein gewöhnliches Projekt. Der 'Fachplaner' wäre hier wohl, leider anders als bei Medizinern, nicht der Architekt mit Zusatzschild 'Innendämmung und Trockenbau', sondern ein Architekt, der Referenzprojekte vorweisen kann und auch gerne darauf verweist.
    Ich bin kein Fan davon, für alles eine Planung zu beauftragen und ein brauchbarer Handwerker sollte wesentlich mehr zustande bringen, als hier meist ohne Planer zugestanden wird, aber es sind einige Gewerke eingebunden, Sie haben nicht die Fachkompetenz um 'Lösungen' einzuschätzen und am Ende würde jeder einen Fehler dem anderen zuschieben. Anwälte sind auch nicht billig ...
    Viel Erfolg
    VLeue
  7. 🔴 Innendämmung im Altbau: Risiken durch Tauwasserbildung
    Das wird so nichts
    Hallo Rike,
    eine Innendämmung erscheint mir so nicht sinnvoll. Innendämmungen werden gewöhnlich angewendet, wenn Dämmmaßnahmen an der Fassade nicht erwünscht oder nicht möglich sind.
    Problematisch ist bei allen raumseitigen Dämmmaßnahmen, dass die zukünftige Temperatur der bestehenden Außenwand herabgesetzt wird und der Taupunkt somit rechnerisch nach innen wandert. Es besteht dann die erhöhte Gefahr des Tauwasserausfalls im Bereich der ehemaligen Wandinnenseite. Eine Berechnung ist unerlässlich.
    Zur Dampfbremse:
    Schon bei Profis geht das mit der Dampfbremse hin und wieder schief, eine Ausführung durch Laien sehe ich eher als problematisch an, dies fachgerecht auszuführen. Wenn Feuchtigkeit in die so von Dir beschriebene Dämmlage kommt verbleibt diese darin da sie weder nach innen noch nach außen geregelt abgeführt werden kann.
    Nasse Dämmung dämmt nicht und führt zu einem vermehrten Heizaufwand. Hinter der Folie entstünde ein wunderbarer Nährboden für Schimmelpilze und Kollegen. Selbst bei richtig ausgeführten Innendämmungen würde ich auf mineralische Wollen verzichten, da einmal hier eingedrungenes Wasser kondensieren wird und die Dämmlage, die nicht kapillar leiten kann erst wieder in der Dampfphase verlassen kann. Neben der Schwierigen Elektroverkabelung wird die Folie spätestens mit dem Anbringen der Deckschicht (verm. Gipskarton?) zerlöchert werden.
    In die Fensterlaibungen gehört auch kein Styropor. Die Dämmlage ist wegen Platzmangel erfahrungsgemäß an den Laibungen dünner, weshalb Feuchte aus der Raumluft leichter am Mauerwerk dahinter auskondensieren kann. Schimmel wird es dann nicht mehr an der Oberfläche, sondern hinter dem Styropor geben. Wenn Fenster neueren Datums eingebaut sind zählt die Fensterlaibung zu den empfindlichsten Bereichen im Raum.
    Eine richtig ausgeführte Innendämmung endet nicht am Fußboden, sondern geht bis in den Bodenaufbau der Holzbalkendecke hinein, ganz richtig ausgeführt sogar durch in das nächste Geschoss. Wenn das nicht gemacht wird zählt der Fußboden, speziell der Bereich wo die Dämmung endet zum kältesten Bereich im Raum und birgt ähnliche Gefahren wie die Laibungsdämmung, nur wird der Schimmel unten schneller rauswachsen.
    Des weiteren schließe ich mich PV Leue an: Besorgen Sie sich einen altbauerfahrenen Architekten oder Fachplaner, der Ihnen eine sinnvolle Innendämmung plant, durchrechnet und die Arbeiten überwacht. Das ist ein kein einfaches Vorhaben. Wenn Ihr Haus denkmalgeschützt ist benötigen Sie eine Zustimmung der Behörde, wenn es eine Eigentumswohnung ist die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft, da hier mehr als nur bauphysikalisch am Gemeinschaftseigentum herumgewerkelt wird.
    Wenn Sie mir per E-Mail Ihren Wohnort mitteilen kann ich Ihnen evtl. einen Kollegen in NRW empfehlen.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  8. Innendämmung: Dampfbremse und Verkabelung im Detail
    Tauwasser: Es sollen durch die Dampfbremse ...
    Tauwasser: Es sollen durch die Dampfbremse Tauwasser:
    Es sollen durch die Dampfbremse nur sehr geringe Tauwassermengen ausfallen und zwar in der alten Massivwand. Diese geringe Tauwassermenge soll dann wieder durch die Wand nach außen abtrocknen. Das sagt jedenfalls die Berechnung.
    Verkabelung:
    Die Verkabelung soll größtenteils auf der Altdecke geführt werden. Vom Boden bis zur Wandsteckdose bzw. von Wandschaltern nach oben zur nächsten Decke soll die Leitung auf der Steinwolle und der Dampfbremse verlegt werden. Also zwischen Dampfbremse und Gipskartonplatte. Damit wird dann die Steinwolle lokal eingedrückt aber die Dampfbremse nicht durchdrungen.
    Steinwolle und Alternativen:
    Könnte denn ein alterneratives Hartschaummaterial kapillar leiten wenn kleine Fehlstellen der Dampfbremse vorhanden sind bzw. im Laufe der Zeit durch unsachgemäße Behandlung entstehen?
    Alternativ gäbe es wohl noch die Möglichkeit Hartschaumplatten auf die Wandzu kleben und dann auf die Hartschaumplatten raumseitig Dampfbremse und Gipskartonplatte anzubringen. Hier wäre dann der Vorteil, dass kein Ständerwerk benötigt wird und der Aufbau besser dämmt aber der Nachteil, dass für alle Leitungen dann die Hartschaumplatten geschlitzt werden müssen. Ist das trotzdem praktikabel? Wird dann die Dampfbremse großzügig faltig verlegt, um genug Längenreserve für Schlitze zu haben, damit die Die Leerrohre alle raumseitig der Dampfbremse liegen und sie nie durchbohren?
    Der Schallschutz wäre dann zwar auch schlechter aber dies ist bei den schweren Außenwänden nicht so sehr von Belang.
    Fensterlaibung:
    Die Fensterlaibung soll auch mit der Dampfbremse geschützt werden. Diese soll bis zum Fenster geführt und dort verklebt werden. Hier handelt es sich um moderne Dreifachkunststofffenster. Soll dort dann in jedem Fall ein teureres besser dämmendes und härteres Material als Styropor eingesetzt werden z.B. PURAbk. oder besser noch Resolplatten?
    Fußbodenbereich/Decke:
    Wenn die Dämmung durch den Fußboden bis zum nächsten Geschoss gehen würde, dann müsste man jeden Träger der Holzdecke, der weiterhin in der Außenwand steckt mit der Dampfbremse umschließen bzw. umkleben. Ist das praktikabel?
    Auch müsste dann der Blindboden im Bereich der Dämmung weiträumig geöffnet werden und damit sehr große Materialmengen bewegt werden, weil im Blindboden schuttartige Subsanzen liegen, dürfte das einen Berg Arbeit verursachen. Ebenso müsste dann der Deckenputz weiträumig erneuert werden, weil die Decke aufgebrocken wurde. Ist das wirklich nötig? Reichen nicht wie sonst auch Dämmkeile, weil doch die Holzdecke selbst schon eine gute Wärmedämmung aufweist?
    Denkmalschutz/Genehmigungen:
    Laut Aussage der Behörde gibt es keinen Denkmalschutz und auch keine Genehmigungspflicht für die Arbeiten, die geplant sind. Miteigentümer sind Familienmitglieder als stille Gesellschafter, die jedoch kein Stimmrecht haben.
  9. Innendämmung: Holzdecke, Temperaturgradient und Genehmigung
    Viele Fragen,
    die entweder die Handwerker beantworten müssten (doch nicht ganz so viel Vertrauen? Gut so!) oder der beauftragte koordinierende Fachmann vor Ort.
    Ohne ins Detail zu gehen:
    Selbstverständlich dämmt die Holzdecke gut, allerdings auf Kosten eines Temperaturgradienten (an den Wänden kälter), von dem man nur vor Ort beurteilen kann, wie der Verlauf aussieht.
    Keine Genehmigung: Schön, aber wenn es kein Gesamtkonzept gibt, kann auch eigentlich keiner sagen, ob das alle Maßnahmen sind und diese dann Genehmigungsfrei.
    Ich bin zwar nur Laie, aber dass Tauwasserausfall in der Wand in nennenswerter Menge nach außen abtrocknet erscheint mir eigenartig. Im Winter leichter Feuchtigkeitsausfall, der im Sommer wegtrocknet (trocknen soll ...) klingt logischer. Bei 1 Wo Dauerregen kommt ja auch keine Feuchtigkeit innen an (hoffentlich).
    Leerrohre: ... oder doch zu Sicherheit eine zusätzliche Installationsebene vorsehen (und ein paar m² verlieren)? ...
    Jeder soll tun was ihm/ihr Spaß macht und Mut ist nur ein Mangel an Phantasie, also nur zu 🙂
    Viel Glück, es wird nötig sein
    VLeue
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Innendämmung in einem Gründerzeit-Mehrfamilienhaus mit Ständerwerk. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Wahl der Dämmstoffe, die Notwendigkeit eines Fachplaners, die Risiken von Tauwasserbildung und die korrekte Ausführung der Dampfbremse behandelt. Auch die Integration von Elektroleitungen und die Auswirkungen auf die Raumtemperatur werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Innendämmung: Dachlatten-Hinterfütterung ist Pfusch! sollte die Hinterfütterung von Dachlatten zur Ausgleichung von Wandunebenheiten vermieden werden, da dies als unsachgemäße Ausführung betrachtet wird. Stattdessen wird die Beauftragung eines Fachplaners empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Innendämmung: Vorgeschriebene Bauweise laut Dämmstoffhersteller wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Dachlatten zur Entkopplung von der unebenen Wand eine von Dämmstoff- und Plattenherstellern vorgeschriebene Bauweise sein kann. Es ist wichtig, die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Innendämmung im Altbau: Risiken durch Tauwasserbildung warnt vor den Risiken der Tauwasserbildung bei Innendämmungen, insbesondere wenn die Ausführung nicht fachgerecht erfolgt. Eine korrekte Berechnung und Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Planung und Ausführung einer Innendämmung im Altbau einen Fachplaner hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Beiträge Innendämmung im Altbau: Braucht es einen Fachplaner? und Innendämmung: Handwerker vs. Fachplaner – Eine Abwägung bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Gründerzeit, Mehrfamilienhaus, Ständerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Anstrich für Vliestapete/Malervlies: Silikatfarbe, Eigenschaften & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegel Innendämmung: Alukaschierte vs. Vlies-Wandheizung – Tauwasser, Haftung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14695: Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kalte Wand Innendämmung Küche: Aufbau, Material & Risiken (Dampfbremse, Schimmel)?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung in Ziegelwand verlegen: Kosten, Risiken & Eignung für Allergiker?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Alufolie an Innenwand: Schimmelrisiko, Taupunkt & Alternativen für Mietwohnung?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Sanierputz bei Schimmel im Altbau: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellersanierung Gründerzeithaus (1913): Ursachen, Kosten & effektive Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Trockenlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Gründerzeit, Mehrfamilienhaus, Ständerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Gründerzeit, Mehrfamilienhaus, Ständerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
Suche nach: Innendämmung MFH: Kosten, Dämmstoffe & Risiken
Suche nach: Innendämmung, Gründerzeit, Mehrfamilienhaus, Ständerwerk, Dämmstoffe, Dampfbremse, Schallschutz, Wärmebrücke, Altbau, Sanierung
