Alufolie an Innenwand: Schimmelrisiko, Taupunkt & Alternativen für Mietwohnung?
Alufolie an Innenwänden birgt Schimmelrisiko durch Kondensation. Eine luftdichte Abdichtung ist kaum möglich, wodurch Feuchtigkeit eingeschlossen werden kann. Holzverkleidungen sind eine mögliche Alternative, erfordern aber Absprache mit dem Vermieter. Funkmasten strahlen nicht nach unten, daher ist Alufolie als Schutzmaßnahme ungeeignet. Raufasertapete hinter der Alufolie kann ebenfalls eine Problemquelle darstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag!
Ich habe eine Frage. Ich habe einen größeren Teil der Innenwände meiner Wohnung und die Decke mit Rettungsdecken (mit Aluminium beschichtete Folie Silber/golden) von innen verkleidet. (mit Klebeband befestigt, alle Kanten abgeklebt, sodass so gut wie keine Luft an die Wand kommt)
Meine Frage ist jetzt, kann dadurch irgendetwas passieren? Kann sich zwischen Folie und Wand Schimmel bilden? muss da Luft an die Wand oder passiert da nichts? Ich wollte einmal die Meinung eines Fachmannes dazu erfahren.
Ich wohne in einer Mietwohnung im Dachgeschoss, Ein-Raum-Wohnung. Aus welchem Material die Wände sind, weiß ich gerade nicht genau. Eine Wand scheint massiv zu sein, wenn ich dagegen klopfe, ist an dieser kein hohler Klang. Die anderen Wände klingen hohl, wenn ich dagegen klopfe und scheinen dünner und leichter zu sein. Auch scheint der Wandbereich bei den Dachfenstern, der also direkt ans Außen anschließt nicht gut gedämmt oder gar nicht gedämmt zu sein. ((Es ist dort auch recht kalt). Es ist ein altes Haus, Gründerzeit, in Leipzig. Ich habe gehört, man hat das nach der Wende nicht gedämmt.
Außer die eine Wand, die dicker ist, scheinen die verbleibenden Wände Trockenbauwände zu sein. (Ich kann die Antwort zum Material auch noch bei meiner Hausverwaltung einholen.)
Meine Frage ist eben, ob ich mit Schimmel unter der Folie rechnen muss? Wie gesagt, ich habe mich bemüht die Folie luftdicht (halbwegs) anzubringen.
Ich bin für jede Hilfe und Antwort dankbar.
Grüße!
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Entfernen der luftdichten Alufolie erforderlich – sie wirkt als innenliegende Dampfsperre und erzeugt zwangsläufig Kondensat und Schimmel hinter der Folie.
    🔴 KRITISCH: Statikgefährdung durch langfristige Durchfeuchtung der massiven Außenwand und der Dachkonstruktion – insbesondere im ungedämmten Gründerzeithaus mit Dachgeschoss.
    🔴 KRITISCH: Rechtliche Haftung des Mieters bei eigenmächtiger Anbringung: Veränderungen an der Bausubstanz ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters sind unwirksam und können Schadensersatz nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Entfernung der Folie: Fotodokumentation des aktuellen Zustands – besonders an Dachfenstern, Außenwänden und Ecken – zur Absicherung bei späteren Schadensfällen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung: Keine Neuanbringung von Dampfsperren ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (Taupunktbetrachtung) und Zustimmung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen.
    🔴 Gefahr: Das Anbringen von Alufolie an Innenwänden, insbesondere in einer Mietwohnung, kann erhebliche Probleme verursachen. Durch die Folie wird die Diffusion von Wasserdampf behindert, was zu Kondensation zwischen Wand und Folie führen kann.
    🔴 Gefahr: Diese Kondensation begünstigt Schimmelbildung, insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen oder bei Wärmebrücken. Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich rate dringend davon ab, großflächig Alufolie an Innenwänden anzubringen. Es ist wichtig, die bauphysikalischen Eigenschaften des Raumes zu berücksichtigen, insbesondere den Taupunkt. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert.
    In einer Mietwohnung sollten Sie solche Maßnahmen unbedingt mit der Hausverwaltung absprechen. Eigenmächtige Veränderungen an der Bausubstanz können zu Schadensersatzforderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Alufolie umgehend und lassen Sie die Wände von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder Schimmelexperten) auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung überprüfen. Klären Sie das weitere Vorgehen mit Ihrer Hausverwaltung ab.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verkleidung von Innenwänden und der Decke einer Mietwohnung im Dachgeschoss eines Gründerzeithauses in Leipzig mit Rettungsdecken (aluminiumbeschichtete Folie). Der Mieter hat die Folie weitgehend luftdicht angebracht und fragt nach dem Risiko von Schimmelbildung unter der Folie. Die Wohnung weist offenbar unzureichend gedämmte Außenwandbereiche auf, insbesondere an den Dachfenstern, und besteht aus einer Mischung von Massiv- und Trockenbauwänden.
    🔴 Gefahr: Die luftdichte Anbringung von Alufolie an Innenwänden stellt ein erhebliches Schimmelrisiko dar. Die Folie wirkt als Dampfsperre, die die Diffusion von Raumfeuchte in die Wand verhindert. Feuchtigkeit aus der Raumluft kondensiert an der kalten Wandoberfläche hinter der Folie, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt. Dies ist besonders in einem ungedämmten Altbau mit kalten Außenwänden und Dachschrägen kritisch. Die Folie verhindert zudem die natürliche Trocknung der Wand, sodass sich über längere Zeit Feuchtigkeit anstaut und ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die Taupunktproblematik wird durch die fehlende oder mangelhafte Dämmung der Außenwände und Dachfenster massiv verschärft. In einem Gründerzeithaus ohne nachträgliche Dämmung sind die Außenbauteile im Winter sehr kalt. Die Raumluft in einer Ein-Raum-Wohnung enthält durch Kochen, Duschen und Atmen stets Feuchtigkeit. Die Alufolie verschiebt den Taupunkt in die Wandebene hinter der Folie, wo die Feuchtigkeit nicht mehr abtrocknen kann. Dies führt zwangsläufig zu Schimmelbildung, der nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch ein Gesundheitsrisiko für den Bewohner darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Mieters, dass eine luftdichte Anbringung der Folie das Problem lösen könnte, ist falsch. Eine luftdichte Folie verhindert zwar den Luftaustausch, aber nicht die Feuchteanreicherung durch Kondensation. Im Gegenteil: Je luftdichter die Folie, desto weniger kann die eingeschlossene Feuchtigkeit entweichen. Die Folie ist keine Dämmung, sondern eine Dampfsperre, die in diesem Kontext kontraproduktiv ist. Alternative Maßnahmen wie eine Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien (z.B. Kalziumsilikatplatten) wären fachgerecht, erfordern aber eine sorgfältige Planung durch einen Experten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Alufolie umgehend von allen Wänden und der Decke, um die Schimmelbildung zu stoppen. Lüften Sie die Wohnung intensiv (Stoßlüften mehrmals täglich) und prüfen Sie die Wandoberflächen auf bereits vorhandene Feuchtigkeit oder Schimmel. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung, der die Bausubstanz, die Feuchtesituation und mögliche Dämmmaßnahmen fachgerecht beurteilen kann. Informieren Sie Ihre Hausverwaltung über die Situation, da die Mängel an der Bausubstanz (fehlende Dämmung) in der Verantwortung des Vermieters liegen könnten. Für eine gesunde und schimmelfreie Wohnung sind bauliche Maßnahmen wie eine fachgerechte Außendämmung oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung erforderlich.
    Die Verkleidung von Innenwänden und Decke mit aluminiumbeschichteten Rettungsdecken in einer Mietwohnung stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, insbesondere in einem alten, ungedämmten Gründerzeithaus mit Dachgeschosslage und nachweislich schlechter Wärmedämmung an den Außenbereichen.
    🔴 Gefahr: Durch die luftdichte Anbringung der Alufolie entsteht eine Dampfsperre an der falschen Stelle – nämlich innen – was den Wasserdampf aus der Raumluft (Atmung, Kochen, Duschen) an der kälteren Wandinnenseite kondensieren lässt. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Bildung von interstitiellem Schimmel hinter der Folie, der lange unentdeckt bleibt und gesundheitliche Risiken sowie Bauschäden verursacht.
    🔴 Gefahr: Die Folie verstärkt zudem den Taupunktverschiebungseffekt: An den ungedämmten Außenwänden und insbesondere im Dachbereich sinkt die Oberflächentemperatur stark ab – die Folie verhindert die notwendige Diffusion des Dampfs nach außen und begünstigt Tauwasserbildung direkt an der Wand-Folie-Grenzfläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Luft an die Wand" kommen muss, ist bauphysikalisch falsch – im Gegenteil: Wände benötigen eine kontrollierte Diffusionsoffenheit, um Feuchte abzuführen; eine luftdichte Alufolie wirkt wie eine unzulässige Dampfsperre ohne fachgerechte Planung und Berechnung.
    ➕ Ergänzung: In Mietwohnungen ist eine solche Veränderung der Bausubstanz ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters rechtswidrig und kann zu Schadensersatzansprüchen führen – insbesondere bei nachweisbarem Schimmelbefall oder Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Klangqualität der Wände deutet auf eine Mischkonstruktion hin (massive Außenwand vs. leichtere Trockenbau-Innenwände), was die bauphysikalische Komplexität erhöht – eine pauschale Lösung wie Alufolie ist hier besonders ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Alufolie umgehend, dokumentieren Sie den Zustand vorher und nachher fotografisch, lüften Sie regelmäßig stoßartig (3–4-mal täglich, 5–10 Minuten) und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), um eine detaillierte Feuchtemessung und Taupunktberechnung vornehmen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die luftdichte Alufolie als innere Dampfsperre mit kritisch erhöhtem Schimmelrisiko, besonders an ungedämmten Außenwänden und Dachflächen.
    • Alle einstimmig: sofortiges Entfernen der Folie ist zwingend erforderlich, um weitere Feuchteschäden zu verhindern.
    • Alle warnen vor rechtlichen Konsequenzen bei eigenmächtiger Veränderung der Bausubstanz in einer Mietwohnung.
    • GoogleAI betont primär die Gesundheitsrisiken durch Schimmel, während DeepSeek und Qwen stärker die bauphysikalische Taupunktverschiebung und die Komplexität der Mischkonstruktion (Massiv-/Trockenbau) hervorheben.
    • Qwen legt besonderen Wert auf fotografische Dokumentation vor Entfernung, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek erklärt detailliert den Unterschied zwischen Dämmung und Dampfsperre und benennt konkrete fachgerechte Alternativen (z. B. Kalziumsilikatplatten).
    • Qwen verweist explizit auf zertifizierte Sachverständige nach DIN 18026 oder DGQ und betont die akustische Hinweisfunktion (unterschiedliche Klangqualität) als Indiz für bauphysikalische Mischkonstruktion.
    • GoogleAI spricht von "Diffusion von Wasserdampf behindern", während DeepSeek und Qwen präziser von einer innenseitigen Dampfsperre an falscher Stelle sprechen. Letztere Beschreibung ist bauphysikalisch korrekter und sicherer – daher wird sie priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Zertifizierungsstandards für Gutachter; DeepSeek und Qwen nennen diese – die sicherere, präzisere Angabe gilt als Konsensbasis.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip: Entfernung der Folie ohne Verzögerung, vorherige Fotodokumentation, sofortige Beauftragung eines nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen – nicht nur für Schimmel, sondern für Feuchte- und Taupunktberechnung.
    Schimmelrisiko durch Alufolie Alle drei KI-Modelle sind sich einig: luftdichte Alufolie führt zwangsläufig zu Kondensation und Schimmel hinter der Folie – besonders in ungedämmten Außenwänden und Dachbereichen.
    Bauphysikalische Wirkung Einheitliche Einschätzung als innenseitige, fachlich unzulässige Dampfsperre, die den Taupunkt in die Wand verschiebt und Trocknung verhindert.
    Rechtliche Zulässigkeit Vollständiger Konsens: Eigenmächtige Anbringung in einer Mietwohnung ist rechtswidrig und kann zu Schadensersatz führen.
    Fachliche Alternativen ⚠️ DeepSeek nennt konkrete Materialalternativen (Kalziumsilikatplatten), GoogleAI und Qwen verweisen allgemein auf "fachgerechte Innendämmung" – Konsens besteht auf Notwendigkeit einer Expertenplanung, nicht auf Material.
    Dringlichkeit der Maßnahme Alle drei Modelle fordern "sofortiges Entfernen", aber Qwen ergänzt die zwingende Vorher-Dokumentation – diese ergänzende Sicherheitsmaßnahme wird als nicht widersprüchlich, sondern als notwendige Ergänzung des Konsenses gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Alufolie umgehend, dokumentieren Sie vorher den Zustand fotografisch, lüften Sie stoßartig, und beauftragen Sie noch in dieser Woche einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für eine Feuchte- und Taupunktbegutachtung – inkl. Prüfung der Dachfenster und Außenwände.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Folie (interstitiell) Gesundheitsgefährdung (Asthma, Allergien), bauliche Schädigung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Massivwand und Holzkonstruktion Statikverlust, Fäulnis, kostenintensive Sanierung, Mietausfall
    🔴 Risiko Rechtliche Konflikte mit Vermieter / Hausverwaltung Schadensersatzforderung, Abmahnung, Räumungsklage bei beharrlicher Weigerung
    🔴 Risiko Unterbindung der natürlichen Wandtrocknung Chronische Feuchtesituation, verstärkte Schimmelbildung nach Folienentfernung, wenn keine Lüftung erfolgt
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Dämmmaßnahme" Fehlende Investition in echte Sanierungslösungen, Verschleppung struktureller Mängel
    ✅ Chance Fotodokumentation als Beweismittel für bestehenden Zustand Rechtssicherheit bei späteren Schadensdebatten, klare Differenzierung Mieter-/Vermieterverantwortung
    ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch Sachverständigen Mögliche Verifizierung von Mängeln in der Bausubstanz (z. B. fehlende Dämmung), die in die Verantwortung des Vermieters fallen
    ✅ Chance Stoßlüftung nach Folienentfernung Schnelle Reduktion der Raumluftfeuchte, vorübergehende Entlastung der Wand, Vorbeugung neuer Kondensatbildung
    ✅ Chance Erkennen der Mischkonstruktion (Massiv/Trockenbau) Grundlage für zielgenaue, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung – z. B. unterschiedliche Lösungen für Außen- vs. Innenwände
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Mieter- und Vermieterpflichten Möglichkeit zur gütlichen Regelung, z. B. gemeinsame Finanzierung einer fachgerechten Innendämmung mit Zustimmung des Vermieters
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie die Alufolie innerhalb der nächsten 24 Stunden – beginnend an den kältesten Stellen (Dachfensterrahmen, Außenwand-Ecken) – und lüften Sie anschließend stoßartig.
    2. Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie vor dem Entfernen hochauflösende Fotos aller Folienflächen, insbesondere an Übergängen zu Fenstern, Heizkörpern und Ecken – speichern Sie diese mit Zeitstempel.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. über die DGQ- oder VFF-Expertenliste) zur Vor-Ort-Begutachtung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Mietvertragsauszüge sowie vorherige Schreiben zur Bausubstanz – diese benötigen Sie für die Begutachtung und gegebenenfalls zur Haftungsabwägung.
    5. Rechtliche Klärung einleiten: Informieren Sie schriftlich Ihre Hausverwaltung über die Entfernung der Folie, benennen Sie die Gründe (Schimmelrisiko, bauphysikalische Unzulässigkeit) und fragen Sie um schriftliche Stellungnahme zur Haftung für bauliche Mängel (z. B. fehlende Dämmung).
    6. Fachgerechte Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen konkrete, mieterseitig umsetzbare Vorschläge für diffusionsoffene Maßnahmen – z. B. Kalziumsilikatplatten mit entsprechender Oberflächenbehandlung – und prüfen Sie gemeinsam mit Ihrer Hausverwaltung die Zulässigkeit.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und dem Luftdruck ab. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich dort Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Zusammenhang mit Bauphysik bezieht sich Diffusion auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfdiffusionswiderstand, Dampfsperre.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und somit zu Kondensation führen kann. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, EnEVAbk..
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich auf organischen Materialien ansiedeln und diese zersetzen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitliche Probleme verursachen. Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Allergie.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in ein Bauteil verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, Dampfbremse, Baufolie.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Innendämmung
    Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenwänden. Sie wird häufig in Altbauten eingesetzt, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Verwandte Begriffe: Außendämmung, WDVSAbk., Dämmstoff.
    1. Warum ist Alufolie an der Innenwand problematisch?
      Alufolie ist dampfdicht. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit, die aus dem Rauminneren in die Wand diffundiert, nicht mehr entweichen kann. Dadurch staut sich die Feuchtigkeit an der Innenseite der Folie und es kann zur Schimmelbildung kommen. Besonders kritisch ist dies, wenn die Wand bereits feucht ist oder Wärmebrücken vorhanden sind.
    2. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich dort Kondenswasser. An Innenwänden kann dies passieren, wenn sie schlecht gedämmt sind oder Wärmebrücken aufweisen. Die Alufolie verschärft dieses Problem, da sie die Oberflächentemperatur der Wand senkt und somit die Kondensation begünstigt.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung von Innenwänden in einer Mietwohnung?
      In einer Mietwohnung sind größere bauliche Veränderungen oft nicht möglich. Es gibt jedoch einige Alternativen, wie z.B. das Anbringen von diffusionsoffenen Innendämmplatten oder das Verwenden von speziellen Anti-Schimmel-Farben. Wichtig ist, dass die Maßnahmen mit dem Vermieter abgesprochen werden und die bauphysikalischen Eigenschaften des Raumes berücksichtigt werden.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter der Alufolie?
      Schimmelbildung kann sich durch einen muffigen Geruch, dunkle Flecken an der Wand oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit bemerkbar machen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass sich Schimmel hinter der Alufolie gebildet hat, sollten Sie diese vorsichtig entfernen und die Wand auf Schimmelbefall untersuchen.
    5. Was soll ich tun, wenn ich Schimmel hinter der Alufolie entdecke?
      Wenn Sie Schimmel entdecken, sollten Sie umgehend einen Fachmann (z.B. einen Schimmelexperten) hinzuziehen. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen. Versuchen Sie nicht, den Schimmel selbst zu entfernen, da dies die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern kann. Informieren Sie auch Ihren Vermieter über den Schimmelbefall.
    6. Kann ich die Alufolie einfach wieder entfernen?
      Ja, die Alufolie sollte umgehend entfernt werden, um das Risiko von Schimmelbildung zu minimieren. Achten Sie darauf, die Wand nach dem Entfernen der Folie auf Feuchtigkeit und Schimmel zu überprüfen.
    7. Welche rechtlichen Aspekte muss ich als Mieter beachten?
      Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über Mängel in der Wohnung zu informieren. Eigenmächtige Veränderungen an der Bausubstanz, die zu Schäden führen, können Schadensersatzforderungen nach sich ziehen. Klären Sie daher alle geplanten Maßnahmen mit Ihrem Vermieter ab.
    8. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung zu reduzieren. Vermeiden Sie es, Wäsche in der Wohnung zu trocknen, und achten Sie auf eine ausreichende Belüftung von Küche und Bad. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    • Schimmelbildung in Mietwohnungen
      Ursachen, Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und worauf ist zu achten?
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Ursachenforschung und Sanierungsmaßnahmen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Gewährleistung, Schadensersatz und Mietminderung.
  2. Problemquelle: Raufaser-Tapete hinter Alufolie?
    PS:
    Hinzufügung:
    Die Innenwände meiner Wohnung sind schon mit Raufaser-Tapete tapiziert. Könnte dies hier ebenfalls eine Problemquelle darstellen?
    Grüße!
  3. Vor was sollen die Alufolien denn schützen? Kälte oder Elektrosmog?
    Hilft so oder so nix!
  4. Alufolie: Keine Dämmung & kein Schutz vor Funkmasten
    "hilft so oder so nix"  -  da haben Sie vermutlich Recht!
    beides. 😉
    ja, die Alufolie sollte zum einen ein wenig den Funkmast direkt über meiner Wohnung etwas abschirmen helfen (plus 2 weitere in 20-60 Meter Entfernung auf dem Nachbardach) und dämmen.
    Ich habe die Alufolie vorhin kurzerhand wieder entfernt, denn ich denke auch, dass es keinen Sinn macht. : D
    Ich werde wohl Profilholz/ eine Holzverkleidung an den Dachschrägen sowie an der Decke anbringen.
    Danke!
    Nicole M.
  5. Schimmelrisiko: Keine luftdichte Abdichtung mit Alufolie!
    Ausschließen kann man es nicht, weil die Folie nicht verhindern kann, dass feuchte, warme Luft hinter die Folie strömt. Man kann das einfach nicht luftdicht abkleben!
    Aber es kommt auch auf die Feuchtigkeit in der Wohnung und die Temperaturen der Wand an, ob sich im konkreten Fall Schimmel bildet.
    Nach allen Bemessungsregeln hätte ich im Skiurlaub bei der vorhandenen Wandtemperatur Schimmel in der Unterkunft haben müssen. Aber es gab keinen, weil die Luft im Zimmer zu trocken war.
    • Pauline Neugebauer
  6. Gefühl vs. Realität: Alufolie als ungeeignete Dämmung
    "man kann es nicht absolut luftdicht machen"
    Vielen Dank, Frau Neugebauer, für Ihre Antwort/Meinung dazu.
    Das habe ich mir auch gedacht, dass ich es nicht absolut luftdicht machen kann.
    Und zwischenzeitlich hinter der Folie nachschauen kann man auch nicht..
    Genau diese Vagheit macht einen unruhig.
    Meine Wohnung ist, wie gesagt, gar nicht gedämmt (und das im Dachgeschoss, wo es eh kälter ist). Ich habe das Gefühl gewonnen, mit der Alufolie die letzten Wochen, besonders als es kälter war, dass sie eben auch davon abhält, dass sich die Wände durch die Heizungsluft wenigstens etwas erwärmen können. Außerdem ist es kein gutes Wohngefühl von Plaste umgeben zu sein. Da lasse ich mir lieber etwas anderes einfallen. Und so Elektrosmog-panisch bin ich dann doch nicht.
    Jedoch möchte ich schon noch eine Dämmung durch eine Holzverkleidung anstreben und es nicht so lassen. Holz schirmt ja evtl. auch etwas die Strahlung ab bzw. sorgt für eine ruhige Wohnatmosphäre.
    Es ist wirklich dumm, dass Vermieter nicht verpflichtet sind Dachgeschosswohnungen in alten Häusern nachträglich zu dämmen. Da muss man, wenn man es verändern will, selbst machen.
    Danke nochmal, Tschüss!
  7. Entwarnung: Funkmasten strahlen nicht nach unten!
    Entwarnung für den Mast auf dem Haus
    Die Masten strahlen nicht nach unten, der direkt auf ihrem Dach ist eher nicht das Problem.
  8. Holzverkleidung: Schriftliche Vereinbarung mit Vermieter!
    Rein rechtlich sind Sie verpflichtet, die Wohnung beim Auszug wieder in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen. Das ist natürlich in diesem Fall Schwachsinn.
    Vereinbaren Sie vor dieser Veränderung schriftlich mit dem Vermieter, dass Sie diese Bretter lassen können! Schriftlich!
    Ansonsten bringen einige Bretter nicht viel an Wärmedämmung.
    Wenn Sie auch nur 5 cm Styropor ohne Zwischenräume (!) unter den Brettern montieren und solche oder andere Folien als Dampfbremse zwischen Holz und Styropor möglichst luftdicht montieren, erreichen sie eine erheblich bessere Dämmung. Aber auch die "nur" 5 cm werden zusammen mit den Brettern, die Wohnung kleiner erscheinen lassen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Alufolie an Innenwand: Schimmelrisiko & Dämmalternativen
    💡 Kernaussagen: Alufolie an Innenwänden birgt Schimmelrisiko durch Kondensation. Eine luftdichte Abdichtung ist kaum möglich, wodurch Feuchtigkeit eingeschlossen werden kann. Holzverkleidungen sind eine mögliche Alternative, erfordern aber Absprache mit dem Vermieter. Funkmasten strahlen nicht nach unten, daher ist Alufolie als Schutzmaßnahme ungeeignet. Raufasertapete hinter der Alufolie kann ebenfalls eine Problemquelle darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelrisiko: Keine luftdichte Abdichtung mit Alufolie! kann die Folie nicht verhindern, dass feuchte Luft hinter sie gelangt, was Schimmelbildung begünstigt. Die Feuchtigkeit in der Wohnung und die Wandtemperatur spielen dabei eine entscheidende Rolle.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Gefühl vs. Realität: Alufolie als ungeeignete Dämmung verdeutlicht, dass Alufolie als Dämmung ungeeignet ist und ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln kann. Es besteht die Gefahr, dass sich unbemerkt Schimmel bildet.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Anbringen einer Holzverkleidung sollte laut Holzverkleidung: Schriftliche Vereinbarung mit Vermieter! eine schriftliche Vereinbarung mit dem Vermieter getroffen werden, um Probleme beim Auszug zu vermeiden. Zudem ist zu beachten, dass eine geringe Dämmwirkung durch Bretter entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Dämmmethoden für Mietwohnungen, die diffusionsoffen sind und das Schimmelrisiko minimieren. Beachten Sie dabei die bauphysikalischen Aspekte und die Vorgaben des Mietrechts. Vermeiden Sie ungeeignete Maßnahmen wie das großflächige Anbringen von Alufolie, da diese kontraproduktiv sein können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alufolie, Innenwand, Schimmel, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  3. BAU-Forum - Dach - Innenwand Dämmung Dachgaube: Aufbau, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Innenwanddämmung mit Styropor: Sinnvoll? Vor- & Nachteile, Risiken im Altbau
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Dünne Dämmplatte für Wandheizung: Aufbau, Dämmwirkung & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus: Gefahren, Kosten & Zulassung für Eigenbau?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fachwerkwand mit Styropor & Wandheizung: Aufbau, Risiken & Langzeiterfahrungen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Innenwände - 12504: Alufolie an Innenwand: Schimmelrisiko, Taupunkt & Alternativen für Mietwohnung?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Innenwand dämmen nach Heizkörper-Entfernung: Materialien, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alufolie, Innenwand, Schimmel, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alufolie, Innenwand, Schimmel, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alufolie an Innenwand: Schimmelrisiko, Taupunkt & Alternativen für Mietwohnung?
Suche nach: Alufolie an Innenwand: Risiken & Alternativen
Suche nach: Alufolie Innenwand, Schimmel, Taupunkt, Mietwohnung, Dämmung, Kondensation, Innendämmung, Alternativen
