Kellersanierung Gründerzeithaus (1913): Ursachen, Kosten & effektive Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Keller
Feuchter Keller mit Nässe auf 1 m Höhe, Ausblühungen und Korrisionsfeuchte und Tropfenbildung an Stahlträgern. Reihenendhaus von 1913 mit drei freiliegenden Seiten. Wie am besten sanieren?
  • Hannah
    🔴 Kritisch: Die Korrosion an den Stahlträgern muss umgehend von einem Statiker begutachtet werden, um die Tragfähigkeit des Gebäudes zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten im Keller ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um Schimmelbildung und die Anreicherung von Schadstoffen zu vermeiden.
    Ich sehe, dass Sie mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller eines Gründerzeit-Reihenendhauses zu kämpfen haben. Die beschriebenen Symptome (Nässe, Ausblühungen, Korrosion, Tropfenbildung) deuten auf ein ernsthaftes Feuchtigkeitsproblem hin.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit kann die Bausubstanz erheblich schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Wohnqualität beeinträchtigen. Zudem können korrodierende Stahlträger die Statik des Gebäudes gefährden.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Sanierung:
    • Ursachenanalyse: Eine detaillierte Analyse der Ursachen ist entscheidend. Dies kann durch einen Bausachverständigen oder ein spezialisiertes Unternehmen erfolgen. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit, Kondensation oder eine Kombination davon.
    • Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage. Dazu gehören:
      • Horizontalsperre: Gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
      • Vertikalabdichtung: Gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit (ggf. mit Drainage).
      • Innenabdichtung: Als Alternative oder Ergänzung, besonders bei schwierigen äußeren Bedingungen.
    • Entfeuchtung: Nach der Abdichtung kann eine technische Trocknung sinnvoll sein, um die Restfeuchtigkeit zu entfernen.
    • Sanierputz: Ein Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren und Ausblühungen zu verhindern.
    • Belüftung: Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie unbedingt Angebote von mehreren Fachfirmen ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Ausblühungen können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (insbesondere Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Zusammenhang mit Kellern betrifft Korrosion häufig Stahlträger oder Bewehrungsstahl im Beton, die durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe angegriffen werden. Korrosion kann die Tragfähigkeit von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren (z.B. chemische Injektion oder mechanisches Einbringen von Blechen) installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände, um das Eindringen von seitlich drückendem Wasser zu verhindern. Sie wird in der Regel bei Neubauten oder im Rahmen einer umfassenden Kellersanierung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch er zur Regulierung des Raumklimas beiträgt und die Bildung von Ausblühungen reduziert.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Klimaplatte, Schimmelpilzsanierung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das um ein Gebäude herum verlegt wird. Sie dient dazu, das Erdreich um die Kellerwände zu entwässern und so das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Drainage ist besonders sinnvoll bei stark wasserdurchlässigen Böden oder bei Hanglagen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenanalyse von Feuchtigkeitsschäden im Keller helfen und die fachgerechte Ausführung der Sanierungsarbeiten überwachen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Welche Ursachen kann die Feuchtigkeit im Keller haben?
      Die Feuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre, seitlich eindringende Feuchtigkeit durch mangelhafte Abdichtung der Kellerwände, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder auch Rohrbrüche. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. die nachträgliche Horizontalsperre (chemisch oder mechanisch), die äußere Abdichtung der Kellerwände mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die innere Abdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen oder Sanierputzen sowie die Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    3. Was ist bei der Kellersanierung in einem Gründerzeithaus zu beachten?
      Bei der Kellersanierung in einem Gründerzeithaus sollte besonders auf die historische Bausubstanz geachtet werden. Es ist wichtig, Sanierungsmethoden zu wählen, die schonend sind und die vorhandene Bausubstanz nicht unnötig belasten. Zudem sollte man sich vorab über eventuelle Denkmalschutzbestimmungen informieren.
    4. Wie kann man Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen. Zudem sollte man für eine gute Belüftung sorgen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Gegebenenfalls kann auch der Einsatz von Luftentfeuchtern sinnvoll sein.
    5. Welche Kosten sind für eine Kellersanierung zu erwarten?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und der Größe des Kellers. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann möglich.
    6. Kann man eine Kellersanierung selbst durchführen?
      Einige kleinere Arbeiten, wie z.B. das Anbringen von Sanierputz, können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder komplexen Abdichtungsarbeiten sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Was ist eine Drainage und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das um das Gebäude herum verlegt wird. Sie ist sinnvoll, wenn seitlich eindringende Feuchtigkeit die Hauptursache für die Feuchtigkeit im Keller ist. Die Drainage leitet das Wasser ab und verhindert so, dass es in die Kellerwände eindringt.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers nach der Sanierung?
      Die Belüftung des Kellers ist auch nach der Sanierung sehr wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Kondensation zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage können dazu beitragen, ein gesundes Raumklima im Keller zu schaffen.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Keller dämmen: Innen- oder Außendämmung?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung im Keller.
    • Kellersanierung Kosten: Was muss man einplanen?
      Überblick über die Kostenfaktoren bei einer Kellersanierung und Tipps zur Kosteneinsparung.
  2. Kellersanierung: Grundlagenermittlung, Planung & Ausführung
    Wie? Grundlagenermittlung  -  Planung  -  Ausschreibung  -  Ausführung
    1.) Gedanken machen, was das Ziel der Sanierung sein soll. 2.) Ortstermin mit Fachmann (Sachverständigen für Feuchte- und Wärmeschutz (Feuchteschutz, Wärmeschutz)) holen
    3.) Firmen beauftragen, die das ausführen, was der SV vorgeschlagen hat.
  3. Fachmann für Altbau: Buchtipp für gesünderes Wohnen!
    Foto von Edmund Bromm
    Genau richtig, Fachmann/Frau fragen, aber..
    ... wer ist das? Mich wundert immer was da alles empfohlen wird. Aber lesen Sie zuerst das Buch "Gesund wohnen in Altbauten". Nicht immer mit der üblichen Lehrmeinung übereinstimmend, aber meine Erfahrungen sind halt anders.
    Kellersanierung im Gründerzeithaus: Feuchtigkeit effektiv bekämpfen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines feuchten Kellers in einem Gründerzeithaus erfordert eine sorgfältige Planung und die Einbeziehung von Fachleuten. Eine umfassende Grundlagenermittlung ist entscheidend, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Auswahl der richtigen Sanierungsmethoden und Materialien ist wichtig, um langfristige Erfolge zu erzielen. Zudem sollte man sich nicht ausschließlich auf die übliche Lehrmeinung verlassen, sondern auch alternative Ansätze in Betracht ziehen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor Firmen beauftragt werden, sollte ein Sachverständiger für Feuchte- und Wärmeschutz hinzugezogen werden, wie im Beitrag Kellersanierung: Grundlagenermittlung, Planung & Ausführung empfohlen wird. Dies stellt sicher, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich geeignet sind und die Ursachen der Feuchtigkeit beseitigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fachmann für Altbau: Buchtipp für gesünderes Wohnen! empfiehlt das Buch "Gesund wohnen in Altbauten", welches alternative Perspektiven zur üblichen Lehrmeinung bietet und wertvolle Erfahrungen für die Sanierung von Altbauten vermittelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Analyse der Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Keller und holen Sie sich professionelle Unterstützung von einem Sachverständigen. Berücksichtigen Sie verschiedene Sanierungsansätze und wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihrem Gebäude und Ihren Bedürfnissen passt. Achten Sie darauf, dass die ausführenden Firmen über die erforderliche Expertise und Erfahrung verfügen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellersanierung, Gründerzeithaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 13164: Kellersanierung Gründerzeithaus (1913): Ursachen, Kosten & effektive Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersanierung, Gründerzeithaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellersanierung, Gründerzeithaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersanierung, Gründerzeithaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellersanierung, Gründerzeithaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellersanierung Gründerzeithaus (1913): Ursachen, Kosten & effektive Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellersanierung: Feuchtigkeit im Gründerzeithaus
Suche nach: Kellersanierung, Gründerzeithaus, Feuchtigkeit, Ausblühungen, Korrosion, Keller abdichten, Sanierungskosten, Drainage, Innendämmung
